Forum: HF, Funk und Felder ständiger Ausfall von Netzteilen - EMV- und Oberwellenproblem?
von getcom (Gast)
ich lese hier schon seit Jahren mit und habe mich nun endlich mal
angemeldet. Der Grund ist ein Problem bei einem Kunden, das ich gerne
lösen würde und dazu brauche ich ein paar fachmännische Tips und Ideen.
Beruflich bin ich im IT Bereich unterwegs. Hauptsächlich Clustersysteme,
Virtualisierung, Open Source, Linux und FreeBSD.
Bei einem Kunden habe ich vor ca. einem Jahr ein Serversystem in Betrieb
genommen. Soweit läuft alles, bis auf die Tatsache, dass die redundanten
Netzteile der drei Backup-Storages permanent abrauchen. Mittlerweile ist
das siebte Netzteil dahin.
Die vorgeschalteten USVs sind APC Smart-UPS X-2200. Beide Akku-Packs
sind nach noch nicht mal einem Jahr defekt und wurden heute im Rahmen
der Garantie ausgetauscht. Die Netzwerkmanagement-Karten melden sehr oft
ein Umschalten auf Batteriebetrieb wegen "disorted Input".
Es handelt sich um ein älteres Industriegebäude mit zig
Leuchtstoffröhren mit elektronischen Vorschaltgeräten. Es gibt auch eine
größere Solaranlage auf dem Dach mit neuem Huawei Wechselrichter.
Meine Vermutung ist, dass es sich hier um Oberwellen-Probleme handeln
könnte. Nach Einbau eines EMV-Filters durch die Solaranlagenfirma nach
dem Wechselrichter hatte ich dennoch schon wieder einen Netzteilausfall.
Der Wechselrichter alleine war es wohl nicht.
Jetzt möchte ich dem Ganzen natürlich auf den Grund gehen und heraus
finden, wie die aktuelle Netzqualität ist. Ohne entsprechendes
Messequipment wird das natürlich nichts. Dafür möchte ich mir aber nicht
unbedingt ein Fluke Netzanalysemessgerät zulegen müssen, sondern das mit
einfacheren Mitteln lösen können, wenn möglich.
Was ich habe ist ein älteres Hameg HM512 und ein Zweikanal-USB Oszi von
Hantek. Das Hameg ist für Dauer-Recording unbrauchbar. Ich bräuchte nun
ein paar Tips, welches Euqipment Ihr im Einsatz habt für solche Fälle.
Welche Strommesszange für Oszis, welche Messköpfe, usw.
Welche Software verwendet Ihr?
Dann bin ich noch auf der Suche nach EMV-Filtern, die Oberwellen
ausfiltern und evtl. in die blauen CE-Stecker passen.
Hat jemand noch weitere Ideen und Einfälle dazu?
Vielen Dank im Voraus
Ralf
von Andre (Gast)
Hast du mit dem EVU telefoniert? Bei so heftigen Problemen sind die
meistens relativ hilfsbereit und haben auch entsprechende Ausrüstung um
sowas zu messen.
Mit winzigen Netzfiltern wirst du wahrscheinlich nicht weit kommen. Bzw.
alles was in den CEE Stecker rein passt ist sowieso in den Geräten schon
verbaut und offensichtlich nicht ausreichend.
von Ralf S. (Firma: getcom IT Services) (getcom)
Hallo Andre,
ja habe ich. Da ist man der Meinung, dass das ein internes Problem ist
und die Messung nicht kostenlos durchgeführt werden kann. Man erzählte
mir etwas von sündhaft teurem Messequipment und teuer. Einen konkreten
Betrag konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Von Hilfsbereitschaft
keine Spur.
Es kann z.B. auch so etwas sein:
https://de.farnell.com/schurter/5500-2360/netzfilter-1-phasig-16a-250v-ac/dp/2671673
Für mich ist aktuell unklar, woher die Probleme genau kommen und ob sie
aktuell noch bestehen. Und genau das würde ich gerne heraus finden
wollen. Dazu muss geeignetes Messequipment her.
Möglicherweise war es der Wechselrichter und das heutige Netzteil war
noch eine Folgeerscheinung vor dem Einbau des Filters. Huawei hat
zumindest bestätigt, dass deren Wechselrichter Oberwellen produzieren
und ins Netz speisen und dass  das ein Problem darstellen kann. Was dann
verbaut wurde, sieht in etwa wie die allpolige Variante von dem hier
aus:
https://www.sourcetronic.com/shop/de/emv-filter-stfi-0150-tb-55-75kw.html
Von der Funktion her sind das nichts anderes als Tiefpassfilter, wenn
ich das richtig sehe und die Baugröße ist wohl eher leistungsabhängig.
Was ich nicht weiß ist, ob die Netzteile tatsächlich Filter verbaut
haben. Habe noch keines geöffnet. Kann sich da ein Schwingkreis ergeben
haben und die Netzteile zerstören sich gegenseitig? Es ist auf jeden
Fall seltsam und deshalb möchte ich das Problem genauer untersuchen.
Ich benötige jedenfalls einigermaßen brauchbare Messköpfe und
Stromzangen in bezahlbarem Rahmen, um heraus zu finden, was vor den USVs
und zwischen den Netzteilen los ist. Wenn daher jemand entsprechende
Typen nennen könnte, würde das schon mal helfen.
Das, was ich bisher ergoogelt hatte, war alles oberhalb des Budgets oder
irgendwelche China-Teile. Vermutlich brauche ich das in Zukunft
vielleicht einmal im Jahr, um solche Probleme von Vornherein feststellen
zu können.
von Guest (Gast)
Ich bezweifle das du da günstiges Equipment finden wirst. Wenn in der
Halle viele induktive und kapazitive Lasten sind gibt es vermutlich
Spannungsspitzen.
Ein Netzfilter dient hauptsächlich dazu Gleich und Gegentaktstörungen zu
dämpfen. In den meisten ist auch ein geringfügiger Überspannungsschutz
enthalten allerdings ersetzt das in einer solchen Umgebung keinen
richtigen Überspannungsschutz. Hierfür gibt es spezielle Geräte,
beispielsweise als Reiheneinbaugerät.
Für einen kompletten Überspannungsschutz gibt es meistens einen Typ 1 im
Vorzählerbereich. In der Unterverteilung einen Typ 2 und auf Steckdosen
ebene einen Typ 3.
Es wird vermutlich am günstigsten sein vor deine USV einen Typ3 zusammen
mit einem 2-stufigen Netzfilter zu setzten.
Sicherlich ist so ein mehrstufiger Überspannungsschutz sinnvoll. Da
kenne ich die Dehn Teile, eingebaut habe ich die allerdings noch nicht.
Ich denke aber nicht, dass Überspannungen das Problem sind. Die sollten
von den USVs abgefangen werden können, laut APC. Die USVs sagen auch
nichts dazu.
Anhand der Fehlermeldungen in den APC Logs sind das
Frequenzunregelmäßigkeiten. Da waren noch keine Über- oder
Unterspannungs-Events dabei.
Da bleiben eigentlich nur Oberwellen übrig, da kaum eine größere
Abweichung von den 50 Hz zu erwarten sind, da sonst ein Blackout drohen
würde.
Nach meinen Recherchen gibt es Filter, die genau diese Oberwellen raus
filtern können und die sind meiner Meinung nach das größte Problem, wenn
es sich um die 3. Harmonische handelt. Raus kommt bei einer Überlagerung
ein Verlauf, der mehr einer Rechteckspannung ähnelt, als einem Sinus.
Das scheint aber durch die USVs durch zu gehen, sonst gäbe es die
Probleme nicht. Die USVs schalten dann in den Batteriebetrieb und gleich
anschließend wieder zurück. Die Akkus mögen das scheinbar nicht, wenn
das ständig passiert. Das ist jedenfalls das einzig sichere.
Das ist leider alles pure Spekulation, solange ich nichts messen kann.
