Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie störarm kann man einen Schaltregler designen?
von Schaltregler (Gast)
Guten Abend,
nehmen wir einmal an wir möchten ein Gerät designen das per
Steckernetzteil laufen soll, einen Digitalteil (3,3V oder 5V) und einen
empfindlichen Analogteil (+-15V) besitzt. Ob das nun Auswertung eines
Dehnungsmessstreifens, einer Photodiode oder ein VCA ist soll egal sein,
es geht nur um die Theorie. Ziel ist das man in der Analogschaltung
nicht "sieht" das sie von einem Schaltregler versorgt wird, die
Taktreste müssen unterhalb des Rauschens liegen. Bekommt man den Ausgang
der dazu erforderlichen Schaltregler so sauber das man ohne (teure)
Tricks wie High PSRR LDO die Analogschaltung problemlos betreiben kann?
Ich habe das mal in Spice simuliert, ein 1-Stufiges Pi-Filter schafft
wenn es gut Designt ist >60dB Dämpfung. Bei 10mVpp am Ausgang des
Reglers sind das dann nurnoch 10uVpp in die Analogschaltung, das ist
besser als die meisten Linearregler. Bedenken habe ich aber wegen
Störfeldern vom Regler, also nicht Leitungsgebundenen Sachen. Bekommt
man das ohne Schirmgehäuse etc. in den Griff über das Layout? Wie würdet
Ihr vorgehen, hat jemand von Euch da eventuell Erfahrungen aus der
Praxis oder Tipps auf was man ganz besonders achten muss?
Danke!
von Wühlhase (Gast)
Also ICH würde mir erstmal überlegen, wieviel Störabstand/Rauschabstand
ich wirklich brauche. Und danach erst die Schaltung designen. Und wenn
du noch nie einen Schaltregler gebaut hast, würde ich an deiner Stelle
überhaupt erstmal einen solchen bauen und Erfahrungen sammeln.
Übrigens sind Störungen und Rauschen nicht dasselbe. An deiner Stelle
würde ich mich erstmal einlesen, was das ist.
Dann ein wenig genauer:
Die meisten Analogschaltungen, OPVs etc, haben ja einen PSRR der zu
hohen Frequenzen deutlich abnimmt, bei ein paar 100kHz bis xxMHz wird
unter Umständen die Störung fast ungedämpft am Ausgang erscheinen.
Natürlich ist es eine Frage in welchem Frequenzbereich das zu
verarbeitende Signal liegt, ich kann mir aber vorstellen das
irgendwelche Mischprodukte dann am Ende doch stören könnten. Oder eben
irgendwelche Abgestrahlten Dinge in den Analogteil koppeln.
Ich habe mit Absicht keinen Störabstand erwähnt da es um keine konkrete
Anwendung geht, das kann alles sein. NF, HF...
Ziel ist nur dahin zu kommen wo das Rauschen von "guten" LDOs liegt,
sagen wir einfach mal 1-50uVpp. (Also 78xx/317)
Lese bitte nochmal was ich geschrieben habe, das Rauschen und Störungen
nicht das gleiche sind ist mir natürlich bewusst ;-)
Es geht nur darum keine Taktreste am Ausgang zu finden.
von elektrik leerling (Gast)
> Anwendung geht,
Na, dann sage ich mal ganz allgemein: Man kann durch langsame und/oder
resonante Schaltvorgange jede Art Schaltregler ruhiger bekommen. Und
ganz allgemein sind höhere Schaltfrequenzen leichter passiv zu filtern.
von Wolfgang (Gast)
In welchem Frequenzbereich liegt denn dein Nutzsignal?
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Da schlage ich Vibrationsempfindlichkeit keramischer Kondensatoren vor,
ausreichend nicht-leitungsgebunden? (Stichwort Piezo-Effekt) Die
Leiterbahnen könnten sich noch aufgrund Wärme unterschiedlich ausdehnen
und tieffrequente Anteile aufgrund Widerstandsänderung einspeisen.
Sicher wird auch über die GND-Plane empfangen, wie über jedes Stückchen
Leitung.
Ein bisschen spezifischer müsstest du schon werden, denn sonst gilt:
theoretisch ist alles möglich. Betriebswirtschaftlich sinnvoll ist es
meist nicht. Eine Simulation hast du schon, was hält dich davon ab,
nicht-leitungsgebundene Effekte gemäß denkbarer Größenordnungen
hinzufügen? (Rauschquellen, Gleichspannungen, Störeinstrahlung in
Netzfrequenz samt Oberwellen…)
Ja.
