Forum: FPGA, VHDL & Co. High Level Synthese aus C Code Spielerei oder ernste Anwendungen?
von Hußnätter (Gast)
Hallo, die Unis forschen ja an lauter Projekten, die aus C Code
automatisch Hardware erstellen, die parallel zu einem Prozessor läuft
und diesen beschleunigt.
Auch gibt es diverse Neukreationen von Hochsprachen, die sich dann zu
Verilog/VHDL Code konvertieren lassen.
Gibt es Firmen, die das nutzen und damit Geld verdienen?
Oder sind alle ernsthaften Projekte immernoch in einer normalen HDL
erstellt?
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Ja, die gibt es. Auch Versuche dieser Art gibt es. Xilinx selbst bietet
es bekanntlich an.
Die Thematik mündet aber immer wieder in dasselbe Ergebnis:
1) Der Aufwand zur Beschreibung eines Systems wird nicht geringer, wenn
man die Sprache austauscht. Was an Informationen einem Synthestool
mitgegeben werden muss, bleibt gleich.
2) C und C++ haben nicht die Mächtigkeit, um Systeme so zu formulieren,
wie s nötig ist und müss(t)en erweitert werden. Das gibt es, bringt,
aber wegen 1 keinen Vorteil bei der Systembeschreibung.
3) C ist am Ende nicht einfacher, als VHDL, wo es alles Benötigte schon
gibt. C ist lediglich besser bekannt. Aber das ändert sich bekanntlich,
weil immer mehr VHDL kennen.
C hat dann seine Berechtigung, wenn man sich Dinge beim Modellieren
ersparen kann, weil sie in C einfacher zu formulieren sind oder man auf
Vorhandenes zurückgreifen kann-
In Einzelfällen lassen sich in C Funktionen auf DSP-Plattformen
prototypen bevor sie ins FPGA kommen, statt sie zu Simulieren. IN den
meisten Fällen, müssen diese aber in eine Hardwareübersetzt werden.
In nur wenigen Fällen bleibt dabei die Ablaufstruktur von C erhalten und
kann 1:1 gewandelt werden. Meistens muss die Struktur geändert werden.
Parallelisieung und pipelining sind hier entscheidend. Das ist in C und
speziell in C++ möglich, aber der Schritt dahin muss in beiden Sprachen
gegangen werden und ist logischerweise vom Denk- und Planungsaufwand das
gleiche. Automatisch geht da nicht. Es muss immer in irgendeiner Form
eine Vorgabe gemacht werden, damit das Tool  die richtige Lösung
auswählen kann.
In FPGAs gibt es erheblich mehr Freiheitsgrade!
Wenn das Verständnis für die Abläufe und Notwendigkeiten der Struktur
aber vorliegt, ist die Lösung ausgewählt, ohne mit viel Aufwand das tool
in diese Ecke zu bewegen. Das Formulieren in VHDL ist ein Klacks. Sind
ja nur ein paar Befehle. Der Vorteil der Verwendung von C und LIBs und
vorgefertigten Formeln ist natürlich da, wird aber immer kleiner, weil
auch in VHDL heute nur noch Cores reingeschmissen und angeschlossen
werden.
Man darf also nicht erwarten, dass die Welt einfacher wird, nur weil man
in C++ Objekte definiert, deren Verhalten und Beschreibung dem
C-Programmierer geläufiger sind, als VHDL und man sich dann Arbeit oder
Kosten sparen könnte. Das ist nicht der Fall.
Soweit es Vorteile gibt, werden die täglich kleiner.
von Klakx (Gast)
heute würde ich es nicht mehr als Spielerei bezeichnen. In Bereichen der
Narichtentechnik und Signalverarbeitung wird dies schon erfolgreich
verwendet.
Des Weiteren ist es auch zum Auslagern von zeitaufwendigen
Software-Funktionen sinnvoll.
Natürlich verliert man Freiheitsgrade, aber das gab es auch von
Assember->C oder "Gatter-setzen"->VHDL. Man gewinnt Zeit. Die höhere
Abstraktion durch HLS ermöglicht es viel besser verschiedene
Design-Auslegungen zu vergleichen oder automatisch optimieren zu lassen.
In VHDL wäre es beispielsweise viel zeitaufwendiger die Anzahl von
Pipeline-Stufen zu ändern und das Design damit paralleler abarbeiten zu
lassen.
> erstellt?
https://semiwiki.com/tag/catapult/
hier findet man viele Artikel, wo Firmen HLS kommerziell im ASIC-Bereich
einsetzen.
> lassen.
Die pipeline Stufen ergeben sich aus den Anforderungen der Synthese und
der Fähigkeiten des FPGAs. Die müssen nicht geändert werden, sondern
können von der Synthese automatisch verteilt werden, wenn man es richtig
formuliert.
Einfach ein paar FFs drauf un fertig.
Klakx schrieb:
> Man gewinnt Zeit. D
Ich erbitte ein Bespiel für einen C-Code, der kürzer ist, als das
gleichwertige Pendant in VHDL.
von Bernd K. (prof7bit)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5887104:
Oh, jetzt wirds interessant! Ich hoffe auf eine rege Flut von Beispielen
und Gegenüberstellungen so daß man als VHDL- und FPGA-Unkundiger mal
einen Einblick bekommt wie sowas aussieht und was es macht.
von Martin S. (strubi)
> formuliert.
Ich glaube er meint die Arithmetik/Verarbeitungs-Pipeline, nicht simples
Register-Pipelining, was die Synthese optimieren kann. Die muss man
durchaus in VHDL von Hand stricken.