Es liegt bestimmt irgendwo ein Differential-Tastkopf in einer Schublade
rum, der nicht gebraucht wird, zusammen mit einer Stromzange mit
BNC-Stecker und genau die suche ich. Oder es gibt doch einen Hersteller,
der brauchbare Messköpfe liefert und nicht 500 bis 1000 Euro dafür haben
will.
APC hält sich übrigens extrem bedeckt, was genau die USVs überhaupt
machen und wie.
Sie geben keine Details raus und auch keine Grenzwerte und Parameter,
als das, was in den Marketing-Prospekten steht.
Vielleicht tragen die auch ihren Teil dazu bei. Wer weiß.
von Guest (Gast)
Sind in der Halle massenhaft Motoren mit Umrichtern ohne Netzfilter
verbaut? ?
Wenn das der Fall ist wirst du viel Spaß haben...
von Bernd (Gast)
Natürlich kann man nach dem Gießkannenprinzip irgendwelche Netzfilter
verbauen.
Ich würde in den sauren Apfel beißen und so einen Netzdatenlogger
besorgen und dort mal mitlaufen lassen.
Wenn Du gleich mit der Stromzange und dem Oszi rangehst, kann es sein,
das Du ewig warten mußt, bis was passiert.
Günstige Zangen wurden hier diskutiert:
Beitrag "Zangenamperemeter - welches bzw. wie messen"
Sind die Störungen dann tatsächlich nachweisbar, muß die Ursache
gefunden werden (Ein-/Ausschaltvorgänge, FUs, Motoren, sonstige
Industriemaschinen mit Leistung, etc.)
Erst dann würde ich über geeignete Maßnahmen nachdenken. Kann ja sein,
das eine getrennte Einspeisung günstiger ist. Und wenn es doch
Netzfilter werden, gehören die an den Störer.
> machen und wie.
Sowas wäre für mich ein Grund APC in Zukunft nicht mehr einzusetzen.
Es gibt einige Firmen mit mangelhaften Datenblättern.
von MiWi (Gast)
> Ralf
Um welche Leistung geht es bei Deinen Geräten?
Vor allem: wie fallen die Netzteile aus? Hast Du schon eins
aufgeschraubt und versucht anhand des Fehlerbilds die Ursache des
Ausfalls zu erkennen?
Auch bei Herstellern von solchem Equipment wird nur mit BWL-Wasser
gekocht und die Varistoren in einem Netzteil haben auch eine
überschaubare Lebensdauer, iaw: irgendwann sind die ausgelutscht und
schützen dann nicht mehr.
Datenlogger kann man sich auch ausleihen...
Zur Netzanalyse gibt es je nach Einsatzort auch Leihgeräte von preiswert
bis sehr teuer, schau Dich bei einem EMV-Dienstleister in Deiner Gegend
um, vielleicht kannst Du dir da was mit fachlicher Hilfe ausborgen
Kunde von mir hat sich - genau wegen solcher Ausfälle eine komplette,
ausreichend dimensionierte Offline-USV hingestellt. 3 Stk
24V-Pb-Ladegeräte, Monozellen mit 200Ah und dann Wechselrichter, die
dann daraus wieder 230V erzeugt haben. Das ganze war (und ist) nicht
wartungsfrei, die Akkus gehören regelmäßig gewartet und gelegentlich
ersetzt. Doch seit dem war Ruhe mit defekten Netzteilen. Und dem Kunden
war es wichtiger das die Leute in Ruhe arbeiten konnten als immer wieder
durch defekte Elektronik lahmgelegt zu werden.
Das einzige, was ein bischen problematisch war: den Platz zu finden in
dem solche Pb-Akkus sicher aufgestellt werden können, H2 ist nicht zu
unterschätzen.
von (prx) A. K. (prx)
Wobei es bei uns gerade die Offline-USV vom RZ war, die sich immer
wieder über Stromprobleme beschwerte und deren Anbieter das nicht
gefiel. Das Ende vom Lied war ein aktiver Oberwellenfilter.
von Leser (Gast)
Bei solchen Fehlern kann man auch mal bei der Bundesnetzagentur
Anfragen. Die sind ja für ein sauberes Netz quasi zuständig.
Evtl. kann man sich bei auch Netzanalysatoren auch leihen. Der verein D
EMV T kann auch helfen.
von Edson (Gast)
> würde.
Plausibel.
> will.
Bei mir liegt sowas, aber nicht ungenutzt, herum. Ein Tastkopf und eine
Stromzange allein bringen dich aber nicht weiter. Hast Du vor diese an
einem Oszi anzuschliessen?
Dann könntest Du auch ein paar Eisenpulverkerne mit je 10 Wicklungen
isoliertem Draht drauf nehmen und die als einfache, sozusagen ortsfeste,
Stromzangen nutzen. Du musst halt die Zuleitungen zu den Netzteilen
entmanteln damit du an die Einzeladern ran kommst und alles mindestens
einmal ab- und wieder anklemmen, aber dann kannst Du mit dem Oszi erste
Untersuchungen machen. Die nicht angeschlossenen Zangen kurzschliessen
oder mit einem Widerstand abschliessen, wegen der Leerlaufspannung.
Dass das nichts für Leute mit zwei linken Händen ist, dürfte klar sein.
Trotzdem, pass gut auf wenn/falls du das machst.
> machen und wie.
von Pandur S. (jetztnicht)
Du brauchst einen Netzanalysator mit Logging. Den mal eine Woche oder
zwei laufen lassen. So ein Geraet zeichnet alles Ungewoehnliche auf.
Denn es kann ein hinreichend seltenes aber repetitives Ereigniss
aufgrund der Netzkonfiguration sein. Das findet mal nie, wenn man nur
auf das Scope schauen muss.
Kann sein, dass die 3 Phasen nicht gut verschaltet sind, allenfalls Erde
und Null zusammen sind. Kann sein, die Impedanz des Netzes ist zu gross,
wenn der Wechselrichter am Regeln eines speziellen Zustandes ist. Oder
die Induktive Last de Leuchtstofflampen. Was geschieht, wenn die
an-/ausgeschalten werden ?
von Bernhard R. (bernhard_r874)
Online USV nehmen und gut, z.B. APC SRT Serie.
Die wandeln permanent, d.h. eine annähernd beliebige Eingangsspannung
wird sauber auf 230V AC gewandelt.
Habe ich Zuhause auch: Vom Netz kommt manchmal nur 215V an. Ist zwar
immernoch innerhalb der Toleranz aber meine IT bekommt nach der USV
saubere und stabile 230V
... Online-USV ...
Das passiert wenn man den Artikel nur überfliegt und sicherheitshalber
nach "Online" sucht :)
Netzanalysator, passende Schutz- und Filterbeschaltung, Online USV
Das ist m.E. der einzig richtige und erfolgsversprechende Weg.
von Edson (Gast)
Sicher nicht falsch, aber auch kein neuer Vorschlag. Das verbaute
Equipment hat übrigens selber Schutzschaltungen und Filter und wird
obendrein bestimmungsgemäß verwendet. Außer dem, nicht ganz billigen,
Netzanalysator, der dann für dich arbeitet und sogar mitdenkt, hast du
eigentlich nix geboten.
Immerhin fehlt es Dir nicht an Selbstvertrauen. Du solltest wirklich den
von Dir propagierten Weg gehen. Ist ja eh der einzig richtige...
von Heiner (Gast)
Warum steht so ein Thread im Forum "HF, Funk und Felder"?
Tut es nicht, richtig.
Bevor jetzt wieder das bashing los geht werde ich mich freundlich aber
bestimmt verabschieden :)
Viel Erfolg dem TO für die Lösung seiner Aufgabe!
von Edson (Gast)
Stellte ich bereits fest.
Bashing? Hä?
Er wird das bestimmt schaffen, nachdem Du ihn so gut beraten hast.
Danke für Eure Beiträge.
Ich fasse zusammen:
Der Thread steht hier, da in der Beschreibung dazu steht:
"Hochfrequenztechnik, Antennen, EMV, Elektromagnetische Felder, usw."
und das aus meiner Sicht am Besten passt.
