Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM317 zur Spannungsversorgung von AtTiny/AtMega
von Alfred D. (Gast)
ich habe hier ein paar LM317 rumliegen.
Ich dachte ich könnte die dinger benutzen um meine Mega/Tiny mit Strom
zu versorgen. Nun habe ich aber nachgelesen das der 317 etwas zu langsam
ist für Überspannungsempflindliche verbraucher.
Kann man ihn zur Spannungsversorgung für Tiny nutzen?
Grüße
Alfi
: Verschoben durch Admin
Alfred D. schrieb:
> Nun habe ich aber nachgelesen das der 317 etwas zu langsam ist für
Was für eine Spannungsquelle soll denn die Spannung liefern, die Du mit
dem LM317 dann weiter herunterregeln willst?
Was hindert Dich daran, einen Festspannungsregler wie 7805 o.ä. zu
verwenden?
Solarmodul, Dynamo.
> verwenden?
Nicht vorhanden. Hab aber einige 317er aus verschiedenen Platinen
ausgelötet...
Grüße
Alfi
von M. K. (sylaina)
> verwenden?
Was ist an einem L7805 besser als an einem LM317?
Kann man, ist idR kein Problem.
Es ist nicht nötig, mit einem Widerstandsteiler die Ausgangsspannung
einzustellen.
Das war jetzt einfach, nicht?
Beitrag #5774150 wurde von einem Moderator gelöscht.
>> verwenden?
Ist die Überspannungs beim einschalten/nachregulieren kein Problem für
den Tiny?
Hab die Info hier raus gezogen
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Linearreglern
Grüße
Alfi
von M. K. (sylaina)
> einzustellen.
Und wenn er den Tiny mit 3.3 oder 2.7 V betreiben will? Der Vorteil, das
ist dir wohl grade entgangen, ist, dass er die LM317 vor sich liegen
hat, den ollen L7805 muss er wohl erst noch beschaffen.
Und da er die LM317 aus bestehenden Schaltungen ausgelötet hat ist
anzunehmen, dass er auch Widerstände hat.
> den Tiny?
Ja, diese "Überspannung" wird bei korrekter Beschaltung des LM317
schlicht nicht an seinem Ausgang auftauchen.
Dein Link verweist übrigens auf die Verwendung des LM317 als
Konstantstromquelle. Einen Mikrocontroller versorgt man in der Regel aus
einer Konstantspannungsquelle, verschalte die LM317 also als
Konstantspannungsquelle. Dann hast du nämlich gar keine Überspannungen
beim Einschalten ;)
Du willst den LM317 definitiv nicht als Konstantstromquelle betreiben.
von Karl B. (gustav)
LM317 ist sogar auf dem ATMEL STK500 Eva Board verbaut für V Target.
Übrigens,
gegen die "Überschwinger" bei Konstantstromquellennutzung kann man gut
etwas machen. Zum Beispiel einen Elko.
Meine Skalenlampenersatz hat bislang das Problem nicht.
ciao
gustav
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wo willst du das denn gelesen haben? Ich halte das einfach nur für
Unsinn. Zumal schon der obligatorische Abblockkondensator gegen
durchgereichte Spikes hilft. Und besonders empfindlich sind die AVR auch
nicht.
Unsinn.
Für das, was er zu langsam ist, gibt es am Ausgang des
Ausgangskondensator.
100nF tun es, damit alles, was schneller als der Regler ist, per
Kondensator geblockt wird.
Aber der LM317 braucht 10mA Mindeststrom, sonst kommt vielleicht eine zu
hohe Spannung raus.
Allgemeine Frage:
Wenn ich den LM317 an einer Solarzelle nutze und die Sonne nimmt ab.
Spannung und Strom sinken. Was passiert dann mit der Ausgangsspannung?
Reicht dann der LM317 die Eingangsspannung einfach durch?
Ist ja wohl besonders interessant in diesem 2,5V Bereich.
Soweit ich weis braucht der LM317 2,5V mehr eingangssapnnung als am
Ausgang.
Angenommen Ausgangsspannung ist 5V und Eingangsspannung 7V oder 6,5V -
reicht er die Eingangsspannung eifach durch an den MC?
Wäre ja wohl der Todesstoß für den MC.
Grüße & Vielen dank für die vielen Infos!
Alfi
von M. K. (sylaina)
Nein, die reicht er nicht durch. Um die z.B. 5V am Ausgang auch gemäß
Datenblatt liefern zu können braucht der LM317 die rund 2 V mehr am
Eingang. Das bedeutet aber nicht, dass er die Spannung einfach
durchreicht wenn er die 2 V mehr nicht hat. Soetwas führt nur dazu, dass
der LM317 in diesem Fall nicht mehr auf die 5 V hochregeln werden wird,
d.h. am Ausgang wirst du dann weniger als 5 V haben.
Hat er geschrieben/verlinkt. Hätte man lesen können. Er las den
Artikelabschnitt, in dem der LM317 als Stromquelle und nicht als
Spannungsquelle eingesetzt wird. In dem Fall ist seine
„Ausgangsspannung“ in der Tat lastabhängig. Unterm Strich: Der TE hat an
der falschen Stelle gelesen.
von HildeK (Gast)
> hohe Spannung raus.
Eher 5mA, aber dafür sorgt schon der 240R zwischen Ausgang und Adj. (Ja,
es gibt auch Applikationen, wo hier 120R, also 10mA vorgesehen sind).
In dem Bereich liegen die 78xx aber auch. Modernere Regler sind hier
genügsamer, das ist aber nur bei Batterieversorgung relevant.
kann nicht. Siehe Innenschaltung. Da ist immer noch mindestens eine
CE-Strecke drin.
Beitrag "Re: Frage zur LM317 Innenschaltung."
ciao
gustav
von Michel M. (elec-deniel)
