Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Challenge: 433MHz Funk-Protokoll entschlüsseln
von Leo B. (luigi)
ich könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen und wende mich mit einem
kleinen Rätsel an euch. Wenn ihr lust habt, seht es als 'Challenge' ;)
Hintergrund
Ich möchte ein paar Funksteckdosen (von Silver Crest) in meiner Wohnung
verteilen. Nun reichen mir nur die 4 Kanäle der Fernbedienungen nicht
aus und ich würde sie zusätzlich gerne mit einem Mikrocontroller
steuern. Jedenfalls habe ich nun das Protokoll der 433MHz
Datenübertragung mitgeschnitten. (Direkt aus der Fernbedienung um
Messfehler zu vermeiden.) Nur leider sitze ich jetzt vor einem kleinen
Problem. Ich verstehe das Protokoll nicht und vermute eine
Verschlüsselung. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen das Protokoll
dennoch zu verstehen.
Nun, zu dem was ich bereits herausgefunden habe:
Es gibt wohl 2 verschiedene Sync Sequenzen:
 's' einzel Puls: 0,388 ms'high', 2,34 ms'low' |¯|___
 'S' einzel Puls: 3,180 ms'high', 7,47 ms'low' |¯¯¯|_____
Im Anschluss an diese Sync Sequenzen folgen 24 Bits:
 '1' einzel Puls: 1,180 ms'high', 0,394 ms'low' |¯¯¯|_
 '0' einzel Puls: 0,394 ms'high', 1,180 ms'low' |¯|___
Übertragen wird immer Pakete in folgender Struktur:
 4x(s<24-bit Daten>)4x(S<24-bit Daten>)
 Vermutlich wird es klarer im angehängten Bild 'Paket format.png'
Drückt man eine Taste mehrmals oder bleibt darauf, dann wiederholen sich
die Pakete mit zyklisch 4 verschiedenen Inhalten. Innerhalb eines Pakets
bleibt der Inhalt jedoch konstant. Diese Inhalte habe ich jetzt
aufgelistet und versuche sie zu entschlüsseln, und an dieser Stelle
komme ich an meine Grenzen...
Das Problem
Ich habe im Anhang eine Tabelle mit allen Paketen, die beim Drücken
einer Taste gesendet werden. Allerdings scheine ich auf ein paar
verschlüsselte Daten gestoßen zu sein und bräuchte eine Methode zur
Entschlüsselung.
Ein paar Ähnlichkeiten zwischen den Daten konnte ich schon finden, aber
ich durchschaue es noch nicht.
An dieser Stelle wende ich mich an euch und hoffe ein paar kluge Köpfe
zu finden, die mir beim entschlüsseln helfen können und vor allem auch
wollen.
Für alles was euch auffällt oder helfen könnte das Geheimnis zu lüften,
bin ich höchst dankbar!
Vielen Dank,
Leo
von Georg A. (georga)
Der erste Schritt: Sender und Steckdosen aufschrauben und nach dem Chip
suchen. Es gibt da zwar viele (chinesische) Firmen, aber es ist vom
Prinzip her fast immer gleich. Sogar die Chips haben oft identische
Ziffern...
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf
https://www.maltepoeggel.de/data/usbfunk/sc5262.pdf
Dein Sync-Pattern (Duty 1/8) kommt da schon hin.
Je nach Decoder-Chip (oft irgendein Suffix in der Bezeichnung) werden
die obersten Bits dann entweder zur parallelen Übertragung mehrerer Bits
bzw. als weitere Adressbits benutzt. Die Adressebits können aber
eigentlich drei Stati, wird meistens aufgrund der Dipschalter für die
Adressen aber nicht benutzt.
Die einzig relevanten Unterschiede der diversen Dosen sind neben der
Belegung der Adressbits die Baudrate, die über den Widerstand
eingestellt wird.
von Wolfgang (Gast)
Leo B. schrieb:
> Ich verstehe das Protokoll nicht und vermute eine Verschlüsselung.
