Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist der höhste U-Verstärkungsfaktor mit jFET?
von jon (Gast)
gibt es so etwas wie einen höchstmöglichen Spannungs-Verstärkungsfaktor
mit einem jFET in Source-Schaltung?
Ich will mit einem BF244, BF245 oder J310 an 9V eine möglichst hohe
Verstärkung für ein Audiosignal erzielen.
Kann es sein, dass man mit einem jFET maximal eine Spannungsverstärkung
um den Faktor 3 hinbekommt?
von Jens G. (jensig)
Ein Fet an sich hat erstmal nur eine Steilheit (Ausgangsstrom pro
Eingangsspannung). Die Eingangsspannung bewirkt also einen
Ausgangsstrom, der über den Drainwiderstand dann erst eine
Ausgangsspannung bewirkt.
Je höher also Steilheit und Drainwiderstand, um so höher die erzielbare
Spannungsverstärkung.
von ArnoR (Gast)
Ja, das ist die Steilheit multipliziert mit den am Drain wirksamen
Widerständen.
Nöö, da geht wesentlich mehr. Z.B. wenn man den Drainwiderstand durch
eine Konstantstromquelle ersetzt und das Signal hochohmig abnimmt.
von ArnoR (Gast)
Du erkaufst dir eine "möglichst hohe Verstärkung" aber unter Umständen
mit rel. großen Verzerrungen, weil höchstmögliche Verstärkung und
linearisierende Gegenkopplung natürliche Feinde sind.
von ArnoR (Gast)
Hier mal zu Illustration eine kleine Simu dazu. Die Schaltung hat eine
Spannungsverstärkung von knapp 200 und sogar eine gewisse
Arbeitspunktstabilisierung.
von Jobst Q. (joquis)
Bei Gitarrenvorverstärken ist das oftmals gewünscht und genau aus dem
Grund werden da oft J-FETs eingesetzt und keine superlinearen Op-Amp
Schaltungen. Klingt ähnlich wie bei Röhrenverstärkern.
von nachtmix (Gast)
Allerdings auch nur, wenn dieBetriebsspannung hoch genug ist, so dass
der FET im waagerechten Teil der I_DS/U_DS-Kennlinien arbeitet.
Der fast waagerechte Verlauf ist gleichbedeutend mit einem hohen
Ausgangswiderstand *) des Transistors.
Bei geringer Spannung (1..2V), steigen die Kennlinien, und das bedeutet,
dass der Ausgangswiderstand des FET geringer ist und somit auch die
mögliche Verstärkung.
*) Das ist nicht der Lastwiderstand!
Sondern dieser innere Widerstand des Transistors liegt elektrisch
paralell zum Lastwiderstand  und verringert die maximal mögliche
Bei der üblichen Darstellung in den Datenblättern, U_DS waagerecht und
I_DS senkrecht aufgetragen, entspricht die Steigung der Kennlinien einem
Leitwert (Einheit Siemens).
Wenn du die Diagramme um 90° drehst, entspricht die Steigung einem
Widerstand (Einheit Ohm).
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Da möchte ich mal mit ein bisschen Theorie die Verhältnisse klären, auch
wenn Theorie nicht gerade meine Stärke ist:
Zunächst erzeugt der FET mit seiner (bereits genannten)
Vorwärts-Steilheit eine Drain-Stromänderung. Die ist weitgehend, aber
nicht vollständig, unabhängig von der Drain-Spannung. Die
Ausgangsadmittanz (der Kehrwert der Impedanz) sorgt dafür, dass bei
einer idealen Konstantstromquelle im Drain die Verstärkung nicht
unendlich ist. In ArnoRs Schaltung hat auch die KSQ eine Impedanz, die
erheblich kleiner als die Admittamz (bzw. deren der Kehrwert) des FETs
ist. Allein die 62k belasten den Ausgang schon relativ stark.
Die höchste Spannungsverstärkung mit idealen KSQs im Drain wird bei
kleinen Drainströmen erreicht. In einer Simulation des J310 hat sich ca.
4000 ergeben. Ob, oder wie weit das Simualtionsmodell des J310 stimmt,
weiß ich nicht.
