Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Class D Amp. mit LTC6992
von Simi (Gast)
Hallo!
Ich habe einen Class D Amp. mit LTC6992 als PWM Generator, LM5104 als
Gate-Treiber und eine Treiberstufe mit den IRF530s MOSFETs aufgebaut
(PCBs von JLCPCB). Soweit funktioniert auch alles. Der DC-Offset am
Ausgang lässt sich super einstellen, die PWM-Frequenz ist von 95kHz bis
ca. 500kHz verstellbar und es gibt kein Einschalt- bzw. Ausschaltploppen
im Lautsprecher.
Nur leider gefällt mir der Klirrfaktor dieses Amps. gar nicht und bei
höheren Tönen hört er sich nicht gut an (für Subwoofer-Amp würde es
reichen).
Mein Problem ist folgendes:
Das PWM Ausgangssignal vom LTC6992 koppelt ungewollt wieder ins
Eingangssignal ein. Ziehe ich z.B. das Eingangssignal auf GND, dann
liegen ca. 0.5V durch den Spannungsteiler am Eingang vom LTC6992 an.
Hier kann man gut sehen, dass bei jeder fallenden bzw. steigenden
PWM-Flanke etwas zurückgekoppelt wird und die 0.5V verzerrt werden
(siehe Oszibild 10).
Lege ich jetzt einen Sinus an, ist dieser natürlich bei jeder PWM-Flanke
komplett verzerrt und wirkt sich somit negativ auf das Ausgangssignal
aus (siehe Oszibild 8).
Hat mit dem LTC6992 schon wer solche negativen Erfahrungen gemacht?
Online finde ich nicht wirklich eine Lösung, es kommt mir so vor als
würde keiner mit dem LTC6992 einen Class D Amp. bauen wollen? Nicht
dafür geeignet?
Was habe ich bereits versucht:
-) Alles in SMD-Bauteile (keine Streuung)
-) Überall GND-Vias damit Massefläche sehr niederohmig ist
Eagle-Files und Schaltplan als .pdf sind ebenfalls angehängt. Habe ich
irgendwo einen Layout-Fehler der mein Problem eventuell beheben könnte
oder sind die LTC6992 generell fehleranfällig?
Ich wäre über jeden Ratschlag sehr dankbar.
LG
Simi
von Anno (Gast)
Also einen Class-D Verstärker "zu Fuß" aufzubauen halte ich für unklug
(idiotisch),
da es von TI fertige ICs auch für hohe Leistungen gibt - mit Demo-Board
und erprobtem Schaltplan.
Der LTC6992 ist doch überhaupt nicht für geringen Klirrfaktor ausgelegt!
Er ist für DC-DC-Wandler etc. gemacht, die eine Gegenkopplung haben.
Bei Class-D ist für den Klirrfaktor anscheinend die Zeitlücke des
Umschaltens der Transistoren entscheident.
Außerdem versuchen fertige ICs die EMI durch raffinierte Ansteuerung
der Mosfets zu minimieren + haben eine Spannungsgegenkopplung.
Einkopplungen passieren gerne, wenn Störungen auf das Massepotential
gekoppelt werden (Schaltflanken). Das Layout (neben dem
Schaltungsdesign) ist ganz maßgeblich!
Die Regelung der Spannungsversorgung ist wegen Rückspeisung auch nicht
ohne. U.s.w. , u.s.w.
=> "Das viereckige Rad neu erfunden!"
von Simi (Gast)
Mir geht es ja grundsätzlich um das "Lernprinzip". Das die ganze Sache
eventuell unklug ist, ist mir klar.
Also meinst du, soll ich das mit dem LTC6992 lassen? Oder gibts noch
eine Möglichkeit dieses Projekt wenigstens ein bisschen zu verbessern?
Ansonsten versuche ich die PWM-Generation mal mit einem STM32 uC.
von KlasseD (Gast)
Hast du dir mal die Referenzdesigns von International Rectifier( jetzt
Infineon) oder von Silabs angeguckt?
Hier z.B. eins:
https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/Si824xClassD-KIT.pdf
von KlasseD (Gast)
Was ist denn C17 für ein Kondesator? Am Besten sind PPS
Folienkondensatoren an dieser Stelle geeignet.
Die Spule muß ausreichend Strom abkönnen!
von Thomas E. (Firma: EMV und HF-Technik Eichstetter) (thomas_eichst)
Hallo Simi,
kannst du mal das Layout durchschicken? Im Anhang habe ich mal die
kritische Masche eingezeichnet (das ist der Teil der Schaltung, welcher
extrem schnelle Flanken hat). Du siehst, dass die Schleife über deine
Kondensatoren der Gesamtschaltung geht und damit auf den Eingang
rückkoppelt. Schmeiße außerdem die kleinen C's raus, die machen alles
nur schlechter. Falls du eine geringere parasitäre Induktivität mit den
C's erzeugen willst kannst du auch zweimal 100nF nehmen. Gleicher
Effekt, keine Parallelresonanz.
