Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Eurostecker auf Kaltgerätebuchse - Erlaubt? :-)
von Pgeher (Gast)
Hallo, hatte mir einen "Preiswerten" 3D-Drucker gekauft. Mit dabei das
Kabel im Anhang. Ist so etwas eigentlich zulässig?
Irgendwie musste ich dabei an SchuKo-Stecker an CEE-Buchse denken :-)
von Pgeher (Gast)
CEE-Buchse sollte CEE-Kupplung heißen ..
von TR.OLL (Gast)
Nein, weil keine Erde.
von Carsten W. (eagle38106)
Also ich kenne das nur mit beiden Enden als zweipolige Ausführung.
D.h. der PE Pin an der Kaltgerätekupplung ist vergossen und paßt somit
auch nur auf Einbaustecker mit zwei Pins.
Alle andere ist lebensgefährlich, weil ein Metallgehäuse bei einem
Isolationsschaden unter Spannung stehen könnte. Das mag an dem Drucker
vielleicht nicht der Fall sein. Aber wenn man die Strippe versehentlich
mit dem falschen Gerät benutzt, kann das böse enden.
Ich würde das Kabel sofort vom der Kaltgerätekupplung befreien und einer
anderen Anwendung zuführen. Richtige Kaltgerätekabel sind doch in einem
gut sortierten Haushalt gewiss keine Mangelware.
von michael_ (Gast)
Schau nach, ob bei deinem "Preiswerten" 3D-Drucker die Masse
angeschlossen ist.
Dann nimm ein anderes Kabel.
Oder überhaupt.
Das Kabel kann ja dann als Testkebel für Sonderzwecke Verwendung finden.
Manchmal braucht man sowas.
Es gibt wohl zweipolige Kaltgerätebuchsen. Da ist das driite Loch
verschlossen. Da wäre eine solche Konstruktion möglicherweise
zulässig.
von Robert (Gast)
> zulässig.
Aber auch nur mit Konturenstecker Netzseitig.
Kaltgerät ist bis 10A geeignet, Euro nur für 2,5 -> nix.
Euro darf nur auf den 8-förmigen Stecker gehen, der ist auch 2,5A.
Das vorliegende Kabel ist so und so Müll, vermutlich ist da auch kaum
Querschnitt und ziemlich sicher kein Kupfer drin.
Das zugehörige Gerät entspricht vermutlich auch keinen
Sicherheitsvorschriften, wenn schon sowas mitgeliefert wird...
von Andreas M. (elektronenbremser)
Hab mal diese Variante in einem Sozialkaufhaus gesehen
von qwertz (Gast)
Diese Variante ist ja kein Sicherheitsrisiko.
Das Kabel im Eröffnungspost aber schon.
Ja, aber doch ungewöhnlich.
von Dirk L. (garagenwirt)
Prüf doch mal spaßeshalber welche Pins da belegt sind.
Würde mich nicht wundern wenn plötzlich das Gehäuse statt PE den Leiter
hat.
von Christian B. (luckyfu)
Vermutlich hat das Kabel dann wohl eine eingebaute klassische Nullung :)
Im Ernst: im Gegensatz zu Andreas M.'s Kabel ist deines nicht zulässig.
Kauf dir für 2,50 einfach ein neues wenn du nicht sowieso schon eins
rumliegen hast.
von Ansgar K. (malefiz)
Ist das Kabel ein Direktimport?
Ansonsten Anzeigen!
Nur weil du das erkennst heißt es nicht das morgen jemand mit weniger
Glück und wissen tot ist.
von Roland E. (roland0815)
Ja, so in der og Form ist das Kabel nicht zulässig, weil es an Geräte
passt, die Schutzleiteranschluss haben/brauchen und vom Anschluss
möglicherweise mehr als 2,5A aufnehmen dürften.
Zerschneiden und wegwerfen. Selbst zum Basteln nicht zu gebrauchen.
Nimm ein normales Kaltgerätekabel.
An Stelle des TEs würde ich nur den Stecker abschneiden und mal
nachsehen, ob das Kabel zwei oder dreipolig ist. Wenn es drei-
polig ist, würde ich die einzelnen Litzen "durchklingeln" und
falls alles i.O. einen Schukostecker dranbauen.
von michael_ (Gast)
Das geht auch.
Aber intelligente Leute, die Lesen können, schauen auf das Kabel.