Ich werde mir die SRT Serie von APC ansehen.
Da hier jemand schrieb, ich solle mir einen anderen USV Hersteller
suchen.
Dazu ist zu sagen, dass die alle gleich sind. Keiner will Internas
verraten.
Oder kennt Ihr einen Hersteller, der besser ist, als Schneider/APC und
freiwillig sein Schaltungsdesign erklärt? Wenn ja, her mit.
Zum Logging: ich hatte schon vor, die Daten über ein Linux-Notebook mit
zu loggen, da mir schon klar ist, dass die Events nur sporadisch kommen
werden.
Einmal hatte ich schon mal so einen Fall. Das hat auch ewig gedauert,
bis wir das gefunden hatten.
Das eine Privatschule mit Straßenbahnhaltestelle vor der Tür. Die
Gebäude-Zuleitung lag direkt daneben. Immer dann, wenn zwei
Straßenbahnen sich begegneten und NICHT angehalten hatten, gab es einen
Peak von über 500V im Stromnetz. Das hat auch gedauert, bis klar war,
dass das die Ursache war.
Die Antwort damals war auch eine Online-USV-Anlage.
Ich gehe mir jetzt die Stromzangen aus dem erwähnten Thread ankucken.
Viele Grüße
Ralf
von Netzanalysator (Gast)
von Edson (Gast)
Die sind meiner Meinung nach ungeeignet (habe jetzt nicht alles
durchgelesen, aber schon die Eingangsfrage zielt auf was anderes ab als
das was du brauchst). Wie willst Du denn die Ergebnisse mit so einem
Teil loggen? Du kannst damit nicht mal dein Oszi triggern.
Ich glaube, ich habe hier zu viel vorausgesetzt. Gestern wolltest Du ja
noch eine Stromzange mit BNC-Anschluss haben, heute setzt Du die
Hoffnungen auf Elektriker-Schätzeisen (die haben ihre Berechtigung,
können aber keine Netzoberwellen messen!)?
Schon seltsam. Erst wolltest Du messen, messen - nichts als messen, nur
der Tastkopf/die Stromzange haben gefehlt. Dann hast Du einen Vorschlag
aus der Praxis bekommen und jetzt sagst nicht mal was dazu...
UMG604
von Edson (Gast)
Netzanalysator schrieb:
> https://www.janitza.de/umg-604-e-pro.html
Ja, die Teile sind interessant und auch geeignet. Die Frage nach einem
Differenztastkopf und/oder Stromzange mit BNC-Buchse habe ich mir aber
nicht eingebildet, oder?
von Manfred H. (manfredbochum)
Um welche Leistung geht es überhaupt?
Vielleicht mal einen Trenntrafo 2Kw davor schalten?
von W.S. (Gast)
> könnte.
Ich tippe da eher auf etwas ganz schlichtes: Überhitzung der
eingesetzten USV's. Schlechte Lüftung des Raumes, oder Dreck und Flusen
oder so etwas.
W.S.
W.S. schrieb:
>> könnte.
> oder so etwas.
> W.S.
Nein, natürlich nicht.
Der Raum ist blitzblank, hat ausreichend Kühlung und ist einigermaßen
staubfrei.
Und "oder so etwas" haben wir auch nicht.
Die USVs sind ein Jahr in Betrieb und sehen aus, wie neu.
Ein wenig kenne ich mich aus, um das einigermaßen abschätzen zu können,
aus welcher Ecke das kommt.
R.S.
von Gerd E. (robberknight)
Christoph db1uq K. schrieb:
> Zur Messung von Störspektren auf der Netzleitung gibt es Vorträge von
> Jochen Jirmann, hier als Video:
https://media.ccc.de/v/afu-tm18-1010-vereinfachte_netznachbildung_fuer_kleinverbraucher
> oder hier
> https://www.youtube.com/watch?v=_vaO8gSIQxw
https://docplayer.org/69141518-Breitbandstoerer-schaltnetzteil-weinheim-dr-jochen-jirmann-db1nv.html
Bei einer Netznachbildung geht es darum, die von einem konkret zu
testenden Gerät (Device Under Test, DUT) ausgehenden Störungen zu messen
und vergleichbar zu machen.
Eine Netznachbildung hilft nicht dabei herauszufinden was für Störungen
im Netz evtl. vorhanden sind.
Die Netznachbildung kann also erst eventuell im 2. Schritt helfen,
nämlich wenn man mal weiß was es für Störungen sind und man auf der
Suche nach den Geräten ist die sie verursachen. Aber vor allem bei fest
installierten Geräten und Geräten mit höheren Leistungen ist das nicht
mehr so einfach. Siehe das Straßenbahn-Beispiel oben.
von Heiner (Gast)
>> oder hier
>> Youtube-Video "Münchner Amateurfunktagung 2018 - Vereinfachte Netznachbildung
> für Kleinverbraucher"
Ich glaube da hast du die Funktion einer Netznachbildung nicht so ganz
verstanden. Eine Netznachbildung koppelt die leitungsgebundenen
Störemissionen eines Prüflings an einen Messempfänger aus. Ein scharfes
Filter zwichen dem 240V Netzanschluss der Nachbildung und dem
Messausgang verhindert, dass vorhandene Störungen aus dem Netz zum
Prüfling und zum Messempfänger gelangen und das Messergebnis verfälschen
Das Eingangsfilter der Netznachbildung sperrt explizit Störungen auf dem
Netz aus.
von Soul E. (Gast)
> Netz aus.
Bau sie andersherum ein und Du misst die Störungen vom Netz in Richtung
des Prüflings.
Danke für die Unterstützung. Für mich ist die Netznachbildung nicht vor
allem ein amtlicher Aufbau zur Überprüfung von Vorschriften, sondern ein
Schutz des wertvollen Spektrumanalysators vor Überspannungen.
Wie herum das dann angeschlossen werden muss, um das Netz zu überprüfen
statt des Prüflings kann man aus der Schaltung sehen. Ich hatte daran
nicht gedacht.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ein Bekannter von mir hatte zu Hause ein ähnliches Problem. (Er wohnt in
einem Mischgebiet, d.h. er hat Industrie als Nachbar.)
EVU wollte zuerst nichts wissen.
Als Low-Cost-Messgerät hat er dann einen Spielzeugtrafo an eine
Soundkarte angeschlossen und konnte so die Netzspannung einigermaßen
aufzeichnen.
Ich weiß nicht mehr genau was er gefunden hatte, aber die Daten waren
überzeugend genug dass sich das EVU das doch angeschaut hat.
Letzlich konnte ein Laser-Blechschneider in der Nachbarschaft als
Störquelle identifiziert werden.
> aufzeichnen.
Das ist ja eine geniale Idee. Er ist in den Mikro-Eingang, vermute ich,
und hat das aufgenommen. Damit kann er auch Filter setzen und den
"Normalzustand" raus schneiden.
von Heiner (Gast)
> des Prüflings.
> nicht gedacht.
Ob die Herren vom VDE so beigeistert sind, wenn eine LISN rückwärts
betrieben wird. Wenn über  den Netzstecker für den Prüfling eingespeist
wird, vielleicht noch unter Umgehung aller Sicherungen. Mal ehrlich, das
ist kein sinnvoller Vorschlag. Das ist Murks.
von Heiner (Gast)
>> aufzeichnen.
Diese Idee finde ich auch pfiffig. Ein Spielzeugtrafo hat eine doppelte
Isolation und ist sicher. Zwar ist der übertragene Frequenzbereich nicht
groß, aber Netztransienten sind normalerweise nicht allzu hochfrequent.
von Bernd (Gast)
Man kann eine Netznachbildung auch als Tastkopf verwenden. Das sieht die
Norm für Verbraucher mit höheren Bemessungsströmen und eine Messung am
Aufstellungsort auch vor.
von Edson (Gast)
Während ihr noch über LISN und Spielzeugtrafos nachdenkt, hätten meine
Selbstbau-Stromzangen - egal ob an einem Oszi oder von mir aus halt
Soundkarte, wenn das so geil ist - bereits belastbare Ergebnisse
geliefert.
