Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem: Verstärker PAM8403 stört FM-Radioempfang
von Dragon X (Gast)
Servus Technikfreaks.
Mein Problem kurz beschrieben:
Der Stereo-Verstärker PAM8403 stört den FM-Radioempfang. Im Datenblatt
dazu steht nichts dazu.
Dabei ist bei Verwendung anderer ICs nichts zu beanstanden.
Bei den FM- Radiochips von BEKEN BK1080, QUINTIC QN80XX, sowie auch die
RDA-Serie beschreibt in den Datenblättern einen Ausgangsfilter mit
merkwürdigen Bezeichnung der Filterspulen "...@100Mhz...", sowas gibts
nirgends, wenn man diese Bezeichnung googelt. Allenfalls wird da auf
Ferrite verwiesen, deren vielfältige Versionen ich mal ausgetestet habe,
aber ob mit oder ohne dieser Ferrite : Das Ergebnis ist immer gleich:
Fast 100% Kein FM-Radioempfang! Nur Rauschen auf der NF!!
Wie kann dieses Symptom beseitigen?
Eine Reihen-Schaltung von Ferritspule und Kondi hat keinerlei
Filterwirkung! Egal, ob 1xFerit+1xKondi in die NF-Zuleitung, oder auch
mit zusätzlichem Kondi am Knoten nach GND. Der Verstärker PAM8403 ist
hier offensichtlich für Radios absolut tabu! Oder hat jemand einen Tip,
wie man das beseitigen kann?
Merkwürdigerweise gehen andre Verstärker (nicht die aus der
*PAM*-Serie, die haben ALLE (!) irgendwas drin, was diese
FM-Empfangs-Störung hervorruft, egal welche Version das ist!), haben
keine Probleme damit.
Das mit dem Entstören auf der NF vom Radiochip zum Verstärker muss doch
machbar sein, nur bin ich hier an der Grenze meines Wissens vorerst
angekommen. Hilfestellung wäre nett. Aber bitte nichts von Frequenzen
oder sowas erzählen, nur eine kleine Filterschaltung zum testen wäre
hilfreich. Die jedoch möglichst klein und unauffällig hinzufügbar sein
muss, da der vorhandene Einbauplatz begrenzt ist. Und den Verstärker
PAM8403 wegen Platzmangel nur austauschen/ersetzen gegen gleichen
Typ(!) kann. Ein anderer Verstärker ist nicht möglich wegen des
Layouts.! Die Platine dafür ist nicht passend.
Tip: Den PAM8403 MUSS ich hier verwenden. Nur geht das FM-Radio
praktisch damit garnicht oder nur sehr stark verrauscht! Trenne ich den
Verstärker, gehts Radio einwandfrei mit all möglich anderen.
Also bitte mal ein einfaches Schaltungsbeispiel mit Bauelementen, die
auch bei Conrad, ELV oder Pollin bekommt. Mir nützen keinerlei Links für
Ebay, Mouser usw! Ich bestelle online nie und nichts! Also bitte auf
Conrad, ELV oder Pollin beschränken, falls spezielle Filter bentigt
werden. Ach und die Werte bitte so schreiben, dass man das
nachvollziebar auch so einkaufen kann.
Ok, mal schauen, ob jemand hier helfen kann. Eine Schaltung wäre
hilfreich. Verweise auf irgendwelche Datasheeds dagegen nicht nötig, ich
habe alle dazu bereits.
danke.
von TV-Fritz (Gast)
Zuerst die korrekte Diagnose stellen.
Einstrahlung oder Einströmung?
Einströmung Elektromagnetische Energie koppelt in die Kabel ein.
Einstrahlung Elektromagnetische Energie koppelt direkt ins Gerät.
Hier Tuner abschirmen, Zuleitungen blocken, Antenne aufs Dach
exportieren.
Um SNT nachzurüsten Suchmaschine nutzen:
"Schaltnetzteil entstören"
von 2^5 (Gast)
Stimmt nicht. Der Abschnitt ist „How to reduce EMI“ unter
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8304.pdf
Class-D Amps sind ohne Filter Oberwellenschleudern!
Dragon X schrieb:
> Oder hat jemand einen Tip, wie man das beseitigen kann?
Wie sieht der Aufbau aus? Bei 100MHz führen (wie jeder Anfänger oder
Quereinsteiger bei geeigneter Suche auch leicht mit Google finden kann)
auch schon Leitungslängen von ein paar mm dazu, dass ein Filter nichts
mehr bewirkt, weil bis dahin die Störung längst in der Luft oder
(schlimmer noch) auf der Masseleitung unterwegs ist.
