Forum: Fahrzeugelektronik E-Bike Akku, wieviel Spannungsabfall normal?
von Harald (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein E-Bike selbst zusammengebaut (mit motor aus China und
einem alten Fahrrad). Dazu habe ich mir einen gebrauchten Akku gekauft
(10p10s, Akkutyp weiß ich leider nicht).
Jetzt vermerke ich beim anfahren extreme Spannungseinbrüche. Um es in
Zahlen auszudrücken:
Beim 800W Belastung geht die Spannung auf 32V herunter. Danach "erholt
sie sich wieder auf 39V.
Klar das der Akku schon gebraucht ist und dadurch schon etwas abgenutzt
ist aber ist das in diesem maße noch normal?
Und wann ist der Akku denn dann leer? Wenn die Leerlaufspannung auf die
30V abfällt oder ist es schon schlecht für den Akku, wenn die Spannung
unter Last unter 30V absinkt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Harald
von Walta S. (walta)
Ja, das kann schon passieren. Der Akku ist der teuerste Teil an einem
ebike. Wenn du dort sparst musst du mit solchen Sachen rechnen.
Wenn die Spannung zu niedrig ist dann schaltet dein Controller aus. Und
die niedrigste Spannung ergibt sich aus deinen Akkus und welche Spannung
du noch als zulässig erachtest.
Walta
10s und ein 800W Motor ist auch eher ungünstig. Ich wäre auf 13s
gegangen.
Walta
von Jemand (Gast)
Hallo
ja das ist generell normal, aber wie tief der Spannungseinbruch ist
hängt von einigen Gegebenheiten ab.
Und zwar ist der Spannungseinbruch abhängig vom zustand der Akkus wie du
schon richtig erkannt hast und aber auch von den Strömen die fließen -
und die sind wiederum, bei gleicher Last bzw. Motorleistung, von der
Spannung abhängig, daher auch der richtige Hinweis von Walta S.
Wenn du das genauer nachvollziehen willst, ist es sinnvoll sich über die
Begriffe "Widerstand", "Leitungswiderstand", "Innenwiderstand" das
Ohmsehe Gesetz zu Informieren und die Zusammenhänge, durch Experimente
zu erkunden und natürlich zu verstehen.
Was aber als Grundlage fast noch wichtiger ist:
Du muss wirklich verstehen(!) was Spannung und was Strom ist und was
deren Unterscheide aber auch zwangsweise gegebenen Zusammenhänge sind
und zwar nicht nur indem du Formeln hierzu richtig anwenden kannst und
damit richtige Ergebnisse erhältst, sondern du musst vom auch vom
"Bauchgefühl" verstehen (verinnerlichen) was Strom und Spannung ist.
Wenn das einmal "drin" ist, und es ist nicht schwer zumindest im
Gleichstromumfeld, wird dir so manches klar werden.
Folgendes wirst du wohl erst wirklich verstehen wenn du meine Tipps
beherzigst hast:
Deutlich schwieriger (unmöglich...)wird es aber zu verhindern das der
Innenwiderstand  der Akkus mit der Zeit zunimmt bzw. diesen wieder auf
geringere Werte zu bekommen und auch der Weg mittels hoher Spannung und
dicken Verkabelung die Spannungseinbrüche und somit Leistungseinbrüche
zu minimieren sind in der Praxis aus mancherlei Gründen (Größe, etwas
auch die Sicherheitsaspekte und vor allem aber das liebe Geld) zumindest
im privaten Hobbyumfeld recht enge Grenzen gesetzt...
mfg
Jemand
von Harald (Gast)
vielen Dank für die schnellen Antworten.
> gegangen.
> Walta
Es ist ein 500W motor der halt bis zu 900W beim Anfahren braucht. Bei
der Akkuwahl hab ich den oben beschriebenen Akku eben für 50€ gebraucht
bekommen. Dafür das ich zur Arbeit und zurück komme find ich den preis
schon eher gut....
Jemand schrieb:
> Hallo
> beherzigst hast:
> mfg
> Jemand
Ich glaube mit Innenwiderstand usw. kenn ich mich aus. Der liegt bei
meinem Akku bei ungefähr 140 mOhm, was denke ich relativ hoch ist. Was
sind denn da so eure Werte, bzw. Werte von neuen Akkus?
Was mich noch mehr interessiert ist eig. die Frage mit dem Ladezustand.
Bei 30V ist mein Akku ja leer (3,0V Zellspannung). Ist da die
Leerlaufspannung gemeint?
Kann ich dann den Akku theoretisch unter Last bis 25V quälen, wenn er
sich danach wieder auf seine 30V erholt. Die Frage ist eher ob der Akku
dadurch schaden nimmt...
Danke für eure Hilfe!
Beste Grüße
Harald
von J. T. (chaoskind)
An meinem Bastelebike, ich fahre 4s3p mit insgesamt 30Ah. Neulich hatte
ich zufällig mal Strom und Spannung im Auge. Bei 30A ist die Spannung um
max 0.2V eingebrochen.
Und? Wie ist die Zulassung beim TÜV gelaufen?
von ACDC (Gast)
Harald schrieb:
> Der liegt bei
57mOhm mit BMS bei 10S10P 29E
von C. U. (chriull)
Das wären dann ~7V/23A=0,3 Ohm
Das ist sehr hoch!
Die 57 mOhm von ACDC klingen nach einem Wert für ein gutes Akkupack in
gutem Zustand!
Weißt du die Nennkapazität deines Akkupacks? Hersteller? Aufbau?
Kannst du sie noch bis auf 42V laden?
Kannst du die Spannungen der 10 einzelnen 10p Blöcke messen?
Der schwächste 10p Block "begrenzt" die Gesamtleistung deines ganzen
Akkupacks und wird auch am meisten "gestresst"
> 30V abfällt
"Standard Discharge" für z.b. LG MH1 ist von 4,2V bis 2,5V mit 0,2C.
"Standard Charge" mit 0,5C.
 Das ergibt dann die 500 Ladezyklen, bis die Kapazität auf maximal 70%
fällt. Genaue Werte findest du im Datenblatt deiner Akkus (fallst du
doch noch den Typ rausfindest)
Je kürzer die Akkus in die Nähe der Maximalwerte (4,2V und 2,5V) kommen,
desto mehr Ladezyklen können sie erreichen. Aber desto weniger nutzbare
Kapazität bleibt pro Verwendung...
"Unter Last" hast du den Spannungsabfall am Innenwiderstand (+Kontakte,
Verkabelung) dabei.
Ausserdem haben die einzelnen Akkus (mit der Zeit) unterschiedliche
Spannungen - wenn du 30V Gesamtspannung  misst kannst du nicht davon
ausgehen, dass jeder 10p Block 3V hat. Das "passive Balancing" der
meisten BMS ist unzureichend um die Einzelspannungen längerfristig
gleich zu halten.
von Harald (Gast)
danke für die Ausführliche Antwort!
