Forum: /dev/null Messung von Infraschall aus Windkraftanlagen
von B. U. (Gast)
Wir haben hier in der Nähe in Windkraftanlage in Planung, also bei
meinen Eltern, wo wir uns regelmäßig aufhalten und auch demnächst
dauerhaft hinziehen wollen. Aus meiner Heimat weiß ich aber von vielen
Problemen mit diesen Anlagen, wenn sie in zu geringer Distanz zu
menschlichen Siedlungen gebaut werden. Dort sind Windkraftanlagen gar
nicht mal so verbreitet und aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte
meistens mehre kilometer vom Dorf weg. Trotzdem klagen viele über
Schlaflosigkeit was von den Wissenschaftlern auf unter anderem
Infraschall zurückgeführt wird.
Ich würde jetzt gerne selber Messungen machen, an bestehenden Anlagen
hier, um die realen Messwerte zu haben, die man ins Feld führen könnte.
Als ein wesentliches Grundproblem ist dabei die Bandbreite der Messung
identifiziert worden, d.h. wegen der Spreizung von mehreren Hertz
aufgrund der einfachen FFT der Lärmmessgeräte werden Signalspitzen immer
gemittelt und es kommt zu völlig abstrusen Kurven.
Als Beispiel kann man sehen, dass eine konkrete Anlage auf 2,4Hz und
4,8Hz sowie den Dreifachen davon starke peaks von -15dBfs der Skala
hatte, aber im gemittelten Wert nur -29dB an den Stellen heraus kam.
Gemessen wurde es von einem Team der Universität Malmö mit spezieller
Messtechnik.
Ich frage mich nun, ob man das nicht auch mit normalen Mikrofonen
irgendwie messen und verstärken oder sonst wie prozessieren kann. Aus
der Psychoakustik ist bekannt, dass Bässe durch Oberwellen erzeugt
werden können. Wäre es möglich, sié auch damit zu messen?
Welche Mikrofone könnten tauglich sein, um solche Frequenzen direkt zu
messen und welche Elektronik wird bebnötigt? Ich nehme an, ein mit
DC-Anteil, die keine kapazitive Eingangsentkopllung hat, wie
Soundkarten?
Interessant wäre generell der Bereich von 0...20Hz und dabei besonders
der zwischen 2 und 10Hz. Wie man von Mitgliedern der Forschergruppe hört
sind die Pegel im Infraschall z.t. exorbitant hoch, besonders wenn die
Räder langsam drehen, es darf aber nicht offiziell publiziert werden,
weil die Behörden da ein Problem mit den Genehmigungen haben, die
grosszügig erteilt werden, um umweltfreundlich zu sein.
Wenn ich das Thema jetzt auf Deutschland projiziere, bekomme ich schwere
Bedenken, weil die Abstände hierzulande zu den Dörfern teilweise nir 2km
und weniger betragen. Infraschall sich aber über den Boden über 50km und
in der Luft immerhin noch bis zu 5km überträgt, abhängig von den
heutigen Anlagen und Leistungen auch mehr.
Ich habe mit dem Anliegen auch schon vor einigen Monaten probiert, an
ein deutsches Institut soweit eine Universität heranzutreten, aber dort
ist zwar das Problem bekannt, man hält sich aber bedeckt, weil man sich
nicht mit der Landesregierung anlegen möchte. Kritik an der
Umweltpolitik ist momentan angeblich ein Problem, weil man "wegen der
AfD jede Stimme für die Grünen braucht und es wegen der Abschaltung der
Kernkraft sowieso keine Alternative zur Windkraft gibt." wie es hiess.
Ich persönlich bin zwar auch ein Beführworter der Windkraft, sehe aber
ein gewaltiges Problem auf uns zukommen, wenn wegen der politischen Lage
und mangelnder Information und Erfahrung ein Aktionismus betrieben wird,
der dazu führt, dass wir uns ein Riesenproblem aufhalsen, weil überall,
wo ein waldfreies Gelände ist, ein Windpark hingeknallt wird.
Ein Zitat eines Gastwissenschaftlers dort, der aus den Niederlanden
kommt, macht das Problem deutlich: Die Genehmigungsverfahren beruhen
bezüglich der Interpretation des Schalls auf zwei mehreren Denkfehlern:
1) Es wird Schall über ein gesamtes Frequenzband gemittelt und oftmals
noch A-bewertet, wenn mit normalen Geräten gemessen wird (z.B. durch von
den Betroffenen bestellten Lärmgutachter) und es wird oftmals nur bis
zur Hörgrenze gemessen, d.h. Infraschall komplett ignoriert.
2) Es wird statistisch addiert, d.h. 2 Anlagen werden mit Wurzel 2
gerechnet, um den Schall einer gesamten Farm abzuschätzen, wenn
Messwerte nur für die Anlage selber vorliegen. Das ist aber falsch, weil
aufgrund der Wellenlänge und der gleichen Bauform der Anlagen, eine
weitgehende Addition der Basswellen erfolgt, weil sie aus
Peridodenlängensicht wie ein Punkt wirken.
Hinzu kommt, dass die Bodenresonanzen nicht berücksichtigt werden, d.h.
man misst einfach den Luftschall. Die Anlage emittieren aber auch
starken Körperschall in die Erde, der manchmal noch reflektiert wird und
anderswo wieder hochkommt. Je nach Wellenlänge ist dann in 2km Abstand
nichts zu hören, aber in 4km wird es nochmal lauter.
Wir wäre daran gelegen, ein mobiles Messsystem aufzubauen, mit dem man
einfach problematische Anlagen erfassen, die entscheidenden Frequenzen
und Messpunkte identifizieren und dann ganz gezielt Lärmgutachter darauf
ansetzen könnte, damit die Betroffenen nicht 3 Tage Gutachter auf
Verdacht bezahlen müssen und er nichts findet, weil gerade da wo er
misst, ein sogenanntes min-phase-valley exisitert, also eine Region, wo
sich die Frequenzen wellenlängenbedingt wegheben. Gerade das scheint
offenbar das größte Problem, weil die Anlagenbetreiber gerne mal in 200m
messen, dort schon sehr wenig Pegel vorfinden und dann behaupten in 500m
Etnfernung könne man das aber nicht mehr hören und der Lärm in den
Wohnungen müsse was anders sein.
Sehr wichtig wäre dann ein genaues Frequenzprofil des Störers, am Ort
des Hauses, das man mit dem der Anlage vergleichen kann. Aber eben dazu
braucht es die genaue FFT.
Die letzte Frage wäre also, wie man die Messtechnik baut, dass die FFT
genau wird? Aus der Theorie ergibt sich ein langer Filter mit langer
Messzeit, dabei würde man aber Schwebungen nicht messen oder falsch
messen.
Ideen sind willkommen!
Schönen und ruhigen Sonntag
: Gesperrt durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Bodenschall wird in der Geophysik mit Geophonen bzw. Seismometern
gemessen. Die Frequenzen reichen meist bis 50Hz. Im Prinzip wird die
Bodenbewegung gegen eine frei aufgehängte Referenzmasse gemessen und das
in verschiedenen Komponenten.
von Marc Horby (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Im Prinzip wird die
Jetzt wäre interessant ob man ein Laserinterferometer einsetzen könnte
von Felix R. (felix_r698)
Infraschall - sehr interessant - sehr heißes Eisen.
Vielleicht mit einem 15" oder 18" Basslautsprecher als Mikrofon?
Geschlossene Box oder offene Schallwand? Die Impedanz ist nicht
messtechnikfreundlich und Übertrager in dem Frequenzbereich sind auch
was spezielleres. Wie das "Mikrofon" dann zu eichen wäre ist die nächste
Frage.
Bleib am Ball, bleib anonym und fall bloß nicht auf!
Nein.
Nimm einen (analogen) Luftdruckmesser, vibrationsfrei aufgehängt mit
einer 'trägen' zweiten Kammer (Luft durch Diffusion, ansonsten
schalltot, also Schaumstoff).
Mit dem kann man sogar kalibriert messen.
Z.B. SDP37.
von Wolfgang (Gast)
Das wäre vermustlich die einfachste Möglichkeit
von Weingut (Gast)
Absolutdrucksensor sollte auch gehen
von Stefan F. (Gast)
Was nützt Dir eine Messung, wenn weder die Messmethode noch die
erlaubten bzw. von Dir erwünschten Grenzwerte festgelegt sind?
Egal was du misst, damit kannst du nicht den Bau eines Windrades
verhindern (oder fördern).
von Don Quijote (Gast)
Hab nicht wirklich Ahnung davon, bin aber interessiert. Wenns also
Quatsch ist, einfach ignorieren.
Warum analog? Z.B. ein BME280 scheidet weswegen aus?
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/bme280-von-bosch-sensortec-kombiniert-messung-von-druck-luftfeuchtigkeit-und-temperatur-42408.html
von golf2010 (Gast)
Ich hab sowas mal vor Jahren versucht aufzunehmen mit einer normalen
Electret-Mikrofonkapsel WM-034 bzw mehreren parallel davon. Aufnahmen
erfolgten mit einem Atmel AVR auf eine SD-Karte. Aufnahmen waren möglich
über Tage hinweg, da ich eine niedrige Samplearte genommen hab. Hab nur
nicht mehr viel davon gefunden von den Gigabytes Aufnahmen.
Anbei so ein kurzen Ausschnitt der Aufnahmen. Auf einer Jpg Strassenlärm
der nahen Bundesstrasse, auf der anderen sieht man Infraschall Blöcke
von evtl einer Heizungsanlage oder was auch immer, auch Netzbrumm und
einige Autos, erkennbar an dem Verlauf aufgrund des Dopplereffektes.
Rechtlich, hast du vollkommen korrekt. War aber hier nicht die Frage.
Die Frage ist, jedenfalls hab ich das so verstanden, technischer Natur
und wie ich finde, ist sie recht interessant.
von oszi40 (Gast)
> Egal was du misst
Messen kann er erst, wenn es schon da steht. Das wäre zu spät. Abgesehen
vom dauerhaften Lärm ähnlich eines rauschenden Zuges wäre noch der
Disco-Effekt je nach Sonnenstand nicht zu unterschätzen. Ob das Windrad
20 Jahre gut geschmiert läuft, weiß man heute auch noch nicht.
Der Wert eines Hauses fällt mit dem schlechten Standort.
von Lurchi (Gast)
Der passende Sensor für den Luftschall wäre wohl ein relativ schneller
Luftdrucksensor. Da müsste man ein paar Datenblätter studieren um einen
empfindlichen und gleichzeitig schneller zu finden.
Die Infraschall Daten sind nicht so groß, d.h. man kann die ggf. ganz
aufzeichnen und dann die FFT oder was auch immer getrennt und später
machen.
Für nur den Bereich bis 150 Hz sollten eine Aufzeichnung mit etwa 400 Hz
ausreichen, d.h. etwa 100 mal weniger als Audio.
Die meisten Soundkarten werden nicht gehen weil sie irgendwo unter 10 Hz
aufhören. Es soll einige wenige USB "soundkarten" geben die man leicht
umbauen kann und den Kondensator entfernen. Viele Sound Chips haben ein
Filter auch noch einmal digital drin, d.h. da hilft es nicht einen
Kondensator zu vergrößern oder überbrücken.
von golf2010 (Gast)
Nachtrag:
der Atmel wurde natürlich nur zum Abspeichern der Samples genutzt. Der
ADC war ein 24-Bit ADC AD7193.
Infraschall von Windrädern hab ich hier in Bayern glücklicherweise
nicht. Sonst hätte ich da damals sicher mal nachgemessen.
von oszi40 (Gast)
Schon mal die Drehzahl der Windräder ermittelt? Das könnte den
Messbereich etwas einengen, wobei Resonanzen der Anlage wirklich
interessanter wären.
von Lurchi (Gast)
Der Sensor ist von der Geschwindigkeit Grenzwertig soweit ich es
verstanden habe ist die maximale Datenrate bei etwa 150 Hz. Damit kann
man wohl bis etwa 70 Hz messen.
In wie weit dann noch der eigentliche Sensor ausreichend schnell ist
müsste man sehen, kann aber gut sein bei der geringen Größe.
Im Prinzip spricht aber nichts gegen einen digitalen Sensor. Angesichts
des Preises ist der durchaus einen Versuch wert. Ein Punkt wäre ggf.
noch das Eigenrauschen - die RMS werte sind da nur ein Anfangspunkt.
Für ein grobes Schätzeisen kann man es mit einem Mikrofon
(Kugelcharakteristik und damit ein Druckempfänger) versuchen. Je nach
Version / Exemplar liegt die untere Grenzfrequenz irgendwo bei 1 - 20
Hz. Der Vorteil der barometrischen Sensoren ist halt dass man die DC
Kalibrierung ggf. noch nutzen kann.
von oszi40 (Gast)
> Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall
Die Untersuchung kann an anderem Ort mit anderem Untergrund anders sein.
