Forum: Haus & Smart Home Schukostecker ohne PE! Ist so ein Gerät in Deutschland erlaubt?
von Axel (Gast)
Ist in Deutschland eine Powerbank mit Steckdose wo man einen
Schukostecker reinstecken kann, aber der PE-Kontakt nicht benutzt wird,
erlaubt?
https://youtu.be/GyGD0pMAhQo?t=445
von Hible (Gast)
> erlaubt?
Frage: Was würde der PE für einen Nutzen haben?
von Sebastian S. (amateur)
Wenn Du nichts hast, an das Du den PE anschließen kannst, ist er noch
flüssiger als Wasser.
> erlaubt?
Wo sollte man denn diesen PE anschliessen?
von Mike (Gast)
> erlaubt?
> Youtube-Video "Balkonkraftwerk ohne Anmeldung & Umrüstung - Inselanlage
> #1 -Die Vorstellung"
Da es sich hier um einen mobilen Stromerzeuger handelt, ist ein sicher
geerdeter PE nicht möglich und auch nötig. Allerdings gilt das nur dann,
wenn ein einziges Gerät angeschlossen wird, bei mehreren müsste ein
Potentialausgleich vorgenommen werden. Da das Gerät nur eine Steckdose
hat, wäre das nur mit einem Kabel mit Mehrfachsteckdose möglich, die
dann aber wiederum PE-Anschlüsse hat, so dass der Potentialausgleich
sichergestellt wäre.
Ein Problem könnte aber der fehlende Schutzkragen sein. Das ist m.e.
nicht zulässig, da man beim Herausziehen des Steckers versehentlich
beide Beinchen gleichzeitig berühren könnte.
von Karl K. (karl2go)
Da das eine Balkonanlage ist: Natürlich an den nächstehenden Blumentopf
für die Erde.
von Hible (Gast)
> für die Erde.
Als Elektrokomiker kann Harald das nicht wissen.
von Bernd K. (prof7bit)
> erlaubt?
Das ist unzulässig. Dosen für Eurostecker müssen mechanisch so geformt
sein daß man keine Schukostecker einstecken kann. Umgekehrt müssen Dosen
in die man einen Schukostecker stecken kann auch den Schutzleiter
kontaktieren und mit PE verbinden.
Generell: Ein Stecker für die größere Variante (mehr Kontakte, mehr
Strom) darf nie in die Dose der kleineren Variante gesteckt werden
können. Umgekehrt ist jedoch erlaubt. Ist eigentlich auch logisch.
Sag das mal meinem Trenntrafo...
von npn (Gast)
Und was ist mit dem Konturenstecker? Der sieht genauso aus wie ein
Schukostecker, hat die gleichen Abmessungen, hat aber keinen
PE-Anschluß.
> PE-Anschluß.
Was soll damit sein? Der bekommt alle Kontakte die er hat kontaktiert.
Das ist der oben genannte Fall "kleinerer" Stecker (2 Kontakte) in
größere Dose (3 Kontakte). Passt und ist OK.
Ich such morgen mal die Norm raus wenn ichs nicht vergesse, hab zuhause
leider keinen Zugriff drauf.
von Hible (Gast)
>> erlaubt?
> Das ist unzulässig.
Quelle? Welche Norm legt das fest?
Hible schrieb:
>>> erlaubt?
>>> Youtube-Video "Balkonkraftwerk ohne Anmeldung & Umrüstung - Inselanlage #1
-Die
> Vorstellung"
>> Das ist unzulässig.
Es gibt ne Norm für Schuko-Stecker und Buchsen.
von Sven L. (sven_rvbg)
Wenn es kein Schukostecker ist, dann zählt auch keine Norm für
Schukostecker.
Ein Konturenstecker ist für Geräte der SKII, deren Bemessungsstrom über
2,5A liegt. Für Geräte drunter sind in vielen Fällen ja Flachstecker
üblich.
Auch für irgendwelches Gartenzeug werden oft Konturenstecker verwendet,
da die die Dose ganz ausfüllen und so weniger Angriffsfläche für
Feutigkeit bieten, vermute ich.