Ein LDO bringt übrigens gar nichts, der regelt seinen Pass-Transistor
gar nicht so schnell nach.
Haupttrick ist, den Schaltzregler mit einer Frequenz laufen zu lassen,
für die sich die Analogschaltung schon gar nicht mehr interessiert.
1MHz bei Audio stört nicht mehr, weil Audio 1MHZ sowieso nicht
verstärkt.
und so wird es auch bei DMS und Photodiode sein.
Kann man auch kaufen
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SMPS-24T-Info-2-spaltig-neu.pdf
von knukki (Gast)
theoretisch kannst du deine Schaltregler auch über einen Sync-Eingang so
synchronisieren, dass es nicht zu ungewollten Schwebungen kommt (falls
du mehrere Schaltregler hast).
Ferner ist es ebenfalls möglich dafür zu sorgen, dass die Schaltvorgänge
immer einen definierten zeitlichen Abstand zur Abtastung mit dem ADC
haben (das ist aber vermutlich aber eher viel Aufwand).
Zuerst vielen Dank für Eure Antworten!
Ich konnte einen Regler von LT finden, den LT1777. Da kann man mit einer
Induktivität am Schalterausgang die Schaltflanken auf kosten vom
Wirkungsgrad ein wenig entschärfen. Mit dem IC sollte die
Störausstrahlung ziemlich gering sein schätze ich, das wäre eine gute
Basis.
Die Sachen die mich interessieren liegen meistens unter 100kHz,
vielleicht aber auch mal ein UKW Radio etc.
>Leitung.
Ich hätte Feldgebunden schreiben sollen ;-)
Ground hätte ich jetzt bezüglich Einkopplungen bei gutem Layout für
unkritisch gehalten, der Signalteil macht mir da mehr Gedanken. Oder
anders ausgedrückt: Ich habe überhaupt keine Erfahrungen wie ernst man
Probleme mit Feldgebundenen Störungen bei Schaltreglern bekommen kann.
Deshalb hätte ich auf den LT1777 oder ähnliches gesetzt.
Ich glaube das abschätzen von Feldgebundenen Störungen über Spice ist
ziemlich sportlich, da geht so viel vom Layout (etc) mit hinein...
Ich habe mal angehängt was ich mir vorstelle als Filter nach dem
Schaltregler, Grün hinter L1 Rot hinter L2. Die Bauteile stimmen
einigermaßen mit echten Bauteilen überein, die Cs sind (ganz normale)
ELkos mit 200mOhm ESR, Induktivitäten haben einen DC Widerstand von
200mOhm + 10pF Parallelkapazität. Die Widerstände "killen" die Güte vom
Schwingkreis, entschärfen die Resonanzstellen. Ob das in der Praxis auch
so gut funktioniert hängt bestimmt vom Aufbau ab.
Es gibt von Ti eine Serie von LDOs die bis in den MHz Bereich einen
hohen PSRR bieten:
https://www.ti.com/product/TPS7A47
Ich vermute so wird das von Dir verlinkte Netzteil auch arbeiten, man
sieht ja die (Pi) Filter und rechts die Transistoren vom Längsregler.
(SOT223) Aber schwer beidruckend, Respekt vor dem Entwickler!
>verstärkt.
Ein gutes Beispiel, ich meine mich zu erinnern das frühe und günstige
CD-Player Probleme mit Spigelfrequenzen hatten die dann irgendwie in den
Audiobereich heruntergemischt wurden. Genau da habe ich bedenken, es ist
jedenfalls unschön solchen "Müll" am Eingang eines AD Wandlers z.B. zu
haben.
Ich hätte jetzt eher auf einen Einfachen Filter vor jedem Regler gesetzt
um die Störungen lokal zu halten, das würde super aufwendig werden 3
Regler aufeinander zu synchronisieren denke ich?
Das geht sicherlich, bei einem kleinen UKW-Radio z.B. hat man die
Möglichkeit aber nicht.
Btw, Ich habe gesehen das einige der Regler (wie der LT1777) per PWM
oder Puls Skipping die Ausgangsspannung nachregeln. Gibt das nicht jede
Menge Störungen im tieferen Frequenzbereich durch diesen "Jitter"?
von oszi40 (Gast)
Nicht nur die Schaltung, sondern auch den sinnvollen AUFBAU betrachten!
Ein Steckernetzteil weit weg vom Gerät und etwas Ferrit sind manchmal
nützlicher als 1000 schaltungstechnische Klimmzüge am falschen Fleck.
von Sebastian S. (amateur)
Die meisten stellen die Frage umgekehrt:
Wie Störarm soll es denn sein?
