Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisfrage zum LM317 Schaltung mit Strombegrenzung
von G a s t (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe eine Verständnisfrage zu der Schaltung im Anhang. Sie stammt
aus einem Datenblatt zum LM317 von National und stellt eine
Spannungsregelung mit Strombegrenzung dar.
In diesem Datenblatt ist diese Schaltung zweimal vorhanden, einmal mit
dem Widerstand R6 der gleich 2xR4 sein soll und einmal komplett ohne
diesen Widerstand.
Mit R6=2xR4 ist die Strombegrenzung besser wirksam als ohne, bzw. einem
kleineren R6. Im Anhang ist eine Simulation mit LTspice, bei der ich R6
gesteppt habe, um seinen Einfluss zu analysieren. Kann aber keine
Erklaerung finden, warum sich die Schaltung so verhaelt.
Ist eine reine Intressensfrage, ohne eine Anwendung fuer die Schaltung
im Sinn zu haben. Fuer Erklaerungen waere ich sehr dankbar.
P.S.: Das (Transistorlevel-)Modell fuer den LM317 stammt aus dem
Internet.
von G a s t (Gast)
Das Symbol fuer den LM317 hatte ich vergessen.
von Fritz (Gast)
Die minimale Ausgangsspannung des LM317 beträgt min. 1,25V. Im Falle
eines Kurzschlusses am Ausgang fällt die komplette Spannung über R4 ab
und somit beträgt der Kurzschlussstrom eben nicht mehr Ube/R4 sondern
1,25V/R4. Mit ausreichend großem R6 funktioniert die Schaltung dann auch
im Kurzschlussfall.
von Kai Klaas (Gast)
>kleineren R6.
Ja, das ist doch klar. Wenn im Kurzschlußfall über R4 0,6V abfallen,
dann sind das über R6 1,2V, wenn R6 = 2 x R4 ist. Also kann der Emitter
1,8V negativer werden als der Masse-Potential der Last, also der untere
Pin von R3. Damit ist der Transistor also in der Lage den ADJ-Pin
negativer zu machen als den unteren Pin von R3, um damit die
Mindestausgangsspannung des LM317 von 1,25V (zwischen OUT und ADJ) zu
kompensieren. Dadurch ist die Strombegrenzungsschaltung in der Lage, im
Kurzschlußfall die Ausgangsspannung des LM317, also die Spannung am
oberen Pin von R3 auf unter 1,25V zu ziehen, wenn es nötig sein sollte.
Denk dran, die Masse der Last in deiner Schaltung ist nicht dort wo du
sie eingezeichnet hast, sondern am unteren Pin von R3! Die geregelte
Ausgangsspannung dieser Schaltung bezieht sich auf diesen Punkt.
Bei deiner Dimensionierung wird der Kurzschlußstrom nicht unter rund
0,6V / 1R2 = 0,5A fallen. Die Spannung über R3 wird demnach auf 0,5A x
0R1 = 0,05V begrenzt. Dazu muß der ADJ-Pin natürlich auf 0,05V - 1,25V =
-1,2V heruntergezogen werden können, was die Schaltung locker schafft.
Aber wie gesagt, ein Kurzschlußstrom von 0,5A wird immer fließen!
Kai Klaas
von G a s t (Gast)
Danke fuer die super Erklaerung Kai.