Aber eigentlich gilt das alles gar nicht. In dem Moment, in dem man eine
aktives Bauelement, z. B. für einen KSQ einsetzt, kann man dieses
Element auch anderweitig verwenden, um die Verstärkung so hoch zu
treiben. Ziel muss lt. Ausgangsfrage wohl bleiben, den _FET als einziges
aktives Element_ zu haben. Dann ergibt sich: Möglichst hohe
Betriebsspannung um einen möglichst hohen Arbeitswiderstand zu bekommen,
und möglichst einen geringen Drainstrom. In der Simulation mit dem J310,
12 V Betriebsspannung, 1 MOhm Drain-R und 4 µA Drainstrom hat sich eine
Verstärkung von ca. 200 ergeben. Soviel wie bei ArnoR, aber das eher
zufällig. Mit 0,4 µA und 10 MOhm schon ein Faktor von 650. Mit einem
BF245C waren es noch 300.
Es gibt also nicht die höchstmögliche Verstärkung. Und dass die
tatsächlich erreichbaren Werte in der Praxis dann völlig sinnlos sind,
ist offensichtlich. Aber darum geht es mir nicht.
Und korrigiert mich, wenn ich es nicht korrekt theoretisch beschrieben
habe.
von ArnoR (Gast)
Der BF244A hat bei Idss und Uds~4,5V (also dem AP in meiner Schaltung,
9V-Versorgung war vom TO vorgegeben) einen rds von ~109k. Dadurch, daß
der JFET bei Idss betrieben wird, hat der eine viel größere Steilheit
als bei solch kleinen Strömen, die du vorschlägst (0,4...4µA). Man
bekommt damit eine rel. hohe Verstärkung ohne utopisch große Drain- bzw.
Lastwiderstände.
Bei Idss und Uds=4,5V hat die Steilheit des BF244A den Wert: S=5mA/V
(Wert aus Simulator). Die maximale Spannungsverstärkung an diesem AP ist
bei Verwendung einer idealen KStQ und ohne Last am Ausgang:
Vumax=rds*S=109kOhm*5mA/V=545.
Ich hatte auch ausdrücklich nicht gesagt, daß meine Schaltung die
höchstmögliche Verstärkung liefert (man beachte das Zitat in meinem
Post), sondern nur eine Verstärkung viel größer als 3, indem man eine
KStQ einsetzt.
von jon (Gast)
Danke für die Antworten und an ArnoR vielen Dank für die Simulation!
Dann benötigt man also eine KSQ oder einen ziemlich großen
Drain-Widerstand, um auf höhrere Verstärkungsfaktoren zu kommen.
Nach den ganzen Anregungen hier versuche ich einfach mal, das ganze mit
LTspice zu simulieren.
Runde Verzerrungen sind mir lieber als hartklippende Verzerrungen,
deshalb die Idee mit dem jFET als Vorverstärker.
@ArnoR: mit welcher Software hast du eigentlich die Simu gefahren?
von Dieter (Gast)
Dann verwende noch einen FET ala Konstantstromquelle anstelle des
Transistorteils.
von ArnoR (Gast)
http://www.ti.com/tool/tina-ti
von jon (Gast)
> Transistorteils.
Gute Idee! Ist das dann egal ob mit FET oder BiPo eine
Kaskoden-Schaltung?
Danke! Glaube, da habe ich schon mal mit gearbeitet (vor ca. 8 Jahren).
Handliches Programm!
Habe jetz versucht, mit LTspice zu simulieren, aber das Programm kennt
anscheinend keine Fremd-FETs.
Also hier noch ein Folge-Beitrag von mir:
Beitrag "Kennt sich jemand mit LTspice XVII aus - Modell einfügen"
Wenn jemand Rat weiß, wie man ein bestehendes Modell in LTspice
einbinden kann, bitte dort posten!
von Dieter (Gast)
> Kaskoden-Schaltung?
Nur J-FET, wie hier verwenden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
(R_L ist dann dein J-FET Verstärkerschaltung, d.h. zum Drain ...)
von ArnoR (Gast)
jon schrieb:
>> Transistorteils.