Pack mal die Kondensatoren so eng wie möglich an die Endstufe und blocke
sie zur restlichen Beschaltung mit ner Drossel ab. Mach außerdem die
kritische Masche so klein wie möglich weil hier koppelst du Induktiv
aus.
Die Rückströme auf der Masse sollten ebenfalls nicht die gleiche Leitung
teilen wie der Analogteil.
Mit dem Layout kann ich dir mehr sagen :-)
von KlasseD (Gast)
Oben gibts doch eine brd-Datei.
von Thomas Eich (Gast)
Stimmt, hab ich übersehen.
Also, ich habe mal die kritische Masche über die 100nF Kondensatoren
eingezeichnet. Die lange blaue Leitung rechts (unter der gelben
Markierung) würde sich wünschen einen anderen Weg zu nehmen. Das ist
eine ziemlich hohe Induktivität die ein Klingeln bei jeden Schaltvorgang
hervorruft (zusammen mit der Sperrkapazität der Transistoren).
Am besten wäre es, wenn die Transistoren umgedreht werden. Die gelbe
Leitung muss so klein wie möglich sein, denn dann ist die Induktivität
am niedrigsten. Außerdem sind die Ströme auf der Masse dann auch am
kleinsten.
Eine zusätzliche Filterung zum Ausgang wäre echt gut...
Ich habe mir jetzt nur den Teil angeschaut. Auf den ersten flüchtigen
Blick schaut die restliche Schaltung schon vernünftig aus.
Schön die Massefläche geflutet... sehr gut.
Halt, ein Punkt noch...
Ein und Ausgänge bitte auf eine Seite! Weil sonst EMV-Probleme... Außer
der Bypass ist niederohmig genug.
von Simi (Gast)
PPS ist drin. Spule kann einige A treiben, sollte also passen.
Danke für den Link! Lese ich mir mal durch, ist sicher interessant!
von Simi (Gast)
Hallo Thomas!
Danke für deine Hilfe.
Die 220pF sind bereits weg! Da hat mir mein ehemaliger HTL-Prof. schon
einen Lehrbuchauszug geschickt, wo deine erwähnte Parallelresonanz sehr
gut erklärt ist.
Diese Masche habe ich gar nicht bemerkt, obwohl ich alles mit dem Stift
durchgegangen bin, mist!
Ich werde die MOSFETs mal auf die Rückseite packen, dann kann ich diese
Leitung um einiges verkürzen und werde sie mit einem "Sternpunkt" mit
der Spannungsversorgung verknüpfen. Somit kann ich das PCB noch
verkleinern und die Kondensatoren kommen weiter heran.
Den NF-Eingang jetzt noch auf die andere Seite zu packen wird schwierig,
da müsste ich gleich das ganze Layout neu machen. Aber der Bypass (ich
schätze du meinst die Massefläche) sollte relativ niederohmig sein -
überall GND-Vias.
Was meinst du mit der Filterung zum Ausgang? Meinst du deine zuvor
erwähnte Drossel? Wenn ja, wo soll ich die am Besten platzieren und
welche?
Simi
von KlasseD (Gast)
Man sollte, wie schon gesagt, auch wissen, wieviel Strom fließt.
Bei zu hohen Strömen, lässt die Induktivität nach und damit auch die
Filterwirkung.
Wenn ich das Layout mit dem Layoutvorschlag aus dem Datenblatt des
LM5104 vergleiche, dann gibts da schon ein paar Unterschiede. Siehe
angehängtes Bild.
Im Layout könnten noch mehr VIAs zur Verbindung der beiden Masseflächen
platziert werden.
Warum du die Leitung hinter der Spule über ein VIA geführt hast,
verstehe ich nicht.
Wenn es platzmäßig eng wird, dann könntest du auch MOSFETs in einem
anderen Package nehmen. Da gibt es ja eine riesige Auswahl.
von Simi (Gast)
von KlasseD (Gast)
Guck mal hier:
https://www.infineon.com/dgdl/iraudamp17.pdf?fileId=5546d462533600a40153569a8e9a2be7
Dort haben sie diese Spule verbaut:
https://au.rs-online.com/web/p/leaded-inductors/7511838/
Ich weiß zwar nicht, was du für Leistungen fährst aber ich denke, dass
eine 3A Spule unterdimensioniert ist.
Du könntest ja mal eine Spule mit einem höheren Stromrating raufpatchen.
Bei der einen Leitung meinte ich die, die von der Spule zum Ausgang
geht.
von otherwise (Gast)
Anno schrieb:
> LTC6992 ist nicht für geringen Klirrfaktor ausgelegt!