Manche seismische Messstation kann da ein Lied singen.
von nachtmix (Gast)
Problem beim Bastelkram wird sein, dass man deine Argumentation in der
Luft zerreisst, wenn du keine amtlich geeichten bzw. rückführbar
zertifizierten Meßgeräte verwendest.
Im Übrigen lief just heute eine Dokumentation zu diesem Thema:
https://rodlzdf-a.akamaihd.net/none/zdf/18/11/181104_infraschall1_pla/2/181104_infraschall1_pla_2328k_p35v14.mp4
Danke für das teilen des Links.
von Klonophon (Gast)
Ich denke ein spulenbasiertes Mikrophon, resp Lautsprecher, sollte bis
Frequenz Null etwas bringen. Einfach DC Koppeln.
von Karl K. (karl2go)
Soso, und wie erzeugt das spulenbasierte Mikro bei Frequenz Null ein
Signal?
Nachdenken!
von Dieter (Gast)
Mit drei Mikrofonen im Abstand am Boden kann man noch die Richtung
bestimmen. Mit Korrelationsverfahren läßt sich dabei noch etwas mehr
herausholen. Z.B. 20Hz bei 300m/s Schallgeschwindigkeit wäre ein Abstand
von 4...8m ein guter Wert.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> Hz.
Dann muss aber eine eigene Elektronik her, denn die normalen Mikrofone,
vor allem die hochwertigen Studiomikros, haben eine Korrekturverstärker
drin, der die Charakteristik der Kapsel zurecht biegt, dass es möglichst
linear wird. Der limitiert dann meistens direkt auf 10 ... 25kHz. Man
müsste also die Kapsel solo nehmen, gfs auch mehrere.
Die Messung wird aber schwierig zuzuordnen denke ich, weil sehr viel
Schall von überall her dringt. Meine Mikrofone messen z.B. ab 5Hz und
wenn ich das nicht vom Mischpult her begrenze, habe ich ständiges
Rumpeln vom Gewitter, vorbei fahrenden Lastern und Zügen und sogar
Straßen- und Bergarbeiten mit in den Tonaufnahmen drin. Die Pegel sind
wirklich erheblich. Da "unten" ist im Spektrum enorm viel los. Ich
glaube übrigens, dass die Natur es nicht ohne Grund so eingerichtet hat,
dass wir dafür weniger empfindlich sind.
Wie sehr Windkraftanlagen da mitmischen, ist schwer einzuschätzen. Das
könnte durchaus störend sein, meine ich. Ich habe z.B. ein sehr
negatives Beispiel von einem Hotel in der Nähe eines Stahlwerks: Wenn da
angestochen wurde, rappelten die Wände. Der hörbare Hauptklang war nach
10 Sekunden durch, aber untergründig war da immer was zu hören. Eine
unterschwellige Unruhe. Hat mich Tage gekostet rauszubekommen, woher das
kommt. Das kann sehr störend sein. Habe mir dann ein anderes Hotel
genommen. Was ähnliches weiß ich von einigen Bekannten aus dem Ruhrpott:
Die haben ein Schiffshebewerk in einigen km Entfernung.
Jürgen S. schrieb:
> Ich
> habe aber ein sehr negatives Beispiel von einem Hotel in der Nähe eines
> Stahlwerks: Wenn da angestochen wurde, rappelten die Wände.
Ich hatte letztens ein Hotel in Italien, da wackelte regelmäßig das
Bett, wenn nebenan ein Zug vorbeifuhr.
Jürgen S. schrieb:
> Ich glaube übrigens, dass die Natur es nicht ohne Grund so eingerichtet
> hat, dass wir dafür weniger empfindlich sind.
Merklichen Bodenschall hatte ich schon beim Zelten am Meer mit Felsgrund
und neben einem Wasserfall. Und auch da wohnen Menschen, seit
Jahrhunderten. Das Donnern der Brandung ist erstaunlich gleichmäßig, ich
dachte erst da steht eine Fabrik.
"Die Ergebnisse waren überraschend eindeutig. Bis hinunter zu Frequenzen
von acht Hertz gaben viele der Probanden an, noch etwas wahrzunehmen"
https://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-hoert-tiefer-als-gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569
von Dieter (Gast)
Auf dem Smartphone habe ich die App Spectroid laufen. Die geht bei
meinem Smartphone auch unter 10Hz. Wir haben gerade starken Alpenföhn.
Unter 20Hz sieht daher die Kurve richtig sonderbar aus.
Damit würde ich mich einmal in die Nähe von Windgeneratoren begeben und
messen.
Das kann aber bei jedem Phone anders sein. Ich hab mal ein billiges
AC-Oszi über den Klinkenanschluss gebaut, da hat man sehr deutlich
gesehen, dass unter 60Hz stark gefiltert wird.
von HildeK (Gast)
Anzeigen kann die viel, aber was kann das eingebaute Mikrofon? Da würde
ich bei den sehr tiefen Frequenzen nicht mehr viel Vertrauen haben.
Das passende Mikro wird auch das Hauptproblem einer Selbsbaulösung sein.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, bis zu welchen Frequenzen man messen möchte und ob
der Signal-Rauschabstand ohne Filterung ausreichend ist.
Felix R. schrieb:
> Übertrager in dem Frequenzbereich sind auch was spezielleres
Basslautsprecher + umgedrehter Netztrafo als Übertrager könnte gehen!?
von golf2010 (Gast)
manche billig Mikrofonkapseln gehen schon recht weit runter. Zum
Nachweis, ob da was ist, geht sowas schon. Problem ist eine korrekte
Pegelbewertung. Ich hab mir damals auch 2 NT1A Mikrofone gekauft, die
waren etwas rauschärmer, sonst waren sie auch nicht besser für den
Zweck.
Auf der Jpg Aufnahme von 5 Hz Infraschall, die waren teils 1 Stunde da,
Emitter unbekannt.
von Ludger (Gast)
hallo golf2010,
was ist das für ein interessantes Auswerte - Programm ?
Ludger
von Stefan M. (derwisch)
Elektretkapseln lassen sich umbauen um tauglich für Infraschall zu
werden.
Die Kapseln sind nicht hermetisch dicht ( Druckgradientenempfänger ).
Dadurch kann die Membran sehr tiefen Frequenzen nicht folgen.
Vor einiger Zeit fand ich im Netz mal eine Beschreibung für eine
Anordnung von mehreren umgebauten Kapseln als Infraschallsensor.
Die Kapseln ( mehr als drei ) waren in Kreisform am Boden ausgelegt.
Damit konnte dann auch recht präzise die Richtung der Schallquelle
festgestellt werden.
Der Umbau der Kapseln ( aus der Erinnerung ):
Die Kapseln haben hinten ein Platinchen für die Lötflächen.
Dort befindet sich am Rand ( nicht direkt sichtbar ) wohl auch eine
winzige Öffnung für den Druckausgleich.
Die gesamte Rückseite der Kapsel wurde mit Epoxidharz fast ganz dicht
gemacht, so dass ein Druckausgleich nur noch extrem langsam stattfinden
kann.
Die Kapsel kann also gerade noch noch Wetterbedingte Druckänderungen
ausgleichen.
Alle schnelleren Änderungen ( Infraschall ) nicht mehr.
Dadurch wird die Membran gezwungen dem Infraschall zu folgen.
Man baut die Kapsel also beinahe zu einer kleinen Barometerdose um.
Mittlerweile habe ich zu dem Thema aber auch gelesen, dass manche
Kapseln den Druckausgleich über die Vorderseite machen.
Da wird ein Umbau dann wohl schwierig.
> werden.
Dann brauchst Du aber noch die Elektronik und Datenerfassung dafür.
Einfach an den Mikrofoneingang des Handies wird nicht gehen, weil das
gnadenlos weggefiltert wird (Rumpelfilter und Netzbrumm).
von golf2010 (Gast)
'was ist das für ein interessantes Auswerte - Programm ?'
Hallo Ludger,
das ist ein älteres Cooledit. Ich hab mir auch ein Adobe Audition
gekauft, nur nutze ich das nie, weil das keine graustufen darstellt
sondern alles in Farbtönen. Graustufen gefallen mir besser.
Das geht aber bestimmt auch alles mit dem Open Source Programm Audacity.
Ich hab solche Aufnahmesoftware mit Spektrum über die Zeit, Sonagramm,
auch  selbst geschrieben in Delphi. Auch bei meinen SDR (2006 gebaut)
nutze ich sowas. (siehe jpg . Kurzwelle bei 6 Mhz)
von Klaus R. (klara)
Windkraftanlagen können wohl in der Tat eine Seismologischen Station
beeinträchtigen.
https://www.blickpunkt-arnsberg-sundern-meschede.de/weite-teile-des-stadtgebiets-von-windkraft-freihalten/
mfg klaus
von B.U. (Gast)
> werden.
Super Info! Danke!
> beeinträchtigen.
Sagte ich ja schon und wenn diese Anlagen das messen können, kann es das
Innenohr auch - wenn auch unbewusst.
Hab jetzt noch das hier gefunden:
http://www.unimedizin-mainz.de/typo3temp/secure_downloads/36494/0/975774ff6dfc92fdbe6dfff9d1d607fa946945d8/Infrasound_Thorac_cardiovasc_Surg_2018.pdf
Das Problem ist also schon bei der Medizinforschung angekommen!
So ein Seismometer ist aber wesentlich empfindlicher als das menschliche
Ohr. Ehrlich gesagt ist mir ein Windrad in der Nachbarschaft lieber als
ein Atomkraftwerk in 50 km. Für 100 Jahre Atomstrom dürfen wir dann
100.000 Jahre auf den Atommüll aufpassen. Ich bin mal gespannt wo sie
den verbuddeln werden.
mgh Klaus
Beitrag #5617282 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5617286 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5617287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5617296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5617322 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5617392 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mach (Gast)
golf2010 schrieb:
> Nachtrag:
Hallo golf2010,
danke fuer das Teilen deiner Erfahrungen!
Mich wuerde deine verwendete Verstaerkerschaltung interessieren.
Beitrag #5617441 wurde von einem Moderator gelöscht.
von A. B. (branadic)
Zur Messung von Infraschall eignen sich bspw. Mikrobarometer. Hier ist
ein Selbstbau vorgestellt worden:
http://archiv.oe5.oevsv.at/technik/messen_dl/Mikrobarometer01.zip
Quelle: http://archiv.oe5.oevsv.at/technik/messen/
Der realisierte Aufbau wirkt ziemlich kompliziert, kann mit einem
Kapazität-Digital-Umsetzer (AD7746/AD7747, PCap0x) jedoch deutlich
einfacher umgesetzt werden. Das ändert natürlich nichts am mechanischen
Aufbau.
-branadic-
von golf2010 (Gast)
Hallo Mach,
ich bin damals direkt ohne zusätzlichen Vorverstärker auf den AD7193
gegangen.
am Ref+ Eingang hab ich einen ADR440 dran gehabt.
der Haupt-AVR war ein ATXmega192, davor ein kleiner AVR, der nur die
seriellen Daten umsetzte in parallele. Zum sicheren Speichern auf
SD-Karte hab ich auch noch einen Fifobaustein SN74V293 verwendet, die
ich hier eh rumliegen habe von meinen SDRs. Die Fifogröße war natürlich
etwas überdimensioniert für den Zweck.
von Zero V. (Firma: Freelancer) (gnd)
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Die Messung bezieht sich hoffentlich nicht nur auf den einen
Schlechtfall, den man erwartet. Die Messungen müssen ordentlich geplant
sein. Infraschall entsteht grundsätzlich immer, wenn Luft an etwas
turbulent vorbeiströmt. Selbst bei Stillstand pfeift der Wind um die
Rotorblätter, Häuserecken und Hainbuchen. Zudem trägt Infraschall sehr
weit. Außerdem denke ich, kann man 50Hz schon gut hören. Manchem wird ja
schon beim Anblick von Windrädern schwummrig. In Laboruntersuchungen
bleibt davon nicht mehr viel.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Brüel & Kjær Sound and Vibration baut alle Messgeräte die du brauchst
und liefern das Zertifikat des notifizierten Organs zur Messgenauigkeit
mit.
Anwendung dann nach einschlägigen Normen.
Bei den Preisen von Brüel & Kjær bitte nicht erschrecken.
Viel Spass beim Lesen.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
B.U. schrieb:
>> werden.
> Super Info! Danke!