Das wäre eine schlechte Verschlüsselung, bei der es zu 5 Steuerkommandos
nur 20 verschiedene Übertragungscodes gibt. Ziel einer Verschlüsselung
ist es, dass man ohne Kenntnis des Schlüssels nicht auf den übertragenen
Inhalt zurückschließen kann.
Leo B. schrieb:
> Allerdings scheine ich auf ein paar verschlüsselte Daten gestoßen zu
> sein
Ich nehme an, die sind zum anlernen. Knoof lange drücken, Empfänger
akzeptiert weil er decodiert dass er von 'seinem' Sender beschickt wird.
Ansonsten sieht das nach Pt2262 mit einem manchmal um 1 bit vetschobenen
Ingalt aus.
https://www.sweetpi.de/blog/329/ein-ueberblick-ueber-433mhz-funksteckdosen-und-deren-protokolle
https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
von Georg M. (g_m)
"Es sind durchaus gewisse Zusammenhänge zu erkennen."
Beitrag "Decodiernug 433MHz Signal Funksteckdosen"
Ja, nach dem Einstecken wartet die Steckdose auf den Code vom Handsender
und speichert ihn (im EEPROM des µC).
von Leo B. (luigi)
Vielen Dank für die Tips. Die gängigen Chips (PT2262/HX2262) habe ich
allerdings schon verglichen. Die scheinen schon vom Layout nicht zu
passen, da VCC und GND an sehr anderen Positionen sitzen.
Ich habe jetzt auch den Empfänger zerlegt um evtl einen Hinweis zu
bekommen, doch leider ist dem nicht so. Die haben die interessanten
chips anonymisiert...
Kein Aufdruck auf den chips, wie auf den Bilder (nicht) zu erkennen :(
Vermutlich hast du recht und ich habe mich falsch ausgedrückt. Eine
wirklich gute Verschlüsselung kann es nicht wirklich sein. Aber ein
irgendwie gearteter Kopierschutz ist es wohl. Wie das kind heißt ist
auch nahezu egal, die Bits sind schwer zu interpretieren.
von Leo B. (luigi)
Keine weiteren Vorschläge, Ideen oder Tips, wie ich es entschlüsseln
könnte?
So ein "How to decode" oder so fände ich gut ;)
Nein ich stehe irgendwie in einer Sackgasse und könnte jede Hilfe
brauchen.
von Karl (Gast)
von Reinhard R. (reirawb)
Hallo Leo,
ich hatte mich vor fast 6 Jahren mal mit den Funkstechdosen beschäftigt,
allerdings auf der Empfängerseite. Ich habe damals einen
4-Kanalempfänger gebaut, siehe
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
Informationen lieferte u.a. dieser Link:
http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm
ich habe noch 3 andere Links in meinen Lesezeichen, die sind aber leider
alle tot :-(
In µC.net wirst du ja sicher schon gesucht haben, hier findet man z.B.
eine Variante der Schaltung von den Steckdosen:
Beitrag "Re: [AVR][GCC]: Ansteuerung für Funkschalterset"
Viel Erfolg noch.
Gruß Reinhard
von MiMa (Gast)
Wenn der Inhalt immer konstant ist, dann kannst du doch einfach die paar
Steckdosen einzeln anlernen und jeweils den übertragenen Code mitloggen?
So habe ich das sinngemäß in meinem Empfänger umgesetzt. Der wird in den
Programmiermodus versetzt, der zu programmierende Kanal wird vorgewählt
und der Modus* wird festgelegt. Dann wird ein Fernbedienungssender
aktiviert und der betreffende Kanal ist auf diese gedrückte Taste
programmiert. Das Ganze für jeden der 4 Kanäle völlig unabhängig.
*) Jeder Kanal kann auf folgende 3 Modi eingestellt werden:
1. Tastfunktion - Ausgang ist solange Ein, wie die Taste gedrückt ist. 1
Taste je Kanal.