Ja. Um eine geregelte Gleich -Spannung zu generieren...
> Bei Class-D ist für den Klirrfaktor die Zeitlücke des
> Umschaltens der Transistoren entscheidend.
Die Totzeit anzupassen ist sehr, sehr wichtig, ja.
> ICs ---> EMI Minimierung durch raffinierte Ansteuerung
> der Mosfets
Ok, das kenne ich jetzt nicht, bin aber kein Class D Experte.
Genau_das ist der entscheidendste Faktor!
Ohne diese kann man höchstens tiefsten Tiefbass so halbwegs
zufriedenstellend wiedergeben - ansonsten ist man ohne diese
also richtiggehend verloren. Ohne hat einfach keinen Zweck...
Und daher würde ich dieses Design sofort völlig verwerfen.
Optimierungen daran haben imho leider keinen Sinn. (Bis auf
das Verbessern des "allgemeinen Layout-Könnens" vielleicht.)
Ich nehme mal an, die IRF530 sind "Platzhalter", und sollten
nach einigen Verbesserungen durch richtige Mosfets ersetzt
werden? (Und auch die V_cc erhöht, insgesamt mehr Leistung?)
Die Vorgehensweise ist eigentlich ok, aber nicht mit diesem
Grundkonzept. Das ist und bleibt zwecklos, so wie es ist.
(Außer evtl., Du willst wirklich nur Tiefst-/Infra-Baß.)
Tipps für eine Totalüberarbeitung (völlig anderes Konzept)
bekamst Du schon zum Teil. Könnte noch mehr/besser werden,
- bzw. könntest Du mit Glück Spitzen-Anregungen bekommen -
wenn Du zum Punkt kommen würdest, welche V_cc bei welcher
Lastimpedanz (und damit auch, welche Leistung) Du willst.
HTH
von GEKU (Gast)
Class-D Verstärker sind kritisch, was breitbandige Funkstörungen
belangt.
Die Verausetzungen für Funkstörungen sind wegen der großen Leistung mit
steilen Flanken, sowie lange Leitungen, die als Antennen wirken, sehr
gut.
Störungen von Diensten, wie z.B. Flugfunk, sind möglich.
Wer nicht die Erfahrung zur richtigen Entstörung hat und diese Störungen
nicht erfassen kann (funkdichte Kabine und Spekrumanalyser) sollte
lieber die Finger von der Etwicklung dieser Geräte lassen und auf
fertigt Geräte zurück greifen.
von GEKU (Gast)
Siehe auch
Beitrag "Problem: Verstärker PAM8403 stört FM-Radioempfang"
wo nur der UKW Empfang als gestört erkannt wurde.
Was passiert auf anderen Frequenzen, wie Flugfunk, Behörenfunk u.s.w.?
Ist klar wie weit diese Funkstörungen reichen, wenn nicht einmal das
Störspektrum bekannt ist.
Hallo Simi,
zu deinen Fragen:
> überall GND-Vias.
Der Bypass ist die Masse, welche parallel zu dem Stück Masse ist auf der
große Ströme fließen. Stell dir das so vor: Du hast ne Masseleitung und
auf der fließt 1 Ampere und 10 mV Spannungsabfall, weil diese 0,01 Ohm
Widerstand hat. Wenn du jetzt anstatt einer Leitung zwei nimmst hast du
den halben Widerstand -> nur noch 5 mV Spannungsabfall. Wenn du das mit
mehreren parallelen Verbindungen machst nennt man das einen Bypass.
Damit reduzierst du die Störspannung. Eine flächige GND-Leitunge ist
eine solche Parallelschaltung vieler Leitungen. Je nachdem wie
niederohmig diese ist werden entsprechend die Störungen zwischen zwei
Seiten eines Layouts übertragen.
> welche?
Da meine ich zum einen den Filter der Versorgung, den die
Spannungsabfälle trägst du hier über die Versorgungsleitung nach außen.
Hier musst du eine Drossel in PI-Schaltung einbauen um die Störspannung
zu minimieren.
Zudem musst du noch den Ausgang verändern. Denn schließt du keine Last
an und hast du nur offene Leitungen am Ausgang entsteht in der Tat einen
prima Sender. Das wollen wir natürlich nicht.
-> Alles was über die Leitungen geht sollte Störungsfrei sein! Also
keine Gleichtaktstörungen und auch keine Gegentaktstörungen!
Hier musst du in deinem Fall zwei Dinge beachten:
1. Stelle eine Last für die HF-Störungen am Ausgang bereit, also ein
RC-Glied (Grenzfrequenz kannst du simulieren)
2. Überprüfe die parasitäre Kapazität deiner Spule, damit kannst du dann
ermitteln welche Spannung ungefähr am Ausgang anliegt (Spannungsteiler).
Wenn das noch zu viel ist mach ein Filter höherer Ordnung daraus.
