Forum: Projekte & Code [AVR][GCC]: Ansteuerung für Funkschalterset
von Thomas K. (thomas_k)
Hallo!
Ich habe in den letzten Tagen endlich mal ein Projekt fertiggestellt.
Bei (unserem) "Bauhaus" gibt es momentan für EUR 9,95 ein
Funkschalterset mit 3 Funksteckdosen und einer Fernbedienung.
Ich habe diese Fernbedienung analysiert, auseinander gelötet, die
nötigen Teile auf eine Lochrasterplatine gebaut und das Ganze mit einem
ATMega16 angesteuert.
Falls jemand Lust hat das Ganze nachzubauen, dann gibt es hier meine
Projektbeschreibung inklusive Schaltplänen und Source Code:
http://www.thomaskropf.at/funkset.php
Ich hoffe es ist für jemanden von Nutzen.
MfG,
Thomas
von Lupin (Gast)
Sehr nettes Projekt. Bin mir sicher der Mikrocontroller könnte auch die
Funktionen des LP801B übernehmen.
Ja, die Idee hatte ich auch schon. Allerdings sind für mich die Daten
die der LP801B ausgibt etwas "undurchsichtig" mit dem analogen
Oszilloskop :(
von Lupin (Gast)
kannst du deinen AVR nicht so einstellen, dass er kontinuierlich den
LP801B etwas senden lässt und dann das scope so einstellen, dass du das
ganze Telegramm auf den Schirm hast?
Mehr oder weniger. Ich hab das schon so versucht aber ich glaube ich
sehe nicht die ganze Nachricht. Noch dazu "flimmert" es öfters und ich
kann nicht sagen was da passiert.
von Otto (Gast)
Hallo Thomas,
auch Dein Beamer ist sehr interessant...
Gruß Otto
Hehe. Leider nicht mehr in dieser Form existent. Der TFT ist wieder
zurückgebaut worden (ich könnte jetzt nie mehr ohne 2. Bildschirm
arbeiten) in die ursprüngliche Form und der Overheadprojektor ist jetzt
ein Staubfänger.
von Joachim B. (joachimb)
Hallo Thomas,
ich habe mich mit den Steckdosen vor einiger Zeit auch beschäftigt.
Die Schaltung des Senders habe ich allerdings nicht aufgenommen. Die von
Dir benutzte Technik dazu gefällt mir.
Im Schaltplan hast Du die Teile ähnlich der Lage im Layout gezeichnet.
Ich habe die Diodenmatrix in der anliegenden Datei einmal entflochten.
Dabei sieht man sehr schön, wie die verschiedenen Signale codiert
werden.
Ich bin bei der Optimierung noch einen Schritt weiter gegangen und habe
auch das Ansteuer-IC in den Atmel übernommen. Dadurch brauche ich nur
noch eine Leitung zur Senderansteuerung.
Details findest Du hier:
http://avr.xn--brke-5qa.de/Funksteckdosen.htm
Joachim
von Simon (Gast)
Ich hab auch noch was anzumerken.
Erst mal super Projekte!
Aber zu den Funksteckdosen. Ich hab mir auch die Teile (Sender hat 3x2
Taster) wie hier zu sehn
http://mitglied.lycos.de/madmax3333/
gekauft, aber ich bin nicht besonders von der Qualität überzeugt. 1.
kann man bei denen nur 12 Kanäle einstellen, 2. sobald ein Stroboskop
funk gesteuert wird, kriegst den Schalter nimmer aus und 3. hab ich
schon öfter Störungen gehabt (also ging richtig weder an noch aus, auch
bei anderem Kanal; nur bei 5m Entfernung)
Und bevor diese 3 Tücken nicht überwunden sind, bringt mir die
Funksteuerung über den PC wenig. (Man kann sich ja nie sicher sein, ob
jetzt die Lampe sicher an oder aus ist.)
Wie seht ihr die Sachlage?
@Joachim Börke:
Sehr interessant!
Vielleicht hätte ich hier im Forum fragen sollen bevor ich selbst
Arbeit reinstecke :)
Lustig finde ich deine blauen Balken auf den Bildern die "Unitec"
verdecken obwohl der Link auf deiner Seite "Funksteckdosen Unitec"
heißt. Hehe.
