Forum: Offtopic seit 1,5 Jahren Dröhnen im Haus
von Ursula Z. (ursula_m)
ich hoffe ich bin richtig hier. Kann seit mehr als einem Jahr nicht mehr
vernünftig schlafen bzw. ist die Lebensqualität stark eingeschränkt. Es
gibt hier eine Störfrequenz, die nicht akustisch wahrnehmbar ist,
sondern vermutlich als Infraschall. Bei der Umweltanwaltschaft konnte
man mir nicht helfen und Messungen durch ein baubiologisches Institut
können sehr teuer werden, aber vermutlich wird mir eh nichts anderes
übrig bleiben, um die Störquelle zu finden. Ich lebe auf dem Land, hier
gibts am Ortsende drei Häuser. Ob Nachbarn betroffen sind kann ich nicht
sagen, da wir keinen guten Kontakt zu denen haben. Meine Eltern nehmen
dieses Dröhnen auch nicht (sind schon älter)wahr, somit stehe ich allein
da. Untertags wird es überlagert, ist auch manchmal für einige Stunden
völlig weg. Im Garten ist es nicht wahrnehmbar.
Was ich ziemlich eindeutig wahrnehme ist, dass es von einer elektrisch
betriebenen Anlage kommt, aber von wo genau ist unklar. Es gab hier
keine größeren Veränderungen im Ort, aber ich habe ab und an den Nachbar
in Verdacht, der eine Hobbywerkstatt für Autos betreibt. Ich habe mir so
ein HF-Frequenzgerät besorgt, doch leider werde ich nicht schlau daraus,
da die Messwerte stark springen, auch akustisches Signal wird angezeigt,
aber keine Frequenz analyse. Da ist auch schon der springende Punkt. Ich
bin, nicht mal wirklich Laie und weiß gar nicht so genau, wonach ich
suchen muss und womit. Wäre dankbar für Ratschläge und bitte in sehr
einfacher Sprache bzw. Anleitung, wenn es geht. Oder ist es besser wegen
Beweislage einen Baubiologen zu Rate ziehen?
LG
Ursula
: Verschoben durch Moderator
von oszi40 (Gast)
Ursula Z. schrieb:
> Meine Eltern nehmen
Im Dorf wird es nicht die U-Bahn sein. Eher ein medizinisches Gerät od.
Rüttelplatte?
von abc. (Gast)
Naja, Nachbarchens Schlagschrauber wird das wohl nicht sein.
Sind vor ca. 1,5 Jahren größere Analagen, z.B. Windkrafträder, in der
Umgebung neu errichtet worden?
von A. S. (Gast)
Ursula Z. schrieb:
> Es
Und wie nimmtst Du sie wahr? Und wann (dauernd, regelmäßig,
kurzzeitig, ...)
nein, es wurde hier nichts gebaut.... das einzige was mir einfällt ist
ein in 6 km Entfernung eröffneter Tunnel, eine Umfahrung eines Ortes von
ca. 3 km. Das war eine jahrelange Baustelle dort, ich dachte schonmal an
die Lüftung - Übertragung durchs Erdreich, aber der Ingenieur bei der
Umweltanwaltschaft verneinte dies.
das Dröhnen ist fast immer da, untertags mal stundenweise weg, und am
schlimmsten in der Nacht. Ich kann keine Gesetzmäßigkeiten erkennen,
schrieb ich ja bereits.
https://de.wikipedia.org/wiki/Brummton-Ph%C3%A4nomen
https://www.pravda-tv.com/2015/08/the-hum-geraeusche-orte-an-denen-es-brummt-deutschlandkarte-videos/
https://www.brummtonheilung.de/ursachen-des-brummtons/
http://www.brummen.de/
auf sowas kann ich echt verzichten - das ist Unsinn - niemand steht
gerne im Bett
von Neugieriger (Gast)
Geh zum Arzt!
Lektüre:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroenzephalografie
Ich empfehle einen Neurologen mit EEG -Aufzeichnungsgerät, eventuell
eine Fachklinik mit Schlaflabor.
Gute Besserung!
Versuche es zu orten. Ist bei Infraschall schwer, geht aber mit z.b.
zwei Mikrophonen (Laufzeitunterschied)
Dabei stellst Du möglicherweise fest, dass da nichts ist. Dann bildest
Du Dir das eben nur ein.
Wenn doch, verfolgen.
Vermutlich landest du dann bei einem kleinen Blockheizkraftwerk oder
beim Dieselgenerator einer illegalen Hanfplantage. ;O)
Große Ventilatoren, z.B. aus einer Massentierhaltung oder von einer
großen kühlanlage sind auch gute Kandidaten.
Warum stört dich eigentlich so ein Geräusch? Ich finde ein tiefes
Brummen eher beruhigend, wie das Schnurren einer Katze.
Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
> gerne im Bett
Dein Beitrag ist auch ziemlicher Unsinn.
Aber vielleicht hast Du ja auch Tinnitus.
von Bernd K. (bmk)
Wenn es sich um Schall handelt, gibt es eine einfache Möglichkeit, das
herauszufinden: Die App "Spectroid" für ein Smartphone zeigt alle
Schallereignisse zwischen 0 - 20 kHz an, wobei die Schalldruckspitzen
mit Nennung der Frequenz angegeben wird. Ist imho einen Versuch wert.
> http://www.dl0dg.de
es ist kein Brummton sondern ein Dröhnen, mit einer Frequenz die in
erster Linie im Gehirn ankommt.....das ist Terror pur. Es gibt hier
einen Bauern mit einem großen Schweinestall, aber den gibts ja schon
länger, ca. 1 km Luftlinie. Könnte natürlich sein dass er was verstärkt
hat (ca. 800 Tiere)
Welche Art von Mikrophone verwendet man dafür?
> das
danke für den Tipp
von Hans (Gast)
"0 - 20 kHz an"
und das Mikrofon eines Smartphones kann das registrieren?
von Bernd K. (bmk)
Hans schrieb:
> "0 - 20 kHz an"
Wahrscheinlich eher 50Hz - 15kHz oder so ähnlich.
Wenn aber Oberschwingungen mit im Spiel sind, könnte man diese sehen.
von VNWA-Interessent (Gast)
Nein. Dein gehirn ist der Produzent und Du wirst in der Aussenwelt
nichts finden. Geh zum Arzt.
Gute Besserung!
Den Unterschied zwischen Brummen und Dröhnen kann ich mir nur schwer
vorstellen.
Es gibt hier
> hat (ca. 800 Tiere)
Kannst Du dort in  der Nähe nachts das Dröhnen wahrnehmen? Oder bist Du
nachts immer daheim? 1 km ist nicht wirklich weit für tiefe Frequenzen.
mfG
von michael_ (Gast)
Ursula Z. schrieb:
> Es gab hier
Schmeiß dich an den ran und deine Kopfschmerzen werden verfliegen.
von Theor (Gast)
Hallo Ursula,
ich habe Verständnis dafür, dass man die Ursachen zunächst Aussen sucht.
Das würde ich genauso machen und das ist ganz vernünftig.
Du hast bisher verschiedene Möglichkeiten in der Umwelt nach geprüft und
auch Stellungnahmen von Behörden. Soweit negativ. Es wäre gut, wenn Du
das akzeptieren könntest. (Das muss ja nun auch nicht das letzte Wort
dazu sein).
Ich meine, jetzt ist es ebenso vernünftig, medizinische Ursachen zu
berücksichtigen. Ich weiß, vor so etwas hat man oft Angst und möchte das
am liebsten von sich wegschieben. Aber so etwas ist nicht schlimm und
man kann lernen damit umzugehen. Ich lebe selbst mit Tinitus und
vergesse ihn die meiste Zeit des Tages einfach. In sehr vielen Fällen
ist das auch erfolgreich zu behandeln.
Du bist daran nicht schuld. Das ist einfach so, wie das Wetter eben
einfach angenehm oder unangenehm ist. Unsere Körper und unser Geist
reagieren in manchen Fällen einfach so. Das kann jeden treffen und hat
nichts mit dem Wert Deiner Person zu tun. Und wer Dich dafür schräg
anguckt oder blöde Sprüche macht, der ist der Dumme und nicht Du.
Vielleicht wendest Du Dich einfach zuerst an Deinen Hausarzt. Gut wäre
auch, wenn Du mit einer sehr guten Freundin oder jemandem dem Du sonst
vertraust, darüber sprichst. Das macht Vieles im Leben viel leichter.
Auch das.
Liebe Grüße.
von Gerne auch (Gast)
> gerne im Bett
Warum tust du das so leichtfertig als Unsinn ab? Da gab es längst schon
Meßreihen von Umweltbehörden usw. Vor Monaten hatte ich das in einem
anderen Thread schon etwas beschrieben. Lies dort mal rein:
Beitrag "Re: Zimmer Stromlos schalten"
Glaube mir: Ich bin bestimmt kein Spinner oder Eso etc. Mein Umfeld kann
es auch nicht wahrnehmen. Ich habe mich dran gewöhnen können und kann
glücklicherweise damit ganz gut leben.
Natürlich rate ich dir auf jeden Fall auch, alles was in dem Bereich
herumgeistert mit gesundem Verstand zu prüfen!
von Teo D. (teoderix)
Ich wohne nah an eine Autobahn. Ein dröhnen ist Nachts bei manchen LKWs,
bereits aus ca. 3-4km zu hören. Wahrnehmen tu ich das aber nur, wenn
ich nicht ausgepowert, bzw. nicht wirklich müde bin. Mein Arzt riet mir
Baldian, Hopfen oder ne Tüte rauchen. :D
(Letztere ist für Kopfarbeiter nicht wirklich zu empfehlen, NULL
Motivation am nächsten Tag (na ja, bei mir zumindest). Das Andere wirkt
nur bei gelegentlicher Einnahme gut. -> Regelmäßig SPORT treiben!
Theor schrieb:
> Ich lebe selbst mit Tinitus und vergesse ihn die meiste Zeit des Tages
> einfach. In sehr vielen Fällen ist das auch erfolgreich zu behandeln.
Dein Ansinnen in allen Ehren, vielleicht habe auch ich einen Tinnitus.
Aber: Bisher kann wohl niemand medizinisch schlüssig erklären, warum in
einigen (vielen) Gegenden (z.B. Basel Stadt oder Furtwangen) die
Tinnitushäufigkeit plötzlich sprunghaft ansteigt und viele Personen das
gleiche Tonphänomen wahrnehmen, was ihnen kaum jemand glaubt, der es
nicht selber kennt und den Leuten nichts anderes bleibt als sich in
Interessengruppen zusammenschließen zu müssen.
Das was die TO beschreibt ist aber ein permanentes Geräusch ohne
Dopplereffekt oder nachlassender Intensität. Immer gleichbleibend über
sehr lange Zeit. Ist übrigens auch bei mir so.
von Bernd K. (bmk)
Ich bin auch der Ansicht, dass das "Brummton-Phenomen"
lesenswert ist. Vielleicht gehörst du ja auch zu den 2% Menschen,
die zu dieser Wahrnehmung fähig sind.
Mich würde mal interessieren, ob irgendwelche andere Personen in deinem
Umfeld deine Wahrnehmungen ebenso empfinden so wie du.
von Psychotherapeut (Gast)
Ursula Z. schrieb:
> Ich habe mir so
OK, ersteinmal die Abkürzungen. HF= Hochfrequenz, NF= Niederfrequenz.
Frequenzen sind Eigenschaften von elektrischen Strömen, Funkwellen und
Schallwellen (und -zig andere Kategorien, die jetzt nicht
interessieren).
Ströme, Funk- und Schallwellen verwechseln 95% der Menschen.
Der Frequenzbereich des Infraschalls ist derselbe wie der Gehirnwellen.
Das sind aber rein elektrische Wechselströme - KEIN Funk - die durch an
die Kopfhaut angelegte Elektroden gemessen werden können.
Lese den Wikipedia-Beitrag zum EEG-Verfahren. Elektroenzephalographie.
Wenn Du ein Dröhnen in dem Bereich wahrnimmst, ist es definitiv kein
Funk, weil der gewöhnliche Mensch keine Funksensoren hat.
Infraschall ist reine Luft-Mechanik, Druckänderungen der Luft, die der
Körper direkt wahrnehmen kann - über die Haut im einfachsten Fall als
Wind, normalerweise übers Ohr - als Schall.
Wir sind hier Elektroniker und Funker und arbeiten mit wesentlich
höheren Frequenzbereichen als die des Infraschalls, das tangiert uns
also nur am Rande.
Gehirnwellen/Ströme liegen in demselben nichthörbaren Bereich des
Infraschalls - Alfawellen haben ca. 8-12 Hz Hertz= Schwingung pro
Sekunde.
Der Tipp mit dem EEG (Gehirnstromaufzeichner) ist jetzt kein Scheiß und
in der Fachklinik gibts die richtigen Experten für Dein Problem.
Falls Du aber Trollunterhaltung suchst, heiter weiter - bin hier raus -
Gute Besserung
OK dann halt anders.
Das nennt man übersteigerte Wahrnehmung, da kannst du selbst deine
Synapsen rauschen hören. Manche sind da von Geburt aus empfindlicher als
Andere. Nur zu einem gesunden Schlaf braucht es Körperliche Betätigung,
dann fahre auch die Sinne runter und schalten nicht vor Langeweile auf
höchste Empfindlichkeit, die garnicht erst auftreten kann, da du bereit
schläfst. Also den Arschbewegen und Sport machen! Und nicht noch extra
hinhören, weil der Nachbar was hört.
Was ist die Volkskrankheit Nr.1, Bewegungsmangel und das wird immer
extremer. Da braucht man sich nicht wundern, das es immer mehr
Tinnitusfälle gibt.