Da steht was von 2x0,nochwas (0,5 ?).
von René F. (Gast)
Lohnt sich doch gar nicht, fertige Kaltgerätekabel sind teilweise
günstiger als Schutzkontaktstecker zum selbst konfektionieren.
von Elektrofurz (Gast)
Das wäre dann ja wohl auch nicht erlaubt? Außer man benutzt das Kabel
nur für das dafür vorgesehene Gerät!
Nein, nur bei verschlossenem Mittelloch der Kaltgerätekupplung.
von Carlo (Gast)
michael_ schrieb:
> Das geht auch.
.?? .... 2 (RVV) 300V 2x 0,50 mm^2
von Tom H. (toemchen)
> Ansonsten Anzeigen!
Warum nicht gleich hinfahren und ein Massaker anrichten?
Wenn das Loch verschlossen wäre, bekomme ich die Kupplung aber nicht
mehr ins Gerät eingesteckt.
Dann ist dieses Gerät für diese Kupplung eben nicht geeignet.
Naja, zum Glück ist das Loch ja nicht verschlossen ? .
Dann gibts jetzt eben eine kostenlose Zusatzfunktion "Elektrisiergerät".
von alf (Gast)
Wo kann man das denn anzeigen wenn solche unzulässigen und potenziell
gefährlichen Kabel verkauft werden? Die Polizei kapiert sicher nicht
worum es geht, wenn man denen damit kommt.
Die Polizei hätte sicherlich auch wenig Möglichkeiten,
in China zu ermitteln.
von 1 Punkt-Einwurf (Gast)
Hab zwar keine Ahnung, würde aber Gewerbeaufsichtsamt oder gar der Zoll
bei Importen vermuten?
von Manfred (Gast)
Da hast nicht zufällig mit Telefonanlagen eines Frankfurter Anbieters zu
tun? Die haben eine derartige Netzleitung, aber auch eine Hinweisfahne
am Kabel.
Wichtig ist dabei, dass diese nicht direkt an Endverbraucher verkauft
werden, sondern die Installation nur durch Servicetechniker erfolgt.
Ja, im Gerät sind alle drei belegt, mit einem vollständigen Kabel hätte
man den Schutzleiter am Gehäuse. Das kann aber unerwünscht sein, weil
man damit undefinierte Erdschleifen bauen würde.
Wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen werden darf, nimmt man die
zweipolige Variante am Gerät.
Wenn das Gerät brummt, wenn man es ordnungsgemäß anschließt, ist es wohl
als defekt zu bezeichnen.
von Halotrafo (Gast)
Schon mal eide dreipolige Leitung an Eurostecker gehabt?
Erklär doch bitte wie die angeschlossen war oder sein sollte.
von Matthias L. (limbachnet)
Na, wie schon? L und N an den Pins und PE leer in der Vergussmasse
endend.
Genau deshalb wurde ja geraten, den Stecker abzuschneiden. Wenn da ein
dreipoliges Kabel drinsteckt, kann man einen Schukostecker dranbauen,
wenn nur ein zweipoliges Kabel da ist, muss man das andere Ende auch
noch abschneiden...
Beitrag #6171547 wurde vom Autor gelöscht.
Es gibt Leute, die gehen zum Lachen in den Keller und dann gibt es noch
die, welche selbst im Keller noch jeden Witz erklärt bekommen müssen.
von heinz (Gast)
Immerhin ist es bei dem Kabel sofort ersichtlich.
Ich hatte neulich ein Kaltgerätekabel das wollte ich als Kabel für ein
Netzteil verwenden und nach abschneiden des Steckers war der Schock groß
2x0,0xx? Da war so wenig Metall drin...
Daraufhin habe ich das gleich mal komplett entsorgt.
Dank eines netten Menschen aus diesen Forum habe ich mittlerweile mehr
als genug gute Kaltegrätekabel ;)
von Hei Dideldumdei (Gast)
Ist immer noch verboten!
von Joachim B. (jar)
ohne Nennung wo sinnlos, mag ja sein das es in einem Land oder mehr
verboten ist aber weltweit glaube ich nicht ohne übersetze Vorschriften
aller 192 Länder.
Wenn ich auf weltweite Reisen bin mit meiner 3-fachSchukoDose mit
Eurokabel interessiert es mich auch nicht das es in D verboten ist.
