Forum: Platinen Platine selber ätzten mit Eisen 3 Chlorid. Wo am besten lagern?
von Felix N. (felix_n888)
Guten Abend,
Ich hatte vor mir meine eigenen Platinen zu ätzen, da größere
Schaltungen auf Lochraster aufzulöten teilweise zu komplex wird und wenn
man nur einzelne PCBs braucht gibt es fast keine Hersteller die das
anbieten bzw. nur in mindestens Stückzahlen(3, 5 etc...) und je nach
Größe der Platine wird es dann schon mal schnell etwas teuer.
Daher wollte ich gerne mal das Platinen ätzen testen. Ich habe mich
dabei für Eisen 3 Chlorid als Ätzmittel entschieden, und für die Direkt
Toner Methode. Es handelt sich dabei um eine 1 Liter Flasche mit 1,5kg
Eisen 3 Chlorid in 40% Lösung.
Meine Frage jetzt ich hatte das so vor(Alles natürlich mit alten
Klamotten, Säurefesten Handschuhen und Schutzbrille) das ich ein
Plastikbehälter mit Deckel nehme und etwas von der Lösung darein fülle
so das gerade die Platine bedeckt wird. Da ja später Kupfer in dem Eisen
3 Chlorid gelöst ist kann ich es ja nicht wieder zurück in die Flasche
füllen, daher würde ich das ganze dann in dem Behälter "stehen" lassen.
Aber frisst sich das Eisen 3 Chlorid irgendwann dadurch? Ich meine das
Zeug wird ja auch in einer Plastikflasche geliefert, also ja eig. nicht?
Und muss ich in den Behälter/Plastikflasche ein Loch in den Deckel
machen?
Wo lagert Ihr das Zeug? Ich würde es jetzt im Keller lagern, da ich weiß
das dort keiner dran kommt, da er abgeschlossen ist. Es könnte aber auch
vorkommen das Ätzmittel länger Zeit dann nur rumsteht, denn ich würde
jetzt nicht jede Woche eine Platine ätze, wie lange würde das Zeug
halten?
Des weitern hätte ich zum Ätzen den Keller oder draußen vorgesehen.
Vorteil im Keller ist da es sich um ein alten Maschinenraum handelt,
habe ich dort ein kräftiges Gebläse, das ich während des Ätzvorgang
einschalten würde. Alternativ könnte ich das draußen auf unseren Hof
durchführen, dort würde ich dann wo ich arbeite den Bereich mit
Zeitungspapier auslegen.
Kann mir jemand von euch da Erfahrungswerte mitteilen?
Mfg
Felix.
von Nils P. (torus)
Ich hab meine Eisen 3 Chlorid Lösung jahrelang in einer einfachen
Plastikflasche für destiliertes Wasser aufbewart. Wenn ich sie
gelegentlich mal brauchte war sie immer noch gut.
Mittlerweile habe ich die Pampe entsorgt, weil ich eingesehen habe, das
es einfacher ist mir die Platinen einfach zu bestellen.
Als ich in den frühen 90'ern angefangen habe, da war eine professionelle
Platinenfertigung so teuer wie ein Kurzurlaub. Daher hat jeder es in der
Waschküche selbst gemacht. Heute ist es allerdings so günstig, das es
sich echt nicht mehr lohnt.
Und auf zwei oder vierseitige Platinen möchte ich auch nicht mehr
verzichten.
von oszi40 (Gast)
Geätzt habe ich früher in kleiner Fotoschale unter der viele dicke
Zeitungen lagen, da die braune Suppe schöne, dauerhafte Flecken macht.
Verbrauchte Suppe kommt zurück in eine NICHT-Lebensmittelflasche aus
Glas (Giftgesetz) und kann mit konzentrierter Salzsäure wieder
regeneriert werden, wenn sie später zu langsam ätzt.
Felix N. schrieb:
> Es könnte aber auch vorkommen das Ätzmittel länger Zeit dann nur
> rumsteht, denn ich würde jetzt nicht jede Woche eine Platine ätze, wie
> lange würde das Zeug halten?
Haltbarkeit ist weniger ein Problem. Es wird vielleicht etwas Wasser
ausdunsten, aber FeCl3 ist an sich stark hygroskopisch.
Was aber ein ernsthaftes Problem ist, wenn du das Zeug offen rumstehen
lässt: es dünstet HCl aus, und dies wiederum verziert dir alle blanken
Stahlteile in der näheren Umgebung binnen kürzester Zeit mit einem
hübschen, braunen Überzug.