Aber Einbildung ist das wohl in den wenigsten Fällen. Psychisch bedingt,
schon eher, vor allem wenn man sich regelrecht hinein steigert. Dann
muss man das weg hören erst wieder lernen.
von Fachmann (Gast)
Gerne auch schrieb:
> Das was die TO beschreibt ist aber ein permanentes Geräusch.
@Ursula
Wenn Du Hilfe suchst, antworte bitte ganz ehrlich, denn das ist wichtig:
#1
Gabs das Dröhnen auch in anderen Häusern?
#2
Gabs das Phänomen auch wenn Du auswärts schliefst?
> Sekunde.
Oha, das ist doch mal interessant. Könnte dann vllt. sein daß
irgendwelche elektromagnetische Strahlung an irgendwelchen nichtlinearen
Widerständen (Einlagerungen) in den Sinneszellen im Ohr oder direkt im
Gehirn demoduliert wird, also Prinzip Kristallohrhörer,
Selengleichrichter oder sowas. Guter Hinweis. Danke!
Mich wundert aber dann doch, daß bei den vielen Betroffenen etwas
derartiges hätte veröffentlicht werden müssen, wenn man das sogar im
Gehirn nachmessen kann.
von Fachmann (Gast)
Mit verlaub, das ist Unsinn. Hören bezieht sich immer auf akustische
Wahrnehmung. Signalübertragung rauscht, aber Synapsen funktionieren
elecktrochemisch über Neurotransmitter. Wer keine Ahnung hat, Klappe
halten!
von Fachmann (Gast)
Hätte hätte Fahrradkette - Deine Spekulationen haben keinen
wissenschaftlichen Hintergrund. Das Gehirn ist kein Radio.
Fachmann schrieb:
> Nein.
Doch. Steht doch da:
Permanent in dem Sinne, daß es nicht mit einem zeitlich recht kurz
auftretendem LKW als Schallursache erklärbar ist, sondern eher mit einem
großen Lüftungsmotor.
Und du bist Fachmann?
von Fachmann (Gast)
Japp. Was bist Du?
Falsch. Du weißt nicht, um was es hier geht und kannst bzw. willst es
dir nicht vorstellen.
Btw.: Ich selber kann übrigens das von dir bezeichnete
"Synapsenrauschen" sehr gut von dem Störsignal unterscheiden, um was es
hier geht.
Das Geräusch scheint Minutenlang unverändert, die Entfernung scheint
unerheblich. Da zu wohne ich in einem Altbau mit eingehängten
Holzdecken. Wenn ich mich konzentriere, oder nicht ausgelastet bin,
spüre ich Erschütterungen 24h jeden Tag. Wo bei das "Spüren" auch eine
Art Hörkomponente besitzt. Ich gehöre auch zu diesen überempfindlichen
und höre die Milben der Flöhe husten und ich kann nur leider eines
empfehlen, so schwer es einem auch fällt dies zu akzeptieren. BEWEGT
EURE ÄRSCHE UND MACHT SPORT!
Was wäre die Wissenschaft ohne Hypothesen?
Wenn du dich da mal nicht grundlegend getäuscht hast und dein Fachwissen
nicht tüchtig angestaubt ist:
Alles klar?!
von Jemand (Gast)
Doch, eine ganz einfache mögliche Erklärung gibt es. Bullshit ist
ansteckend. Menschen glauben gerne Sachen wahrzunehmen dessen Existenz
erstmal nur behauptet wird. Manche zweifeln halt und manche bekommen es
hin sich selbst zu verarschen.
Siehe wie viele an Wirkungen von Globuli glauben und wie viel Wirkung
nach wissenschaftlicher Analyse übrig bleibt.
von Fachmann (Gast)
Gerne auch schrieb:
> Mich wundert aber ... wenn man das sogar im Gehirn nachmessen kann.
Nein. Eine Rasur ist nicht nötig. Das EEG-Verfahren ist nichtinvasiv.
Was mich wundert sind Deine Defizite. Lesen bildet.
von Fachmann (Gast)
"sich in Interessengruppen zusammenschließen zu müssen."
Traurige Selbstentmündigung. Oder ein Bürgerwehrfan, der Kerl hat
Defizite und trifft falsche wahlen. Lesen bildet.
Jetzt wirds aber langsam albern. Geh erstmal schlafen!
Teo D. schrieb:
> Wo bei das "Spüren" auch eine Art Hörkomponente besitzt. Ich gehöre auch
> zu diesen überempfindlichen und höre die Milben der Flöhe husten und ich
> kann nur leider eines empfehlen, so schwer es einem auch fällt dies zu
> akzeptieren. BEWEGT EURE ÄRSCHE UND MACHT SPORT!
Wenn du wüßtest, um was es hier genau geht, würdest du merken, daß deine
Ratschläge nich auf das passen, was ich hier schon zusammengetragen
hatte:
Lies es dir dort nochmal durch und gleiche es mit deinen Aussagen und
Ratschlägen ab.
> ansteckend.
Du hast keine Ahnung, nur eine Meinung über Dinge, die du nicht
verstehen willst. Zumindest in Bezug auf die Problemstellung hier. Es
geht hier weder um Globuli noch Selbstverar#%* noch Hokuspokus. Es geht
hier um ein ganz konkretes Problem, das sehr viele Menschen an vielen
Orten weltweit in mehr oder weniger gleicher Weise wahrnehmen.
von Jemand (Gast)
Gerne auch schrieb:
> ansteckend.
Mein Post bezieht sich auch nicht auf dein konkretes Problem, sondern
auf
> warum in einigen (vielen) Gegenden (z.B. Basel Stadt oder Furtwangen)
> die Tinnitushäufigkeit plötzlich sprunghaft ansteigt und viele Personen
> das gleiche Tonphänomen wahrnehmen
also hör auf mir irgendwelche Sachen zu unterstellen.
von Fachmann (Gast)
Gerne auch schrieb:
> Alles klar?!
Nö -völlig irrelevant, weils nicht um Demodulation externer Funkfelder
geht.
[Naja, Durand hat ein Eintagsei gelegt und gackert "ephaptische
Kopplung" von langsamen "selbstpropagierenden Wellen" im Thalamus - na
und?
Noch hat ihn keiner publiziert, das Papier wird eher geschreddert als
zum Modell ausgebrütet, so wie den hunderttausenden Eintagsküken in der
Zucht.
Aber danke für den Hinweis, auch wenns nur den Hühnerarsch tangiert]
von Fachmann (Gast)
Schon wiederholte Werbung in eigener Sache - solltest Politiker werden!
von Mariella M. (mauriella)
Dieses Dröhnen kommt unter anderen von Leichenpressen.
Fährt einer deiner Nachbarn häufig auffällig irgendwelches "Zeug" nach
hause und schleppt es ins Haus?
von Lothar M. (Gast)
Jetzt mal ganz ernst genommen:
Meine Frau hat ein enormes Hörvermögen, hört ganz hervorragend
Geräusche, die ich schon lange nichtmehr wahrnehme.
Ich sage immer scherzhaft, sie hört sogar meinen Tinnitus und kann
deshalb nachts nicht schlafen :)
Also, eines Tages sagte sie zu mir: "Da ist nachts immer so ein Brummen
im Haus, das macht mich wahnsinnig".
Das war mehrere Tage so. Ichselbst konnte nichts wahrnehmen.
Kurzum die Auflösung: Ich habe im Keller, wo sich meine Werkstatt
befindet, einen Kompressor stehen. Selbiger war eingeschaltet und verlor
ganz langsam Luft, weswegen der immerwieder ansprang.
Akustisch ist der Keller sehrgut vom Wohnraum entkoppelt, aber die
Vibrationen des Einkolben-Gerätes wurden durch das Mauerwerk übertragen,
was meine Frau als sehr störend wahrgenommen hatte.
Deshalb würde ich mal nachforschen, ob eventl. in der Nachbarschaft ein
Motor läuft, vielleicht Kompressor, Notstromaggregat oder
Blockheizkraftwerk.
von Messknecht (Gast)
Die beste Möglichkeit ist: Messen.
Du kannst ein Schallmessgerät auch leihen, vermute ich mal. Wenn dein
Geräsch über 30Hz ist, sollte es eigentlich kein Problem geben.
Du brauchst jedenfalls eine Art Protokoll wie "Ich habe ein Geräsch mit
xxHz und xxdB von soundoviel Uhr bis soundsoviel Uhr, gemessen mit
demundem Messgerät". Du brauchst ein Protokoll über viele Ereignisse,
als Tabelle aufbereitet, so exakt wie möglich. Idealerweise mit
Screenshot des Frequenzgangs.
Wenn du das hast, werden die Ämter am ehestenn tätig. Außerdem
ermöglicht das noch am ehesten eine Zuordnung.
Im Idealfall hast du die Problemursache im eigenen Haus (z.B.
Heizungspumpe) und kannst sie leicht abstellen.
Wenn Familienmitglieder das Geräusch nicht hören, heißt übrigens nicht
viel. Die Schallwahrnehmung ist stark unterschiedlich.
Immer dran denken: Schall kann man messen, und Messergebnisse kann man
nicht einfach vom Tisch wischen. Wer mit "der Mobilfunkmast lässt meine
Ohren Brummen" kommt, wird dagegen von den Behörden erst einmal nicht
ernstgenommen.
von oszi40 (Gast)
Wenn sie Tunnel schrieb, so wird er evtl. auch eine Entlüftung haben?
WENN es ein persönliches Problem wäre, würde es an einem ANDERN Ort
sicher nicht auftreten.
von ich bins (Gast)
Endlich schreibt es einer!
Eine Heizungsumwälzpumpe (oder auch andere Pumpen im Rohrsystem des
Hauses) hat (haben) beste Voraussetzungen um Psychoterror zu
veranstalten. Durch die Wasserrohre wird der Schall (Brummen, Dröhnen)
hervorragend übertragen und durch die Heizungsregelung immer mal an und
wieder ausgeschalten. Auch wenn z.B. Luft ins System gekommen ist (eher
die Regel als Ausnahme über längeren Zeitraum) kann sich das Geräusch
der Anlage deutlich verändern.
Schau mal danach wie sich die Geräuschkulisse im Bereich der Heizungs-
und Wasserinstallationen verhält und entlüfte mal die Heizung!
von TotoMitHarry (Gast)
Mir fällt da spontan die Umwälzpumpe einer Heizung ein.
Das ist ein total unterbewusstes Brummen, wenn man zum Beispiel das Bett
gegen Heizungsleitungen geschoben hat (Das war es bei mir). Trotzdem war
die Pumpe vor Ort nicht zu hören oder zu merken.
Dachte schonmal fast ich habe Tinnitus ;)
Ansonsten kann es auch vorkommen das die Leitung irgendwo gespannt
rumgelegt wurde.
an alle hier die mich ernst nehmen. Diese Empfindung tritt an anderen
Orten nicht auf. Somit geht es mir sofort sehr viel besser. Der HNO
bestätigte dass ich höre wie ein kleines Kind - also alle Frequenzen.
Ich bin elektrosensibel.
Das Messen ist mitunter das Schwierigste, erstens bin ich kein Fachmann
und habe mich in das Thema weitgehendst eingelesen und zweitens, ein
privates Gutachten kann laut baubiologischem Institut bis zu 10000,--
kosten, da Messungen über einen längeren Zeitraum notwendig sind. Hat
schonmal jemand eine Anzeige gegen unbekannt versucht - Körperverletzung
ist kein Spaß!
Es wird mir wohl nicht ausbleiben, privat Geld in die Hand zu nehmen. Es
ist äusserst schwer sich nachts um drei Uhr in einem kleinen Ort
rumzutreiben, mit Taschenlampe wohlbemerkt. Das einzige was sich hier
verändert hat ist die Wasserversorgung. Der Hochbehälter hat einen neuen
Standort, gleich in der Nähe. Ansonsten schleppt hier niemand etwas an -
keinerlei Auffälligkeiten. Gewöhnen tut man sich an diese Frequenz
garantiert nicht und da es sich über mehrere Stockwerke im Haus auch
nicht verändert, handelt es sich um eine Übertragung durchs Erdreich.
Man steht so gut wie fast permanent unter Strom.
Das mit der Handyapp werd ich auf jedenfall versuchen.
ich hatte mal was ähnliches. Auch immer so ein komisches Brummeln.
aber immer im Sommer. Und nur stundenweise.
Das konnte ich nur hören, wenn ich in Seitenlage "schlafenwollend"
ein Ohr im Kissen hatte.
Dann stellte sich heraus, dass es Nachbars Gartenpumpe war,
die unrund lief.
Hier gibts Grundwasser ohne eine Brunnenpumpe zu benötigen.
Herausgefunden hatte ich die Quelle indem ich beide Ellenbogen
auf den Boden aufstütze und die Handballen gegen die Ohren drückte.
Es gab Stellen im Haus, wo es deutlicher wurde.
Selbiges tat ich dann auch im Garten
und in der hintersten Gartenecke konnte ich das auch
durch die Luft hören: Muss vom Nachbarn kommen...
wenn man gewisse Dinge hört, muss das nicht zwingend
nur im Kopp als Halluzination sein.
Nur wenn man mit den Ellenbogen aufgestützt durch den Garten robbt,
könnte man allerdings schon an Hallus denken O_°
Anmerkung: die Heizung im Haus ist es nicht - die kenn ich in und
auswendig was die Geräusche und Vibrationen betrifft. Das mit der neuen
Wasserversorgung könnte tatsächlich ein Thema sein.
kennst du ein leistbares Schallmessgerät, eventuell mit Link?
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Ganz anderer Gedanke:
Ist der Effekt von Windstärke/Windrichtung abhängig?
Eine Öffnung, mit einem Volumen dahinter, über die ein Luftstrom
streicht, gibt eine prima Orgelpfeife ab. Die Frequenz ist umgekehrt
proportional zum Volumen.
