Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WTV020 Start - Stop - ohne AVR
von Bernd Z. (carlo1309)
ich will einen Türgong mit den WTV Modul realisieren.
Leider habe ich überhaupt keinen Plan wie ich das mit einem AVR
hinbekomme.
Deshalb der diskrete Aufbau.
Der Wunsch war, das über die Start/Stop Taste die Melodie abgespielt
wird.
Gleichzeitig soll eine Led impulsartig blinken, die Werte gelten für die
cmos Variante des 555 (Hab kein Symbol für die cmos Variante.)
Um das zu steuern habe ich mir die Schaltung ausgedacht.
Soweit funktioniert das ganze, ich kann aber nur den Startimpuls für das
Soundmodul erzeugen, ich habe keine Idee woher ich ein 2. Impuls
herbekomme, am Ende des Sounds, bzw. hier - nach einer festen Zeit.
Der 4017 "verlängert" die Periodendauer auf 50sec (R+C Werte in der
Zeichnung stimmen nicht überein.)
Die Transistorstufe als Pegelwandler habe ich erstmal nur so
eingezeichnet, z.Z. ist ein Gatter vom 4093 dran.
Die Resettaste vom Modul will ich nicht bedienen, weil dann immer wieder
zum ersten Titel zurückgesprungen wird.
Der "Key A" wird später ein Optokoppler. Das Soundmodul ist nicht
eingezeichnet.
Mein Halbwissen reicht leider nicht mehr.
Vielen Dank, wenn sich jemand die Mühe macht.
Anbei die Schaltung
VG
carlo
von Harald (Gast)
> hinbekomme.
Hast du mal gesucht nach „Arduino wtv020 doorbell“. Da gibt es
zahlreiche fertige Anleitungen, sogar Videos.
> Ich habe keine Idee woher ich ein 2. Impuls herbekomme
Du siehst, mit reinem diskreten Aufbau wird das kompliziert. Ich würde
sogar behaupten, dass du dich besser etwas in Arduino einarbeitest (ist
wirklich leicht), die Zeit wäre meiner Meinung nach besser investiert.
Du magst ja Recht haben, mich hätte es trotzdem interessiert,
na vielleicht kann ja noch jemand ein Idee einstellen.
Das Doorbell Prijekt habe ich auch gefunden und war überrascht, wie
einfach es aufgebaut ist.
Deshalb:
Hab schonmal vor 3 Jahren mit AVR anfangen wollem. hatte mir bei Radig
einen Programmer gekauft, das warst dann aber schon.
Seit ein paar Stunden versuche ich es nochmal...und komme mit der usb
dll nicht weiter.
Gerät wird mittlerweile erkannt, aber trotzdem wird die dll nicht
gefunden...
Werde mal einen neuen Thread aufmachen.
von Harald A. (embedded)
Ich rede ja auch von Arduino. Ist zwar oft auch AVR, gegenüber der
Direktprogrammierung aber doch noch deutlich einfacher. Für fast alles
gibt es LIBs.
Als Beispiel(!) fallen mir die intelligenten LEDs wie WS2812 ein: Direkt
in C erfordert das schon einiges an Erfahrung, per Arduino ist die erste
Inbetriebnahme ein Zweizeiler bzw. das Abändern eines Beispiels, das bei
der Lib immer dabei ist. Für WTV020 habe ich es nicht geprüft, aber auch
da sollte es fertige LIBs geben.
Was meinst du mit usb dll? Einen Programmer brauchst du bei Arduino
nicht, der ist quasi mit drin. Arduino installieren, USB anstöpseln, COM
Port ermitteln und einstellen, Beispiel laden, los gehts.
Du hast anscheinend ja gute Kenntnisse in der Elektronik, daher wirst du
Arduino recht schnell lieben lernen. Es ist selbst unter erfahrenen
Programmierern oft in der Anwendung, weil man in Windeseile mal eben
schnell Logic, SPI etc. realisieren kann.
von Harald (Gast)
Konkret spreche ich von einem Arduino Nano, den gibt es als Clone für
ca. 1,50€ - allerdings mit Lieferzeit. Du bekommst auch per Prime einen
für 5€, der ist dann übermorgen da, falls du in D wohnst.
Bei einem Clone kann es zwei Minimalhürden bei der Inbetriebnahme geben,
die ich hier nenne:
1.
Statt des teuren FTDI USB-Serill Wandler ist meist ein CH340 verbaut,
der kann das gleiche, benötigt aber einen anderen Treiber. Sehr leicht
installierbar. Windows 10 kennt den schon so ohne Treiber-Download.
2.
Meist muss man in den Einstellungen „old bootloader“ wählen, das wars.
Mit einem Original-Arduino ist es tatsächlich Plug-and-Play, aber wie
gesagt, es ist recht einfach. Wir werden Dir hier helfen.
Klingt gut, also bischen was habe ich schon...
ISP Programmer von Radig...
UNO Board, ich nehme an das man den Programmieren kann, hat aber einen
6-poligen ISP Anschluß, Programmer hat einen 10 poligen Anschluß...
Dann noch ein mit 28pol. Fassung, sicher gleiche Verwendung wie der UNO.
Muss noch der Chip drauf....hab ich noch nicht.
Fehlen auch noch paar Bauteile, auf der LP steht was von 1x 10kOhm, aber
drin ist ein 1kOhm, hab ihn noch nicht verlötet. Welcher muss rein?
So wie ich das sehe, scheint der UNO vollkommen ausreichend für den
Anfang.
ISP Programmer von Radig...(3)
6-poligen ISP Anschluß, Programmer hat einen 10 poligen Anschluß...(1)
drin ist ein 1kOhm, hab ihn noch nicht verlötet. Welcher muss rein? (2)
Anfang.
Irgendwie bist du noch völlig falsch unterwegs. Bei einem Arduino
brauchst du keinen Programmer und keinen 28pol. Sockel. Der 6Pin ist nur
für den Fall, dass man den Bootloader tauschen will. Das kommt aber
normalerweise nie vor. Bei Arduino kannst du deinen Programmer
vergessen, den brauchst du nicht. Auch nicht dessen Software oder
Compiler.
Der UNO geht, allerdings ist der relativ groß und der bleibt in der
Schaltung. Daher hatte ich einen Nano vorgeschlagen, der ist besser
integrierbar und auch Steckbrett-fähig.
Also, aus dem Bild braucht du nur 1., alles Andere kann in den Schrank.