Ich würde mir an deiner Stelle eine zweite (Chemie-)Flasche nehmen und
es bei Nichtgebrauch zurückfüllen. Irgendeine alte
Haushaltschemieflasche wird sich doch gelegentlich finden, die man für
sowas benutzen kann (Spül- oder Reinigungsmittelflaschen).
von Gerhard O. (gerhard_)
Bei mir lagert das Zeug schon seit über 40 Jahren in der Original
Plastikflasche. Loch ist nicht notwendig weil das Zeug normalerweise
kein Gas abgibt. Vorsichtshalber stecke ich solche Flaschen für den Fall
der Fälle in einen doppelten wasserdichten geschlossenen Plastiksack und
bewahre die Chemikalien als letzte Instanz in einem hohen
Plastikbehälter mit dichtem Deckel. Bis jetzt hatte ich allerdings noch
keine unliebsamen Vorkommnisse mit Auslaufen.
Bei gewissen Ätzmitteln werden bei der Lagerung Gase abgeben und da muß
man anders vorgehen. Fe3Cl2 ist da sehr gutmütig. Halt kühl lagern.
Offen lagern ist nicht zu empfehlen weil das verdunstende Zeug
eisenhaltige Materialien angreifen kann und dann wertvolle Objekte wie
Werkzeug oft mit Rost überzieht. Flecken im Gewand kann man angeblich
mit Oxalsäure neutralisieren. Mußte ich aber noch nie tun. Wenn man
aufpasst kann man damit allen Gerüchten zum Trotz sauber arbeiten. Auch
ist es in unbenutzter Form bei Berührung nicht Gesundheitsgefährdend.
Wenn mal Kupfer darin gelöst ist, stimmt das allerdings nicht mehr.
Natürlich sollte man das Zeug vorschriftsmäßig entsorgen.
Es gibt übrigens im Internet Leute die behaupten, daß die Zugabe von
Zitronensäure in der richtigen Proportion die Verschlammung unterbinden
soll und eine Lebensdauerverbesserung bewirken soll. Auch wird von
günstigen Ergebnissen bei Bierzugabe gesprochen. Inwieweit das
bodenloses Jägerlatein ist, kann ich mangels Experiment und
diesbezügliche Erfahrungen nicht wirklich beurteilen.
Was mich betrifft, erziele ich mit Fe3Cl2 bessere Ergebnisse als mit den
anderen Verdächtigen. Das ist aber Erfahrungs- und vielfach auch
Glaubenssache. Für mich sind die Ergebnisse aber ausreichend gut. Die
Persulfatarten lassen sich angeblich bei weitem nicht so lange lagern.
Die Ansichten über Ätzmittel gehen da weit auseinander.
Nils P. schrieb:
> professionelle
Hallo, ja ok. Aber ich meine wenn ich jetzt eine Prototyp Platine
brauche die 10x8cm misst kostet mich das bei zb. aisler knapp 50 Euro.
Und dann braucht man ja auch nur 1 und nicht 3.
> Glas
Das man sowas nicht in eine Cola Flasche füllt ist mir klar und wäre
meiner Meinung nach auch leichtsinnig. Was genau meinst du jetzt mit
"Verbraucht" wenn sie wirklich gesättigt ist oder wenn man mit dem ätzen
der Platine fertig ist?
Das ist ja schon mal gut, Hmm Hygroskopisch wenn Ich mich nicht irre
heißt das es Wasser anzieht oder? Also würde die Lösung auf Dauer
verdünnt werden?
Hmm Salzsäure also. Okay das ist wirklich ein Problem, also ungewollte
Chemische Reaktionen will ich auf jeden Fall nicht haben, verdunstet den
HCL auch aus der Flasche wo das Eisen Chlorid gelagert ist(Also das noch
nicht zum ätzten benutzt wurde und somit "rein" ist)?
Wir haben massig von diesen Flüssigwaschmittel Flaschen wäre die dafür
geeignet?
Mfg
von oszi40 (Gast)
Eine Flasche für frisches FeCl³ und eine andere mit benutzter Lösung
passender Größe ca. 200 ml. Möglichst kein Metalle in der Nähe lagern.
Wie die Kollegen oben schon schrieben, rostet sonst einiges dahin. Bei
HCl ist auch mal schneller ein Metallverschluss durchgefressen. Also
regelmäßig mal nachsehen und nicht in die Schrankwand stellen.
von Jackass (Gast)
> geeignet?