> erlaubt
Ja, siehe Trenntrafo
https://www.conrad.de/de/p/thalheimer-lts-604-k-labor-trenntrafo-einstellbar-1000-va-anzahl-ausgaenge-1-x-2-250-v-ac-1195478.html
und Stromerzeuger
http://profi-stromgenerator.de/blog-erdungsanschluss-mobiles-stromagregat/
von L. H. (holzkopf)
Völlig blödsinnige Frage:
Wenn kein Gefährdungs-Potential vorliegt, braucht man auch keinen
"Schutzkontakt". :D
So nicht ganz richtig.
Die Kabel sind vom Gerät abtrennbar und könnten somit vom unwissenden
Laien für andere Geräte verwendet werden, die eine Schutzerdung
bräuchten und dann nicht haben. Daher könnte der Verkauf solcher Kabel
(Kaltgerätestecker ohne Erdung) in westeuropäisch geprägten Ländern
problematisch sein.
In China oder in Afrika interessiert das evtl. niemanden - aber da
interessiert's auch niemanden (außer die Angehörigen) wenn jemand wegen
solchen gefährlichen Sparmaßnahmen ins Grab kippt.
Beitrag #5991699 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hible (Gast)
Nicht Behauptungen, sondern Quellen, Links & Belege sollst du posten.
von alter Schwede (Gast)
Diese Version hat eine "normale" Schukosteckdose mit PE Anschlusszungen.
Ob die angeschlossen sind kann nur eine nähere Untesuchung ans Licht
bringen. Es scheint also verschiedenste Version davon zu geben...
von Simon (Gast)
> problematisch sein.
Das gabs mal von Dell: Auf der einen Seite des Kabels ein Eurostecker,
auf der anderen Seite ein Kaltgerätestecker. Der Kunde und
elektrotechnische Laie hat sich gefreut die Computer mit flachem Stecker
anschließen zu können.
von Karl (Gast)
Eine Norm ist kein Gesetz, sondern die geistige Ausdünstung einiger
interessierter (nicht zwingend Fachkundiger) Herren.
von Simon (Gast)
Die VDE-Norm ist im Energiewirtschaftsgesetz namentlich genannt. Deshalb
werden die VDE-Normen von den Gerichten wie Gesetze behandelt. Auch wenn
es formal keine Gesetze sind.
von Hible (Gast)
Du kannst für dieses Behauptung, wie der andere Schwätzer, bestimmt auch
keinen Beleg heranschaffen.
von (prx) A. K. (prx)
"Rechtsverbindlichkeit erlangen Normen, wenn Gesetze oder
Rechtsverordnungen wie zum Beispiel EU-Richtlinien auf sie verweisen."
(DIN)
Ebenso definieren Normen oft den anerkannten Stand der Technik und
werden von Gerichten als Massstab genutzt. Wer davon abweicht, trägt
dann ggf die Beweislast.
> Stecker anschließen zu können.
Super Sache, vor allem wenn man dann während des Betriebs noch bswp. ein
Audio-Kabel an die geerdete Hifi-Anlage anschließt. Was dann mit den
Pappen passiert, kann man sich schön in "Zurück in die Zukunft"
anschauen, wo Marty den Gitarrenverstärker von Doc Brown ausprobiert.
Die Aus- und Eingänge für dieses Kabel dürften danach auch platt sein.
Da ist das Gejammer dann wieder groß und der unbedarfte Anwender kann
noch nicht mal was dafür... der sieht nur prima, Kabel passt, pfropf
und die Freude ist groß. Nur eben nicht lange.
Beitrag #5991797 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Schutzwolke (Gast)
Wenn der Stecker einen Schutzkontakt hätte, müsste der auch im Kabel
weitergefuehrt werden. Sorum kenn ich die Regel mit PE und Schuko aus
einem Lehrgang.
Eine Erdung bringt nichts, wenn die Spannung keinerlei Verbindung zu
Erde hat, siehe Trenntrafo. Weil da erst etwas passieren kann, wenn man
beide Pole Berührt. Und da bringt PE auch nichts.
> einem Lehrgang.
...und das gleiche gilt natürlich auch für Powerbänke, um wieder
auf die Ursprungsfrage zurückzukommen.
von Freak (Gast)
Bei der Bw und beim THW werden Notstromaggregate mit einem Erdspieß
geerdet. Sollte man bei Powerkänken auch machen. Oder alternativ an die
Wasserleitung oder noch besser an eine normale Schukosteckdose. Der Typ
im Video benutzt die Powerbank ja sowieso in der Wohnung um seinen
gespeicherten Solarstrom zu verbrauchen.