Welche "anliegende Datei" meinst du eigentlich?
Ich habe echt lange versucht das Ganze zu entwirren. Leider ohne Erfolg
MfG,
Thomas
Diese Datei sollte es sein...
Mit den Balken verdecke ich die Bildmarke Unitec.
... damit niemand auf dumme Gedanken kommt.
Die Kanäle kann man so ändern, dass andere Fernsteuerungen nicht mehr
darauf einstellbar sind. (Statt "0" und "F" eine "1" einbauen; das gibt
es sonst nur beim Türgong)
Das mit dem Stroboskop kann ich mir gut vorstellen. Der Empfänger wird
dabei sicher von den Störungen zugestopft.
Die Qualität könnte besser sein, ist m.E. aber dem Preis angemessen.
Joachim
Ah danke, so ist der Schaltplan wirklich wunderschön und übersichtlich!
von Schwipp (Gast)
liebe Leute,
Hat jemand die Schaltung der EMPFÄNGER-Steckdosen aufgenommen?
Ich steuere damit meine Warmwasser-Umwälzpumpe an
und möchte vor das Relais noch ein Timer IC reinbauen, damit die Pumpe
nach ein paar Minuten wieder ausgeht von alleine.
Da wäre die Schaltung hilfreich.
viele Grüße und danke schonmal, Schwipp
PS: das Set kostet bei Bahr 16 Euro kostet
Hallo Schwipp,
die Schaltung für die Funksteckdose hab ich noch nicht gesehen.
Deine Aufgabenstellung sollte sich aber auch mit dem IC-Datenblatt
http://www.princeton.com.tw/webSite/downloadprocess/downloadfile.asp?mydownload=PT2272_1.pdf
und einigen Messungen einfach lösen lassen.
Joachim
von Tobias X. (tobiasblome)
das ist ja toll...
Ich habe div. Signale mit dem Oszi aufgezeichnet und hier steht schon
alles drin ;-)
Hat zufällig schon mal jemand das Signal vom Empfänger mit einem µC
"zerlegt"?
Ich möchte meinen Dimmer damit ansteuern und jetzt muss ich immer einmal
mit der Fernbedienung "EIN" und einmal wieder "AUS" schalten.
Also genau genommen möchte ich eine Relais was solange angezogen ist,
wie ich die Taste drücke(weil der Dimmer auch solage dimmt).
Hat jemand eine Idee, oder das schonmal versucht?!
Tobias
von Benedikt K. (benedikt)
Meinst du einen eigenen Empfänger gebaut ?
Das habe ich gemacht, da die orginalen beim Einschalten von nicht
ohmschen Verbrauchern nicht richtig funktionieren.
ja, so zu sagen.
also ich habe einen 433MHz Empfänger und möchte die Signale mit einem µC
auswerten. Auf dem Oszi kann man die Signale schon sehr schön sehen(wie
in der Beschreibung weiter oben). Ich hatte so an einen Atmel 2313 oder
so gedacht schön wäre es in Basic :-)
Kann man das eigendlich mit der Seriellen Schnittstelle eines Atmels
verarbeiten oder bringt das keinen vorteil zum normalen
binär/digitaleingang?
Tobias
Ich habe bei einem Empfänger das orginale IC rausgeschmissen und einen
tiny2313 stattessen eingebaut. Das ganze läuft mit internem Takt und
über den INT Pin. Es wird jedweils die Dauer eines Pegels gemessen und
daraus dann eine übetragene 1 oder 0 bestimmt. Aus diesen Daten wird der
entsprechende Kanal (A-E) herausgesucht und die Aktion (an/aus). Wenn 5x
derselbe Befehl empfangen wurde, wird geschaltet.
Die Software ist weder ordentlich geschrieben, noch sauber dokumentiert.
Sie läuft aber bei mir, und zwar besser als der orginale Empfänger.
Atmel - sehr schön!
und in welcher Sprache? Basic? :-)
Hast du den Ausgang speichernd oder tastend gemacht(warscheinlich
speichernd)?