Ich fürchte allerdings, dass das ein Irrtum ist. Ein Elektret-Mikro ist
ein kapazitiver Aufnehmer, dem ein FET nachgeschaltet ist. Für die
Gate-Spannung wird ein Arbeitswiderstand gebraucht, der mit der
Kapazität zusammen  einen Hochpass bildet. Der muss noch die niedrigsten
Nutzfrequenzen bei 20 Hz übertragen, deswegen ist das ein Widerstand im
GOhm-Bereich. Der nächste Hochpass nach dem Druckausgleich ist also
diese unvermeidliche RC-Schaltung.
Aber ich hätte auch einen Tipp: Vor vielen Jahrzehnten gab es von
Sennheiser Infraschall-Mikrofone, die hießen MKH 110 und MKH 110-1 und
gingen bis 1 bzw. 0,1 Hz herunter. Als HF-Kondesatormikrofone haben sie
das Problem der Elektret- oder DC-Mikrofone nicht. Vielleicht kann man
so eins noch irgendwo auftreiben.
https://www.manualslib.com/manual/345713/Sennheiser-Mkh-110.html?page=2#manual
von golf2010 (Gast)
Meine Aufnahmen mit den WM-034 (jpgs zuvor) wurden mit den originalen
Mikrofonkapseln gemacht ohne irgendwelche Umrüstungen. Unter 1 Hz geht
dann allerdings nichts mehr. Das ware aber nur zum Nachweis auf
Immissionen gedacht da eine Bekannte über Infraschallbeeinträchtigungen
klagte. Sie hatte laut Aussage auch Probleme bei einem Urlaub an der
Ostsee von Windrädern. Das war aber auch in der Nähe des Windrades
angeblich standortabhängig.
von Ulf L. (ulf_l)
Hallo
Für belastbare Messungen wird man doch eh zu kalibriertem Equipment
greifen müssen. Im der Sendung ePlanet, die weiter oben schon verlinkt
wurde, wird aber, zumindest mündlich, von einer Druckmessung geredet.
Wenn es dann erst mal nur darum geht überhaupt zu sehen, ob im
Sub10Hz-Bereicht etwas da ist, warum dann nicht mit einem BMP180 die
Messung machen ?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf
Gruß Ulf
Ich habe keine praktische Erfahrung mit Windrädern.
Aber ich wohne in der Stadt, da ist es nie richtig leise. Fast jede Nach
höre ich die Bässe von Musik, übermäßig laute Autos, und nicht zu letzt
das Jammern meiner alten Katze, wenn bei ihr etwas zwickt. Tagsüber
kommt der Lärm von Laubsaugern, Baustellen und Straßenverkehr dazu.
Wenn ich aus dem Fenster schaue, blicke ich auf graue kaputte Fassaden
aus den 60er Jahren. In meine Wohnung dringt mehrmals pro Jahr von
irgendwo Wasser ein und der Putz bekommt Risse. Manchmal fällt auch
etwas herunter.
All das muss ich hinnehmen, obwohl ich doppelt so viel Miete bezahle,
wie die Leute auf dem Land.
Ganz ehrlich: Ich habe das Gefühl, dass die Leute auf dem Land sich zu
empfindlich anstellen. Wenn es nicht die Autobahnen und Windräder wären,
dann würden sie sich über etwas anderes beklagen. Irgendwas ist nämlich
immer, was man als Vorwand für Schlaflosigkeit und Krankheit vorschieben
kann.
Der Mensch kann sich an fast alles gewöhnen. Man kann sogar im
Regionalzug erholsam schlafen - wenn man will. Es ist zu 90% eine Frage
der Einstellung.
Eins möchte ich den Landbewohnern mal ganz klar sagen: Seid froh wenn
ihr euch hübsche Häuschen in diesen schönen ruhigen Gegenden leisten
könnt. Den meisten Menschen geht es nicht so gut. Windräder sind nun
einmal genau so notwendig, wie der Straßenverkehr in den Städten. Wer
keine Windräder will, soll einem Braunkohle-Kraftwerk vor der Türe
zustimmen!
von Werner H. (werner45)
Die Erfahrung von Stephanus kann ich bestätigen.
In den 60ern zogen meine Eltern in eine Wohnung nahe der Eisenbahn (>120
Züge pro Tag, alte Bauart). In der ersten Nacht hörte ich jeden Zug,
nach zwei Tagen schlief ich durch.
Jetzt wohne ich auf dem Land, zwischen Autobahn und Eisenbahn, mit
Kirche in der Nähe. Ich schlafe gut, bewußt kann man zwar alles hören,
aber auch ausblenden. Bei einem ungewohnten Geräusch bin ich aber sofort
wach (im Gegensatz zu meiner Frau).
Man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ...
Es gibt aber auch bedauernswerte Personen, die Umweltgeräusche nicht
ausblenden können.
Zum Mikrofon:
Ein Mikro in HF-Schaltung ist wohl das geeignetste. Vielleicht kann man
sich eines bauen, mit metallisierter Folie als Membran. Als Folie wäre
die aus einem Strahlungsmonitor geeignet, gibt es als Ersatzteil. Die
Gegenelektrode muß man fein justierbar ausführen, Abstand im 1/10 bis
1/100-mm-Bereich.
Gruß   -   Werner
von Ulf L. (ulf_l)
Aha ...
Schau Dir doch mal den Beitrag von ePlanet an. Es geht bei der Belastung
durch Infra-Schall gerade darum, daß man Ihn nicht wissentlich hört, das
Ohr das aber dennoch war nimmt und als "Einruck" weiter gibt.
Alles Hörbare (und einigermaßen erklärbare) läßt sich gut unterdrücken
bzw. man gewöhnt sich dran, das ist aber bei nicht hörbaren aber dennoch
wargenommenen "Geräuschen" anscheinend nicht so.
B.U. schrieb:
>> werden.
> Super Info! Danke!
>> beeinträchtigen.
Ja und ist da schon lange.
Die Journallie greift eher die Divergenzen in der Medizinischen
Forschung auf.
Wenn du in einer Suchmaschine für wissenschaftliche Artikel (solche für
die man bezahlen muss - und somit oft nur in Forschungsbibliotheken
zugänglich sind) nach "low frequency noise" suchst wirst du richtig viel
finden.
Alves-Pereira M and Castelo Branco N A A 2007b: "Vibroacoustic
disease: biological effects of infrasound and low-frequency
noise explained by mechanotransduction cellular signalling"
Prog. Biophys. Mol. Biol. vermisste noch "large-scale epidemiological
studies". Diese sind jetzt aber auch schon durchgefüht.
einfach mal in die Bücherei gehen.
Emissionsmessreihen findest du z.B. von Risø aus den 80ern.
Dass glaube ich Dir. Ich bin froh, damit bisher kein Problem zu haben,
obwohl ich sicher auch einer Menge Infraschall ausgesetzt bin.
von Fröhliche Simulanten Deuttschlandt e.V. (Gast)
> Seid froh wenn
Sehr logisch. Wie auch weitere Ansichten darin. Die meisten Menschen
bilden sich ihre Beschwerden oder Krankheiten (egal, was - auch beliebig
kombiniert) anscheinend nur ein. Zum Glück kämpfen Helden wie Du für
Aufklärung.
Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ab Seite 6.
https://waldkleeblatt.de/wp-content/uploads/2014/09/14-05-13-Positionspapier-Windkraft_final.pdf
von Falk B. (falk)
@ Stefanus F. (stefanus)
Das sind auch Leute in der Stadt, dort sind es die bösen Funkantennen
und der E-Smog ;-)
>kann.
Logisch! ABER!!!
>der Einstellung.
Nein, denn Psyche und Psychologie funktionieren GANZ anders. Aber damit
haben 99% der Techniker so oder so ihre Verständnisprobleme.
>zustimmen!
Jaja.
Fröhliche Simulanten Deuttschlandt e.V. schrieb:
> Sehr logisch... Die meisten Menschen
> ...anscheinend nur ein.
Ich habe auch meine Päckchen zu tragen. Insbesondere bezüglich Staub.
Ich gehe aber nicht hin und verklage die Stadt, weil die Staubwerte seit
vielen Jahren weit über dem erlaubten Maximum sind. Ich nehme das hin,
weil es unvermeidbar ist.
Windräder sind auch unvermeidbar. Ich habe Verständnis dafür, dass Leute
über deren Größe und Aufstellort diskutieren. Ich habe aber kein
Verständnis dafür, dass manche wenige Personen die Windräder ganz weg
haben wollen.
> Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass manche wenige
> Personen die Windräder ganz weg haben wollen.
Das ist natürlich Unsinn. Imho können wir froh sein, daß endlich
auch etwas mehr auf alternative Energien gesetzt wird. Immerhin
wurde die Möglichkeit, früher bessere Technik dafür zu entwickeln,
leider vergeudet.
Man soll vergangenen Fehlern nicht nachtrauern, doch aus einzelnen
Bereichen Lehren auch für andere zu ziehen, ist ja ein immer noch
bestehendes Versäumnis. Größtenteils wird es nicht gemacht.
Diesbezüglich wäre doch durchaus möglich, an gewissen Möglichkeiten
bzgl. des Aufbaus von Haus aus leiserer und/oder wenigstens Infra-
schall- gedämpfter Windkraft-Anlagen intensiver zu betreiben.
Deine (nun) vernünftigen Gedanken sind auch in meinen Augen korrekt,
doch zuvor hattest Du Menschen unterstellet, daß sie zu_empfindlich
seien - ohne Wissensgrundlage der wahren Hintergründe.
Es gibt weit weniger "Simulanten", als viele denken.
> damit haben 99% der Techniker so oder so ihre Verständnisprobleme.
Sogar der Patient, bei welchem Beschwerden ganz allein psychologisch
bedingt sind, hat nicht die freie Wahl, diese auszuschalten ...
(Damit haben die meisten nicht betroffenen Menschen & Nichtmediziner
ein Problem - mangels Wissen kann der richtige Bezug "Actio-Reactio"
einfach nicht hergestellt werden. Und was der Mensch nicht versteht,
pflegt er i.A. abzulehnen.
Speziell für die ganzen mißverstandenen Leidenden, [und ich kenne
persönlich einige nahezu unvorstellbar häßliche Schicksale,] denen
von den meisten Unwissenden dazu auch noch Simulieren, Faulheit und
/oder mangelnder Besserungswille... was auch immer genau vorgeworfen
wird, muß man dringend öfter das Wort ergreifen.
Denn angeblichen "Lügnern" hört auch niemand mehr zu...)
Deshalb konnte ich den Post nicht unkommentiert so stehen lassen...
Ich bin dabei etwas zu weit gegangen, und bitte Dich um Verzeihung.
> an gewissen Möglichkeiten ... intensiver zu betreiben.
Forschung an gewissen Möglichkeiten ... intensiver zu betreiben.
von Karl (Gast)
Das ist eine unsinnige Verallgemeinerung.
Ja, es gibt einige Leute, die rumjammern. Die nimmst Du - wie andere
Gruppen auch - wahr, weil sie halt laut schreien. Die gibt es in der
Stadt und auf dem Land.
Es gibt eine Menge, die können damit leben. Mich stören Windräder nicht,
es gibt Abstandsgebote und die meisten der "Argumente" der
Windkraftgegner sind objektiv Schwachsinn. Die wollen die Windräder
nicht, und da ist jedes "Argument" recht.
Seien es "Schlagschatten", die sie gar nicht sehen, weil die Windräder
südlich stehen, wo die Sonne nie so tief steht.
Seien es die "Bussarde und Milane", die sie jahrzehntelang nicht
interessiert haben und für die sie früher Schlagfallen aufgestellt
haben, weil sie die Hühner rauben - was natürlich Schwachsinn ist, aber
erklär mal den Bauer, wie er am Flugbild einen Habicht von einem Bussard
unterscheidet.
Sei es das "Landschaftsbild", was sie auch nicht interessiert hat, wenn
es drum geht Feldraine und Feldwege plattzumachen, um mit dem neuen
Trecker drüberballern zu können.
Das sind alles nur dumme Ausreden für "ich will das nicht".
Es gibt definitiv einen Einfluss von Infraschall auf den menschlichen
Körper. Das muss man nicht kleinreden. Und ob man sich dran gewöhnen
kann...?
Wenn Du nachts neben einem Auto mit einer Marderscheuche nicht schlafen
kannst, werden Dich auch einige Menschen für bekloppt erklären, weil sie
das gar nicht hören. Und auch das Wissen, dass der Schallpegel nicht
schädlich ist hilft Dir wenig beim Einschlafen. Irgendwann willst Du das
Dingens einfach nur mit dem Hammer bearbeiten, mit dem ganz großen.
Bei Windrädern deuten bislang alle ernsthaften Untersuchungen darauf
hin, dass der Infraschall in der vorgeschriebenen Entfernung nicht mehr
wahrnehmbar ist.
von Falk B. (falk)
@Karl (Gast)
>wahrnehmbar ist.