Beitrag #6177223 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Na wohin wohl? In die Mitte natürlich!
scnr
Halotrafo schrieb im Beitrag #6177223:
> Und genau sowas hast Du selbst ein einziges Mal gesehen
Nö. Hab' ich das irgendwo behauptet? Ich hab' nur auf eine blöde Frage
geantwortet.
Die Strippe ist Mist - da sind sich ja alle einig. Entweder da ist ein
(falscher) zweipoliger Stecker an einer ansonsten dreipoligen Leitung
dran oder es ist eine (falsche) dreipolige Kupplung an einer ansonsten
zweipoligen Leitung. Letzteres ist wahrscheinlicher, weil billiger. Aber
möglich ist alles...
Oder um deine Wortwahl zu verwenden:
> Schon mal eide zweipolige Leitung an Dreipol-Kaltgerätebuchse gehabt?
Beitrag #6177254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6177255 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6177256 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe früher einfach eine Kupplung mit einem Stück Kabel mitge-
nommen. Den dazu passenden Stecker habe ich vor Ort gekauft.
Halotrafo schrieb im Beitrag #6177256:
> dreimal.
Zeigen!
Beitrag #6178260 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Manfred (Gast)
Matthias L. schrieb:
> ein (falscher) zweipoliger Stecker an einer
> ansonsten dreipoligen Leitung dran
Genau sowas habe ich hier, die Leitung mit 3x1,0 qmm gekennzeichnet,
aber ein Konturenstecker ohne Schutzleiter dran. Und sogar alle drei
Pole belegt.
Falsch ist daran nichts, die hat einen Sinn.
von Manfred (Gast)
Wenn man nur mal eineinhalb Tage beim Kunden ist, ist kaufen so eine
Sache. Eine lokale Anschlußleitung hat der aber ziemlich sicher
greifbar.
von René F. (Gast)
Manfred schrieb:
> Genau sowas habe ich hier, die Leitung mit 3x1,0 qmm gekennzeichnet, aber
> ein Konturenstecker ohne Schutzleiter dran. Und sogar alle drei Pole
> belegt.
Der Sinn wäre? Meines Erachtens müsste das andere Ende des Kabels einen
Stecker mit verschlossener PE Öffnung haben. (C17 Kupplung)
von Manfred (Gast)
In einer ordentlichen Werkstatt muß man mitunter auch Sonderfälle
abdecken können ...
von Manfred (Gast)
René F. schrieb:
> Der Sinn wäre?
und den:
von Teo D. (teoderix)
> abdecken können ...
Zu links. Warum die Müh? Ich steck die Laborkabel direkt in die Dose...
Rechts. KA wo zu man das brauchen könnte. ?-O
Mein /Lieblingsteil/:
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Gehört aber alles in den Waffenschrank, inkl. diesem kriminellen
Kaltgerätestecker!
Adapter schrieb im Beitrag #6178260:
> Auch Annahmen sind Behauptungen.
Völliger Schwachsinn. Wenn Annahmen Behauptungen wären, dann wären sie
ja Behauptungen und keine Annahmen.
> Du gingst 3x davon aus, dass diese
> Fälle real seien, 2x in #6171531 und in #6177250:
Nein. Du bist offensichtlich ein dreckiger Lügner.
Es ist ja oben alles nachlesbar. Ich habe an keiner Stelle behauptet,
dass diese Fälle real seien oder ich sie gar selbst gesehen hätte,
sondern jeweils hingeschrieben, was MÖGLICH wäre.
Schluss damit, ich diskutiere nicht mit Lügnern.
> Pole belegt.
Alle drei Pole des zweipoligen Konturensteckers? ;-)
Hmmm - welchen denn? Neugierdehalber.
Edit: Frage hat sich erledigt.
Beitrag #6178415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6178417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Noch so'n Bekloppter.
von Manfred (Gast)
Ich fühle mich immer unwohl, zwei Strippen an der Dose anfassen zu
müssen. Für eine Messung über längere Zeit oder irgendwo im Haus ist
diese Leitung komfortabler.
Das liegt noch aus historischen Gründen im Regal: An einem PC mit
AT-Netzteil war der Netzschalter defekt, die Hau-Ruck-Lösung war,
rückwärts über die Monitorbuchse zu speisen.
Du bist ein grober Flegel.
Nein, normalerweise nicht. Nur dreckigen Lügnern gegenüber. Lies doch
einfach mal oben nach - die namenlose Witzfigur erliegt keinem
versehentlichen Irrtum, sondern erfindet Dinge, die ich - nachlesbar -
nie geschrieben habe. Und das ist nun mal: Lügen. Da ist die mir
ansonsten durchaus geläufige Höflichkeit vergeudet.
