Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Verständniss Frage
von blutengel (Gast)
habe in einer Schaltung einen Transistor. Ich verstehe aber den Sinn
hier nicht. An Kollektor und Emitter liegt die selbe Spannung von 0,6V
an. Warum ist die Basis auf Ground? Müsste in diesem Fall der Transistor
nicht Sperren, und nur am Kollektor dürfte eine Spannung messbar sein?
: Verschoben durch Moderator
von Jim M. (turboj)
Vorsicht: Der Pfeil zeigt zur Basis, also ist das PNP und nicht NPN.
Bei PNP muss der Basis negativ zum Emitter sein, das ist hier IMHO der
Fall.
von Helmut S. (helmuts)
Der Transistor sorgt dafür, dass der Steuerstrom für den
Strommultiplizierer unabhängig von der negativen Versorgungsspannung des
ICs(LM13700?) wird. Der Kollektor des Transistors würde beim LM13700
Multiplizierer-IC auf Minus-Versorgungsspannung+1,4V liegen.
Siehe Schaltung des LM13700 auf Seite 9.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf
Oh stimmt, ich hatte die Pfeilrichtung wohl nicht Richtig gesehen. Dann
denke ich mal es passt alles soweit.
Danke für die schnelle Antwort
nochmal ne kurze Frage. Weiss wer was die beiden Transistoren BCM 875
dort genau machen?Leider warte ich noch auf die Lieferung.
Sieht für mich wie eine etwas verdreht gezeichnete Logarithmus OP
Schaltung aus...
Siehe dazu auch den Beitrag "AD8307 Log-Amp  mit Standard-OPV nachbilden?"
Das ganze soll ein VCO für einen analogen Synthesizer sein. Bis auf
diesen Doppeltransistor ist alles drauf. Am Ausgang ist alledings noch
nichts zu messen.Ich denke mal ohne den Transistor werde ich da am
Ausgang auch noch kein Signal bekommen.
von M.A. S. (mse2)
Dann könnte es ein Exponenzierer sein: Macht aus linearer Steuerspannung
(von den Tasten her kommend) eine Spannung, die Frequenzproportional
ist.