Die Antwort hierauf ist praktisch immer die gleiche:
Wie Aufwändig darf es denn sein?
Technisch ist hierbei die meist damit verbundene Verzögerung das
Hauptproblem.
von Mark S. (voltwide)
Es ist ein weitverbreiteter Irrtum zu Glauben dass durch Ausfiltern des
HF-ripples EMV-Störungen auf beliebig kleine Werte gebracht werden
können. Tatsächlich hat man damit nur symmetrische Störungen angegangen.
Asymmetrische Störungen breiten sich weiterhin ungehindert aus, solange
man keine wirksamen Gleichtaktfilter einbaut. Dies lernt man dann im
EMV-Labor bei der Abnahmemessung.
Das es mit dem externen Netzteil steht und fällt ist klar, da kann man
auch nicht wirklich viel tun außer es austauschen. Es geht darum das
sich der Aufbau nicht durch die internen Schaltregler selbst stört.
Ich kann natürlich eine Platine erstellen für mein nächstes Projekt und
schauen ob Schaltregler für mein Design in der Praxis ein Problem sind.
Meistens sind die Leiterplatten Prototypen aber teuer sodass ich
Ausschuss vermeiden will. Sprich: Ich mache mir davor Gedanken wie ich
es möglichst störarm bauen kann. Das sind Hobbyprojekte wo nicht jeder €
mehrfach umgedreht werden muss, kostet das Netzteil 20€ mit Filter und
allem ist das auch OK. Solange es funktioniert.
Mir Fehlt es an Erfahrung, gerade bei den Feldgebundenen Sachen. Ich
habe kein Gefühl wie kritisch sowas werden kann, deshalb auch der
Thread.
Wie oben geschrieben, das darf auch was kosten. Wichtiger ist mir das
ich wenig Ausschuss (Bauteile, Platine...) produziere.
>Hauptproblem.
Verzögerung?
Reden wir vom Steckernetzteil oder meinen Reglern? Gleichtaktstörungen
sollte es doch nur dann geben wenn Isolierte DC/DC Wandler eingesetzt
werden? Ich bin von einem Regler ausgegangen bei dem Ein und Ausgang
nicht galvanisch getrennt sind.
Offenbar reden "wir" hier von einenm Steckernetzteil mit
nachgeschalteter Elektronik
von Gästchen (Gast)
Sicher? Die Störung am LDO-Eingang liegt auf der höheren Spannung, ein
LDO arbeitet hier wie ein Tiefpass, da er am Ausgang niedrigere
DC-Spannung ausgibt und die Störspannung hier als Vdrop abfällt. Dieser
Prinzip (Versorgung für ADC-Trakt) hat in der Praxis bis jetzt immer
funktioniert: die Wandlerstörung am Eingang war am Ausgang nicht mehr zu
sehen.
von Wühlhase (Gast)
Taktreste wirst du IMMER finden. Du kannst nunmal nur mit einem
endlichen Faktor dämpfen und Fremdeinflüsse so weit in den Keller
treiben daß sie dich nicht mehr stören (naja, auch das hat Grenzen),
jedoch nicht perfekt filtern. Sowas geht nur über digitale
Weiterverarbeitung, da kann man die Physik mit Mathematik stellenweise
bekämpfen, ist aber nicht mehr trivial.
Digital zu filtern hat nicht immer nur etwas mit Kosteneinsparungen zu
tun.
Aber mal ein Praxisbeispiel:
Ich bin grad dabei, einen AD-Wandler (14 Bit, 125MS/s) mit einem
fertigen FPGA-Board zusammenzutun. Das FPGA-Board hat einen Schaltregler
drauf.
Auf meine Anfrage beim Hersteller, wieviel Aufwand es wäre das Board
extern zu versorgen meinte der Hersteller, daß sie solche AD-Wandler
auch mit ihren Boards benutzen und üblicherweise keine Probleme hätten.
Also lasse ich den Schaltregler und das Board wie es ist und schau mal,
wie sich das macht.
> Thread.
Deshalb schrieb ich ja: Einfach mal einen Prototypen bauen und
ausprobieren. Um eben Erfahrungen zu sammeln, die kann man nicht für
Geld kaufen. Dennoch wird es oft teuer, keine Erfahrung zu haben.
von Peter D. (peda)
Oft sieht man an der Versorgung eines OPV 100Ω/100nF zur Siebung.
von Andrew T. (marsufant)
Evtl. kann der TE hier noch ein paar gute Hinweise entnehmen:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an101f.pdf
und die AN70 des gleichen Authors.
von Äxl (geloescht) (Gast)
Den Schaltregler resonant ausführen (parasitäre komponenten ausnutzen
und mit dem ADC-takt synchronisieren)
> Sicher?