Leider schweigt sich der TE darüber aus, warum er das nicht probieren
mag.
An die Norm-Mahner: Hier ist nicht die Rede von einer EMV Messung im
Sinne der 2014/30/EU oder 2014/53/EU sondern einer Fehlersuche in einer
Anlage. Das ist eine völlig unterschiedliche Motivation und vor allem
Rechtslage.
von Edson (Gast)
Ralf S. schrieb:
> Er ist in den Mikro-Eingang, vermute ich, und hat das aufgenommen.
Nee, ich denke er hat den Kopfhörerausgang mit einem Fluxkompensator
gegengekoppelt... SCNR
von oszi40 (Gast)
Bei der Fehlersuche hätte ich mit Zettel und Bleistift die genauen
Zeiten der Ausfälle notiert um dann die zu dieser Zeit angeschlossenen
Übeltäter einzukreisen.
Evtl. tritt es nur beim Schweißen oder in den Pausen auf? Wenn keine
Oberwellen oder Spannungsspitzen die Ursachen sein sollten, ist
Nullpunktverschiebung auch ein schöner Todesstoß für Schaltnetzteile
usw.
> usw.
Eine Nullpunktverschiebung ist eine der Auswirkungen von Oberwellen.
Ein Bleistift und Zettel ist old school. Die Storages melden das brav
als Power Supply Failure in ihrem Log.
Es ist da aber leider kein zeitgleiches Event nachweisbar. Ich denke,
die sterben einen verzögerten Tod.
Ich möchte mich hier noch in aller Höflichkeit entschuldigen, dass ich
nicht ausschließlich diesen Thread verfolgen kann, da ich von der
Wirtschaftlichkeit getrieben bin und für meinen Chef, dem Finanzamt, die
Brötchen verdienen muss. Ich lese die Fülle der Informationen und
recherchiere auch noch EU Normen.
Ich bleibe dran.
von MoD (Gast)
In den Manuals der wahrscheinlich größten Dreckschleudern
(Wechselrichter bzw Frequenzumrichter) steht bestimmt was von optionalem
Zubehör wie Filter und Drosseln, was ja hier wahrscheinlich nicht
verwendet wurde...
von Thomas (kosmos)
Man könnte der USV die Wicklung eines Schweißtrafos vorschalten, eine
bessere Drossel für kleines Geld wird man nicht bekommen, da dürften
dann keine Spikes mehr durchkommen.
von oszi40 (Gast)
Das stimmt, aber die sonstigen Maschinen in der Halle werden nicht alle
ein Log liefern, was man vergleichen kann? Deswegen auch die zeitliche
Fehlersuche. Ein paar lockere Schrauben in der Verteilung können auch
viel Spaß machen. Den mehrfachen Opfer-Netzteilen würde ich demnächst
Feinschutz-Adapter vorschalten. Die sind billiger als neue Netzteile.
> verwendet wurde...
Nachträglich auf mein Drängen hin hat der Solaranlagenlieferant den
Hersteller des Wechselrichters Huawei angefragt, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass deren Wechselrichter Netzrückwirkungen
verursachen. Daraufhin wurde von Huawei bestätigt, dass es Probleme
geben würde mit Oberwellen.
Darauf hin habe ich mich mit den Solarleuten darauf verständigt, dass
ein Netzfilter eingebaut wird, was dann auch letzte Woche erledigt
wurde.
Ob der verbaute Filter tatsächlich ausreichend ist, kann ich zum
jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen.
Weiter oben hatte ich folgenden Link dazu gepostet:
Das ist jetzt nicht der, der verbaut wurde. Der sieht aber ähnlich aus.
Aus meiner Sicht ist das Thema komplexer, da jedes Leitungsnetz an sich
schon mal im Ersatzschaltbild aus induktiven, kapazitiven und ohmschen
Anteilen besteht und es dort noch andere Störeinflüsse gibt, die bekannt
und teilweise auch noch unbekannt sind.
von Edson (Gast)
> Anteilen besteht
Die Sichtweise hast Du übrigens nicht ganz exklusiv ;)
Ich denke die Theorie des Elektromagnetismus ist an sich schon ganz gut
erforscht. Bin gespannt welche unbekannten Störeinflüsse Du entdecken
wirst, vielleicht werden sie sogar nach Dir benannt... ROFL
Mensch, Du bist hier in einem Forum für HF, Funk und Felder. Es gibt
hier sogar Teilnehmer die haben das gelernt.
Entschuldige, aber das sind wirklich Steilvorlagen gewesen - ich werde
in zukunft wieder zum Thema posten oder es ganz bleiben lassen,
versprochen.
>> Anteilen besteht
> versprochen.
Hallo Edson,
sicher sind die meisten hier sehr kompetent, sonst hätte ich hier gar
nicht erst gepostet.
Es gibt aber eine gewisse Anzahl an Personen, die über Google & Co.
hierher finden oder auch eher im Softwarebereich unterwegs sind und kein
E-Technik-Studium hinter sich haben. Genau die wissen es möglicherweise
noch nicht. Da ich aus diesem Grund keine durchgängige Kompetenz der
Leserschaft voraussetze, erwähnte ich das eben mal.
Stört das hier generell, wenn man auf solche Dinge hinweist, wenn sich
in diesem Teil des Forums befindet?
Nicht vergessen: das ist mein erster Thread hier. An die kulturellen
Gepflogenheiten und die speziellen Befindlichkeiten muss ich mich erst
heran tasten. :-)
Viele Grüße
Ralf
von oszi40 (Gast)
Ralf S. schrieb:
> ein Netzfilter eingebaut, was dann auch letzte Woche erledigt wurde.
Ob es immer so einfach ist? Es kommt auch "ein wenig" auf den Einbauort
an. Warten wir mal ab, ob damit schon die QUELLE des Übels damit
beseitigt ist. Nach Deiner Theorie müssen die Netzteile ja meist bei
Sonnenschein ausgefallen sein? Bei Nacht wird keine Solaranlage
einspeisen.
Um nochmal zu zeigen, wovon ich eigentlich geschrieben hatte. Es ging
mir nur um den Schaltungsteil ganz rechts im Plan, die Auskopplung zum
Spektrumanalysator.
Zu den Begrenzerdioden:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30112.pdf
Der Trenntrafo ist auch zweckmäßig, obwohl er möglicherweise für
höherfrequente Störungen schon einen Tiefpass bildet. Der Varistor ist
sicher auch nicht verkehrt.
von Edson (Gast)
Hast ja recht.
> kein E-Technik-Studium hinter sich haben.
Oh, das bin ja ich ;)
Ich fürchte, ja. Aber ich bin sicher nicht berufen Dir die
Gepflogenheiten des Mikrocontroller.net zu vermitteln (wenns die
überhaupt gibt oder besser: geben sollte).
> heran tasten. :-)
Kein Ding. Aber nimm Dir kein Beispiel an mir, ich sollte mir beim
schreiben auch manchmal mehr Zeit nehmen, glaube ich...
> Viele Grüße
> Ralf
von PeterL (Gast)
hallo
meine Erfahrung ist, dass PV Anlagen die Spannung gerne richtung 250V
anheben um Leistung ins Netz reinzubringen.
Oberwellen werden mit modernen Wechselrichtern sogar aktiv reduziert.