Damit wird er sicher nicht glücklich, weil die JFET-KStQ sehr genau
abgeglichen werden muss und das dennoch nicht stabil bleibt. Im
angehängten Bilchen ist in der Bipo-KStQ (links) der 232R-Widerstand
variiert und in der JFET-KStQ (rechts) der 220R-Widerstand. Gezeigt ist
jeweils die DC-Ausgangsspannung.
Man sieht, daß in der JFET-KStQ eine Abweichung von wenigen Ohm
ausreicht, um den Arbeitsbereich zu verlassen. Dabei ist die
Signalverstärkung gerade mal um 6dB größer als in der Bipo-Version. Die
statische Arbeitspunktempfindlichkeit der JFET-Version ist aber um den
Faktor 58 größer. Aus diesem Grund hatte ich damals in die Bipo-Version
eine Abhängigkeit von der DC-Ausgangsspannung eingebaut.
von ArnoR (Gast)
Mist, ist genau umgekehrt, 220R in der Bipo-KStQ (links) und 232R in der
JFET-KStQ (rechts).
von Lurchi (Gast)
Mit der ungeregelten Stromquelle bräuchte man noch eine Stabilisierung
des Arbeitspunktes - die DC Verstärkung wird damit schon unhandlich
hoch. Die Variante mit dem PNP und der DC Nachregelung ist das schon
einfacher.
von Dieter (Gast)
Gleiches würde passieren, wenn eine Konstantstromquelle mit Transistor
und ZD (oder 2 Dioden oder LED) verwenden würde.
D.h. genau diese:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm
Es gibt aber für den FET auch eine Version mit ähnlich schwimmenden AP,
die Deiner Transistorschaltung entspricht. Dafür muss man aber einen
Komplementärtyp verwenden, d.h. p-JFET und nicht einen n-JFET.
von ArnoR (Gast)
Ja, sagte ich doch:
von Dieter (Gast)
D.h. statt dem Transistor wird ein p-JFET eingebaut in Deine Schaltung.
Die Anzahl der Bauteile wäre damit unverändert. Einziger Vorteil wäre
dass die Widerstände an der Basis hochohmiger und der Kondensator einen
kleineren Wert aufweisen darf.
Wenn man für Audio beispielsweise eine Verstärkung von 100 braucht,
nimmt man zweckmäßigerweise einen Audio Operationsverstärker.
Die Begründung hat jon schon gebracht:
Für Gitarrenvorstärker sind jFETs deutlich besser geeignet und ergeben
einen Klang ähnlich wie Röhrenverstärker. Es ist schon ein paar
Jahrzehnte her, dass ich mal so etwas gebaut habe, aber der Klang war
deutlich besser als mit Op-Amps, E-Gitarren brauchen auch bei sanftem
Spiel leichte Verzerrungen, direkt über HiFi-Anlagen klingen sie
farblos.
Für mehr Verzerrungen hatte ich einen Begrenzer mit Silizum- und
Germaniumdioden in Reihe. Zusammen ergibt das eine schöne Kennlinie, die
viele Harmonische erzeugt, aber nicht kratzig klingt.
Es geht also nicht um eine saubere Verstärkung, sondern um eine
verzerrte?
> verzerrte?
Es geht um einen guten Klang, auch bei Übersteuerung.
von Dieter (Gast)
Ob das wirklich so ist, kann nur jon, der TO, sagen.
Vielleicht geht es ihm aber nur um den Rauschabstand zu den folgenden
Verstärkungsstufen.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Nur so als Idee:
So arbeitet der obere FET als variable Stromquelle und sorgt für höhere
Verstärkung. Der Bipo stabilisiert den Arbeitspunkt. Wer das bauen
möchte, muß sich die richtigen Bauteilwerte noch austüfteln. Viel Spaß.
von jon (Gast)
Sven S. schrieb:
> Nur so als Idee:
Danke Sven! Sieht interessant aus! Werde es bei Gelegenheit mal
simulieren, wenn das LTspice XVII endlich meine FET-Modelle annimmt...
von Dieter (Gast)
Allerdings gilt auch, desto höher auf diesen Weg die Verstärkung wird,
desto stärker wird diese durch den Eingangswiderstand der nächsten Stufe
wieder geschwächt.
von ArnoR (Gast)
Hier noch ein Vorschlag für eine einfache JFET-Verstärkerstufe ohne
Bipo-Hilfskrücke zu Stabilisierung, die temperaturstabil und stabil
gegen Versorgungsänderungen ist, und bei der man ganz einfach die
Verstärkung durch einen Widerstand einstellen kann ohne die anderen
Eigenschaften zu verändern.
von Der Andere (Gast)
> verzerrte?