Schau dir noch einmal Videos zum Thema „Arduino Erste Schritte“ an, dann
dürfte vieles klarer werden, hier ein Mehrteiler in Deutsch:
https://youtu.be/0wAY3DYihyg
Ok, hab mir die ersten 4 Videos angesehen, verstehe jetzt was Du meinst.
Aber irgendwo kann man den Programmer doch verwenden, oder?
Bei dem WTV020 Modul habe ich nur für WTV020-SD16 Einträge gefunden,muss
mal probieren ob das Modul einen Laut gibt. Meines ist ein WTV020M01 ,
soweit ich das richtig gefunden habe, liegt der Unterschied nur im
Soundformat.
Wobei ich für meine Anwendung nur die Start Stop Taste brauche, Reset
nur wenn sich das Modul aufhängt.
Außerdem noch Play - next was dann nach z.B. 5 Melodien wieder auf den
Anfang springt.
Mal sehen ob ich es heute abend noch zusammenstecken kann.
Bin jetzt beim WTV020M1 Modul, hab "WTV020SD16P-master" in den Arduino
eingebunden, von http://forum.arduino.cc/index.php/topic,117009.0.html
hab ich den code eingebunden
Ist für das SD16 Modul, hab ich aber nicht...
Example: Control a WTV020-SD-16P module to play voices from an Arduino
board.
Created by Diego J. Arevalo, August 6th, 2012.
Released into the public domain.
#include <Wtv020sd16p.h>
int resetPin = 2;  // The pin number of the reset pin.
int clockPin = 3;  // The pin number of the clock pin.
int dataPin = 4;  // The pin number of the data pin.
int busyPin = 5;  // The pin number of the busy pin.
Create an instance of the Wtv020sd16p class.
1st parameter: Reset pin number.
2nd parameter: Clock pin number.
3rd parameter: Data pin number.
4th parameter: Busy pin number.
Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin,clockPin,dataPin,busyPin);
void setup() {
 //Initializes the module.
 wtv020sd16p.reset();
void loop() {
 //Plays synchronously an audio file. Busy pin is used for this method.
 wtv020sd16p.playVoice(0);
 //Plays asynchronously an audio file.
 wtv020sd16p.asyncPlayVoice(1);
 //Plays audio file number 1 during 2 seconds.
 delay(5000);
 //Pauses audio file number 1 during 2 seconds.
 wtv020sd16p.pauseVoice();
 delay(5000);
 //Resumes audio file number 1 during 2 seconds.
 delay(5000);
 //Stops current audio file playing.
 wtv020sd16p.stopVoice();
 wtv020sd16p.asyncPlayVoice(2);
 delay(2000);
 //Mutes audio file number 2 during 2 seconds.
 wtv020sd16p.mute();
 delay(2000);
 //Unmutes audio file number 2 during 2 seconds.
 wtv020sd16p.unmute();
 delay(2000);
Hochladen kommt Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
WTV020sd16_erster:22:1: error: 'Wtv020sd16p' does not name a type
...\Arduino\WTV020sd16_erster\WTV020sd16_erster.ino: In function 'void
setup()':
WTV020sd16_erster:26:2: error: 'wtv020sd16p' was not declared in this
scope
loop()':
WTV020sd16_erster:31:2: error: 'wtv020sd16p' was not declared in this
scope
exit status 1
Als absoluter Neuling will ich ein WTV020M01 zum laufen bringen.
Einzeln aufgebaut funktioniert alles. Jetzt soll der Arduino das Modul
steuern.
Genaugenommen brauche ich nur die Play/Stop/Next/Reset Funktion für
einen Türgong.
Die lib ist im Programm eingebunden, ein Testsketch habe ich
hochgeladen, das kommt allerdings eine fehlermeldung.
Hab mit 2 Varianten probiert, beide haben unterschiedliche
Fehlermeldungen.
Hier die Erste Variante: (Auszug)
board.
#include <WTV020SD16P.h>
Die letzte Zeile wird angemeckert: 'Wtv020sd16p' does not name a type
Zweite Variante:
 1nd parameter: Clock pin number.
 2rd parameter: Data pin number.
 3th parameter: Busy pin number.
WTV020SD16P wtv020sd16p(clockPin,dataPin,busyPin);
void setup()
  wtv020sd16p.setVolume(7);
Fehlermeldung:
...\ccdVKZYW.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
...\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined
reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Im Arduino Forum war beschrieben,das die 2. Variante gelaufen ist.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=468617.0
Deshalb hab ich das kopiert...
Verdrahtung nochmal geprüft, sollte stimmen. Zwar verstehe ich nicht
warum die Start/Stop Taste nicht belegt wird...
Vielleicht ist es auch ein ganz einfacher fehler das ich beim Einbinden
twas falsch gemacht, wie schon gesagt Neuling, bis auf die 4 Grundkurse
hat ich noch nichts mit Arduino gemacht.
Du hast vermutlich die verlinkte Lib nicht eingebunden. Das Verzeichnis
aus dem ZIP muss in den Installationsordner Arduino, Unterordner
Libraries. Dann Arduino neu starten und du findest das Beispiel schon
direkt unter Datei/Beispiele.
Ja, aber nicht für Arduino.
Warum fängst Du für jedes Unterproblem immer einen neuen Thread an?
Hier gelöst:
Beitrag "Re: WTV020 Start - Stop - ohne AVR"
Doch, ist eingetragen bei den "Beigetragenen Bibliotheken"
Wenn ich aber in den Biblotheksverwalter gehe finde ich keinen Eintrag
der mit "WTV" beginnt
Hab noch einen neuen Thread aufgemacht zu dem Thema oder ist das nicht
so sinnvoll?
...weil es ja jetzt nicht mehr um "ohne AVR" geht.
Du meinst, ich sollte im alten weiterschreiben?
Gut dann lösche ich das wieder...
Geht nix löschen, hab wohl keine Berechtigung
von Harald (Gast)
Hast du unter Beispiele einen Eintrag mit WTV...? Falls nicht ist die
Bibliothek nicht richtig eingebunden. Ich habe das gestern auch kurz
gemacht, allerdings durch direktes Reinkopieren ins das Verzeichnis. Hat
auf Anhieb compiliert.
Nein, in den Beispielen sehe ich es nicht.
Hatte in die Libraries auch direkt kopiert.
Im Ordner Examples sind aber nur fertige *.ino drin...