Es gab/gibt den gemeinen Brauch, seitens der Maurer, geizigen Bauherren,
eine leere Flasche unauffällig, so in die Außenwand einzumauern, dass es
bei passender Windrichtung schöne Heultöne gibt. Geht die Öffnung bis in
den Innenraum, kann die Frequenz schon mal bis in den Infraschallbereich
runter gehen.
So etwas gibt es nicht!
Solltest du aber davon wirklich überzeugt sein, kannst du dich an die
GWUP wenden.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_zur_wissenschaftlichen_Untersuchung_von_Parawissenschaften
Dort darfst du sogar das Experiment selbst bestimmen um zu zeigen das du
sensibel bist. Wenn du das dann beweisen kannst, winken dir bis zu
(soweit ich weis) eine Million Euro Preisgeld.
von Umweltfreundlich düngen mit Kaffeesatz (Gast)
Geh erst mal zum Neurologen, nicht das es was aus der Tinitus-Gruppe
ist. Yoga ist auch ne gute Idee um zu der gelassenheit zu finden die zum
Überleben in der Natur eben nötig ist.
Ansonsten gibt es diverse Infraschall-Selbstbespasser:
http://infraschallverein.de/
https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/steinhoering-ort29489/mysterioeser-brummton-im-landkreis-ebersberg-jetzt-muss-umweltministerium-ran-9271213.html
Und es muss ja nicht immer eine beseitigbare Ursache haben, wenns der
Föhn ist, wirst du kaum die Alpen abtragen wollen.
>Ich habe mir so ein HF-Frequenzgerät besorgt,
Das ist völlig daneben, besorg dir mal ne passende handy app wie:
Noise Meter, Speedy Spectrum Analyzer, RTA Analyzer oder Spectroid.
> runter gehen.
es gibt keine Abweichungen in bezug auf das Wetter, aber danke für den
Hinweis
Du hast offensichtlich keine Vorstellung, was die Heizung für seltsame
Geräusche machen kann. Und wie plötzlich sich die aus dem Nicht
materialisieren.
Bei uns war ein Ventil an einem Heizkörper defekt, es hat gepfiffen. Das
war ein SEHR seltsames Geräusch. Es hat mit einem hohen Pfeifen
begonnen, und ging dann die ganze Tonleiter runter bis in den
Infraschallbereich.
Letztendlich habe ich 2 Tage gesucht, weil das Geräusch sporadisch kam,
und der Heizkörper in einem Kellerraum.
Einmal auf- und wieder zudrehen hat das Problem für ein paar Stunden
beseitigt, letztendlich musste man das Ventil tauschen.
Wenn du die Heizung und die Wasserversorgung ausschließen willst:
Sobald das Geräusch auftritt, Heizung abschalten (Sicherung raus) und
Haupthahn zudrehen.
Wenn das Geräusch weg ist ->Bingo.
Sonst könnte man die Sicherungen alle rausmachen, wenn das Geräusch da
ist, und kucken ob das hilft.
von michael_ (Gast)
Jetzt im Sommer ist die Heizung doch sowieso aus, oder?
Sollte auffallen.
von Bernd (Gast)
Was ist lautet die weibliche Form von Troll, 'Ursula'?
> Haupthahn zudrehen.
ok, um es definitiv auszuschließen, werde ich es versuchen - mal den
Strom abstellen
Nee, Yoga ist nur ein aus einer fernöstlichen Religion entnommener Teil,
der in unseren Breiten aus Wellnessgründen ausgeübt und empfohlen wird.
Weil man es damit aus seinem Zusammenhang reißt und nicht recht
umzugehen weiß kann man es getrost der Esoterik zuschreiben. Dann lieber
irgendwelcher Sport.
> Sollte auffallen.
ganz aus ist sie nie, wegen Warmwasser
Du meinst, das "m" könnte auf Mattis deuten?
von michael_ (Gast)
Ach, dann mußt du den Trafo im NT brummen hören!
von oszi40 (Gast)
> Haupthahn zudrehen.
Die Messung wird auch nicht einfach, da viele übliche
Schallpegelmessgeräte erst ab 30Hz sind. z.B.
https://www.conrad.de/de/o/dezibel-messgeraete-0508010.html Andererseits
wäre evtl. ein Seismogamm interessant für den zeitlichen Verlauf?. Evtl.
ist eine Uni in der Nähe? Nur als Beispiel Stromboli
http://vulkane-und-natur.de/vulkanaktivitaet/stromboli-monitoring/
" Es ist äusserst schwer sich nachts um drei Uhr in einem kleinen Ort
rumzutreiben, mit Taschenlampe wohlbemerkt."
Nein, nimm Dein Fahrrad und bleibe ab und zu mal stehen. Nur sollte man
nicht die Ģärten alle besuchen und Zäune übersteigen.
Und wenn der Hund kommt, weichst Du eben aus.
MfG
> Sollte auffallen.
Es gibt noch die Zirkulationspumpe vom Warmwasser, falls verbaut, oder
die Solarpumpe. Also besser:
> Strom abstellen
Richtig, mach das erstmal.
Das kann schon eher sein. In einem von mir im anderen Thread verlinkten
Video war, wimre, eine Gas-Übergabestation die Ursache. Insebesondere
wenn du es nur im Haus ausmachen kannst ist das denkbar. Hast du
vielleicht jemand Anderen (außer deinen ungeliebten Nachbarn) im Ort, wo
du mal im Haus probehören kannst? Oder direkt nachts, vielleicht mit
Bekannten auch aus dem Ort, mal am Wasserhochbehälter probehören?
Genau. Wer das nicht kennt, weiß nicht um was es geht.
Wenn dann plötzlich ein Martinshorn während deiner Suche das Brummen
übertönt macht sich dein Nachbar ernsthafte Sogen um dich ;D
von HeuteAnonym (Gast)
Wen man sich auf eine Problem verbissen hat, ist es schierig sich wieder
davon zu lösen - und es ignorieren zu lernen.
In meiner Jugend habe ich mir erfogreich bei einem Konzert die Ohren mit
einem Tinnitus zerschossen. Ohrgeräusch bei ca 8-10kHz. Nachdem ich
zunächst immer in das Geräusch hineingehört habe - in der Hoffnung dass
es leiser oder weg ist, habe ich mich innerhalb von Monaten damit
abgefunden. Seit Jahrzehnten nehme ich es somit nicht mehr wahr. Außer
es erinnert mich jemand daran - und es ist extrem leise.
Brummen im allgemeinen:
-Kaminklappe offen?
-Haus schonmal stromlos geschaltet?
-Neuer Durchlauferhitzer, der an einer Innenwand hängt?
-Flattert irgendeine Unterspannbahn oder Folie im Dachstuhl
(windabhängig?)
Oder hast Du irgendein Trauma oder anderes ungelöstes Problem - dessen
nervendes Gedankekreisen nun mit einem anderen hochgejubeltem Problem
überdeckt wird?
von ich bins (Gast)
>> Haupthahn zudrehen.
> Strom abstellen
Eben. Tu das auch wirklich!
Und wie der Messknecht schrieb auch den Haupthahn abdrehen. Ist ja nun
wirklich kein Aufwand.
Ursula Z. schrieb:
>> Sollte auffallen.
Und Warmwasser hat manchmal eine Zirkulationspumpe ;-)
Vielleicht kann dir hier weiter geholfen werden:
https://hilfe-elektrosmog.de/Infraschallmessung/infraschallmessung.html
von Hans (Gast)
Unpassende Ferndiagnose! So wie TE das beschreibt, ist das zu 99% keine
Einbildung.
Es könnte theoretisch ein Tinnitus sein, der vom Hörnerv kommt, oder
schlechter Durchblutung. Das sollte man aber leicht auschließen können,
wenn man sich um Haus entfernt und offenbar ist das auch so.
Man darf davon ausgehen, dass das Brummen existiert.
In der Regel sind das Bassresonanzen, die vom Haus eingefangen werden
und sich intern überlagern und verstärken. Die Anreguns muss dabei nicht
sonderlich stark sein. Dass kann ein Trafo, eine Maschine oder eben ein
solches Windrad sein.
Oder sowas, ja.
Noch eine unpassende Bemerkung. Ein Brummen ist in keinster Weise mit
dem Schnurren von Katzen vergleichbar. Bassfrequenzen, besonders
penetrante (also gleichbleibende Töne, oder Rythmen) sind sehr störend
und machen krank.
Ich würde Folgenes tun:
1) Ohren zustopfen und ausschlißen, dass es ein Tinnitus ist.
2) Im Haus umgeher gehen und lauteste Stelle suchen. Dadurch
Unterschiede erkennen und feststellen ob es Luftresonanzen
/-Überlagerungen sind, oder aber das Haus selber noch mitschwingt
3) Frequenz messen und aufzeichnen. Gute Mikrofone gehen bis 5Hz runter.
Damit kann man Profil und Richtung bestimmen.
4) Aussen messen und Lokalisieren, woher Schall kommt.
5) Ausbleiben des Brummens mit Verkehr im Tunnel, Hitze und
Lüfterbetrieb der Anlagen und /oder Wind in Verbindung bringen. Alles
Aufzeichnen.
wer kennt noch die Clever+Smart Comics?
Wo Sanitäter einem von hinten auf die Schulter klopfen
und schon mal die Zwangsjacke aufhalten?
:D
Nein.
Ich höre seit Jahren ein Pfeifen.
Immer zu Hause. Wen ich unterwegs bin und mit dem Auto oder Fahrrad oder
Bus fahre höre ich es nicht, genau so wenig wenn ich in der Stadt
einkaufe.
Es ist nachts besonders laut, aber manchmal deutlich zu hören und stört
mich, so daß ich nicht einschlafen kann, und machmal ist es ganz leise
so daß ich es überhören kann wenn ich mich nicht drauf konzentriere.
Aber mein Messmikrophon, welches den ganzen hörbaren Bereich erfasst von
10 bis 50 kHz und von unterhalb der Hörschwelle bis zu 120dB, hört
nichts. Es ist vollkommene Ruhe, auch nachts wenn ich das Pfeien
besonders laut höre.
Fällt dir was auf ?
Das ist eine Beschreibung der Krankheit des Tinnitus vom Ohr, eine
Schädigung der Hörnerven. Das Geräusch entsteht nur in dir selbst. Es
gibt kein Pfeifen. Es ist nur die Neuronenbahn geschädigt.
Tinnitus kann man bei jeder Frequnez haben, bei dir eben einer tieferen.
Und nun geh zum Ohrenarzt, mit Elektronik hat deine Beschwerde keinen
Zusammenhang.
von Edi M. (edi-mv)
@Ursula Z,,
Klären Sie bitte, ob es tatsächlich ein Umgebungsgeräusch ist.
Es kann tatsächlich eine Art Tinnitus sein ! Und zwar ein
niederfrequenter T.
Vor über 20 Jahren: Lange Zeit ärgerte ich mich in einem Mietshaus, in
welchem wir damals wohnten, beim Einschlafen über ein nur bei Stille
hörbares "Brummgeräusch", eher Summen mit tiefer Frequenz, manchmal eine
"Schwebung" der Frequenz, manchmal konstantes Brummen, ich verdächtigte
eine Waschmaschine oder eine Aquarienpumpe bei anderen Mietern, ich
hatte als Kind eine am Aquarium, die machte genau dieses Geräusch.
Dann kam die Wende, alle Mieter in Vorder- Neben- und Hinterhaus zogen
aus, wir waren mit die letzten Mieter.
Und- das Geräusch war immer noch da !
Des Rätsels Lösung: Das Geräusch war körpereigen !
Ich habe es noch heute gelegentlich.
Besonders bei Lärm oder geringer Veränderung des Blutdrucks entsteht es,
ich arbeitete damals in einer lauten Umgebung, das war vielleicht die
Ursache.
Da ich inzwischen leicht erhöhten Blutdruck habe, und Tabletten nehme,
ist es nur noch sehr selten. Bei erhöhtem Blutdruck habe ich manchmal
das eigene Pulsgeräusch im Ohr, ich vernahm aber auch schon ein
"Hammerwerk"- Geräusch, wie eine Fabrik, sogar mit Klirren und Echo, im
Ohr.
Ein solches Geräusch ist also möglicherweise gar keine Störung aus der
Umgebung, auch keine Einbildung, sondern ein Symptom für eine
körperliche Veränderung.
Vielleicht könnten Sie ein Kind mit gutem Gehör bei Vorkommen des
Geräuschs in die "Brumm- Umgebung" bitten, Kinder haben einen weiteren
Hörfrequenzbereich als Erwachsene, wenn das Kind in absoluter Stille
nichts hört, suchen Sie dann, wenn Sie das Brummen hören, eine sehr
stille Umgebung in Entfernung von Ihrer Gegend, brummt es immer noch,
haben Sie "Ihr Brummen mitgenommen".
von Anon Y. (avion23)
Hey,
ich nehme dieses Breitenphänomen auch wahr.
Am Anfang dachte ich an einen Subwoofer im Haus, der einen sehr dumpfen
Ton abgibt. In meinem Zimmer gibt es mehrere Stellen an denen der Schall
stärker und mal schwächer auftritt.
Bei mir ändert der Schall sich auch ein wenig. Wenn z.B. auf der
benachbarten Straße ein großer LKW vorbei fährt ändert sich Lautstärke
und Tonhöhe.
Noch ein paar Findings:
- Das Geräusch ist im kompletten Westen von Köln wahrnehmbar. Das deutet
eher auf eine Wahrnehmungsstörung hin.
- Es ändert sich in der Intensität. Aktuell ist es z.B. aus, als es so
warm war war es deutlich stärker
- ich habe einen Tinitus. Damit komme ich auch super klar. Ist bei mir
ein helles gleichbleibendes Pfeifen. Diese Brummton dagegen ist
veränderlich und ich bin mir verdammt sicher, dass er von außen kommt.
- Noise Canceling Kopfhörer helfen nicht
- Ich hatte so ein ähnliches Phänomen schon einmal. Da war es die
Abluftanlage einer benachbarten Fabrik.