Natürlich, überlege wie ein LDO funktionietr.
> sehen.
Der LDO regelt die höhere Eingangsspannung zur niedrigeren
Ausgangsspannung in dem der Pass-Transistor gerade so weit aufgesteuert
wird, daß beim aktuellen Strom der nötige Spannungsabfall entsteht, der
Pass-Transistor ist also ein Widerstand, der seinen Wderstandswert erst
ändert, wenn die Regelelektronik nachgeregelt hat.
Die Regelelektronik ist für MHz nicht schnell genug, also ist die
Ersatzschaltung:
Eingangsspannung --Widerstand--+-- Ausgangsspannung
                      Regler  Elko
                             Masse
Der LDO verhält sich genau so, wie dieser passive Tiefpass, und regelt
nicht besser. Je geringer der Strom übrigens ist, um so hochohmiger der
Pass-Transistor, um so besser der Tiefpass.
Ein nicht-LDO ist ein Spannungsfolger
     Eingangsspannung
Referenz --|<
            |E
          Kerko
           GND
dort wirken sich Störungen (Spannungsschwankungen) am Eingang nicht so
aus, weil er auch ohne Regelungseingriff die Ausgangsspannung zumindest
kurzfristig stabil hält. Daher darf er i.A. einen kleineren
Ausgangskondensator bekommen.
von Gästchen (Gast)
Also widerlegt es doch, dass es nichts bringt? Wenn LDO nichts bringen
würde, hätte man doch kaum einen LDO nach einem DCDC nachgeschaltet,
aber ich habe bis jetzt keine einzige Schaltung gesehen wo ADC direkt
von einem DCDC versorgt wird. Ebenso frage ich mich wie das möglich ist,
dass die Ripple-Messung am Eingang und Ausgang eines LDO's es bestätigt,
dass Ripple deutlich weniger wird wenn nicht fast verschwindet, wenn LDO
doch nichts bringen würde? Deine theoretische Betrachtung ist korrekt,
aber da passt was nicht, was man in der Praxis nicht nachvollziehen
kann.
[ ] Du kannst aus einem Text den Inhalt entnehmen. P.I.S.A.
Er bringt nicht mehr, als ein einfacher RC-Filter mit dem C aus dem
Ausgangselko.
von Gästchen (Gast)
> Ausgangselko.
Wenn eir schon beim Thema P.I.S.A sind (die Themen die sehr gerne nach
hinten los gehen), sollte man nicht unterscheiden zwischen "bringt
nichts" oder bringt so viel wie ein RC-Filter? :)
von oxidator (Gast)
> Ausgangselko.
Das sind alle LDOs, vor allem die mit Low Noise + Ultra High Pssr nur so
viel Wert wie ein einfacher RC - Filter?
Der normale LDO schon (und sogar schlechter).
Was TI bei seinem TPS7A47 macht, keine Ahnung. Wenn ich so was bauen
müsste, ich hätte einen Sourcefolger erwartet wie beim normalen
Spannungsregler der LDO per erhöhter Gate-Spannung erreicht, erzeugt per
switched capacitor Wandler für eine Spannung grösser als die
Eingangsspannung, aber deren Innenschaltung sieht normal aus.
Nein, sollte man nicht unterscheiden, denn der Regler bringt nichts, nur
das extra drangebaute passive C den ich nicht weglassen würde.
von Praktiker (Gast)
Mal was von einem, der sowas schon gemacht hat.
Gekauftes Steckernetzteil
dann Überspannungsableiter - Verpolschutz - Ferrit - Filter C-LL-C -
Ferrit
dann Eigenbau-Schaltregler ± XYZ V - Filter C-LL-C-Ferrit
dann Linearregler - C -
Gut für << 100 µVss mit Störungen in einem uninteressanten Bereich
Der megahertzige Schaltregler ist gut abzufiltern, aber die
Lastausregelung ist durch die Filterung etwas eingeschränkt/verlangsamt,
daher die nachfolgenden Linearregler. Zur weiteren Filterung tragen
diese wenig bei.
