Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektretmikrofon-Verstärker - welche Bauteile?
von Karl K. (karl2go)
Es gibt für Smartphone diese Vogelstimmen-Erkennung von der TU Chemnitz:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=de
Das ist ganz witzig, aber leider weigern sich die meisten Piepmätze
direkt ins Smartphone-Mikro zu singen.
Jetzt möchte ich ein Richtmikro mit Hohlspiegel und empfindlichen
Vorverstärker bauen. Den Hohlspiegel (Segment eines alten Globus) und
Befestigung für eine Elektretkapsel habe ich schon.
Ich suche nun eine Mikrofonschaltung mit folgenden Eigenschaften:
Betrieb mit LiPo-Akku (hab noch ein paar aus alten Handys) zwischen 3.3
und 4.2V
Laden des Akkus mit Standardschaltung MAX1811 oder TP4056
Vorverstärker mit rauscharmen Single-Supply OPV
Kopfhörerverstärker mit LM386 oder was modernerem
Line-Ausgang für Smartphone mit 2k2 Ausgangswiderstand (benötigen manche
Phones zur Mikro-Erkennung)
2 parallele Kopfhörerausgänge
getrennte Gain-Einstellung für Line und Kopfhörer
möglichst stromsparend, Abschaltung über Ein/Aus-Schalter
Die Schaltung und Leiterplatte klöppel ich mir selbst zusammen, aber was
für Komponenten wären da empfehlenswert? Ist der LM386 noch zeitgemäßt?
Ich hab auch einige Schaltungsvorschläge von ELV mit NE5532 und TL072,
aber die laufen nicht an 3.3V und es sollte doch inzwischen besser
geeignete OPV geben.
von Stefan F. (Gast)
Alle mir bekannten OP-Amps für so geringe Spannung rauschen stark.
Eventuell wirst du mit einem zweistufigen Transistorverstärker
glücklicher. Vielleicht kannst du den hier für deine Akkuspannung
anpassen:
http://stefanfrings.de/mikrofon_vorverstaerker/index.html
Den Verstärkungsfaktor kannst du mit R6 verändern, falls er zu hoch ist.
Mehr Ohm = weniger Verstärkung.
von Burkhard K. (buks)
Der LT6202 ist ein "Low-Noise" RRIO ab 2.5V Single-Supply, 1.9
nV/sqrt(Hz) bei 100kHz, 750pA/sqrt(Hz). TI hat vergleichbare Verstärker,
z.B. THS4551.
Nebenbei bemerkt: eine Halbkugel ist als Reflektor nicht geeignet. Nimm
einen Parabolspiegel.
Evtl. ist der auch nicht mehr ganz taufrische TDA2822M eine Alternative.
Hat zwei Kanäle und ist sehr gut als Kopfhörer Verstärker geeignet.
Läuft ab etwa 3V und zieht rund 6mA.
von Mark S. (voltwide)
Meine Erfahrung mit handelsüblichen Elektretkapseln ist dass sie selbst
soviel Eigenrauschen abgeben, das selbst ein popeliger LM358 als
Vorverstärker ausreicht. Ein Blick ins Datenblatt schafft Klarheit.
von Lurchi (Gast)
Bei den Elektret Kapseln gibt es einiges an Unterschieden. Gerade die
ganz kleinen rauschen teils relativ stark. Ein Blick ins Datenblatt
hilft.
So super Rauscharm muss der OP meist nicht sein - nur etwas weniger als
die Kapsel wäre schön. So etwas wie MCP6021 solle ausreichen.
Man braucht vermutlich auch keinen extra Kopfhörerverstärker - viele OPs
sind ausreichend stark, wenn der Kopfhörer nicht so niederohmig ist.
Da es nur ein Teil einer Halbkugel ist, ist er in dem Bereich einem
Parabolspiegel so ausreichend ähnlich, dass er durchaus geeignet ist.
Man darf den Reflektor nicht zu weit rumziehen, weil sonst die
Laufzeitdifferenzen zwischen Rand und Mitte für hohe Töne zu groß
werden.
Was ist denn vom AD822 zu halten, den hab ich mal für einen
Aufholverstärker verwendet und hab noch welche da?
Ich tue mich immer schwer mit den Vergleichen der Rauschwerte bei
verschiedenen Frequenzbereichen, und was noch sinnvoll für solche
Anwendungen ist.
Wie liegen denn reine Transistorverstärker in Bezug zu Bandbreite (mehr
als 20kHz kann das Elektretmikro und der Mikroeingang am Handy
wahrscheinlich eh nicht), Rauschen, Dynamikumfang und Verstärkung im
Vergleich zu OPV-Verstärkern?
von Lurchi (Gast)
Der AD822 braucht wie viele andere OPs wenigstens etwa 5 V. Wenn man 5 V
hatte gäbe es bessere Alternativen.
Ein diskret aufgebauter Verstärker kann sehr rauscharm (auf alle Fälle
ausreichend) sein. Für eine erste Verstärkung ist das eine gute
Möglichkeit. Für eine große Amplitude sind dagegen Rail-Rail OPs oft
deutlich einfacher.
Ich glaube, die Frage kann man so pauschal nicht beantworten, da es sehr
unterschiedliche Transistorverstärker gibt, ebenso sehr unterschiedliche
Operationsverstärker-Schaltungen.