Wenn der Ton stark ist wird mir sogar schlecht und schwindelig davon.
Bei der großen räumlichen Verteilung sehe ich keine Chance hier in Köln
die Ursache zu finden. Ja, ich weiß, es könnte sein, dass das alles nur
in meinem Hirn ist. Aber aufgrund meiner bisherigen Erfahrung und der
Veränderlichkeit bei veränderter Witterung gehe ich von einem äußeren
Faktor aus.
Langfristig werde ich weg ziehen.
Vergiß Micro, nimm ne mit Wasser gefüllte Schüssel und schau ob sich
Wasserwellen bilden. https://www.edwinscharffmuseum.de/vermittlung/
Gerne auch schrieb:
> Dann lieber
Yoga ist Sport!
von Michael1 (Gast)
Hallo Ursula,
Wollte dir auch den Tipp geben mit der Heizungs-/Sanitärinstallation.
Aber mir sind schon einige zuvor gekommen.
Was noch fehlte ist der Brenner einer alten Ölheizung. Wenn der Brenner
zum nachheizen anspringt,
gibt das ein ziemlich tieffrequentes "Wummern". Das kann sehr unangenehm
sein.
Ausgeschlagene Lager von alten Umwälzpumpen könne auch die seltsamsten
Geräusche machen.
Da du die Heizung selber schon unter die Lupe genommen hast, kann es
also nichts davon sein.
Den Tipp mit den Ellbogen von "J-A v." fand ich sehr gut. Vielleicht
kann man sich durch diese Methode
der Stör-Quelle stückweise nähern.
Wenn Schall einmal ins Mauerwerk eingedrungen ist, nimmt er die
seltsamsten Wege.
Je nach Baustatik und Geometrie der Räumlichkeiten, kann es sogar sein,
das es an bestimmten
Punkten im Haus zu Resonanzen kommt. Dann tritt das Geräusch verstärkt
auf.
Hast du die Möglichkeit mal in einem anderen Raum zu schlafen ?
Ansonsten entkoppel mal das Bettgestell von Boden und Wänden. Z.B. indem
du die Pfosten
des Bettgestell auf Filzgleiter oder dergleichen stellst.
Leider wird man von den Behörden bei solchen Fällen allein gelassen.
Eigentlich ist das Umweltamt (Stichwort Immissionsschutz) dafür
zuständig.
Leider bewegen die sich nur bei eindeutigen, messbaren (Dezibel)
Verstößen.
Z.B. wenn der Bäcker in der Nachbarschaft um 4.00Uhr morgens anfängt mit
den Backblechen rumzuklappern.
Die machen dann irgendwann um 4:00Uhr mit einem Messgerät eine
Schalldruckmessung.
Wird der zulässige dB-Wert überschritten, ist der Bäcker fällig.
Einfach mal beim Umweltamt deiner Stadt/Landkreis vorstellig werden, un
deine Fall schildern.
Vielleicht hast du Glück, und es liegen bereits weitere Beschwerden von
anderen Anwohnern vor.
Weiss jemand ob, und wie genau eine 3D-Ortung einer Schallquelle
funktioniert ?
Gibt es ausleihbares Equipment dazu ?
es sind natürlich auch immer Änderungen möglich,
die man äusserlich nicht erkennt.
ein grösseres Werk bekommt ein anderes Aggregat,
ein Kraftwerk neues "Inventar" etcpp.
Schornsteine können eine enorme Lärmquelle im Tieftonbereich sein,
wenn etwas mit der Schalldämpfung dort nicht stimmt.
gewisser Schall kann auch natürliche Ursachen haben.
unterirdischer Wasserfall in einem Karstgebiet etwa.
von Elias K. (elik)
> funktioniert ?
Array aus Mikrophonen und mathematisches Beamforming. Ist geeignet zur
Bildgebung. Geht schlecht für niedrige Frequenzen.
https://www.cae-systems.de/produkte/akustische-kamera-schallquellen-lokalisieren/bionic-xs-56.html
https://sinus-leipzig.de/de/produkte/messsysteme/acousticam
Hans schrieb:
> Alles Aufzeichnen.
Ein sehr wichtiger Punkt!
> gerne im Bett
Nochmal dazu: Über den letzten Link von Harald bin ich auf diese
Abhandlung gekommen:
http://www.brummen.de/4.html
"Das Ergo-Modell - Der Brummton"
Da bereitet ein selbst betroffener (offenbar) Zahnarzt, der einen
Tinnitus und gleichzeitig das Brummen hat, die ziemlich komplexen
Zusammenhänge ausführlich auf. Leider ist das schon ziemlich alt und
nicht wenige der angeführten Referenzlinks gehen ins Leere. Aber
interessant und verfolgenswert finde ich den Zusammenhang mit der
ohreigenen Muskulatur zur natürlichen Abschwächung von
Umgebungsgeräuschen (Punkt 4.5.2 und 9.5). Diese kann durch verschiedene
komplexe Faktoren (Chemikalien, Lebensmittel und deren Zusätze, etc.)
sensibilisiert und später durch Töne und Tonkombinationen getriggert
werden.
Auch eine wichtige Aussage: Punkt "12. Warum ist der BT im Gegensatz zu
Tinnitus nicht aus dem Bewusstsein auszublenden?
Bekanntlich ist der BT nicht wie Tinnitus überhörbar. ... Der BT ist
aber für das Wahrnehmungsfilter noch nicht zufriedenstellend
zuordnungsfähig. Es
entsteht ein Widerspruch in der Wahrnehmung. Diese intersensorische
Diskrepanz löst regelmäßig und unausweichlich die Wiedervorlage des BTs
im
Bewusstsein aus, was die Betroffenen selbst bei bestem Willen unfähig
macht, den BT zu überhören."
MaWin schrieb:
> Fällt dir was auf ?
Nen MaWin, das ist unterschiedlich. Vielleicht auch du vom oben gennnten
betroffen, so wie mglw. auch ich, jedoch stört es mich glücklicherweise
nicht sonderlich.
von oszi40 (Gast)
Das nennt sich Tinnitus. ABER wenn es an anderen, ruhigen Orten NICHT
ist, sagt mir die Gegenprobe von Ursula, dass es ein Geräusch oder
Ereignis ist! Das könnte man da messen.
von Thomas R. (Gast)
Windräder senden immer über den Boden Infraschall.
Steht bei dir in der Nähe ein Windrad?
Wenn JA, seit wann steht das Windrad?
https://www.youtube.com/watch?v=kz-gPc2cKXU
Suche mal unter YouTube nach "Infraschall messen".
> Gerne auch schrieb:
>> Dann lieber
> Yoga ist Sport!
Falsch! Das ist eine Meditationsart, die eindeutig mit fernöstlicher
Religion zusammenhängt und dieser entstammt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Yoga
"Yoga ... ist eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine
Reihe geistiger und körperlicher Übungen bzw. Praktiken wie ...
Meditation und Askese umfasst. Der Begriff Yoga kann sowohl
„Vereinigung“ oder „Integration“ bedeuten, als auch im Sinne von
„Anschirren“ (vgl. „jochen“) und „Anspannen“ des Körpers an die Seele
zur Sammlung und Konzentration bzw. zum Einswerden mit dem Bewusstsein
verstanden werden. Da jeder Weg zur Selbsterkenntnis als Yoga bezeichnet
werden kann, gibt es im Hinduismus zahlreiche Namen für die
verschiedenen Yoga-Wege, die den jeweiligen Veranlagungen der nach
Selbsterkenntnis Strebenden angepasst sind."
In westlichem Verständnis der Esoterik naheliegend.
von Yoga verschwindet der Schall aber nicht
von Diodenes (Gast)
Das habe ich mir auch gedacht. Hatte wegen Trollalarms aber eigentlich
keine Lust zu antworten ;-)
Mag schon sein, aber da kann sich auch jederzeit was verändert haben:
z.B. Luft gezogen, Ventile zugesetzt oder auch die Membran vom
Ausdehnungsgefäß gerissen: als Folge können sich beträchtliche
Druckprobleme ergeben mit quasi beliebigen Folgen für das Gesamtsystem,
wo die Zirkuationspumpe dann u.U. richtig zu ackern hat.
Die Vorlaufzirkulationspumpe ist darüberhinaus ja auch schon genannt
worden.
Der wahrste Satz im ganzen Tread!
Diese Phänomene kann jeder erleben, der sich einfach nur eine neue
Duscharmatur zulegt - die "Musik" im Haus kann sich schon durch derlei
vermeintlichen Pipifax dramatisch verändern. Seit hier im Frühjahr ein
Meisterbetrieb einen neuen Wasserhahn für den Garten in die Wand
geschraubt hat, braucht man im Klo fast Ohrenschützer wegen der
Vibrationen in der Wand, kein Witz. Bei sehr langsamem Aufdrehen
unterbleibt das Gedröhne.
Ansonsten wär' es gut getrollt, Ursula - schönen Gruß nach Österreich
von -gb- (Gast)
Hatte ich auch in Hauzenberg im Bayerischen Wald. Konnte es schön im
Spektrum vom Audio sehen. War aber recht leise aber deutlich hörbar. Hat
lange gedauert bis ich die Quelle gefunden habe und zwar war es ein
Hackschnitzelheizkraftwerk in Sichtweite das das Gebäude nebenan
versorgte. Immer wenn es brummte war Rauch über dem Kraftwerk. Ich
vermute irgendeine Art Resonanz im Rohrsystem zwischen Kraftwerk und
Nachbargebäude. Das Kraftwerk stand in Sichtweite, so 500m weg. Auch die
Fensterscheiben haben minimal vibriert. Zum Glück wurde nur im Winter
viel geheizt und mittlerweile wohne ich nicht mehr dort.
von Bla (Gast)
Ich weiss was du meinst ... früher wohnte ich an einer Strasse wo
ständig große LKW vorbeifuhren. Dabei gab es wohl oft Resonanz der
Wohnräume auf einer sehr tiefen Frequenz, die man mehr spürt als hört -
sehr unangenehm ...
von Oberdezimalrat (Gast)
Steht das Gebäude denn in Deutschland, oder in Dröhnland ?
>> Gerne auch schrieb:
>>> Dann lieber
>> Yoga ist Sport!
Yoga zählt wie Gymnastik, Pilates, Tai Chi, Kyudo zu den sportlichen
freizeitbeschäftigungen auch wenn man denen nicht das westliche Idel das
schneller,weiter höher zuordnen. Manche verquasten Philodophen wie Eugen
Herrigel haben zwar fernöstliche Praktiken religös verklärt, dennoch
zählt es zu den leib und Geistesertüchtigungn wie durch die gemeinsame
Betonung von körperlicher und geistiger Tüpchtigkeit im "Bushido"
belegt.
ich hab noch die "Dröhnland-Symphonie" in Vinyl
von Bernd K. (prof7bit)
Woher willst Du das wissen? Woran soll man sowas erkennen können?
> vorstellen.
Geh mal auf ein Heavy Metal Festival, dann weisst Du was "Dröhnen" ist.
von Diodenes (Gast)
An der nicht gezahlten Stromrechnung ;-)
Das müsste man dann aber auch mit etwas preiswerteren Mikrofonen
nachweisen können.
von Theor (Gast)
@ Ursula
Wesentlich scheint mir zu sein, dass Du in der Zwischenzeit, bis Du
äußere und innere Ursachen erforscht hast, erst einmal so gut wie
möglich lernst damit zu leben.
Ich denke, dass für Dich im Moment "ruhig und gefasst bleiben" die
wichtigere Sache ist.
Da hilft es, wenn einen jemand genau darin ernst nimmt, dass die Sache
für einen selbst schwerwiegend ist. Ich hoffe, Du kannst jemanden
finden, der das für Dich tut.
Fiel mir erst jetzt wieder ein: Ich hatte im von mir oben verwiesenen
Thread auch schon geschildert, daß ich jemanden mit Implantat im Kopf
kenne, wo sich Bluetooth sehr schnell in Form von Kopfschmerzen
bemerkbar macht. Im Gegensatz ist WiFi im gleichen Frequenzbereich und
mit höherer Leistung überhaupt kein Problem. Was übrig bleibt ist die
Pulsung bzw. Frequenzhopping mit GFSK vs. kontinuierlicher Aussendung
mit ODFM bzw. DSSS. Ist das nicht mit einer Demodulation an besagtem
Implantat in Zusammenhang zu bringen? Damit wären wir auch wieder beim
HF-Thema.
Bei einem 'Fachmann' würde ich mir solche Kenntnisse wünschen.
Und sowas ist dann auch nicht allzu weit entfernt:
Kommt natürlich drauf an, wie sich das äußert. Daß es Leute gibt, die
sich das einbilden, bezweifle ich keineswegs. Die TO kann ihr Problem
aber auch gut eingrenzen und scheint nicht zu hopochondrieren.
@Ursula:
Ein Tipp vielleicht noch: Mit einer starren Metallstange bzw. (Kupfer-,
Alu-, etc.) Rohr, das man an Pumpe, Heizung oder andere Festkörper hält,
kann man mit dem Ohr an der Stange schön die abgegebenen Geräusche
wahrnehmen. Oben noch eine mit dem Hals passende Plastikflasche ohne
Boden fest aufgestülpt ergibt das sozusagen ein Grammophon für Arme ;)
Damit kannst du vielleicht auch, getarnt als Nordic-Walking-Stock (Thema
Sport;), in der Gegend herumlaufen und an Mauern etc. nachhören.
> belegt.
Stimmt nicht. Gymnastik und Pilates vielleicht, der Rest ist sämtlich
aus seinem fernöstlichen Zusammenhang gerissen. Das gehört dort mit viel
mehr Drumherum zusammen.
von zufaulzumanmelden (Gast)
Ich bin ja auch elektrosensibel: ich hab letztens beim Birnenwechsel in
die Fassung gefasst, und das tat voll weh! Das gibt es also wirklich, da
muss man sich nicht drüber lustig machen!