Ja, genau diese. Sie sind (meist) aus PP, das ist chemisch beständiger
als PE.
Was gar nicht geht, sind diese "Arbeitsschalen". Trotz sehr dickem
Kunststoffs hatte ich nach Wochen der Lagerung mittig einen winzigen
Riss drin, da wo die Schale mal gespritzt wurde.
Selbst einige Ätzanlagen halten Eisen3 nicht dauerhaft stand.
> als PE.
Hallo. Also ich würde die Lösung mit den ich die Platinen geätzt habe
dann wieder zurückfüllen in die Waschmittel Flasche.
Da wo ich lagern wollte ist halt ein Eisen Regal und die ganzen
Anschlüsse also Hauptwassser, Abwasser, Gas. Vielleicht doch nicht der
beste Ort? Ich meine wie sieht das ganze den aus wenn ich die gebrauchte
Suppe in der Flasche dich verschließe, kann dann trotzdem HCL ausdunsten
durch den Behälter?
Gerhard O. schrieb:
> Halt kühl lagern.
Joa, also wie kalt es genau im Keller ist kann ich nicht sagen aber
besonderes Warm ist es da nicht.
Gerhard O. schrieb:
> Auch
Ja das ist klar, ich habe vorbei bei unserer Gemeinde mal nach gefragt 2
mal im Jahr kommt ein Schadstoffmobil der das Kostenlos entgegen nimmt
oder man gibt es am Bauhof gegen eine Gebühr ab also das ist kein
Problem.
Aber wie sieht das denn aus wenn man mit dem Ätzen fertig ist, dann
bleibt ja etwas Eisen 3 Chlorid an der Platine hängen und man muss sie
abwaschen. Ich hatte dafür ein 5L Eimer vorgesehen. Wenn ich mit der
Platine ja ins Wasser gehe wäre das ja eine extrem stark verdünnte
Lösung vielleicht 1-5ml Eisen 3 Chlorid auf 4L Wasser darf man das denn
über die Hauskanalisation entsorgen?
Verdunstet HCL auch aus der frischen Flasche?
Mfg
von bernte (Gast)
nimm dir eine leere Waschmittel Flasche aus Muttis Bestand
ob Spee oder Weißer Riese ist egal, Hauptsache vorher schön ausspülen
Brille und Handschuhe hab ich bei Fe3Cl immer weggelassen, das behindert
nur
kleine "Grillzange" aus Kunststoff ist gelegentlich ganz hilfreich um
die Platine zu wenden oder rauszufischen
von Matthias L. (limbachnet)
Ich hab' meine Eisen3-Ätzlösung seit anno Tobak in
Kunststoff-Laborflaschen und da gast nix nennenwert aus, auch die
Metallteile in der Nähe sind einwandfrei. Da ist CuCl/HCl-Lösung
deutlich agressiver.
Allerdings habe ich die Fe3-Ätzlösung auch weder mit zusätzlicher Salz-
noch Zitronensäure gegen Schlammbildung gepimpt.
Die oben erwähnte Zugabe von Bier ist beim Schalen-Ätzen nicht sinnvoll,
das Bier wirkt als Schaumbildner und ergibt daher eher in
Schaum-Ätzanlagen Sinn.
Meine Ätzschale ist eine Glas-Auflaufform. Zum Bewegen der Platine nehme
ich Holzstäbchen
von oszi40 (Gast)
Im Baumarkt neben der Verdünnung sehen die HCl-Flaschen immer noch schön
aus. Ein Jahr später hast Du oben eine Kruste um den Hals. Deswegen
gelegentlich nachsehen.
von silsi (Gast)
Wenn dir längere Lieferzeiten nichts ausmachen, kann ich dir (in dieser
Reihenfolge)
https://jlcpcb.com/
https://oshpark.com/
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
empfehlen. Preis ist super günstig, Qualität ist um Welten besser als
was ich fähig bin zu erreichen (mit der Präzision habe ich so meine
Mühe). Nur die lange Lieferzeit von 3-4 Wochen ist etwas mühsam, stört
mich aber in den seltensten Fällen.
Felix N. schrieb:
> Hmm Hygroskopisch wenn Ich mich nicht irre heißt das es Wasser anzieht
> oder? Also würde die Lösung auf Dauer verdünnt werden?
So schlimm nun auch wieder nicht.