Die Ferrite braucht man wegen Radio Eriwan & Konsorten
Mit "LL" meine ich stromkompensierte Drossel
Mit C meine ich Keramik-Kondensatoren (mechanisch nicht belasten, ggf
bedrahtet)
Grundsätzlich stimme ich Deinen Ausführungen bezüglich des Unterschieds
zwischen LDO und normalen Linearregler zu, allerdings nicht bezüglich
des gesteuerten Widerstandes. Bei einem MOSFET als Pass-Transistor ist
es je nach Arbeitspunkt schon eher ein spannungsgesteuerter Widerstand
oder eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Jedoch werden in LDOs
vielfach Bipolartransistoren als Pass-Transistoren eingesetzt, d.h.
stromgesteuerte Stromquellen. Für ein hochfrequentes (bezogen auf die
Regelschleife) Störsignal erfolgt die Ansteuerung des Pass-Transistors
in Basisschaltung. Wird die Basis durch den Regler niederohmig
angesteuert, z.B. durch einen OP-Ausgang, gibt es also eine ordentliche
Spannungsverstärkung des Störsignals. Bei einer hochohmigen Ansteuerung,
z.B. einen Basisvorwiderstand, wird es nur zu einer sehr geringen
Modulation des Basisstroms und somit das Kollektorstroms kommen. Damit
dürfte sich der Transistor tatsächlich wie ein Widerstand verhalten, so
dass daraus das beschriebene "RC"-Tiefpassverhalten resultiert.
Bei Festspannungsreglern kann man den Basisvorwiderstand möglichst groß
wählen, nämlich so groß, dass bei minimal zulässiger Eingangsspannung
die Stromverstärkung des Transistors gerade noch ausreicht, den
zulässigen Ausgangsstrom zu liefern. Bei einem einstellbaren LDO, der
auch für sehr geringe Eingangsspannungen ausgelegt ist, muss aber den
Basisvorwiderstand klein sein, d.h. bei hoher Eingangsspannung könnte es
also zu der o.a. Verstärkung des Störsignals kommen.
Manche moderne Ultra-Low-Noise-LDOs arbeiten aber tatsächlich mit einem
MOSFET als Längstransistor, so dass die von Michael B. genannten
Eigenschaften durchaus zutreffen, z.B. ADP150 von Analog Devices, den
ich z.B. schon in einigen lokalen Stromversorgungen für Oszillatoren
eingesetzt habe.
LDOs haben generell auch den Nachteil, dass die Eigenstromaufnahme sehr
stark ansteigen kann, wenn die Eingangsspannung auf die
Soll-Ausgangsspannung oder gar etwas darunter sinkt. Als in den 1980er
Jahren des ersten LDOs auf den Markt kamen, gab es einige, die bei
Unterspannung am Eingang sogar duchbrannten, weil der Basisstrom zu hoch
wurde. Ebenso mochten sie es auch nicht, wenn die Eingangsspannung beim
Einschalten zu langsam anstieg, denn dadurch konnte sie ggf.
kurzgeschlossen werden.
von Ralf L. (ladesystemtech)
> diese wenig bei.
Das sehe ich im Prinzip genau so. Ein wenig tragen sie zur Filterung
schon noch bei.
Bei diesem DC-DC-Wandler ist der Hauptvorteil, dass bei
Eingangsspannungen von weniger als 12V DC trotzdem am Ausgang noch
sichere 12-15V DC rauskommen. Durch die zusätzliche galvanische Trennung
ist man damit vielseitiger in der Anwendung (z.B. Dual-Supply).
Die Bestellnummern auf dem Schaltplan stammen von Conrad.
Mit diesem Wandler habe ich eine 3 Watt UKW-Endstufe störungsfrei in
Antennennähe betrieben (weder Störungen im Wandler noch beim Empfänger).
Sehr schöne Schaltung :)
Bitte noch eine 1N4148 in Reihe mit der grünen LED spendieren, damit
diese bei Sicherugnsausfall nicht mit zu hoher Sperrspannung gequält
wird (= beschädigt).
kann mir mal wer den 4049 umzeichnen? haha - sieht ja keiner durch (wird
wohl n FlipFlop sein...)
> wird
Ja stimmt, gute Idee, ist zumindest besser als nichts.
Das soll eine Treiberstufe für die BUZE sein. Ein Gatter wird als
Inverter für die Phasendrehung benötigt und je zwei Gatter sind parallel
geschaltet und sollen die beiden MOSFET's einigermaßen niederohmig
ansteuern. Ein Gatter bleibt frei.
Die Verbindung zw. pin 3 und pin7 ist nicht ganz so gut, denn da sieht
der Ausgang des 4060 die Gate-Kapazität des einen FET.