Beitrag #5936902 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl B. (gustav)
Schallpegelmessgeräte gibt viele, und die sind nicht so teuer:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D100/PEAKTECH5055%23PEA.pdf
Dsa Problem: Das zeigt nur den absoluten Pegel an, und unterscheidet
(soweit mir bekannt) nicht die verschiedenen Frequenzen.
Es gibt auch Apps:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum&hl=en
Ohne Gewähr, ich habe kein Smartphone und habs nie probiert. Von der
Charakteristik von Smartphone-Mikrofonen habe ich keine Ahnung.
Wenn du aber was siehst, dürfte es sich gut zum Lokalisieren eignen.
Ich persönlich würde versuchen, das Geräusch mit einem Elektretmikrofon
aufzuzeichnen, und am Laptop mittels FFT das betrachten. Einige
Anregungen findest du hier:
Beitrag "Messung von Infraschall aus Windkraftanlagen"
Ich kann dir leider keine Software und keine konkrete Mikrofonkapsel
nennen, weil ich das nie gemacht habe.
Bin leider kein spezialist, aber eventuell wäre es toll, wenn jemand
etwas dazu beitragen kann? Sinnvoller als Yoga ist es allemal, und wenn
man nur etwas dazulernt.
von c-hater (Gast)
Das stimmt so nicht ganz. Längstwellen haben definitiv das physikalische
Potential, bis in's Gehirn einzudringen und dort Ströme in den Synapsen
zu induzieren.
Genau deswegen werden sie ja zur U-Boot-Kommunikation benutzt, sie
können tief in Salzwasser eindringen. Und das, was wir in unseren
Körpern, in jeder einzelnen Zelle, mit uns rumschleppen, ist sowas wie
der reinkarnierte Urozean. Im Kern also: Salzwasser, nur mit geringerer
Salzkonzentration als die heutigen Ozeane.
Dass diese Energie also bei potentiellen Rezeptoren im Gehirn ankommen
kann, ist unbestritten und nachgewiesen.
Ob allerdings damit Sinneswahrnehmungen ausgelöst werden können und wie
diese letztlich empfunden werden (sofern sie überhaupt wahrgenommen
werden können), ist schlicht noch nicht erforscht.
Das heisst nicht, dass entsprechende Effekte nicht existieren könnten.
Man kann halt nur nirgendwo in irgendwelchen Papers nachlesen, dass sie
es tun. Das ist aber längst nicht gleichbedeutend mit einer
nachgewiesenen Nichtexistenz...
Ich persönlich glaube allerdings nicht daran, dass diese "Brummhörer"
wirklich etwas wahrnehmen. Das Verteilungsmuster des Auftretens des
Phänomens passt nicht dazu, insbesondere die behaupteten
Gleichzeitigkeiten  haben einen sehr üblen Geruch. Wenn da gleich
mehrfach von Betroffenen die Rede ist, die "zufällig" just in dem Moment
miteinander telefoniert haben, wo sich eine auffallende Änderung der
Wahrnehmung ergab, dann sträuben sich jedem Wissenschaftler, der
Statistik tatsächlich anzuwenden weiss, doch ziemlich dramatisch die
Nackenhaare...
von Brummer (Gast)
Ähliches wurde hier:
Beitrag "HF Signale mit dem laptop empfangen"
auch schon einmal durchgekaut.
von oszi40 (Gast)
Das kann örtlich sehr verschieden sein, im Bahnhofshotel das rasseln der
Züge, an der Autobahn die Brummis, in Berlin die U-Bahn unter dem Haus,
auf dem Feld das Windrad usw. ...
von andi6510 (Gast)
Ich hatte selber vor ein paar Jahren ein sehr ähnliches Problem. Vor
allem nachts, wenn es ruhig wurde, war ein Geräusch wahrzunehmen, dass
man am ehesten mit einem laufenden Dieselmotor vor der Haustür
beschreiben könnte. Ich bin dann nachts auf die Wanderung gegangen um
der Sache auf die Schliche zu kommen. Meine Frau hörte das Geräusch im
übrigen nicht. Als ich dann mal testweise mit Ohropax geschlafen habe,
kam mir langsam der Verdacht, dass das Geräusch aus meinem Körperinneren
kommt, denn mit Ohrstöpsel oder nicht - das Geräusch veränderte sich
nicht. Die Diagnose war dann letztendlich niederfrequenter Tinnitus.
Durch diverse Stressreduktionsmaßnahmen und mehr Sport etc bin ich den
Spuk mittlerweile bis auf wenige Ausnahmen los geworden. Und wenn es
wieder kommt, akzeptiere ich das Geräusch einfach als einen Teil von mir
und schlafe so seelenruhig ein.
Einen deja vu Effekt hatte ich dann, als vor kurzem meine Frau plötzlich
auf die Suche nach diesem komischen Brummen gegangen ist, dass man
nachts doch total deutlich hören würde... Ich habe allerdings nichts
wahrgenommen. :-)
von Günter Lenz (Gast)
>aufzuzeichnen,
Elektretmikrofone sind für Infraschall ungeeignet, die nehmen
nur höhere Frequenzen auf. Eine große Lautsprecherbox ist als
Infraschallmikrofon besser geeignet.
von c-hater (Gast)
Jepp, am besten ein Subwoofer. Allerdings benötigt man einen geeigneten
Verstärker. Schon im normalen Umfeld ist der nicht ganz trivial, er muss
die allgegenwärtige 50Hz-Netzfrequenz hinreichend dämpfen.
Richtig schwierig wird es aber in der Nähe von elektrifizierten
Bahnstrecken. Die liebe Bahn ist auch hier etwas langsamer als alle
anderen, sie verwendet 16,7Hz. Und da geht ordentlich Strom durch und
der Sender hat (im Unterschied zum 50Hz-Netz) typisch eine ziemlich
ideale Geometrie zur Abstrahlung. Gerade und sehr lang...
von Niederfrequenz-Eggsberrde (Gast)
...und mit Antennen-Weichen ausgestattet. Die Anpassung wird durch
Verschieben von Lokomotiven auf Rangierbahnhöfen erreicht.
Beitrag #5937051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5937057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5937078 wurde von einem Moderator gelöscht.
von c-hater (Gast)
Da braucht leider nix besonders angepasst werden. Diese Antenne ist kein
Resonator. Der kapazitive Anteil spielt bei den niedrigen Frequenzen
kaum noch eine Rolle. Das ist eigentlich mehr oder weniger die
Primärspule eines simplen Trafos.
Deswegen hilft auch eine übliche Abschirmung praktisch garnicht. Nur
magnetische Abschirmung mit µ-Metall.
Beitrag #5937093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5937097 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Puschel (Gast)
Ich tippe auf fehlerhafte BORG-Implantate.
von herbert (Gast)
Also zunächst gilt es Geräusche welches das Gehirn intern erzeugt von
äußeren Signalen zu trennen. Also ich leide seit vielen Jahren unter
Tinnitus und kenne mich da ein wenig aus. Die Frequenzen können sehr
unterschiedlich sein können in entspannten Zeiten wenig bis gar nicht
wahrnehmbar sein bzw. in Zeiten von Stress schlimmer werden. Wie ist das
eigentlich , wenn du dich räumlich veränderst? Der Tinnitus geht immer
mit.;-)Es gibt viele Dinge welche Infraschall erzeugen können. Ich hate
mal einen Wasserhahn,der fing urplötzlich in einer bestimmten Stellung
an zu vibrieren und laute Geräusche zu machen. Das hat sich im ganzen
Haus bemerkbar gemacht. Heizungsanlagen, Starkstrom Anlagen etc. Es gibt
viele Möglichkeiten in "Haus,Heim und Technik" Ich habe neulich im
Fernsehen was gesehen da wurde ein ganzes Dorf von einer Lüftungsanlage
auf einem Hausdach genervt. Darauf gekommen ist man lange nicht.
von körper_scanner alpha 0.7 (Gast)
In diesem Thread war schon mehrfach die Rede von Problemen
mit einem Implantat. Möglicherweise wurde ja tatsächlich so ein
kleines Ding in den Schädel der TO implantiert, von dem sie (noch)
gar nichts weiss.
In einer sehenswerten TV-Serie (SWR) wurde solch ein Szenario
bereits schon einmal angedacht:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbzC8w3d9l8
von Hubert M. (hm-electric)
Du hast geschrieben, dass das Geräusch im Garten weg ist. Warum nimmst
du nicht mal ein Zelt und übernächtigst dort?
Mal alle Sicherungen rausgenommen? So lassen sich auch viele
Störgeräusche entlarven, man weiß dann auch woher es kommt, bzw. von
welchem Stromkreis.
Kleine Geschichte:
Ich bin gerade dabei bei mir ein wenig zu renovieren. Ich war gerade
dabei eine Holzplatte zu sägen, da kam die Müllabfuhr. (das Fenster war
geöffnet)
Dann fing ein Pfeifen an. Die Säge war aus, und die Müllabfuhr weg, da
Pfiff es immer noch. Ich hab dann alle Sicherungen rausgemacht, es Pfiff
immer noch. Da bin ich in den Keller zur Heizung, da war das Pfeifen
weg. Wieder in meiner Wohnung, und es Pfiff. Schlussendlich stellte sich
heraus, dass es mein Spannungsprüfer war, der durch die kleine
Erschütterung der Müllabfuhr im Werkzeugkasten, die Spitzen miteinander
verband. Mein Haus steht auf Lehm, und LKW's lassen es immer
Erschüttern...
von Stefan M. (derwisch)
Ohne alle Beiträge lückenlos durchgelesen zu haben...
1. Ein HF Messgerät nützt bei akustisch wahrnembaren Ereignissen nichts.
2. Wenn Deine Eltern im fortgeschrittenen alter nichts wahrnemen liegt
es tatsächlich nahe, dass Du einen Tinnitus hast.
Alte Menschen hören normalerweise nur hohe Frequenzen schlecht.
Ein Tinnitus ist mit allen denkbaren Frequenzen und deren Mischungen
möglich.
Ich hatte in einer stressigen Lebensphase auch mal ein "Ohrgeräusch".
Es trat nur auf, wenn der Körper zur Ruhe kommen sollte ( ruhig sitzen
oder im Bett liegen ).
Es war ein tiefer bassiger Ton der auch etwas maschinenartiges hatte.
Ziemlich genau so, als ob im Keller eine Waschmaschine im Schleudergang
läuft.
Sobald ich auch nur leicht meine Finger bewegte, war sofort das Geräusch
weg ( Nervenaktivität ) um dann ( ohne Bewegung ) langsam  wieder lauter
zu werden.
von oszi40 (Gast)
> Ein Tinnitus
1.Einen Tinnitus ist eigentlich ortsveränderlich. Ursula schrieb aber,
daß es an ANDEREN Orten es NICHT hörbar ist. Somit ist diese Variante
recht unwahrscheinlich.
2.Yoga schaltet auch kein lautes Windrad mit Lagerschaden ab.
von YogaBär (Gast)
Umgekehrt funktioniert das aber.
Ursula Z. schrieb:
> Ich lebe auf dem Land, hier gibts am Ortsende drei Häuser. Ob Nachbarn
> betroffen sind kann ich nicht sagen, da wir keinen guten Kontakt zu
> denen haben.
Kannst sie ja trotzdem mal fragen.
Und im Garten und aufs Dach schauen: hat einer in der Nähe eine
Luftwärmepumpe oder eine Gasheizung installiert?
> Ich bin, nicht mal wirklich Laie und weiß gar nicht so genau, wonach
> ich suchen muss und womit.
Mit einem "HF-Messgerät" (elektromagnetisches Feld) kann man auf jeden
Fall nichts finden, was sich im Infraschallbereich (Luftdruckänderungen)
abspielt. Das ist, wie wenn du schlecht hörst und dann eine Brille ans
Ohr hältst. Oder schlecht siehst und ein Hörgerät ans Auge schnallst.
Wenn du selber das nicht weißt, dann musst du jemanden kommen lassen,
der sich damit auskennt. Es bringt auf jeden Fall nichts, wenn du auch
noch so teure Messgeräte beschaffst und sie weder für die Messung
geeignet noch für dich bedienbar sind.
Weil diese Problem sicher nichts mit HF und Funk und Feldern zu tun hat,
habe ich es mal dorthin verschoben, wo es am besten passt. Und wo die
Trolle nicht so einfach hinkommen.
danke fürs Verschieben, du hast völlig Recht das mit dem Anschaffen von
Geräten bringt überhaupt nichts, weil Infraschall woanders angesiedelt
ist und es spezielle Geräte braucht - zumal das Thema überhaupt sehr
komplex ist. Ich hab nur Schiss vor den möglichen Kosten, denn darauf
hat man mich hingewiesen dass es sehr teuer werden kann. Ich habe ja
auch keine Information ob ich die Kosten dem Verursacher aufbrummen
kann. Besonders übel finde ich dass das Land die Bürger hier nicht
unterstützt.
von Mani W. (e-doc)
Ursula Z. schrieb:
> Es gibt hier
> hat (ca. 800 Tiere)
Deine beschriebenen Probleme kenne ich aus eigener Erfahrung:
Schweineställe oder auch Hühnerställe mit tausenden Tieren haben
sehr große Lüfter (bis zu 1 Meter Durchmesser) und es laufen viele
davon gleichzeitig, es ergeben sich dann überlagerte Schwingungen
in der Abluft, die je nach Entfernung dann als kaum hörbare Töne
wahrgenommen werden können...
Ebenso bei vielen Abluftschächten von Hotels und Gaststätten,
auch viele größere Klimaanlagen (Abluft) können das je nach
Windrichtung immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten daher bringen...
Ich bin sicher, dass es nicht in Deinem Kopf spukt und Du wirst auch
keinen Arzt brauchen (so wie es von vielen Anderen vorgeschlagen
wurde)...