Wenn du so nett wärest und mir das Prog. zukommen lassen würdest (würde
mich sehr, sehr freuen) würde ich das auf tastend ändern, um meinen
Dimmer damit anzusteuern.
Er hat das Programm doch eh angehängt. Die Endung .c lässt dabei auf die
Programmiersprache C schließen ;)
uups, das hab ich irgendwie übersehen - sorry...
Dan versuche ich mal das ganze in basic umzusetzen - leider habe ich von
C überhaupt keine Ahnung...
@Benedikt
wie lang ist denn ein kurzes / langes Signal?
Tobias
Gemessen habe ich 0,35ms für die kurzen Impulse und 1,1s für das lange
(3x so lang wie das kurze). Laut Datenblatt sollten es 0,4ms und 1,2ms
sein.
ah ha.
Also messe ich sobald ein Impuls kommt. Wenn der Impuls da ist messe ich
für wie lange. Danach messe ich die Pause. Dann muss der µC ja irgendwo
speichern wie lang das Signal gewesen ist, bevor er das nächste misst
oder? und das mit allen Signalen bis 32 voll sind - und dann wird
ausgewertet - oder wie hast du das gemacht?
Tobias
von Sven (Gast)
ich hoffe hier ließt noch einer mit und kann mir weiterhelfen.
Ich habe auch ein solches Funkschalterset (OCSM GmbH) und würde gern
sowohl an den Empfänger als auch an den Sender einen µC anschließen (ich
benötige eigentlich nur den Funkteil.
In meinem Empfänger befindet sich ein LP802B-L2 als Decoderbaustein.
Leider finde ich nirgends eine Beschreibung zu diesem IC. Hat eventuell
jemand einen Tipp für mich wo ich ein Datasheet von diesem IC her
bekomme bzw. zu welchem IC dieser kompatibel ist?
Danke.
Sven
Natürlich liest das hier noch jemand. Man kann ja Themen abonnieren :)
Ich weiß nicht ob ich dir damit weiterhelfen kann aber auf der
Projektseite auf meiner Homepage (Link ganz oben) gibt es dann ganz
unten das chinesische Datenblatt. Vielleicht nützt dir das ja was.
MfG,
Thomas
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Hm, z. Teil kann man es ja sogar lesen ;-) Schade das die meisten
Schaltungen so unscharf sind.
Ich würde gern die 4 Ausgänge D0-D3 noch irgendwie nutzen. Falls du da
noch einen Tipp hättest, wie man das anstellen kann, vorallem was
gesendet werden muß, damit diese Ausgänge ein oder ausgeschaltet werden
können. In den Funksteckdosen sind diese Ausgänge allerdings mit den
DIP-Schaltern verbunden. Das verstehe ich nicht. Wie kann ich denn D0-D3
als Ausgänge und nicht als Eingänge nutzen? Wie schaltet man das um?
Wäre schon toll, wenn man mit einem Empfänger mehrere Verbraucher
schalten könnte.
Sven
PS: Hat eigentlich jemand inzwischen die Schaltung für die Steckdosen
gefunden / gezeichnet? Stutzig macht mich, das 24V Relais. Ich dachte
die Schaltung läuft auf 12V...
Da hab ich leider keine Ahnung. Tut mir leid.
von EFact (Gast)
Herrlich,
ich hab den Tread aufmerksam gelesen und bin doch begeistert das es
scheinbar nochmehr verrückte wie mich gibt :)
Ich hab das Set auch durch Zufall in die Finger bekommen und von den
3 Empfängern funzen nur 2....
des weiteren hat ja die Fernbedienung 5 Kanäle(5*2Taster)
und nicht wie einmal bemerkt nur 3*2Taster
was ja die Nutzung der Kanäle 4 und 5 ausschließt bei nur 3
mitgelieferten Empfängern
nun ist meine Frage(entschuldigt wenn es sich wiederholt:) ):
hat sich schon jemand die Mühe gemacht den Empfänger aufzunehmen.....?
würde mir sehr dabei helfen erstmal den 3. wieder in Gang zu kriegen
bevor ich mir überhaupt Gedanken mache den Kanal D & E anderweitig zu
nutzen
grüße Eddy
von tobiasblome (Gast)
Hallo Eddy,
erst mal vorweg:
- 230V ist lebensgefährlich
- soweit ich weiß ist das Set vom Markt, weil die Relais abbrennen
können -und dein Haus auch!!!
soweit so gut...