Die Werte die ich oben aufgeführt habe waren nur grob abgelesen heute
früh auf dem Fahrrad. Als ich es vor ein paar Wochen genau gemessen habe
waren es 140-150 mOhm.
Hersteller ist glaube Samsung. Nennkapazität weiß ich leider nicht. Bis
42V kann ich sie noch laden. Was meinst du mit Aufbau? 10s10p?
Ja die einzelnen Spannungen hab ich auch schon gemessen. Überprüf ich ab
und zu wie sehr die Differenzen sind. Sind aber maximal 0,1 V und mein
E-Bike Controller geht eh nicht unter 32V. Von daher sollte das kein
Problem sein oder?
Nochmal zu meinem Problem:
Die Spannung bricht ab einem gewissen Punkt unter Last auf die 32V wo
mein Contoller abregelt ein. Dadurch regelt er die Leistung ab, was ja
auch Sinn macht. Wenn ich jetzt aber wieder kein Gaß gebe, geht die
Spannung wieder auf 36V - 37V hoch. Und 36V-37V sind nach meinem
Verständniss noch nicht leer oder?
Ich hatte jetzt die Idee mir ein Power-up Modul zu kaufen, und das
zwischen Akku und E-Bike schalte. Das regelt dann die Spannung hoch und
ich habe bis zu letzt mehr Leistung.
Dabei war jetzt meine Frage ob ich den Akku so belasten darf, das er
unter Last nur noch eine Spannung von 25V hat, solange er, wenn er im
Leerlauf läuft nicht die 30V unterschreitet.
Ist das so verständlich?
Wenn nicht sagt bescheid dann versuch ichs nochmal zu erklären.
Danke für die Hilfreichen Antworten!
Beste Grüße
Harald
von Jemand (Gast)
Hallo
"Wenn ich jetzt aber wieder kein Gaß gebe, geht die
Verständniss noch nicht leer oder?"
Wenn die Verkabelung i.O. ist, wovon ich mal ausgehe hört sich das sehr
nach "defekter" (im Sinne von schwacher, nicht mehr die nötigen Strom
liefernden) Batterie oder wahrscheinlich mehreren defekten Zellen an.
Bei 10s10p muss jede Zelle wenn alles optimal läuft 1/10 des
Gesamtstromes liefern können.
U-Nenn dürfte wohl 41V oder 42V sein (10*4,1V oder 10*4,2V) sein, also
bei 800W (Eingangsleistung, Motorleistung?) muss im optimalen Falle
(800W aus dem Akku) muss jede Zelle fähig sein 1,9A liefern zu können,
im schlechtesten Falle (U Nenn 41V und 800W Motorleistung bei angenommen
Gesamtwirkungsgrad Motor und Antriebselektronik zusammen von 85%) knappe
2,3A..
Das dürfte jede noch einigermaßen gesunde LiIonen Zelle schaffen, aber
schon 4A Laststrom ist für manche LiIonen Zelle selbst im neuen Zustand
zu viel - die Zelltypen welche in Antriebsakkus verbaut sind sollten das
locker liefern können, aber "Hochstrom" fähige Zellen sind erstens teuer
und haben zweitens  immer eine geringere Kapazität (bei gleich Bauform
versteht sich) - beides Sachen die für den Hersteller und Kunden negativ
sind und so mancher Hersteller greift dann auf Gewinn- und Verkaufs
optimierte Zellen zurück und nicht was eigentlich technisch optimal
wäre...
Jetzt ist nur noch die Frage: Teil sich der Strom tatsächlich Vorbild
mäßig auf, sind alle Zellen wenigstens in "einigermaßen gesunden"
Zustand?
Diese Innenwiederstandmessung welche manche Ladegeräte anbieten machen
das mit einen Weichstromverfahren und nicht wirklich hohen Dauerströmen
daher sind die Werte mit Vorsicht zu behandeln.
Wenn die Verkabelung, die Elektronik und der Motor i.O. sind - was laut
deiner Beschreibung der Fall zu sein scheint, ist einfach der Akku hin.
Du müsstest alle Zellen einzeln testen, die schwachen aussortieren und
ersetzen, was aber wieder die anderen noch brauchbaren, aber auf jeden
Fall schwächeren Zellen, negativ beeinflussen wird - zumindest jeder 10p
Strang sollte aus Zellen mit möglichst ähnlichen Eigenschaften
(Leistungsfähigkeit, Innenwiederstand, Stromlieferfähigkeit) aufgebaut
sein.
Wie ganz zu Beginn schon von jemand anderen geschrieben:
So ein Akku gehört mit zum teuersten Baugruppen (nicht nur) bei einen
E-Bike und ist leider auch ein Verschleißteil (Was man bei E-Autos im
die Ecke herum auch gesagt bekommt - Garantien und Versicherungen usw.
enden da auf einmal bei km Leistungen oder Jahren wo es wirklich
interessant werden würde bzw. der anzunehmende Gebrauchtfahrzeugpreis
Werte erreichen würde wo es auch für den Normalverdiener interessant
werden könnte der keinen Kredit für ein Auto aufnehmen möchte. Noch so
eine Feinheit der angestrebten E-Mobilität - ein eigenes Auto wird
wieder nur für besser verdienende bezahlbar wie in vor in der zeit vor
den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts nur unter ganz anderen Lebens
und Erwebsumständen...).
Du wirst also vom Neukauf von einigen  Zellen (eigentlich mindestens
soviel das ein 10p Strang gleich gute Zellen hat - was blöd ist wenn
vielleicht 11 oder Zwölf Zellen "defekt sind) und dann muss das die
interne Akkuelektronik noch akzeptieren, was zumindest bei
Laptopbatterien oft (immer?) nicht der Fall ist, hoffentlich nicht auch
bei deiner Antriebsbatterie...
Oder halt eine komplette neue Batterie (oder Gebrauchte mit klar
definierter und belegter nutzbarer Kapazität bei  im praktischen Betrieb
sinnvollen Belastung und entsprechender Garantie mit Standort möglichst
vor Ort aber mindestens innerhalb von Deutschland).
Beides wird aber leider dein Konto spürbar "entladen" und da gibt es
keine Tricks und Optimierungen auf den Papier und der "Wirkungsgrad" ist
dort garantiert 100% oder manchmal auch mehr...
Jemand
von C. U. (chriull)
Nein, nur um sicherzugehen, dass es kein so ein "windiger" Aufbau von so
diversen Youtube/etc Anleitungen ist...
Das klingt mal alles recht i.O., bis auf den etwas hohen
Innenwiderstand. (1) Kontakte/Verkabelung sind in Ordnung und
ausreichend dimensioniert?