Peter
von oszi40 (Gast)
PeterL schrieb:
> dass PV Anlagen die Spannung gerne Richtung 250V
Wahrscheinlich dann, wenn das Haus nur über hochohmigen "Klingeldraht"
mit dem Netz verbunden ist. Meine Erkenntnisse mit Industrieanlagen
haben bisher eher große Maschinen oder lockere Verbindungen als Ursache
gehabt. Aber Solaranlagen sind natürlich auch eine interessante
Überraschung.
von Naja (Gast)
Wir hatten schon mal so banale Probleme wie ein altes Netz in einem
Gebaeudeteil, wo Null und Erde zusammengeschaltet waren. Wenn der Lift
anlief, welcher einen heftigen Nullleiterstrom erzeugte, aendert sich
die Erdespannung des einen Hausteils gegenueber dem anderen und es
flossen Ausgleichsstroeme. Die erzeugte Offsetspannung war dann
ausserhalb der zulaessigen Gleichtaktspannung fuer den gebaeudeweiten
RS485 Bus. Da gab's dann unerklaerliche Packetverluste, welche die
Produktionsmaschinen stoerte. Es dauerte eine laengere Weile bis dieser
Fehler gefunden wurde.
Deswegen muss ein Netzlogger her.
>>> aufzeichnen.
ich hatte da mal durch eine bestehende Donut-Drossel
eine Netzleitung geführt.
das ganze dann mal auf den Aux-Eingang eines kleinen Radios gegeben.
Da hört man dann diverses...
Man könnte sicher auch  ein paar Windungen
um eine Halbschale eines Klapp-Ferrits wickeln.
Und dann den Klapp-Ferrit normal um eine Leitung klappen.
Wegen des Ferrit-Kerns kommen da die Störungen besser durch
als über einen 50Hz Trafo.
Dann eine Glühbirne damit anschalten.
Thema auch: Wozu braucht man heute noch Leuchtobst...?
-um etwas Strom ohne zusätzliche Störungen fliessen zu lassen.
von Manuel X. (vophatec)
Was spricht denn dagegen sich einfach mal eine Woche einen
Netzanalysator zu mieten?
Ja klar, der kostet dann auch was, aber sicher billiger als der Stress
andauernd Netzteile tauschen zu müssen etc.
Mieten kann man teilweise sogar bei den Versorgern. Oder bei den
Herstellern direkt.
GMC-I hat bspw. einen Mietservice.
http://www.gmci-service.com/fileadmin/files/pages/content-slide/Mietgeraetekatalog-2019.pdf
Alles andere ausser dem Problem messtechnisch ordentlich an die Wäsche
zu gehen erscheint mir wie Fischen im trüben mit verbundenen Augen bei
Nebel...
von Edson (Gast)
Es gibt schon einen Grund warum ich weiter oben einen Eisenpulverkern
vorgeschlagen habe, keinen Ferrit. Im 50Hz-Netz sind Netzoberwellen
keine HF. Die meisten Klappferrite wirken aber erst ab einigen MHz.
Nach meinem Verständnis dürfte eine offene Luftspule (Rogowski-Spule)
die bessere Variante sein. Damit gibt es keine nichtlinearen Einflüsse,
keine Sättigung, Hysterese, etc., außerdem arbeiten sie von 1Hz bis ca.
100kHz und das reicht hier völlig aus. Bei höheren Strömen gibt es auch
keine Überlastungsprobleme.
Solche Spulen sollten sich doch recht einfach herstellen lassen.
von Edson (Gast)
Ah ja, also Verständnis vs. Erfahrung
Siehst Du massiv solche Probleme auf Dich zukommen? Ich glaube wir reden
aneinander vorbei. Wie gedenkst Du denn diese Spulen zu verwenden?
Fragt sich nur, warum Du es nicht schon probiert hast. Soll ja die
bessere und recht einfache Variante sein. Brauchst Du noch einen Schubs?
hier, bitte: schubs
> hier, bitte: *schubs*
Jetzt mal anders: Mit was habe ich es denn eigentlich zu tun?
Zu dem jetzigen Zeitpunkt, erwarte ich einen Mix aus Spannungsspitzen,
Einbrüchen, Halbwellen, Oberwellen, Überlagerungen, Interferenzen, etc.
Welchen zusätzlichen Einfluss bringe ich ins Spiel, wenn ich die
Induktivität mit Eisen(pulver)kern auf das Maximale erhöhe, welche
Ummagnetisierungsverluste kann/darf/will ich in Kauf nehmen? Welchen
Einfluss soll ein Messübertrager haben, sprich darf das Signal
verfälscht werden und erreiche ich das gewünschte mit einem
Eisenkern/Eisenpulver oder wahrscheinlich eher nicht?
Das basiert tatsächlich noch nicht auf Erfahrung bei der Messung der
Netzqualitität, die habe ich nämlich noch nicht, sonst wäre ich nicht
hier, sondern aus der Überlegung heraus, was ich vermutlich vorfinde und
das liegt irgendwo zwischen 1-3000Hz. Dass ich mit Luftspulen das Signal
nicht einfach abgreifen kann, sondern verstärken muss, ist mir schon
klar.
von Edson (Gast)
Daran wird sich nichts ändern wenn Du nichts weiter unternimmst.
Willst Du jetzt Dein Störsignal aufs mdB vermessen oder erstmal
herausfinden was *wann* passiert und dann die Verdächtigen einkreisen?
Vor einer "Verfälschung" hätte ich hier keine Angst, man könnte sich ja
auch für ein mit Messwandler gemessenes Signal vorstellen, wie es bei
normaler Leitungsimpedanz wirkte...
> klar.
Also erst fürchtest Du um die Verluste im Eisenpulverkern und jetzt
willst Du die Luftspule verstärken? Wird wohl reichen die hochohmig zu
messen, aber nicht im Meg- sondern kOhm Bereich, sagen wir mal 1k.
Es ist ja nicht falsch, mit den Luftspulen anzufangen. Wenn man da schon
was sieht - wunderbar (du "schaust" dann halt nur auf
Gleichtaktstörungen). Sollte das nicht reichen musst Du eben näher an
die Leitungen ran. Gegentaktstörungen wirst Du auf jeden Fall nur mit
den Messwandlern (oder Netznachbildung oder Netzanalyzer, ...) und nicht
mit einer Luftspule messen können.
Ob das alles in deiner konkreten Situation zum Erfolg führt, kann Dir
wohl keiner vorhersagen. Es ist Zeit, ein paar Schritte zu gehen.
von Udo K. (Gast)
Die Messung ist doch einfach, oder stehe ich auf der Leitung??
Häng dein Oszi dran, und triggere im Single Modus auf >= 400 Volt,
und schau gelegentlich nach, ob der Trigger ausgelöst hat.
Wenn du dein Oszi magst, dann nimm einen 1:100 oder 1:1000
Hochspannungstastkopf, der billigste mit BNC Anschluss sollte Ok sein.
Die ganze Filterdiskusion ist doch völlig daneben,
da alle qualitativ hochwertigen
Schaltnetzteile eine Cos-Phi Vorregelung eingebaut haben.
Ausser längerer Überspannung über 380 Volt Spitze killt doch nichts ein
gutes Schaltnetzeil?
Bei normaler Überlast schalten die ab, und die
Netzqualität (Oberwelllen) ist denen egal.
von Naja (Gast)
Was geschieht bei einem DC Anteil am Eingang ? Bei einem normalen Trafo
wird die verfuegbare Leistung drastisch reduziert, da der Kern
vormagnetisiert wird. Ein vormagnetisierter Kern bedeutet, er kann im
Betrieb in die Saettigung gehen, die Induktivitaet sinkt, der Strom
steigt.
Das kann uebrigens auch mit einem Schaltnetzteil geschehen.. in irgend
einer form, wenn man sich nicht muehe gibt.
von Uwe M. (uwe_mettmann)
Warum willst du dann den Strom messen, wenn du doch Probleme im
Spannungsverlauf erwartest?
Uwe
> Gruß
> Uwe
Hallo Uwe,
beides möchte ich messen.
4 x Strom mit den Luftspulen, 3x Spannung gegen Null mit den Tastköpfen.
Nur so sehe ich auch die Phasenverschiebungen.
Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
wenn du die Stromaufnahme der USV oder des Serversystems messen
möchtest, so ist das wenig aussagekräftig. Du wirst hauptsächlich den
Strom sehen, der durch die USV bzw. durch das Serversystem generiert
wird. Das, was durch die Umgebung kommt, siehst du auch und viel besser
durch die Spannungsmessung.