Mani
sollte das nur eine einzelne Frequenz sein, kann eine Lokalisierung
durch "rundhorchen" in der Luft ziemlich schwierig werden.
Das kann man etwas nachstellen, indem man einen Lautsprecher
mit einem Sinus-Ton beaufschlagt
und sich dann mal langsam durch den Raum bewegt.
Man wird Stellen finden, an der es lauter wird,
aber auch Stellen an denen man den Ton fast garnicht hört.
Überlagerungen und Auslöschungen durch Reflexionen.
deswegen kann der direkte Nachbar schon sagen "nö ich hör da nix"
von Peter D. (peda)
Ich hab sowas auch. Erstmal hat es micht geärgert, warum der Mieter
unter mir nachts immer die Waschmaschine laufen läßt.
Nachdem ich es mir aber eingestanden habe, tritt es nur noch ganz selten
auf.
Wenn man woanders schläft, tritt es nicht auf. Man muß erst mehrere Tage
an dem anderen Ort schlafen. Daher vermutet man erstmal eine lokale
Quelle.
von Ursula Z. (ursula_m)
genauso ist es - eine einzelne Frequenz, die sich über drei Stockwerke
im Haus nicht verändert und im Außenbereich durch die Geräusche der
Natur überlagert wird. Letzte Nacht bin ich, wie so oft um 2.30
aufgewacht von der Frequenz, Geräusch kann man ja nicht sagen. Der
Versuch die Heizung auszumachen, wobei im Moment sowieso nur Warmwasser
eingeschaltet ist, schlug fehl. Es kommt von woanders her. Da ich kein
Elektroexperte bin, kenn ich mich mit Lautsprechern und Sinus-Tönen
nicht aus, was die praktische Umsetzung betrifft. Hätte ich die
Möglichkeit es selbst zu lokalisieren, würd ich mir bei der Beauftragung
eines Instituts vermutlich viel Geld sparen.
von Le X. (lex_91)
Bist du nicht die die schon öfter hier ähnliche Probleme hatte?
von Curby23523 N. (Gast)
Elektrosensibel? Du kannst also dein WLAN hören? :)
das kann ich auch - wenn das Netzteil davon zerknallt
Ursula Z. schrieb:
> doch leider werde ich nicht schlau daraus,
> da die Messwerte stark springen, auch akustisches Signal wird angezeigt,
> aber keine Frequenzanalyse.
zur Aufnahme von tieffrequentem Schall eignen sich normale Mikrofone
nicht.
Dazu bedarf es Körperschallmikrofonen.
So in der Art, welche sie die Seismologen verwenden, falls sich der
Schall über den Erdboden ausbreiten sollte.
Aber nach Durchlesen des Threads meine ich, noch ausführen zu müssen:
Es gibt heutzutage nichts, wovor Leute zurückschrecken, Hauptsache es
dient dem Konsum. Und dafür, die Umsatzzahlen der Elektroindustrie
aufrecht zu erhalten. Und wenn der Markt gesättigt ist, müssen immer
tollere Geräte propagiert werden, um die Produktion am Laufen zu halten
und um damit Arbeitsplatzsicherung zu betreiben. Das mag ja alles unter
wirtschaftspolitischen Gedankengängen unanzweifelbar zu sein, nur eine
Frage bleibt offen, ob alles, was technisch machbar ist, auch
sozialverträglich ist.
Da werden zum Beispiel Vibrationsmassagegeräte angepriesen,
ganz egal, ob dadurch die Milch im Kühlschrank der Nachbarwohnung sauer
wird.
Dann propagiert die HiFi-Industrie immer dickere Lautsprecheranlagen und
Lautsprechersysteme, die tieffrequente Bässe, die durch Mark und Bein
gehen, in Kilowattstärke ins Mauerwerk reinhämmern.
'tschuldigung, das musste ich 'mal loswerden.
Und dann gibt es Leute, die wundern sich, dass die Ruhe plötzlich weg
ist.
Ich glaube, man kann durchaus einen Zusammenhang konstruieren zwischen
dem gesteigerten Konsumverhalten und dem Auftreten von
Überreizbarkeitssymptomen. Irgendwann fällt dabei der stärkste Eskimo
vom Schlitten.
Gehe aber einmal davon aus, dass in diesem Falle hier keine
neurologische Symptomatik vorhanden ist, lediglich ein objektiv
nachweisbarer "Störschall", den es mit laienhaften Mitteln dingfest zu
machen gilt.
Grundsätzlich wird man es schwer haben, auch beim Vorlegen von
Messergebnissen, hier irgendetwas im Sinne der Abstellung des Störers zu
bewirken. Denn die privat gewonnenen, nicht amtlich festgestellten
Messergebnisse werden von Gerichten prinzipiell einfach "mit Nichtwissen
bestritten", weil hier so oder so in die eine wie die andere Richtung
manipuliert worden sein könnte.
Wichtig ist auch, ob im vorliegenden Falle ein "öffentliches Interesse"
besteht, das heißt im Klartext, ob auch andere Leute in der
Nachbarschaft davon betroffen sind.
Hier weiter Geld in teure Messgeräte zu investieren, halte ich für
unnötige Geldverschwendung.
Besser ist es, hier Profis machen zu lassen, die abschätzen können, wie
es mit der juristischen Seite aussieht, was abstellbar ist, was leider
auch bis zu einem gewissen Grad der Belästigung toleriert werden muss.
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
> Orten nicht auf.
Genau das spricht für einen Tinnitus. Das Gehirn ist erstmal mit anderen
Eindrücken beschäftigt und das Ohrgeräusch ist scheinbar weg.
Irgendwann ist es aber wieder da. Ein Umzug wird daher nicht helfen.
Hallo Ursula.
Ursula Z. schrieb:
> Der HNO
Gibs zu, Du bist ein Radio. ;O)
Akustik ist übrigens erstmal nichts elektrisches, sondern etwas
mechanisches.
Zu Elektrosensibilität:
https://www.psiram.com/de/index.php/Elektrosensibilit%C3%A4t
https://www.psiram.com/de/index.php/Noceboeffekt
https://www.psiram.com/de/index.php/Elektrosmog
Speziell den Artikel zum Noceboeffekt soltest Du Dir gründlichst
durchlesen.
Die können Gutachten liefern, ob Grenzwerte eingehalten werden. Aber
wenn die so eine spezielle Sorte von "Goldöhrchen" finden, kriegen die
natürlich Dollarzeichen in den Augen.
Jedenfalls sind solche Gutachten normalerweise deutlich günstiger,
wenngleich nicht billig.
> Hat
> ist kein Spaß!
Du kannst niemanden verklagen, wenn das sonst kaum jemanden juckt.
Die meisten merken das ja nicht.
Am besten wäre das Geld für eine Psychotherapie ausgegeben.
> Es
Trainiere Deine militärischen Skills, indem Du das ohne Taschenlampe
machst. Dann sind die Nachbarn weniger besorgt....allerdingd dürfen sie
dann wirklich nichts davon merken. :O)
Pumpengeräusche? Wassergeräusche in Leitungen? Ich habe jahrelang mal im
Keller Wasser rauschen hören. Alle haben nur mit den Achseln gezuckt.
Irgendwann stellte sich dann heraus, das durch Bergsenkungen auf der
Strasse dass 100mm Hauptwasserrohr abgeschert war.
Das werden sie Dir nicht auf die Nase binden. Als Funkamateur z.B. wäre
ich schlecht beraten, meinen Nachbarn zu erzählen, was ich so alles
treibe. ;O)
Das kann von weit her kommen....in einem alten Lehrbuch über Seismik war
als Beispiel die Berliner S-Bahn erwähnt, deren Geräusche man durch
passend akustisch leitende Schichten unter dem Wannsee hindurch in
Kellern hören konnte.
Ist es so laut, dass es bei Unterhaltungen stört?
Viel Erfolg.
http://www.dl0dg.de
von H. L. (hans_la)
Da würde ich mal nachfassen, es gab mal einen relativ gut dokumentierten
Fall einer Fernwasserleitung, welche Infraschall erzeugte, dieser war
regional sehr unterschiedlich wahrnehmbar, von Nichts bis Extrem.
(leider weiß ich nicht mehr wann und wo)
Aber ohne aufwändige Meßtechnik ist da höchstwahrscheinlich nichts zu
finden.
Das Ergebnis war m.W. aber nicht wirklich hilfreich, da es da
anscheinend keine "Grenzwertüberschreitung" gab, sollte das zutreffen,
bleibt nur der Umzug.
Sowas wäre auch ein guter Aufhänger, um nicht mehr arbeiten zu müssen.
Wenn man für verrückt erklärt wird.
Da kommste dann in die Beschützenden Werkstätten
und fortan arbeiten andere für Dich
Hallo J. A. V.
Nein. Du bist möglicherweise berufsunfähig (auch das eher selten) aber
nicht erwerbsunfähig.
D.h. Du machst irgendeinen Mist für kleines Geld.
Auch die müssen ran.
http://www.dl0dg.de
von Hubert G. (hubertg)
Wenn es eine neue Wasserversorgung gibt, hast du vielleicht einen
Druckminderer eingebaut bekommen?
Die können ganz eigenartige Geräusche abgeben und das im
niederfrequenten Bereich.
Und über die Wasserrohre überträgt sich das im ganzen Haus.
haben wir nicht da wir hier so liegen dass generell ein Unterdruck
besteht, aber es könnten unter Umständen die Pumpen von der Quelle sein,
die sind nur 30 m vom Haus weg. Wie auch immer, ich brauche jemand
Professionellen der Messungen durchführt, ein Gutachten, das eindeutige
Werte über der Belastungsgrenze beweist. Jedoch, danke für deinen
Beitrag
ich kann dir sagen, dass jene Menschen sogar sehr viel leisten müssen,
die werden regelrecht ausgebeutet. Bei der Verschärfung von
Sozialgesetzen genießen die keinen Status, werden mies behandelt und bei
diesen "Vereinen" verdienen sich die Chefs mit Schwarzaufträgen eine
goldene Nase, weil die Leute ja vom Amt bezahlt werden und somit nichts
kosten. Krankgeschrieben wird man erst wenn man schon tot ist.
Das Wort sozial wird schon lange missbraucht, genießt aber einen guten
Ruf. Die Gutmenschen der Gesellschaft glauben das auch noch weil sie
keine Ahnung von legalisiertem Sozialdumping haben. Status quo in AT!
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
> Infraschallbereich.
Das werde ich auch mal ausprobieren.
Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann höre ich in der Nacht auch ab und
zu so ein permanentes Dröhnen. Im Wohnzimmer ist es am stärksten und es
ist möglich dass es da an einem Ventil liegt, denn dieses Ventil pfeift
hochfrequent.
Vielleicht liegt es auch eher an dem Ventil darunter im Hobbyraum. Um
das Pfeifen abzustellen muss man die Temperatur im Raum erhöhen und dann
das Ventil runter drehen ... aber nach einer gewissen Zeit wird es dann
kühler und es fängt wieder zu Pfeifen an ... also dreht man es dann
wieder etwas hoch.
Das heißt dann also dass ich nicht nur das Thermostat (zum aufschrauben)
wechseln muss, sondern das Wasser aus der Leitung laufen lasse und dann
das Ventil im Rohr wechsle. Ist ein ganz schöner Aufwand, aber anders
lässt sich das Problem nicht lösen.
Da kann ich gleich alle Ventile tauschen, die Rohre ordentlich
durchspülen und beim auffüllen muss ja noch dieser Korrosionsschutz
hinzu gekippt werden.
von Stephan S. (outsider)
Als ich ins neue alte Haus gezogen bin, hatte ich auch den Eindruck dass
da was deutlich brummt, konnte es aber nicht wirklich lokalisieren.
Zunächst dachte ich es wäre der Stromzähler unter der Treppe, der wurde
dann auch getauscht, aber ich hatte nicht den Eindruck dass es viel
besser war. Irgendwann fand ich die Ursache: der Klingeltrafo (vmtl. der
erste seit das Haus 1932 gebaut wurde) war an die Unterseite der
Holztreppe geschraubt, hat die Holzstufe als Resonanzkörper genutzt und
dadurch war das Geräusch oben im Schlafzimmer lauter als unten im
Flur...
Ich hätte ihn ersetzt, konnte aber kein Modell finden welches nicht mehr
Strom vergeudet hätte (etwa 1,5 Watt). Deshalb habe ich ihn jetzt drin
gelassen, vom Brett weg geschraubt und frei hängend montiert. Jetzt ist
Ruhe.
Atmega8 A. schrieb:
> Um
> wieder etwas hoch.
Wenn die Thermostatventile im fast geschlossenem Zustand Geräusche
machen, ist die Ursache meistens, das die Umwälzpumpe zu viel Druck für
den augenblicklichen Bedarf aufbaut. Eine Stufe runterstellen löst das
Geräuschproblem und spart dabei auch noch Energie.
von Mani W. (e-doc)
Es wäre auch gut möglich, dass im Haus irgendwo ein oder mehr
Deckenventilatoren laufen, die können auch ganz gut tieffrequente
Dissonanzen erzeugen, die durch Wände und vor allem Decken gehen...
In Verbindung mit Flugzeugdröhnen oder Strassenlärm (Lastwagen)
können dann noch ganz andere Überlagerungsfreuenzen entstehen...
von Mani W. (e-doc)
Und es kann auch sein, dass sich mehrere Kühlschränke im Haus
befinden, vielleicht in Kombination mit einer Waschmaschine oder
auch einem Trafo (Halogen) oder auch einer Wasserpumpe, all diese
Geräte können, auch wenn sie noch so leise sind, unerwünschte
Schwingungen je nach Aufenthaltsort erzeugen...
Diese sind meist nur hörbar, wenn man im Bett liegt bei scheinbarer
Stille...