Die 18650 LiIon Zellen, deren Datenblätter ich bis jetzt gesehen habe,
haben so um die 40-50 mOhm Innenwiderstand. Aber z.B.: ist bei der LG
MH1 im Datenblatt die Impedanz bei 1kHz im voll geladenen Zustand mit
<40 mOhm angegeben - welchen Innenwiderstand man im "DC-Betrieb" bei
halbvoller Zelle nach längerer Belastung hat übersteigt meine Kenntnisse
bei weitem ;( Sollte aber auf jeden Fall höher sein als diese
angegebenen 40 mOhm?
> und mein
> Problem sein oder?
Nein, sind sie noch nicht. Wir schon geschrieben, ein Großteil davon
sind die Spannungsabfälle an den diversen Widerständen (Innen-, Kontakt,
Leitung, ...).
Ein Teil des Spannungsabfalles könnte/dürfte/ist vielleicht durch die
chemischen Prozesse in der Batterie verursacht?
Bei den Logs von meinen elektrischen Einradfahrten steigt die Spannung
immer erst mit etwas Verzögerung nach Belastung wieder an, auf z.B.:
batteryuniversity.com wird geschrieben, dass man zur ganeuen
Kapazitätsermittlung über die Spannung die Zellen vorher ca. 3h
unbelastet lassen soll....
Sollte wohl kein Problem sein, wenn 2,5V als Zellen"end"spannung beim
langsamen (0,2C) Entladen in den Datenblättern angegeben ist. Bei
manchen 18650 LiIon habe ich, falls ich mich nicht falsch erinnere auch
schon 2,7V gesehen...
Du solltest halt sicherstellen, dass durch den Step Up Konverter die
Zellen nicht darüberhinaus entladen werden.
Und eventuell schaltet dir dein BMS ab, falls es eine
Unterspannungsüberwachung für die einzelnen Zellen hat. (Kann man dann,
soweit ich das kenne nur "reaktivieren", indem man das Ladegerät anhängt
oder den Verbraucher ab- und wieder anschließt.)
Du könntest die mal die diversen Entladekurven von Li Ion Akkus auf
z.B.: dampfakkus.de ansehen - unter 3V spielt sich da nicht mehr so
wirklich viel ab. Mein erster Gedanke dazu wäre, anstatt mit einem Step
Up Konverter den Akkupack bis aufs letzte auszuquestschen ich lieber die
Akkukapazität erhöhen würde!
Ja
(1) Habe gerade beim nachsehen auf
https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_measure_internal_resistance
gelesen, dass die Impedanz der LiIon Zellen über die Lebensdauer
ziemlich konstant bleibt....
von Jemand (Gast)
Hallo
ergänzend:
Das mit den "Powerup" Modul würde ich nicht machen, damit wirst du mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit einige Zellen "richtig" kaputt machen
(sofern eine eventuell vorhanden interne Batterie Elektronik nicht
einfach hart abschaltet) und eventuell sogar ein "aufplatzen" (wenn der
Akku und die Zellen ohne jegliche Schutzschaltung aufgebaut sind)
einzelner Zellen provozieren.
Im schlechtesten und unwahrscheinlichen aber im Bereich des möglichen
liegenden  Falle (ein Szenario woran sich die Foren Dramaqueens gerne
aufgeilen...) kann die Batterie (erstmal nur eine einzelne Zelle) sogar
zu brennen anfangen, und eine Mischung aus Lithium und Kunststoff löscht
man nicht so einfach und die Restkapazität der guten Zellen sorgt dafür
das die ganze Sache auch für einige Zeit genug Nachschub bekommt, das es
soweit kommt ist unwahrscheinlich (auch wenn es viele "Bildzeitungs
Horrorvideos" dazu bei YT gibt) aber wenn es doch losgehen sollte dann
aber richtig, löschen ist da nur noch mit Sand (ersticken,
Sauerstoffentzug) oder irgendwelchen Speziellen Löschmittel möglich.
von Jemand (Gast)
Mhhh
"Diese Innenwiederstandmessung welche manche Ladegeräte anbieten machen
das mit einen Weichstromverfahren..."
Natürlich "Wechselstromverfahren"  :-)
von Harald (Gast)
Wow vielen Danke! Solche ausführlichen und hilfreichen Antworten bekommt
man nur selten! Da macht das schreiben richtig Spaß ;)
800W-900W Eingangsleistung des Motors.
Dazu muss ich noch kurz etwas erklären. Ich habe mir einen
Leistungsmesser wie einen Tacho an den Lenker gebaut. Dazu musste ich
den Hauptstromkreis einmal vom Gepäckträger zum Lenker vor und wieder
zum Gepäckträger legen. Den Kabelquerschnitt weiß ich nicht mehr genau,
guck ich aber nach. Den hab ich meines Wissens aber auch eher knapp
gewählt weil ich nichts dickeres in der Werkstadt hatte. Dann probiere
ich gleich mal wie sich die Spannung des Akkus verhält, wenn ich den
Umweg über den Lenker nicht gehe.
Sprich sie auseinander trennen, einzeln messen und die guten wieder
zusammenfügen. Den Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden. Zumal mich
der Akku ja auch noch 20km weit bringt.
Ok das hab ich dann verstanden. Vielen Dank!
Sehr interessant, vor allem weil man ja überall hört das der
Innenwiderstand mit dem alter zunimmt.
Ich habe den Innenwiderstand bis jetzt immer per Hand gemessen. Dazu
habe ich den Akku belastet und Spannung und Strom gemessen. Dann die
Leerlaufspannung gemessen und wie folgt berechnet:
R_i = (Leerlaufspannung - Spannung unter Belastung)/Strombelastung
Das war alternative Nummer 2, da hatte ich auch schon eine Idee bei der
ich Hilfe benötige:
Ich habe noch einen Hoverboardakku (37 V 4,4 Ah, 10s2p, mit
Samsungzellen, Maximaler Entnahmestrom 20A, auf Dauer 15A)
Da war jetzt meine Idee diesen Akku mit dem anderen Akku parallel zu
schalten.
Meine Befürchtung war jetzt jedoch, das der Hoverboardakku einen so
geringen Innenwiderstand hat das dieser dann den ganzen Strom liefert
und der 10s10p Akku nur "daneben rumliegt". Versteht man das? Meine
Befürchtung ist dann einfach das der Hoverboard Akku die Maximalströme
überschreitet. Habt ihr dazu Ideen bzw. habt ihr schon Erfahrungen mit
parallelschalten von unterschiedlichen Akkupacks gemacht?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Harald
von C. U. (chriull)
> überschreitet.
Glaub ich nicht - wenn der Hoverboard Akku überproportional liefert,
verliert er schneller Ladung, also die Spannung sinkt und der 10s10p
"übernimmt". Sollte sich also selbst regeln. Aber die Betonung liegt auf
"glaube ich", denn zur deiner folgenden Frage mit Erfahrungen gibts ein
definitives nein.
Ich kenne nur die Empfehlung möglichst gleiche Zellen zu nehmen...
Ich persönlich finde ja schon eine 10p Schaltung grenzwertig, aber wenns
vom Akkuhersteller kommt wird er hoffentlich wissen was er macht!