In den Bibliotheken sind die Examples mit drin, in der von mir benutzten
sind keine drin. Muss mir vielleicht eine andere Bibliothek laden.
Hab jetzt mal mit einem DHT probiert und dabei ist mir das aufgefallen.
Hab die DHT kopiert und auch in den beispielen ist jetzt ein DHT
Eintrag.
Mit dem DHT klappe es, also liegt es am fehlenden Beispiel in meiner Lib
Bin begeistert...
Welche WTV020 Lib hast Du benutzt?
Beim hochladen der WTV Beispieldatei kommt wieder die gleiche
Fehlermeldung
"exit status 1
Wtv020sd16p.h: No such file or directory"
Benutze ich den Sketch kommt die Fehlermeldung beim Hochladen nicht,
dort ist der Eintrag
"#include <WTV020SD16P.h>"
groß geschrieben, in der Beispieldatei nicht.
Ok, sketch seperat erstellt und 8 ad4 Titel drauf, dabei den vormals 20
Titel Eintrag auf 8 reduziert,
Serial.println("Playing from 0 to 8...");
    // Play the AD4-files from "0000.AD4" to "0020.AD4".
    // All of my files have/had a duration below 5 seconds.
    // ATTENTION: Files have to start with number "0000" and
    // must be continuously!
    for(int i = 0; i < 9; i++)
ich höre aber nichts :-(
ohne den Arduino funktioniert es mit dem abspielen...
Wenn ich den Reset Pin am Modul abklemme funktioniert per Hand
Ich habe laut einem Schaltbild:
Modul Pin - Arduino
    1         4
    7         5
   10         6
   15         7
Offenbar muss ich anderes anschließen:
Connections:
Module pin 1 --> arduino pin 2 (reset)
module pin 7 --> arduino pin 3 (clock)
module pin 10 --> arduino pin 4 (data)
module pin 15 --> arduino pin 5 (busy)
Sound geht jetzt, springt nn zum nächsten Titel...
Nun muss nur noch ein Taster das ganze auslösen und zusätzlich ein
Ausgang für den LED Blitzer :-(
von Ingo (Gast)
Die Library geht von einem wtv020 Modul aus, dass für "two line serial
mode" konfiguriert mode, also auf Befehle von einem Steuergerät wie
deinem arduino wartet.
Mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch hast du ein Modul erwischt, dass im
"mp3 player mode" konfiguriert wurde. Dann sind Eingänge wie clock oder
data anders belegt (z.b. ändern Sie die Lautstärke, wenn du dort einen
Taster anschließt).
Das hat zwar alles überhaupt nichts mit dem Problem zu tun, dass die
Bibliothek noch nicht eingebunden wird. Wenn du dies jedoch bisher nicht
zweifelsfrei abgeklärt hast, würde ich dir empfehlen zuerst den Modus
deines Moduls herauszufinden, bevor du weiter mit einer Library kämpfst,
die später gar nicht anwendbar ist. Du findest alles im entsprechenden
Datenblatt (letzte Seiten mit den schaltungsbeispielen für die
unterschiedlichen Modi).
Ingo
von carlo1309 (Gast)
Das mit der lib konnte ich klären, ich hatte es weiter oben beschrieben.
Am Ende lag es auch noch an den falschen Verbindungen zum Arduino...
von Harald (Gast)
Na also, geht doch voran! Was ich dir noch wärmstens empfehlen kann,
wäre ein Logic Analyzer. Die sog. Saleae Clones gibt es für <10€, mit
der freien Software Sigrok kann man sehr einfach Signalverläufe von bis
zu 8 Signalen verfolgen, auch über längere Zeiträume. Das hilft bei der
Fehlersuche ungemein, nicht nur für dieses Projekt. Dabei können auch
Bussysteme wie Seriell, SPI, I2C usw. decodiert werden und die Inhalte
in „Klartext“ ausgegeben werden.
Ja stimmt,...die Clone vom Analyser funktionieren auch ganz gut?
Würde bei Ali mal schauen.
Für die Schaltung muss nun noch der Taster rein, und die Schleife für
das Abspielen umgestrickt werden, damit auch nur ein Titel spielt und
beim nächsten Drücken der Taste der nächste.
Die LED die dann "blitzen" soll mass ebenfalls noch rein, aber sie soll
nur 30-60 sec lang blitzen. Geht diese Länge überhaupt zu realisieren?
Die vorgestellten Beispiele finde ich für meinen Einsatz viel zu
kompliziert.
Warum kann ich nicht einfach sagen:
wenn Taste start gedrückt spiele song 1 (signal wird an Play Pin9
geschickt
nach 60 sec nochmal signal in Pin9, damit der Song wieder anhält, falls
er zu lang ist
dann signal an next, damit der nächste Titel aufgerufen wird
Das ganze dann in einer Schleife von 10 Titeln, am ende nochmal ein
Signal an reset und fertig das ganze
Hab hier einen code mit Taster offenbar: (hier aus dem Forum)
const int resetPin= 2;
const int clockPin= 3;
const int dataPin= 4;
const int busyPin= 5;
int buttonPin = 12;
int button= 0;
Wtv020sd16p wtv020sd16p (resetPin, clockPin, dataPin, busyPin);
 void setup()
wtv020sd16p.reset ();
 pinMode (buttonPin, INPUT);
 void loop()
 button = digitalRead (buttonPin);
 if (button == HIGH)
wtv020sd16p.playVoice (4[/code]);
 delay(2000);
Die 4.Zeile von unten: wtv020sd16p.playVoice (4[/code]);
wird mit Fehler angemeckert:
expected primary-expression before '/' token
Was fehlt indem sketch
Hab die Fehler zwar beseitigen können, der sketch scheint aber nicht
geeignet zu sein. Ob es jetzt das macht wofür es gedacht war kann ich
nicht sagen.
nach ewigen strg-c und strg-v komme ich nicht weiter.
Wenn ich das Modul nur mit den "play" und "next" Tasten steuern will
wird nach "next" gleich der nächste Titel abgespielt.
2x drücken der play taste hält den Titel an, aber wenn ich jetzt "next"
auslöse geht der nächste ong weiter.
Mit einer loop funktioniert es zwar, aber da werden ja alle Titel
hintereinander abgespielt.
Ich weis nicht wie ich die Schleife im sketch und mit einem Taster
unterbrechen soll, auch nicht wie ich das ganze per Taste starte...bin
so langsam am Ende...