Edit: Ignorieren wäre eleganter gewesen, zweifellos. Aber das schaffst
du ja auch an der einen oder anderen Stelle nicht wirklich, wenn du
(tatsächlich) seltsame Ideen als "dämlich" und den Ideengeber als
"Trollbubi" bezeichnest, nicht wahr?
Beitrag #6178750 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Percy N. (vox_bovi)
FI-Tester schrieb im Beitrag #6178750:
> ACK!
NAK
Irgendwann ist Konzilianz einfach nicht mehr angebracht!
Beitrag #6179283 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6183190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6183195 wurde von einem Moderator gelöscht.
> abdecken können ...
na ja in einer ordentlichen Werkstatt würde man für Mess_Netzkabel sowas
nutzen
https://www.reichelt.de/sicherheitslaborstecker-4-mm-rot-sls-200-rt-p18154.html
von michael_ (Gast)
Klar!
In einer Deutschen Vollversicherten Werkstatt torgelt der besoffene
Mitarbeiter herein und beschwert sich, weil er am Strom eine gefeuert
bekommen hat.
Die Anderen sind ja immer schuld.
von Manfred (Gast)
Pole schrieb im Beitrag #6183195:
> da kommt sicher nichts mehr,
> der Manfred hat sich in Polen verheddert.
W.C., wohl kaum.
Blechzunge schrieb im Beitrag #6183190:
> Wie bitte sind die drei von Dir behaupteten Pole belegt?
Das Kabel ist dreiadrig, am Kaltgerätestecker sind alle drei Pole
belegt.
Auf der Netzseite, am Konturenstecker, sind natürlich nur zwei Adern
angeklemmt - also eine wirtschaftlich wenig sinnvolle Konstruktion.
Ganz klar: Elektrisch gesehen ist die Verbindung des Schutzleiters nicht
vorhanden.
von Timo (Gast)
Könnt ihr bitte dazu schreiben, wo ihr diese Anschlussleitungen gekauft
habt?
von Manfred (Gast)
> nutzen
Wenn man übervorsichtig agiert, natürlich. Ich habe hier viele Geräte,
wo dieser Vollkaskokram nicht passt.
> bekommen hat.
So sehe ich das für mich, ich bin schon ein paar Tage alt.
Zu den Sicherheitssteckern gab es vor längerer Zeit einen Thread,
zumindest für Schulen und Ausbildungswerkstätten sind die inzwischen
wohl zwingend gefordert.
> wo ihr diese Anschlussleitungen gekauft habt?
Die von mir geknipste Leitung gehört zum Lieferumfang einer
Telefonanlage und stammt nicht aus dem freien Handel. Diese Anlage wird
nicht an Endverbraucher verkauft, sondern durch geschultes Fachpersonal
installiert. Es ist Vorgabe, eine Erdung direkt fest anzuschließen, da
könnte eine Netzleitung mit Schutzleiter eine unerwünschte Erdschleife
geben.
Also: Diese Leitung ohne Schutzleiter hat im freien Handel für
Endverbraucher nichts zu suchen, sie ist ein Sonderfall!
von michael_ (Gast)
Damit du Jemanden anscheißen kannst?
Es gibt hier schon genug Leute, die was melden wollen.
In anderen Ländern dieser Erde gibt es andere Vorschriften bzw. gar
keine.
von michael_ (Gast)
>> bekommen hat.
Deine Bsp. stammen aus dem Laborbetrieb.
Mindestens früher(TM) wurde bei Prüfungen in so einem Labor außen eine
Rote Lampe angeschaltet.
Da durfte man den Raum ohne Genehmigung nicht betreten.
Und eine zweite Person mußte anwesent sein.
Klar, im Hobby gibt es keine rote Lampe und eine zweite Person.
Da findet die Frau den Bastler tot.
Aber heute kann jeder Depp eine Kettensäge kaufen und sich damit den Fuß
abtrennen.
Beitrag #6183250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6183251 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6183258 wurde von einem Moderator gelöscht.
von OsziOskar (Gast)
Die Kabel sind doch toll, um sein Oszi damit zu betreiben.
Endlich ohne Trenntrafo am Schaltnetzteil die Primärseite begutachten
etc.
Beitrag #6185425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6185446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6185451 wurde von einem Moderator gelöscht.