Naja, was erwartest du? Man kann eine Rechenformel linear einfach so
hinschreiben. Allerdings bietet C nicht die Möglichkeiten, sich das
einfach zu definieren, die Frameworks sind gehörig komplex, um daraus
HDL zu erzeugen und selten transparent. In C++ geht's schon besser, aber
IMHO ist es mit Python am besten zu handhaben. Beispiel:
  @hls(context)
  def calc(idata, coef, odata):
    r0 = idata[0]
    r1 = idata[7]
    r2 = r0 + r1
    r4 = r2 * coef[0]
    r3 = r0 - r1
    r5 = r3 * coef[1]
    odata[4] = r4
    odata[0] = r5
In MyHDL-Ausgabe:
    @always(clk.posedge)
    def s1_proc():
        r0.next = idata[0]
        r1.next = idata[7]
    def s2_proc():
        r2.next = r0 + r1
Die Arithmetik, Rundungsdetails und Umwandlung in korrektes HDL macht
das dahinterliegende MyHDL-Framework.
Ich möchte den Xilinx-Ansatz nicht dissen, aber sehe ihn eher als wenig
produktiv für komplexe DSP-Pipelines, mal vom "vendor lock-in"
abgesehen.
> erstellt?
Ich würde fast sagen, dass es kaum noch Sinn macht, komplexe
'ernsthafte' Designs die konfigurierbar sein müssen (wie CPU SoCs, etc),
noch in bare-metal HDL zu machen. Immer mit Ausnahmen, natürlich.
Auch wenn jetzt Ansätze wie chisel eher als Murks einzustufen sind:
RISC-V ist auch ein ernsthaftes Projekt...oder?
von daniel__m (Gast)
hi, in etwa so
int distance(int a, int b) {
  return sqrt(a*a+b*b);
HLS hat seine Einschränkungen. Da gibt es keine Diskussion, auch die
Resourceneffizienz ist schlechter als bei HDL. Es verhält sich
vermutlich wie Assembler zu C/C++. Der große Gewinn ist die gesparte
Zeit (nach der grundlegenden Einarbeitung). Ich setzte HLS gerne für
reines numbercrunching ein, wo ich mich auf den Algo konzentriere und
der Kontrollpfad von HLS automatisch erzeugt wird. Per Hand möchte ich
komplexe Berechnungen nicht (mehr) manuell ausbalanzieren, ggf. mit
Hand-Shaking-Signalen hantieren und Core/Primitive Latenzen kennen.
Inzwischen wird auch immer öfter Floating Point Artihmetik (zumindest
punktuell) eingesetzt, das macht es nicht einfacher.
Definitiv ist HLS keine Lösung für jedes Problem, aber es ist ein
Blick wert.
Grüße
von FPGA zum Spass (Gast)
Die VHDL implementierung davon ist gleichlang....
Beschreib bitte noch was du dir davon erwartest:
- Latenz
- Ressourcenverbrauch
Das Problem ist doch eher was daraus gebaut wird. WENN HLS da effizient
wäre und z.b. automatisch Pipelining oder was auch immer macht, dann
wäre das ja ok.
Nur weiß HLS eben nicht was ich als Entwickler daraus machen will und
DAFÜR braucht man dann wieder VHDL.
Das sind eben die Probleme wenn man etwas synthetisieren will.
Du wirst ja wohl kaum diese Rechnung da oben in einem Takt haben wollen.
von Klakx (Gast)
FPGA zum Spass schrieb im Beitrag #5888347:
> wäre das ja ok.
Das ist es ja der Witz dabei. Über Pragmas und Constraints gibst du das
Designziel vor. Z.b. Anzahl der Takte.
> - Latenz
Das hängt massiv von deinen weiteren Designvorgaben ab. Klassisch wird
die Taktfrequenz als erste Vorgabe benötigt. Diese sagt dem HLS, wieviel
Kombinatorik es zwischen zwei Registern packen darf (daher ist die
Kenntnis des FPGA-Typs relevant). Als nächste Angabe wird oft der II
angegeben: alle wieviele Takte soll ein neuer Wert verarbeitet werden,
z.B II=1: jeder Takt neue Daten. Daraus resultiert dann die Latenz und
der Resourcenverbrauch (ähnlich dem ohmschen Gesetz). Latenz und
Resourcenverbrauch werden dann üblicherweise auf Akzeptanz bewertet
(manuell vom Entwickler per Report), und wenn nicht, müssen die Vorgaben
überdacht werden: z.B. höherer Takt, dafür nur II=2, was
Resourcensharing ermöglicht bei ca. gleicher Latenz.
Ich glaube, ich werde mal myHDL anschauen, bin aber skeptisch, wie
effizient die Resourcen sind. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen,
dass ohne Kenntnisse des FPGA-Typs eine effiziente Beschreibung
herauskommt.
grüße
von Vancouver (Gast)
MyHDL ist eine tolle Sache, aber man sollte sich vor Augen halten, dass
man damit keinen "FPGA in Python programmiert". Eine MyHDL-Bescheibung
sieht genauso aus wie eine VHDL- oder Verilog-Beschreibung (eben ein
RTL-Design, kein Algorithmus), aber mit den Sprachelementen von Python.
Ohne eine Vorstellung, wie das beschriebene Design nach der Synthese
aussehen würde, kommt man mit MyHDL nicht ans Ziel, selbst wenn man
Python beherrscht.
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Ich benutze regelmäßig Vivado HLS, um Berechnungen zu implementieren.
Der große Vorteil bei C/C++ ist, dass es eine natürliche Sequenz hat.