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Mediarecorder/Festplattenrekorder von T-Online, Kabel-Deutschland usw.
die Festplatte dreht selbst im standby,
steht der Rekorder in einer Schrankwand dröhnt diese den ganzen Tag
das hört man nur, wenns es sonst ganz still ist, nervt aber unglaublich
alternativ andere Geräte mit Festplatten: NAS, Homeserver o.ä.
ohne oben zu suchen, die Umwälzpumpe der Heizung wird sicher schon
genannt worden sein
von Matthias L. (limbachnet)
Ursula Z. schrieb:
> Es gibt hier eine Störfrequenz, die nicht akustisch wahrnehmbar ist,
Hier sind viele und interessante Ansätze zum Auffinden störender
hörbarer Geräusche genannt worden, aber nach dem oben zitierten Satz aus
dem Ursprungsposting hört die TE die Störfrequenz eben NICHT.
Auf die Frage, wie sie sie denn sonst wahrnimmt, kam keine Antwort...
von Jeffrey L. (the_dude)
Ich lese jetzt in keinem einzigen Beitrag, ob der Brumton ortsabhängig
leiser und lauter wird!?
Egal ob akustisch wahrnehmbar oder nicht - könnte ja durchaus
Infraschall sein, ABER:
Unabhängig von der Frequenz muss ein von Aussen kommender Ton/Vibration
(resp. Infraschall) in der Lautstärke/Wahrnehmung variieren, wenn man
das Fenster öffnet bzw. schließt.
Das selbe im Keller und im EG / OG, selbst wenn die Frequenz in den
Wänden oder über Leitungen verteilt wird.
Wie hast Du den bisher versucht, das Phänomen zu lokalisieren? Wenn es
Schallwellen sind (egal ob Infraschall, Oberwellen oder sonst was) Dann
KANN es nicht überall gleich laut sein, der Ton muss lokalisierbar
sein...
Dazu wurde vom TO noch kein einziges Wort erläutert.
Man sollte auch versuchen zu rekapitulieren was sich vor 1,5Jahren
geändert hat. Nach so langer Zeit nicht mehr so einfach, aber
möglicherweise doch zielführend.
von Bernd F. (metallfunk)
Erster Test:
Eigene Heizungsanlage/Warmwasser komplett vom Netz nehmen.
(Sicherungen raus!).
Grüße Bernd
von Sebastian S. (amateur)
Es gibt eine relativ einfache Möglichkeit festzustellen, ob das Dröhnen
extern oder intern ist.
Da ja gerade Urlaubszeit ist, fahr einfach mal weg!
So einfach ist das.
Nimmst Du aber das Dröhnen mit, so ist es intern.
Ist das Dröhnen weg, sobald Du das Haus verlassen hast und nicht gerade
im Nachbarhaus übernachtest, so ist es extern.
wenns so'ne Psychosache ist, kann,
sobald man das Haus verlässt, das Dröhnen aber AUCH weg sein :-)
Poltergeist.
...aber nicht ein/aus
also nicht unmittelbar im Hotel "aus" bis zum Auschecken
und direkt nach dem Nachhause kommen "an".
Das würde - zumindest für mich - nach etwas internem aussehen.
Theoretisch schon. Aber vermutlich wird es nach einigen Tagen,
wenn der Reisestress abgeflacht ist, wieder auftreten.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
gaslighting ... ?
Namaste
Ursula Z. schrieb:
> Der HNO bestätigte dass ich höre wie ein kleines Kind - also alle
> Frequenzen. Ich bin elektrosensibel.
Ein Arzt ist auch nur ein Mensch. Wenn du penetrant und nachdrücklich
darauf beharrst, dass er sagt: "Sie sind elektrosensibel!", dann wird er
das irgendwann tun, nur um seine Ruhe und dich aus der Praxis zu haben.
> Körperverletzung ist kein Spaß!
Tja, das Problem ist ja, dass du in keinster Weise verletzt wirst,
sondern dich eben nur irgendwie gestört fühlst.
Matthias L. schrieb:
> nach dem oben zitierten Satz aus dem Ursprungsposting hört die TE die
Man glaubt nicht, woran sich Leute selber stören. Manch einer lässt
sich so sehr von der Hecke oder den Gartenzwergen des Nachbarn stören,
dass er des Nachts nicht mehr schlafen kann.
Ursula Z. schrieb:
> Ich habe ja auch keine Information ob ich die Kosten dem Verursacher
> aufbrummen kann.
Darüber musst du erst nachdenken, wenn du den Verursacher kennst.
> Besonders übel finde ich dass das Land die Bürger hier nicht unterstützt.
Warum sollte ich (oder die anderen Steuerzahler) dich da bei der
Ursachensuche unterstützen (oder was meinst du, wer "das Land" ist)?
Was, wenn sich herausstellt, dass das Problem irgendwie von dir selber
kommt? Zahlst du dann das aufgewendete Geld wieder zurück?
Den Klassiker selbst erlebt: bei uns wurde in Sichtweite ein Funkmast
aufgestellt und ich freute mich schon auf besseren Handyempfang. Aber
enttäuschenderweise hat fast ein halbes Jahr lang keiner eine Antenne
drauf montiert. Trotzdem konnten zeitnah mit der Errichtung des
Funkmasts erstaunlich viele in der Umgebung auf einmal nur schlecht
schlafen und hatten vermehrt Kofschmerzen. Einer hatte sich sogar ein
"Strahlungsmessgerät" beschafft und konnte damit in seiner
Wohnung/Umgebung deutlich überhöhte Strahlungswerte nachweisen...
Zum Thema:
Ich habe seit gut 5 Jahren auch ein nur nachts und grenzwertig
wahrnehmbares Brummen im Haus. Erst dachte ich, es wären irgendwelche
landwirtschaftlichen Anlagen oder die Luftwärmepumpe des Nachbarn, die
da so abartig herumrabauken. Mir fiel auf, dass es im Winter öfter zu
hören war. Und nach einigen "verbrummten" Nächten kam mir in den Sinn,
dass der Kaminkehrer mich zu einem Umbau in der Zuluftführung der
Gastherme genötigt hatte. Als ich die nächsten paar Mal das Brummen
wahrnahm, turnte ich runter in den Keller und tatsächlich: der Brenner
lief. Nach einer Recherche im Internet kam ich zum Schluss, dass ich
durch die geänderte Luftführung sowas wie eine riesige Orgelpfeife
gebaut habe, in der es stehende Wellen und Resonanzen gibt. Nach einem
probeweisen Rückbau der Umbauten war das Geräusch weg. Wenn der Brenner
heute anläuft, lausche ich dem Brenner zu und schlafe sanft von einem
Bordunton begleitet ein.
Siehe dazu auch den Beitrag "Neuer Heizung - nun 41-Hz-Resonanz am Kaminrohr bei Teillast"
> schlafen
damals in der Mietwohnung,
als ich das erste mal nen Scanner hatte (Anfang 90er),
hab ich mal ein paar Drähte aussen ans Fenster angebracht.
Es hat etwas gedauert, bis der erste gefragt hatte,
(so ca 2 Wochen oder so) was das denn sein soll.
> 'ne Antenne.
ab dann hatten diverse Leute Empfangsprobleme aller Art.
Ich hatte mit dem Gestrüpp niemals gesendet :-)
Placebo wirkt ziemlich tiefgründig auch auf Technik.
von Dietmar S. (Gast)
Auch wenn es solche Fälle zu Genüge gibt, würde ich das Anliegen der TE
nicht einfach als psychische Ursache abzutun. Vielleicht hat sie wie ich
ein empfindliches Gehör, dennoch schließt das eine tatsächliche Quelle
für das Geräusch nicht aus. In meinem Haus habe ich schon einige
tieffrequente Geräusche wahrgenommen, die anderen nicht aufgefallen
sind, bei denen ich irgendwann schließlich doch die Quelle gefunden
habe.
Ein tieffrequentes Wummern, das ich insbesondere nur nachts wahrnahm,
kam von der Ölheizung (wurde hier ja auch schon erwähnt). Man hörte es
im Heizungsraum nicht, da es von den höheren Tönen des Brenners
überlagert wurde. Hat sehr lange gedauert bis ich darauf kam.
Brummen in meinem Arbeitszimmer kam von einem Computer zwei Stockwerke
höher. Kaum zu glauben, aber dort nicht wahrnehmbar. Mehrmaliges Ein-
und Ausschalten verifizierte den Verdacht.
Ein sehr nerviges und lautes Brummen, das sowohl meine Partnerin, als
auch ich jahrelang hörten, konnten wir nicht herausfinden. Ich vermute
aber, dass es von der Heizung des Nachbarn kam. Wir wohnen in einem
Reihenhaus, da übertragen sich tiefe Frequenzen über die ganze Reihe.
Ich sprach ihn auch mal an, er nahm angeblich nichts wahr. Seit er beim
Hausumbau eine neue Heizung einbauen ließ, ist es jedoch weg.
Schwieriger wird’s natürlich wenn die Quelle außerhalb liegt.
Andere Menschen nehmen diese Geräusche vielleicht nicht wahr. Manche
können auch bestens schlafen, wenn der Nachbar Party bis 5 Uhr morgens
feiert…
Um aber dennoch mal kurz was zum Thema Einbildung zu schreiben. Ich
hatte in meiner Zeit als Fernsehtechniker mal eine Kundin, die meinte
allen Ernstes zu mir, ihre Füße würden warm werden, wenn der
Videorecorder eingeschaltet ist. Als mein Kollege dann sagte, dass er
sich das ja nicht vorstellen könne, höchstens noch das Schaltnetzteil…
Als sie Schaltnetzteil hörte, obwohl sie gar nicht wusste was das ist,
war sie nicht mehr vom Gegenteil zu überzeugen :)
Hallo Dietmar.
Vieleicht hat sie mal autogenes Training gemacht und ist dort darauf
konditioniert worden, dass ihre Glieder bei Entspannung warm werden. ;O)
http://www.dl0dg.de
von Max U. (Gast)
[Offtopic im OT]
Errinerte mich an die Tochter eines Bekannten nach dem Kindergarten:
"Papa, ich glaube ich hab ein Problem, ich weiß nur nicht, welches ... "
(auch ein RTV-Techniker und Funker)
von Peter D. (peda)
Wie der Kollege aus dem älteren Thread, der Aktivboxen für extrem
gefährlich hält.
Wir warten ja immer noch auf seine angeblich durchgeführten Testreihen.
Beitrag "Re: seit 1,5 Jahren Dröhnen im Haus"
von Ron L. (flessa)
Ursula Z. schrieb:
> Da ist auch schon der springende Punkt. Ich
> bin, nicht mal wirklich Laie und weiß gar nicht so genau, wonach ich
> suchen muss
wenn dein Dröhnen Infraschall als Ursache hat, musst du nach Röhren bzw
Röhren-ähnlichem suchen. Diese Röhre zur Infraschallerzeugung findest du
bei allen hier genannten Ursachen vom Windrad bis Heizung.
Du solltest hierbei auch unscheinbare Röhren in deiner weiteren Umgebung
einbeziehen. Beispielhaft eine ältere Geschichte aus Liverpool, wo das
Bürogebäude der cammell-lairds-Werft als unheimlich verschrieen war. Die
Angestellten  berichteten von ähnlichen wie deinen Beeinträchtigungen
und darüber hinaus bis zum Spuk.
Als Ursache entpuppte sich die Lüfter einer der Mersey Tunnels, der mit
seiner 3,5km langen Tunnelröhre aus einiger Entfernung wie ein Gewehr
auf dieses Bürohaus zielte...
PS: hast du "nur" Dröhnen oder auch Klicken?
von Le X. (lex_91)
> gefährlich hält.
Das ist doch immer der gleiche Troll der unter Frauennamen hier und in
/dev/null schon seit Jahren diese Art von Threads eröffnet.
Immer die ängstliche Hausfrau die im Internet auf der Suche nach Lösung
für ihr Problem (meist irgendwas mit Frequenzen oder elektrischen
Feldern) auf dieses Forum stieß.
Viel (zu viel für die Rolle der besorgten Laie) technisches Halbwissen,
aber immer grad noch so die Balance wahrend dass die Trollerei nicht
offensichtlich wird.
Aber so gut wie hier hats schon lang nicht mehr geklappt.
von Holm T. (Gast)
Le X. schrieb:
>> gefährlich hält.
Auch wenn der Verdacht immer dabei ist, es ist amüsant zu lesen, auch
die jeweiligen Erfahrungen der anderen Forenteilnehmer..also laßt
sie/ihn doch bitte..
Gruß,
Holm
von Le X. (lex_91)
> sie/ihn doch bitte
Ich bin der letzte der etwas dagegen hat wenn sich Leute im Netz
entblöden und so zu meiner Kurzweil beitragen ;-)
Der Verdacht liegt nahe.
Und ich denke mir:
Immer noch besser Katzenvideos aufnehmen als nur angucken.
von Ron L. (flessa)
Psychotherapeut schrieb:
> Wenn Du ein Dröhnen in dem Bereich wahrnimmst, ist es definitiv kein
> Funk, weil der gewöhnliche Mensch keine Funksensoren hat.
Per Funk werden elektromagnetische Wellen übertragen.
Wissenschaftlich ist unstrittig, dass Lebewesen dafür Sensoren besitzen
- die sogenannten Magnetite...
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetit#In_Lebewesen
Erste Veröffendlichungen dazu kommen von Kirschvink aus 1992 siehe
Anhang.
> Infraschall ist reine Luft-Mechanik, Druckänderungen der Luft, die der
> Körper direkt wahrnehmen kann - über die Haut im einfachsten Fall als
> Wind, normalerweise übers Ohr - als Schall.
> Wir sind hier Elektroniker und Funker und arbeiten mit wesentlich
> höheren Frequenzbereichen als die des Infraschalls, das tangiert uns
> also nur am Rande.