Bei mir steht der im Datenblatt mit single supply 3 bis 36V drin. Ist
der unter 5V irgendwie weniger brauchbar? Höheres Rauschen?
Ich hatte mal aus dem König: Rundfunkbastelbuch oder so eine
Emitterschaltung mit hohem Eingangswiderstand und sehr hoher
Verstärkung, die ging sehr gut für Elektretmikros. Allerdings war die
für 9V, müsste ich mal wiederfinden und umdimensionieren.
von Lurchi (Gast)
Das Datenblatt zum AD822 ist verwirrend. Vorne steht 5-36 V, hinten sind
Kurven auch für 3 V Supply. Es scheint mit 3 V gerade so zu gehen, ggf.
etwas langsamer aber nicht viel.
Ein diskreter Verstärker für 3 V geht schon, ist aber schon etwas
schwieriger zu entwerfen als per OP. Die kleine Spannung ist dabei eine
zusätzliche Schwierigkeit. Für nur den Mikrofoneingang reicht ggf. auch
einfach 1 Transistor.
von michael_ (Gast)
Eher umgekehrt.
Zwei Stufen mit rauscharmen Transistoren sinde doch einfach.
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=945
Der SSM2167 von Analog Devices ist ein dynamikkomprimierender
Mikrofonverstärker.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2167.pdf
Betriebsspannung 2,5...5,5V 2,3mA typ.
von äxl (Gast)
LMH6629? LMV771?
den Rest lese ich mir später mal durch... klingt spannend, hab sowas mal
als Resonanzröhrenmikrofon mit 16 Stück "gebastelt".
von Rainer V. (a_zip)
michael_ schrieb:
> Eher umgekehrt.
Genau und mit ein wenig Geduld findet man eine ganze Menge
Schaltungen... trotzdem sind die 3 V auch doch eine gewisse
Herausforderung. Viele der "alten" Schaltungen sind für 9 oder 12V
entworfen, es gibt aber auch welche von 3 bis z.B. 20V, also viel Spass!
Rainer
Ich habe oben in der ersten Antwort eine 2-Transistor-Schaltung für 4-9V
verlinkt, samt Simulation. Die kann man sicher auf etwas weniger
Spannung anpassen, auch das schrieb ich bereits.
Der Kreis hat sich inzwischen mehrfach geschlossen, aber egal, dreht
ruhig noch ein par Ehrenrunden.
Die Schaltungen sind in Allem recht gut. Und Bandbreiten über 150KHz
sind normal auch drin. Rauscharm bestimmt halt der erste Transistor usw.
Man muß halt etwas suchen...und ja,
man kann auch einfach mit dieser Schaltung von Stefanus F. durchstarten!
Viel Spass und Gruß, Rainer
von ArnoR (Gast)
Mikrofonverstärker für etwa 3V3 gibt's auch hier im Forum:
Beitrag "Re: Mikrofonverstärker für Knowles FG-23629"
Oder eine andere Schaltung, die von 3V bis "unendlich" ohne
Datenänderung läuft:
Beitrag "Re: Was ist der höhste U-Verstärkungsfaktor mit jFET?"
Die dürfte wegen des 1k-Emitterwiderstandes in der ersten Stufe aber
deftig rauschen.
> ersten Stufe aber deftig rauschen.
Tut sie nicht.
> deftig rauschen.
Das war auch meine Befürchtung, zumal die Transistoren nicht unbedingt
auf rauscharm ausgewählt sind.
Und die Verstärkung an den Eingangspegel anpassen wäre nett, bringt mir
ja nichts, wenn ich nach der Transistorstufe ein Poti habe, aber vorher
schon übersteuert wird.
von Lotta  . (mercedes)
@karl,
Nimm nen Druckkammerlautsprecher
als Mikrofon!
So einen, wie auf einem Bahnhof
oder ein umgebautes Megafon, da hast
Du dann gleich die Mechanik.
Achtung, benutz das Originalsystem als
Mikrofon, kein Elektretmikro einbauen!!
Dieser Lautsprecher betont schon von Natur aus
die Höhen und bündelt extrem scharf!
Und er ist für den Außenbetrieb gebaut!
Ein Lautsprecher kann man ja auch als Mikrofon
verwenden!
mfg
von ArnoR (Gast)
> Tut sie nicht.
Doch, natürlich. Der 1k liegt in Reihe zur Signalquelle (der Transistor
wird durch die Spannung zwischen Basis und Emitter gesteuert), sein
Rauschen addiert sich zur Signalspannung.
> als Mikrofon!
Wenn der aufgenommene Ton dann genauso beschissen klingt wie der aus dem
Bahnhofslautsprecher, dürfte das ziemliche Probleme bei der Erkennung
geben.
Warum sollte der Frequenzgang als Mikro besser sein als bei der
Wiedergabe?
Und 4kHz Grenzfrequenz reicht für Sprache, aber sicher nicht für
Vogelstimmen.
ArnoR schrieb:
> Doch, natürlich.
Laber nicht, ich habe den Verstärker gebaut und wochenlang benutzt! Der
ist gut. Die Schaltung ist von Anno Tobak - ich glaube aus den 70er
Jahren.
> sein Rauschen addiert sich zur Signalspannung.
Mag sein, aber er rauscht nicht mehr als andere gewöhnliche
Mikrofon-Verstärker.
von ArnoR (Gast)
> Laber nicht
Sonst geht's aber noch? Ich habe meine Aussage begründet, aber Du
laberst nur:
> Jahren.