Diese muss man in VHDL mit einer FSM nachbilden. Das nimmt einem das
HLS-Tool ab.
Auch wenn Vivado von Xilinx ist, kann man damit Code für Altera/Intel,
Lattice und Microsemi generieren. Man muss die Einstellungen nur so
machen, dass keine Xilinx spezifischen Komponenten instanziert werden.
Hier ist der C++ Code für einen Interpolator.
#include "ap_int.h"
ap_uint<12> sld_ntc_interpol (ap_uint<12> i_voltage) {
  ap_uint<12> s_rem;
  ap_uint<12> s_idx;
  ap_uint<12> s_slope;
  ap_uint<12+12> s_diff_full;
  ap_uint<12> s_diff;
  ap_uint<12> s_temp;
  ap_uint<12> s_temp_tbl[]=
      {1 * 2, // 0 V
       1 * 2,   // 0.625
       1 * 2, // 1.25
       1 * 2, // 1.875
       1 * 2, // 2.5
       20.558 * 2, // 3.125
       36.768 * 2, // 3.75
       47.108 * 2, // 4.375
       (328-273) * 2}; // 5
  s_rem = i_voltage % (1<< 9);
  s_idx = i_voltage / (1<< 9);
  s_slope = s_temp_tbl[s_idx+1] - s_temp_tbl[s_idx];
  s_diff_full = (s_slope * s_rem);
  s_diff = (s_diff_full + (1<< 8)) / (1<< 9);
  s_temp = s_diff + s_temp_tbl[s_idx];
    return s_temp;
Das ist ein NTC-Interpolator, um eine Spannung in eine Temperatur
umzurechnen. Also nichts was besonders schnell ist. So sieht die Entity
aus:
entity sld_ntc_interpol is
port (
    ap_clk : IN STD_LOGIC;
    ap_rst : IN STD_LOGIC;
    ap_start : IN STD_LOGIC;
    ap_done : OUT STD_LOGIC;
    ap_idle : OUT STD_LOGIC;
    i_voltage_V : IN STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
    ap_return : OUT STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0) );
end;
Man legt i_voltage_v an, aktiviert ap_start. Nach ein paar Takten liegt
das Ergebnis an ap_return an und ap_done wird aktiviert. Das ist nur ein
einfaches Beispiel, es gehen auch komplexere Sachen.
Tom
Eigentlich ist MyHDL auf einer Meta-HDL-Ebene angesiedelt, d.h. man
beschreibt in Python, wie eine HDL-Beschreibung erzeugt werden soll. Wie
schon von Vancouver völlig richtig erkannt, ist das keine algorithmische
Besschreibung z.B. von Signalverarbeitungs- oder Rechenfunktionen.
Ich schrob auch generisch oben "Python". MyHDL generiert nicht die
Pipeline aus der Formel. Die Generatoren für solche HLS-Sachen muss man
sich selber stricken, also auf jeden Fall für seine spezifischen
DSP-Elemente die Arbeit reinstecken. Aus derselben Formel will man z.B.
Vektor(SIMD)-Befehle ausspucken, oder HW generieren.
Ansonsten sollte natürlich klar sein, dass die MyHDL-Erweiterung Python
'nur' zu einer HDL im Sinn von VHDL und Verilog macht. Also: nach wie
vor wird auf dem Layer in getakteten Prozessen und Kombinatorik gedacht,
zu Verilog/VHDL schenkt sich nur, dass das Datentypen-Handling deutlich
flexibler ist, neben einiger anderer cleverer Schmankerl, wie
Wiederverwertung und die beliebte Reset-Thematik (ASIC vs. FPGA).
Es gibt Fälle, wo diese Einteilung benötigt wird, wenn eine bestimmte
Rhythmizität der pipe benötigt wird, weil sie mehr, als eine Dimension
hat oder eine dedizierte Länge braucht, die mit anderen Zweigen
zusammenpasst, wie bei Iterationen oder emulierten Rekursionen.
Die genaue Definition ist dann aber in HLS oder auch Simulink nicht
wirklich einfacher. Macht man das design nicht im Kopf, sondern z.B. mit
Excel, dann hat man eigentlich das Instrument an der Hand, um die FF
automatisch setzen zu lassen und auch passend zu verändern. Das geht
allemal schneller, als es manuell über die Eingabe beim tool zu machen.
> Die können von der Synthese automatisch verteilt werden,
> wenn man es richtig formuliert.
Sie können auch dann verteilt werden, wenn man es gar nicht formuliert
Man lässt die FF einfach weg:-)
Aber wie gesagt: Eine Änderung, die einer o.g. Qualität bedarf, kann
auch nicht beliebig eingestellt werden.
 Wenn schön bräuchte es eine übergeordnete Sprache, mit der solche
pipelines definiert und gestaltet werden können.
Davon ist HLS aber noch sehr weit weg.
Jürgen S. schrieb:
> Das geht
Hmm, könnte sein. Wie gesagt, HLS ist nicht für jedes Problem gleich gut
geeignet (Hammer <> Nagel).
Klingt mir ganz nach dem Latency-Pragma. Das habe ich auch schon
eingesetzt, um eine HLS-Implementierung mit einem anderen Pfad zu
synchronisieren.
> RTL-Design, kein Algorithmus).
Dann ist MyHDL wohl doch nichts für mich, wenn ich in RTL denken muss,
da möchte ich lieber bei VHDL bleiben. Das ist ja gerade das schöne an
HLS, dass ich vordergründig nur den Algo betrachten muss und er verteilt
die Schritte auf die Pipelinestufen (inkl. ready/valid hand-shaking,
wenn gewünscht). Gut, die Simulation in MyHDL wird deutlich schneller
sein, jedoch muss ich nach der Transformation in VHDL diese auch testen.
