Forum: FPGA, VHDL & Co. Lattice MachXO3 - Takt invertieren
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Ich möchte mit einem MachXO3 RGB Daten (VSYNC, HSYNC, DE, etc..)
einlesen. Nun wollte ich im ersten Moment die entsprechende bank mit dem
Pixelclock als Takt versorgen... Aber da hab ich mir gedacht, dass es
wohl besser wäre, wenn ich mit einem um 180 Grad verschobenen Takt
(verschoben zum Pixelclock) die Daten sampeln würde.
Was meint ihr?
Wenn ja, wird es vermutlich nicht genügen, diese verschiebung durch
einen simplen Inverter ala "CLK <= not PixelClock" zu machen, oder?
Bietet die PLL des MachXO3 eine option ala 1:1 Verhältnis mit
Phasendrehung?
Oder sollte ich dazu einen externen hardware Inverter verwenden?
Danke schonmal :)
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Genau, das geht nicht.
Kennst du die Timing Beziehung deiner Signale zur Clock? Falls ja, dann
diese in die Timing Constraints hacken. Diamond wird dann schon meckern,
wenns was zu meckern gibt. ;-)
von Holger (Gast)
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke die kann ich herausbekommen. Es geht mir jedoch darum, ob ich
noch was am Layout der Leiterplatte ändern muss. Aktuell hab ich den
Pixelclock an den PCLKT1_0 Eingang des MachXO3 geroutet. Wäre schade,
wenn ich im Nachhinein erst erfahren würde, dass ich den Clock lieber wo
anders hin gemacht hätte. Denkst du (ihr), dass ich die Verdrahtung des
Pixelclocks so belassen kann?
Der Chip besitzt ja einen Clockeingang der entweder diferentiell oder
single ended angesprochen werden kann. Ich möchte single ended
verwenden. Wenn ich nun beim PCLKT1_0 meinen Takt anschliesse, kann ich
dann den anderen Eingang PCLKC1_0 für ein anderes Signal verwenden?
Vielen Dank
In der Regel ist der Workflow ein Henne/Ei Problem. Wenn dein FPGA
Design an der Leistungsgrenze des Devices krazt, dann waerst du froh
gewesen du haettest beim Layouten die richtige Entscheidung getroffen.
Wenn das PCB Aerger macht, bist du froh, dass du den FPGA
umkonfigurieren kannst.
Meine Empfehlung:
1.) Bevor du das PCB final routest, ueberlege dir welche FPGA Pins die
idealen fuer dein Routing waeren.
2.) Dann nimmst du dieses Pinning und jagst erstmal ein Beispiel FPGA
Design mit diesem Pinning durch die Tool Chain (Achtung das nichts
wegoptimiert wird!) und schaust dass da prinzipiell keine Fehler
auftauchen. Manchmal tauchen hier allerhand interessante Dinge auf, z.B.
das bei einem bestimmtem Chip bei bestimmten Package an einer Bank
irgendwelche Signal Standards nicht zur Verffuegung stehen. Oder das
z.B. Standards auf einer Bank gemischt werden die sich mit gegebener
Bankspannung nicht mischen lassen
3.) Wenn das klappt, dann fuegst du noch Timing Constraints hinzu und
schaust ob auch da keine Stolpersteine zu erwarten sind. Je genauer du
die Constraints hier schon kennst (z.B. weil dein PCB Tool diese
ausspuckt + die Infos aus dem Datenblatt der Signal Quelle / Senke),
desto weniger boese Ueberraschungen erwarten dich am Ende.
4.) Fertig Routen / Code schreiben
Als Faustregel wuerde ich im Zweifel immer versuchen das PCB Routing
moeglichst optimal zu machen, FPGA intern bekommt man Timings noch
relativ gut in Griff. Auch der MachXO3 hat programmierbare Delays an den
Pins, ebenso kann die PLL den globalen Takt verschieben.
> auftauchen.
Muss ich dazu in meinem VHDL-Code bereits alle zukünftigen Ports
deklarieren?
Das geht alles, ohne fertigen VHDL-Code?
von Christoph Z. (christophz)
Ja, du musst dazu alle verwendeten Ports im VHDL und im Constraint File
(mit I/O Standard) deklarieren, sonst gibt es für das P&R Tool ja keine
Arbeit, wo es dann motzen könnte.
Einen fertigen VHDL Code brauchst du noch nicht, falls du einigermassen
passende IP Cores hast, bzw. zum Ausprobieren bekommst, hilft das
natürlich massiv.
Ansonsten musst du mal die Eingangs-/Ausgangslogik zusammenfummeln,
damit dieser Teil schon grob das macht, was es am Ende auch tun soll.
Also in deinem Fall z. B. die RGB Daten mit dem Pixelclock einlesen und
in ein FIFO wegschreiben. Die Ausgangspins des FIFO legst du der
Einfachheit halber auf weitere I/Os, damit es nicht wegoptimiert wird.
Been there, done that:
Beitrag "Re: Zeigt her eure SMD löt-Kunst !"
Leider gibt es in meinem Design offenbar kein CLK. Bzw. CLKNET. Da kann
ich nichts auswählen.
Ich habe ein sdc file angelegt und folgendes eingetragen:
create_clock  -period 480.769 -name {clk} [get_ports {clk}]
Leider bleibt das File grau.
Weisst du, oder jemand anderes, wie ich einen Clock definieren
kann/muss?
Danke!
Deshalb brauchst du auch, wie Christoph bereits schrieb, einen minimalen
Code der zumindest irgendetwas tut, so dass die Signale nicht
wegoptimiert werden. wahrscheinlich wird alles rausoptimiert, daher gibt
es auch keine Clock mehr.
Kannst ja mal die Logs der Synthese anhaengen, dann kann man etwas mehr
dazu sagen.
Unterstuetzt Diamond .sdc Files? Ich kenne das nur das man das in das
.lpf File eintraegt, welches in der File List unter "LPF Constraint
Files" auftaucht.
von Effe (Gast)
Du könntest den Takt auch via PLL invertieren bzw. verschieben.
Also das ging bis jetzt bei diversen ICE40 und MachXO2 also würde ich
denken dass es beim MachXO3 auch klappt.
Ich bin dann aber erst recht auf den LFE5 umgestiegen da der noch eine
Ecke billiger ist und Multiboot & Encryption unterstützt. 0.8mm Pitch
ist auch ganz ok. Dafür braucht er halt nen externen Flash.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Lattice/LFE5U-12F-6BG256C?qs=sGAEpiMZZMve4%2FbfQkoj%252BIvLucGH%2Fmv63xcEeTWspyA%3D
Vielen Dank für deine Antwort und den Tipp mit dem LFE
Geht der auch mit der kostenlosen Diamond Software?
Und wie siehst mit 3.3V ein und Ausgängen aus?
Dann wäre der wirklich super!
von Andi (Gast)
Ja, die ECP5 FPGAs ohne SERDES werden von der gratis Diamond Version
unterstützt.
3.3V IO ist auch kein Problem.
Zusätzlich haben die noch den Vorteil, dass es eine freie OpenSource
Toolchain dafür gibt. Synthese, Place'n Route, Download, siehe Yosys und
Projekt Trellis.