Naja, es besteht die Gefahr, daß Infraschall ebenso wie E-Smog zur
Esotherik verkommt. Denn bei letzterem sind auch keine schädlichen
Wirkungen nachweisbar. Was aber viele ängstliche Menschen nicht davon
abhält, dem Noceboeffekt Tribut zu zollen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nocebo-Effekt
Denn die ANGST und die daraus entstehenden Leiden wie Schlaflosigkeit,
Unruhe, Unwohlsein etc. sind real! Nur die Ursache ist eine andere!
von Karl (Gast)
> Esotherik verkommt.
Bei Infraschall kann ich mich an ein sehr altes Beispiel aus einem
Akustikbuch erinnern, wo Leute in einem Verwaltungsgebäude über Übelkeit
und so geklagt hatten, und sich dann rausstellte, dass die
Lüftungsanlage Infraschall erzeugte, der im Gebäude Resonanzen erzeugte.
Das mit dem Nocebo-Effekt wegzureden wäre dann doch etwas billig.
> doch zuvor hattest Du Menschen unterstellet, daß sie _zu_empfindlich_
Du hast Recht. Bei dem Thema sind bei mir Emotionen hoch gekocht, die
von wen striktem Windkraft-Gegnern verursacht werden. Aber natürlich ist
noch lange nicht jeder, der auf Probleme hinweis und Verbesserungen
anstrebt ein Gegner der Technologie. Ich habe das ganze ziemlich
einzeitig behandelt.
von Mike J. (linuxmint_user)
Am Abend, wenn alles ganz still ist, merkt man bei meinen Eltern und
auch bei mir hier zu Hause (wohne etwa 4km weiter weg) so eine sehr
niederfrequente Schwingung und man hört es auch.
Ich dachte immer das liegt daran dass die hier mit solchen Rüttlern
Bodenschall erzeugen und den Untergrund vermessen um hier Schiefergas zu
fördern.
In den USA hat sich das zwar noch nicht gerechnet und es gibt dort in
vorher unauffälligen Gebieten inzwischen Erdbeben, weil die natürliche
Gleitschicht dadurch weg ist, aber unsere Politiker können den
Amerikanern/Kanadiern eben nichts abschlagen.
Man könnte die Generatoren der Anlagen auf eine dämpfende Schicht
(Gummi) befestigen, damit die niederfrequenten Vibrationen nicht über
den Masten bis ins Erdreich übertragen werden. Mich wundert eigentlich
weshalb das nicht Standard ist.
Solche Gummidämpfer sind wirklich genial. In meinem Fall war es so dass
ich noch schnell etwas sägen wollte, meine Eltern aber schon im Bett
waren. Die Vibrationen, welche über das Werkstück auf die Tischplatte
und den Tischbeinen aus dem Keller bis in die zweite Etage übertragen
worden sind waren schon extrem. Man hat das echt im ganzen Haus gehört.
Mit etwas Gummi war alles im Haus ruhig. Die Stein-Wände des Raumes
haben den Schall auch drin gelassen, so dass man nur im Keller-Flur
etwas ganz leicht hören konnte.
So einen Gummi-Dämpfer zusätzlich unter den Sockel des
Generators+Rotorblatt zu schrauben um es zu entkoppeln kostet bestimmt
nicht viel.
Man müsste es natürlich testen ... und davor muss man es natürlich
messbar machen um auswerten zu können ob die Modifikation erfolgreich
genug war.
Wie wäre es mit einem Beschleunigungssensor, den man fest an einem
Metallstück befestigt oder in einem Betonstück vergießt und diesen Block
schraubt man dann an einem Betonblock/Wand/Betonsockel/Straße, der sich
in der Erde befindet.
Das ist klein, billig und dem entsprechenden Frequenzbereich und diese
Art der Schallübertragung (Bodenwellen) kann man mit der Technik
erfassen.
Diese Diskussion ist ja, wie so häufig, stark in Richtung Glaubenskampf
ausgeufert. Als Techniker sollte man sich auch der Folgen der Technik
bewusst sein, in einem Forum Mikrocontroller vielleicht auch - aber die
Technik darf gerne die größere Rolle spielen.
Deswegen noch ein technischer Beitrag:
Vorausgesetzt, dass keine Echtzeitanzeige erforderlich ist, mein Tipp:
Das Signal mit normaler Audiotechnik (abgesehen von dem nach unten
aufgebohrten Frequenzbereich) aufnehmen, dann z. B. mit Audacity
zeitlich komprimieren (Lurchi schlug den Faktor 100 vor, da kommt man
auf 100 - 1000 Hz Messbereich) und dann mit einer Standard-Software das
komprimierte Signal analysieren (FFT). Wo 1 kHz steht, sind es 10 Hz,
und eine Auflösung von 10 mHz fällt ganz nebenbei ab.
von oszi40 (Gast)
Normal wäre etwas übertrieben. Man könnte aber für sehr niedrige
Frequenzen so ähnlich wie bei mancher Alarmanlage: eine Spule mit 1000
Windungen, ein Stück Schaumgummi und einem Magneten darüber die durch
Bewegung erzeugte kleine Spannung auswerten?
In wie soll der Schall dann den Magneten in Bewegung versetzen?
> schlafen kannst, werden Dich auch einige Menschen für bekloppt
> erklären, weil sie das gar nicht hören. Und auch das Wissen,
> dass der Schallpegel nicht schädlich ist hilft Dir wenig beim
> Einschlafen. Irgendwann willst Du das Dingens einfach nur mit
Andere Ursache, Wirkung und auch Zielgruppe, aber:
Hier muß ich an eine Diskussion unter mehreren Nachbarn denken.
(Auch mir.) Einer stellte vor sein Haus, auf einem sehr schmalen
Streifen Garten, einen (angeblich) "Ultraschall- Katzenschreck"
auf. (Zum Zwecke der Vermeidung von Häufchen / Grabungen, was
auch laut seiner Aussage gut wirkt.)
Nur 1m entfernt (ziemlich genau) ist der Zaun, direkt neben der
10-20fach häufiger von Fahrrädern als Autos befahrenen Straße.
Nur hat das Gerät 1. einen Bewegungsdetektor, reagierend ab ca.
gut 2-3m in fast alle Richtungen, 2. ist es kein Ultraschall,
3. fahren da an guten Tagen auch mal einige Dutzend Fahrräder.
Zu seinem (bisherigen) Glück sind fast alle davon über 50 Jahre.
Mike J. schrieb:
> Mich wundert eigentlich weshalb das nicht Standard ist.
Ja, darauf hatte ich hinausgewollt. Scheinbar stört es einige,
ob man nun körperliche (Gewebe) Folgen nachweist, oder nicht.
Bei mir leider ebenfalls. Wie gesagt würde ich den persönlichen
Angriff wirklich gerne ungeschehen machen - das war unsachlich.
Deine Reaktion (daß, und wie zügig) hat mich etwas überrascht.
Habe mein Ziel nahezu völlig verfehlt - außer bei Dir, danke.
Kollege (angem. User) verriet, daß meine Aussagen ausschließlich
negative Resonanz brachten, im völligen Gegensatz zu den Deinen.
Gerade wurden höchst sinnvolle Ansätze zum eigentlichen Thema
diskutiert, werde meine Störungen (sind wohl solche) beenden.
von Karl (Gast)
Solange es sie nur scheinbar stört, und nicht anscheinend...
Das ist eben der Punkt: Fühlen sich die Leute gestört, oder werden sie
wirklich gestört. Das ist halt schwer rauszubekommen.
> Bodenschall erzeugen...
Und an was liegt es nun wirklich?
Ich hatte wie oben beschrieben auch schonmal beim Zelten regelmäßige
Vibrationen im Untergrund bemerkt, am nächsten Tag um die Ecke
rumgeschaut war da eine heftige Brandung an Granitfelsen.
Es gibt hier einige Windkraftanlagen und das mit den LKWs die unten so
einen Rüttler dran haben ist mir nur aus der Zeitung bekannt und daher
eine Mutmaßung. Um diese Mutmaßungen zu verifizieren müsste ich die
Quelle orten, da es so langwellige Signale sind wäre es dann nötig einen
Empfänger zu konturieren der erst mal auf das Signal reagiert und danach
ein paar Empfänger mit integrierter Uhr zu bauen damit die Daten
mitgeloggt werden.
Ein Vergleich der Zeitunterschiede der Signale und vielleicht noch der
Amplitude würde dann die Position Quelle auf einer Karte sichtbar
machen.
Dann könnte ich mit meinen Erkenntnissen zum Bürgermeister gehen und der
würde mich weg schicken weil sich noch niemand anderes deshalb beschwert
hat.
Ich kann aber gut schlafen, mir würde es vielleicht nur darum gehen
Maulwurfschutz zu betreiben ... denn die Tierchen glauben bei solchen
Vibrationen dass es ein Erdbebengebiet ist und ziehen sich dann
angeblich aus dem Gebiet zurück.
Bei den Anlagen an der Küste soll es doch auch so sein, durch die recht
lauten Infraschallwellen welche von den Geräten erzeugt werden scheinen
sich Wale nicht mehr orientieren zu können.
Es wäre meiner Meinung nach nicht falsch zu fordern dass dort
Gummipuffer verbaut werden um Rotor und Generator vom Masten zu
entkoppeln.
Wenn man die geringe Preiserhöhung der Windkraftanlage mit den toten
Walen oder eine Senkung der Produktivität einer ganzen Stadt (aufgrund
von Schlafproblemen) gegenrechnet, dann wäre so ein bisschen Gummi sogar
ein richtiges Schnäppchen.
> entkoppeln.
Es wäre sicher auch nicht falsch zu fordern, da rosa Einhörner
draufzumalen.
Nur müsste die Forderung halt mit einer gewissen Datenbasis hinterlegt
werden, die zeigt, dass es was bringt.
Die roten Lichter da oben sind ja auch nicht umsonst drauf. Die würden
die Betreiber vielleicht auch gern einsparen. Und vor ein paar Jahren
waren da rote Blitzdinger drauf. Da hat man festgestellt, nicht so gut,
weil es als störend empfunden wird, also wurde auf Dauerlicht
umgerüstet.
Nur auf Deinen Verdacht hin, dass es was bringen könnte, wird kaum
jemand da Kaugummi unterlegen.
> hinterlegt werden, die zeigt, dass es was bringt.
Wozu allerdings ein Ansatz aus 2 Richtungen nötig wäre.
Medizinisch (Blindstudien) und Infraschall-Meßtechnisch.
Eins alleine sehe ich als vergebene Liebesmüh, wenn man
direkt Forderungen dieser Art stellen wollte.
(Natürlich nicht vergebens: Messung rein zur Verifikation,
bzw. zur Feststellung der Pegel/Örtlichkeit, ohne jenes
festgesteckte Ziel.)
von Achim B. (bobdylan)
Mike J. schrieb:
> ein bisschen Gummi
Die meisten machens aber lieber ohne Gummi. Gehöre ich auch zu. Kann mir
zudem nicht vorstellen, dass MIT Gummi weniger Infraschall entstünde.
Für aussagekräftige Testreihen bin ich leider zu alt, sonst würde ich es
mal aufopferungsvoll untersuchen.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Manchmal ist es auch sinnvoll, sich die vollständige Aussage
durchzulesen. Hier geht es nicht um Geräusche beim Betrieb der Anlage,
sondern um das Einrammen der Verankerung, bei der Errichtung. Dies hat
man mittlerweile erkannt, und recht wirksame Gegenmaßnahme entwickelt.
von Volker S. (sjv)
>> entkoppeln.
Der Infraschall entsteht bei der Interaktion der Rotorblätter mit der
Luft, z.B. beim passieren des Turmes. Da nützt eine Gummidämpfung
nichts.
Schau Dir mal den am Anfang des Threads verlinkten ZDF-Film an.
Warum die Wale Stranden, ist noch gar nicht sicher. Dass die Ursache
Desorientierung ist, vermuten einige nur. Es gibt aber auch Experten,
die das dementieren. Was wiederum die Desorientierung bewirkt, ist auch
nicht klar.
Ich habe zum Beispiel von deiner Theorie mit Infraschall und Geräten an
der Küste noch nie gehört. Dafür habe ich aber wiederholt gehört, es
länge am Sonar der Schiffe oder an den anderen Geräuschen, die sie
erzeugen. Es gibt auch Leute, die vermuten, dass unser zunehmend
instabiles Erdmagnetfeld Schuld ist und sich irgendwann Nord- und Südpol
umkehren werden.