2. Stromstossschalter - Beim ersten Tastendruck Ein, beim nächsten
Tastendruck Aus u.s.w. 1 Taste je Kanal.
3. Ein - Aus - Funktion - Das ist die normale Steckdosenfunktion, eine
Taste für Ein und 1 Taste für Aus . 2 Tasten je Kanal.
Wie ich Leo aber verstanden habe, will er an der Senderseite basteln,
weil ihm die 4 Kanäle der Originalteile nicht reichen.
Reinhard
von Joachim S. (oyo)
In diesem Thread hier:
https://electronics.stackexchange.com/questions/385919/a-curious-433-mhz-signal-to-decode
...wird ein Protokoll beschrieben, das auf den ersten Blick identisch zu
sein scheint.
Das dort beschriebene Protokoll wird ebenfalls von einem
433MHz-Funksteckdosen-Set verwendet, was ja ebenfalls dafür spricht,
dass es sich um das gleiche Protokoll handeln könnte.
Das Funksteckdosen-Set dort ist offenbar von der Marke "Voltomat" und
wurde im "Bauhaus"-Baumarkt gekauft:
https://www.bauhaus.info/funkschalter-funkstecker/voltomat-funksteckdosen-set-31/p/22541673
Da "SilverCrest" ja glaube ich sowas wie eine Eigenmarke von LIDL(?)
ist, gehe ich mal davon aus, dass das die gleichen Steckdosen unter
anderem Label sind.
Der Fragesteller aus dem ersten Link hat damals allerdings auch keine
Antwort erhalten, um welches Protokoll es sich dabei handelt, aber
vielleicht hilft Dir der Name "Voltomat" bei der Suche nach dem
verwendeten Protokoll ja weiter.
Ich selbst habe vor einiger Zeit mal ein ähnliches (aber nicht
identisches) Protokoll bei anlernbaren 433MHz-Funksteckdosen der Marke
"HomeEasy" gesehen, bei deren Produkten aus der HE-8xx-Reihe.
Dort wurden bei jeder Taste auch immer 4 völlig verschiedene Codes
gesendet, bevor es nach dem vierten Code wieder von vorne los ging.
Hat mich damals halb wahnsinnig gemacht, irgendeine Logik hinter den
vier unterschiedlichen Codes pro Taste zu erkennen.
Habe es dann irgendwann aufgegeben - aber eines Tages habe ich dann
irgendwann doch eine Software-Implementierung zur En- und Dekodierung
dieses Protokolls gefunden, das dort "AnBan" genannt wird.
Als ich mir die besagte Software-Implementierung angeschaut habe, war
mir schnell klar, wieso ich ursprünglich auf Anhieb keine Logik dahinter
erkennen konnte:
Der Algorithmus erinnert tatsächlich stark an einen Ver- bzw.
Entschlüsselungs-Algorithmus, bei dem die Daten über mehrere Runden
hinweg anhand irgendeiner Tabelle substituiert wurden.
Wie gesagt, das war letztlich ein anderes Protokoll, schon deshalb weil
es 28 Bit verwendet. Aber falls der Algorithmus dennoch irgendwie
ähnlich ist, dann wirst Du es vermutlich eher vergessen können, anhand
so weniger Werte da selbst irgendeine Logik erkennen zu können.
In diesem Fall würde auch ich empfehlen, einfach die Codes der
Fernbedienung mitzuschneiden und diese 1:1 zu wiederholen. Da es ja kein
echter Rolling-Code ist, funktioniert das ja.