Das trockene Pulver zieht halt Wasser an, wenn du eine offene Tüte
rumliegen hast, und eine Lösung wird niemals freiwillig (ohne
Wärmezufuhr) völlig eindunsten, sondern mindestens eine „Pampe“ bleiben.
Felix N. schrieb:
> Ich meine wie sieht das ganze den aus wenn ich die gebrauchte Suppe in
> der Flasche dich verschließe, kann dann trotzdem HCL ausdunsten durch
> den Behälter?
Kann, aber nur marginal. Würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Felix N. schrieb:
> Wenn ich mit der Platine ja ins Wasser gehe wäre das ja eine extrem
> stark verdünnte Lösung vielleicht 1-5ml Eisen 3 Chlorid auf 4L Wasser
> darf man das denn über die Hauskanalisation entsorgen?
Das FeCl3 ist umweltmäßig sowieso kein großes Thema: Eisen- und
Chloridionen gibt's in der Natur genügend, auch ohne deine Ätzlösung. :)
Wenn überhaupt, dann wären die darin noch enthaltenen Kupferionen das
Problem – aber man kann es sicher auch übertreiben. Ein in der Natur vor
sich hin gammelndes Kupferkabel dürfte da einen größeren Schaden
anrichten als dein Spülwasser.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Ich hab festgestellt, man sollte sich Gedanken über den Entwickler
ebenfalls machen.
Ich hatte ein Jahr lang Entwickler in einer PET-Flasche und irgendwann
ist mir aufgefallen, dass sich diese aufgelöst und die ganze Brühe
hinter den Schrank geronnen ist.
Für mein Natrium-Persulfat hatte ich eine Glasflasche (vom Soda-Max)
verwendet - da passiert natürlich nichts.
von Thomas H. (thoern)
> ebenfalls machen.
sorry, aber warum hebt man sich Entwicklerlösung auf? NAOH kostet doch
nichts. 1kg 6,12€. Damit kannst du dein halbes leben entwickeln...
https://www.amazon.de/fischar-Natriumhydroxid-1-Kg-techn/dp/B002IJIHDI/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1EWFQFCIIJSM2&keywords=natriumhydroxid&qid=1553005384&s=gateway&sprefix=natrium%2Caps%2C156&sr=8-2
Beitrag #5776983 wurde von einem Moderator gelöscht.
Määähh, wir haben immer so massig viele davon gehabt. Dann braucht man
mal eine Flasche, und zwar werden Sie alle 2 Tage vorher entsorgt xD.
Also ich hatte noch eine Finish(Spülmaschine) Powergel Flasche oder eine
Lenor 2in1 Color(Waschmaschine) Flasche vorhanden, sollte eigentlich
beide gehen. Beide fassen 1,5 Liter.
Ich kann ja Vorsichtigshalber mal ein Gefrierbeutel drüber stülpen über
beide Flaschen.
Was genau möchtest du mir damit jetzt sagen das ich die Kruste entfernen
soll wenn sich welche Bildet? Und 1-2 Mal im Monate im Keller
nachschauen ob es dort irgendwo Löcher gebildet haben werde ich auch
wohl noch hin kriegen.
Ja leider ist da genau das Problem, Grundsätzlich habe ich ja viel
Geduld aber wenn ich etwas fertige gebaut habe und dann 3-4 Wochen auf
meine Platine warten muss um das ganze erstmalig richtig in Betrieb zu
nehmen dauert mir das zu lange.
silsi schrieb:
> https://jlcpcb.com/
Ich habe einmal was in China Platinenmäßig bestellt, und der mist ist
beim Zoll liegen geblieben und ich musste den Haar genau erklären Was
ich damit vorhabe, Warum ich in China bestelle, Was die Schaltung
gemacht, und noch mehrere Unterlagen vorlegen die Lieferung hat dann
circa. 2,5 Monate gedauert. Nein Danke.
Ok. Wie geschrieben stülpe noch ein Plastik Beutel drüber.
Es ist eine fertige Mischung(40%), spielt aber eigentlich ja keine
Rolle, die Eigenschaft bleibt ja gleich.
Mfg
von Wolle G. (wolleg)
Noch einen Vorschlag für Aufbewahrungsbehältnisse
(NaOH-lsg. FeIIIchlorid -lsg.):  Plasteflaschen für Spiritus.
Diese Flaschen sind rel dickwandig und haben einen dicht schließenden
Verschluss.