Da wird ganz viel wild vermutet. Diese Vermutungen nun als Bestätigung
zu nehmen, dass manche wenige Menschen von Windrädern krank werden,
während die meisten Menschen keine Probleme melden, halte ich für nicht
sinnvoll.
Damit bestätigt man nur die Meinung der Leute (wie mich), die darin eher
Hypochondrie (https://de.wikipedia.org/wiki/Hypochondrie) vermuten.
von oszi40 (Gast)
Ganz so einfach ist die Sache nicht. Wenn Du Deine Bassboxen auf den
Fußboden stellst kommen die Bässe auch besser. Frage ist eher was wo
weitergeleitet wird und was schön in Resonanz kommen könnte. Im Bauwesen
ist Trittschalldämmung eine Frage der Wohnqualität. Warum sollte man bei
Windrädern den Schall unbedingt auf den Boden übertragen wenn man ihn
dämpfen könnte?
Wenn die Gummimatte unter meiner Waschmaschine ausgehärtet oder
zerfallen ist, kann ich sie mit relativ geringem Aufwand austauschen.
Bei einem Windrad brauchst du dazu mehr als zwei starke Männer.
Ja wenn ein Windrad unerwünschten Infraschall erzeugt, dann sollte man
ihn doch durch geschickte Anordnungen dämpfen. Also wir dürfen nicht nur
einfach 2 - 3 Windräder aufstellen, sondern gleich ein ganzes Feld.
Gerade heute war schon wieder ein Lesebrief in der Zeitung. Ein Doktor
sprach sich gegen Windräder aus. Ob der wenigstens eine
Photovoltaikanlage auf seinem Dach hat? Aber auf jedem Fall kommt sein
Strom aus der Steckdose.
mfg Klaus
von Digitaler (Gast)
Wie könnte das bitte gehen? Die Windräder tuten doch ständig in andere
Richtungen. Interferenz kriegst du da keine hin ...
Dass sie Infraschall erzeugen ist bekannt. Aber warum rankt sich die
Diskussion um den Infraschall? Der normale Schall ist schon eine Tortur!
Wir haben hier auch einige solcher Türmchen und die sind aus 500m noch
zu hören, wenn man mit dem Fahrard über die Landstrasse radelt. Tagsüber
ist das kein Problem, aber nachts wäre das total nervig. Wir wohnen
gottseidank fast 5km weit von den Dingern weg.
Das kenne ich auch. Ich habe kleinere Fabriken ab 500 m in meinem
Umfeld. Eine ist etwas über 800 m Luftline von mir weg. Tagsüber hört
man aus den beiden verschiedenen Richtungen kaum etwas. Nachts sieht das
ganz anders aus.
Das ich hier ein Flußtal habe, könnte auch eine Inversionsschicht eine
Rolle spielen.
mfg Klaus
> umgerüstet.
Bei uns hier blinken die Lämpchen immer noch schön vor sich hin.
> nicht klar.
So richtig gut messen kann man das nun mal nicht, da müsste man die
Anlage mal ein Jahr oder einfach mal ein paar Jahre abschalten um den
Unterschied erkennen zu können.
Man weiß ja auch nur ob ẃieder mal Wale gestrandet sind wenn sie direkt
an einen Strand anlanden wo auch Menschen ab und zu rumlaufen. Wenn sie
dann wo anders sind oder sich anderweitig verirrt haben, dann bekommt
man das alles nicht mit.
Ich würde das Risiko einfach minimieren und theoretische Betrachtungen
der möglichen Auswirkungen gelten lassen, da eine Verifikation des
Ganzen einfach messtechnisch extrem aufwendig und teuer wäre und in
keinem Verhältnis zu ein paar Gummipuffern steht.
Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit dass das Militär
(Amerikaner/Russen) dort im Nordatlantik sehr laute Echo-Ortung
betreiben um irgend welche U-Boote orten zu können. Hier wäre eine
mögliche Lösung mit dem blöden Kriegsgetue aufzuhören, hat ja eh niemand
etwas davon.
Eine wirksame Dämpfung in das System WKA zu integrieren, dürftest Du vom
Aufwand her ein klein wenig unterschätzen.
Nicht, daß ich (und sei es nur potentiell) verbesserte Gesundheit von
Menschen, und die Vermeidung von Irrfahrten bei Walen (ich mag die
schon), sehr zu schätzen wüßte.
Aber ich bin (aus technisch-wissenschaftlicher Begeisterung wie auch aus
Kenntnis "des Lebens" heraus) auch Realist... und diese Puffer sind ohne
echte Argumente nicht durchsetzbar.
Und ich bin ein weit schlimmerer Verschwörungstheoretiker als Du, und
unterstelle, daß das in der Form gar nicht (mehr) nötig ist...
von ökodoctor (Gast)
> Windräder sind nun
> zustimmen!
Wieso sind Windräder notwendig? Schon mal aus Deutschland heraus
geschaut? Nirgendwo auf der Welt brauchts diesen teuren nutzlosen
Sondermüll!
Anderswo würde die Bevölkerung ihren Regierenden gehörig in den
Allerwertesten treten, wenn durch solchen Blödsinn die Energiepreise in
unermessliche Höhen getrieben werden.
Noch dazu ohne Versorgungssicherheit zu gewährleisten!
Jeder andere Kraftwerksbetreiber muss Strom dann zur Verfügung stellen,
wenn er tatsächlich benötigt wird und Nachfrage besteht.
Nur unsere lieben Pseudo-Ökofutzis nicht.
Die dürfen nach Lust und Laune Strom vollkommen am Bedarf vorbei
produzieren, bekommen das Fett vergütet, über EEG-Umlage vom deutschen
Konsumenten, während der überschüssige Strom ins Ausland (nahezu oder
tatsächlich)verschenkt wird.
Und dann stellen sich diese grünen Demagogen rotzfrech vor die Kamera
und brüsten sich damit daß Deutschland zum Energieexportweltmeister
geworden ist! Na herzlichen Glückwunsch...
Oder die noch sinnigere EEG Variante: Die Energie wird überhaupt nicht
abgenommen, aber trotzdem vergütet! Hauptsache der fette Profit der
Windradbetreiber ist gesichert!
> Wer
> zustimmen!
Warum soll er das? Warum muß es Braunkohle sein? Weil es sich dabei
(vermeintlich) um noch üblere Technologie handelt?
Um (rechnerisch, wenn man den Strom speichern könnte...) einen
konventionellen Kraftwerksblock mit ca. 1GW Leistung zu ersetzen, bedarf
es etwa 4000 Windräder a 1MW wie sie zur Zeit so überall herumstehen.
Bei 500Metern Abstand ist das eine Fläche von 30x30km.
Ich jedenfalls würde lieber 10km neben einem AKW wohnen als 1km neben
diesem Windradfeld. Und ganz rational betrachtet, gehe ich davon aus,
daß die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung so entscheiden würde.
Jedenfalls die, die mal ein Jahr neben dem Windkraftfeld zugebracht
haben!
Das ist (leider) nicht ganz abwegig. Wie mitreißend, einfach toll...
(Seit wann schreibt denn Pr. D.T. hier (und in German...) mit?)
> haben!
Was ist denn mit dem Atommüll?
Nach 100.000 Jahren ist der Müll noch nicht ungefährlich.
Ich möchte jedenfalls nicht selbst 10 km über Atommüllfäser wohnen
wollen.
mfg Klaus
Um Platz zu sparen: Ich widerspreche hiermit nahezu jeder Aussage
von ökodoctor. Braunkohle schadet dem eh schon fast abgestürzten
Weltklima, und von AKWs (typ. 1GW) würde ich etwas mehr Abstand
halten wollen, als von einem (und sei er noch so groß) Windpark.
Außerdem ist jedem logisch denkenden Menschen klar, daß Argumente
wie "geht nur, wenn der Wind bläst" durch den Ausbau des Verteil-
Netzes nur von begrenzter "ist doch alles Scheiße" Wirkung sind.
Das ist ein gern übersehenes I-Tüpfelchen.
> geschaut?
Schon mal woanders gewesen?
Ich hab WKA gesehen in Dänemark, Schweden, Norwegen, USA, Indien. Naja,
viel weiter bin ich leider noch nicht rumgekommen.
Ja, in den USA gibt es WKA. Und die meisten davon in Texas.
von Forenpolizei (Gast)
Die Ausgangsfrage war eine technische, die aktuelle Diskussion ist eine,
naja sagen wir mal, politische. Wäre schön, wenn man wieder zur
Ausgangsfrage zurück finden würde.
> Um Platz zu sparen:
Klar, der wird ja auch gebraucht für deine vielen Windräder.
Du hast Holland vergessen... Ansonsten lächerliche Beispiele, von der
Größenordnung und ökonomischen Basis her. Typische
öko-Verdummungsargumente für alle die nur klatschen und tanzen in der
Schule hatten.
Es kann natürlich jeder seine Windmühle bauen wo er will. Er möge sie
aber bitte selbst bezahlen und Unbeteiligte nicht damit belästigen!
Beitrag #5622205 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dieter F. (Gast)
> etwas herunter.
Nur aus Interesse - in welcher Stadt wohnst Du?
Zu Infraschall sollte man die Experten befragen:
https://www.bilder-plus.de/infraschall-elefanten.php
(als Beispiel)
oder
https://www.wwf.de/themen-projekte/bedrohte-tier-und-pflanzenarten/wale-und-delfine/fragen-und-antworten/wie-wale-kommunizieren/
Offizielle Aussagen dazu, z. B.
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf
halten sich eher bedeckt (aus meiner Sicht).
Wenn sich das ähnlich verhält, wie mit höherfrequenten Schwingungen (die
wir auch nicht wahrnehmen - je älter, desto niederfrequenter) - dann
müssen wir uns auch ernsthaft um Handy/Smartphone & Co. neben vielen
anderen Quellen höherfrequenten Lärms kümmern. Ehrlich gesagt habe ich
keine Ahnung, wie sich das alles auf den menschlichen Organismus
auswirkt. Kennt jemand halbwegs verlässliche Studien?
Windbeutel schrieb im Beitrag #5622205:
> Grundlastkraftwerk und dessen unbedingte Notwendigkeit
Selbstverständlich könnte man nicht allein mit WKA den Strombedarf
decken. Aber wo liegt Dein logisches Argument, nicht einen Teil dessen
just dadurch zu generieren?
Ich konnte übrigens keinen vorhergehenden Post von Verfasser
"Windbeutel" finden. Wo ist diese v.D.g. Untermauerung?
Beitrag #5622221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das gilt natürlich auch für AKW und Kohlekraftwerke. Ich möchte auch
nicht mit deren Müll und Abgasen belästigt werden. Danke.
Karl K. schrieb:
> Ich möchte auch
Du erzeugst Deinen Strom selbst?
von kann das sein? (Gast)
Windbeutel schrieb im Beitrag #5622221:
> kann es nicht ohne Folgen
> für das Mikroklima sein, wenn man mit einem Windpark auf einer Bergkuppe
> mehrere
> MW "Schwung" aus dem Wind "entnimmt".
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Umstrittene-Studie-Windmuehlen-beeinflussen-Klima-negativ-4219148.html
Sag bloss die vom AKW schmeißen immer ihre Brennstäbe in deinen
Vorgarten? Das ist natürlich ein unerhörter Vorgang!
Normalerweise belästigt so ein Kraftwerk allerdings keinen Menschen.
Ich kann überhaupt keinen Post von einem Windbeutel finden. Wovon
sprichst Du?
Huch, ich glaub mich gibts hier auch gleich nicht mehr...
> Sondermüll!
Das was die Regierenden hier machen ist zu einem großen Teil eben doch
richtig. An Öko-Energie kommt eben keiner vorbei, nicht weil es ein
Trend ist, sondern weil es eben intelligent ist kostenlose und immer
verfügbare Energie abzuschöpfen.
Wir machen das alles vielleicht noch nicht in einer idealen Art und
Weise, aber man wird mit der Zeit durch genügend Praxis immer besser.
Es gab da mal einen Winter in Ostdeutschland der besonders hart war,
alles war zugefroren und es lag überall Schnee.
Da man auf die ständige Förderung der Kohle angewiesen war (extrem wenig
Kernkraft, kein Stromaustausch mit den Nachbarländern), hat man versucht
den Boden durch Bohrungen und mit Hitze aufzuweichen.
Bei der Aktion sind einige Menschen gestorben, einfach um unter den
Bedingungen die Versorgungssicherheit aufrecht zu halten.
Also Fossile Brennstoffe sind kein Garant für eine sichere Versorgung!
Was ist wenn die im nahen Osten oder in Russland sagen: "Nö, wir müssen
erst mal an uns denken." oder "Wir haben nichts mehr." oder "Das Zeug
wird jetzt richtig teuer für euch." ?
Dann ist man mal wieder so richtig am A..llerwertesten.