Ich auch, ich habe ihn tatsächlich benutzt. Du kannst mir nicht
einreden, dass der Verstärker übermäßig rauschen würde. Was ich erlebt
habe, ist über jede Theorie erhaben, denn es ist die erlebte Wahrheit.
Natürlich rauscht er, das tut jedes elektronische Bauteil. Aber eben
nicht so viel, dass man davon abraten muss.
Hast du die Schaltung mal aufgebaut und mit einem Electret Mikrofon
verwendet? Nein? Ach!
von Lurchi (Gast)
Die üblichen Ekeltretmikrofone habe schon ein relativ hohes Rauschen am
Ausgang. Dagegen fällt der 1 K Widerstand nicht so ins Gewicht. In der
normalen Schaltung ist da der Widerstand für den Strom zum Mikrofon, der
in der Regel mehr Rauschen bringen wird. Bei einem wirklich Rauscharmen
typen könnte man aber überlegen eine rauschärmere Version mit kleinerem
Widerstand zu nutzen.
Die üblichen BC548C usw. sind vom Rauschen nicht so schlecht.
von ArnoR (Gast)
> Du kannst mir nicht
Ich meinte mit "deftig rauschen" etwa: "deutlich mehr als nötig". Das
kann je nach Bedingungen auch so sein, daß es nicht weiter auffällt.
Warum sollte ich das denn tun? Ich kann Schaltungen entwerfen, die viel
besser sind.
Wie viel ist den nötig? Null. Also rauscht er immer deutlich mehr als
nötig, ganz egal wie man ihn baut. Das ist doch sinnloses Gerede - so
etwas kommt vielleicht bei Leuten an, die sauerstoffarme
Rein-Kufer-Kabel auf Mahagoni-Sockeln verlegen. Aber nicht bei mir.
Der Verstärker ist für den Anwendungsfall angemessen. Punkt.
> Ich kann Schaltungen entwerfen, die viel besser sind.
Klasse, back' Dir ein Ei drauf. Man kann alles immer besser machen - die
Frage ist, ob man bereit ist, den Aufwand zu treiben und die Kosten zu
begleichen.
Wenn du wirklich helfen wolltest, würdest du deinen besseren Plan hier
veröffentlichen, anstatt zu diskutieren und anderer Leute arbeiten
schlecht zu reden.
> schlecht zu reden.
Sorry, ich nehme das zurück. Um 18:42 hast du ja auf eine möglicherweise
bessere Schaltung verlinkt.
von ArnoR (Gast)
> Wenn du wirklich helfen wolltest...
Ich habe doch oben 2 Schaltungen verlinkt. Bist du nicht in der Lage auf
die Links zu klicken?
> den Aufwand zu treiben und die Kosten zu begleichen.
Wer sagt denn, daß bessere Schaltungen aufwendiger und teurer sind?
Überhaupt könntest du mal ruhiger werden und dich nicht immer weiter in
Aggressivität hinein steigern.
Beitrag #5909663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie gesagt, ich nehme das zurück.
Ich habe eine Frage habe zu der unteren Schaltung im Bild. Wo ist da die
Gegenkoppelung?
Ist es ganz unten rechts der 330Ω Widerstand mit den 470pF parallel? Wie
berechnet man da den Verstärkungsfaktor? Und noch eine Frage: Ist der
extrem frequenzabhängige Verstärkungsfaktor beabsichtigt?
Ja.
Die Tiefen müssen abgeschwächt werden,
da sonst die Windgeräusche gewaltig stören
mfg
Da stimme ich prinzipiell zu, aber nicht zum Frequenzgang.
> Ist der
In dem Fall ja, weil das die Schaltung für Ultraschall war,
wahrscheinlich Fledermausdetektor.
Die Idee mit der Komplmentärstufe gefällt mir, die dürfte gut bei 3V
gehen. Werd ich mal ins Spice klopfen und bißchen dran rumsimulieren.
Wenn die Verstärkung über die beiden 330ohm Widerstände eingestellt
wird, könnte ich doch dort eine umschaltbare Verstärkung einbauen, oder?
von ArnoR (Gast)
Im Anhang mal ein Vorschlag für eine ganz einfache Schaltung.
Die zweipoligen Elektretkapseln enthalten normalerweise einen N-Jfet,
der in Sourceschaltung betrieben wird. Sein Drainwiderstand wird außen
angeschlossen und versorgt die Kapsel. Der Draingleichstrom, und damit
die Stromaufnahme der Kapsel, ist nur wenig von der angelegten
Versorgungsspannung abhängig.
Das Ausgangssignal ist der modulierte Drainstrom bzw. die Spannung über
dem externen Widerstand (der 2k in der angehängten Schaltung), aber
nicht die Spannung gegen Masse. Wenn man die Signalspannung gegen Masse
abnimmt, erscheint die Versorgungsspannung mit im Signal. Das wäre der
Fall, wenn man, wie üblich, einen npn-Transistor in der ersten Stufe
einsetzt.
Daher wird hier ein pnp-Transistor verwendet, der die Signalspannung
über dem Drainwiderstand ansieht und verstärkt. Gleichzeitig erzeugt er
über seinem Kollektorwiderstand ein massebezogenes Ausgangssignal, so
daß man damit wie üblich weiter verfahren kann.