Dann sollte man wohl mit der Powerbank auch einen Blumentopf mit in den
Flieger nehmen. ;-)
von test (Gast)
> Flieger nehmen. ;-)
Oder man nutzt dort den Akku Rasenmäher, dann braucht man keine
Powerbank für den kabelgebundenen Elekromäher ;-)
Oder gehts um Laptops? Die brauchen irgendwas <20V DC, da brauchts keine
Netzspannungspowerbank. Wofür braucht man so etwas überhaupt?
> geerdet.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/142722/57033384.jpg
von GEKU (Gast)
Freak schrieb:
> alternativ an die Wasserleitung
Die Wasserleitung als Erdung ist nicht zulässig. Die Wasserleitung muss
nicht durchgehend metallisch sein. Dann besteht  Lebensgefahr  !
von Stefan F. (Gast)
Ach kommt schon, ihr kennt das Bild doch, oder?
> für die Erde.
Karl kannte es wohl.
Diese Idee samt Bild hatte gestern Mittag auch schon wer anders...
Oh. Erwischt!
Plus: Die Wasserleitung oder Heizungsrohre gehen auch in andere Räume,
damit besteht die Gefahr der Spannungsverschleppung in diese Räume.
> geerdet.
Ich weiß nicht ob man das pauschal so sagen kann...
Mobile Stromerzeuger z.B. bei der Feuerwehr, haben keinen geerdeten
Sternpunkt, der PE ist eher ein Potentialausgleich.
Was es wohl gibt sind Stromerzeuger die man umschalten kann zwischen IT
und TN.
Im Prinzip sind die Schutzmaßnahmen auf die Systemform abzustimmen.
So wäre bei geerdeten Stomerzeugern ein RCD notwedig, bei IT
Stromerzeugern muss die Isolation überwacht (Erdschlussüberwachung)
werden, 1. Fehler Meldung, 2. Fehler Abschltung (doppelter Erdschluss)
von nixvde (Gast)
Simon schrieb im Beitrag #5991797:
> Nein für Dummschwätzer wie dich suche ich das EnWG nicht raus. Da musst
> du schon deinen Anwalt fragen, wenn du zu dumm bist das selbst zu tun.
"Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird
vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von
Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) eingehalten worden sind"
eine Vermutung ist kein Gesetz, sondern eine Erleichterung für die
Richter.
von Manuel X. (vophatec)
> Richter.
Wenn du schon §49 EnWG zitierst, dann zitiere doch bitte so das
ersichtlich ist das du lediglich Absatz 2 zitierst.
Vielleicht sollte man aber mal bei Absatz 1 anfangen?
EnWG § 49 Anforderungen an Energieanlagen; Verordnungsermächtigung
(1) 1Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. 2Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
Holt man sich jetzt noch Absatz 2 Satz 1 dazu
(2) 1Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von
1.  Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.,
2.  Gas die technischen Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
eingehalten worden sind.
wird durchaus der Charakter der rechtsverbindlichkeit der DIN VDE
deutlich.
Da kann man sich biegen und wenden wie man will.
> deutlich.
Und somit auch die Gemeinfreiheit dieser Schriften.
Die biegen sich bis kurz vor dem Brechen um diese nun de-facto der
Allgemeinheit gehörenden Gesetzestexte dennoch illegal unter Verschluß
zu halten und exklusives Verwertungsrecht darauf zu beanspruchen.
Das kann man nur aufrecht erhalten indem man feststellt daß diese eben
doch KEINEN Gesetzescharakter besitzen.
Das ist mir unklar: Ich will ja nicht den quasi-Gesetzescharakter der
Normen anzweifeln, aber müssten die dann nicht auch frei zugänglich
sein? So ziemlich alles vom BGB bis zur Kleingartenverordnung ist im
Internet von den staatlichen Stellen frei zugänglich gemacht. Nur um die
Normen macht man so ein Bohei.
Bernd K. schrieb:
>> deutlich.
In DEM Punkt bin ich voll bei euch.
Ich hab gerade (dienstlich motiviert) nach den Preisen geschaut die der
VDE Verlag da so aufruft.. Krank kann man nur sagen.
Aber leider ist das kein Grund die rechtsverbindlichkeit anzuzweifeln.
Im Straßenbau / Tunnelbau gibts auch Verordnungen etc. die man für teuer
Geld beim Verlag kaufen muss.