Daher ist es wichtiger, die Spannung am Eingang der USV und zwischen USV
und Serversystem zu messen.
Messe die Spannung auch, wenn die USV umschaltet. Ich habe mal gehört,
dass dann hohe Spannungsspitzen entstehen können. Achte auch auf
Phasensprünge durch das Umschalten. Das sollte auch nicht sein, denn die
USV sollte ihren erzeugen Sinus mit dem Netzsinus synchronisieren.
Weiterhin können hohe Ausgleichströme über Schutzleiter- und
Masseverbindungen fließen. Hier ist es tatsächlich solche
Ausgleichströme auf den Schutzleiter, dem Potentialausgleich und
Masseverbindungen zwischen Geräten zu messen. Solche Masseverbindungen
können z.B. auch Ethernetleitungen sein.
Hier sind auch Langzeitmessungen sinnvoll.
Ebenso bei den Spannungsmessungen sind Langzeitmessungen sinnvoll.
Es gibt übrigens auch Hallelemente als Stromsensoren. Die haben
gegenüber Spulen auch den Vorteil, dass sie im weiten Bereich keine
Frequenzabhängig haben. Für solche Hallsensoren brauchst du allerdings
noch eine Spannungsversorgung und eventuell eine kleine
OP-Verstärkerschaltung. Schaue dir die Daten der Sensoren an.
VAC bietet z.B. solche Sensoren an:
https://vacuumschmelze.de/Produkte/Stromsensoren/Differenz-Stromsensoren
Es gibt auch von anderen Herstellern solche Sensoren, nur ist mir der
Name VAC momentan nur eingefallen und suchen kannst du genauso.
Uwe
von Edson (Gast)
Nur zur Info: die Diskussion um Eisenpulverkerne vs. Luftspule bezieht
sich sich auf Messwandler, nicht auf Netzfilter. Ich hoffe, da wurde
nichts durcheinandergebracht.
von tnzs (Gast)
getcom schrieb:
> Beide Akku-Packs
Wie hoch ist die Temperatur?
tnzs schrieb:
> getcom schrieb:
>> Beide Akku-Packs
~25 Grad Celsius
Das ist völlig im Rahmen.
Aktuell scheint Ruhe zu sein, nach dem Einbau der Netzfilter direkt nach
dem Wechselrichter. Die USVs melden keine Events mehr und NTs sind auch
noch alle am Laufen.
> Gruß
> Uwe
Hallo Uwe, Hallo an den Rest,
vielen Dank für den Hinweis von Uwe.
Diese Hall-Sensoren kannte ich noch nicht.
Hat die schon mal jemand eingesetzt?
Wenn ja, in welchem Strombereich arbeiten die zuverlässig?
Das Thema an sich lässt mich aktuell nicht mehr so richtig los.
Die auf dem Markt verfügbaren Messsysteme/-Rekorder sind allesamt
AD-Wandler mit entsprechender Auswertungssoftware, also gelebte
Mathematik.
Die Beherrschung der Fast-Fourier-Transformation ist wohl die Grundlage
solcher Software. Das Thema habe ich in den Vorlesungen gehasst damals,
weil mir das einfach alles zu theoretisch war. Mittlerweile dreht sich
das gerade ein wenig, um so mehr ich mich mit dem Thema beschäftige.
Einige Ansätze hier finde ich extrem interessant, wobei ich unschlüssig
bin, ob das alles auch praktischen Hintergrund hat oder eher aus
theoretischen Überlegungen (wie aktuell noch bei mir) kommt.
Bitte nicht falsch verstehen, das Thema ist ja auch nicht trivial. Die
Frage ist, ob sich hieraus eine Interessengemeinschaft bilden könnte, in
der man sich speziell zu dem Thema Netzqualität und - Verschmutzung
praxisbezogen weiter austauschen kann, oder ob das eher theoretisch
bleiben soll.
Ich habe leider projektbedingt nicht immer die Zeit, sofort Testreihen
mit entsprechender Hardware los treten zu können. Natürlich mache ich
das, aber eben nicht ad hoc, sondern sobald das meine Zeit zulässt.
Immerhin bin ich getrieben von der Wirtschaftlichkeit...Einige scheinen
aber dennoch über unendlich viel Zeit zu verfügen.
Daher die 42er-Frage: Womit verdient Ihr Eure Brötchen, um sich um
solche Themen und noch viele andere gleichzeitig so intensiv kümmern zu
können?
Ich bin einfach baff im Moment.
Viele Grüße
Ralf
Diese Sensoren werden z.B. in Solarinverter eingesetzt. In welchen
Strombereich die arbeiten lässt sich doch leicht den Datenblättern
entnehmen.
> Mathematik.
Für den ersten Schritt brauchst du doch keine
Fast-Fourier-Transformation, sondern es reicht doch aus, dir den
Netzsinus im Zeitbereich anzuschauen. Dort siehst du doch auch, ob er
verformt ist.
Langzeitaufzeichnungen gehen auch recht einfach. Du brauchst allerdings
dann einen Hochspannungsdifferentialtastkopf und eventuell einen
Messimpedanzwandler. Die Aufzeichnung erfolgt einfach mit einem PC und
einer hochwertigen Soundkarte. Der Pegel wird so eingestellt, dass die
Aussteuerung nur ca. 10 bis 20% beträgt. Somit werden durch die
Aufzeichnung auch Pegel erfasst, die weit oberhalb der Netzspannung
sind. Später kannst du dir dann mit einem Audioanalyseprogramm den
Netzsinus zu jedem Zeitpunkt anschauen.
Mit dieser Lösung können allerdings keine schnellen Überspannungsspitzen
korrekt aufgezeichnet werden. Sonstige Überspannungen und Netzoberwellen
lassen sich aber sehr wohl erfassen.
Uwe
von M. K. (Gast)
> könnte.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Mit einem 7,5KW Frequenzumformer habe ich ein 3ph 400Hz Netz für
Gerätetests aufgebaut.
Der Elektriker hatte mir keine extra fette PE Leitung gezogen, so das
die Kiste nur über den 16A Cecon Stecker betrieben wurde.
Gelegentlich, ohne das ein Muster zu erkennen gewesen wäre, stiegen 80%
der E-Leuchtstofflampen Vorschaltgeräte aus. Einige für immer.
Ich habe dann vom FU eine 16²mm PE Leitung bis zum Hausanschlusskasten
gelegt + einen Überspannungsschutz direkt in die Hausanschlusszuleitung
installieren lassen.
Das Problem trat nie wieder auf, auch wenn mir die genauen Stromverläufe
für so drastische Ausfälle nicht ganz klar sind.
von Mike J. (linuxmint_user)
Das sieht für mich schlichtweg nach schlechter Qualität aus.
Vielleicht haben sich die Schrauben in den Verteilerdosen mit der Zeit
etwas gelöst, oft hilft es die einfach wieder nachzuziehen oder die
Leitungen vorher ein mal etwas abzukratzen wenn sich dort durch die
Hitze eine Oxidschicht gebildet hat.
Bevor du dich um die FT und Oberwellen kümmerst ist es immer ganz gut
die grundlegenden Probleme ausschließen zu können.
Denn wenn irgend ein Gerät eingeschaltet wird und es in der
Verteilerdose mal kurz knackt, dann kann das Auswirkungen aus das ganze
Netz haben. Du misst dann natürlich Oberwellen, aber auch nicht immer
... wenn es gerade im Nullpunkt der Wechselspannungskurve einen kleinen
Aussetzer hab, dann merkt das vielleicht niemand.
Wenn gerade ordentlich Strom gezogen wurde, dann hat das Auswirkungen
auf andere Geräte und du hast ein Sammelsurium an verschiedenen Signalen
und Reaktionen welche du alle auswerten könntest ... ohne dem Problem
auf die Schliche zu kommen.