Ich habe auch nie verstanden warum Verstärker "klingen" sollen.
Für mich soll ein Verstärker verstärken, und zwar möglichst sauber ohne
Verzerrungen.
Und warum bringt man den Vsrtärker überhaupt in die Übersteuerung?
Aber ich bin Nichtmusiker, vieleicht liegt darin meine begrenzte
Auffassungsgabe.
Für ArnoR mal wieder ein dickes Danke für seine Schaltungsideen.
Der Andere schrieb:
>> verzerrte?
Vielleicht ist eher "klingeln" gemeint?
> Verzerrungen.
ACK.
> Auffassungsgabe.
Nun, das gilt für mich auch, weil ich eher in der Meßtechnik
beheimatet bin. Für Musiker, speziell E-Gitarristen, ist der
(bevorzugt Röhren-)Verstärker aber Teil der Klangerzeugung.
Das musste ich auch erst einmal lernen. Wenn man einen solchen,
klangverzerrenden Verstärker will, sollte man das aber bereits
im Startposting sagen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Absolut.
Noch besser wäre es, wenn man das Ding gleich "(Gitarren)-Verzerrer"
nennen würde. OK, war ein Wunschtraum.
von jon (Gast)
Danke ArnoR! Cool!
Kurz gesagt, eine E-Gitarre besteht als Instrument aus Gitarre UND
Verstärker. Der Verstärker ist also Teil des Instruments. Schon alleine
der Gitarrenlautsprecher (meistens 12") ist alles andere als linear.
Dazu kommt, dass er meist mit hohem Dämpfungsfaktor angesteuert wird
(also eher mit einer Stromsteuerung denn mit einer Spannungssteuerung
wie im HiFi), wodurch er mehr sein Eigenleben führen kann, was zu einem
lebendigeren, luftigen Klangbild führt (Zweifler mögen es bitte
ausprobieren!).
Zum anderen ist der Dynamikbereich einer E-Gitarre sehr groß. Schrammt
man mal aus Versehen zu stark über die Saiten, soll dass in einer
sanften Verzerrung untergehen und nicht gleich den Lautsprecher und die
Ohren zur Explosion bringen.
Zum anderen erzeugt leichte Verzerrung (weiche Übersteuerung wie bei
Ge-Dioden) ein paar Obertöne mehr, was dem Klangbild oftmals gut tut.
Das ist allerdings ein riesen Thema, es spielt auch noch eine große
Rolle, ob symmetrisch oder asymmetrisch begrenzt wird usw.
Teilweise höhrt man eine sehr weiche Übersteuerung fast gar nicht,
trotzdem wird dadurch der Dynamikbereich komprimiert und subjektiv
klingt dadurch eine Saite viel länger als es sonst der Fall wäre.
Mir geht es hier in diesem Beitrag darum, einen Vorverstärker
aufzubauen, der relativ hoch verstärken kann, der hauptsächlich linear
verstärkt und der bei eventuelle Übersteuerung weich in die Eisen geht.
Und eigentlich soll er auch relativ einfach aufgebaut sein.
Hoffe, ich konnte für Axel, Harald und der Andere ein wenig Licht in die
Sache bringen.
> Sache bringen.
Wie bereits gesagt: Wenn Du keinen Verstärker, sondern einen Verzerrer
bauen willst, solltest Du das gleich im Startposting sagen. Zumal die
Art und Stärke der Verzerrungen ziemliche Geschmacksache sind. Moderne
Gitarrenverstärker sind deshalb umschschaltbar, jenachdem, welche
Gitarren/Verstärkerherstellermarke man wünscht.
von jon (Gast)
Keine Ursache!
