Forum: FPGA, VHDL & Co. Clock Timing-Probleme in Quartus-Projekt
von Christian F. (feuerwerk)
Hi zusammen
Ich spiele im ein bisschen mit VHDL und Risc-V herum und möchte nun mein
Design auf einem Max1000 testen. Wenn ich die PLL jedoch auf 40 MHz für
den Takt meiner CPU einstelle (40 MHz ist das Ziel was ich gerne
erreichen möchte, aber auch kein Weltuntergang wenn ich es nicht
schaffe), bekomme ich jedoch von Quartus (Version 18.1.1) immer eine
kritische Warnung "Timing requirements not met". Im Compilation Report
bekomme ich unter Timing Analyzer // Slow Model / Setup Summary den rot
markierten Hinweis, dass meine Clock
(plli|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]) einen Slack von
-27.842 hat. Leider kann mich die Quartus-Dokumentation zu dem Fehler
nicht wirklich erhellen und Tante Google weiß scheinbar auch nicht viel
darüber. Ich vermute mal, dass mein Design schlicht zu langsam ist,
jedoch hab ich in früheren Projekten dann immer einen "Worst path"
bekommen, der mich in die richtige Richtung stößt wo ich optimieren
muss, hier bekomme ich aber nur den Fehler, dass was mit der Clock nicht
passt. Kann mir jemand weiter helfen?
Hier ein Auszug aus der Ausgabe:
Critical Warning (332148): Timing requirements not met
Info (332146): Worst-case setup slack is -27.842
  Info (332119):     Slack       End Point TNS Clock
  Info (332119): ========= =================== =====================
  Info (332119):   -27.842          -21772.647 plli|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]
  Info (332119):    45.398               0.000 altera_reserved_tck
Info (332146): Worst-case hold slack is 0.335
  Info (332119):     0.335               0.000 altera_reserved_tck
  Info (332119):     0.341               0.000 plli|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]
Info (332146): Worst-case recovery slack is 97.410
  Info (332119):    97.410               0.000 altera_reserved_tck
Info (332146): Worst-case removal slack is 1.036
  Info (332119):     1.036               0.000 altera_reserved_tck
Info (332146): Worst-case minimum pulse width slack is 12.171
  Info (332119):    12.171               0.000 plli|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]
  Info (332119):    41.561               0.000 CLK12M
  Info (332119):    49.513               0.000 altera_reserved_tck
Info (332114): Report Metastability: Found 1 synchronizer chains.
  Info (332114): The design MTBF is not calculated because there are no specified synchronizers in the design.
  Info (332114): Number of Synchronizer Chains Found: 1
  Info (332114): Shortest Synchronizer Chain: 5 Registers
30
  Info (332114): Fraction of Chains for which MTBFs Could Not be Calculated: 1.000
31
  Info (332114): Worst Case Available Settling Time: 344.972 ns
32
  Info (332114):
33
Info: Analyzing Slow 1200mV 0C Model
34
Info (334003): Started post-fitting delay annotation
35
Info (334004): Delay annotation completed successfully
36
Info (332097): The following timing edges are non-unate.  The Timing Analyzer will assume pos-unate behavior for these edges in the clock network.
37
  Info (332098): Cell: altera_internal_jtag  from: tck  to: tckutap
38
Info (332123): Deriving Clock Uncertainty. Please refer to report_sdc in the Timing Analyzer to see clock uncertainties.
Christian
von Klakx (Gast)
Was ist CLK12M und wie steht er zu deinem System clock?
Timing Verletzung entstehen oft wenn man die Übergänge zwischen zwei
verschiedenen clocks nicht constrainiert. Sieht hier sehr danach aus
von Markus F. (mfro)
Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Das Design ist voll synchron
und nutzt nur eine einzige PLL-clock (der 12 MHz-Takt versorgt nur die
PLL).
Der Weg vom Prozessor zum Timer enthält halt nun mal mehr als 60
Kombinatorik-Ebenen und das packt das Ding nicht mit 40 MHz.
Ohne Änderung (s. "Fmax Summary") wird das Design nicht zuverlässig über
18 MHz hinauskommen.
Hi
@Markus F.
Ok, hab mir schon gedacht, dass der Pfad zum Speicher übel ist, da werd
ich wohl noch einen Takt zwischen rein machen müssen. Das mit "Fmax
Summary" kannte ich noch nicht, sehr praktisch. Wenn ich fragen darf,
wie hast du diese 60 Kombinatorik-Ebenen ermittelt bzw. wie bist du dran
gegangen um meinen Fehler zu finden? Mir fehlt da derzeit noch etwas das
Gespür wie ich mehr über die Leistungsfähigkeit meines Designs erfahren
kann bzw. Hinweise wo ich hin schauen muss bzw. wo die größten Probleme
stecken?
Vielen Dank schon mal
Christian
Im Synthese-Report -> Setup Summary -> Rechte Maustaste -> Report Timing
(in Timeing Analyzer UI)
Da bekommst Du die einzelnen Signale fein geordnet nach schlechtestem
Slack.
Unter Statistics -> Count wird gleich die Anzahl der Logic Level des
oben angeklickten Pfades angezeigt.
Hi
@Markus F.
Ich bin wohl blind. Ich bin im Timing Analyzer. Synthese Report habe ich
nicht. Ich kann nur Reports // Slack // Report Setup Summary machen, da
bekomme ich aber keine ausführliche Auflistung der Signale. Dann hab ich
hier noch Reports // Custom // Report Timing gefunden, hier öffnet sich
ein Dialog
wo ich "From Clock" & "To Clock" angeben kann, sowie eine ganze Reihe
weiterer Einstellungsmöglichkeiten, hier werde ich unter anderem mit
einer langen Liste von "Data Path"-Einträgen erschlagen. Bin ich da
richtig?
Christian
> nicht.
Der Synthese-Report ist in Quartus Prime, nicht im Timing Analyzer:
Window -> Compilation Report (oder einfach Strg+R)
In dem Fenster unter "Table of Contents" -> Timing Analyzer
Dort "Slow 1200mV 5C Model" aufklappen ->"Setup Summary" ist rot ->
aufklappen
Rechts erscheint deine Clock 0 mit Setup-Timingverletzungen
Rechte Maustaste auf diese Zeile -> "Report Timing... (In Timing
Analyzer UI)" auswählen
Timing Analyzer geht auf mit dem "Report Timing"-Dialog. Auswahl
bestätigen.
Jetzt bekommst Du eine Liste von Timing-Verletzungen. Oben eine
Auswählen, unten auf den Reiter "Data Path". Hier kannst Du dir die
einzelnen "Stationen" deines Signals mit Setup-Verletzungen anschauen.
Unter "Statistics" erscheint "Number of Logic Levels": 59
Hi Markus F.
Wow, da wird man erschlagen, aber ja, das sieht sehr interessant aus,
damit muss ich mich auseinandersetzen, vielen Dank für die Hilfe :-)
Christian
