Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiFePo Balancer: CF-4S30A-A
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Kennt jemand den CF-4S30A-A LiFePo 4S Balancer? Bzw. Erfahrung damit
gemacht?
Ich habe vor ein LiFePo Akku für mein Motorrad aus 4 Zellen zu bauen.
Angeblich kann der Balancer 30A und 70A Spitze, was an sich ausreichend
ist.
Nur frage ich mich, ob man den Strom direk von der Batterie ziehen soll
oder an den Charge/Discharge Punkten.
von A-Freak (Gast)
Die dicken MOSFETs sind höchstwarscheinlich die Schalter die bei
drohender Überladung oder tiefentladung die Verbindung zum Akku
unterbrechen.
Also unbedingt die "Charge/Discharge Punkte" verwenden sonst
funktioniert die Schutzschaltung nicht.
von Bernd K. (prof7bit)
A-Freak schrieb:
> höchstwarscheinlich
Ich würde mal den Schaltplan anfordern von dem Chinesen um die Schaltung
und ihre Eigenschaften, ihre Garantien und ihre Defizite zu verstehen
bevor ich dem Ding blind einen teuren Akku und die Unversehrtheit meines
Fahrzeugs anvertraue.
Auf dem Bild ist zu sehen, dass B+ und P+ direkt verbunden sind. Also
denke ich, dass man auch direkt an die Batterie rangehen kann, zumindest
mit Vpos.
Was P- angeht, kann es durchaus sein, dass die MOSFETs GND abschalten,
hmm...
Die Akkus kosten ~30€ und viel Elektronik hat mein 40 Jahre altes
Motorrad nicht, das ist ein Risiko wert. Ich werde aber zuvor schauen,
was mein Motorrad aus dem Blei im Normalbetrieb an Strom ziehet.
Bei den Chinesen gibt es leider nie Schaltpläne dazu. Hier ist die
Beschreibung des Balancers:
Dauerentladestrom: 30A (MAX)
Momentaner Entladestrom: 70A
Ladespannung: 15V
Ladestrom 30A (MAX)
Überladungserkennungsspannung: 3,75 ± 0,05 V
Leistungsbilanz-Erkennungsspannung: 3,60 ± 0,025V
Überstromerkennungsspannung: 150mV
Hauptleitungswiderstand: ≤15mΩ
Arbeitsstrom: ≤30uA
Betriebstemperatur: -30 ~ + 80 ℃
Größe: ca. 64  56  4,0 mm
Die Akkus wären 4x LiFePo4 3,2V3,4Ah
Feuerfest ist es auch?
von Berufsberater (Gast)
Willst du den Strom für den Anlasser dann auch über die Platine ziehen?
Plan
von TomH (Gast)
Hochinteressant, endlich ein Schaltplan von sowas.
Ich verstehe ihn noch nicht ganz, dazu müßte ich ihn vielleicht auf ein
größeres Papier so umzeichnen, daß "Plus oben" und "GND unten" ist -
erst dann bin ich in der Lage, diese Transistorschaltungen zu verstehen.
Die Mosfets sind antiseriell geschaltet, sehe ich das richtig?
Die DW01A sind die Batterieüberwachungs-ICs für JE EINE Zelle.
Und die nachfolgenden Transistoren ermöglichen, über die
Potentialunterschiede hinweg, jeder Einzelzellenüberwachung die ganz
unten bei GND liegenden Mosfets zu schalten/sperren. Sehe ich das auch
richtig?
Und bei einem 16S BMS würde das ganz genau so funktionieren?
Datasheet
von Faulpelz (Gast)
> ist.
Da hat wohl jemand die Funktion eines Balancers nicht ansatzweise
verstanden...
von Faulpelz (Gast)
> Ladespannung: 15V
> Ladestrom 30A (MAX)
> Arbeitsstrom: ≤30uA
Interessant auch, dass der max. mögliche Ausgleichsstrom fehlt, den ich
bei zwei SMD-Widerständchen auf ca. 50mA schätze. So eine Platine setzt
man ein, wenn man das Haus abfackeln will. Als Balancer für LiFePo
völlig unbrauchbar. Hau das Teil in die Tonne und baue dir selber was.