Ja, für reinsten Clearsound ist das eher nichts und beim nächsten Mal
weise ich in einer Fussnote darauf hin.
von ArnoR (Gast)
Meine Schaltung geht bei Übersteuerung symmetrisch in die Begrenzung,
macht also überwiegend 3., 5. usw. Grundfrequenz als Oberwellen.
Unterhalb der Begrenzung ist der Klirrfaktor recht klein, die gezeigten
Kurven haben <0,01%. Eingangssignal war 100mVpp, Sinus, 1kHz. Es wurde
nicht die Eingangsspannung, sondern die Verstärkung variiert (gleiche
Schaltung wie heute morgen).
Für unsymmetrische Begrenzung verwendet man entweder 2 ein wenig
verschiedene JFET, also z.B. BF244A und BF244B, wobei der Transistor mit
größerem Idss oben eingesetzt werden sollte und die Begrenzung dann
zuerst oben erfolgt. Oder man verstellt den 100k-Teiler am oberen JFET.
Dabei kann man wählen, ob die Begrenzung zuerst oben oder unten erfolgen
soll.
Was einfacheres (mit den Eigenschaften) ist mir nicht eingefallen.
von jon (Gast)
Wow, sieht auch sehr cool aus! Danke Arno! Habe es auch schon bei TINA
eingefüttert, um selber damit zu experimentieren. Spannend :)
Wo wir bei jFETs sind, eine Frage geistert mir schon länger durch den
Kopf.
Kann man mit einem jFET (z.B. J310) einen Impedanzwandler
(Drainschaltung, Sourcewiderstand=Poti) oder einen
Verstärker+Impedanzwandler (Sourceschaltung, Verstärkung irgendwo bei 2x
bis 10x, Drainwiderstand=Poti) aufbauen, der im Spannungsbereich 3,5V
bis 4,2V (Liion-Akku) stabil arbeitet?
Oder sind 3,5V für einen jFET wie den J310 einfach zu wenig?
von ArnoR (Gast)
So kleine Spannungen (es bleiben für den Transistor weniger als 2V Uds)
sind bei JFETs nicht besonders vorteilhaft, erst recht nicht für Typen
mit hohem Idss, wie dem J310. Man kommt dort kaum in den Abschnürbereich
mit hohem differentiellem Ausgangswiderstand. Die Widerstandswerte für
ohmsche Drain- bzw. Sourcewiderstände müssten sehr klein werden, was in
Verbindung mit der geringen Steilheit der JFETs zu kleinen Verstärkungen
bzw. deutlicher Dämpfung führt.
Der J310 hat 24...60mA Idss, willst du soviel Strom verheizen? Sicher
nicht. Man müsste also das Gate deutlich negativ vorspannen
(Sourcewiderstand), um auf erträgliche Ströme zu kommen. Das verringert
die Uds und den Ausgangswiderstand weiter. Außerdem haben Typen mit
geringem Idss eine höhere Steilheit bei gleichem Strom als Typen mit
hohem Idss. Man bekommt bei denen also mehr Verstärkung bei weniger
Strom. Daher wäre der Einsatz von BF244/45/56 o.ä. mMn sinnvoller.
Eine kurze Simulation von Sourceschaltungen (bei Idss), Drainschaltungen
und meiner oben gezeigten Schaltung mit jeweils J310 und BF244 zeigt
durchweg schlechtere Ergebnisse für den J310 und das bei erheblich
höherem Stromverbrauch. Mit nur einem ohmschen Drainwiderstand ergeben
sich selbst in Sourceschaltung überhaupt keine Verstärkungen, man muss
also aktive Schaltungen einsetzen, um auf Verstärkungen von 2...10 zu
kommen.
Meine Schaltung ergibt mit dem BF244 zwar noch hohe Verstärkungen bis
etwa 40dB, aber nur noch geringe Aussteuerbarkeit. Mit dem J310 gibt es
weder nVerstärkung noch Aussteuerbarkeit.
von Mark S. (voltwide)
Für kleine Versorgungsspannungen bietet sich z.B. 2SK170 an.
von Dieter (Gast)
Wenn mit Komplementären JFET gearbeitet würde, dann kann der n- und
p-JFET einen Sourcewiderstand bekommen, so dass die Schaltung mit
weniger Stromverbrauch arbeitet und die Verstärkungsverringerung fällt
relativ gering aus.
von Venkman (Gast)
Danke an ArnoR für die Schaltung. Du bist hier im Analog-Teil wirklich
einer der Urgesteine.