PS: das bietet HLS auch: Simulation der Algorithmik in C mit hoher
Geschwindigkeit, Kontrolle der HDL (mit flow-control, etc) durch
"Co-Simulation".
grüße
Ich sehe einen Vorteil darin, eventuelle Algos auf C-basierten
Plattformen zu testen. Ansonsten kann man in VHDL das pipeline delay
Thema ja auch entkoppeln. Wenn ich nicht mit Excel arbeite, was die
delays und Bezeichnungen automatisch vergibt und den Code baut, dann
schreibe ich es in VHDL ohne delays / FF hin und habe ebenfalls direkt
simulationsfähigen Code, der richtig arbeitet.
In den meisten Fällen, in denen die exakte Delaytiefe iirellevant ist,
kann man dann auch n FF-Stufen dahintersetzen und es von der Synthes
reinbalcieren lassen.
von S. R. (svenska)
daniel__m schrieb:
>> Eine MyHDL-Bescheibung sieht genauso aus wie eine VHDL- oder
>> Verilog-Beschreibung (eben ein RTL-Design, kein Algorithmus).
Der Hauptvorteil von MyHDL ist nicht, dass die Hardware für die Synthese
schöner beschrieben werden kann, sondern dass man in der Simulation
vollen Zugriff auf sämtliche Python-Bibliotheken hat.
Aber ich glaube, der wichtigste Punkt wurde am Anfang gesagt:
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5886721:
Wenn ich die Lösung bereits habe, ist das Hinschreiben kein Problem.
Aber das, was akademisch unter "design space exploration" läuft, also
einfach mal verschiedene Ansätze ausprobieren, deren Vor- und Nachteile
gegeneinander abzuwägen und dann für die jeweilige Anwendung
auszuwählen, ist sehr aufwändig.
Damit wären wir bei der Assembler-Diskussion angekommen: Ein fertiger
Algorithmus lässt sich einfach in Assembler runterschreiben und wird
dann auch funktionieren. Aber der Aufwand, mal schnell (global) "-O3"
gegen ein "-Os" abzuwägen, ist enorm.
von Kinderkacke Entsorger (Gast)
Ja und damit würde sich MyHDL wunderbar für Einsteiger eignen, falls
sich die Einsteiger ausgiebig mit der Simulation befassen würden, statt
gleich den FPGA zu konfigurieren.
Aber so glotzen sie nur blöde, weil die Hardware nix tut und sie keine
Ahnung haben welche Schaltvorgänge nun konkret ausgeführt werden. Falls
sie überhaupt wissen, wass Schaltvorgänge sind, weil die ja nicht im
C-Syntax ersichtlich sind.
von S. R. (svenska)
> falls sich die Einsteiger ausgiebig mit der Simulation befassen
> würden, statt gleich den FPGA zu konfigurieren.
Wenn ich nur simulieren wollte, könnte ich auch programmieren. Letzteres
ist einfacher. Als Einsteiger fasse ich Hardware hauptsächlich an, um
was zu sehen (blinkende LEDs, Siebensegmentanzeigen, ...).
> Falls sie überhaupt wissen, wass Schaltvorgänge sind,
> weil die ja nicht im C-Syntax ersichtlich sind.
Vollkommen überraschend ist C-Syntax in MyHDL kein Thema.
Viele Einsteiger haben aber große Verständnisprobleme damit, dass sie
auf der Hardware eben nur einen Bruchteil der Betriebsmittel wie in der
Simulation möglich zur Verfügung haben. Es gab doch erst kürzlich hier
einen Thread zur VGA-Ausgabe eines in einer Datei gespeicherten Bildes.
Oder auch vor längerer Zeit die Frage, wie man denn nun einen
TCP/IP-Socket auf dem instantiierten Ethernet-IP-Block öffne, usw..
Aus genau diesen Gründen halte ich es für wichtig, sehr frühzeitig
(=sofort) auch(!) mit realer Hardware zu arbeiten, damit sich die
Softwaresicht nicht zu stark festigt.
Das kann man aber nicht vergleichen. C-Ablauf und ASM-Lauf sind ähnlich.
VHDL <-> C ist schon deutlich anders und deckt andere Dinge ab.
Mir ging es daraum aufzuzeigen, dass durch die Verwendung von C, das
Finden eines Konzeptes nicht wirklich vereinfacht wird. Ich habe im
Gegenteil den Eindruck, dass diejenigen, die aus der C-Ecke kommen, so
Ablauf-orientierten Lösungen greifen, und FPGA-spezifische Dinge
garnicht sehen und Kennenlernen.
Dann bleibt es nur bei dem Vorteil einer vereinfachten Beschreibung,
innerhalb des scheinbar richtigen Konzeptes.
Ich schreibe das, was ich seit 20 Jahren FPGA-Lösungen sehe und die
Versuche vor Augen habe, die mit C-ähnlichen Ansätzen produziert wurden
und werden.
Die Lösungen werden eher schlechter. In einem aktuellen Fall, wurde in
einem Projekt alles erdenkliche in C formuliert und verinfacht dann auch
gleich ins SoC gestopft. Die Hälfte der Moduln hätte in gänzlich anderer
Form ins FPGA gehört. Dann hätte hätte man keinen fetten "Ultraslave"
gebraucht und wäre mit einem Drittel der FPGA-Kosten davon gewesen. Was
bei der Stückzahl eine fette Summe ausmacht und jeden Mehraufwand an
VHDL-Entwicklung rechtfertigt hätte.