Die Stromquelle links unten ist die Mikrofonkapsel, die Schaltung macht
in der gezeigten Dimensionierung eine Spannungsverstärkung von etwa
23dB, andere Werte lassen sich mit dem 100R-Widerstand einstellen. Die
Arbeitspunkteinstellung geht von einem Kapselstrom von 0,5mA aus. Bei
deutlich anderen Werten muss der 2k entsprechend angepasst werden.
Es gibt tatsächlich bei Elektretkapseln enorme Unterschiede beim
Rauschen. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich Qualität, wie z.B.
die Sennheiser MKE2 und ME2, oder auch die kleinen TRAM Mikros, mit den
Dingern vergleiche, die man so aus Telefonen und Anrufbeantwortern
ausbaut.
https://www.trammicrophones.com/
https://www.thomann.de/de/sennheiser_me_2_non_digital.htm
Die älteren von euch werden sich sicher erinnern, das man mal besonders
rauscharme VV mit PNP statt mit NPN in der ersten Stufe aufgebaut hat -
angeblich, weil die weniger rauschen. In prof. Mischpulten sieht man
jedenfalls immer noch PNP Transistoren vor dem ersten OpAmp. Auch Arnos
letzte Schaltung macht das, wenn auch mit einer anderen Begründung :-)
Gefällt mir übrigens sehr gut.
Aber das wird vermutlich weniger wichtig als eine vernünftige rauscharme
Kapsel sein.
Die Diskussion um besonders rauscharme Mikrofonverstärker ist angesichts
des Eigenrauschens der Elektret-Kapseln völlig Banane. Schrieb ich
bereits.
> bereits.
Rauscht da das Kondensatormikrofon selbst oder der nachbeschaltete,
eingebaute FET-Verstärker? Kondensatoren erzeugen doch zumindest,
(im Gegensatz zu Widerständen) kein Rauschen.
Was wären denn rauscharme Kapseln?
>> bereits.
Es rauscht der eingebaute FET-Vorverstärker.
Dies findet sich auch im Datenblatt wieder. Wenn man die Zahlenwerte mal
nachrechnet, kommt man auf ein Eigenrauschen entsprechend einem
Grundschallpegel um die 40dBA. Für die üblichen Anwendungen reicht das.
Deutlich bessere Kapseln sind da eher Exoten.
Wenn man sowieso weiterverstärkt, könnte man also den eingebauten
FET entfernen. Man braucht dann allerdings einen hochohmigen FET-
Verstärker. Leider ist der "Ausbau" mechanisch aufwändig.
Dir ist schon klar, dass so eine Kapsel einen Kondensator mit nur
wenigen pF darstellt? Ein solcher Umbau verspricht, neben erweiterten
praktischen Erkenntnissen, nur eine Verschlechterung gegenüber dem
bestehenden Konzept. Das Rauschen wird ja nicht aus Bosheit von den
Chinesen eingebaut - vielmehr bewegen wir uns an den Grenzen der
technischen Möglichkeiten.
von ArnoR (Gast)
> Gegenkoppelung?
Es sind die beiden 330R-Widerstände.
> Wie berechnet man da den Verstärkungsfaktor?
Wenn man mal vereinfacht von idealen Transistoren
(Diffusionswiderstand=0, Stromverstärkung=unendlich) ausgeht, dann liegt
am unteren 330R die volle Eingangsspannung an. Da durch beide
330R-Widerstände der gleiche Signalstrom fließt, liegt auch am oberen
die Eingangsspannung. Die Ausgangsspannung ist also doppelt so groß wie
die Eingangsspannung Vu ist=2 für niedrige Frequenzen (470n
wirkungslos).
> Ist der extrem frequenzabhängige Verstärkungsfaktor beabsichtigt?
Ja, wieso das so ist, kann man im oben verlinkten Thread nachlesen. Ein
linearer Frequenzgang ist natürlich kein Problem.
Danke Arno, ich habe die Schaltung jetzt verstanden.
Der Verstärkungsfaktor wäre für meinen Anwendungsfall (Mikrofon an
Line-Eingang) viel zu gering und der Frequenzgang wäre für
Sprache/Gesang unpassend. Aber egal, das brauchen wir nicht weiter breit
zu treten. Es ging ja nur darum, alternative Schaltungskonzepte zu
zeigen.
von ArnoR (Gast)
Im Prinzip ja, allerdings beeinflussen die Widerstände den
DC-Arbeitspunkt. Man sollte daher nur die AC-Verstärkung ändern, indem
man den 470n-Kondensator sehr viel größer macht und einen umschaltbaren
Widerstand in Reihe nach Masse schaltet.
von ArnoR (Gast)
Die Schaltung kann eine maximale Verstärkung von etwa 54dB liefern, das
ist rund 500-fach. Praktisch würde ich max. 40dB einstellen. Und auch
der Frequenzgang ist wie gesagt ganz einfach linear zu machen, siehe
Anhang.
Wie ich oben schrieb, sind z.B. die beiden Sennheiser ME2 und MKE2 sehr
gut. Allerdings handelt es sich um fertige Lavaliermikrofone. Ich kann
aber am Freitag mal den Ersatzteil Preis für eine ME2 Kapsel erfragen,
diese Mikrofone kann man, zumindest in der älteren Ausführung,
auseinanderschrauben.
Ansonsten hilft selektieren. Einen Haufen Kapseln kaufen und
ausprobieren.