Warum diese bzgl. Versorgungsänderung stabil ist begreife ich aber nicht
ganz. Wenn die Hoch geht, ändert sich doch die Spannung am oberen Gate
über den Spannungsteiler.
Und das RC wirkt doch bei statischer Spannungsänderung gar nicht. Also
was wohl die Verstärkung einstellt.
Kann da jemand etwas erklärend zu sagen?
von ArnoR (Gast)
Mit stabil gegen Versorgungsänderungen ist hier folgendes gemeint: Der
Ausgangsknoten bleibt (DC-mäßig) immer genau in der Mitte der
Versorgungsspannung, egal wie stark die Spannung sich ändert. Dadurch
bleibet immer die maximale Ausgangsaussteuerbarkeit und die symmetrische
Begrenzung erhalten.
Würde man einfach auf konstante DC-Spannung regeln, würde die
Aussteuerbarkeit bei Versorgungsänderungen abnehmen, weil der Ausgang
dann nicht mehr symmetrisch zur Versorgung liegt.
von Venkman (Gast)
>Der Ausgangsknoten bleibt (DC-mäßig) immer genau in der Mitte der
warum macht der das denn? Der untere Transistor hat ja UGS=0 V wegen dem
1 MOhm nach gnd. Das heißt der ist maximal ausgesteuert.
Und bei dem oberen Transistor hat man Vcc/2 am Gate und Source ist
DC-technisch unabhängig davon. Der Kondensator ist ja ein Leerlauf.
Das sieht ja so aus wie eine Kaskode und da ist doch gerade der Witz,
dass am oberen Transistor unterschiedlich viel Uds abfällt und der
untere konstantes Uds hat.
Verstehe ich irgendwie nicht. Also ich glaube ich verstehe die ganze
Schaltung wohl nciht. :-(
von ArnoR (Gast)
Nein, das Sourcepotential des oberen ist keineswegs frei.
Der untere Transistor arbeitet mit Idss, das ist wegen das Ugs=0 sofort
zu sehen. Das Gate des oberen wird durch den Teiler immer auf Vdd/2
gehalten. Da durch beide Transistoren der gleiche Strom fließen muss,
nämlich Idss(unten), wird das Sourcepotential des oberen so eingestellt,
das auch beim oberen Ugs=0 ist, nur dann fließt durch ihn auch Idss. Und
das ergibt dann eben immer Vdd/2 am Ausgangsknoten.
von Venkman (Gast)
Eigentlich leicht zu sehen... Jetzt ist es klar, danke!
von jon (Gast)
Hallo ArnoR, Danke für die guten Erklärungen!
Hatte im ersten Moment gedacht, die große Steilheit könnte hier ein
Vorteil sein (als Impedanzwandler). Ansonsten ist bei
Liion-Akku-Verwendung der Stromverbrauch nicht mehr ganz so kritisch,
auch wegen der relativ kleinen Spannung von ca. 3,7V.
Dann wäre wahrscheinlich ein Rail-to-Rail-OpAmp als Impedanzwandler
besser geeignet bei +Ub = 3,7V (3,5V bis 4,2V).
Apropos Strom, wie kann man bei TINA-TI den Strom messen? Ein A-Meter
scheint es ja zu geben.
Noch eine Frage. Bei der unteren Schaltung hier
https://www.mikrocontroller.net/attachment/393714/BF244Sourceschaltung_3a.png
hat der BF244A gar keinen Source-Widerstand. Kan er deswegen nur sehr
kleine Eingangsspannungen verzerrungsfrei verstärken?
von ArnoR (Gast)
TINA hat einen Strommeßpfeil (die fünfte Schaltfläche von links in
"Meters"), den legst du in die zu messende Leitung. Dann gibt´s bei AC
und TRAN eine Kurve und bei DC einen Wert rangeschrieben.
Lies doch bitte mal den Text zu dem Bild.