Hier mal meine Zusammenstückelungen
// playPin => pin  9 WTV
// nextPin => pin 13 WTV
// prevPin => pin 12 WTV
// PIN_WTV_RESET => pin  1 WTV
// PIN_WTV_DATA  => pin  6 WTV
// PIN_WTV_BUSY  => pin 15 WTV
#define DELAY_RESET 1000
// nur reset und busy verwendet, mass aber alle deklarieren
#define PIN_WTV_RESET 2
#define PIN_WTV_CLOCK 3
#define PIN_WTV_DATA  4
#define PIN_WTV_BUSY  5
// Create an object of the "driver".
Wtv020sd16p wtv020sd16p(PIN_WTV_RESET, PIN_WTV_CLOCK, PIN_WTV_DATA,
PIN_WTV_BUSY);
    int playPin = 12;
    int nextPin = 13;
void setup() {
    pinMode(playPin, OUTPUT);
    pinMode(nextPin, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
void loop()
//    for(int i = 0; i < 9; i++)
    digitalWrite(playPin, HIGH);
    delay(500);
//  digitalWrite(nextPin, HIGH);
    delay(500);
//  digitalWrite(playPin, LOW);
    delay(15000);
    delay(500);
    wtv020sd16p.playVoice(1);
    delay(15000);
    wtv020sd16p.playVoice(4);
    delay(15000);
//  wtv020sd16p.stopVoice();
  digitalWrite(nextPin, LOW);
  delay(100);
ich rufe Titel 0, 1 und 4 auf
von Harald (Gast)
Das Problem ist hier ein wenig, dass ein paar Details fehlen:
- Welches Modul hast du genau? Es gibt da ja nach Aussage verschiedene
Ausführungen. Wie funktioniert dein Modul. Was muss man ansteuern?
- Man müsste aus deinem Schaltplan und dem Text Reverse Engineering
machen, um herauszufinden was du genau machen willst. Das wird kaum
jemand machen. Dir ist klar, was du willst, dem Leser nicht.
- Wenn du mehrere Vorgänge parallel hast (Taster abfragen, Signal State
Machine und LED blinken) bietet sich das in einzelnen Unterfunktionen
an, die jeweils eine eigene State Machine abbilden. Das geht mit Hilfe
von switch/case Stukturen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Jedes
Unterprogramm wird so geschrieben, dass es Abfragen macht um ggf. in
einem neuen State zu springen. Jedes Unterprogramm wird schnellstmöglich
wieder verlassen, damit alle anderen Unterprogramme im gleichen Zeittakt
aufgerufen werden können.
Also du kommst (hier) am besten weiter, wenn du etwas mehr beschreibst.
Vielleicht kannst du eine Signalabfolge darstellen/skizzieren.
Beschreibung
Eine Klingeltaste ist die Gesamtsteuerung
Taste gedrückt = kurzer Impuls Start 1.song
 (das WTV Modul braucht ein LOW zum auslösen der jeweiligen Funktionen)
und
LED = High, blinkend
Länge des Song: delay 30sec
nach Ablauf springt zum nächsten Titel
und wartet auf erneute Eingabe.
Taste gedrückt = kurzer Impuls Start 2.song
und
↑ Das hier oben soll die loop sein
Bei der direkten Steuerung des Modul wird beim drücken der „next“ Taste
sofort der nächste song abgespielt, den reset Eingang (WTV020) kann ich
hier nicht verwenden, weil dann immer nur der 1.song abgespielt wird.
Die beiden Befehle:
könnte ich verwenden, es gibt keinen „next“ Befehl für das Modul
In der Datei WTV020SD16P.cpp aus dem lib Verzeichnis ist noch folgendes
beschrieben/definiert
void Wtv020sd16p::playVoice(int voiceNumber){
sendCommand(voiceNumber);
Also könnte man durch Aufruf der voiceNumber den nächsten Titel aufrufen
aber erst abspielen wenn Taste nochmal gedrückt wurde.
Insgesamt wollte ich 10 Titel verwenden, danach wird wieder der 1.song
abgespielt
Ich verwende das WTV020 M01 – spielt *.ad4 das WTV020sd16 Modul spielt
*.mp3. Das Dateiformat der songs muss 0000.ad4 0001.ad4 usw. sein.
Der Rest ist gleich.
Ich weis nicht wie ich es beschreiben soll: entweder ich steuere das
Modul rein Hardware technisch, also so, wie es meine Schaltung ganz am
Anfang machen sollte, dabei werden die Arduino Pin als Ausgänge
definiert und schalten dann das Modul oder reine Softwaresteuerung durch
Arduino.
Aber das Problem ist wie schon benannt, das Betätigen der Next Taste am
WTV spielt den neuen Titel sofort ab., deswegen scheint die Steuerung
über die 4 Anschlüsse 1,7,10,15 die bessere Variante
Einziger Input ist ein Taster, und zusatzlicher output ist eine LED
Im Gesamtschaltbild ist ein SD20 (20Pin) Modul, da sind die Anschlüsse
anders. Richtiger Anschlüss siehe Anhang
von Harald (Gast)
Vorbildich! Damit kann man arbeiten. Ich werde versuchen, heute Abend
mal einen ersten Vorschlag einzustellen.
von Harald (Gast)
Doch nicht ganz klar, dein Anschlussbild "falsch_hier_richtig" stiftet
Verwirrung.
Schließe bitte die Pins wie folgt an
WTV Pin  1 an Arduino Pin 4
WTV Pin  7 an Arduino Pin 5
WTV Pin 10 an Arduino Pin 6
WTV Pin 15 an Arduino Pin 7
Sonst keine weiteren Digitalsignale, nur noch Power und GND
Das Programm wie folgt testen, damit sollte das Programm je 5sec die
Sounds in der Reihenfolge 1, 4, 2, 3 spielen, ohne Wenn und Aber.
Geht das soweit? Dann machen wir weiter.
Deine obigen Ansätze sehen so aus, als ob du serielle Modulansteuerung
per SPI und Tastenansteuerung miteinander vermischen willst. Das geht
natürlich nicht. Der SPI-Treiber auf dem Arduino soll ja dafür sorgen,
dass du jeden Sound gezielt starten und stoppen kannst. Also nicht mehr
mit NEXT oder START rumspielen...