Von denen hier hatte ich mal einige Stück bestellt, hab sie aber noch
nicht getestet:
https://www.pollin.de/p/kondensator-mikrofon-kingstate-kec-1838cbj-660602
von ArnoR (Gast)
Nachtrag: Stromaufnahme 1,06mA
ArnoR schrieb:
> Die Schaltung kann eine maximale Verstärkung von etwa 54dB liefern ...
Ist da jetzt nicht der Eingangswiderstand nahe bei 0 Ohm und damit für
Electret Kapseln unpassend?
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Zur Not kann man den unteren 1k Widerstand aufteilen in 820R und 180R
und dann nur den 820R mit dem 1uF Kondensator überbrücken, auch wenn
dabei die Verstärkung etwas leidet.
von ArnoR (Gast)
Ja, mit dem 1F-Kondensator ist das so. Der ist aber nur deswegen so
dimensioniert, damit die Maximalverstärkung (Leerlaufverstärkung der
Schaltung) dargestellt werden kann.
Praktisch würde man natürlich nicht so große Werte ohne Reihenwiderstand
einbauen. Deswegen schrieb ich oben auch, dass ich max. 40dB Verstärkung
einstellen würde. Mit 10R in Reihe zu 100µ bekommt man Vu~39dB und ~22k
Eingangswiderstand.
Du meinst jetzt 100n, oder?
Grad gesehen:
https://www.pollin.de/p/elektret-kondensatormikrofon-kapsel-wm-52-bt-660109
Elektret-Kondensatormikrofon-Kapsel WM 52-BT
Frequenzbereich 35...18.000 Hz, Impedanz 2,4 kΩ, Empfindlichkeit -72
dB
Das ist doch gelogen, oder?
Im Datenblatt steht -44dB, oder meinen die was anderes?
Matthias S. schrieb:
> Ich kann
Nicht nötig, ich versuchs erstmal mit den Kapseln die ich habe. Kann ja
immer noch umbauen.
von ArnoR (Gast)
Der Kondensator bestimmt die untere Grenzfrequenz. Mit 100µ und 10R
ergibt sich fu~125Hz. Bei 100nF und 10R wäre fu~125kHz.
Ich bin sowieso bei den Jungs, da kostets nichts extra, mal zu fragen.
Aber ich muss es dir ja nicht sagen :-P
Arno meint schon 100uF, damit auch tiefe Frequenzen übertragen werden
können. Bei 1uF geht es ab ca. 160 Hz los (Sprache) und mit 100nF erst
ab 1600 Hz! Das könnte für Vögelgeräusche ausreichend sein. Mit Vögel
kennst du dich aber vermutlich besser aus.
von Verwunderter (Gast)
Ich denke dass Vogelgeräusche weitaus besser erforscht
sind als Vögelgeräusche.
> Mit Vögel kennst du dich aber vermutlich besser aus.
Dagegen kenne ich mich mit Vögeln besser aus.
Deswegen habe ich auch darauf geachtet, dass ich nicht versehentlich
'Vögeln' schreibe, sondern 'Vögel'! Das wäre nämlich sonst sehr peinlich
für mich gewesen.
Und ja, ich gebe dir Recht. Statt 'Vögelgeräusche' hätte ich besser
'Vogelstimmen' schreiben sollen. Das hört sich dann auch gleich schon
ganz anders an.
> Das wäre nämlich sonst sehr peinlich für mich gewesen.
Oh mein Gott, wie peinlich ... auch für mich .... bin
gerade vor Scham so errötet ...
Sollte man also, wenn man Vögelgeräusche meint, lieber
Vögelngeräusche schreiben?
(Karl Valentin bestand ja darauf dass es Semmelnknödel lautet)
Ja, genau das meinte ich! Insgeheim schämt man sich dann ja doch
irgendwie dafür!
Echt jetzt? Da bin ich aber ganz andere Eingangskapazitäten gewohnt. Wie
niedrig ist denn da der Eingangswiderstand, und geht das an einem
Elektretmikro mit etwa 2kohm Impedanz überhaupt?
von ArnoR (Gast)
Es ist nicht die Eingangskapazität gemeint, sondern der Kondensator in
Reihe zum 10R-Überbrückungswiderstand zur Einstellung der Verstärkung,
siehe Anhang.
Wobei der 10R Widerstand nur die Gesamtverstärkung etwas herabsetzt und
die Verzerrungen etwas verringert. Genauso gut kann der 100µF
Kondensator auch direkt an den 1k parallel geschaltet werden, das ändert
nichts an der Grenzfrequenz, weil für die Berechnung der Grenzfrequenz
der 1k Widerstand zu Grunde gelegt wird und nicht der 10R!
Um Missverständnisse zu vermeiden, habe ich den Eingangskondensator erst
einmal auf 100µF erhöht. Selbst wenn jetzt der 10R Widerstand auf 1R
verkleinert wird, erhöht sich die Grenzfrequenz nicht! Allerdings wird
die Verstärkung auf über 40dB ansteigen. Die Grenzfrequenz wird sogar
noch geringer, aber das liegt an dem 100µF Eingangskondensator, der die
Grenzfrequenz des RC-Gliedes (1k und 100µF) nicht mehr beeinflusst. Denn
das RC-Glied bestimmt jetzt die Grenzfrequenz und die ist deutlich
niedriger als 125 Hz.