Zum "selbst basteln" würde ich eher in der Gegend von 2-4p Packs bleiben
die jeweils ein eigene BMS haben und diese nach Bedarf parallel
schalten.
Aber bin schon gespannt was noch für Lösungen/Vorschläge von Leuten mit
Fachwissen/Erfahrung kommen!
von Dirk K. (knobikocher)
Ich würde gerne helfen. Ohne ein Datenblatt der Zellen oder des
Akkupacks ist es aber wildes Raten. Ist denn nicht mal ersichtlich, was
für Zellen im Pack sind? Ich meine, zumindest welche Bauform die Zellen
haben? Habe ich nirgends gelesen bisher, nur die Konfiguration 10s10p.
Wildes Raten:
Passt soweit. Interessant ist hier noch, mit welcher Stromlast über
welche Zeit.
Also passt die Rechnung eher nicht, da wohl der Strom bereits
zurückgenommen wird vom Controller. Dann ist der Innenwiderstand noch
größer vom System. Wildes Raten!
Dein Pack alleine hat 140mOhm. Der Rest kommt vom Aufbau :) Hier können
bessere Verbinder und dickere Leitungen helfen.
Das ist die Erklärung. Die Leistungsmessung muss nicht am Lenker
geschehen. Nur die Anzeige davon.
Harald schrieb:
> Überprüf ich ab
Unter Last? Selbst wenn dein Controller bei 32V regelt, kann ein p-Block
schon auf 1V runter sein.
Mach eine Kapazitätsbestimmung und messe dabei die Spannung jedes
p-Blocks.
Die Abschaltgrenze musst du dir aufgrund des fehlenden Datenblatts aber
aus den Fingern saugen. Du hast z.B. 3V als untere Grenze genannt. Woher
auch immer dieser Wert stammt. Wildes Raten :)
Steht im Datenblatt der Zelle.
Verstehe mich bitte nicht verkehrt, ich möchte dich nicht ärgern. Nur
aufzeigen, dass eben fast alles von der Zelle abhängt und ohne diese zu
kennen alles ein Raten ist.
Du könntest eine Zelle ausmessen. Aber dafür müsstest du eben das Pack
auseinander nehmen. Dann die Lade-/Entladekennlinie bei geringen Strom
unter ständiger Aufsicht(!) aufnehmen. Dann könnte man schonmal darauf
schließen, welche Zellchemie es sein könnte.
https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Die Seite ist gut.
Ein 10s10p Akku um 50 Euro (gebraucht) ist sehr günstig. Da kannst du
viel experimentieren ohne viel Verlust zu haben.
Für deine Fahrstrecke von 20km genügt auch ein Akku der halb so groß ist
(neu gekauft).
Die Idee mit dem StepUp hatten einige aus dem Pedelec Forum. Für
Dauerbetrieb ungeeignet. Wird meist verwendet um bei leerem Akku doch
noch nach Hause zu kommen. Oder zum Spaß um mal kurzzeitig den Motor
einen ordentlichen Schub zu verpassen. Beides nicht besonders gesund für
Akku und Motor.
Walta
von Harald (Gast)
Danke für die Antworten!
Ich habe jetzt nochmal die Innenwiderstände der beiden Akkus
gemessen/berechnet mit Spannungsmessung direkt am Akku.
10s10p: 150 mOhm
10s2p (Hoverboardakku): 300 mOhm
(Wobei beim Hoverboardakku die Stromlast nur 3A betragen hat)
> definitives nein.
Dann sollte das wirklich kein Problem sein die zusammenzuschalten.
Probier ich bei Gelegenheit mal aus und messe wie sich die
Leistungsabgabe auf die zwei Akkus verteilt.
Die Bauform sind 18650 Zellen zusammengeschlossen in 10s10p, wenn du das
meinst.
> welche Zeit.
Stromlast so ungefähr 20A über 1-2 sek.
Nein nicht unter Last. Aber deswegen überprüfe ich das doch regelmäßig.
Oder muss ich das ganze dann unter Last prüfen?
Ja ein bisschen geraten ist es wohl. Wobei 3V finde ich so ein
Standardwert ist mit dem man relativ sicher ist (und mit den 32V von
meinem Controller bin ich erst recht auf der sicheren Seite) klar hab
ich dann ein bisschen weniger nutzbare Kapazität aber auch eine längere
Lebensdauer des Akkus.
Der Kabelquerschnitt den ich verwendet habe ist wohl nur 1,5mm2. Das
erscheint mir auch sehr wenig, vor allem weil ich gute 2m strecke
"umsonst" gelegt habe. Das erklärt ja auch ein bisschen den hohen
Spannungseinbruch. Jetzt werde ich wohl erstmal den Leistungsmesser
wieder abbauen.
Was für einen Kabelquerschnitt würdet ihr denn empfehlen?
> Die Seite ist gut.
Danke für die Seite!
Klingt jetzt vllt. ein bisschen naiv, aber bei einem "normalen" Li-Ionen
Akku kann man, wenn man die Grenzen von 3V und 4,2V und maximalen
Entladestrom einhält nicht viel falsch machen oder?
Vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße
Harald
von C. U. (chriull)
Sollte kein Problem sein.
Auf der Seite findest du auch noch einges zur Lagerung/richtigen
Behandlung von LiIon Akkus...
> Spannungseinbruch
Laut einer Internetseite sollten 2m 1,5mm² Kupferdraht 22 mOhm haben -
also hin und zurück 44mOhm.
Du kannst aber deine "Widerstands über Last" Messung ja mal über die
gesamt Verkabelung und Leistungsmessung machen. Evtl. fällt an deinem
Leistungsmesser zu viel ab, oder an einer "nicht sauberen"
Lötstelle/Kontakt?!
Nur Sicherheitshalber - Ich nehme an du weisst das die Spannungen beider
Akkus vorher gleich sein sollten und/oder du einen Widerstand zum
Ausgleichen am Anfang dazwischen schaltest.
> meinst.
Exakt. Hätten auch anderen Zellenformen sein können :) Das grenzt die
möglichen Zellen ein.
Sinnvoll. Bei kleinen Strom macht sich ein Defekt nicht unbedingt
bemerkbar. Z.B. ein hoher Übergangswiderstand an einem Verbinder.
Dies ist Sinnvoll bei der oben beschriebenen Messung. Da siehst du
sofort, welche Zelle unter Last allergisch reagiert.
Aktuell hast du den Strang 10s ausgemessen mit 140mOhm. Das kann (wildes
Raten) sich aus 9x 10mOhm und einmal 50mOhm zusammensetzen. Genau an
dieser Stelle würdest du dann bei einem 20A Strom genau die Engstelle
identifizieren können :) Es muss ja nicht die Zelle an sich sein!
Dein Controller scheint jedenfalls für NMC Zellen in 10s Konfiguration
ausgelegt zu sein. Die 42V passen da perfekt.