#define PIN_WTV_RESET 4
#define PIN_WTV_CLOCK 5
#define PIN_WTV_DATA  6
#define PIN_WTV_BUSY  7
PIN_WTV_BUSY);
void setup()
void loop()
  delay(5000);
  delay(5000);
  wtv020sd16p.playVoice(2);
  delay(5000);
  wtv020sd16p.playVoice(3);
  delay(5000);
von Harald (Gast)
Ändere die Loop-Funktion bitte wie folgt, da das obige Kommando auf
Abschluss der Ausgabe wartet. Wir wollen nur starten.
void loop()
  delay(5000);
  wtv020sd16p.asyncPlayVoice(4);
  delay(5000);
  delay(5000);
  wtv020sd16p.asyncPlayVoice(3);
  delay(5000);
  delay(5000);
Jetzt sollte es so sein, dass jeder Sound exakt 5sec gespielt wird,
Inder Reihenfolge 1, 4, 2, 3. Dann sollte 5sec Pause folgen und dann
sollte das Spiel von vorne losgehen.
Prüfst Du das mal?
Ja, hab ich diesmal gleich richtig angeschlossen,
Im 1. Beispiel werden die Titel jeweils bis zum Ende gespielt,
im letzten Beispiel jeweils für 5sec, wie Du beschrieben hast.
und von vorn wieder los...
von Harald (Gast)
Sehr gut, morgen geht es weiter!
Ich probiere mich seit paar Tagen an den sketches,
So richtig steige ich nicht durch...
Eine LED soll 1 sec blinken für insgesamt 6sec, nachdem ein Taster kurz
gedrückt wurde. Wo muss ich die 1 sec blinken einbauen?
int LED=6;
int taster=7;
int tasterstatus=0;
void setup()
pinMode(LED, OUTPUT); //Der Pin mit der LED (Pin 6) ist jetzt ein
Ausgang.
pinMode(taster, INPUT); //Pin mit dem Taster (Pin 7) ist jetzt ein
Eingang.
// INPUT_PULLUP ersetzt den Widerstand
void loop()
tasterstatus=digitalRead(taster);  //Hier wird der Pin7 ausgelesen
if (tasterstatus == LOW)  // Wenn der taster gedrückt ist (Das
//Spannungssignal ist low)..
{   //Programmabschnitt des IF-Befehls öffnen.
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(6000);
digitalWrite(LED, LOW);
else
digitalWrite(LED, LOW);   // ...soll die LED aus sein.
Der Logikanylyser ist auch angekommen.
Bei Verwendung des sketchs:
// LED per PWM nach oben und unten dimmen
int REDLED =     9;    // hier befindet sich eine LED
int brightness = 0;    // mit dieser Helligkeit
int fadeAmount = 5;    // Grad der Helligkeitsänderung
void setup() {
  pinMode(REDLED, OUTPUT);
void loop() {
  // Helligkeit für LED setzen:
  analogWrite(REDLED, brightness);
  // heller oder dunkler je nach Vorzeichen von fadeAmount:
  brightness = brightness + fadeAmount;
  // Am Rand des Helligkeitsspektrums kehren
  // wir die Veränderung der Helligkeit um
  if (brightness == 0 || brightness == 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount ;
  delay(20); // etwas Pause lassen
bring er einen framing error, anylysiert wird pin9 mit 4MS/s andere
Einstellung meckert "Saleae Logic" an.
Die Analyzers Einstellung ist: Async Serial
Hier ein Programmvorschlag für dein eigentliches Problem:
Es ist nicht nach allen Regeln der Kunst, sollte aber einen Eindruck
vermitteln, wie man parallele Tätigkeiten in ein Programmablauf bekommt.
#define LED_OUT 12
#define TASTER  13
#define TIME_LED_FLASH 20    // Blinkgeschwindigkeit in 10ms Schritten
#define TIME_SOUND     3000  // Soundzeit in 10ms Schritten
int resetPin = 4;  // The pin number of the reset pin.
int clockPin = 5;  // The pin number of the clock pin.
int dataPin  = 6;  // The pin number of the data pin.
int busyPin  = 7;  // The pin number of the busy pin.
void setup()
  pinMode (LED_OUT, OUTPUT);
  pinMode (TASTER,  INPUT_PULLUP);    // Pullup für Optokoppler/Taster
Eingang aktivieren
// "led_flasher" wird im 10ms Takt aufgerufen, per "mode" lässt sich
Zustand 0:AUS oder 1:BLINKEN festlegen
void led_flasher (uint8_t mode)
  static uint8_t counter, state;
  if (mode == 0)
    state = 0;
    counter = 0;                              // Zaehler zurücksetzen
    digitalWrite(LED_OUT, 0);                 // LED aus
  else
    counter++;
    if (counter >= TIME_LED_FLASH)             // Flashzeit hochzaehlen
      counter = 0;
      state ^= 1;                              // nach abgelaufener Zeit
Zähler rücksetzen und Ausgang toggle
      digitalWrite(LED_OUT, state);
// "handler" wird alle 10ms aufgerufen, hier wird die Taste ausgewertet,
Sounds gestartet und die LED bedient
void handler (void)
  static uint8_t state;
  static uint16_t counter;
  switch (state)
    case 0 :                                 // Warten auf Taster
    default :
      counter = 0;
      if (digitalRead(TASTER) == 0)
        wtv020sd16p.asyncPlayVoice(1);       // Wenn Tastendruck erkannt
Sound 1 starten und nächster Schritt
        state = 1;
    break;
    case 1 :                                 // Sound spielt, LED
blinken lassen
      led_flasher(1);                        // LED blinkt
      counter++;
      if (counter >= TIME_SOUND)             // Soundzeit abgelaufen
        wtv020sd16p.stopVoice();             // Soundausgabe stoppen
        led_flasher(0);                      // LED aus
        state++;                             // nächster Step
    break;
    case 2 :
      counter = 0;
      if (digitalRead(TASTER) == 0)           // wieder warten auf
Tastendruck
        wtv020sd16p.asyncPlayVoice(2);        // Sound 2 starten
        state++;
    break;
    case 3 :
      led_flasher(1);                         // wieder LED blinken
lassen
      counter++;
        wtv020sd16p.stopVoice();               // nach Zeit Sound stop
        led_flasher(0);
        state = 0;                             // wieder zu Schritt 0
    break;
void loop()
  static uint32_t timer_compare;
  if (millis() >= (timer_compare+10))    // 10ms vergangen?
    timer_compare = millis();            // neuen Zeitpunkt merken
    handler();                           // handler() wird alle 10ms 1x
aufgerufen
Bzgl. des Logic-Analyzers. Du stellst einen Decoder "Async" für Channel
0 ein, das bedeutet, man möchte eine serielle UART-Schnittstelle an
Channel 0 decodieren. Darum geht es in diesem Fall aber nicht. Wenn Du
nur reine Digitalsignale anaylsieren willst brauchst du keinen Decoder.