Für Karl sein Elektret-Mikro ist diese Schaltung OK. Die hat einen
ausreichend hohen Eingangswiderstand (größer 10k), so dass ein 2k Mikro
daran angeschlossen werden kann. Die Verstärkung ist jetzt aber leider
deutlich unter 40 dB. Die Grenzfrequenz bleibt in etwa gleich, wie die
von Arno.
Schon viel besser. So gefällt mir das.
von ArnoR (Gast)
Was natürlich nicht stimmt. Schon die Größenordnung passt nicht, denn
fg=1/(2Pi*R*C)=1/(2Pi*10*0,0001)=159Hz.
Anschaulich vielleicht so: Bei hohen Frequenzen ist der Kondensator
praktisch ein Kurzschluss, die Verstärkung ist nur durch 1k/10R
bestimmt. Mit absinkender Frequenz beginnt der Kondensator hochohmiger
zu werden und bei der o.g. Grenzfrequenz ist Xc=R=10Ohm. Dort ist wegen
der 90°-Phase des Xc die Gesamtimpedanz des R/C-Gliedes 14R mit 45°
Phase, der Abfall somit -3dB.
Mir auch. Da hab ich gleich noch eine Rumpel- und Brummunterdrückung
unter 100Hz drin.
So kenn ich das auch.
Das erste Mal seit 15 Jahren vermisse ich meine alte Schaltungssammlung,
die ich an einen Elektronikanwärter verschenkt habe - findet man ja eh
alles im Internet...
Mit 100R / 1k müsste die Verstärkung doch bei 20dB liegen, wo kommen die
fast 40dB bei Dir her?
Frage zur Optimierung:
Kann ich an den Eingang einen Tiefpass 1k /1n oder so legen, um die
Bandbreite nach oben zu begrenzen? Früher(tm) haben wir das gemacht, um
Hochfrequenz fernzuhalten und nicht aus Versehen ein Radio zu bauen.
Oder erhöht mir das das Rauschen merklich? Die Noise-Analyse im LTspice
sagt, 1k am Eingang würde das Rauschen bei 40dB verdreifachen
(360nV/sqrtHz zwischen 100Hz und 100kHz). Ist das wirklich so extrem?
Ich hab keine Ahnung von Noise-Analyse.
Kann ich den oberen Widerstand 1k umschaltbar machen oder ein Poti
einsetzen, um die Verstärkung einzustellen? Das verschiebt zwar den
Arbeitspunkt, aber wäre das schlimm? Mit 30  100  300 /1000ohm müsste
ich etwa 10  20  30 / 40db erhalten, ohne den Frequenzgang zu
verschieben.
von ArnoR (Gast)
> Bandbreite nach oben zu begrenzen?...
Besser ist das Überbrücken des oberen 1k mit einem Kondensator. Der
erzeugt eine frequenzabhängige Gegenkopplung und senkt die Verstärkung
mit der Frequenz ab.
von ArnoR (Gast)
> verschieben.
Das geht nicht. Die DC-Verstärkung würde sich bei 30R auch auf den
Faktor 30 einstellen, was mit der Gleichspannung an der Basis des npn
zum Anschlagen des Ausgangs an die Versorgung führt. Die Verstärkung
kann nur AC-mäßig umgeschaltet werden, also mit einem C in Reihe zum R.
Häh? Warum? Ich will doch den oberen 1k verringern, damit verringert
sich die Verstärkung.
LTspice sagt, der Arbeitspunkt am C vom PNP verschiebt sich von 2V auf
1.1V. Am Spannungsteiler = E vom NPN bleibt er bei 1.06V, gegeben durch
den Basisspannungsteiler 47k/47k minus Ube.
Oder was übersehe ich hier?
ArnoR schrieb:
> Der
Leider verschiebt sich auch die Grenzfrequenz mit der Verstärkung. Aber
wenn ich die - falls das geht - umschaltbar mache, könnte ich auch den C
mit umschalten.
Wegen HF-Einstrahlung am Eingang => Gleichrichtung an der BE-Strecke =>
Radio habt ihr keine Bedenken? Ich werd das Mikro zwar eh abgeschirmt
anschließen und der Stufe noch eine Abschirmung verpassen...
Ich hab jetzt auf 2 Platinen mit Elektretmikros gesehen, dass die einen
C direkt überm Mikro haben, irgendwas Graues, also wahrscheinlich NPO
und einige pF.
Du könntest es aber den anderen Mitlesenden mitteilen. :-)
Ein schönes, rauscharmes Mikro könnte ich auch brauchen.
Das es da so grosse Unterschiede gibt, wusste ich bislang nicht.
Mit Zitaten ist das so eine Sache. Richtig heisst es:
https://veitshoechheimisstbesser.de/semmelknoedel-oder-doch-semmelnknoedeln/
von äxl (Gast)
NPN
 - Emitter zusammen mit "Minus" vom elektret an masse
 - Basis an Signalausgang vom Elektret
 - Basis-Kollektor: 2k2
Am Kollektor geht's raus an die originale Elektretspeisung und bildet
den Ausgang.
weiter nichts. Fremdspeisung 3V, 2K vorausgesetzt.
kanns gern aufmalen...
Aber das elektretmikro soll an den Line-In drann? dort gibt es leider
keine Speisespannung/Speisewidertsand fürs Elektret.
von äxl (Gast)
> und einige pF.
immer: wegen GSM-Störeinkopplungen. AM-Radio hat sich ja wohl eh'
erledigt.
von ArnoR (Gast)
Karl K. schrieb:
> ArnoR schrieb:
>> Der
Nein, verschiebt sich nicht.
von ArnoR (Gast)
Da hast du recht, ich hatte anstelle "oberen" "unteren" gelesen.