Hmm, diesen Vorschlag finde Ich gar nicht so schlecht. Also die Flaschen
die man bei uns im Supermarkt bekommt, da sitzt der Deckel ordentlich
fest drauf.
Ich glaube das könnte mein Behälter der Wahl werden(Sofern sich der
dafür eignet)
Mfg
Jackass schrieb:
>> geeignet?
> als PE.
Hallo nochmal,
Ich hatte da nochmal eine Frage, ich habe hier eine Spiritusflasche bei
uns noch gefunden da ist nicht mehr viel drin. Woran erkenne ich den das
die Flasche aus PP Material ist und nicht aus PE?
Die Flasche die ich hier habe ist eine grüne mit roten Verschluss von
Gut und Günstig. Auf dem Flaschenboden kann ich wohl ein PU erkennen ist
das auch eine Materialkennzeichnung?
Recyclezeichen 1 unter dem steht "PET"
Mfg
von Klaus (Gast)
Das kann ich so nicht nachvollziehen. Ich bestelle regelmäßig bei
elecrow. Die Lieferzeit beträgt nach deutscher Rechnung typisch 12AT
(hab ne Weile Buch geführt). Das sind praktisch zweieinhalb Wochen. Es
hängt ein wenig davon ab, wie die Uhrzeit in China zum Zeitpunkt der
Bestellung ist. Sachen, die man am Sonntag bis 22 Uhr noch fertig
bekommt, werden am Montag gleich bearbeitet.
Ich lasse immer mit Registered Mail liefern. Das ist am billigsten, die
Ware wird mir von der Post einfach in den Briefkasten gesteckt
(Einwurfeinschreiben). Selbst wenn der Gesamtpreis bei zwei (eher drei)
Platinen mal etwas über den 22€ lag, hat sich der Zoll nie dafür
interessiert. Und das, obwohl der "ehrliche" Preis aufgedruckt wird.
Selbst wenn ich schneller ätzen könnte, würde ich nicht auf Lötstoplack,
Durchkontaktierungen und Wunschfarbe verzichten wollen. Außerdem ist das
ganze billiger als das Verbrauchsmaterial beim Selberätzen, vom Preis
für das Equipment ganz zu schweigen. Und ich hab lieber ne Flasche guten
Grappa als eine mit chem. reinem NaOH im Haus;)
MfG Klaus
von Teo D. (teoderix)
> interessiert.
Alles unter 5€ Zollgebühren, wird wegen Geringfügigkeit nicht erhoben.
von Jackass (Gast)
Spiritusflaschen sind aus PE, aber das geht auch in Ordnung. Der Beitrag
weiter oben sollte nur verdeutlichen, daß diese Waschmittelflaschen
ideal sind. Wegen dem PP, aber auch wegen dem kraftschlüssig
schließenden Deckel ohne irgendwelche unbekannten Dichtungen.
Kann ich nicht bestätigen war glaubig mit Bestellung + Versand irgendwo
bei 27 Euro. Ich weiß gerade nicht mehr wie hoch die Bearbeitungsgebühr
war die ich bezahlen musste.
Hallo achso. Also ich habe nochmal unter die Waschmittelflasche geschaut
dort steht das Recycling Zeichen 2(HDPE) drunter. Laut Google steht das
HD für Hohe Dichte.
Also was meint ihr ist nun wirklich besser? Die Waschmittelflasche
scheint vom Material her dicker zu sein(Und damit auch resistenter?),
die Spiritusflasche hat dafür halt ein super Deckel.
Mfg
> bei 27 Euro.
Bis 150€ ist nur die MwSt zu entrichten, also 19%. Das macht Summa
Summarum 26.32€, an effektivem Freibetrag. .-/
von Jackass (Gast)
Zeig doch am besten mal die Flaschen. Da wo ich herkomme, sind
Flüssigwaschmittel alle in PP-Flaschen, mit solch einem Deckel, der zur
Dosierung dient. Die schließen durch ihre Form immer sauber ab, was
Besseres gibt's gar nicht.
Der Spiritus ist in so rechteckigen PE-Flaschen mit kindersicherem
Deckel. Da drin ist aber so ein Schaum als Dichtung, dem würde ich
weniger vertrauen...
Alles klar. Die grüne ist die/das Spiritus. Die weiße das Waschmittel.
Mfg
Diese Art Spiritusflaschen wären mir zu labbrig. Da waren sicher die
runden, dickwanstigen gemeint.
