Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kann das ein NE555?
von Joe K. (joker123)
ich habe hier eine Situation, welche man vielleicht normalerweise mit
und-Gliedern lösen würde. Ich wollte mal fragen, ob es nicht möglich
ist, das mit einem NE555 zu machen:
1. Bedingung (wichtiger als die 3. Bedingung):
Wenn
    der Ausgang auf low geschalten hat,
dann
    muss er mindestens eine bestimmte Zeit auf low geschalten bleiben.
2. Bedingung (wichtiger als die 3. Bedingung):
Wenn
    der Ausgang auf high geschalten hat,
dann
    darf er maximal eine bestimmte Zeit auf high sein.
3. Bedingung:
wenn
    Signal_1 == high und
    Signal_2 == high,
dann
    soll der Ausgang high sein.
Ist ein bischen viel für ein NE555, aber es wäre mega praktisch, wenn
ich keine weiteren ICs brauche. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Gruß,
Joker, der mal wieder seine Asse im Ärmel nachfüllen möchte.
P.S.: Das Bild ist versehentlich doppelt.
: Verschoben durch User
von Einer (Gast)
von Stefan F. (Gast)
Ich habe keinen Plan, wie man das mit einem NE555 machen soll. Mein "Ass
im Ärmel" wäre ein ATtiny13.
Einer schrieb:
http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-die-sauna-ist-angeschalten-a-339978.html
Bääh, das ist doch die Seite, die mir vorschreiben will, welche Software
ich verwenden bzw. nicht verwenden darf. Die gucke ich mir nicht mehr
an, sollen sie doch andere Opfer für ihre Werbung finden.
Bei mikrocontroller.net habe ich den Werbeblocker freiwillig
deaktiviert, weil man es dort nicht übertreibt und mir die freie Wahl
lässt.
von Oliver (Gast)
Also mit NoScript sehe ich keine Werbung und kann die Seite trotzdem
lesen :)
> lässt.
Das geht bei NoScript leider nicht. Dann habe ich überall Werbung :(
Hallo Stefanus,
danke für den Tip mit dem ATtiny13. Ich glaube mit einem/diesem
Mikrocontroller würde es gehen. Das wäre soweit also durchaus schonmal
eine Lösung. Aber ... :-) ... ich müsste mir erstmal anschauen wie man
den programmiert, wahrscheinlich einiges an Software installieren, etc.
Für weitere Vorschläge bin ich offen.
Gruß,
Joker
von Joachim B. (jar)
mit einem NE556 und 2 Dioden als wired OR könnte das auch gehen,
schliesslich ist die Forderung 2 Timings einzuhalten.
von Harald A. (embedded)
In diesem Beitrag hier
Beitrag "WTV020 Start - Stop - ohne AVR"
habe ich intensiv für für die Lösung mit einem Arduino geworben. Alles
recht einfach. Auch diese Aufgabe, wenn die Zeiten nicht zu klein sind.
ATTiny13 geht auch, erfordert aber tatsächlichlich etwas mehr Aufwand
(Programmer, Installation, Einarbeitung, Debugging)
von Peter D. (peda)
Der 555 ist für Logik sehr schlecht geeignet.
Wenns kein MC sein darf, könnte ein 74HC123/CD4538 (2 echte Monoflops)
oder 74HC132/CD4093 (4 NAND-Schmitt-Trigger) klappen.
Beide erlauben Zeitglieder + logische Verknüpfungen.
Ich mache Logik nur noch mit MCs. Die Erfahrung zeigt, daß die
Anforderungen oft nur ungenau spezifiziert werden, d.h. Nacharbeiten
nötig sind. Bei nem MC kein Problem, bei fest verdrahteter Logik aber
ein Fall für die Tonne.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Zwei NE555 / einen NE556 sehe ich auch als Untergrenze.
Klassische Hausaufgabe für den Azubi. :)
HC4060 mit ein bisserl passiver externer Beschaltung wäre auch ein
schöner Kandidat für den Job.
von Peter D. (peda)
Da würde mich mal interessieren, welches riesen Grab an zusätzlichen
Bauteilen Du dafür brauchst.
Anbei mal mit nem 74HC123 + 7 Bauteilen. Die On-Zeit und die Sperrzeit
sind getrennt einstellbar.
mich interessiert es weniger, es ist machbar, aber bei dieser Aufgabe
würde ich auch zum µC greifen
sind das soviel weniger wie bei einem NE556?
Nicht weniger als Du mit Deiner Schaltung, so sie denn den Anforderungen
des TO entspricht. Somit - Gummipunkt für Dich!
Verbleibende Unbekannte - der TO hat keine Betriebsspannung
spezifiziert. Die MCU/HCx-Lösungen schränken die Versorgungsspannung und
den Ausgangsstrom ein.
@Peter D.: Die Lösung mit dem 74HC123 ist für mich gut genug. Vielen
Dank!
@Marcus H.: Der Ausgangsstrom ist vernachlässigbar. Die Spannungspegel
kann ich mir zurecht biegen.
