Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AD633J LTspice
von Schüler (Gast)
Hallo
Gibt es vom AD633 ein ltspice Modell?
Ich finde leider immer nur eine cir-datei.
https://www.analog.com/en/products/ad633.html#product-documentation
: Verschoben durch Moderator
von Marten Morten (Gast)
Das ist doch ein SPICE Modell. Mach es mal in LTSpice auf und sie nach
was drin ist. Dann nach Anleitung in der eingebauten LTSpice-Hilfe
(Abschnitt FAQ) vorgehen um das Modell einzubauen.
von Helmut S. (helmuts)
Schüler schrieb:
> Hallo
Nimm den cir-file. Das ist das Modell. LTspice akzeptiert jeden
Dateinamen den Windows kann.
von Schüler (Gast)
Helmut S. schrieb:
> Schüler schrieb:
>> Hallo
Ich habe nun die BAuteile geladen und möchte die Dividiererschaltung
simulieren. Eigentlich müsste da -10V am Ausgang des OPV kommen, weil
E/Ex so 1 ergibt.
Irgendwie stimmt mir das so nicht.
Was mache ich falsch?
von Andrew T. (marsufant)
Z.B. fehlen die die Spannungsquellen für +15V und -15V.
Einfach da nur die Netze mit dem Label 15V zu versehen hilft nicht .-)
von Schüler (Gast)
Ich hatte wohl vergessen die anderen Quellen zu kopieren, es hatte aber
auch so nicht funktioniert.
Es bringt leider immer noch nichts.
Ich bekomme ganz komische Spannungen in der Simulation heraus bis in den
GV Bereich gehen.
Das SPICE-Modell des AD633 macht schon seit mindestens 15Jahren Probleme
mit LTspice. Ersetze es doch einfach durch ein ganz einfaches Modell.
Siehe unten.
* W = (X1-X2)*(Y1-Y2)/10 + Z
* Node assignments
*             X1
*             |  X2
*             |  |  Y1
*             |  |  |  Y2
*             |  |  |  |  VNEG
*             |  |  |  |  |  Z
*             |  |  |  |  |  |  W
*             |  |  |  |  |  |  |  VPOS
.SUBCKT AD633 1  2  3  4  5  6  7  8
Bv 7 0 V=limit(V(5)+2, V(8)-2, V(1,2)*V(2,3)/10+V(6))
.ENDS
von Schueler (Gast)
> Probleme mit LTspice. Ersetze es doch einfach durch ein ganz einfaches
> Modell. Siehe unten.
> * Node assignments
> *             X1
> *             |  X2
> *             |  |  Y1
> *             |  |  |  Y2
> *             |  |  |  |  VNEG
> *             |  |  |  |  |  Z
> *             |  |  |  |  |  |  W
> .ENDS
Hallo Helmut
auch das einfache funktioniert leider nicht.
Wenn E un Ex den Wert pos haben, muss doch das Ergebnis genau - 10V sein
Bei pos und neg +10V
Hast du auch deinem AD633J-Symbol im Schaltplan "gesagt", dass es jetzt
ein AD633 und kein AD663J ist?
von Schüler (Gast)
> jetzt
Ja habe ich. siehe oben
Ich habe das Teil mit rechtsklick auf den modelnamen automatisch
generiert
von Schüler (Gast)
Oder gibt es ein alternatives Bauteil mit dem man die Simulation
durchführen kann?
Ich hatte noch einen Tippfehler in der Formel.
Nimm mal mein Beispiel im Anhang.
* Node assignments
*             X1
*             |  X2
*             |  |  Y1
*             |  |  |  Y2
*             |  |  |  |  VNEG
*             |  |  |  |  |  Z
*             |  |  |  |  |  |  W
Bv 7 0 V=limit(V(5)+2, V(8)-2, V(1,2)*V(3,4)/10+V(6))
.ENDS
von Schüler (Gast)
> * Node assignments
> *             X1
> *             |  X2
> *             |  |  Y1
> *             |  |  |  Y2
> *             |  |  |  |  VNEG
> *             |  |  |  |  |  Z
> *             |  |  |  |  |  |  W
> .ENDS
Wenn ich bei dir bei VEx Spannungsquelle für Ex=-1 eingebe passiert auch
etwas komisches.. Irgendwie will das Ding nicht.
Das Verhalten ist ganz normal.
Der Multiplizierer ist in der Rückkopplung des Opamps. Da darf keine
Invertierung stattfinden.
Der Multiplizierer invertiert aber, wenn an Ex eine negative Spannung
angelegt wird.
Das steht leider im Datenblatt bei der Dividierer-Schaltung nicht drin.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD633.pdf
von Schüler (Gast)
Hallo Helmut
Warum? Weil das sozusagen einem Sprung entspricht und die Werte sich
kontinuierlich ändern müssen?
Ich habe vorerst die negativen Spannungen mal weggelassen.
Wenn ich nun ganz kleine Spannungen eintrage funktioniert es auch nicht.
Siehe im Anhang. Der Wert sollte nun etwa bei -11.2 liegen. Ausserdem
erreiche ich je nach Werten gleich mal die Aussteuergrenzen wegen des
Faktors 10
Heisst das indirekt auch, dass zB 2 Sinussignale miteinander gar nicht
dividiert werden könnten, weil bei der Spannungsquelle, welche an der
Rückkopplung hängt auch mal negativ wird?
Also ist die Schaltung als Dividierer nur beschränkt einsetzbar?
Schüler schrieb:
> Hallo Helmut
Das ist per Prinzip so, egal ob da ein Multilpizierer oder sonst etwas
in der Rückkopplung ist. Da darf das Signal nicht invertiert werden.
> Faktors 10
Das funktioniert in der Theorie auch mit 30uV. Mit idelalem Verstärker
v=100Millionen und 0uV Offsetspannung bei Opamp und Multiplizierer wird
es sogar sehr genau. Siehe Anhang. Solche Bauteile kann man aber nicht
bauen/kaufen.
Der reale AD633 hat typ. +/-5mV Offset. Selbst mit 50mV Eingangssignal
hat man typisch noch 10% Fehler.
Auf jeden Fall geht es nicht mit dieser Schaltung.
Auch theoretisch geht niemals eine Division durch 0 bzw. das Ergebnis
ist in dem Fall immer falsch.
von Pandur S. (jetztnicht)
Nun, wie man's will. Eine Division durch Null ist eine Singularitaet,
welche dann beim Durchgang noch das Vorzeichen wechselt. Dh dort wird
der OpAmp zu langsam sein, und in der Singularitaet an der Speisung
kleben, was eine Verzoegerung erwirkt. Aber nahe bei Null und langsam
genug kann man damit umgehen.
Was soll's denn werden ?