Vermutlich stützt man sich dabei darauf das die Verordungen und Normen
"Fachliteratur" sind und eben nicht für die Allgemeinheit bestimmt.
Und Fachleute kann man doch abzocken ...
> sein?
Ja.
Wir können ein Experiment machen: Lade eine der referenzierten
DIN-Normen hier hoch und sofort wird einer deren Anwälte auf den Plan
treten und glaubhaft versichern daß es sich hierbei MITNICHTEN um
rechtsverbindliche Texte handelt sondern um urheberrechtlich geschützte
Dokumente.
> Dokumente.
"Die elektronische Version des Bundesgesetzblattes genießt generell
Datenbankschutz nach §§ 87a ff UrhG. Dies be­zieht sich auch auf die
ein­zel­ne Aus­gabe des Bun­des­ge­setz­blat­tes, die des­halb nicht
ohne Zustim­mung des Ver­la­ges au­ßer­halb der ge­setz­lich­en
Vor­schrif­ten ge­nutzt wer­den darf. Ei­ne un­ver­än­der­te
Wei­ter­ver­wen­dung ent­nom­men­er pdf-Da­tei­en im Ori­gi­nal, die
über den pri­va­ten Ge­brauch hi­naus­geht, ist da­her nicht
statt­haft." (Webseite Bundesgesetzblatt)
> Datenbankschutz...
Der Urheberschutz bleibt doch unbenommen von der freien Zugänglichkeit.
Natürlich kann man Texte verfügbar machen und dennoch deren Nachdruck
nur gegen Lizenz erlauben.
Offensichtlich. Bernd zufolge sei das aber unvereinbar.
Man könnte natürlich die Veröffentlichung obligatorischer Normen mit
Werbung finanzieren. Die Tarife kontextbezogener Werbung darin wären
sicherlich recht ordentlich. ;-)
Bis 2018 war auch das Bundesgesetzblatt nicht frei lesbar im Netz
verfügbar, obwohl ein Gesetz erst durch eine Veröffentlichung darin
gültig wird. Die bislang massgebliche gedruckte Version kostet immer
noch Geld. Änderung in Sicht:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Elektronische-Gesetze-Offenes-Buergerportal-soll-Bundesgesetzblatt-abloesen-4259011.html
von Hardy F. (hflor)
Auf YouTube behauptet ein Holzelektriker, es gäbe Kaltgerätekabel, mit 3
Löchern, wo der PE-Leiter fehlt. Ist so ein Kabel schon mal jemanden
begegnet?
Hardy
von Oliver R. (orb)
Ja, hab ich hier in der Schublade. (Durchgeschnitten)
Eurostecker auf C13, lag einem Computernetzteil bei.
Zulässig sind die nicht.
Hallo Oliver,
danke für die Bestätigung, ich hätte es eigentlich nicht geglaubt, das
es in Deutschland so verkauft wird.
Hardy
von Thomas R. (thomasr)
Hardy F. schrieb:
> Hallo Oliver,
> Hardy
Der Zoll kann nicht jedes einzelne Kabel prüfen.....
von Ralf X. (ralf0815)
Hardy F. schrieb:
> Hallo Oliver,
Dürfte auch die absolute Ausnahme sein.
Viel häufiger sind aber die Fälle, wo Deutsche sowas über Ali, Temu & Co
in China kaufen.
von Oliver R. (orb)
Ich wußte doch, das hatten wir schon mal:
Beitrag "Eurostecker auf Kaltgerätebuchse - Erlaubt? :-)"
Dieser Thread ist aber älter. :-)
von Micha R. (feinkost)
> begegnet?
> Hardy
Schuko auf C13 ohne PE, müsste ich suchen, hab ich schon mal aus dem
Verkehr gezogen.
Eurostecker auf C13 Kupplung hab ich auch.
Hallo Micha,
da ist es aber dem Anwender eigentlich klar, das es keinen PE gibt. Im
Video waren ja Schuko-Stecker (mit PE) und 3polige C13-Kupplung zu
sehen. Dieser Fehler ist nur durch eine Messung festzustellen. Wer mißt
neue Kabel? Bei unserer 2jährigen Prüfung werden auch immer alle Kabel,
die erst ein halbes Jahr in der Firma sind ausgelassen.