Mein Set (Steckdose) war auch defekt und der Fehler war eine fehlerhafte
Lötung am IC
Es gibt genügend infos wenn du bei google den IC Namen ( 2262 oder 2272)
eingibst ;-)
bisher habe ich nur asiatische Datenblätter gefunden :-(
Einen Schaltplan, Bilder, Info´s gibt es hier (bis ja nicht der erste)
http://iow.wagner-ibw.de/rfctrl.html
gruß, Tobi
zu den Problemen mit diesem Funkschalterset gibt es auch bei Reichelt
eine Produktwarnung. Allerdings steht dort auch, dass bei Maximallast
Verfärbungen am Relais aufgetreten sind und in einem Fall unter
Laborbedingungen der Schalter anfing zu brennen. Man könnte das Relais
ja auch durch ein haltbareres ersetzten. Eigentlich hatte ich auch nur
vor, den Funkteil zu benutzen.
Schaltungen zum Schalter hab ich bis jetzt noch keine gefunden. Deshalb
habe ich mich mal hingesetzt und mit Sprint-Layout die Platine
abgezeichnet (allerdings ohne Beschriftung). Eventuell hat ja jemand
Lust einen Schaltplan daraus zu machen.
Sven
von JojoS (Gast)
Es gibt ja noch das Funksystem FS20 von ELV. Das ist immerhin teurer,
aber dafür genauso billig zusammengeschustert und gehört meiner Meinung
nach auch verboten. Bei zwei von drei Schaltern mußte ich nachlöten weil
die Lötstellen gebrochen waren. Auf der Platine ist eine Drossel die mit
einem Tropfen Heisskleber 'gesichert' sein soll, hält aber nicht und die
Drossel wackelt. Ein Kühlkörper ist nur 1-2 mm von anderen Drähten
entfernt.
Ich habe jetzt aber ein ähnliches Projekt angefangen, ich möchte eine
Medion-FB zum PC einschalten nutzen. Als Funkempfänger nehme ich ein
RFM12 Modul. Das ist dafür eigentlich überdimensioniert, aber billig zu
bekommen (billiger als die 433Mhz Empfängermodule von C oder anderen).
Ein paar Codesquenzen habe ich schon aufgenommen, aber noch nicht
vollständig dekodiert. Die Codes von der Medion X10 sehen nicht so aus
wie die in Dokumenten die ich bisher über X10 RF finden konnten. Die 21
Bits werden 'falschrum' mit LSB zuerst übertragen wie es aussieht, am
Ende finde ich einen 4-Bit Device oder Hauscode. Die Prüfsumme ist
offensichtlich auch nicht einfach ein Paritybit. Falls hier jemand sowas
schonmal dekodiert hat darf er gerne Tipps geben.
ja - da muss ich zustimmen, die RFM01/02/12 sollen sehr gut sein! Bei
Pollin.de zb. für 4,95/4,95/7,95Euro und das ist mitABSTAND das
günstigste an Funkmodulen die ich gesehen habe! (Hab mich aber noch
nicht mit beschäftigt, weil mir das Projekt und die Zeit fehlt...)
Tobi
bei Pollin gibt es ein Datenblatt als PDF und noch einen Programmcode in
"C" zum testen - wers kann...
von Edgar S. (efact)
Also erstmal noch einen Dank
@Tobiasblome
Nett das du dich um mich sorgst aber ich hab zwei Berufsausbildungen.
Elektronik und Elektrotechnik und arbeite so ziemlich jeden Tag mit
Drehstrom also sei dir versichert das ich weis das der Strom
zurückbeißt.
Des weiteren weiß ich auch wo ich benötigte Datasheetes herzauber was
nicht das eigendliche Problem war.
Ich dachte lediglich das eventuell schon irgendjemand hier
den Schaltplan des Layouts aufgenommen  hat und ich mir damit ein paar
Minuten spare aber ds Layout an sich ist ja auch schonmal ein
Vortschritt.