Etwas mehr Standfläche wär gut....
von Jackass (Gast)
Ja danke, das hätte man sonst kaum erkannt ;-)
Die Spiritusflasche ist aus PET, das ist einer der chemisch vielleicht
unbeständigsten Kunststoffe überhaupt. Außerdem ist die Flasche nicht
mehr dicht, wenn du diese Spritzdüse raus nimmst. Aber mit wäre es ja
grottig, wie will man da das Eisen3 wieder einfüllen...
Das Lenor ginge.
Jackass schrieb:
> Aber mit wäre es ja
Trichter?!
Sehr selten aber ich hät grad einen für nen Fufi über. ;)
von Jackass (Gast)
Teo D. schrieb:
> Trichter?!
Das müsste aber einer aus der Puppenstube sein...
Nö is aus der Pafenggerei.
Egal, bei diesen Spiritusflaschen hab ich immer das Gefühl die platzen
(brechen) gleich, wenn man da draufdrückt. :)
Sorry, war nicht böse gemeint.
Jackass schrieb:
> Das Lenor ginge.
Gut die ist so gut wie leer vielleicht noch 1 oder 2 Wäschen. Werde mich
auf jeden Fall bemühen die sehr gut auszuspülen. Auf irgend welche
Reaktion zu Chlorwasserstoff auf Grund von Rückständen vom Waschmittel
hmm naja lieber nicht
Jackass schrieb:
> Aber mit wäre es ja
Könnte sich auf jeden Fall zu einer Herausforderung rausstellen.
Werde wahrscheinlich so am Wochenende meine erste Platine herstellen,
dann werde ich hier mal berichten wie das alles so geklappt hat.
Habe auf der Arbeit auch nochmal ein Kollegen gefragt, der hatte auch
vor ca. 20 Jahren so Platinen hergestellt. Er hat damals die Suppe auch
in einer Waschmittel gelagert, bei ihm sei nie etwas passiert bezüglich
hübschen Überzügen oder angegriffen Materialen.
Er meinte auch es sei Ratsam das Eisen 3 Chlorid auf ca. 50 Grad zu
erwärmen und mit Hilfe einer Aquarium Luftpumpe in Bewegung zuhalten,
ich kenne dieses Vorgehen nur von Ätzgeräten die Natriumpersulfat
nutzten, sollte man das bei Fe3Cl auch machen?
Mfg
Richtig.
Dazu gibt es hier im Forum schon zig Beiträge.
von Dramatiker (Gast)
Ein Drama!
Eine flache Lebensmittelaufbewahrungsdose mit dicht schließendem Deckel
und 1 Liter Fassungsvermögen löst alle "Probleme"!
Deckel ab, Platine auf die Oberfläche gelegt (Ja, bleibt durch die
Oberflächenspannung drauf liegen!) ätzen lassen und das war's.
Da kann man nur "Elsterglanz" zitieren: " Mach doch nich' immer so'n
Offwand, Junge! Wir könn' doch einfach mal 'n paar Eier braten!"
https://www.youtube.com/watch?v=jovdJ5dSRK4#t=1m57s
von Jackass (Gast)
Dort löst das entstehende Chlor gern mal die Dichtungen auf, weil die
aus Werweißdasschon bestehen. Habe das selbst gehabt, allerdings war da
stark verdünnte Salzsäure drin, kein Eisen3.
Nein, das funktioniert eben nicht. Von maximaler Unterätzung mal
abgesehen, bleiben dort immer einzelne Sprenkel, die gar nicht geätzt
wurden.
Hier scheiden sich allerdings die Geister. Es liegt wohl daran, welche
Strukturgrößen man braucht, und welche optischen Ansprüche man an die
Platine hat.
Es ist auf jeden Fall weitverbreiteter Murks, weil es eben so schön
einfach scheint...
Wenn das so gut ginge, könnte die Industrie auf Sprühätzen verzichten,
und die Platinen einfach an Saugnäpfen in die Ätze hängen (um kein Heer
an "Platinenauflegern" beschäftigen zu müssen).
von Bernd B. (bbrand)
Also bei mir funktioniert das einwandfrei.
> Von maximaler Unterätzung mal abgesehen,
Das lässt sich verhindern, indem man die Platine nicht länger als nötig
in der Ätzlösung lässt.
> wurden.