Ein bisserl kann man an EMV noch verbessernd schrauben, wenn man
Gate-Widerstände spendiert.
Das ggfs. im Umschaltmoment beide FET gleichzeitg leiten, ist bei dir
nie störend aufgefallen?
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich behaupte mal ganz ketzerisch, dass das Pferd oft von hinten
aufgezäumt wird!
Die Probleme die die üblichen kleineren Schaltregler machen sind oft
total übertrieben und meistens eine Folge von Design und Aufbaufehlern.
Vorausgesetzt, dass der Schaltregler professionell aufgebaut worden ist
und mit den Massen nicht gesündigt worden ist, so dass Schaltregler
Artefakte nur dort hinein und heraus gelangen wo sie sollen, weiß man
anhand der Simulation und Messungen woran man ist. Ein LC Filter am
Eingang und Ausgang blockiert die höhere Energie tragenden Anteile.
Diese LC Filter macht CMRR der diversen damit versorgten erst richtig
möglich weil ohne diese Blockierung die hochfrequenten Anteil nicht
ausgeregelt werden können weil die einfach außerhalb der Regelbandbreite
von Regelstufen liegen und einfach durchgelassen werden oder nur sehr
geringfügig beeinflusst werden. Es ist falsch lineare Bausteine ohne
Versorgungsentkopplung zu betreiben. Jeder Stufe (OPV) soll eine RC
Entkopplung (VCC/VEE) haben und nicht einfach global die VCC der Stufen
mit dem Regler direkt über eine Power Plane zu verbinden. Das ist das
falscheste dass man machen kann. Die Schaltung und deren Aufbau und LP
muss man immer als Ganzes sehen. Vieles gilt auch fuer die Integration
von digitalen Komponenten. In kritischen Designs sollte man auf alle
Fälle mit Multilayer LP arbeiten weil nur da sich optimale Verhältnisse
etablieren lassen. Ein gewisser Aufwand ist hier notwendig. Sparen am
falschen Platz kann sich rächen.
In den meisten Designs wäre es besser die einzelnen empfindlichen Stufen
des Gesamt Design durch lokale RC Glieder an Ort und Stelle zu
entkoppeln. OPV haben in der Regel sowieso gute CMRR. Der springende
Punkt ist die Energie der hochfrequenten Anteile durch das LC und RC
Filter solcher Stufen auf einen Wert herunter zu bringen so dass die
CMRR der betroffenen Stufen damit frequenzabhängig klar kommt und nicht
hinterher hinkt; alles andere ist Unfug. Wirklich empfindliche Stufen
mit geringer CMRR entkoppelt man am besten mit sorgfältig bemessen
PASSIVEN Maßnahmen. Die meisten linearen Reglerstufen kommen da
frequenzmäßig nicht nach und Spannungsregler erst recht nicht. Sich
alleine auf die Unterdrückungs Fähigkeiten von aktiven Komponenten
verlassen zu wollen ist prekär. Nur eine sinnvolle Kombination von
passive und aktive (durch Simulation verifiziert) wird Erfolg bringen.
Auch ist es in dieser Hinsicht günstig Schaltfrequenzen im höheren
Bereich zu wählen. Bei 200khz und höher hat man in den meisten Fällen
keine Probleme und passive Entkopplungsmaßnahmen sind sehr wirksam. Es
lohnt sich auch immer richtig zu simulieren. Wenn man alle diese Punkte
beherzigt, bekommt man Designs die schon beim ersten Einschalten schon
richtig funktionieren. Man sollte übrigens nie unnötig schnelle
Komponenten wählen weil jene oft gutmütiger auf ihr Umfeld reagieren.
Ein Bonus bei Beherzigen solcher Maßnahmen ist, dass auch EMC weise viel
weniger schief gehen kann.
Ich habe schon einige Designs mit mehreren 24-bit ADC für
Dehnungsmessstreifen gemacht und so wie beschrieben gehandhabt und hatte
nicht die geringsten Probleme mit Artefakte der Schaltregler. Diese
Strategie hat sich für mich immer schon sehr bewährt und ich weiß was
praktisch erreichbar ist.
Dann werde ich am Ausgang vom 4060 noch einen 1k Widerstand einsetzen.
Andrew T. schrieb:
> wenn man
Stimmt, ist besser (100R)
Nein. Das liegt vielleicht auch daran, dass diese MOSFET's erst bei 5
Volt voll durchschalten und die Flanke sowieso nur bis 6 Volt geht. Das
ist zwar ein bisschen knapp, aber dafür gibt es keine Überschneidungen,
die für Minikurzschlüsse sorgen könnten. Leerlaufstromaufnahme = 60mA.
von Pan (Gast)
Kann man sich deine 24-bit-Designs irgendwo anschauen Gerhard?