Jepp-mittlerweise Tipp ich auch auf die Verbindungen des IC_'s wobei es
scheinbar die Brücken sind die den DIP Schalter anbinden die vom Layout
her scheiße geätzt sind den der dritte Empfänger hat dort schon von Werk
her Drahtbrücken.
Zu den Relais....auch nochmal ein Dank aber zu diesem Zwecke ist ja
bei den immernoch verkauften Empfängern die Sicherung von 2 KW Last auf
1KW Last dezimiert worden.
Und da ich auch lediglich vorhatte mit dem Relais einen Triac zu zündeln
dürfte mich die Leistungsgrenze des Relais auch nicht wirklich
stören....
Des weiteren ist es ja auch eine Sache der Selbstverständlichkeit das
selbst umgebaute Schaltungen erstmal ne ganze Weile getestet werden
sollten bevor man ihnen die Chance gibt die Hütte zu entfachen :)
Okay...den ans Werk und wenn ich aus dem Teil etwas schlauer bin geb ich
mal nochmal n Statement....:)
greetzzzz
@Sven Stefan
Danke fürs Layout......
ABER
kuck mal den Elko links unten im Layout ;)
VERPOLT !
sonst hab ich erstmal nix dran auszusetzten :)
Nix verpolt. Der Elko ist genau so bei mir auf die Platine gelötet.
Minus des Elkos zeigt Richtung dem Kondensator rechts neben ihm und ist
mit diesem Kondensator verbunden (siehe Foto).
Wäre natürlich toll wenn noch jemand die Werte ermitteln könnte und
einen Stromlaufplan zeichnet.
Sven
Hab mich nun heute doch noch hingesetzt und versucht die Werte der
Bauelemente zu ermitteln. Hoffe es soweit richtig erkannt zu haben. Die
Dioden kann ich nur zum Teil lesen. Eventuell schaut ja noch mal einer
drüber und vergleicht mit seinem Schalter. Wenn soweit alles richtig
ist, sollte sich daraus eine Schaltung zeichnen lassen.
Bis die Tage
Sven
Hier mal noch das Layout im Sprint-Layout-Format
Kuckst du nochmal aufs erste Layout
http://www.mikrocontroller.net/attachment/30608/Funkschalter.GIF
siehst du das das - links ist
auf deinem 2. Layout ist es rechts
also wa er verpolt aber da er nu richtigrum sitzt
wolln wir mal net so spitzfindig sein :)
greetz und weiteres frohet schaffen
Also wenn es darum geht, dass man mir Fehler vorwirft, welche ich
definitiv nicht gemacht habe, dann bin ich schon sehr spitzfindig...
Der Elko zeigt auf beiden Bildern zur selben Seite!!! Das ist daran zu
erkennen, dass der Minuspool des Elkos (das ist die schwarze
durchgehende Linie im Symbol) auf beiden Bildern nach rechts zeigt und
der Pluspool (das ist das Rechteck im Symbol) nach Links. Außerdem kann
es gar keinen Unterschied geben, da ich den Elko nicht verändert habe.
Es könnte allerdings sein, das dein Bildschirm das Plussymbol ("+") als
Minussymbol ("-") anzeigt. Genau diesen Effekt hatte ich heut auf Arbeit
auch, als ich dort das Bild mir noch einmal anschaute.
Aber nichts für ungut. Wir wollen ja nicht spitzfindig sein ;-)
Sven
Ich vermute jetzt mal ihr (oder derjenige bei dem ein "-" zu sehen ist)
verwendet den IE, dieser skaliert das Bild (schlecht) runter weil es zu
groß ist fürs Fenster und ihr seht ein "-" statt einem "+" :)
Wenn ich im Opera die Darstellung verkleinere (Text und Bild wird
verkleinert), dann schaut das "+" auch fast wie ein "-" aus.
MfG,
Thomas
Also Thomas hats aufgeklärt!
Ich benutze den IE7 und es liegt wirklchan
der Skalierung weil wenn ich vergrößer mit der Lupe wird's ein Plus
dann ist der Elko C12 richtig!
aber wenn du den Pluspol kennzeichnest was glaube von der Norm
abweicht da sonst überall Minus gekennzeichnet ist den sind dummerweise
alle anderen Elkos verpolt.