Das kann ich so unterschreiben.
Speziell wenn sie dein Haus und Grundstück wegbaggern wollen, dann sieht
man dass diese Kohlekraftwerke eben nicht nur Ruß und Schwefel in die
Luft blasen.
Das mit dem CO2 sehe ich hingegen sehr unkritisch, das wird von den
Pflanzen absorbiert, man muss sie nur wachsen lassen.
Die verschiedenen Schwefelverbindungen/Stickoxide sind aber schon eher
schädlich.
Es ist total dämlich das CO2 in die Erde pumpen zu wollen, ich habe echt
mehr Intelligenz von den Leuten erwartet. Das machen die doch nur damit
sie die beim CO2-Handel mit anderen Staaten nicht so viel bezahlen
müssen.
Da haben die Pflanzen aber die letzten 100 Jahre was verpasst.
Stärkeres Pflanzenwachstum unter erhöhter CO2-Konzentrationen
funktioniert im Aquarium oder in Gewächshäusern unter optimierten
Bedingungen, Düngerzufuhr, Heizung, Wasser und Beleuchtung.
In der Natur ist CO2 nicht der wachstumsbegrenzende Faktor. Deswegen
bringt eine erhöhte CO2-Konzentration kein erhöhtes Wachstum.
Umgekehrt ist ein Einfluß vorhanden: CO2 wird immer weniger zu
Sauerstoff und Zellstoff gewandelt.
Das Wachstum der "grünen Lunge" des Planeten ist seit langem
negativ. Und zwar zu einem nicht unwesentlichen Teil durch die
anhaltene Rodung von Urwäldern.
Und nein, die dort dann zum Teil angebauten Feldfrüchte haben
nicht ansatzweise eine ähnliche Wirkung wie der zuvor ja noch
bestehende Dschungel.
Mal davon abgesehen, daß meist nach wenigen Ernten der Boden
so ausgelaugt ist, daß das Ackerland wieder aufgegeben wird.
(Und nee, Dünger ändert an der mageren Ackerkrume nothingst.)
Und sodann großteils wieder der Natur überlassen wird - man
rodet dann neue Gebiete. (Eine mögliche Regeneration dauert
fast ewig - da ohne Nährstoffe auch keine Bäume und Sträucher
der vorherigen, große Blattmengen bzw. -oberflächen bildenden
Arten zur Neubesiedelung neigen.)
Daran kann man nur wenig ändern, die 3. Welt will auch essen.
@Mike: CO2 ist gefährlich, da ein starkes Treibhausgas.
So richtig lustig aber könnte es werden, wenn (nicht falls...)
irgendwann die ganze unter-seeischen/-irdischen Methanhydrat-
Lagerstätten in die Atmosphäre blubbern. Vorgang hat bereits
begonnen. Methaneis ist nur bei einer bestimmten Kombination
von Temperatur und Druck stabil, & in diesem Molekularzustand
eben schwerer als Wasser.
Das Problem:
Das Klima hat sich bisher nur marginal erwärmt, aus Sicht der
Lebewesen. Kaum jemand ist sich dessen bewußt, daß nur noch ein
kleiner Schubs nötig ist...
Denn Methan ist als Treibhausgas noch vielfach stärker als CO2,
und sobald (nicht sofern) der Zerfall sich nur ein klein wenig
ausweitet, geht es mit Sicherheit in eine Kettenreaktion über.
Es reichen schon wenige Prozent des vorhandenen Methanhydrats
als freies Methan in der Atmosphäre, um den Rest davon -und das
steht fest- in exponentiell steigender Geschwindigkeit einfach
sowie endgültig "hochblubbern" zu lassen.
Und dann sind es plötzlich ein_paar_Grad_mehr - so 2, 3...
(Ha, ha...)
Aber: Die Gefahr Klimaerwärmung ist reiner Humbug, ganz klar.
Scheiß doch drauf. Wir haben Jahrzehnte an Industrialisierung
durch fossile Brennstoffe hinter uns, Resultat bis jetzt 2°C.
Was soll schon passieren, wenn wir den Rest an Öl (+an Kohle)
auch noch verbrennen? Ökodeppen, depperte.
(Manche sagen ja, bei so viel Dummheit trotz der großen Menge
an Wissen hätte die Menschheit den Untergang 100%ig verdient.
Hin und wieder verstehe ich diese Auffassung ein wenig...)
Nun ist es aber genug -(der Versuche des Vermittelns potentiell
lebensrettenden Wissens)- denn die wollen es halt weder hören
noch verstehen. Weil das alles nicht in das "ich will aber so
bequem leben, wie es ein hochentwickeltes Wesen verdient hat"
Weltbild paßt. Und daß wir baldigst dem Untergang geweiht sein
könnten mit etwas Pech (und nur hülfe, endlich die Ignoranz zu
töten und damit aufzuhören) ist schließlich viel zu unbequem.
Das ist (bzw. war es) schwer offtopic. Aus. Ich bin weg hier.
von Volker S. (sjv)
Über die Erderwärmung wird weder in D noch in Europa entschieden sondern
in China, Indien, Russland u.a.
Die gesamten dt. CO2 Emissionen machen 2-3% der globalen aus.
Wir haben bis jetzt 500 Mrd EUR für die Energiewende verbrannt, ohne
wirklich etwas zu erreichen und die wird nochmal 500 Mrd EUR kosten. Das
können wir uns nicht leisten, das Geld brauchen wir für den Umbau der
Infrastruktur, wenn die Erderwärmung kommt. Von den installierten 40 GW
Fotovoltaik wird der größte Teil wieder verschwinden, wenn abgeschrieben
und Subventionen ausgelaufen, weil die nur überflüssigen Strom
produzieren, den man nicht speichern kann.
Wenn Deutschland dann den Bach runtergeht trifft dein letzter Satz auf D
bezogen voll zu.
von oldeurope O. (Gast)
Warum in die Ferne schweifen …
https://www.solinger-tageblatt.de/solingen/wald-wird-wieder-heideflaeche-10290881.html
https://www.solinger-tageblatt.de/solingen/halbzeit-heide-renaturierung-10519781.html
Best of:
>> Boomers erklärte, im Sommer des kommenden Jahres soll auf
>> den gerodeten Flächen der nährstoffreiche Boden abgetragen werden.
schockiert und sprachlos
old.
von Lurchi (Gast)
Die Kosten für die Förderung der Erneuerbaren waren nicht nutzlos - bei
Wind und PV haben sie weitgehend einen Durchbruch beschleunigt, auf den
wir sonst ggf. immer noch warten müssten.
Der Beitrag Deutschlands an den Emissionen mag nicht direkt relevant
sein, aber wenn wir Zeigen dass es auch ohne Emissionen geht, ist der
Effekt groß - sozusagen als Vorbild. Man kann also in Grenzen auch die
Einsparungen durch die EE in China zum Teil dem deutlichen EEG
zurechnen.
Die Vorbild-Wirkung erzeugt Kosten, bringt aber auch Chancen weil sich
dadurch unsere Industrie früher auf die Zukunft einstellen kann. Der
Vorsprung sollte es uns das Wert sein.
von Es ging ein Kamel durchs Nadelöhr (Gast)
Einspruch euer Ehren! Hast du mal einen kleinen Moment darüber
nachgedacht, wer zum überwiegenden Teil die dort produzierten Produkte
konsumiert? Wem sind dann die dortigen Schadstoffemissionen zuzurechnen,
dem der das Produkt erstellt hat oder dem der das Produkt konsumiert?
Warum werden wohl so viele Produkte in z.B. China erstellt, die dann
unter hohem Energieeinsatz nach Europa und Amerika transportiert werden?
Klar niedrigere Herstellungskosten. Und worauf beruhen diese? Auf
schlechten Umwelt und Produktionsstandards?
Eine unbequeme Wahrheit ist doch, wenn viel konsumiert wird, werden auch
viele unerwünschte Nebenfolgen hervorgerufen. Werden diese Defizite
korrigiert, ist der Preisvorteil auch dahin. Für unseren Konsum nehmen
wir dies billigend in Kauf. Es mutet da wohlfeil an mit dem Finger auf
die anderen zu zeigen.
Eines ist klar, ein System kann kann immer an vielen Stellen
unterbrochen werden. An einer Stelle hat jeder die Möglichkeit hierzu
- gezielter Konsum des wirklich Notwendigen sowie Konsumverzicht. Was
nicht nachgefragt wird, wird auf Sicht auch nicht mehr hergestellt
werden. Ist zu radikal und hört sich nicht sexy an, schon klar, aber
anders wir es wohl kaum funktionieren.
Da unterliegst Du leider einem weit verbreitetem Irrtum: Urwälder in
Form der tropischen Regenwälder sind keine CO2-Senken.
Das hat man lange gedacht, weil wo viel grün da viel Photosynthese. Aber
tropische Urwälder haben einen so schnellen Stoffumsatz, dass das
"weggeatmete" CO2 recht schnell durch Verwesungsprozesse wieder
freigesetzt wird. Tropische Urwälder haben aber einen hohen Anteil am
Klimageschehen, so dass das Abholzen dennoch verheerende Folgen auf
Niederschlag, Bodenerosion usw. hat. Aber eben nicht auf den
CO2-Haushalt.
Starke CO2-Senken sind dagegen die wenig beachteten Urwälder in Kanada
und Russland. Die sind aber nicht von akuten Rodungen bedroht wie der
tropische Regenwald.
von Thomas G. (thgauweiler)
aus ehrlicher Neugier heraus:
Gibt es Messungen und veröffentliche Zahlen zu dem Infraschall von KKW
(AKW) und Kohlekraftwerken?
Immerhin läuft da zumindest eine Dampfturbine für den Stromgenerator.
die zweite Frage ist eher Off-topic:
Warum haben Atomreaktoren einen Abluftkamin?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Kernkraftwerk_mit_Druckwasserreaktor.png
von clemens (Gast)
Damit das Containment nicht platzt, wenn die Kacke am Dampfen ist:
Da ist eine Erklärung dabei:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallmann-Ventil
es gibt aber noch weitere Sicherheitsstopfen (zb aus verschiedenen
Dampfkreisen) die da hinein münden
von clemens (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Venting_(Kernreaktor)
da steht auch noch mehr dazu
sg
von Volker S. (sjv)
Die läuft mit 1500 bzw.3000 UpM, wo soll da Infraschall entstehen?
von Lurchi (Gast)
Eine große Turbine wird ggf. schon etwas langsamer laufen als 1500
U/min. Da wäre ggf. auch schon etwas Infra-Schall drin.
Es müssen aber nicht nur die beweglichen Teile sein, auch einfach
Gasströmungen die Turbulent sind können Infrashall erzeugen. Da reicht
bei genügend Wind auch schon der Schornstein - genau wie eine
Windturbine die steht. Der Schonstein selber ist z.B. auch eine Art
Orgel-Pfeife in XXL.
Auch bei den WKA kommt der Infra-Schall eher von Turbulenter
Luftströmung, etwa Wirbeln die von den Flügelenden Abreißen.
Beitrag #5623050 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich wusste bis eben gar nicht, das Windräder wahre Vogelkiller sind:
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/windraeder-gigantische-vogelkiller-veraendern-das-oekosystem/
Man denkt ja die drehen sich langsam aber aufgrund des
großen Durchmessers ist die Geschwindigkeit an den
Flügelenden offenbar sehr hoch. Im Text steht 300-400Km/h !
Hätte ich nicht gedacht.
LG
old.
von Helmut S. (helmuts)
> LG
> old.
Die Raubvögel schauen im Flug immer nach unten um Beute auf dem Boden zu
erkennen. Deshalb sehen die die Rotoren vor ihnen und über ihnen nicht.
Im Fernsehen haben sie mal berichtet, dass bei einer Vogelart inzwischen
die Todesrate gesunken ist obwohl die Anzahl der Vögel etwa gleich
geblieben ist. Es besteht Hoffnung, dass die Evolution weiter kommt und
die Vögel lernen, mit Windrädern klar zu kommen.
von Lurchi (Gast)
Die Flügelspitzen bewegen sich mit etwa der 3 fachen
Windgeschwindigkeit. D.h. ganz so schnell wird es eher nicht, denn die
Anlagen werden sich schon früher abstellen. Die wenigsten werden bis 100
km/h laufen (außer ggf. ein paar spezielle kleine oben auf hohen Bergen,
wo so schneller wird die Regel ist). Die Flügel sind also schon recht
schnell. Dazu kommen Wirbelschleppen die von den Flügeln abreißen und
durch die Turbulenzen angeblich einige Fledermäuse schädigen können,
noch in etwas Abstand.
Ein guter Teil des Infraschalls könnte auch von diesen Wirbeln kommen.