Definieren "normalen" :) In der Bauform 18650 gibt es jedenfalls viele
NMC-Zellen (4,2-2,5V), aber auch LFP-Zellen (3,6-2,0V) . Letztere
hättest du mit deinem Laden auf 42V bereits getötet und hättest es
gemerkt ;)
Also, ich rate jetzt wild: du hast "normale" NMC Zellen. 42V-30V passt -
ABER - Überladen ist hier kritisch! Entladen weniger. Das Problem: woher
weißt du beim Laden, das nicht ein 10p-Pack über 4,2V kommt? Du sagst,
die liegen 0,1V auseinander im Ruhezustand! Einfach mal geraten, was
beim Laden passieren KÖNNTE: 9x4,15V = 37,35V. Bleiben zu 42V noch 4,65V
und dein Pack macht PUFF. Aber richtig! Wenn also ein 10p-Pack deutlich
schlechter ist... Gesamtspannung ist beim Laden dauerhaft nicht
zielführend.
Zu deinen 20A-Tests. Kurz die billigste Zelle in einem Shop angesehen:
https://www.akkuteile.de/samsung-inr-18650-15l-powertoolzelle/a-100610/
1500mAh - 10C fähig. 15A je Zelle (wie lange steht nicht da...). Bei
einer 10p Konfiguration sollten 20A gesamt als kein Problem sein :)
Dazu im Shop die teuerste Zelle, das Datenblatt:
https://drive.google.com/file/d/12BRsYZNDEcWkNksreuXWB3dgexPL3qyj/view
Initial Impedance: 8-18mOhm. Bei 10p - rechnerisch also 2mOhm max. +
Verbinder. Jetzt musst du "nur" noch die Verbindungen im Pack ansehen
und deren Ohm-Wert ausrechnen. Dann hast du einen Richtwert, ob deine
gemessenen 140mOhm gut oder schlecht sind.
+ Übergangswiderstände der Verbinder. Wird gerne vergessen. Hier bewegen
wir uns aber im mOhm-Bereich. Da spielt JEDER Steckverbinder eine Rolle.
So. Mittag vorbei, an die Arbeit!
von C. U. (chriull)
> zielführend.
Guter Punkt!
So ein Akkupack gehört mit B(attery)M(anagment)S(ystem) betrieben - von
den elektrischen Einrädern kenne ich es nur so, hätte angenommen dass es
im EBike Bereich auch Usus ist? Habe aber gerade den Thread nochmal
durchgesehen - Harald hat wirklich mit keinem Wort bis jetzt ein BMS
erwähnt...
Neben der Überspannungsüberwachung der einzelnen Zellen(blöcke) beim
Laden (Abschalten des Ladeeinganges) hätte man dann auch
Unterspannungsschutz der Zellen(blöcke)/Überstromschutz beim Entladen
(Abschalten des Ausgangs) und meist auch passives Balancing (auch wenn
da die Meinungen über die Sinnhaftigkeit tlw. auseinandergehen - ein
"bisserl was" wird es schon bringen...)
... Oder alternativ mit einem Ladegerät mit "Balancer"Eingängen zu jedem
10p Block...
So einen 10s10p LiIonen Pack ohne BMS zu betreiben und mit einem
Ladegerät (ohne diese "Zusätze") den gesamten Pack zu laden wäre schon
ziemlich fahrlässig...
von Harald (Gast)
Danke für eure Antworten!
> erwähnt...
Stimmt. Das tut mir leid. Ich habe ein passives BMS. Allerdings auch
eines aus China für 5€ keine Ahnung ob das was hilft (
https://www.amazon.de/Akozon-Schutzbrett-PWB-Schutz-Brett-Lithium-Ionen-Li-Ionbatterie-Zelle/dp/B07G2CSMHD/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=BMS+10s&qid=1555595849&s=gateway&sr=8-2
Das hier nur das ich es über Ebay direkt in China bestellt habe. Wenn es
tut was es verspricht wundert mich aber doch der Zellunterschied von
0,1V. Dafür ist es doch da um das auszubalancieren. Oder ist es einfach
nicht so genau?
Ok das hab ich soweit verstanden. Macht auch sinn. Probiere ich mal bei
Gelegenheit aus!
Jap weiß ich. Trotzdem danke. Lieber einmal Zuviel sagen als einmal
Zuwenig.
> Lötstelle/Kontakt?!
Ich wird mal messen was alles über den Leistungsmesser abfällt und den
dann gegebenenfalls rausschmeißen...
Ich mach mich mal fleißig ans messen von den Übergangswiderständen und
und und....
Danke! Ihr habt mir echt weitergeholfen!
Beste Grüße
Harald
von C. U. (chriull)
Ja - das hilft gegen mögliche Überladung. Aber erst bei 4,28 +/- 0,05V ,
also bereits über den max 4,2 +/- 0,05V.
Dürfte aber bei solchen BMS recht verbreitet sein, erst nach dem Maximum
abzuschalten...
Harald schrieb:
> Wenn es
> nicht so genau?
Das passive Balancing bei deinem BMS setzt erst ein, sobald eine Zelle
4,2V erreicht hat - dann wird ein Widerstand parallel zu diesem
Zellblock geschalten und weitergeladen....
Bis entweder der Strom aus dem Ladegerät bei CV klein genug geworden
ist, oder der erste Zellblock die 4,28V erreicht hat. Oder du das
Ladegerät abgehängt hast... ;)
Die 4,2V dürften etwas spät sein um mit dem Balancing zu starten - in
einem batteryuniversity.com Artikel wird 70-80% state of charge für den
Beginn des passive balancings empfohlen:
https://batteryuniversity.com/learn/article/bu_803a_cell_mismatch_balancing
von Harald (Gast)
ich habe am Wochenende mal die Spannung und den Strom über den
Leistungsmesser + Leitungen gemessen. Dabei kam ich auf einen Widerstand
von 40 mOhm gemessen. Dann das ding gleich mal rausgenommen und die
Steckverbindung gegen so einen Hochstromstecker (die kleinen gelben
dinger aus dem Modellbau) ausgetauscht. Und schon fährt das E-Bike viel
spritziger (muss es jetzt nur nochmal testen wenn der Akku ein bisschen
leerer ist).
Mein Akku besteht aus diesen Zellen
(http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=78)
Jetzt nur noch das problem mit dem Balancer:
Mein Ladegerät läd meinen Akku auf ca. 41,8V auf. Sprich mein Akku wird
nie gebalanced, weil mein Balancer ja erst ab 4,2V Zellspannung
balanced. Gibt es da irgendwas besseres?
Oder reicht es, wenn ich die Zellspannungen ab und zu mal kontrolliere?
Mit besten Grüßen
Harald
von C. U. (chriull)
> 10s10p: 150 mOhm
Mit oder ohne BMS dazwischen?
Könnte aber so im Bereich passen für deine Zellen.