Das sind alle industrielle Firmenprojekte. Eher nicht. Aber sonst koenen
wir schon darueber reden.
Bitte nicht dort, da wäre es kontraproduktiv.
Es genügt die Verbindung im Schaltbild 3 und 7 am 4049 zu trennen.
Ja, könnte stimmen. BUZ11 sidn ja keien logic-level Typen. Daher mit
der 6 Volt Versorgung: Getreu dem Motto: it's not a bug, it's a feature
von Sherlock (Gast)
>> wenn man
Die sind im 4049 bereits eingebaut.
= the next feature
Die PMOS im 4049 haben höheren Ron als die NMOS.
=> die BUZe werden schneller abgeschaltet als eingeschaltet.
= another feature
von W.S. (Gast)
Da hast du aber einen grandiosen Denkfehler gemacht. Wirklich!
Also:
Das Problem bei den Steckernetzteilen ist NICHT das Ripple der
Ausgangsspannung.
Das Problem ist die kapazitive Kopplung innerhalb des Übertragers, denn
die koppelt eine Gleichtaktstörung von erheblicher Größe auf die
Sekundärseite - und das kriegst du mit garnichts wieder weg. Immerhin
hast du primär ein du/dt in der Größenordnung von  30..300 V/µs - und
das kriecht dir überall hin, weil es eben als Gleichtakt-Störung gegen
die allgemeine Masse (bzw. den grüngelben) auftritt.
Bei sekundär getakteten Versorgungen, also zuerst Netztrafo+Grätz+Elko
und dann der Schaltwandler sieht das wesentlich günstiger aus, aber SO
arbeiten die Steckernetzteile nicht.
W.S.
Richtig, daran kann ich halt leider nur in soweit etwas ändern das ich
bei Störungen ein anderes benutze.
Im Idealfall gehen die Taktreste im Rauschen am Ausgang der
Analogschaltung unter. Wenn man die Störkomponenten in den Bereich
"schieben" kann wo das Rauschen normaler Linearregler liegt ist es aber
sicher nicht wirklich kritisch.
Ich hatte vor kurzem einen Entzerrverstärker für Plattenspieler zur
Reparatur auf dem Tisch, der läuft über ein USB Steckernetzteil, intern
ist ein kleiner Traco Schaltregler verbaut der daraus +-9V erzeugt. Aus
irgend einem Grund sind noch 2 Batterien drin, der Regler läd sie nur
dann nach wenn das Gerät eingeschaltet ist, komisch aber OK.
Geräuschspannungsabstand 75dB(A) bez. auf 0.5mV bei 61dB
Spannungsverstärkung. (Leider keine Messbandbreite angegeben) Sonst
keine (!) weiteren Filter, ich hätte davor nicht gedacht das sowas
überhaupt geht. Laut Spice ist ein gut gemachte Pi-Filter aber schon
sehr effektiv.
Darauf wird es hinauslaufen, ich will nur versuchen davor schon mögliche
Felerquellen zu vermeiden. Ich organisiere mir mal Fertige Störarme
Schaltreglermodule und schaue wie sauber ich den Ausgang mit Pi Filter
bekommen kann. Gibt von Traco störarme, zumindest was die
Leitungsgebundenen Störungen angeht. (TVN 5WI)
Habe ich auch schon gesehen, ist oft aber nicht machbar.
Danke, auf jeden Fall!
Ich habe schon etwas ähnliches simuliert, statt dem speziellen LDO der
solche Störungen dämpfen kann sollte auch sowas gehen.
http://www.epanorama.net/documents/telecom/gyrator.html
Sieht in Spice auch nicht schlecht aus, hat aber andere Nachteile.
(Spannungsabfall, Innenwiderstand wird höher)
Das ist schon ziemlich gut, hast Du im Kopf wie hoch die Störungen vor
dem Filter sind?
>diese wenig bei.
Das ist interessant, ob das auch bei dem oben verlinktem Schaltnetzteil
so gelöst ist? Gleichtaktfilter sehe ich da auch nicht wirklich.
Wenn man nicht gerade riesige Ströme auf der Analogseite braucht sehe
ich die Linearregler aber als unnötig an. Kommt auch darauf an wie gut
der Schaltregler Lastwechsel wegstecken kann und auf den DC-Widerstand
der Induktivitäten.