Die neuen Anlagen mit Winglets könnte also leiser sein.
von FMF (Gast)
Von dieser 3-fach Schallgeschwindigkeit platzen z.B. Feldermäusen die
Trommelfelle in ihren empfindlichen Ohren. Die Tiere sterben danach
immer.
"Raubvögel". Ja nee is klar. Kein Biologe sagt "Raubvögel". Damit ist
seine angebliche "Wissenschaftlichkeit" schon ad acta. Troll.
Ist ja auch Schwachsinn. Solche Geschwindigkeiten erreichen Windräder
allenfalls bei hohen Windstärken. Dann fliegen aber auch keine Vögel
mehr da rum.
Bei einer Untersuchung bezogen auf MeckPomm hat man über 10 Jahre 300
tote Greifvögel durch WKA geschätzt. Das kann der Straßenverkehr locker
toppen. Und bei der "traditionellen" Vogeljagd in Spanien werden um die
2000 Milane geschossen - jedes Jahr.
von Ingenieur (Gast)
> konsumiert?
Die Rechnung ist z.T. richtig, aber man muss schon die Dimensionen
sehen. In China gibt es inzwischen auch eine Oberschicht von 1-2%, die
richtig reich sind und Einkommen von hiesigen Spitzenverdienern >200k$
p.a haben. Hinzu kommen weitere 5-7%, die als Gutverdiener >100k$ gelten
und ebenfalls fleißig konsumieren. Auch ein Großteil des Restes ist
nicht Arm. Diese 10%-15% der Chinesen sind schon 4x so viele, wie hier
in DE insgesamt leben.
In China ist der Umweltschutzgedanke in etwa so weit entwickelt, wie bei
uns vor 10 Jahren, der Stand der Technik ist in der Breite aber eher auf
dem Stand von vor 25 Jahren. Nur in Teilen sind die uns voraus, dies
aber auch, weil sie müssen: Die Umweltverschmutzung in China ist
schlimmer, als es bei uns in den 60ern im Ruhrpott war!
Und wir wissen, wie das aussah!
Wenn die Windgeschwindigkeit die Schallgeschwindigkeit erreicht, würd
ich eh über einen Umzug nachdenken. Obwohl, da muss man wahrscheinlich
nichtmehr drüber nachdenken, das erledigt der Wind.
von FMF bedeutete Fledermausfetischist? (Gast)
Als möglich (wer weiß...) theoretisiert werden sog. Hyperkane.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperkan
Praktisch Tornados mit dem Durchmesser eines Orkans, und auch
dementsprechend hoch - 30km sind im Gespräch. Eingeordnet nach
Zerstörungskraft F8 oder F9 (*), mit angenommen bis zu 800km/h.
*Fujita-Skala (unter F6 auch der bisher gemessene Maximalwert)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fujita-Skala
Dabei würde es sich wohl um einschneidende_Erlebnisse handeln.
(Allein schon die Luft, dann noch die Partikel... sandstrahlend.)
Allerdings sollte sehr viel mehr (>1kkm/h) angeblich nicht gehen.
Ein Zitat von der genannten Wikipedia-Seite, Tabelle (Fx) unten:
"Diese Windgeschwindigkeiten sind auf der Erde nicht erreichbar.
(Wind kann die Schallgeschwindigkeit nicht überschreiten.)"
Ob es dazu kommt oder nicht, die Menschheit hat definitiv weitaus
wichtigere Sorgen, als da/dort 'n paar einzelne tote Fledermäuse.
(Trotz FMFs Alpträume zahlloser Mach3 Leichen seiner Freunde.)
Was reine Alpträume (Visionen) sind, nur um das klarzustellen.
Die dreifache Schallgeschwindigeit bei Windrädern ist einfach ein
Rechenfehler.
Sie tritt real nur bei Hubschraubern auf, wenn die sehr schnell fliegen
und auf einen ZU KOMMEN (Doppler-Effekt). Man hört ein Knattern, bis sie
über einem sind, dann ist es weg. Die Rotorspitzen auf einer Seite
überschreiten zusammen mit der Fluggeschwindigeit in einem begrenzten
Bereich die Schallgeschwindigeit und es gibt einen Folge von kleinen
Überschallknallen.
Gruß   -   Werner
> Rechenfehler.
Nee, da oben hat FMF einfach aus der dreifachen Windgeschwindigkeit von
Lurchi eine dreifache Schallgeschwindigkeit gemacht. Kann man noch froh
sein, dass es keine dreifache Lichtgeschwindkeit geworden ist, wo die
doch so rote Lampen drauf haben.
Typischer Fall von Fake News durch einfach mal unüberlegt und falsch
nachplappern.
von Thorsten (Gast)
> Überschallknallen.
Selbst wenn man die Fluggeschwindigkeit dazu rechnet bleibt die
Geschwindigkeit der Spitzen der Rotorblätter bei einem Hubschrauber
stets unterhalb der Schallgeschwindigkeit.
Daher haben selbst die schnellsten Hubschrauber eine
Höchstgeschwindigkeit von unter 500km/h.
von moep (Gast)
Ich war am Wochenende im Deutschen Museum in München. In der Abteilung
"Kraftanlagen" waren verschiedene Windmühlenmodelle von der Antike bis
zum späten 19. Jhd ausgestellt. Auf einer der Schautafeln stand, dass es
zur Hochzeit im 17 Jhd. bis zu 500.000 Windmühlen in ganz Europa gab. Da
ist also noch Luft nach oben ;-)
>> Rechenfehler.
> von Lurchi eine dreifache Schallgeschwindigkeit gemacht.
Genau, da wollte ich näher drauf eingehen, wieso das Quatsch ist.
von Rainer (Gast)
Da ich hobbymäßig im Bereich good old High-End-Hifi unterwegs bin - hier
liegen Orgelplatten (Vinyl) von Virgil Fox bei mir im Regal, mit dem
Warnhinweis, Lautsprecher durch Infraschall zerstören zu können.
Wer entsprechende Lautsprecher hat, den muss das nicht interessieren.
Man kann aber im ganz unteren Bereich die Schwingungen der Bassmembran
schon mit bloßem Auge nachzählen und bei gutem Ohr die "brutale" Akustik
auch wahrnehmen.
Da frage ich mich: wenn solche Aufnahmen vor über 30 Jahren gemacht und
auf Tonträger gebracht worden sind, müssen sie ja vorher auch
aufgezeichnet worden sein.
Nehmt Euch diese Technik, und dann klappt es auch mit dem Nachweis von
Infraschall. Zur Wiedergabe die Mc Farlow "Invergarry" von traumboxen
dot de. Zur Aufnahme kann ich nichts sagen - aber möglich ist es ja.
@Thorsten:
Falsch. Bei z.B 250 km/h ist die Fluggeschwindigkeit 69 m/s. Bei 30° zum
Boden bleiben noch 60 m/s relativ. 10 m Rotordurchmesser haben einen
Umfang von 31 m. Bei 9 Umdrehungen pro Sekunde sind das 280 m/s an den
Spitzen.
Addiert wird die Schallgeschwindigkeit beim Beobachter bzw. Zuhörer
bereits überschritten, er hört ein Knattern.
Mußt mal aufmerksamer zuhören, wenn ein Schraub-Huber auf Dich
zukommt...
Gruß   -   Werner
Rainer schrieb:
> Zur Wiedergabe die Mc Farlow "Invergarry" von traumboxen dot de.
Da dürften meine Isophon PSL 203 S mehr Ahnung von Tiefgang haben.
Nur weil dort "Infraschall" steht, ist das noch lange nicht wahr.
Außerdem:
> Messung von Infraschall aus Windkraftanlagen
Von (im Beispiel eh fehlender) Wiedergabe war gar nicht die Rede.
Ich verstehe also nicht so ganz, was Du damit sagen willst... :-/
von Arno H. (arno_h)
Werner H. schrieb:
> @Thorsten:
> Spitzen.
> zukommt...
> Gruß   -   Werner
Üblich sind um 200 bis knapp 250m/s Umfangsgeschwindigkeit und 9
Umdrehungen pro Sekunde,also 540 RPM sind auch sehr hoch gegriffen.
Der Überschallknall entsteht übrigens nicht an den Blattspitzen, sondern
auf der Oberseite des vorlaufenden Blatts. Je dicker das Blatt, desto
Knall. Siehe Bell UH1.
Arno
Ich kenne die "Teppichklopfer" :-)
Aber die erzeugen keinen Infraschall - oder? Darum geht es hier ...
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Infraschall eine Wirkung auf den
menschlichen Körper hat (und ob man die Intensität unbedingt messen
muss). Für mich (persönlich) eher störend sind die regelmäßigen
"Beschattungen" durch die Propeller-Flügel. Das nervt erheblich und
führt (bei mir) zu "Unwohlsein".
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> Rechenfehler.
Ich glaube, hier liegen aber auch einige Annahmefehler vor:
Die Addition die Fluggeschwindigkeit des Hubschraubers zum Schall stimmt
so nur für den Motorlärm und kommt auch beileibe kaum auf 130%.
Was die Rotorblätter angeht, erzeugen diese Turbulenzen die im
Unterdruckbereich sehr wohl locker ein Mehrfaches der
Schallgeschwindigkeit erreichen und damit Druckwellen wie beim
"Überschallknall" erzeugen. Dieser Schall wird (würde) mit der
Bewegungsgeschwindigkeit vorangetrieben, was aber zu nicht mehr führt,
als eben Schallgeschwindigkeit, wenigstens für den entfernten
Beobachter. Dies ist bei Windanlagen und Rotorblättern gleich.
Richtig ist, dass der fliegende Hubschrauber gemäß der Flugrichtung an
den vorwärts drehenden Spitzen die Schallgeschwindigkeit schneller
erreicht, als die Blätter der Windkraftanlagen und entsprechende
Mikroexplosionen erzeugt.
Das tut aber jeder kleine Ventilator auch und genau das ist ja das
Kriterium:
Man lässt die Dinger nicht so schnell drehen, dass die Flügelspitzen in
den Bereich der Schallgeschwindkeit kommen, weil eben dann der Lärm
rapide steigt. Schönes Beispiel wären die großen PC-Lüfter, die fast
lautlos Luft schauffeln, wären die kleinen laut blasen (und trotzdem
nicht viel packen).
Da es hier aber um Infraschall geht, müsste man noch eine Betrachtung
aufziehen, was passiert, wenn starker Wind auf die Rotorblätter trifft
und mit welchen Spektralanteilen dort abgestrahlt wird.
Dieter F. schrieb:
>... Für mich (persönlich) eher störend sind die regelmäßigen
Im Prinzip ist das ja auch ein Stroboskopeffekt, der epileptische
Anfälle auslösen könnte. Gibt es da schon irgendwelche
Untersuchungen/Studien zu?
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Mechanik der Anlage Infraschall
erzeugt. Wenn da so ein 100 oder 150 m hoher Mast mit 1 bis 5Hz
vibriert, kann das imho schon Auswirkungen auf die Umgebung haben.
Auf die Anlage selbst vielleicht auch:
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Enercon-bestaetigt-Risse-an-75-Windkraftanlagen,enercon284.html
Arno
von Volker S. (sjv)
"Die ehemals so zukunftsträchtige Windbranche hat in Deutschland keine
Marschroute mehr. Das zeigte sich auch beim Branchentreff in Bremen.
Video (02:36 min)"
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Branchentreff-der-Windenergie-in-Bremen,hallonds47598.html
von B.U. (Gast)
Guter Beitrag!
Ja, laßt uns den schnellen Brüter in Hamm - Üntrop wieder aufbauen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_THTR-300
Wir waren 1978 im Fach Energietechnik alle davon begeistert. Nur dachte
keiner an die 100.000 Jahre in denen man auf den Atommüll aufpassen muß.
Kann man eigentlich ein Kernkraftwerk versichern? Viel zu teuer! Kohle
wollen wir auch nicht. Öl ist zu schade.
Eigentlich bleibt ja nur die Sonne. Wasserkraft, die armen Fische, nicht
bei uns im grünen Tal! Photovoltaik, oh, die großen Flächen die wir
brauchen würden. Wind, nun das ist ja das Thema dieses Threads.
War heute noch in der Tageszeitung, sinngemäß, auf unseren Bergen wollen
wir kein Windrad.
Das klingt alles wie im britischen Parlament. Alle sagen was sie nicht
wollen. Was soll es, der Strom kommt ja aus der Steckdose.
mfg klaus
von Karl K. (karl2go)
> brauchen würden.
Die vorhandenen Dachflächen ausgenutzt würde ausreichen. Aber auf die
Wiese stellen ist halt billiger als aufs Dach packen.