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sony%20US18650V%201600mAh%20(Green)%20UK.html
gibt "calculated internal resistance" von 0,09 Ohm an.
Eventuell kannst du dein Ladegerät justieren. Viele dieser Ladegeräte
haben drei Trimpotis - eins für maximale Spannung, eins für den
maximalen Strom und eines für den Abschaltstrom. Dann verlierst du
allerdings durch die höhere Ladespannung Ladezyklen...
Der hier
https://www.ebay.de/itm/10S-40A-36V-Li-ion-Lithium-Battery-Charger-batteries-Protection-Board-w-Balance-/221977159835
fängt z.B. bereits bei 4,19+/-0,02V zu balancen an....
Mit etwas suchen findest du ev. was mit ~4,18 ...
Ist auch die Frage wie genau dein Voltmeter, die Stabilität des
Ladegerätes und die Werte der "China" BMS sind...
Von deinem jetztiges BMS: "Balance-Erkennungsspannung: 4,2 ± 0,025 V" -
wenn du Glück hast fängt deines bei 4,2-0,025 = 4,175V an ;)
Wahrscheinlich. Mit manuellen Ausgleich (einzelne Zellblöcke
laden/entladen) bist du vielleicht auch effektiver als so ein
eingebauter passives Balancing?
Das ist (mutmaßlich) nicht korrekt. Sobald EINE Zelle diese Spannung
erreicht, wird diese balanciert. Da deine Zellen nicht 100% gleich sind,
wird höchstwahrscheinlich eine Zelle diese Spannung erreichen, bevor der
Strang 41,8V erreicht. Die Zelle mit der niedrigsten Kapazität ist eben
zuerst voll vom Strom durch alle Zellen (10s). Z.B. 9*4,17V = 37,53,
bleibt 4,27V für eine schlechte Zelle bei 41,8V Ladeendspannung. Sprich,
diese wird dann bereits balanciert.
Ähnliches gilt für einen 10p-Block. Wobei hier die Streuung der Zellen
weniger ausmacht. Aber ein Block wird eben als erster voll sein.
Die 4,2V als Grenze sind IMHO falsch ausgelegt. China Müll eben ;) Wenn
das Datenblatt der Zelle 4,2V angibt. Dann bleibt man darunter,
inklusive der Toleranzen der Messschaltung.
Das ist jetzt etwas raten, da ich nicht die Funktion deines BMS genau
kenne. Aber prinzipiell kenne ich es eben so :)
Effektiver nicht. Effizienter vielleicht. Das BMS ist effektiver, da es
bei jedem Ladevorgang jede Zelle kontrolliert. Manuelles Laden ist
(Energie-)effizienter, da nicht (stur) chemische Energie in Wärmeenergie
umgewandelt wird. Für diese Anwendung aber auch eher tertiär interessant
und geht schon in Richtung klugscheißen ;)
Passives Balancing ist Serientechnik. Kosten/Nutzen ist akzeptiert.
BTW - an den TO: ich find es klasse, dass du dich hier hinter hängst und
Zelltyp etc. nachlieferst! Jetzt hört das Raten fast auf! Top!
Hat das BMS noch eine Anleitung mitgeliefert?
von Harald (Gast)
Mit BMS Dazwischen. Ich hab sogar insgesamt zwei BMS dazwischen. Ich
mein Akku besteht nämlich aus zwei Blöcken (10s4p, 10s6p). Und diese
Akkus jeweils separat gebalanced und nach dem Balancer parallel
geschalten.
Mein Ladegerät ist ein ganz billiges aus China für 5€. Da glaub ich fast
das das nicht geht. Aber ich schraube es mal auf und schau ob ich was
finde zum einstellen.
Wenn ich das Hochstellen würde wäre das doch ziemlich schlecht für den
Akku. Wenn der eine Maximale Spannung von 4,2V pro Zelle hat und dann
auf 4,28V + 0,05V im schlechtesten Fall geladen wird? geht der da nicht
kaputt? Wieviel Toleranz habe ich denn bei der Angabe 4,2V nach oben?
> Der hier
> Ebay-Artikel Nr. 221977159835
Danke für den Link.
Hmmm ob sich das loht da einen neuen balancer zu kaufen...
Okay das hab ich soweit verstanden. Danke!
Sprich der Balancer macht das alles einfach bei einer zu hohen Voltzahl.
Da stellt sich mich jetzt wieder die Frage von oben mit der Toleranz.
Vielen Dank für die Hilfe von euch!!
Ihr seit echt die besten!
Beste Grüße
Harald
von C. U. (chriull)
> kaputt?
Siehe Dirks Erklärung für die Balancerspannungen (und für max.
Zellenspannungen hatter er das ev. auch schon geschrieben?):
Mit +/- 0.1V Toleranz zwischen den Einzelzellen könntest du bereits bei
41,8V auf 5 x 4,08V und 5 x 4,28V kommen... Also 5 Zellen bereits auf
Maximum - obwohl praktisch nur eine Vorkommen wird, dadurch wird ja der
Ladeeingang abgeschalten.
Habe da noch keine genauen Zahlen/Untersuchungen gefunden. auf
batteryuniversity.com werden öfters 4,3V für 4,2V Zellen erwähnt. Ist
aber wahrscheinlich keine wirklich harte Grenze? Kapazitätsmäßig bringt
aufladen über 4,2V nicht mehr wirklich was, und die "Zellalterung"
steigt rapide.
Genauso wie Laden bis ~4,1V die maximalen Ladezyklen von den angegebenen
~500 auf ~1000-1500 erhöht.
Betreffend Balancer:
Hier Beitrag "Re: LiFePo Balancer: CF-4S30A-A" ist eine
?Standard?"China" BMS Schaltung gepostet.
Da werden 75 Ohm parallel zu den Zellen für den Ausgleich geschalten.
Wenn man jetzt das Balancing bei 4,2V (~Beginn der CV Phase) anfängt
werden über den Parallelwiderstand konstant 56 mA abgeleitet. Der
restliche Ladestrom fließt weiter über die Zelle und lädt sie auf.
(Bei deinem BMS dürfte das genauso funktionieren - bei den Daten ist
dort Ausgleichstrom 56 +/- 5mA angegeben.)
Zur Veranschaulichung die Ladekurven auf
https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries.
Da dürften die 1A Ladestrom 1C entsprechen (1h CC Phase) - bei deinen
1600mAh entsprechen die 56mA 3,5% C...
Die ~2,5h 56 mA sind 140 mAh Unterschied. Immerhin fast 10% C (ohne der
Ladeverluste...)
Das könnte erklären, warum bei der Grafik auf
die Kapazität bei 12% "cell balance" doch schon ordentlich einbricht,
während 7% noch einigermaßen vom "passiven Balancing" ausgeglichen
werden?