Da man aber Frequenzen miteinander modulieren kann, läßt sich eine
Infraschallübertragung nach Demodulation nicht kategorisch
ausschliessen.
Dazu im Anhang 2 beispielhaft die KGB-Wanze, die per Resonanz mechanisch
Infraschall aus Funkwellen demoduliert...
Hallo
Nachtrag:
Ein Höreindruck könnte auch aus dem Grundrauschen der Umgebung und dem
Grundrauschen des Gehirns entstehen.
Artikel dazu:
https://www.derstandard.at/story/2000107329399/tinnitus-wenn-stille-gefaehrlich-wird
Mit dem Grundrauschen ist das hier gemeint:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauschen_(Physik)
http://www.dl0dg.de
von Peter B. (basejump)
Bei uns hier auf dem Dorf gibt es so ein Rauschen, welches durch die
Landstraße/Autobahn während des Tages vorhanden ist. Speziell in den
Morgenstunden ist die Autobahn oft sehr laut.
Am Abend, wenn es nicht windig ist, dann ist es aber so leise dass man
meint man steht im leeren Raum.
Ab und zu wurden dann diese Nächte von einem pulsierenden Dröhnen
gestört, man wusste nicht wo es her kam.
Es standen irgend wo solche Art LKW einer kanadischen Firma, die haben
unten solche Rüttler, mit denen sie Schallwellen durch den Boden
schicken um die Schiefergasvorkommen bestimmen zu können.
Klar konnte man nicht bestimmen wo der Schall her kam, denn er war sehr
leise, niederfrequent und kam aus dem Erdreich.
Wer das nicht weis, der denkt er wird verrückt oder hat Sinnesstörungen.
ich wohne Luftline ca 15Km von der Elbe entfernt, nördlich von HH.
Bei leichtem Wind aus Westen kann ich das Gebrummel
von Schiffen auf der Unterelbe hören.
Manchmal ist das ein regelrechtes Wummern.
Bei zuviel Wind hört man das wiederum nicht
oder man kann das halt nicht ausmachen, dann rauscht der wind zu stark.
Das ganze geht aber noch besser,
ein Bekannter wohnt am Nord-Ostsee-Kanal und hatte zu Analogzeiten
bei jedem grösseren Schiff Störblips vom Radar im Bild O_°
Jetzt mit SAT fällt das natürlich nicht mehr auf.
mit der Erkenntnis würde ich auch nicht gerade so dicht
am NOK wohnen wollen.
BTW solch eine grosse "Schiffswand"
ist auch ein hervorragender Reflektor für alle möglichen anderen
Funksignale. Kann jeder mit nem Suchgerät für WLAN-Netze selbst testen.
Und die machen so eine Lärmbelästigung nach 22:00? Das ist Ruhestörung?
Hallo Peter.
Prakla-seismos hat früher auch mal sowas gemacht.
Siehe:
https://docplayer.org/100306458-Prakla-seismos-report-75-f-prakla-seismds-jv.html
auf Seite 3.
Na, so schnell nun auch wieder nicht. Ok, vieleicht wenn man zu dem
Personenkreis zählt, der auch psychisch instabil wird wenn ihm Personen
mit fremden Gesichtern auf der Strasse begegnen. ;O)
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Es ist ja nicht laut. Wie laut es in jedem Raum ist, das ist auch
unterschiedlich (Interferenzen). Scheinbar ist es für die Firma ideal
wenn gerade kein Verkehr ist und auch sonst keine Störquellen
existieren, daher gibt es für sie nur den entsprechenden Zeitraum in dem
sie die Messungen durchführen können.
Es ist aber trotzdem doof wenn man im Bett liegt, einschlafen möchte und
permanent dieses Geräusch vorhanden ist. Das Problem trat eigentlich nur
auf wenn man zu spät ins Bett gegangen ist, wenn man zu normalen Zeiten
ins Bett geht hat man das auch nicht gemerkt.
Es ist schon merkwürdig, es ist so leise und kommt quasi von überall
her. Das ist wie ein Tinnitus, nur als niederfrequente Form. Auf Dauer
nervt es einfach.
Eine Ankündigung der Stadt wäre auch sinnvoll gewesen, aber die dachten
sich wohl dass es kein Problem darstellen wird.
Peter B. schrieb:
> Es ist ja nicht laut. [...]
Also ist es doch laut genug für eine Ruhestörung! Ich hätte die Polizei
gerufen wenn da mitten in der Nacht einer seine schweren Baumaschinen
(oder was auch immer) einschaltet daß daß ganze Haus wackelt und man
nicht schlafen kann.
von Bad U. (bad_urban)
Da musst Du noch froh sein, dass die nix gefunden haben. Sonst wäre das
bald das kleinste Problem...
Hallo Peter.
> nervt es einfach.
Mmmh, als jemand, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, bin ich da
vermutlich irgendwie "abgestumpft". Auch wenn mich ein unbekanntes
Geräuch neugierig macht. In den 60ern verbrachte ich meine Kindheit in
Duisburg Beeck.
Die Kokerei und das Hüttenwerk in Bruckhausen konnte ich am Horizont
sehen.
Da liefen immer irgendwie grosse Maschinen und Förderbänder, und
gelegentlich gab es irgendwo eine Verpuffung mit dumpfem Knall.
In Untermeiderich war ja eine große Erzaufbereitung bzw. Schlackemühle.
Das war ca. 1km weg, aber das Dröhnen der Anlage, moduliert durch den
Wind, war meine stete Begleitmusik. Auf dem Dach des Gebäudes standen
zwei riesige Windhutzen. Vermutlich hörte ich die Gebläse darin.
Zeche Westende arbeitete damals noch, und das Zittern der Bergsenkungen
war mir immer vertraut.
Es war, ausser bei Dir und einigen wenigen anderen, vermutlich auch kein
Problem.
http://www.dl0dg.de
von Thomas W. (thomas_v2)
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber vor 8-9 Jahren
hatte ich einmal ein ähnliches Geräuschphänomen. Ich habe es auch immer
erst gehört wenn ich abends im Bett lag und alles sehr ruhig war. Dann
kann so etwas sehr nervtötend sein.
Die Grundfrequenz des Geräusches hatte ich damals ohne Messgerät,
sondern mittels eines Tongenerators am PC und dann durch die entstehende
Schwebung wie beim Stimmen einer Gitarre durch Flageoletttöne, relativ
genau auf 195 Hz feststellen können.
Als Ursache stellte sich dann ein vermutliche leicht defekter Kompressor
an einer Umweltmessstation in ca. 100 Meter Entfernung heraus. Ich hatte
dem Betreiber damals eine E-Mail geschrieben und da war das Geräusch am
nächsten Tag weg.
Die Frequenz kann schon ein guter Hinweis auf die Ursache sein, ein
Vielfaches von 50 Hz (bzw. etwas weniger wegen Schlupf) deutet schon auf
ein mit Netzfrequenz laufenden Elektromotor hin.
Am Anfang wurde etwas von einem Verkehrstunnel erwähnt. Wenn dieser
mehrere Röhren besitzt die auch in der Fahrrichtung umgeschaltet werden
können, dann wird ggf. auch die Luftrichtung der Lüftungsanlage mit
umgeschaltet. So etwas könnte dann ein Grund sein warum ein Geräusch mal
vorhanden, und mal nicht vorhanden ist.
> (oder was auch immer) einschaltet daß das ganze Haus wackelt und man
Es hat nichts gewackelt und man wusste auch gar nicht wo es her kommt.
Wir holen hier auf dem Dorf aber keine Polizei, es gibt nichts was man
nicht selbst lösen könnte.
Ich habe mal in dem Haus meiner Eltern in einem anderen Zimmer
geschlafen und genau dort hörte man das Brummen des Klingeltrafos
verstärkt. Wenn ich zur Treppe gegangen bin (wo sich der Zählerkasten
befindet), da war das Geräusch viel leiser.
Wir haben dann einfach ein Schaltnetzteil genutzt und einen
elektronischen Gong mit Lautsprecher genutzt.
Das Brummen war ähnlich laut, nur dass man dort trotz komischer
Ausbreitungseffekte die Quelle finden konnte.
> nächsten Tag weg.
was du schreibst finde ich sehr interessant, vor allem wie du die
Frequenz rausfinden konntest. Ich habe allerdings keine Ahnung von
Tongeneratoren am PC. Ist das eine Art Programm, mit Mikro?
Ich kann die Frequenz keiner Richtung zuordnen. Tinnitus schließe ich
aus. Auffällig oft erscheint sie jedenfalls so um 22.30. Ein richtiges
Muster erkenne ich aber nicht.
LG
von Mani W. (e-doc)
Vom 11.08.2019 bis zum jetzigen Zeitpunkt ist Dir nichts klar
geworden...
Auch wenn Du jetzt angemeldet auftrittst, so sehe ich immer wieder
Parallelen zu anderen Frauennamen, die ähnliche Probleme hier immer
wieder einbringen...
Entweder, Du bist immer die selbe Person oder es gibt einen Club
der Ängstlichen, vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe, aber
normal erscheint mir das nicht!
Du und andere mit Frauennamen beschäftigen immer wieder dieses
Forum, und ob es sich wirklich um Weiber dabei handelt oder um
ein männliches Äqualent, vermag ich nicht zu sagen - aber es ist
sehr auffällig!
@Mani W. (e-doc)
Ob das jetzt wirklich Frauen sind oder nicht ist genau so wichtig wie,
ob die Amis damals wirklich auf dem Mond waren. Es ist im Endeffekt
eigentlich egal. Wenn die Frage sinnvoll erscheint versucht man zu
helfen und vielleicht nimmt man ja selbst noch etwas interessantes
Wissen mit.
von Mani W. (e-doc)
Ist schon recht!
Aber es gibt eine sehr große Auffälligkeit dieser "Angstthreads",
die immer wieder mit Frauennamen beginnen...
Ursula Z. schrieb:
> Es
> sondern vermutlich als Infraschall.
Um nochmal die Frage von oben aufzugreifen: Wenn du die "Frequenz" nicht
akustisch, also als hörbaren Ton wahrnimmst - wie denn dann??
von Mani W. (e-doc)
Beitrag "Batterien und Giftstoffe"
von Mani W. (e-doc)
Wenn nach knapp 2 Monaten kein Ergebnis für den oder die TE sich
ergibt, weil immer wieder seitens des TE alle Vorschläge abgetan
werden und noch immer Ursachen gefunden werden müssen, dann frage
ich mich wirklich, ob der TE es wirklich ernst meint oder nur ein
K.B. ist...
> Ursula Z. schrieb:
>> Es
ich nehme es als Schall wahr, aber so stark wie wenn der ganze Körper
unter Strom steht. Körperschall ist ein bekanntes Phänomen. Ich wünsche
das nichtmal meinem ärgsten Feind, denn es grenzt schon an
psychotronische Folter.
und an alle Trollgläubigen hier, - alle Trolle gehen mit TOR ins Net,
und beide IPs kann ein Admin sperren. Das ist überhaupt kein Problem.
Aber noch was, wenn ich mir von jemanden denke, er ist ein Troll,
reagiere ich gar nicht und spare mir die Energie. Punkt!!!
Noch einen schönen Abend.... und danke an jene für konstruktive
Beiträge!
von Mani W. (e-doc)
> Beiträge!
Ach!
Handtuch geworfen?
> unter Strom steht.
Hast Du wahrscheinlich noch nie erlebt!
Und ich möchte Dir Deine Empfindungen auch nicht absprechen...
> Beiträge!
Ist das jetzt eine Verabschiedung oder eine Aufgabe dieses Threads,
in dem man Dir nicht helfen konnte und wo es in 2 Monaten zu keinem
Ergebnis kam?
von Achim B. (bobdylan)
Meine Eltern hatten vor vielen, vielen Jahren auch mal ein
undefinierbares Dröhnen im Haus. War aber genau zu dem Zeitpunkt ganz
plötzlich verschwunden, als ich mir angewöhnt hatte, Bass mit Kopfhörer
zu üben.
Man rätselt bis heute!
von Alexandra S. (alexandra_s)
Liebe Ursula
dein Post ist schon recht alt. Hat sich die Ursache offenbart? Ich leide
am gleichen Problem und suche noch nach einer Lösung. Ein medizinisches
Problem ist ausgeschlossen worden. Von Tinnitus wird man nicht wach
nachts. Es gibt Menschen mit sensitiven Sinnesorganen, und andere.
Hoffentlich konnten Dir einige Kommentare hier nichts anhaben. Die
wissen ja nicht von was geredet wird. Liebe Grüsse
Alexandra
Beitrag #7349192 wurde vom Autor gelöscht.
Liebe Leute, es hat wenig Sinn zu rätseln, sondern ihr solltet erstmal
auf Ursachenforschung gehen:
In was für einer Umgebung lebt man - ist das Stadt oder Land. Sind da
viele Menschen in der Nähe oder wenige? Im städtischen Umfeld sind die
Chancen für Man-made Noise natürlich höher als im bevölkerungsarmen
Ländle.
Ist das störende Geräusch auch hörbar mit guten (industrielle Anwendung)
Ohrstöpseln? Wenn ja, ist es ein Eigenprodukt, wenn nein, kommt es von
aussen. Dabei ist es wichtig, die Ohrstöpsel richtig anzuwenden nach
Anleitung.
hamwer doch eigentlich schon alles durch.
Ich sach' ja auch nur, weil das Thema wieder hoch kam. Übrigens basteln
sich ein paar mehr Leute jetzt Wärmepumpen an die Hütte.
Bei mir kommt ein neues Wohngebiet ins Dorf.
Das wird genau in der Hauptwindrichtung liegen.
Vorher war da nur ein Acker.
Ich freue mich unter anderem auch schon auf die ganzen Kamine,
damit die Leute das gemütlich haben.
Denn man wird nicht nur den Betrieb dieser Kamine riechen,
sondern auch die Holzzubereitung bestens hören können