Im Grunde ist ja das einzige was Störungen wirklich dämpft der
Pi-Filter. Ziemlich schön zu wissen das sowas reichen kann, Danke!
>aufgezäumt wird!
Vermute ich auch, habe aber wie gesagt 0 Erfahrungen und bin über jeden
Hinweiß dankbar.
>Ausgangsspannung.
Irgendwie machbar muss es ja sein, diverse HiFi Geräte, Messgeräte
(Scope, DDS Funktionsgenerator...) und ähnliches kommen ja damit
problemlos zurecht. Ich habe mir jetzt einmal bewusst die Sachen
herausgesucht welche über Analoge Schnittstellen mit anderen Geräten
verbunden werden sodass Gleichtaktstörungen in die Verbindungsleitungen
koppeln könnten.
Liefern die Hersteller "bessere" Netzteile mit welche solche Störungen
nur  gering auftreten mit oder kann man da etwas mit Gleichtaktdrossel,
Ferrit (etc.) am Versorgungseingang reisen?
von Dieter (Gast)
Fuer weniger Stoerungen verwendet man keine Sperrwandler sondern
Resonanzwandler und kann dadurch Aufbauten mit besonders niedrigen
kapazitiven Kopplungen erreichen.
von udok (Gast)
Hier ein Beispiel eines Schaltreglers mit 200 uV Peak-Peak aus
der AN29 von Jim Williams.
Das ist im Prinzip die Schaltung für den UKW Verstärker weiter oben.
Der wichtigste Trick liegt darin, dass die Transistoren eher langsam
schalten (in dem Fall sogar noch BJT).
Dann entstehen keine zu hochfrequenten Störungen, die man nicht
mehr rausfiltern kann.
Der Wirkungsgrad ist damit leider nicht sehr gut.
In der AN29 und AN118 gibt es eine ganze Reihe von weiteren
Schaltungen.
Irgendwo gibt es auch noch eine App Note für Resonanzwandler,
die lassen sich aber nicht so einfach regeln.
Die Schaltimpulse kann man mit niederfrequenten PI Filtern und
Linearen Reglern nicht wesentlich filtern,
da die HF durch die parasitären Kapazitäten
einfach durchmarschiert, und die Störungen of Gleichtakt sind.
Zum Glück ist es für Audio und NF gar nicht notwendig zu filtern,
da die Schaltfrequenzen nicht hörbar sind.
So ein 200 kHz Schaltnetzteil hat auch keinen 100 Hz Brumm,
und ist oft besser geeignet als ein Trafonetzteil.
von Pan (Gast)
Bezüglich der kapazitiven Kopplung des Übertragers im DCDC-Design werfe
ich mal das Fluke 7000/7001-Design (10V
Metrologie-Referenzspannungsquelle) in die Runde:
https://www.eevblog.com/forum/metrology/teardown-voltage-standards/msg902910/#msg902910
Es wird dabei ein Übertrager mit sehr geringer kapazitiver Kopplung
verwendet, basierend auf dem Patent von John Pickering:
https://patentimages.storage.googleapis.com/5f/e1/ee/47fc6814f087b6/EP0864165B1.pdf
von Olaf (Gast)
Das ist der entscheidende Punkt. Man sollte sich darueber im klaren sein
welchen Frequenzbereich man sich sauber halten muss. Allerdings muss man
bei modernen Schaltreglern auch wieder aufpassen weil die wegen
Stromersparnis gerne in einen lueckenden Betrieb gehen. Die koennen dann
abhaengig von der Last Stoerungen durch den gesamten Audiobereich
liefern.
Olaf
von Soul E. (Gast)
Du kannst sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Schaltregler
kurz ausmachen wenn der AD-Wandler am Elektrometerverstärker sampled. In
der Messphase ist dann Ruhe, und danach werden die Elkos wieder
aufgefüllt.
Dieter schrieb:
> Resonanzwandler ... Aufbauten ... niedrigen kapazitiven Kopplungen
Wo es mal nicht um "seltene" Meßvorgänge geht und/oder mehr Leistung
gefordert ist, ist der LLC-Konverter äußerst beliebt. Der Überträger
ist durch die Integration der Längsinduktivität ohne Prob. mit einer
Zweikammerwicklung realisierbar, was die Kapazität extrem vermindert.
Noch dazu erlaubt das Prinzip je nach Dimensionierung lange Totzeiten
(bietet Zeit für langsame Umladung), in weitem Bereich, ohne gleich
fürchterlich ineffizient werden zu müssen dabei. Genial.