Wenn dein Ladegerät der dortigen Empfehlung bei <3% C abzuschalten würde
der Balancerstrom endlos fließen und nach Ladeende die Zellen unter 4,2V
weiterladen. Allerdings schreiben sie bei obigen Link: "A continuous
trickle charge would cause plating of metallic lithium and compromise
safety. To minimize stress, keep the lithium-ion battery at the peak
cut-off as short as possible."
Wenn du deinen Zellen was gutes tun willst und mit 10% weniger Kapazität
leben kannst/willst könntest du dir ein BMS + Ladegerät suchen, dass nur
bis 4,1V Zellspannung lädt.
von C. U. (chriull)
> Ist aber wahrscheinlich keine wirklich harte Grenze? Kapazitätsmäßig
> bringt aufladen über 4,2V nicht mehr wirklich was, und die
> "Zellalterung" steigt rapide.
Stimmt so nicht (ganz) - lt. batteryuniversity.com hat man ca. pro 0,1V
weniger Ladeschlussspannung doppelte erreichbare Ladezyklen und pro 70mV
ca 10% weniger Kapazität.
Kurven/Tabellen gibt es bis 4,35V mit der Anmerkung der "reduzierten
Sicherheit"
von Harald (Gast)
Hab ich verstanden. Also im schlechtesten Fall hat ein Akku 4,28V. Dann
wird abgeschalten.
> steigt rapide.
Ok. Hab ich auch schon gehört, dass die Akkus Ladezyklen einbüßen, wenn
man sie immer ganz voll lädt.
> etreffend Balancer:
Ok dann hab ich die Funktion auch verstanden. Danke!
Das wäre eigentlich auch mein Ziel gewesen. die 10% weniger Kapazität
sind gar kein Problem. Auch das Ladegerät, was nur auf 41V lädt ist
machbar. Aber ein balancer der bei 41V schon balanced?
Der beste, den ich bis jetzt gefunden habe fängt bei 4,18V Zellspannung
an.
> Sicherheit"
Ok. das Heißt aber ja schonmal, das Der Akku nicht bei 4,3V Zellspannung
gleich in die Luft fliegt ;)
Vielen Dank für die Hilfe!!
Beste Grüße
Harald
von Akkumann (Gast)
Harald schrieb:
> Auch das Ladegerät, was nur auf 41V lädt ist machbar.
Mit 41V wird das nix !
Du musst dafür sorgen, dass jede Zelle nicht über 4.1V geladen wird. Der
China-Schrott mit seinen schwindsüchtigen SMD-Lastwiderständchen taugt
nix, selber rechnen und bauen ist angesagt.
> an.
Du denkst noch immer, jede Zelle/jedes 10p-Pack hat die selbe Spannung!
Die Gesamtspannung teilt sich nicht wie bei einem Spannungsteiler
gleichmäßig auf!
Versuch:
Schalte 10 gleiche Elektrolytkondensatoren in Reihe, lade diese mit sehr
geringem Strom und messe über jeden die Spannung...
Och, der Wert ist schon nicht verkehrt. Wird auch in Serientechnik
abseits von China in dieser Größenordnung verwendet. Sind die Zellen
Mist, dann brauchsts freilig größere Kaliber.
Ich kenne Systeme mit >60Ah welche mit solchen SMD-Lastwiderständchen
zufriedenstellen balanciert werden. Einfach, weil die Zellen so gut sind
und wenig Ausgleich notwendig haben.
von Micha O. (mcgandolf)
Zu der genannten Idee mit dem StepUp Wandler.
Ich regele meine 36V Akkus über ein StepUp Modul (1200 Watt) auf 44 Volt
hoch.  Das mache ich jetzt seit einem Jahr so und das funktioniert
hervorragend.
Einfach nach "1200 Watt 20A Step Up" googeln. Kostet so 20 Euro. Das
Modul hat auch eine  Unterspannungsabschaltung die ich auf 27 Volt
gesetzt habe. Damit sicherst Du Deinen Akku zusätzlich ab. Das Modul hat
2 x 15 A Sicherungen eingebaut.
Der StepUp Wandler wird zwischen Akku und Controller geschaltet.
Aber Achtung:
1. Frisst der StepUp Wander selber etwa 10-15% der Kapazität =
Reichweite
2. Wenn Du 10 A bei 44 Volt am Controller ziehst, dann muß der Akku (bei
abfallender Akkuspannung z.b. 36V) deutlich mehr als 10 Ampere liefern.
In dem Beispiel also (440W/36V) 12,2 Ampere am Akku ohne den Verlust
durch den Wandler zu rechnen. Der schluckt dann nochmal ca 1,5 Ampere so
daß der Akku dann bis zu 14 A liefern können muß (Grob überschlagen).
Leistung Akku + Verlust StepUpWandler = Leistung am Controller.
3. Je größere der Unterschied zwischen Akkuspannung und gewünschter
Zielspannung desto größer der Verlust im Wandler und desto wärmer wird
er natürlich.
Trotz der Nachteile hat sich für mich der Einsatz mehr als gelohnt. Man
hat bis zum Ende der Akkukapazität volle Leistung und keinen Abfall. Das
Ende ist dann aber abrupt. Ohne den StepUp Wandler würde das Bike immer
langsamer.
von Akkumann (Gast)
Ich kenne Akkus, da wird überhaupt nichts balanciert und das
funktioniert auch super, zumindest innerhalb der kurzen Garantiedauer.
Wenn die Zellen dann irgendwann wegen Alterung auseinander laufen, dann
hat so ein Akku irgendwann noch 5% Kapazität. Öffnet man dann den Akku
und gleicht die Zellen wieder an, hat man plötzlich wieder über 60%
Kapazität.
Die Spielzeugbalancer kann man auch weglassen. Zumal sich im
pedelecforum viele schon ihre Akkus damit geschrottet haben, weil die
Dinger vom Chinaman nicht getestet werden. Aus dem Ofen zum Kunden.
Akkumann schrieb:
> Ich kenne Akkus...
You get what you pay… Günstigen Schrott gibt es überall. Ich rede halt
davon, wie man Batterien baut. Nicht von Schrott ;)
Kann man. Dann gilt eben das:
Akkumann schrieb:
> Zumal sich im pedelecforum viele schon ihre Akkus damit geschrottet haben, weil
die
You get what you pay!
Wir erklären unseren Kunden immer wieder gerne:
Ja du kannst 100% DoD fahren, immer am oberen Temperaturlimit weil du
keine Kühlung einbaust und die Zellen immer mit maximalen C belasten.
Aber dann gibt's eben nur 500 Zyklen mit deinem Lastprofil und die
Restkapazität ist dann 5% nach einem Jahr. (überspitzt)
Kann man machen, muss man aber nicht!
Der TO kann auch sagen: der Akku war günstig, ist mir alles wurscht.
Scheinbar hat er aber andere Interessen.
Nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich. Genaueres gibt der
Hersteller der Akkus in seinem Überladetest bekannt. Wenn es den einen
gibt und dieser rausgegeben wird. :) Wie bereits gesagt: mit den
Informationen zu den Akkus steht und fällt die ganze Sache. Will man das
volle Potential der Zellen ausnutzen, muss das BMS auf die Zellen
abgestimmt sein.
Ob dir dieser Aufwand bei dem günstigen Akku und der Anwendung es wert
ist, entscheidest du :) Weiterhin Viel Erfolg und stell mal Bilder zur
Verfügung!
von Harald (Gast)
vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge!
> gleichmäßig auf!
Na im besten fall ist das doch auch so. Und wenn das nicht der Fall ist
regelt das doch dann mein Balancer. Wieso fangen die Balancer eigentlich
alle so spät an. Ist es nicht "normal" den Akku immer nur auf 80%
aufzuladen um die Lebensdauer zu erhöhen?
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht!
An das Modul hatte ich auch schon gedacht.
Da hast du recht. Ich will meinen Akku möglichst schonend betreiben.
Deswegen würde ich ihn am liebsten auch immer nur auf 41V oder so
aufladen (ich nutze eh nicht die volle Kapazität des Akkus).
Nur dann hab ich eben das Problem mit dem Balancen.
Was für Möglichkeiten gibt es denn den Akku schon bei 41V zu Balancen?
gibt es da "einfache" Schaltungen, mit denen man sich da was selber
zusammenschustern kann?
Wie machen ihr das denn mit euren Akkus? Ladet ihr immer randvoll auf?
Dankeschön für eure Hilfe!
Beste Grüße
Harald
Genau. Dann einfach bis 41V aufladen und freuen.
Nein. Hast du nicht!
Entweder alle sind "gut" und haben die gleiche Spannung, wie oben
beschrieben. Oder, was wahrscheinlicher ist, eine Zelle/p-Block hat mehr
Spannung (>4,2V) und wird dann balanciert. Der Strang wird dabei bis auf
41V aufgeladen. Fertig. Kein Problem!
Ja, die Blöcke haben dann unterschiedliche Spannungen bei erreichen von
41V Strangspannungen. So what? Für deinen Einsatzzweck ausreichend. Für
dein geplantes Budget erst recht.
Ein "erwachsenes" BMS. Entweder passend zu den Akkus entworfen. Oder
entsprechend flexibel einstellbar. Das sprengt aber den Rahmen bei
deiner Anwendung. Oder ein solches BMS selber bauen :) Kommt aber auf
das Gleiche hinaus.
Randvoll aufladen und so gelagert werden ist nicht optimal bei LiIon
Akkus.
Mit deinem Ladegerät bis 41V und dazu der einfache Balancer bist du
schon nicht sooo schlecht unterwegs. Die Grundregeln für einen
erfolgreichen (einfachen) Einsatz sind gelegt :) Und das trifft bei
(d)einem E-Bike zu.
Mahlzeit!
von Ron L. (flessa)
Ich lade meine Akkus bis 41,7V. Das ist genau die Spannung, die der
Akukbauer dafür konkret empfielt. Anbei dazu mal ein paar Logs der
10s10p Akkus im Neuzustand(2015). Die "End_V" ist die Akkuspannung nach
10 Minuten Nichtbenutzung - Spannungseinbrüche bei Belastung habe ich
nicht erfasst.
Das bike ist ein Cargo, also ein paar Nummern größer... :)
von Tobias (. (Gast)
Besser ist es, man aht weniger Akkus in Reihe und mehr parallel und
balanciert das über die Leistungselektronik. So machen wir das in den
Produkten. (kein E-bikes).
Zu der Frage des TEs mit dem Spannungsabfall: Eine intelligente
Leistungssteuerung sollte den Spannungsabfall kompensieren können.
Gleichzeit ist zu messen und rechtzeitig abzuschalten. Parallel dazu
brauchst du einen Stromkreis, der unabhändig von dem Akku gepuffert
läuft und immer noch ausreichend Ladung hat, beovr der Akku in die Knie
geht. Mit diesem muss die Steuerung laufen. Leider kreigen das einiger
Herseller von e-bikes und Rollern nicht hin und die ganze Sache tickt
regelrecht aus, wenn der Akku zur Neige geht.
Mein e-bike eines Dänsichen Herstellers kann das und informiert
rechtzeitig über den Ladezustand und gibt km-genaue Angaben über die
Restlaufzeit bei der aktuellen Geschwindigkeit. Klappt hervorragend. Aus
versicherungstechnischen Gründen würde ich nichts selber bauen, sondern
auf ein Profigerät setzen. Wenn es mal zu einem Unfall kommt, hat man
sonst grosse Probleme.
Mein AG hatte bis vor Kurzem ein Angebot: Man konnte sich ein e-bike für
umgerechnet 2500,- Euro als Fahrmittel von und zu der Arbeit bestellen
und musste es nur zu 50% bezahlen. Laden kann es nun beim AG kostenlos.
Dauer 3h für meine 2x15min Fahrt.
von Harald (Gast)
Gehen wir mal davon aus, ein Block hat weniger Kapazität als die anderen
(durch Alterung). Dann würde dieser Block doch bei jeder Ladung
"Überladen" werden bis auf die 4,25V. Und beim entleeren wäre auch
dieser Block, der als erstes wieder an seine untere Grenze kommt.
Aber ich glaube ich habe es verstanden ;)
Ich kauf mir jetzt erstmal ein Ladegerät, welches mir meinen Akku nur
auf 41V aufläd. Und dann bin ich zufrieden das ich mein Akku einfach
aufladen kann ohne irgendetwas kompliziert balancen zu müssen.
> (d)einem E-Bike zu.
Vielen Dank für die einleuchtende Erklärung!
> nicht erfasst.
Danke für die angehängte Tabelle!
Das verstehe ich jetzt leider nicht ganz. Sprich die Elektronik hat ein
Power-up Modul drinnen was die Spannung gleich wieder hochtransformiert?
Dann bekommt man aber doch das Problem mit den extrem hohen Strömen.
Wenn mein Akku nur aus parallelgeschalteten Akkus besteht, würden da
250A beim anfahren fließen. Da brauch man einen ganz schönen
Kabelquerschnitt und auch die Verlustleistung steigt ums 10-Fache an.
Oder irre ich mich?
> Verfügung!
Ich schau mal ob ich noch eines von den "nackten" Zellen finde. Hab
meinem Akkupack nämlich eine Hülle gebaut, bei der man nicht mehr viel
von der Technik sieht. Es kommt auf alle fälle was ;)
Vielen Dank an euch!!
Beste Grüße
Harald
von Harald (Gast)
anbei noch zwei Bilder von meinem Akku. Ich hab leider keines wo man ihn
"offen" sieht, nur eines wo ich die Zellen fotographiert habe.
Ich werde auf alle fälle eins machen, wenn ich ihn das nächste mal
wieder offen habe.
Beste Grüße
Harald
Bingo. :)