Jetzt fände ich noch interessant, ob die Schaltung zum Betrieb mit 2 AAA
Zellen taugt, also 1,8V bis 3V oder noch besser hoch bis 4,3V für
Lithium Akkus.
Ja Entschuldigung, mit EINEM FARAD!
Natürlich verschiebt sich die UNTERE Grenzfrequenz, wenn da nur wie oben
vorgesehen 10 bis 100µ drin sind.
Da soll eh noch ein LM386 dahinter, und es wird aus 3.3 bis 4.2V LiPo
gespeist, hab da noch ein paar Handyakkus rumliegen.
Außerdem brauch ich eh noch eine Anpassung an den Line-In. Der möchte 1
bis 2k Abschlusswiderstand zur "Erkennung" dass da ein Mikro dranhängt.
Und bei 1k Last will die Schaltung oben nicht mehr. Vielleicht sowas wie
die alten Kopfhörerverstärker für die Funkkopfhörer, die hatten 1k
Impedanz. Oder doch ein kleiner OPV...
Nur noch, wenn du neben Radio Moskau wohnst. Ansonsten 1) gibt es keine
starken AM Sender mehr, 2) sollte das Mikrofon selber in einer Alubüchse
stecken, 3) machst du das (abgeschirmte) Kabel ja keinen Meter lang.
Ein paar dutzend pf über der Kapsel schaden ja auch nicht, ist ja alles
recht niederohmig. Am besten sitzt der kleine Verstärker direkt am
Mikro.
Warum nicht den TDA2822M? Der hat zwei Kanäle und den einen kannst du
auch für den Ausgang zum Telefon benutzen.
von Maxim B. (max182)
ich weiß zwar nicht, wie ernst du deine Aufgabe wahrnimmst. Aber aus
meiner Erfahrung: Elektret-Mikro ist dafür ungeeignet. Akustik
unterscheidet sich von Optik, da Schallwellen viel größer sind als
Lichtwellen. So genaue Linsen wie für Optik gibt es für Akustik nicht.
Billige Elektretmikrofone rauschen zu viel. Teueren Elektretmikrofone
rauschen deutlich mehr als teueren Kondensatormikrofone. Deshalb:
1. nimm bestes Kondensator-Richtmikrofon, das zu haben ist (mit langem
Interferenzrohr). Hier geht es um Preissegment ca. 1500 - 3000 €, da
jedes dB Rauschen x10 Preis bedeutet. Was hier totgespart wird, kann
später nicht nachgeholt werden!
2. nimm so rauscharmen Vorverstärker, der nur zu haben ist. SSM 2167 und
sogar SSM 2019 kannst du vergessen: die rauschen zu viel. Vorverstärker
mit Batteriespeisung und wenig Rauschen gibt es nicht viele. Dazu
brauchst du Phantomspeisung für Mikrofon, P48 wahrscheinlich, da die
besten Richtmikrofone fast alle für P48 ausgelegt sind (Ausnahme Schöps,
diese können auch mit P12 meistens arbeiten).
3. sorge für guten Windschutz für Mikrofon, da die Richtmikrofone für
Wind besonders empfindlich sind.
4. auch dann solltest du so nah wie nur möglich zu Schallquelle kommen,
da Akustik keine Optik ist.
Gute Kondensatormikrofon arbeitet an der Grenze von Machbaren: man kann
ja nicht unendlich niedrig Rauschen halten, rein physikalisch. Die
Transistoren sind meistens per Hand selektiert, etwa 1% geht für
Mikrofonkapsel, andere 99% bleiben für andere Verwendungen, die weniger
kritisch sind. Etwa so wird auch alles Andere selektiert. Deshalb so
hohe Preis.
Viele Grüße.
Ach übrigens - der LM386 ist erst ab 4V spezifiziert, der TDA2822M schon
ab 1,8V.
> ab 1,8V.
Wenn TO mit LM386 glücklich wird, dann ist alles, was ich geschrieben
habe, umsonst.
Ja, würde mich auch freuen! Habe vor längerer Zeit auch mal versucht,
ein "Meßmikrofon" für mich zu "bauen", bin aber an den fehlenden
Kalibrierdaten gescheitert. Von Sennheiser gabs mal eine bezahlbare
E-Kapsel mit einem Frequenzschrieb. Habe mir daraus mühevoll eine
Korrektur-Datei in Exel gebastelt...aber ohne befriedigendes Ergebnis.
Letztendlich natürlich wegen fehlender Referenzmessung. Vom Gefühl her
hat das Mikro ohne Korrektur genau so aufgenommen, wie mit Korrektur.
Letztendlich habe ich seitdem mit "relativen" Daten gearbeitet.
Geht...in gewissen Grenzen.
Gruß Rainer
> habe, umsonst.
Evtl. solltest du auch nicht so übertreiben. Es geht hier ja nicht um
die Erstellung des neuen Tonarchives der BBC, sondern um einen
Vorverstärker, um mit dem Handy Vogelstimmen zu erkennen.
Da braucht man kein Rohrrichtmikro, sondern der angedachte kleine
Verstärker mit besserem Elektretmikro reicht da völlig.
Karl baut das in einen Reflektor ein und probierts dann aus.