Und:
Ich habe den Eindruck, dass Entscheider aufgrund der Existenz solcher
Systeme, mehr und mehr dazu neigen, FPGA-Themen zu unterschätzen. Noch
mehr, als sie es jetzt schon tun. Da werden dann C-Entwickler
beauftragt, die nie eine HW gemacht haben.
von S. R. (svenska)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5892068:
Sicher, beides ist "Software programmieren".
Ich sehe VHDL/Verilog (also die RTL-Sicht) auf der gleichen Ebene wie
Assembler, nicht wie C. Natürlich nebeneinander, weil Hardware und
Software nicht das gleiche sind.
Schau dir Softwareentwicklung an und die siehst den gleichen Trend und
auch die Gründe dafür. Ist so, nimm es hin.
> Da werden dann C-Entwickler beauftragt, die nie eine HW gemacht haben.
Wieviele C-Entwickler gibt es, wieviele VHDL-Entwickler?
Welcher Anteil davon ist kompetent?
Kostenfrage. In unseren Breiten ist der Entwickler der Kostenfaktor,
nicht der FPGA. Solange die verkürzte Entwicklungszeit (inkl.
time-to-market) die höheren Produktkosten rechtfertigt, lohnt sich das.
Und solange hinten noch Gewinn rausfällt, passt alles.
von Gatterloge (Gast)
Meine Schätzung:
Anzahl C-Programmierer : FPGA-Entwickler:  1: 100 ... 1000
Kompetenz C-Programmierung bei FPGA_Entwickler: 50%
Kompetenz FPGA-Entwicklung bei C-Programmierer:  0.1 ‰
Schulungsaufwand FPGA-Entwickler zu C_Programmierer : Gering bis mittel
Schulungsaufwand C_Programmierer zu FPGA-Entwickler : mittel bis sehr
hoch
von Bastian (Gast)
Du meinst es sicher anders herum, nehme ich an.
Egal, ich denke, du unterschätzt die Zahl der FPGA-Kenner. Ich würde es
10:1 sehen. Aber 99% auf beiden Seiten sind Anfänger, die kaum mehr
können, als Schleifen und Funktionsaufrufe, bzw Komponentenverdrahtung.
von Elbi (Gast)
Wir haben seit einigen Jahren eine wachsende Entwicklungsabteilung, die
sich mit dem rapid design befasst. Alles, was an Produkten released
wird, wird auf Eval-Plattformen geprototyped und so beschleunigt.
Wir arbeiten zu 80% mit Vivado, der Rest ist Lattice. Altera wurde aus
verschiedenen Gründen aus der Abteilung entfernt, was ich schade fand,
weil ich privat nur mit Altera baue.
Xilinx kommt besonders bei den Hochgeschwindigkeitsanwendungen und
Interface-lastigen designs in Spiel, daher läuft gefühlt 90% der
schwierigen Dinge in Vivado. Für die Innereien haben wir daher auch
überwiegend Xilinx-Cores im Gebrauch. Aus Kompatibiltätsgründen wird
jeder Pfurz mit einem Axi-wrapper versehen und die Daten zwischen RPU
und PL hin und hergewürfelt.
Seit etwa 1 Jahr ist auch verstärkt HLS im Gebrauch. Geht super schnell
für Anwendungen, die sich in C einfach formulieren lassen. Das sind
gefühlt 30% der Innereien. Weitere 40% gehen so einigermassen flott und
werden auch nicht größer.
Zu 70% ist das recht brauchbar würde ich sagen. Das einzige, was bei den
Lösungen auftritt, ist eventuell mehr Einlesebedarf und Verständnis für
die Xilinx-typischen Vorgehens- und Denkweisen und ein Mehraufwand im
Silizim sowie in den Abläufen. Das bedeutet größere Delays, Latenz,
Laufzeit und vor allem auch mehr Stromverbrauch, als generische
Lösungen.
Das letzte Drittel der Aufgaben aber wirf enorme Umstände auf! Jede noch
so kleine Funktion muss verpackt, in IPs gebacken und umständlich
instanziiert werden. Konfiguration über AXI erfordert gleich einen
Prozessor und zusätzliche Funktionen im BSP und den root Code.
Wir haben hier aber einige Jungspunde, die vollständig AXI-süchtig sind
und davon nicht wegkommen. Scheinen sich bei PLC2 angesteckt zu haben.
Jetzt wird alles AXI-fiziert, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist.
Obendrein sind sehr viele in der Abteilung, die von der C-Welt kommen
und am Liebsten alles auf dem Prozessorsystem laufen lassen würde.
Das Resultat ist an vielen Stellen der 10fache Aufwand, wie es "normal"
gewesen wäre. Das macht vieles wieder kaputt.
Das größte Problem sehe ich in der Abhängigkeit zu Xilinx. Wenn da
irgend ein CoreGen oder eine Script nicht läuft oder fehlt, dann geht
alles in die Hose und man findet den Fehler einfach nicht.
HLS ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Wenn die Funktion stimmt
und alles zusammenpasst, ist das fein und bequem. Aber wehe, wenn nicht.
von Christophz (Gast)
Danke Elbi für diesen Blick aus deiner praktischen Erfahrung.
Mein Problem an dieser ganzen Diskussion zeigt sich schon im Titel:
"High Level Synthese aus C Code"
Wenn ich Software schreibe will ich seit Jahren schon kein C mehr
benutzen, bekomme jedes mal Fluchtgedanken wenn ich das machen muss.
Eigentlich ist hier der Trend ja auch Richtung höherer Abstraktion bzw.