In diesem Projekt könntest Du schauen, wie die Befehle per SPI an den
WTV übertragen werden. Zu diesem Zweck brauchst Du hier zwei Kanäle, CLK
an Pin 7 und DATA an Pin 10. Der zuständige Decoder muss dann auf SPI
eingestellt werden.
Beschäftige dich etwas damit und schaue vielleicht ein paar Videos oder
sonstige Tutorials, dann bekommst du schnell mehr Klarheit.
Das funktioniert perfekt, danke.
Wie hätte ich darauf kommen sollen?
warum ist uint8_t und uint16_t benutzt?
Hätte für LED und Taste uint8_t gereicht oder hat das einen anderen
Hintergrund?
von Harald (Gast)
Gern geschehen.
Ohne Programmiererfahrung schwierig. Aber vielleicht bist du jetzt ja
angefixt und machst einfach noch mehr mit Arduino und Co.
Starte mit den einfachen Sachen und lerne dabei, Schritt für Schritt
Man soll möglichst immer die native Datenbreite des Prozessors nehmen,
die kann er am besten verarbeiten. „state“ kann nur maximal 3 annehmen,
da reicht die native Datenbreite des AVRs mit 8bit vollkommen. Für
„counter“ kann der Wert bis zu 3000 annehmen, da reicht 8bit nicht. Also
nimmt man 16bit.
Bei einem ARM Prozessor mit 32bit kann man in aller Ruhe alles mit 32bit
machen, der Prozessor mag das lieber als 8bit irgendwo herauszulösen.
Mit 32bit stößt man seltener an Zahlengrenzen. 32bit würden hingegen
einen AVR schon mehr beschäftigen. Schöner Leistungskiller für beide
Prozessoren sind Fließkommazahlen, wenn die CPU nicht eine extra Einheit
dafür hat.
In dieser Anwendung ist das aber alles total egal, auch der AVR
langweilt, sich hier zu ca. 99%.
von Harald (Gast)
Übrigens sieht dein neues Bild vom Logic Analyzer noch nicht richtig
aus. Ich würde erwarten, dass man bei CLOCK die 16(?) Bits des
Steuerwortes sieht, an DATA die zugehörigen Daten.
CLOCK ist an Pin 7 des WTV, DATA an Pin 10.
von Harald (Gast)
Bin den Thread gerade nochmal durchgegangen, ich war bei dem Vorschlag
der Verwendung eines Arduinos etwas zu optimistisch.
Das Starten und Stoppen von Sounds ist banal einfach und wäre wirklich
nur ein Wenigzeiler geworden. Etwas kompliziert wurde es durch die
Forderung einer parallel blinkenden LED. Wenn ich drüber nachdenke wäre
es vielleicht im ersten Ansatz noch einfacher...
von Harald (Gast)
Der folgende Ansatz bringt das gleiche Ergebnis und ist vielleicht für
den Anfänger leichter zu verstehen. Dafür bietet es aber kaum
Möglichkeiten für weitere parallele Aktionen. Außerdem weißt Du jetzt
schon, wie eine state machine funktioniert.
#define LED_OUT 12
#define TASTER  13
void setup()
Eingang aktivieren
void loop()
  uint8_t x, y;
  for (x=1; x<=2; x++)
    while (digitalRead(TASTER));                          // Warten auf
Taster=0
    wtv020sd16p.asyncPlayVoice(x);                        // Sound x
starten
    for (y=0; y<(TIME_SOUND/TIME_LED_FLASH); y++)         // Schleife
zum LED blinken
       digitalWrite(LED_OUT, !digitalRead(LED_OUT));      // alle
"TIME_LED_FLASH" ms den Ausgang toggeln
       delay(TIME_LED_FLASH);
    wtv020sd16p.stopVoice();                              // Ausgabe
beenden
loeschen
Ja, hast Recht, vielleicht habe ich auch nicht richtig gezoomt...
und nur den "blauen" Teil gesehen.
Bei "uint" hatte ich nicht verstanden, warum 8bit nicht reichen, aber
jetzt verstanden.
Ja, ein bischen einfacher schon.
▲ Funktioniert genauso..... für mich einfacher die Anzahl der Titel zu
erhöhen :-)
Bei der ersteren Variante suchte ich vergeblich nach einer Möglichkeit
das Tastverhältnis der LED zu ändern. "state ^= 1;" ?
Ich nehme mal an Uno kennt Standard=50% deshalb fehlt das, richtig?
Im 2. zwar gefunden "digitalWrite(LED_OUT, !digitalRead(LED_OUT)" ist
auch die 50% Einstellung : out=1 out=0 - oder?
"if....state" verstehe ich so, das ich z.B. 1x klick Taste 1.LED an, 2x
klick 2.LED an, also ein CD4017.
Noch eine letzte Frage:
(TIME_SOUND/TIME_LED_FLASH) ist tatsächlich eine Division?
Die Variablen zu nutzen, ist natürlich viel intellgenter, als eine Zahl
einzutragen.
> an, 2x
Nur ist die Variable dann das PIN am Uno :-(
Da könnte ich ein Schieberegister nehmen....dann bleibt es seriell
von Harald (Gast)
> einzutragen.
Das ist eine Division, allerdings schon zu Compilierzeit. D.h. im
übertragenen Programm ist dann das Ergebnis der Division der beiden
Konstanten verwendet, es wird nicht zur Laufzeit dividiert.
von Harald (Gast)
Bernd Z. schrieb:
>> an, 2x
Ich kann dir leider nicht folgen, führe mal etwas aus was du möchtest.
von Harald (Gast)
So wäre die Änderung mit variablem LED Tastverhältnis
#define TIME_LED_ON      20  // LED ein Zeit in ms
#define TIME_LED_OFF     80  // LED aus Zeit in ms
  for (y=0; y<(TIME_SOUND/(TIME_LED_ON+TIME_LED_OFF); y++)
     digitalWrite(LED_OUT, 1);
     delay(TIME_LED_ON);
     delay(TIME_LED_OFF);
von Harald (Gast)
Korrektur
define TIME_LED_ON        2  // LED ein Zeit in 10ms
#define TIME_LED_OFF      8  // LED aus Zeit in 10ms
     delay(TIME_LED_ON*10);
     delay(TIME_LED_OFF*10);
Das war eine Überlegung wie "if...state" funktioniert.
