Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kippstufe PWM einstellbar??
von Max G. (gast23)
Hallo Liebe Leute,
Ich habe mal ne frage zu der Schaltung hier im Anhang.
 Und zwar kann man bei der Schaltung ein Tastverhältnis einstellen??
Ich würde das gern den einfachen Oszillator für nen Step Up verwenden..
MfG
Gast23
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Schalte ein Poti ans obere Ende zwischen R2 und R3 und dann den
Schleifer vom Poti an Plus.
von pust (Gast)
Ist Dir klar, daß man nur mit PWM allein, ohne Regelung,
nur einen Schalt-Steller, nicht aber einen Schaltregler,
bauen kann? (Ausgangsspannung lastabhängig)
Falls nicht, bzw. erst jetzt, wozu soll der Boost dienen?
(Und welchen Leistungsschalter gedenkst Du zu verwenden?
Eventuell ergibt sich auch dadurch noch interessantes,
ihnmit diesem Signal überhaupt (sauber) anzusteuern)
von Max G. (gast23)
also mir geht es erst mal darum ein einfachen Step Up zu bauen, ohne IC
natürlich oder anders ausgedrückt mit kaum Ic´s aufbauen (außer evtl.
mit Schmitt Trigger oder Mosfet Treiber) um die blutigen Anfänger in
Elektronik zu erklären wie ein Schaltregler funktioniert ;).
Ich hatte Überlegungen gehabt und zwar folgende:
Kippstufe (Ausgang), auf Eingang Schmitt Trigger, Ausgang Schmitt
Trigger auf Gegentaktstufe mit BD139/140, Mosfet
Punkto Leistung max. 10W am Ausgang (12V 10W Led)
von pust (Gast)
Max G. schrieb:
> Kippstufe (Ausgang)
Für Deinen Zweck zw. R4 und (T)02, an dessen Kollektor also.
Somit dient R4 auch als Pullup, denn active high geht nicht.
Die Gegentakt Stufe (zum Umladen von kleiner Mosfet Gate
Kapazität reicht hier bestimmt auch BC327/337 oder 547/557)
hat selbst eine Umschaltschwelle, so daß man auch auf einen
"extra" Schmitt Trigger verzichten kann.
Ist der Eingang (welche Spannung) geregelt/stabilisiert?
Kommt noch eine lineare Transistor-Stromquelle vor d. LED?
Da der Multivibrator schon zwei um 180° versetzte Rechtecke ausgibt,
eignet sich dieser für eine direkte Ansteuerung von zwei MOSFET's
(Gegentaktwandler).
Mit dem 5k-Trimmer sollte man aber schon in etwa eine Pulsweite von 50%
einstellen, weil sonst die Stromaufnahme stark ansteigt (auch im
Leerlauf)!
von Max G. (gast23)
oder so ;), ich hab halt an 5V am Eingang gedacht z.b. Powerbank also
"stabile" Eingangsspannung.
Und ja da kommt noch eine Stromsenke am Ausgang der Schaltung hinzu ;).
von Max G. (gast23)
> ausgibt,
> (Gegentaktwandler).
> Leerlauf)!
aah alles klar ;), wie weit kann man die Pulsweite ändern? ü. 80%?
Nur um ca. 20%. Der 5k-Trimmer dient auch nur für die Einstellung der
erforderlichen Symmetrie!
Grundsätzlich kann man bei Verwendung eines 22k-Trimmers die Pulsweite
zwischen 25% und 75% ändern, ohne dass sich die Frequenz groß ändert.
Diese Fähigkeit nützt aber bei dieser Schaltung nix. Sie verschlechtert
nur den Wirkungsgrad!
Hier hat das mal einer mit einem CD4060 gemacht. Durch das
Frequenzteilen entsteht dabei automatisch eine symmetrische Pulsweite
von 50%, ohne Abgleich. Die Spannungsregelung am Ausgang (LT1085CT) kann
in deinem Fall entfallen, weil du nur die Konstantstromquelle (BD650)
für deine 10 Watt LED benötigst.
Beitrag "Re: Wie störarm kann man einen Schaltregler designen?"
von Max G. (gast23)
Danke vielmals für die ganzen Infos ;).
Ich hab da trotzdem mal eine Frage bei dem CD40106 und CD4046 kann man
da die Pulsweite einstellen?
Der CD4046 ist ein PLL-Baustein, da ist das Einstellen der PWM etwas
schwierig bis unmöglich (zwei Frequenzen werden miteinander verglichen).
Mit dem 40106 ist das kein Problem.