Dann hat man vermutlich Lufteinschlüsse, also kleine Luftbläschen, unter
der Platine. Das lässt sich vermeiden, indem man die Platine auf das
Ätzbad auflegt und dann nochmal herausnimmt und kurz senkrecht hält,
damit die Flüssigkeit abläuft und einen durchgehenden Film bildet. Dann
wieder auflegen.
> einfach scheint...
Es ist einfach...
Dass Sprühätzanlagen besser sind, wird niemand ernsthaft bezweifeln.
Das bedeutet aber nicht, dass man nicht auch ohne eine solche gute
Ergebnisse erzielen kann.
Gruß,
Bernd
von Jackass (Gast)
Nein, es lässt sich nicht verhindern. Das etwas schwerere, verbrauchte
Ätzmittel sinkt langsam von der Platine herab. Dazu entscheidet es sich
für einen/mehrere Wege. Überall gleichzeitig geht nicht, da ja auch neue
Ätzlösung nachströmen muss. An den Stellen wo es absinkt, dauert der
Ätzvorgang mit Glück doppelt so lang, als woanders. Dort, wo es erst an
der Platine entlangströmt, um zum Absinkort zu gelangen, wird doppelt
schnell abgetragen. Das bedeutet ordentlich Unterätzung, und die ist
bekannt, wurde hier schon mehrfach besprochen. Es bilden sich teils
richtige Strömungsmuster auf dem abgeätzten Kupfer aus, wenn man die
Platine mal kurz vor Ende aus der Ätze hebt.
Bei z.B. Tonertransfer ist dieses Unterätzen in ansonsten gar nicht
störenden, winzigen Fehlstellen maximal. Dort sieht man es am besten.
Ein Platine wird damit grottig, während die gleiche Charge mit anderer
Ätzung gut aussieht.
Die Sprenkel sind ne andere Baustelle, und werden eben nicht durch
Luftblasen verursacht (die erkennt man sofort, vergleichsweise riesige,
runde, ungeätzte Stellen).
Was es genau ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind schlecht geätzte
Bereiche von jeher bei unbewegten Ätzlösungen bekannt. Evtl. findet dort
eine Passivierung des Kupfers statt? Oder es sind chemisch schon
unsaubere Bereiche im Kupfer vorhanden. Könnten sogar elektrische
Effekte sein.
Beim Ätzen fast aller Metalle muss die Ätzlösung stark bewegt werden, um
genau sowas zu vermeiden.
von michael_ (Gast)
> wurden.
Bewegen muß man schon ab und zu! Und es sind Luftblasen.
Luftsprudel braucht man auch nicht. Der Aufwand und die Sauerei
gerechtfertigen das nicht.
Hier nochmal ein Link zu meiner Patent-Plasteklammer.
Beitrag "Re: Platine mit Natriumpersulfat ätzen"
Und keine Wissenschaft daraus machen!
Es ist nicht komplizierter als einen Topf mit Wasser kochen.
Hallo nochmal,
Also die Flasche ist heute leer geworden. Habe sie nun so gut es geht
ausgespült, also wenn ich Wasser rein laufen lasse und das Wasser wieder
raus laufen lasse dann kommt es klar wieder raus. Allerdings riecht sie
noch nach Waschmittel wenn man direkt an der Flasche riecht.
Ich glaube das ich die Flasche auch nicht Geruchsfrei bekomme. Ist das
schlimm wenn die Flasche noch nach Waschmittel riecht?
Mfg
Da kann ich nur Eisen(III)-chlorid empfehlen.....
Man(n), Andre schütten Bier rein, damits gut schäumt.
von michael_ (Gast)
> ausgespült,
Du mußt sie auswässern, also mehrere Tage unter Wasser.
Immer mal wechseln.
Felix N. schrieb:
> Ist das
Nur wenn es dich beim trinken des Eisen-3-Chlorid stört :-)
von B. P. (skorpionx)
Wenn Toner Methode dann nur Natriumpersulfat zum Ätzen.
Beim Fotolacken war Eisen 3 Chlorid O.K. aber  Toner Methoden
und Eisen 3 Chlorid führten bei mir zu keinem Erfolg.
Als Ätzgerät  schlage ich vor:
Beitrag "Ätzgerät mit flach liegende Platine."
So kannst du auch Natriumpersulfat sparen.
Hallo nochmal!
Ich habe heute meine erste Platine hergestellt. Ich habe mal zwei Bilder
von der Platine angehängt.