Sprachen in denen weniger kaputt gemacht werden kann (Rust, D, Ada,
Matlab code generator, zum teil anwendbar auf C++).
High level synthese ist ein sehr spannendes Thema und die aktiven FPGA
Entwickler wissen ja (wie auch die Diskussion hier zeigt) dass da viel
Zeitersparnis denkbar ist, weil oft die Struktur ab einer gewissen
Planungsstufe klar ist und dann von Hand viel HDL code geschrieben
werden muss.
Meiner Meinung nach ist C viel zu low-level (ist ja auch zu low-level
für moderne CPUs...) um als vernünftige Basis zu dienen um all die
Zukunftsvisionen zu erreichen, die mit HLS verknüpft werden. Einen guten
Vorschlag habe ich derzeit aber auch nicht.
Christophz schrieb:
> dass da viel
> werden muss.
Nein, es muss nicht viel Code mit der Hand geschrieben, weil FPGA's
durch parallele und kanonische Strukturen charakterisiert sind. Wenn für
ein OS Millionen LoC's geschaffen werden müßen, reichen für den
zugrundeliegenden Prozessor einige Zehntausend.
Der Zeitaufwand steckt in der Verifikation, nicht in der Code
Erstellung.
> Erstellung.
Sehr richtig, und genau hier verspricht HLS ja auch Möglichkeiten zur
Zeitersparnis.
Sei es simple, wie schon geschrieben, dass C schneller rennt als ein HDL
Simulator. Auf höherer Abstraktionsstufe hat man weniger Lines-of-code
(LoC) und somit ist eine hohe code coverage schneller erreicht in der
Verifikation. Die Vision ist, das auch zu erreichen/bewahren ohne die
parametriesierbarkeit/design-space-exploration einzuschränken.
Ein Beispiel wie ich zu solchen Aussagen komme und die mir einen
Vorgeschmack gegeben haben, kam mir gestern wieder in den Sinn:
Die Domain-specific-language FAUST (https://faust.grame.fr/) "Faust
(Functional Audio Stream) is a functional programming language for sound
synthesis and audio processing" wird meistens in C++ Code übersetzt aber
kann auch in C, JAVA, JavaScript, LLVM bit code, WebAssembly übersetzt
werden.
Schon 2006 kam ein Paper heraus, wo ein proof-of-concept vorgestellt
wurde, um FAUS in VHDL zu übersetzen
(https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02158935/document). Sehr
interessant zu lesen, da sich die Autoren bewusst waren, das z. B. die
Umsetzung von float nach fixpoint Arithmetik automatisch passieren soll
aber trotzdem transparent für den Benutzer, so dass bei Bedarf vorgaben
gemacht werden können.
von Strubi (Gast)
Moin,
C ist ja auch als portable Low-Level-Sprache eine Schicht über'm
Assemblercode designt, warum nicht auch für moderne CPUs.
Nur taugt sie halt als Beschreibungssprache nicht, und
#pragma-Verunstaltungen gelten als tool-spezifischer Murks, der in der
Sprache eigentlich nichts zu suchen hat.
>> Erstellung.
> Zeitersparnis.
Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Mag sein, dass man mit dem
C-basierenden HLS-Ansatz von Xilinx in der SDR-Domäne einige Treffer
landen kann, aber bei Bildverarbeitung sieht's z.B. schon anders aus.
Und besagte Abhängigkeit von Tools/Herstellern ist unter Umständen ein
veritabler Graus, wenn man das Zeug nach Jahren mal warten muss.
Python deckt da zumindest meine Wunschliste komplett ab, d.h. es geht
aus einem Guss:
- Volle Kontrolle über Instanzierung der Logik
- Verifikation, Simulation 'eingebaut' (per MyHDL)
- Konversion nach VHDL/Verilog per MyHDL
- Co-Simulation, Geräte-Ansteuerung externer HW
Das lässt sich dann auch nach vielen Jahren wieder aus der
Revisionskontrolle rausgraben, bzw. laufend per kontinuierliche
Integration bauen, um auch das Werkzeug gegen die Anwendung zu
verifizieren.
Solche Mechanismen vermisse ich bei den HLS-Toolchains bisher, bzw. ist
das mit TCL deutlich frickeliger und bei jedem Tool (Modelsim, Diamond,
ISE/Vivado) anders.
Für die Zeitersparnis im Gesamtbild muss man auch das Code- und
Projektmanagement über die Jahre rechnen. Da würde ich das ähnlich wie
Elbi in seinem Erfahrungsbericht unterschreiben.
Der FAUST-Ansatz klingt auch interessant, ist mir nur noch nicht
untergekommen. Es ist halt immer schwierig, die Industrie von
bestehenden Frickellösungen wegzukriegen, und Optimierungen sind auch
oft gar nicht erwünscht (könnte ja eine Stelle wegfallen).
Mal ein paar Stichworte die mir in den Sinn kommen:
- Einzelnes Bit lesen/testen/schreiben auf Architektur die das als
Atomic Opcode besitzt. Fühlt sich nicht an wie high-level programmieren
sondern wie HDL coden nach "Guck ins Handbuch, damit auch wirklich ein
RAM rauskommt, wenn du ein RAM willst"
- Algorithmen so schreiben, dass der Compiler die Flags von Registern
optimal nutzen kann (C weiss ja nicht was ein Carry ist)
- Alles was mit Vektorbefehlen zu tun hat (SSE, Neon etc.)
- C geht davon aus, dass eine CPU kein Pipelining hat.