Ich bezog mich auf Deinen 1.code
if (mode == 0)
    state = 0;
    counter = 0;
  else
    counter++;
      counter = 0;
      state ^= 1;
war natürlich nicht korrekt meine Schreibweise "if...state"
von Harald (Gast)
Ja ne, das war mir schon klar. Ich bezog mich auf:
von Carlo0109 (Gast)
Wenn ich das mit dem uno machen würde, müsste ich an je einen Ausgang
eine LED hängen, die Ausgabe wäre parallel, ein 4017 würde am Eingang
seriell arbeiten und jeweils seine Ausgänge schalten.
von Harald (Gast)
> Ausgang
Ich verstehe leider immer noch nicht, worauf Du hinaus möchtest. Wir
haben ein Programm für den WTV gebaut, du sprichst von 4017, LEDs und
paralleler Ausgabe. Grübel...
Ich hatte den Gedanken wofür man die Befehle noch verwenden könnte, hat
nix mit WTV zu tun...
Also nicht mehr drüber nachdenken
von Harald (Gast)
Nach all den Zeilen würde ich gerne als Resümee noch wissen, ob Dir die
Lösung per Software/Arduino gefallen hat oder ob du es doch lieber in
Hardware umgesetzt hättest.
Ja, natürlich, hätte mich schon noch gemeldet, musste paar dringende
Dinge erledigen.
Ich möchte das nicht mehr in Hardware umsetzen, die Softwarelösung ist
einfach genial!
Bin schon am zusammensuchen der anderen Bauteile, ich hatte ganz weit
vorher eine Lösung mit einem U880 :-) da hat aber der benutzer einen
Kurzschluß verursacht und ich habe keinen Schaltplan mehr. Einen EProm
hatte ich noch uns eine pcb.
Seit mehreren Jahren suchte ich einen Ersatz dafür, weil das was es auf
dem Markt gibt, mir nicht gefällt.
Ich bin total inspiriert, auch andere Sachen zu machen, wie Du es schon
eingangs sagtest, einmal Blut geleckt....
Die Hardwarelösung hätte so ausgesehen: allein die zu verlötenden
Drähte...
der WTV fehlt da noch..
Bin gerade beim Einrichten des Nano, muss den Treiber noch suchen, aber
Du hattest oben ja schon geschrieben worauf ich achten muss.
Zwischendurch hab ich noch paar Sensoren etc. gekauft:-)
So geht erstmal mit dem Nano, aber das Blamken strtet sofort der Sound
viel später und er springt zum nächsten Titel.
Aktuell hält er nicht mehr an.
Muss geute abend nochmal ne Fehlersuche machen.
"Old bootloader" löst das Problem nicht.
In der Verdrahtung hab ich keine Fehler gefunden.
Aufnahme vom Analyser.
Hab gerade mal nachgesehen, mein Uno hat auch einen CH340G drauf,
auf dem Nano steht nichts drauf, auf dem serial Chip.
von Harald (Gast)
SO16 dürfte CH340 sein, die FTDI gibt es in vielen anderen Bauformen
aber nicht in SO16. Ansonsten VID/PID im Geräte-Manager unter
Eigenschaften/Details/Hardware-IDs nachsehen und googeln.
SOT16 hat er auch, hab nochmal einen neuen Nano bestellt, bei einem
anderen Anbieter. Sollte Montag ankommen.
Der Nano scheint einen Treffer zu haben, hab einen anderen sketch
probiert.
Der funktioniert auch nicht.
Sketch hat am Eingang einen Piezo und soll auf "Klopfen" reagieren.
Beim Nano "läuft" die Spannung am Eingang hoch und wieder runter, die
LED geht nicht an. Er schwingt sozusagen, Kondensatoren über Ub brachten
auch nichts.
Schaltung sh. Anhang
Sketch hier:
int piezoPin = 0; // Analog-Pin=A0 für den Piezo-Sensor
int ledPin = 12;  // Ausgangspin für die LED
int wert = 0;     // Aktuell gemessener Wert
// Aktuelle Status der LED (wechselt bei Piezo-Klopfzeichen)
int ledStatus = LOW;
int schwelle = 5;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);  // Pin 12 für die LED als Ausgangspin setzen
Serial.begin(9600);
void loop() {
  wert = analogRead(piezoPin);    // Eingangswert an A0 lesen
  // Liegt der Wert über dem oben definierten Schwellenwert? Dann
Ereignis auslösen
  if (wert >= schwelle)
    ledStatus = !ledStatus; // Status der LED umkehren (1/0 = ein/aus)
    delay(100);
    digitalWrite(ledPin, ledStatus); // Pin 12 auf den Status setzen
 //else
 //digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println(wert);
    // Der Piezo braucht einige Zeit, um sich wieder zu beruhigen, daher
200ms warten.
    delay(200);
 //der sketch reagiert "empfindlicher"
 //dafür schaltet LED erst beim nächsten "Klopf" wieder aus
Bin wieder zurück, der Nano ist erst gestern angekommen.
Gleiches Problem wie vorher, sketch geht mit dem Nano nicht richtig.
Hochladen mit den Einstellungen sh. Anhang funktioniert.
Jetzt weis ich nicht mehr weiter, müsste einen Uno verbauen, damit hat
es ja funktioniert.
Da ich auf dem Uno Board auch einen CH340 habe, kann es am Treiber
eigentlich nicht liegen.
Auf dem neuen Nano ist ein FTDI Chip drauf, wird vom System auch erkannt
Gestern habe ich versucht den 1. Nano mit neuem Bootloader zu flshen,
dabei habe ich wahrscheinlich den Uno der eigentlich als
Programmiergerät war, geflasht.
Nun läuft der Uno genauso (nicht) wie der Nano, also startet allein und
spielt alle ausgewählten Titel ab, ohne das er auf die Starttaste
reagiert.
Aber da scheint ja irgendwas mit den Bootloader, den ich drauf gemacht
habe nicht zu passen.
Bitte mal den Arduino UNO/Nano Schaltplan checken, an Pin 13 hängt eine
LED, die den PIN gegen Masse zieht. Also verwende für den Tastereingang
einen anderen Pin, z.B. D8.