Mit dem Übertragen des Toner hat es am Anfang nicht so wirklich
geklappt, ich glaube erst nach dem 4 Versuch hatte ich dann ein
brauchbares Ergebnis. Zum Glück lasst sich der Toner leicht wieder mit
Nagellackentferner entfernen :)
Aber später hatte ich dann ein mehr oder weniger gutes Ergebnis, ich
habe ein paar Korrekturen mit einem Edding und Feinleiner vorgenommen.
Der Fineliner eignete sich nicht dafür. Der Edding schon.
Nach ca. 8 Minuten bei Kellertemperatur(~15°C) war die Platine fertig
geätzt. Ich habe später noch ein Beschriftungsdruck aufgebügelt.
Im allen bin ich sehr zufrieden mit meinem ersten Versuch.
Habe erstmal nur mit einer Einseitigen Platine angefangen um ein paar
Erfahrungen zusammeln. Die meisten werden die Schaltung mit Sicherheit
kenne die ich dort hergestellt habe, ist ja irgendwie ein Klassiker.
Kann ich nicht bestätigen. Siehe Fotos.
Ich möchte mich bei allen Bedanken die mir hier geholfen haben! VIELEN
DANK!
Mfg
Felix N. schrieb:
> Zum Glück lasst sich der Toner leicht wieder mit Nagellackentferner
> entfernen
Kauf dir einen Liter Aceton im Baumarkt, das ist viel billiger als
Nagellackentferner.  (Falls du eine Tochter hast, "verdunstet" das Zeug
allerdings dann schneller als erwartet, denn Papas Aceton ist natürlich
auch für sie "kostengünstiger". :)
Mit der Toner-Methode wird das Ergebnis immer variieren und ab und an
2-3 Anläufe benötigen. Als nich (ver)zweifeln, runter mit dem Dreck und
noch mal von vorne. ;)
Das mit dem elenden Bohren, wird mit der Zeit (300-500 Löcher)
wesentlich besser. Da bohrt man dann schon mehr nach Gefühl und trifft
(fast) immer die Mitte. :)
Ich bin nach ~1J auf Photoresist vom Chinamann umgestiegen. Die Rolle
~0,4mx30m für keine 10€, für den Profi nicht zu gebrauchen aber fürs
Hobby mehr als ausreichen. Ist auch noch ein Negativfilm, heißt meine
Masseflächen auf der Vorlage sind BLANK. :)
(Als Lötstoplack könnte es auch funktionieren. Wirtlich getestet hab
ichs aber noch nicht.)
Das Blasenfrei aufbringen, funst auch einfacher/sicherer als das auf
bügeln.
Einen Kühlschrank zur Aufbewahrung brauchsts halt (WAF!).
PS: Apropos Bohren: SMD SMD SMD :)))
Da bohrst du dann für die Vias. :)
Aber ja, es wird damit in der Tat besser.
von Klaus (artig)
zum Eisen III-Chlorid, hier speziell verbrauchtes.
Ich benutze es seit Jahrzehnten in meinen Grafiken zum Malen auf Papier,
mit Wachs, Grafit und ä.
Ich hatte 10l als Abfall von Leiterplattenätzungen.
- Mein Vorrat ist erschöpft. Ein Liter würde mir reichen, um noch ein
paar Arbeiten zu machen. Mir ist es eigentlich zu schade neues Eisen
III-Chlorid zu kaufen und es
dann mit ein Stück Kupfer zu sättigen. Also
liebe Chemiker, die Kunst gehört zum Leben
in dem Sinne
Liebe Grüße Klaus
Sinnvoll wäre die Angabe einer Geo-Position: die Brühe will man
vielleicht nicht unbedingt in einem Paket versenden (und vermutlich darf
man es offiziell auch gar nicht).
Jörg W. schrieb:
> die Brühe will man vielleicht nicht unbedingt in einem Paket versenden
> (und vermutlich darf man es offiziell auch gar nicht).
Vermuten, vermuten
https://www.ufz.de/export/data/9/226454_dhl-infoblatt-gefahrgutregelungen-072017.pdf
Eisen(III)chlorid gehört in Klasse 8, C1, also 4 Behälter a 500ml pro
Paket sind ok.
Wobei ich sicher schon 1 Flasche mit 1l bekommen habe.
Der schicke Aufkleber gehört dazu.
Es gibt noch Unterschiede ob Anhydrat, Heptahydrat oder Lösung, wobei
Heptahydrat wohl kein Gefahrstoff ist, aber egal.