Dass Du mehr als 4 Kanäle brauchst, sollte ja eigentlich kein Problem
sein, wenn ich Dich richtig verstehe:
SilverCrest verkauft die Steckdosen ja garantiert nicht einzeln ohne
Fernbedienung, sondern immer als Set bestehend aus einer Fernbedienung
und mehreren Steckdosen. Egal wie viele Funksteckdosen Du hast, Du
müsstest ja also auch ausreichend viele Fernbedienungen haben, um für
jede Steckdose unterschiedliche Codes zu loggen. Es wäre dann nur nicht
möglich, alle Steckdosen über ein einziges "Gruppen-Signal" zu schalten.
von Leo B. (luigi)
Ich möchte mich noch einmal bei euch allen bedanken. Ich kann leider
nichts weiter über die "Verschlüsselung" herausfinden. Ich werde wie
scheinbar so viele andere vor mich schon aufgeben müssen.
Dafür habe ich wieder einiges gelernt und werde mich dann wohl jetzt an
ein neues Projekt machen: Funkmodul entfernen und durch eigenes ersetzen
Besten Dank für all eure Unterstützung und Hilfe.
Ihr habt viel geholfen auch wenn ich es am ende dennoch nicht gelöst
habe.
Vielen Herzlichen Dank!
Grüße,
Leo
von marcs (Gast)
Hi Leo,
auch wenn Du eigentlich im Februar schon aufgegeben hattest hier noch
einen Ansatz von mir. Ich habe Dein Thema erst jetzt gesehen. Ich hatte
kürzlich auch solche Funksteckdosen. Sie waren nahezu identisch zu
Deinen: Pro Kanal wurden vier verschiedene "Codes" gesendet. Die
Steckdosen können in den ersten Sekunden nach der Versorgung mit
Spannung mit den Tasten der Fernbedienung gekoppelt/programmiert
werden... Alles sehr ähnlich. Der Hersteller heisst bei mir "unitec";
die Fernbedienung heisst "Modell 50074"
Ich hatte auch länger versucht, die 24 Bit zu senden, nach denen die
Codes eigentlich aussehen - erfolglos.
Geklappt hat das dann mit dem Senden von 28 Bit. Du musst einfach Deine
Sync "S" noch als 4 Bit 1100 (Hex C) interretiert mit anhängen.
Bei mir funktioniert das dann, wenn ich diese 28 Bit mindestens zweimal
mit einer kurzen Pause von 1ms zwischen den beiden Wiederholungen sende.
Die Detailzeiten beim Senden habe ich gewählt mit: HIGH=375us und
LOW=1125us
Ich sende mit einem nanoCUL.
Es funktioniert bei mir übrigens beim Senden jeder der vier möglichen
Codes für einen Kanal. Und es muss auch nicht der Code gewechselt
werden. Man kann immer denselben nehmen.
Gruß marcs
Beitrag #5830175 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ISM_Bastler (Gast)
Hallo Leo,
habe selber ein ähnliches Set auf dem Schreibtisch. Meins ist von der
Firma QUIGG und gab es kürzlich bei Al...
Bei der Suche bin ich auf das Protokoll GT-9000 gestoßen. Mal bei Github
suchen. Da sind die Timings und das Protokoll beschrieben. Links die 4
bit sind wohl der Unit Code und die rechten 4 Bit der Channel.
Der Rest in der Mitte sind die 4 rollierenden Codes, die in Abhängikeit
vom Kanal gesendet werden.
Das Schalten mit Arduino funktioniert bei mir schon. Ich sende den
jeweiligen Code (EIN bzw. AUS) insgesammt 8x. Davon 4x mit kurzen Sync
und 4x mit langen Sync am Anfang, sowie es auf deinem Bild zu sehen ist.
Gruß ISM-Bastler
von MouZ (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin leider auf das gleiche Problem gestoßen und bekomme meine
Funksteckdosen uniTEC nicht gesteuert. Ich verwende zum Senden ein
Arduino Nano bzw. später einen ATTiny85.
Könnte einer von euch mal das stück Quellcode zum Senden posten? Ich
versuche schon seit Tagen vergeblich diese Steckdosen zu steuern. Mir
würde das sehr weiterhelfen.
Vielen Dank
Gruß Fabian