Paar Ampere Ausgleichsstrom sollte das Teil schon können.
von TomH (Gast)
Faulpelz schrieb:
>> ist.
> verstanden...
Oder vielleicht nur etwas schlampig die Begriffe Balancer, BMS und
Schutzschaltung durcheinandergebracht.
Die gezeigte "Einheit" hat Schutzschaltung und Balancer.
Die Schutzschaltung beinhaltet einen Leistungsschalter aus Mosfets, der
im Fehlerfall den Stromfluss auftrennt, im Normalfall aber den
Lade-/Entladestrom verlustarm durchlassen muß. Dieser Leistungsschalter
hält 30A bzw. 70A kurzzeitig aus.
Ich glaube, der TO hat es schon richtig verstanden, zusammen mit dem BMS
ist seine LiPo-Batterie mit bis zu 30A zu laden oder zu belasten.
Daß die Balancer-Funktion nur lächerlich geringe Ausgleichsströme
bietet, ist eine andere Sache...
von Dieter (Gast)
Die meisten Balancer gehen davon aus, dass die Ladeschaltung die
maximale Zellengesamtspannung exakt einhaelt. Der Motorradladeregler ist
zu ungenau dafuer.
Und den Strom auf den Maximalen Ladestrom begrenzt.
Die frage ist was nun zu erst den Geist aufgibt ... Akkus, Platine oder
Lima.
Darauf läuft es hinaus:
Damit meinst du wohl die beiden etwas größeren 4Ohm Widerstände?
> verstanden...
Die Funktion bzw. die Notwendigkeit eines Balancers verstehe ich aber
schon.
> unterbrechen.
Das bedeutet, dass bei einer Fahrt GND zum Motorrad unterbrochen werden
kann, sobald der Akku vollgeladen wird? B+ und P+ scheinen ja direkt
verbunden zu sein.
Ich habe aber nun rausgefunden, dass mein Anlasser 600W hat, da reichen
die 30A von dieser Platinen tatsächlich nicht.....
Es gibt aber eine 10x teuere Alternative:
https://www.ebay.de/itm/12V-80A-Battery-Protection-BMS-Board-with-Balance-for-4S-LiFePo4-Batterie-CAR/281663725285?hash=item4194775ee5:g:mOsAAOSwcwhVLqa1:rk:3:pf:0
Aber eine Frage habe ich noch,  würde es gehen die 4 Zellen in Reihe als
Bleiersatz direkt anzuschließen und ab und zu dann den Balancer
zuschalten um den Ausgleich zu machen?
von Jens G. (jensig)
Du kannst einen Lipo (auch wenn es die LiFePO4-Variante ist) nicht
einfach an eine ungerelgelte LiMa schalten, da die sich sich mit der
Ladeschlußspannung eines solchen überhaupt nicht auskennt. Du brauchst
explizit irgendeine Form von Laderegler. Erstens könnte es sein, daß so
ein LiPo durch seinen recht niedrigen Ri die Lima überlasten könnte
(wenn LiPo ziemlich leer), zweitens könnte ich mir vorstellen, daß der
LiMa-Regler nur auf eine mittlere Spannung von 14,4V regelt, aber
erhebliche Welligkeit weit darüber, was dem LiPo mit Sicherheit nicht
sehr gefallen wird (auch wenn er thermisch nicht durchgehen kann, aber
plopp kann er sicherlich denoch machen, wenn er überladen wird.
Selber basteln lohnt doch kaum, wenn man es güntig haben möchte gibt es
von Shido fertige "Batterien" fürs Moped um 50...100€ Die Luxus Variante
von Bosch inzwischen auch. Da ist die elektronik schon mit drin.
Einbauen und fertig.
Die Shido hab ich selbst an einer 1200er Maschine laufen, problemlos, wr
ca. 3kg leichter, zieht besser durch als der Bleiakku vorher.
von Bernd s (Gast)
Ich hab mir die platine auch gekauft und werde sie benutzen fuer
elektrowerkzeuge.