Ich hab die LED an 12 und den Taster an 13.
Hab nun die Schaltung soweit fast fertig verdrahtet.
Stecke ich jetzt den Nano drauf, der vorher ging, geht es wieder nicht.
Uno funktioniert immer noch.
Dann hab ich den sketch nochmal draufgespielt, geht es wieder.
Kann es sein das der Nano etwas "vergisst"?
Was mir auch noch aufgefallen ist, das Modul startet nicht immer am
Anfang.
Ein 100nF am Reset des Moduls geht nicht, dafür ist der Reset Impuls vom
Nano zu kurz.
Vielleicht müsste der WTV am Anfang einen längeren Reset bekommen.
Es ist ganz kurios, betreibe ich den Nano mit MTV über die USB Buchse
geht es, mit seperaten 8V an Vin geht es nach dem abstecken nicht mehr.
(USB entfernt)
Wieder zurück auf USB, geht es wieder.
Aktuell muss ich wohl einen Uno nehmen, der geht sowohl an USB als auch
externe Versorgung. Der Nano spinnt, ich kann es nicht erklären was der
macht. Habe zwischenzeitlich nochmal die erste Variante draufgespielt,
da sieht man den Reset am WTV, aber wirklich sicher geht es mit dem Nano
nicht.
Hier 2 Bilder vom Analyser.
Hab zuerst mit USB Kabel und dann mit externer Ub, in beiden Fällen der
Nano, ja er ging gerade mal wieder.
Es scheint das WTV Modul zu sein.
Wenn ich es abklemme, läuft der Nano und der Analyser hat auch das
passende Bild.
Nano hängt an Vin.
Nun tausche ich mal das WTV Modul, allein betrieben funktioniert es ohne
Fehler.
Muss mich wohl nach einem anderen Sound Modul umsehen.
Oder die Uno Variante machen, die geht nach wie vor - warum auch immer
von Harald (Gast)
Irgendwie scheinst du meinen Beitrag bzgl. Pin 13 nicht gelesen zu
haben...
Doch hab ich, hab aber nicht umgesteckt bzw. Darauf geändert. Ich nahm
an das es ein Hinweis auf einen Verbindungsfehler  ist. Aber offenbar
meinst du das ich es um Stecken MUSS.
Komme erst nächste Woche dazu.
Pin 13 ist intern im Arduino Modul an eine LED angeschlossen, die den
Pin gegen Masse zieht. Zusätzlich kann es sein, dass verschiedene
Bootloader diese LED unterschiedlich handhaben, ich bin kein
Arduino-Experte. Daher die Unterschiede. D8 ist hingegen immer frei.
Achso, daran hab ich nicht gedacht
Hallo Harald, ich kam erst jetzt wieder dazu....
Hab den Anschluß in die 8 geändert, es funktioniert wie es soll.
Jetzt ist die SD karte kaputt gegangen und eine neue bis 1GB habe ich
leider kurzfristig nicht ranbekommen. Der WTV "verträgt" nur bis 1GB.
Hab nur noch ab 8GB.
Habe mich deswegen mit dem DFPlayer beschäftigt.
Nach mehreren Stunden habe ich es mit Deinem sketch auch hinbekommen.
Für Dich sicher nur eine 10 min Kaffeepause, aber bei mir dauert es eben
länger.
Der Vorteil des DFPlayer liegt zum einem an der geringeren
Außenbeschaltung aber viel wesentlicher erscheint mir, das ich damit die
mp3 direkt verwenden kann, er meckert auch keine Stereo Aufnahmen an.
Außerdem spare ich mir die Pegelwandlung.
Beim WTV geht nur das ad4 Format. Eine einfache Lautstärke Einstellung
geht ebenfalls viel besser mit dem DFPlayer.
Nun hat es den Stand, das auch andere es nutzen könnten.
Im Anhang mal ein Bild vom Aufbau. Die 1W LED hängt natürlich nicht
direkt am Anschluß des Nano :-)
Kannst bitte nochmal über den den sketch schauen.. eine Zeile habe ich
aus einer anderen Anwendung verwendet, allerdings brauche ich offenbar
nur den Aufruf als Start, denn wenn die Zeile fehlte ging es nicht.
Die Zeile bezieht sich wohl eher auf die serielle Textausgabe auf das
Display. -> "...if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial..."
Also ohne Deinen sketch hätte ich das auch nicht mal einfach umstellen
können, danke nochmal.
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
#define LED_OUT 12
#define TASTER  8
#define TIME_LED_FLASH 400   // Blinkgeschwindigkeit in 10ms Schritteno
#define TIME_SOUND     8000  // Soundzeit in 10ms Schritten
//#define DFPLAYER_EQ_NORMAL 0
#define DFPLAYER_EQ_POP 1
//#define DFPLAYER_EQ_ROCK 2
//#define DFPLAYER_EQ_JAZZ 3
//#define DFPLAYER_EQ_CLASSIC 4
//#define DFPLAYER_EQ_BASS 5
#define DFPLAYER_DEVICE_SD 2
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void setup()
  pinMode (TASTER,  INPUT);    // INPUT_PULLUP für Optokoppler/Taster
Eingang aktivieren
  myDFPlayer.reset();
  //myDFPlayer.play(1);
  //myDFPlayer.next();
  mySoftwareSerial.begin(9600);
if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial, false)) {  //start
softwareSerial to communicate with mp3.
    while(true){
      delay(0); // Code to compatible with ESP8266 watch dog.
  myDFPlayer.volume(20);  //Set volume value. From 0 to 30
Tja, keine Ahnung, kenne das Produkt DFPlayer nicht. Allerdings spuckt
Google das hier aus, mache es doch so
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299
Die While-Schleife macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
Na der ist so ähnlich wie der WTV....
Ja die Schleife macht auch keinen Sinn, im sketch muss sowas wie
"myDFPlayer.begin" rein, das fehlte bei vielen Beispielen.
Kenne die genaue Schreibweise nicht, deshalb hab ich es gelassen.
Hab aber auch noch nich hinreichend getestet.
Das WTV Modul kommt noch zum Einsatz, hab noch einen Interessenten der
einen Gong haben will.
nochmal ne kurze Rückmeldung...
WTV funktioniert auch problemlos mit dem sketch, war wirklich nur der
"falsche" Ausgang