Hört sich vielleicht blöd an, aber wenn jemand meint dass sein Rechner
Probleme macht, dann schaue ich erst mal ob der Stecker richtig drin
steckt oder ob die Kontakte des Schalters von der Steckdosenleiste nicht
einfach verkohlt sind. (einfach mal ohne die ganzen Verteiler und
Schalter verwenden)
Gerade bei neuen Servern müsste man doch bestimmt auch ein paar neue
Leitungen legen. Ich habe da schon zu viel gesehen als dass ich den
Monteuren und Elektrikern blind vertrauen würde.
Du kannst auch mal ein Enegiemessgerät nutzen um die Spannung zu messen.
Dann einen Heizlüfter mit 3,6kW als Last anschalten und schauen wie
stark die Spannung abgefallen ist.
Hoffentlich sind die Verteilerdosen bei euch gut erreichbar und nicht
einfach unter Putz, Sprühputz oder irgend wie unerreichbar verbaut. Das
kann ein nachziehen der Schrauben sehr erschweren.
Nein, das ist es nicht gewesen.
Es gibt keine Verteilerdosen dazwischen. Alles ist vorbildlich gewartet.
Das war von vornherein ausgeschlossen. Du hast natürlich grundsätzlich
Recht. Einen solchen Fall hatte ich tatsächlich auch schon, daher checke
ich das als erstes.
> Schalter verwenden)
nach ein paar Monden kann ich abschließend feststellen, dass seit Einbau
der Netzfilter keinerlei Probleme mehr auftraten.
Alle Systeme laufen seitdem völlig zuverlässig: keine Störungsmeldungen
der USVs, keine Ausfälle von Netzteilen oder sonstiger Elektronik.
Das Thema an sich ist somit erst mal abgeschlossen.
Was für mich als Aufgabe noch stehen bleibt, sind zuverlässige
Messmethoden entwickeln, um solche Oberwellen- und Interferenzprobleme
frühzeitig und bezahlbar rechtzeitig erkennen zu können.
Vielen Dank an Alle, die meinen Horizont erweitert haben.
Viele Grüße
Ralf
von Stefan H. (Gast)
Moin Ralf,
wir haben letztes Jahr die Experten von morEnergy aus Hamburg für
intensive Netzanalysen beauftragt. Für einen einmaligen Einsatz wäre das
eine Möglichkeit, die bieten deren Equipment sonst auch zum Kauf an
Stefan H. schrieb:
> Moin Ralf,
Prima, Danke.
Beim nächsten Fall denke ich darüber nach.
Aktuell ist nach dem Einbau des Netzfilters alles gut.
Viele Grüße
Ralf
von Chapinator C. (chapinator_c)
Hallo, ich weiß nicht ob der Ersteller des Threads das noch lesen wird -
darf ich fragen welche Filter da genau eingebaut wurden?
Ich habe das Gefühl dass meine Geräte im Haus sehr warm werden - evtl
durch die PV Anlage meines Nachbarn und Wallbox von ihm. Hab einen EMI
tester und wenn er sein Auto ladet bekomme ich extrem hohe Emi Werte.
Kann man einen Nachbarn auf sowas einfach ansprechen? Bislang sind mir
einige Pc‘s kaputt gegangen und auch Monitore - jedesmal irgendwelche
Hardware wie Mainboard defekt.
Habe das Problem seit 7 Monaten - davor Jahre lang alles perfekt.
Ja, ich lese mit.
Das waren Filter von Huawei passend dimensioniert zu den
Wechselrichtern.
Die genaue Type kenne ich jedoch nicht, da das der Solateuer veranlasst
hatte.
Falls das interessant ist, kann ich gerne mal nachfragen.
Solche Filter müssen allerdings optimalerweise direkt am Entstehungsort
der Störung moniert werden, somit beim Nachbarn selbst.
Ich würde den Nachbarn einfach mal fragen, was da genau zu dem Zeitpunkt
vor sieben Monaten geändert wurde.
In meinem Fall war das so: Der Solateur ist Hallendachmieter, also
ebenfalls der "Nachbar". Nachdem ich nach gebohrt hatte, fand ich
heraus, dass ein Wechselrichter getauscht wurde, zeitgleich, als die
Probleme los gingen. Allerdings war das eine ganz andere
Leistung-Klasse, der Wechselrichter hatte definitiv keinen Filter
verbaut. Der Hersteller Huawei sah vor, dass ein zentraler Filter
installiert wird für mehrere Wechselrichter.
Eine Wallbox hat aber normalerweise einen Netzfilter verbaut, daher
wundert mich das.
Welches EMI-Messgerät ist das denn?
Viele Grüße
Ralf
Hey Ralf super vielen Dank dür deine Antwort!
Ich habe so einen Emi Meter: https://www.priggen.com/Line-EMI-Meter
Ja schwer zu sagen, evtl hat er auch einen Wechselrichter zu der Zeit
montiert.
Momentan hat mein Stromversorger eine PQ Box 300 von A-Eberle bei mir
angeschlossen, mal sehen ob das irgendwelche Hinweise geben wird.
Das mir der Wallbox war nur n verdacht - evtl kannst du mal kurz mein
Video checken, zu der Zeit wurde sein Auto geladen. Er hat aber ja auch
eine Solar Anlage und die Wallbox läuft dann ja über die Solaranlage:
https://youtu.be/NxbUKwsDqQQ
Ich weiß echt nicht mehr an was es sonst liegen könnte das sämtliche
Geräte bei mir im Haus komisch funktionieren: auch ein neuer LG Oled Tv
- alle Apps hängen und Remote Control auch sehr komisch - ganz anders
als im Mediamarkt wo alles smooth ist.
Mein Haus ist eig 4 Jahre alt erst und ich hatte 3 Elektriker da -
Erdung von mir sollte auch passen, jedoch hab ich sogar schon gelesen
dass die Erdung störungen haben kann, durch die Solaranlage von nebenan.
von oszi40 (Gast)
Manchmal sieht man schon am Oszi das Elend mit den steilen Impulsen. Als
vorsorgliche Investition würde ich erst mal wertvolle Geräte mit einem
Feinschutz versehen. Das löst zwar nicht das ursächliche Problem,
schützt aber vor größeren Ausfallzeiten, da man defekte Adapter(5€
Pollin) schnell austauschen kann. Bessere Lösung ist ein Filter an der
Quelle des Übels (da heute fast alle neuen Geräte empfindliche
Schaltnetzteile haben).
von Mike J. (emjey)
> genommen.
Mal eine Frage ... wie werden eure Server eigentlich gekühlt?
Habt ihr auch eine Klimaanlage im Raum, welche den Serverraum auf
angenehme Temperaturen runter kühlt?
Bei meinem Luftentfeuchter ist es jedenfalls so dass, wenn er aus geht,
dass dann der Bildschirm von meinem PC und der Bildschirm von meinem
Laptop (LED-Hintergrundbeleuchtung) kurzzeitig aus gehen.
Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt?
Zuerst einmal solltest du mit einem Multimeter längere Zeit die Spannung
an den betroffenen Steckdosen messen. Dein Problem könnte auch auf einen
Neutralleiterbruch oder Wackelkontakt hindeuten. Wenn dann die drei
Phasen unterschiedlich belastet werden, sinkt an einer Phase die
Spannung ab, während sie bei einer anderen ansteigt. Diese Überspannung
kann zu Schäden an den Geräten führen.
Als zweite mögliche Ursache kommt auch noch eine Masse oder
Erdungsschleife in Frage. Wenn irgendetwas mit der Erdung im Haus nicht
stimmt, können immense Ausgleichströme über die Verbindungen zwischen
den Geräten fließen, die dann auch zu einem Defekt führen können.
Auch wenn es sich in der Wohnung noch um eine genullte Stromversorgung
handelt, können solche Ausgleichsströme auftreten.
Solchen Geräten traue ich nicht. Es wäre wirklich mal interessant, zu
kontrollieren, ob sie tatsächlich korrekt anzeigen. Ich habe da so meine
Zweifel.