- Und mit Multicore Systemen ist C definitiv überfordert
Ich war erstaunt, dass Fortran unter anderem immer noch eingesetzt wird,
weil es sich herausgestellt hat, dass es so high-level ist, das älterer
Fortran Code auf modernen Maschinen recht gut skaliert und moderne CPU
Features gut nutzen kann (Ich finde den Artikel dazu gerade nicht mehr).
Wurde nach meinem Wissen nach dem proof-of-concept auch nicht
weiterentwickelt. Sollte mehr zeigen, wie meine Sichtweise auf HLS ist.
Für die HDL Umsetzung hilft es z. B. dass Faust eine "Data stream
oriented Language" ist. So wie eben auch Simulink oder Labview. Was eine
natürliche Betrachtungsweise für DSP Algorithmen ist.
Definitiv. Ist aus meiner Sicht der Hauptgrund wieso sich fasst niemand
getraut etwas anderes als Verilog/VHDL einzusetzen. Ich kenne Firmen die
aktiv mit Simulink/HDLcoder Produkte Entwickeln, wo auch der
vendor-lock-in  besteht.
Ach ja, um es auch in den Topf zu werfen, mit SysML (Ein Standard) und
z. B. Enterprise Architect soll man auch VHDL Code generieren können.
Kenne da aber auch niemanden aus der Praxis.
Im Vergleich zu Xilinx versucht es Altera/Intel ja mit einer
Standardisierten Sprache: OpenCL.
Hat das schon jemand in der Praxis gesehen?
von Strubi (Gast)
Naja, das hier:
r0 |= BIT1 | BIT2;
kann/soll der Compiler aufdröseln. Wenns atomisch nicht geht, muss halt
ein  CRITICAL_SECTION-Makro her, aber für die HLS wär's ja irrelevant.
Das ist definitiv ein riesen Aergernis, gerade wenn es Richtung
Fraktionale Datentypen (anstatt Float) geht, da hätte man gerne die
Modifier aus diversen Assembler-Konstrukten. Oder muss C++-Konstrukte
bauen, die das tun.
Da könnte man jetzt auch argumentieren, dass der C-Compiler das
erledigen soll, da hat man in GCC auch eine Menge Unterstützung, was die
RTL angeht.
Das klappt teil auch ganz gut, dass die Pipeline ohne Stalls (mit
Hardware-Schleifen) durchgenudelt wird. Bei Hybrid-Architekturen wie
Blackfin (dessen Instruktions-Set auch von Intel stammt) ist die
Assembly so gut lesbar bzw. C-ähnlich, dass man die Vektor-ALU besser
gleich manuell programmiert anstatt trial&error in C, und darauf hoffen,
dass die Optimierung richtig greift.
Mit GCC hätte man ja ansich die Möglichkeiten, wenn die
RTL/gimple-Geschichte so flott von der Hand ginge, sich seine HLS selber
zu bauen und Datentypen und Arithmetiken in Abhängigkeiten von gewissen
Primitiven zu beschreiben. Wenn...
Meinst du nicht, dass das auch eher am Compiler liegt? Die numerischen
Libs sind bei Fortran halt auch state of the art, zumindest war das vor
20 Jahren so (öhm..)
Meine Erfahrungen mit grafischen Programmieransätzen a la Labview oder
Symbolen sind leider, dass das meist zum write-only-Proramming wird und
die Systeme schnell nicht mehr wartbar werden. Und auch hier das alte
Ding mit der Revisionskontrolle.
Ich kenne das nur von den Vektor-GPUs her, also die generischere
Weiterentwicklung von nvidias CUDA bzw. Shader-Assembly.
Aber was ich nicht weiss: Wie man da die Kontrolle über die HDL,
Pipelining und benutzte Resourcen erhält, unabhängig von der
eigentlichen Rechnung. Bisher wurden da einfach mehrere Instanzen
angelegt und die Daten verteilt.
Im Prinzip will ich für eine gewisse Architektur sowas wie ein 'Style
sheet', was auch die Resourcen beschreibt. Da möchte man dann die
Freiheit haben, Pipelining versus parallelle Abarbeitung anzupassen.
Davon getrennt dann das eigentliche HLS-Modul, was die Verarbeitung des
besagten Stream beschreibt. Das kann ja dann durchaus im Sinne eines
Programms zu lesen sein, damit man denselben Code in der HW wie auch auf
einer allenfalls dedizierten CPU verifizieren kann. Derselbe Code kann
mit anderem Stylesheet dann auf FPGA Y statt X mit 10 Zyklen anstatt 2
o.ä. die Rechnung abarbeiten.
Mit der universalen "Klebersprache" Python geht das im Ansatz recht gut,
es fehlt nur irgendwie an Moment, während an den Hochschulen laufend
neue HDL-Sprachen mit wechselnder Akzeptanz entstehen. Mit unzähligen
proprietären Frameworks muss man so oder so leben, bei den Sprachen
denke ich eher: Muss nicht sein.
Die Frage ist halt immer, ob sich das alles rechnet. Wenn man die
Frameworks an der Hand hat - so wie Intel - designt man sich mal eben
eine neue Mikrocode-Architektur und die zugehörigen parallelisierenden
Asm oder gar VLIW-Befehle. Dasselbe dann im FPGA, anstatt die Pipeline
hart zu codieren.
Fürs Prototyping kann man allerdings allein schon einen Sinn in HLS
sehen, um schnell eine funktionierende Referenz zu haben. Wenn man gegen
die im Klartext (VHDL oder Verilog) vorliegende Simulation vergleichen
kann, spart man auch schon Zeit, auch wenn man alles nochmal neu
schreibt oder handoptimiert. Nur: Derjenige der das tut, muss die
Randbedingungen und die Innereien genau kennen, also wiederum: HDL,
Synthese und PnR auf die Knochen beherrschen.