Das wird schon! Wenn du interessiert bist sowas zu bauen, dann ist das
ne prima Sache. Die Störungen kannst mit dem Oszilloskop grob
abschätzen. Wie weit geht das bei dir? Wenn es nicht hoch genug geht
dann ist das nächste Projekt eine breitbandige HF-Sonde.
Leider hat dein Chip keine Frequenzspreizung und deshalb sind deine
Störer diskret ziemlich stark vorhanden. Das muss du eben gut filtern!
Eine HF-Tapete wo du dieses Filter dimensionieren kannst findest du
hier:
https://emv-wissen.de/wp-content/uploads/2018/10/39_HF_tapete.pdf
Dein virtueller Massepunkt (die 20V) muss viel breiter in der
Leitungsführung sein. Außerdem muss sich das Ausgangssignal die 20 V von
der sauberen Seite holen (nachdem du das Eingangsfilter dimensioniert
hast, sonst hast du sehr viel Gleitaktstörungen). Das was ich ins Bild
am Ausgang eingezeichnet habe du anstatt auf Masse auch auf die 20 V
machen. Ist sogar etwas besser. Wichtig ist hier, dass du das
Bezugspotential sauber herstellst.
Den Rest habe ich wie gesagt nicht betrachtet, ich will dir nur das
sagen was mir in der Kürze grob so auffällt.
Hier noch das Bild zum vorherigen Post...
von GEKU (Gast)
Ich verwende zur Überprüfung den Funk-Handscanner Alinco DJ-X7E.
Das Gerät ist mit 172€ erschwinglich und deckt durchgehend Frequenzen
von 100kHz bis 1500Mhz ab.
Das Gerät verfügt einen SMA-Antennenanschluß, damit kann statt der
Stabantenne über Adapter auch BNC Zubhör oder Tastköpfe angeschlossen
werden.
Es gibt zwar keine Aussage über die Stärke des Signals, aber die
Anwesenheit von Störungen im Bereich von 100kHz bis 1,5GHz können mit
ihrer Frequenz nachgewiesen werden. Die Pegel kann man mit einem
Signalgenerator vergleichen.
https://www.conrad.at/de/p/alinco-dj-x-7-e-1839-funk-handscanner-931010.html
von Simi (Gast)
> belangt.
Danke für den Hinweis. Auf das habe ich noch gar nicht geachtet!
Eigentlich sollten das die "End-MOSFETs" sein und die Spannung will ich
auch nicht erhöhen. Mir geht es hier rein um das "Verständnis" und ob es
mit einem LTC6992 grundsätzlich möglich ist. Diese Endstufe soll jetzt
nicht als Home-HiFi dienen.
Normalerweise bin ich nicht der Class-D-Typ, sondern eher der
Class-AB-Typ.
Siehe meine Home-Endstufe:
http://members.mvnet.at/sikado/Verst%C3%A4rker.html (ganz unten)
Dokumentation mit Messergebnissen gibt es auch unter "Downloads". Ich
bin am überlegen, ob ich diese AB-Endstufe nicht generell
veröffentlichen soll, was hält ihr davon? Ist sie dafür gut genug?
von Simi (Gast)
> zu minimieren.
Soll ich die PI-Filter bei der 20V und der 40V Leitung einbauen bzw.
könntest du mir im Schaltplan zeigen, wie genau ich die einbauen soll?
Welche Grenzfrequenz würdest du mir für den PI-Filter raten?
Welche Grenzfrequenz würdest du mir hier empfehlen?
Dieses Filter ist doch unter "Boucherot Glied" bekannt oder? Dieses habe
ich bei meiner zuvor erwähnten AB-Endstufe ebenfalls verbaut.
siehe "Boucherot Glied":
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/zobel.html
> machen.
Ok, den Satz verstehe ich leider nicht wirklich. :)
Ich werde dann mal alle Ratschläge in ein neues Eagle-Layout umsetzen.
Werde das wahrscheinlich am Wochenende machen.
Zurzeit probiere ich noch die Funktion des LTC6992 mit einem STM32 uC zu
ersetzen/simulieren. Vielleicht funktioniert das besser.
von Old P. (Gast)
> Class-AB-Typ.
Nett, wenn auch etwas bunt :-) Ich habe früher auch viel AB gebaut und
sogar noch einen kompletten Satz für 4x800W zusammengestellt (alles da,
außer Gehäuse) , doch ob ich den jemals aufbaue steht in den Sternen.
Für Veranstaltungen habe ich ein ganzes Regal voller Kaufware (thomann)
doch ein Selbstbau hat noch immer seinen Reitz.
Mach das und Du siehst dann eventuelle Reaktionen. Andererseits ist das
Netz zum bersten voll mit AB-PA Konzepten ;-)
Old-Papa