Egal, wenn du hochfrequente Störungen vermutest, kannst du die
Bundesnetzagentur kontaktieren:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Funkstoerungen/funkstoerungen-node.html
Die schauen sich das auch vor Ort an und vermitteln dann auch zwischen
einem eventuellen Verursacher und dir.
Uwe
von Bernd (Gast)
Erst wollte ich fragen: Warum?
Aber dann habe ich das gesehen:
Kategorie: Baubiologie-Messgeräte
> Zweifel.
Ja, ich jetzt auch. Kein Datenblatt, keine Prüfzeichen, keine
CE-Kennzeichnung, keine Angabe zur Messkategorie...
https://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie
Für ernsthafte Messungen würde ich mal z.B. bei Fluke schauen:
https://www.fluke.com/en-us/products/electrical-testing/power-and-energy-loggers
Um eine Schieflage beim Stromverbrauch zu messen gibt es sowas:
https://www.picotech.com/data-logger/cm3/current-data-logger
(Bandbreite 400 Hz)
Das ist zwar nicht sehr genau, aber ich hänge für solche Fälle mein
Meßgerät über einen Kondensator und kleinen Lastwiderstand (das Meßgerät
ist zu hochohmig) an die Phase. Das Multimeter mißt Wechselstrom bis zu
einigen kHz. Die Grundwelle von 50Hz wird mit 5V angezeigt. Sind
Oberwellen und Spikes drauf, wird die Spannung entsprechend höher. Als
"Schätzeisen" ist das brauchbar.
Wenn wirklich Störungen schuld sind, dann kann ich mir beim besten
Willen nicht vorstellen, dass die von einem PV-WR oder einer Wallbox
kommen.
PV-Wechselrichtiger (zumindest bis so 100kVA) haben einen richtig
schönen Sinus und extrem geringe Störungen.
Wallboxen haben fast kein Innenleben. Das ist ein Schütz mit ein bisserl
IT drum rum.
Wärmepumpen, Motor-Umrichter usw. haben da weitaus größeres
"Störpotential".
OnBoard Lader vom e-Autos haben Probleme mit dem Ableitstrom aber nicht
unbedingt hohe Emissionen.
Ein Netzteil sollte das aber trotzdem nicht aus der Ruhe bringen!
Dafür gibt's entsprechende EMV-Tests...
Null-Leiter Bruch ist wie oben erwähnt weitaus wahrscheinlicher.
Der kann aber aus meiner Erfahrung nach von einem PV-WR "verdeckt"
werden.
Es kann nämlich sein, dass der WR dank seiner Stromregelung dir den
Null-Leiter halbwegs gleichzieht. Wenn aber die Schieflast zu groß wird,
geht das nicht mehr und du hast plötzlich eine massive Überspannung auf
einer Phase und auf den anderen, eine massive Unterspannung.
Schaltnetzteile tendieren übrigens bei Unterspannung zu sterben (höherer
Strom)...
Frag mal nach ob der Wechselrichter öfter mal wegen Netzfehler
wegschaltet.
Wenn ja, dann tippe ich auf den 0-Leiterbruch.
73
> wegschaltet.
Bei einem Nullleiterbruch bewegst du dich außerhalb des Dreiecks, da
können auch mal über 500V entstehen. Da werden die Geräte nicht warm,
sondern gehen schlagartig in Rauch auf. Ein Übergangswiderstand ist
wahrscheinlicher.
Daher würde ich zuerst einmal sämtliche Schrauben nachziehen in den
Verteilerschränken, einschließlich derer im Hausanschlusskasten. Dazu
braucht man aber die Genehmigung, die Plompen zu öffnen, sprich eine
lokale Lizenz.
Wurde der Zähler gewechselt bevor das los ging? Möglicherweise ist hier
das Problem. Das ist ja alles kein Fachpersonal mehr vom lokalen
Energieversorger, sondern beauftragte Subunternehmer. Es also
vorstellbar, dass die Klemmen nicht richtig angezogen wurden.
Zudem fliegen bei einer Nullleiterunterbrechung an zentraler Stelle die
Leitungsschutzschalter raus, Leuchtmittel verabschieden sich, usw.
Auch eine Möglichkeit: parasitäre Ströme.
Ich hatte bei mir im Haus das Phänomen, dass sich ständig der Router
aufgehangen hatte und der KNX-Bus verrückt spielte bis zur Überlast und
sich manchmal Geräte sehr verzögert einschalten ließen.
Dann kam ich auf die Idee, die PE-Kabel an der Potischiene mit einem
Zangenamperemeter zu messen und siehe da, über den Potentialausgleich
vom Kabel-Anschluss flossen je nach Wetterlage 6-900 mA. Bei trockenem
Wetter mehr, bei Regen weniger.
Per Definition ist der PE stromlos und alles, was >50mA betrifft, sollte
man auf den Grund gehen. In dem speziellen Fall war dann eine Erdung bei
einem Nachbar schlecht, daher suchte sich das einen Weg über die
Schirmung vom Kabelanschluss. Vodafone hatte das erst nicht verstanden.
Ein Galvano-Element war dann die Lösung. Seitdem ist Ruhe mit Störungen.
von oszi40 (Gast)
Auch wenn der Sinus "schön" ist, kann eine Nullpunktverschiebung "etwas"
Schaden durch Überspannung anrichten wenn die Zuleitung nicht
ausreichend ist.
> ausreichend ist.
Du meinst die N-Leiter-Überlastung. Da Nullleiter nicht abgesichert
sind, könnte es kurzfristig ein Problem geben mit Überlastung auf dem
N-Leiter, das stimmt.
Normal lösen da aber auch die Vorsicherung wegen Lastanstieg aus.
Wenn man die aber aus Unwissenheit wieder einschaltet, wird es teuer.
Das mit dem PE klingt für mich interessant - habe jetzt ein Amperemeter
bestellt und messe da nach.
Ich habe auch das Gefühl dass es etwas mit der Erdung sein könnte - ein
anderer aus einem englischen Forum konnte sein Problem (gleiches wie
meins) mit einer Chemischen Erdung (chemical grounding) beseitigen und
je nach Wetter reagieren auch meine Geräte anders.
Das Vorgängermodell von dem hier habe ich in Verwendung:
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-vc-337-stromzange-digital-cat-iii-300-v-cat-ii-600-v-anzeige-counts-4000-2106542.html?gclid=EAIaIQobChMIvuPZruW17gIVlx4YCh12gwPXEAYYAiABEgJ75vD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21386280857975%21%21%21g%21%21&ef_id=EAIaIQobChMIvuPZruW17gIVlx4YCh12gwPXEAYYAiABEgJ75vD_BwE%3AG%3As
Ok., den Begriff "chemische Erdung" kenne ich noch nicht.
Klärst du mich bitte auf?
von 2aggressive (Gast)
Gutes DMM, der Chapinator kann sogar Netzfrequenz messen:
https://www.youtube.com/watch?v=7zAc_6fg354
Chuck Norris hätte dazu nicht einmal seinen Finger bewegen müssen SCNR
Dazu hast du doch einen eigenen Faden am laufen.
Das wird bestimmt lustig :D
wird glaub speziell in anderen Ländern zum Einsatz gemacht - im Youtube
gibts dazu Videos - es soll Störungen besser absorbieren wenn man dem so
sagen darf. Es macht gerade ein Kollege aus den Usa ebenfalls eine
Chemical grounding und wird berichten ob er ebenfalls Erfolg hatte.
auwaja ja - ich hatte in 29 Jahren nie etwas mit Strom zu tun, das sieht
man auch ganz gut. Was mich wunderte, das Multimeter funktionierte
überall wo ich es getestet habe prima, nur in meinem Haus zeigte es kaum
an einer Steckdose die 50Hz an egal was ich probiert hab.
> ja ich hoffe die Box zeigt dann irgendetwas an, wodurch wir den Fehler beheben
können - bisher half mir nur ein DC Blocker - darum tippe ich auch auf ein DC
Problem
Ich werde einen Elektriker fragen wie man das Ding richtig bedient :-)