Hardy
von Alex (alex_k2)
Der Arbeitgeber ist aber auch verpfilchtet neue Geräte zu prüfen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> begegnet?
Dazu musst Du einen über 4 Jahre alten Thread ausbuddeln?
> Verkehr gezogen.
Es gibt sie sogar von einem seriösen deutschen Anbieter, Zuleitung von
Telefonanlagen, die anderweitig zu erden sind.
Da ist aber offensichtlich, weil der Schuko ein Konturenstecker ohne PE
ist.
> ist.
Dann hat das Wort Schuko auch nichts dort zu suchen.
von Alex (alex_k2)
Manfred P. schrieb:
>> Verkehr gezogen.
Deutscher Anbieter heißt keinesfalls seriös. Wenn die Erdung anderweitig
vorgesehen ist, so ist das eindeutig ein falscher Netzanschluss. Dann
wäre so etwas wie im angehängten Bild angebracht.
Ich hatte auch mal bei uns in der Firma eine beheizbare Fußmatte. Da war
eine Anschlussleitung mit Schukostecker dran und Geräteseitig eine mir
zuvor unbekannte 3-polige Steckverbindung. Der PE war aber nicht
durchgeführt. In der Anleitung war auch einmal von Schutzklasse I, dann
von Schutzklasse II die Rede. Die wussten selber nicht was richtig ist.
Typenschild an der Matte gab es nicht. Auch deutscher Hersteller oder
Anbieter.
von Cyblord -. (cyblord)
> erlaubt?
Noch nie Geräte mit Konturenstecker gesehen? z.B. Föhns haben das. Das
ist quasi ein Schuko-Stecker ohne Schuko.
Der Unterschied ist aber, dass du beim Föhn das so gebaut hast, dass
dein Gerät sicher ist.
Wenn du jetzt einen Föhn mit geerdeten Metallgehäuse hättest, bei dem du
dann auch im Design davon ausgehst, dass es geerdet ist, und jemand
verwendet es ohne PE, dann ist das durchaus "schwierig".
Den Konturstecker gibt's übrigens aus einem ähnlichen Grund: der
Eurostecker kann weniger Strom!
https://de.wikipedia.org/wiki/Konturenstecker
Die Idee dahinter ist ja eigentlich ganz einfach: Wenn der Stecker in
die Dose passt, dann gibt's weder mit PE noch mit Strom ein Problem.
Schuko Dosen ohne PE oder Kabel, die PE "Vorgaukeln" sind sicher nicht
i.O. für den allgemeinen Verkauf. Sowas müsste zumindest eindeutig
gekennzeichnet sein.
"Schau doch einfach beide Seiten an" gilt dabei definitiv nicht!
Das macht man im Allgemeinen nicht mit jedem einzelnen Kabel!
Aller bestenfalls schaut man, ob der Mantel unverletzt ist...
73
Alex schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>>> Verkehr gezogen.
Ein geistreicher Kommentar. Wenn ich "seriöser Anbieter" schreibe, meine
ich das auch.
Ja, Nein, Vielleicht. Es gibt auch Konstellationen, wo man ein echtes
dreiadriges Kabel verwendet.
Aber keine Sorge, diese Anlagen gibt es nicht im Mediamarkt und ohne
Systemlehragng bekommt man die nicht in Betrieb.
Das von mir gezeigte Kabel gaukelt nichts vor, ich sehe am Netzstecker,
dass kein PE vorhanden ist.
> Sowas müsste zumindest eindeutig gekennzeichnet sein.
Ist bei meiner Leitung sogar der Fall, da klebt ein Fähnchen am Kabel,
was auf dessen spezielle Anwendung hinweist.
Die Eingangsfrage war nach dem Stecker. Und so ein Stecker ist in
Ordnung. Dass das Gerät dazu passen muss (Schutzklasse II) ist klar.
Hängt davon ab, ob du den allerersten Post meinst, oder den bei der
Auferstehung des Threads...
Das Kabel von Manfred ist jedenfalls so wie abgebildet nicht ok. Da hast
du netzseitig kein PE und geräteseitig kannst du es aber für Geräte, die
PE haben wollen verwenden. Markierung sieht man nicht - hat es
anscheinend aber...
Dafür gibt's eigentlich die Kabel, die Alex gezeigt hat. Dort gibt's
das Problem nicht. Nur Geräte, die kein PE brauchen kannst du damit
verwenden.