Schlimmstenfalls ist das dann einfach so. Du wirst entweder eine andere
Endstufe nehmen oder damit leben müssen.
> machbar sein
Wer sagt das? Wenn der Hersteller das nicht garantiert, "muss" da gar
nichts...
Du solltest nicht an den Symptomen herumdoktern, sondern die Ursache
feststellen und beheben. Und bei einem Schaltregler (wie z.B. dem
D-Verstärker) ist das Layout eine Schlüsselkomponente.
> wegen des Layouts.!
Genau das wäre jetzt mal interessant. Nach welchen Regeln wurde das
Layout gemacht? Ein "hinterher-massegeflutetes-Layout" frei nach dem
Motto "wenn das Multimeter 0 Ohm anzeigt ist da eine Verbindung"
funktioniert garantiert nicht, wenn ein HF-Sender direkt neben einem
HF-Empfänger sitzt.
Hast du die Schaltung und das Layout vom EAVL-Board mal angesehen und
analysiert:
https://www.diodes.com/assets/Evaluation-Boards/PAM8304-User-Guide.pdf
> Verweise auf irgendwelche Datasheeds dagegen nicht nötig, ich habe alle
> dazu bereits.
Aber offenbar hast du da noch Verständnisprobleme:
> nirgends
Das sind Standard EMI-Filter namens "Ferritbead" und natürlich findet
Google da was: https://www.google.com/search?q=100MHz+emv+filter
In Fall des BK1080 ist sogar einfach eine Spule gefordert, die eine
Impedanz von mehr als 2500 Ohm bei 100MHz hat. Mit der passenden Formel
kann man sich dazu die Induktivität ausrechnen und/oder im Datenblatt
nachschauen, welche denn dann samt parasitärer Effekte tatsächlich
passt.
Also: zeig mal das Layout, das hier die Probleme macht. Und am besten
auch den Schaltplan samt Bauteilwerten dazu. Auch wenn du evtl. wie
Sokras im Beitrag "AMS1117 - 1630 - welche Ausgangsspannung?" meinst, dass es
daran ja sicher nicht liegen kann und ein Bild da garantiert nicht
weiterhilft.
von soso... (Gast)
Ui, da steht aber schon so einiges dazu ;-)
Zitate:
"How to reduce EMI (Electro Magnetic Interference)
A simple solution is to put an additional capacitor 1000µF at power
supply terminal for power line coupling if the traces from amplifier to
speakers
are short (< 20cm)."
"Most applications require a ferrite bead filter as shown in Figure 2.
The ferrite filter reduces EMI of around 1 MHz and higher. When
selecting a
ferrite bead, choose one with high impedance at high frequencies, and
low impedance at low frequencies."
Das ist kein klassischer "Verstärker". Sondern ein Klasse-D-Verstärker,
und als solcher eine MOSFET-Vollbrücke mit hoher Schaltfrequenz.
Weil das ein filterloser Klasse-D-Verstärker ist, gehen die harten
Schaltflanken ungebremst zum Lautsprecher. Ferritbeads können etwas
helfen, weil sie bei Radiofrequenzen also ohmscher Widerstand wirken.
Bei filterlosen Verstärkern ist es übrigens auch wichtig, die
Lautsprecher genauer anzusehen. Nicht jeder mag den Rechteck. Wobei das
bei 5V weniger kritisch ist, aber bei 24V hatte ich schon magischen
Rauch - zu hohe Verluste.
Wenn du einen Klasse-D-Verstärker für beliebige Lautsprecher baust, dann
besser mit Filter.
von soso... (Gast)
soso... schrieb:
> Zitate:
> speakers
Sorry, dafür hätte ich noch eine Anmerkung, die ich vergessen habe:
Ein einsamer 1000µF-Elko bring so nicht nicht viel. Besser ist es, vor
den Elko noch ein Ferritbead hinzumachen, z.B. das hier:
https://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/742792040.pdf
Das verhindert, dass die Störungen über die Zuleitung abstrahlen.
von äxl (Gast)
> dass es
> weiterhilft.
Ein Grund, mich hier diesmal nicht an einer Hilfestellung zum Thema zu
beteiligen (danke für die blumige Bestätigung meiner Annahme, der
Schreibstil lies schon daraufhindeuten, wer hier am schreien ist)
von Hugo E. (Gast)
Es ist zum Brüllen :-)
Beitrag #5902579 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5902599 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5902745 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5902790 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nur zur Info: Paul, du bellst den falschen Baum an...
