http://www.analog.com/en/prod/0,,759_847_AD8307,00.html Hallo zusammen, die Händler rufen ca 15 Euro für einen AD8307 auf. Dieser soll in meiner Schaltung ein gleichgerichtetes NF-Signal (allerdings bis 100Khz) in dB linearem Maßstab zur Anzeige bringen. Allerdings reichen 40dB bei weitem aus. Hat jemand eine Idee? Müsste ja auch mit "normlen" OPVs und entsprechender Außenbeschaltung machbar sein, denke ich. Hintergrund der Sache: Ich habe eine "ruhige" (also sehr rauscharm) Eingangsstufe für einen Fledermaussonar-Empfänger gebaut und den Frequenzgang [15khz..120khz] mit meinem Funktionsgenerator durchwobbeln lassen. Sowohl die Steuerspannung für die Frequenz, als auch die Hüllkurve der NF (ist das noch NF?)gehen einfach auf "X" und "Y" meines Oszi. Wollte ich eben meine Oszibilder als Beispiel verlinken, hatte ich letztens erst gepostet, finde ich aber nicht;-( ((Bandunterabtastung für Fledermäuse, bat-Detektor?) - ich bekomms nicht mehr zsammen). Na jedenfalls wollte ich die gleiche Logarithmische Skalierung hinbekommen, wie im Diagramm vom Filterdesign von TI(auch den Link finde ich nicht mehr - ist keine 2 Wochen her) (X und Y) um die Sache selbst und durch andere besser beurteilen zu können. Dafür sind mir aber die 30Euro für zwei der AD8307 nun aber doch "zu fett", logisch... Danke für evtl. Tipps und Ideen AxelR.
Hat jemand eine Idee? Müsste ja auch mit "normlen" OPVs und entsprechender Außenbeschaltung machbar sein, denke ich. ja ist es. google suchworte: OPV logarithmischer Verstärker
So sauber wie der 8307 sind die Kennlinien zwar nicht, aber es gibt eine Applikation von Philips zum NE602/NE612/SA602/SA612 für Niederfrequenz, die haben ebenfalls 80 oder 90 dB Anzeigeumfang. http://www.nxp.com/pip/SA614AD_01.html (da der NE614 nicht mehr existiert, gibts auch die Appnote nicht mehr beim Hersteller, ich werde mal suchen, ob die noch irgendwo liegt) Auch der AD636 Effektivwert-IC hat einen dB-Ausgang, aber der liegt preislich ähnlich hoch wie die AD-Typen
Den RSSI-Pin als dB linearen Ausgang zu verwenden hilft mir schonmal WESENTLICH auf die Sprünge. Links zu diversen Suchmaschinen und Hinweise zu deren Verwendung finde ich im Wikipedia... Vielen Dank Christoph :-) wird sicher mit (fast) jedem IF Amp gehen. Ich seh mal nach was aktuellem, einen RSSI-Indikatorausgang haben die meisten. Die Genauigkeit reicht sicher aus. Ich seh mal in meinen Kisten, was sich an ZF Verstärkern findet. Evtl. lässt sich auch ein LED Bargraph-Ansteuerschaltkreis missbrauchen. Die Teile gibt es in 3dB Schritten. Vlt. lässt sich die Steuerspannung irgentwo anzapfen. Gruß AxelR.
habe mein OsziFoto wiedergefunden, welches mich auf die Idee mit dem logarithmischen Verstärker gebracht hatte: Beitrag "Re: Bandpassunterabtastung für Bat-Detektor?" oder direkt http://www.mikrocontroller.net/attachment/17372/US_Transducer_detuning.jpg
Ich habe das PDF gefunden: AN1991 Audio decibel level detector with meter driver: http://www.standardics.nxp.com/support/documents/rf/pdf/an1991.pdf also doch noch nicht rausgefallen bei "Next Experience" alias Philips Der LED-Bargraph mit Log Kennlinie ist der LM3916 http://www.national.com/pf/LM/LM3916.html der ist nur digital in 10 Stufen aber immerhin "Expandable to displays of 70 dB"
so jetzt bin ich eingeloggt. Kann man im neuen Forum endlich seine Anmeldedaten ändern? Ich möchte mein Rufzeichen drinstehen haben
Ich hatte mal die krummen RSSI-Kennlinien mehrerer FM-ZF-ICs von 50 kHz bis 10 MHz durchgemessen, aber in meiner Veröffentlichung in Karl Weiners UHF-Unterlage IV fehlt das Diagramm, es ist nur im Weinheimer Skriptum von 1983 Seite 40 zu finden: TCA420, TDA1047, TDA1200, CA3089 und CA3189. letzterer hatte die größte Dynamik. Der AD8307 und ähnliche ( ich habe den AD8313 hier) haben wesentlich geradere dB-Kennlinien.
Christoph Kessler wrote: > Ich möchte mein Rufzeichen drinstehen haben Ich auch:-)) Ich habe die Nacht auch mal ein wenig rumgebastelt: Ich kann Dir nur beipflichten - die Kurven sind alles andere als gerade. Schade eigentlich... bin aber in der Musik-selberbauszene auf einen Kompressor/Kompander in diskreter Bauweise gestossen. (Wo ist denn der Link?? keine 12Stunden her :-(( ) Na sowas in der Art wie hier http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect24.htm als fertiges Gerät nur komplett mit Vollwellengleichrichter vornweg und VCA für beide Kanäle. Ich finds sicher wieder. Gruß AxelR.
http://www.schematicsforfree.com/archive/dir/Audio/Circuits/Compressors-limiters-expanders-VCA http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Audio/Circuits/Compressors-limiters-expanders-VCA/Audio_Expander-Compressor.pdf hier ist die Schaltung vom Kompressor. Den "oberen" Teil werde ich aufbauen (siehe Anhang). Mal sehen, was bei raus kommt. Vielen Dank einstweilen Axel Rühl DG1RTO
nanu, beim Dateianhang steht nicht mehr die Anzahl der Downloads Ja der gute alten Log-Verstärker für DC geht natürlich auch. Schau mal ins Datenblatt zum LM13600, da gibts auch eine Applikationsschaltung als Log-Verstärker. Die beiden Transistoren sind dort schon drin. Ich habe die Schaltung mal aufgebaut und durchgemessen, das sieht sehr gut aus. Als Logarithmierer für HF-Detektordioden geeignet. Die Eingangsspannung muß negativ sein. 73 de DB1UQ