73
von Alex (alex_k2)
> ich das auch.
Zumindest geistreicher als dein überhebliches und unqualifiziertes
Gestammel. Pfusch bleibt Pfusch und seriös ist das halt nicht. Solltest
halt mal eine richtige Elektrofachkraft in deine Firma lassen.
Dabei ist es irrelevant ob der Pfusch im Mediamarkt verkauft wird oder
nur für Firmenkunden ist. Wäre nicht das erste Mal dass Maschinen für
die Industrie durch die DGUV Prüfung fallen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> Flieger nehmen. ;-)
Ja!
Da wird bei der Gepäckkontolle die Gepäckdurchleuchtung aber wie wild
Blinken wg. der Erdung!
von Wf88 (wf88)
Nenn mir einen "normalen Menschen", der das jemals gemacht hat ohne
vorher eine geschossen bekommen zu haben...
Und was kann passieren?
Wenn die Erdung richtig gut ist, kann nix passieren.
--> Abschaltung der Netzspannung.
Wenn die Erdung schlecht ist, kann folgendes passieren:
- es passiert nix, oder
- es passiert etwas!
Entscheiden ist doch, wen trifft die Verantwortung im Fall der Fälle.
Also wer ist im Unglücksfall strafrechtlich Verantwortlich. Da ist im
einzelnen immer der  Eigentümer zu nennen. Der kann zwar vom Errichter
der Anlage Ersatzansprüche im Schadensfall geltend machen. Aber als
Betreiber hat er die
"ordnungsmässigkeit" seiner "Anlagen" und Geräte sicher zu stellen.
Und nun zu der Thematik "Telefonanlagen, die anderweitig zu erden sind".
Das die Zuleitung zur TK-Anlage keinen "Schutzleiter" hat, liegt wohl
daran das die Schutzart "Schutzisolierung" für das Netzteil vorgesehen
ist und der Rest der TK mit Schutzkleinspannung arbeitet.
Soweit ist also alles i.O.
Die Erdung die fehlt ist zulässig wenn die Schutzklasse eingehalten
wird.
Was ist Schutzklasse 1 2 und 3?
Schutzarten und Schutzklassen
Es gibt in Deutschland drei zulässige Schutzklassen: I, II und III.
(o wurde vor Jahren unzulässig) Geräte der Klasse I weisen eine
Schutzerdung auf, Produkte der Klasse II verfügen über eine
Schutzisolierung und Geräte der dritten Klasse arbeiten mit
Schutzkleinspannung.
Soweit so gut.
Wenn die TK-Anlage ein Netzgerät hat das Schutzisoliert ist, und die
Betriebsspannung auch Schutzkleinspannung entspricht. Kann auf eine
"Erdung" verzichtet werden.
Da aber für TK-Anlagen Leitungen mit "Schirm" verwendet werden und diese
wg. den Potentialausgleich auf "Erde" gelegt werden müssen braucht eine
TK-Anlage halt eine "ERDE". Die muß dann halt min 2,5mm² haben, u.U.
kann auch eine 4mm² Ader notwendig sein.
Deshalb wird dann eine Erdung erforderlich, die von Laien als der
Schutzleiter identifiziert wird weil halt die Gelb-Grüne Adernfarbe für
den  Potentialausgleich verwendet wird. Hinreichend wäre eine Blanke
Ader aus CU mit dem passenden Adernquerschnitt!
https://www.zaehlerschrank24.de/installationsmaterial/erdungs-und-blitzschutz.html
Beim Potentialausgleich werden leitende Teile des Gebäudes und der
elektrischen Anlage über die Potentialsausgleichsschiene miteinander
verbunden und die Potentialdifferenzen damit auf ein gemeinsames
Potential gebracht.
Bei der Erdung, wird die elektrische Anlage mit der Erde verbunden.
von Roland E. (roland0815)
>> begegnet?
>> Hardy
> Verkehr gezogen.
Ist aber genauso falsch.
Wenn dann Euro auf C17.
Hallo Roland,
ich meinte wirklich die C13-Kupplung. In dem Video
https://youtu.be/WFnSGCg8ZHo ist es sofort am Anfang (leider mit ihm
...) zu sehen.
Ich konnte es nicht glauben, weil er in anderen Video oft Blödsinn
erzählt.
Hardy