Soweit wie ich verstanden hab ist sie geeignet fuer lithium ion und
lithium polymer batterien aber nicht fuer lithium ferrum phosphor
batterien. Die haben eine niederige ladeendspannung.
von Bernd s (Gast)
Aber bevor du dich beschwerst ueberpruefe besser ob das ding dir als
lifepo4 oder lipo balancer angeboten wurde. Das ist ein himmelweiter
unterschied
von Fredy (Gast)
Ich habe dasselbe Board gekauft (CF-4S30A-A), und möchte es benutzen.
Fürs Aufladen will ich einen CC/CV Buck/Boost Converter von Ebay nutzen,
und diesen an P+ und P- hängen.
Wenn die Zellen keine zu großen Spannungsunterschiede aufweisen, sollte
das auch kein Problem sein, wenn ich die korrekte maximale Spannung des
Packs und einen Strom auf welchen jede einzelne Zelle ausgelegt ist,
einstelle oder?
Eine weitere Frage ist, warum eine Balance-Strom von 50mA ein Problem
darstellt, da ja der Ladestrom im Falle, dass gebalanced werden muss,
sowiso sehr klein ist, da die Batterien alle nahe an 4.2V sind.
Leider finde ich auch keine bessere (autonome! => ich kenne den Standart
Hobby Balance Charger(https://www.ebay.de/i/152633309779?chn=ps), der
benötigt aber mich um zu funktionieren) Alternative zu diesen Boards im
Internet, hätte da jemand Vorschläge?
Solange die Spannung unter 4.2V ist wird der Ladestrom kein bisschen
abgeregelt. Wenn zum Beispiel eine 2s-Batterie von außen gemessen auf
8.39V ist während das Ladegerät noch die eingestellten (zum Beispiel)
10A reinprügelt könnte innen drin eine Zelle noch auf 4.1 und die andere
schon auf 4.29 sein. Wenn das Ladegerät nicht die Zellen einzeln
überwacht bekommt es davon überhaupt nichts mit.
Das mit diesen schwachbrüstigen "Balancer"-Platinen funktioniert nur
deshalb weil man davon ausgeht daß die Zellen hoffentlich nicht
allzusehr auseinander gedriftet sind und falls doch dann höchstens ein
paar dutzend Millivolt und man eine Überspannung dieser Größe (die sich
dann an den betreffenden Zellen einstellen wird!) billigend in Kauf zu
nehmen bereit ist.
Bernd K. (prof7bit)
Ein Ladegerät, was die einzelnen Zellen nicht überwacht, bzw. wo der
Balancer nicht angeschlossen ist, wird keinen vollen Imax bis exakt
n*4,2V reinprügeln, weil es durch die Spannungsabfälle über die
Leitungen schon "weit" vorher n*4,2V erkennt, bevor der Akku soweit ist.
>nehmen bereit ist.
Eine mögliche Überspannung einer einzelnen Zelle wird durch den DW10A
pro Zelle erfolgreich vermieden, indem jeder einzelne davon sein Veto
einlegen kann, wenn's zu viel wird, und damit den gesamten Akkupack
einfach abschaltet. Das schlimmste, was passieren kann, ist, daß die
anderen Zellen eben nicht ganz so voll sind.
Ein solches Ladegerät würde über die beiden Haupt-Klemmen angeschlossen
die auch den um ein vielfaches höheren Entladestrom verkraften müssen,
das sind keine dünnen Drähtchen, da ist nicht viel mit Spannungsabfall.
> einfach abschaltet.
Dann schaltet es entweder bei jedem Ladevorgang gegen Ende immer
komplett ab weil immer irgendeine Zelle auf 4.2V plus einen winzigen
Hauch käme oder es werden 100 oder mehr Millivolt toleriert (wie bei
obigem IC) bevor es abschaltet und die Überspannung wird in Kauf
genommen.
Anders gehts nicht wenn das Ladegerät keine Information über den Zustand
der Zellen bekommt, es weiß schlichtweg nicht daß es abregeln muß weil
einige Zellen schon über 4.2V sind.