Unternehmer hier vor Ort: Will den Hang hinter dem Firmengelände mit PV
vollbauen. Frage, warum er das nicht auf seine vor einigen Jahren
errichtete Halle mit 9000m² Flachdach macht? Die Konstruktion ist nicht
tragfähig genug. Häh? Schneelast muss die auch aushalten. Aktueller
Stand: Die Halle ist voll mit PV Modulen. Geht doch, auch ohne den Hang
zuzubauen.
Ich bin ganz Deiner Meinung. Nur, da gibt es wieder bestimmt auch
Stimmen die meinen, man könnte damit keine Aluminiumschmelze betreiben.
Es fehlen ja auch noch die nötigen wirtschaftlichen
Speichermöglichkeiten.
Wir haben eben letztlich nur die Sonne als Energielieferant. Und da
gehört die Windenergie dazu. Inzwischen müssten die Lobbyisten der EVUs
dort eigentlich das Störfeuer gegen Windräder eingestellt haben. Die
EVUs haben doch inzwischen umgedacht und gelernt.
Wenn ich mich hier umsehe, wir haben auf einer Anhöhe gerade mal ein
Windrad. Viel zu wenig für unsere Stadt. In meinem kleinen Ortsteil
kenne ich 5 Photovoltaikanlagen. Eine davon habe ich selber auf meinem
Dach. Das ist auch nicht gerade üppig bei über 500 Dächern.
mfg klaus
von PV-Fan (Gast)
PV war am Anfang so billig und rentabel, daß ein wahrer Hype
entstand. Nun aber fragen sich viele (Kleinstinvestoren, also
keine großen Anlagen, die sich noch gewaltig rechnen), ob sie
das nun noch machen sollen, oder nicht - statt es noch zu tun.
Kleinere Anlagen auch wieder etwas attraktiver zu machen, das
waere imho gar nicht mal schlecht - und ja, ich meine "fuer
die Allgemeinheit" (zumindest auf laengere Sicht), nicht nur
fuer die armen Kleinstinvestoren.
Weil wir in Dtland für unsere nicht vorhandenen Bauxitvorkommen auch
unbedingt 4 Aluminiumschmelzen brauchen.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/aluminium102.html
Aber die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze! Das sind 2000 Leute, die
werden mit je 440.000 Eur subventioniert. Pro Arbeitsplatz. Pro Jahr.
Was hat man als Aluminumschmelzer eigentlich so an Monatslohn?
Das ist wie mit der Kohle: Jetzt gibts nochmal "Strukturförderung" von 4
Mrd. Für 20.000 Arbeitsplätze einer quasi toten Branche. Das sind
200.000 Eur pro Arbeitsplatz.
Vielleicht sollte man die Kumpels fragen: Wollt ihr 200.000 bar auf
Tatze und dafür ist morgen Schluß mit Kohle? Dann wäre morgen Schluß mit
Kohle.
von Volker S. (sjv)
Die Allgemeinheit braucht die nicht, deren Subventionen kommen der
Allgemeinheit allerhöchstens teuer zu stehen. Um die mittägliche
Stromspitze abzudecken reichen 12-15 GW PV-Leistung, installiert sind
aber schon 40 GW PV-Leistung. Der überflüssige Strom destabilisiert das
Netz und muß auf Kosten der Stromkunden ins Ausland verschleudert
werden. Mit den geförderten PV-Ausbau sollte schnellstmöglich Schluß
gemacht werden.
> werden.
Blablabla...
Da destabilisiert gar nix. Sogar eine Sonnenfinsternis kann man handeln,
wie vor einigen Jahren gezeigt wurde... Obwohl auch da vom Zusammenbruch
des Stromnetzes gefaselt wurde.
von Falk B. (falk)
>> werden.
> Blablabla...
Soso. Die fluktuierende, unplanbare Einspeisung von Wind und Sonne ist
also problemlos? Und wozu dann die tausenden von Regeleingriffen? Und
die teilweise negativen Strompreise? Hmmm . . .
Blablabla...
Guckst Du Netzfrequenz, da sind jede volle und Viertelstunde
Schwankungen. Da schaltet sich die Sonne wohl alle 15min um.
Nee, das sind die An- und Abschaltungen der Kraftwerke, und die
Schwankungen entstehen, weil man da ein paar Sekunden verzögert
schaltet, um noch ein bißchen Gewinn mitzunehmen.
Die können für die Strombörse ihr Kraftwerke auf die Sekunde schalten.
Aber mit der Sonne sind sie überfordert.
Wers glaubt...
von klaro (Gast)
Falsch.
https://www.noaa.gov/news/study-global-plant-growth-surging-alongside-carbon-dioxide
Has plant growth increased alongside rising levels of carbon dioxide in
the atmosphere?
It turns out the answer is Yes – in a big way
Yes – in a big way
big way
big
von ohne Account (Gast)
> Ich frage mich nun, ob man das nicht auch mit normalen Mikrofonen
> irgendwie messen und verstärken oder sonst wie prozessieren kann. Aus
> der Psychoakustik ist bekannt, dass Bässe durch Oberwellen erzeugt
> werden können. Wäre es möglich, sié auch damit zu messen?
Was soll denn die Messung überhaupt bringen?
Du wirst niemals eine Beeinträchtigung durch Infraschall nachweisen
können - da gibt es ein amtliches Gegengutachten und dann war es das.
Entschädigung wie in USA wird es hier niemals geben, nie!
spielt überhaupt keine Rolle.
Der Wahnsinn besteht im Trassenbau damit die Industrie im Süden auch ja
munter weiter Strom verplempern kann.
Sollen Sie Ihre sch... Arbeitsplätze in den Norden verlegen, wenn sie im
Süden stromtechnisch nicht klarkommen.
klaro schrieb:
> Falsch.
Schön, dass Du den Artikel nicht verstanden hast.
von uber (Gast)
Das Problem sind nicht die Windkraftanlagen, sondern das Beweusstsein
der Menschen darüber.
Das beste Beispiel sind die zahlreichen Menschen, die plötzlich -
glaubhaft - Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit bekommen, wenn in ihrer
Nähe ein neuer Mobilfunkmast gebaut wird, und zwar auch dann, wenn die
zugehörige Elektronik-Station noch gar nicht bestückt ist.
Nennt sich Psyhosomatik und ist inzwischen ein anerkannter Zweig der
Medizin.
von Windkraft fürn Arsch (Gast)
Ja, … was meinst du passiert mit deinem Grundstückswert sobald in der
Nähe ein Windrad steht?
> Medizin.
Bei Mobilfunkvoodoo stimme ich zu, aber leg dich mal zum Sonnen in den
Schattenwurf eines laufenden Windrads, mal sehen wieviel Freude dir das
faktisch bereitet und was nur Einbildung ist.
Der steigt massiv an. Bauern verdienen an der Pacht für die WKA auf den
Feldern mehr als mit der Ernte von diesen Feldern.
Und wenn da schon welche stehen, kannst Du mit etwas Glück auch Dein
Grundstück verpachten.
Ach, Du meinst Wohngrundstück? Man, Abstandsregelung. Das kommt Dir
schon nicht zu nahe.
Abstandsregelung je nach Bundesland 500m bis 2km (Bayern, jaja, bei
einem durchschnittlichen Abstand zwischen zwei Orten von 1.4km). Wenn
ein 150m hohes Windrad einen 500m langen Schatten wirft, steht die Sonne
unter 17°. Wenn die Sonne so tief steht, musst Du Dich eh zum Sonnen an
die Wand stellen.
Du kannst Dich natürlich auch auf die Wiese unter das Windrad legen. Das
ist dann aber wie unterm Wasserfall durchrennen und rumheulen, dass man
nass geworden ist.
https://www.svz.de/lokales/schwerin-umland/Schweriner-Umland-Das-Windrad-der-teure-Nachbar-id21882242.html
Eins von vielen Beispielen.
Ein blödes Beispiel.
Zufällig kenne ich die Gegend: Grundstücke sind im Schweriner Umland
immer schwer zu verkaufen. Ob mit oder ohne Windrad.
von Korax K. (korax)
Karl K. schrieb:
> Wenn
> die Wand stellen.
YMMD! :o)
Fra N. schrieb:
> Karl K. schrieb:
>> Wenn
>> die Wand stellen.
> YMMD! :o)
http://www.renewable-energy-concepts.com/german/windenergie/wind-basiswissen/schattenwurf-schlag-kernschatten.html
Außer Dummwaaf und Mein-Oppa-Geschichten kennt man von Käfer-Kalle ja
nichts anderes.
> Gülle
Bist Du echt so bekloppt oder hattest Du in der Grundschule keinen
Heimatkunde-Unterricht. Da lernt man das mit dem Sonnenlauf.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SonnStand49Nord.svg
Die unter 17° werden zur Frühlings-Herbst-TNG vor 8 Uhr und nach 16 Uhr
WOZ erreicht. Im Sommer werden sie vor 6 Uhr und nach 18 Uhr WOZ
unterschritten.
Also entweder hast Du die Angewohnheit, Dich früh um 6 oder im Winter in
die Sonne zu legen - oder Du laberst grandios Mist. Oder halt beides.
von (prx) A. K. (prx)
Mit 2G statt 5G reduziert sich ein bestimmtes gesundheitliches Risiko:
http://www.oli-hilbring.de/wp-content/uploads/2014/11/Laterne.jpg
von der berliner (Gast)
Ich wohne mitten in Berlin und bin leider seit letztem Jahr Infraschall
sensibel. 4000 WKA's um die Stadt. Hör und fühlbar rund um die Uhr.
Jeder messtechnische Nachweis wird von den Gesundheitsbehörden unter
Berufung auf geltende Lärmschutzordnungen verweigert, Bedenken wegen
bereits nachgewiesen möglicher gesundheitlicher Schädigungen und
Beeinträchtigungen der Bürger vom Tisch ignoriert. Hier bebt die Erde.
Der Mensch bebt mit. Es ist eine permanente Belastung für Herz und
Kreislauf, physisch und psychischer Dauerstress.
Dass die gesundheitliche Schädigung (selten ein so breitbandiges
Symptomspektrum gelesen, bis hin zu krebserzeugender Wirkung,
gentoxischen Schädigungen und Apoptose)auch ohne bewusste sensorische
oder akustische Wahrnehmung statt findet, ist und war Vielen, bis vor
kurzem so auch mir, nicht wirklich klar..
Und mit welcher Wucht der niederfrequente Signalmix ankommt; die
Reichweite vervielfältigt sich bei der Zusammenfassung von WKA's zu
"Parks", die Intensität summiert sich. Ein Vergleich  mit Violine und
Streichorchester drängt sich auf, trifft es aber leider nur
unzureichend. Je tiefer man in die Thematik Infraschall-Immissionen
durch WKA's eintaucht, desto erschreckender wird es.
Eine mobile Nachweismöglichkeit im Low Cost Bereich wäre deshalb
interessant, einfach schon um zu wissen, mit WELCHER Power
(db/FrequenzMix/Modulation) man es zu tun hat, was man kommunizieren
muss, auch wenn das viele nicht mehr retten wird.  Hat sich Infraschall
seinen Weg in die bewusste Wahrnehmung gebohrt, ist dies eine
zusätzliche irreparabelle Schädigung, nicht rückgängig zu machen,
unheilbar.
Man kann nur Aufklärung im Umfeld betreiben und low cost
Messmöglichkeiten incl. Visualisierung und Recording wären mit eine
Chance die Wahrheit ans Licht zu zerren. Darüber würden sich sicher auch
Mediziner und begleitende Ärzte der Aefis (Ärzte für
Immissionsschutz)und des DSGS (DeutscheSchutzGemeinschaftSchall)freuen.
Grüße
Statt unzähliger Links zur Thematik hier eine kurze Ausschnitt der
medizinische Aufarbeitung derselbigen von Dr. med Albert Scheuer:
https://bi-niederasphe.de/wp-content/uploads/2019/12/DRS_Vibroakustische-Erkrankung-6.-gentoxische-Schäden-im-Blutplasma.pdf
Hoffe ich verstosse mit dem Link zum PDF hier gegen keine Regeln.
Grüße
von Stefan F. (Gast)
Wenn du nicht durch Windräder geschädigt werden willst, musst du halt
woanders hin umziehen. Es gibt genug Möglichkeiten.
Aber beklage dich dann nicht darüber, dass die Luft vom Kohlestaub
dreckig ist oder dass Atomkraftwerke in Sichtweite nicht akzeptabel
seien.
Weil: Dann bleibt Dir nur noch ein Leben in der Wildnis ohne Strom.
von dudinator (Gast)
Ach, ich weiß nicht. Schallemissionen, die mitten in einer Großstadt
wahrgenommen werden, auf Anlagen im Umland der Großstadt zurückführen zu
wollen, erscheint mir nicht seriös.