> habe, umsonst.
Ja sowieso! Ernsthaft? Ein Mikro für 1500 Eur? Das ist ein Bastelprojekt
um mit den Kindern ein paar Vogelstimmen einzufangen und die
Vogelstimmen-App zu testen.
> ab 1,8V.
Oh, das hab ich wohl übersehen. Ich hatte den immer als Verstärker für
3V AA Radios und so im Hinterkopf.
Leider ist der TDA2822M nicht SMD. => Ups, TDA2822D, gibts sogar bei
TME.
Es gab doch früher(tm) auch massenhaft Kopfhörer-ICs die an 3V liefen
für Walkmänner...
> für Walkmänner...
Der TDA2822 ist genauso ein Dings. Deswegen ja auch 1,8V und Stereo.
Ich hab noch AD822 und AD823 gefunden, die hab ich mal für sowas
besorgt, können ab 3V und sollen angeblich dafür gemacht sein. 13nV/√Hz
@ 10kHz.
Wenn ich die in die Simulation klopfe, bekomme ich mit dem AD823 eine
Verstärkung wie mit den Transistoren hin. Allerdings ist das Rauschen
sowohl in nichtinvertierender als auch in invertierender Beschaltung
locker 10-20mal so groß wie mit dem Transistorverstärker.
Das ist normal, oder?
Also Transistor-Vorstufe wie oben, AD822 mit 10facher Verstärkung für
den Eingang des Phones und als Kopfhörerverstärker, oder TDA1308 oder
TDA2822 stehen jetzt zur Auswahl...
Ich kenne diesen AD823 nicht, aber viel hilft nicht immer viel. Zwei
Transistoren sind manchmal besser, als vierzig.
Naja, ein Stromwunder ist der AD822 nun gerade nicht. Ob er reicht,
einen Kopfhörer anzutreiben? Max. 15mA sind nicht besonders viel. Der
TDA2822 ist ein völlig anderer Baustein mit ein paar zufällig ähnlichen
Zahlen in der Bezeichnung.
Ich hab jetzt nochmal bißchen rumsimuliert, mit gemischter Stufe
Transistor + OPV, und da bekomme ich immer schlechtere Ergebnisse als
mit der 2-Transistor-Stufe. Ist schon witzig.
Deswegen würde ich den für den Line-Ausgang nehmen mit 2kohm und für die
Kopfhörer den TDA1308. Der TDA2822 hat den Vorteil der höheren
Versorgungsspannung, damit flexibler einsetzbar, aber er hat ein eigenes
Pinout - damit geht dann wieder nur dieser OPV an der Stelle im Layout
-, des deutlich höheren Ruhestroms und der fixen Verstärkung von 40dB.
Überrascht mich nicht. Mikrofon-Vorverstärker sind häufig bewusst mit
wenigen "einfachen" Transistoren aufgebaut.
Ich hab in einem "Richtmikrofon" aus China neben zwei Elektretkapseln
eine Schaltung mit mehreren SMD Transistoren "G1" gefunden. Das sind
anscheinend MMBT5551, NPN für 160V. Wenn im Datenblatt nichts zum
Rauschen steht, kann man wohl davon ausgehen, dass die nicht sondernlich
rauscharm sind...
Das Mikro ist so eh Kacke, war mal zu einer Kamera gedacht, aber die
"Verstärkung" bringt nichts im Gegensatz zum eingebauten Mikro der
Kamera - außer mehr Rauschen. Mechanisch ist das nicht schlecht
aufgebaut, da lohnt es sich vielleicht einen "richtigen" Verstärker
einzubauen.
Ich dachte, ich find da noch eine Idee zu geeigneten Transistoren, aber
meinen bisherigen Recherchen nach scheinen die BC549/BC559 bzw. in SMD
die BC849/BC859 schon eine ganz gute Wahl zu sein.
Karl K. schrieb:
> BC549/BC559
Bei den PNP ist nicht der BC559, sondern der BC560 der mit dem
geringsten Rauschen, also obacht. Ebenso bei den NPN, nimm den BC550.
Sind zwar nur ein paar dB, aber schaden tut es sicher nicht.
Ja, und bei That-Elektroniks findest du auch noch gute "moderne" incl.
Arrays.
Gruß Rainer
Zur Info betr. Elektretkapseln:
Sennheiser liefert die Kapseln für ihre Lavaliermikrofone leider nicht
einzeln, obwohl man z.B. das ME2 durchaus auf Komponentenebene
reparieren könnte.
von Stefan (Gast)
Ich häng mich an den Thread einfach mal dran. Ich suche ebenfalls für
Electretkapseln -- diese sind von sich aus sehr rauscharm (und relativ
teuer für Electrets) einen rauscharmen Stereo-Vorverstärker (ca 80Hz bis
ca 30kHz).
Spannungsversorgung kann gerne über einen 9V-Block erfolgen.
Ein paar TL81 hätte ich noch... ;-)
Stefan
Hehehe. Besser einem 4560/4562 oder OPA134/234.
Steinzeit trifft Billigbatterie.
Ein 9V Block hat 9V nur im Laden, bei dir entlädt er sich bis 5.6V. Ein
TL081 läuft nur bis 6V, dann bleibt genau 0V für die Signalamplitude
übrig.
Tu dir einen Gefallen und kauf halt 1 x in 40 Jahren was Neues, z.B.
TS912.