Ja, genau um das geht es. Unmodifizierter Fortran Code der die
Standardlibraries benutzt wird jedes Jahr schneller. Weil die Computer
schneller werden, Compiler besser werden und die Standardlibraries
state-of-the-art sind. Für Physiker, Mathematiker, Metreologen etc.
scheint Fortran tatsächlich immer noch high-level genug zu sein.
(Korrigiert mich, falls jemand genaueres weiss). Das ist das, was eine
high-level-sprache an Effizienzgewinn verspricht.
Bei nicht-mehr-genug-high-level Sprachen wie C (Meine Stichworte hast du
genutzt um gut zu Zeigen, wie Aufwändig es mit C ist diese zu
beherrschen) darf man alle paar Jahre den Code anfassen um z. B. OpenMP
pragmas nachzurüsten, array Längen etc. an Cacheline Grössen ausrichten
oder Libraries mit neuen state-of-the-art Libraries ersetzen (Weil C
kaum Standartlibraries hat, dies gilt mal wieder nicht für C++).
Die Idee gefällt mir. Algorithmusdefinition von
Implementierungsdefinition trennen.
von Markus F. (mfro)
Der eigentliche Grund für die (unbezweifelte) Überlegenheit von (vielen)
Fortran-Programmen bzw. -Libraries in Sachen Performance ist m.E. die
Limitierung auf Call-By-Reference.
Grob vergleichbar zu einem C-Programm, das alle Variablen in einem
einzigen, globalen Array hält und nur Indizes hin- und herschiebt (man
kann also auch in C "Fortran programmieren" - bloß den Code nicht mehr
lesen).
Das erspart eine Menge Stack-Rumgehopse und erlaubt dem Compiler
deutlich besser zu optimieren.
Hier:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.85.9974&rep=rep1&type=pdf
habe ich eine hübsche Aussage dazu gefunden:
"Why  Fortran  uses  call-by-reference  may  have  more  to  do  with
the  history  of  the  implementation  than  aesthetics.   In
retrospect, language designers might view Fortran’s machine memory model
as a defect, but this appears to be irrelevant to most Fortran
programmers."
Die Programmiersprache hat nichts mit dem Hochschulabschluss der Akteure
zu tun, sondern mit dem jeweiligen Einsatzgebiet. Nicht jede der
genannten Berufsgruppen beschäftigt sich ausschließlich mit
rechenintensiven Simulationen, sondern diese stellen nur einen winzigen
Teil dar.
Für Allerweltsaufgaben verwenden die meisten Mitglieder der genannten
Berufsgruppen auch die für den jeweiligen Einsatzzweck geeigneten
Programmiersprachen. Ich (Physiker) habe zuletzt Anfang der 1990 Jahre
FORTRAN verwendet, d.h. als Hiwi einige Programme von PDP10/TOPS auf
VAX/VMS übertragen. In den letzten Jahren verwende(te) ich C, C++,
Python, TCL, SCL, (VHDL), (GNU Make), bash, BAT/CMD, kein FORTRAN.
von Strubi (Gast)
Ich habe kurz vor Fortran90 eigentlich das Handtuch geschmissen, u.a.
wegen der mühseligen Pointerthematik. Da gab's auch Fälle, wo Fortran
dann deutlich langsamer war als C (wie 2D-FFT).
Hatte auch den Eindruck, dass Fortran nur aufm Grossrechner wirklich
effizienten Code produziert hat, gfortran/g77 war damals nicht wirklich
brauchbar.
Aber man sollte auch gnädig sein: Obige Forschergattung möchte zu gutem
Recht nicht in die Details trickreicher Programmierung einsteigen und
sehr oft einfach nur brute force rechnen. Die NAG-Lib gibt's offenbar
immer noch, ob auch für GPU, entzieht sich mir.
Ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage noch wirklich gilt.
Zyklenteuer ist eh meist nur die innere (2D-) Schleife. Und diejenigen,
die ihre Algorithmen optimieren wollen (ohne Library), hacken selbige
gleich in asm()-Konstrukte.
Um zur HLS zurückzukommen: Ich sehe nicht, was Fortran grundsätzlich
gegenüber C besser könnte, ausser dass man allenfalls mit der genannten
CBR-Architektur aus dem Compiler leichter die benötigten Resourcen für
die Synthese ausspucken kann, da statisch angelegt. Und Fortran77 ist
schon mal generell (ggü. C) sprachlich so eingeschränkt, dass man
weniger Gefahr läuft, synthese-inkompatible Konstrukte zu erzeugen.
Stecke aber nicht tief genug drin und kenne die aktuelle Entwicklung
bzgl. gfortran nicht, alles andere ist für unsereiner auch zu
hochpreisig.
Mein Abschweifen zu Fortran war auch nicht als Vorschlag gedacht es als
HLS Sprache zu nutzen. Mehr nochmals als Ergänzung, dass eben das
Sprachparadigma High-Level sein soll um erfolgreich zu sein (was ich
eben bei C nicht sehe).
Eine Ergänzung hierzu:
Der Flow von Simulink bringt das einigermassen hin. In Simulink wird die
Funktion definiert (Zwingend in Integerarithmetik beschrieben, wenn
Integer im Ziel genutzt werden soll). Implementationsdetails wie
Zielfrequenz, Anzahl Zyklen pro Resultat etc. werden unabhängig davon in
diversen GUI Kontextmenues eingestellt (Halt nicht das, was wir hier als
Style sheet gerne hätten).