Will hier keinem zu nahe rücken aber ich hab doch die Platine vor mir
uffm Tisch:)
na unseren jetzigen Erkenntissen ist dann C12 korrekt gepolt ABER
C10 hat -links
c11 hat Minus links
und
C4 hat - oben
......bei mir(von oben nach unten im Layout/Orginal Printbezeichnung)
wie seht ihr das ?
grüße v eddy
Stop
C11 ist auch richtig weil du + rechts angibst
und minus links....
verpolt sind also laut bestückter platine nurnoch
der oberste und der mittelste
(C10+C4)
Also irgendwie scheinen wir unterschiedliche Platinen zu haben.
C11 und C10 sind beides Scheibenkondensatoren und haben logischerweise
keine Polarität. Ein C4 kann ich bei mir nicht finden. Allerdings kann
ich bei einigen Bauteilen die Beschriftung nicht erkennen, da dort
Heißkleber aufgetragen ist.
Die Elkos heißen: C8, C16, C5 und C17 (von oben nach unten, wenn rechts
oben das Relais liegt) und sind ALLE richtig gepolt! So wie ich es im
Layout gezeichnet habe, so sind die Elkos auch auf der Platine. Beweis
siehe Foto.
Das bei den Elko-Symbolen fälschlicherweise der Pluspol und nicht der
Minuspol gezeichnet ist, ist eine Eigenheit von Sprintlayout 4.0. In der
Bibliothek sind bei den Elkos die Pluspole gekennzeichnet und nicht die
Minuspole. Dies allerdings auf der richtigen Seite (also die Seite mit
dem hohlen Rechteck im Symbol).
Aber ich denke, wir können die Diskussion über die Richtigkeit meiner
Zeichnung an dieser Stelle beenden. Ich habe die Platine vor mir liegen,
ca. 15 Fotos davon gemacht und sie bestimmt schon 10 mal mit meinem
Layout verglichen. Das Layout stimmt und hat keine Fehler!
Schade nur, dass zwar viel Energie in den Beweis gesetzt wird, mir meine
angeblichen Fehler nachzuweisen, aber niemand sich die Mühe macht aus
dem Layout mal einen Schaltplan zu zeichnen. Aber naja, wenn ich mal
Lust und Zeit habe, werde ich wohl auch noch den Schaltplan zeichnen. Im
Moment ist mir der Funkempfänger aber nicht ganz so wichtig.
Schönen Tag noch
Sven
von Stefan (Gast)
=== ACHTUNG ===
Der verwendete Funkempfänger ist möglicherweise gefährlich.
Beachtet in diesem Zusammenhang die Produktwarnung (auf z.B. Reichelt):
http://www.reichelt.de/?;ACTION=70;LA=0;PAGE=80#name2
=== ACHTUNG ===
von Hardy (Gast)
Vielleicht ist es mir möglich, einen älteren Thread wieder zum Leben
zu erwecken.
Da bei mir mehrere Funksteckdosen defekt sind, habe ich die Beiträge
aufmerksam gelesen. Insbesondere hat mich das Platinen-Layout
interessiert, aus dem ich das Schaltbild erstellt habe.
Dabei sind mir ein paar Fehler im Layout aufgefallen:
- Es fehlt die Masseverbindung zum Anschluss 4 des LM358
- Beim Transistor 2N5551 sind Collektor und Emitter vertauscht.
- Der Widerstand R20 hat nicht 47 kOhm, sondern 4,7 kOhm.
Das geänderte Layout hänge ich an.
von Christoph (Gast)
Hallo
Ich habe bei mir noch ein paar steckdosen bei mir herumliegen und wollte
fragen ob jemand weiß wie man das umlöten kann um eine 12V batterie oder
dgl anzuschließen
MFG
Christoph
von Tobias Blome (Gast)
also wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du die Steckdose
nicht 230V sondern 12V betreiben und dann nur den Relaisausgang
verwenden?!
Dann musst du ein bisschen Ahnung haben und nachsehen, welche Spannung
benötigt wird. z.b. was da für ein Trafo drin ist.... IC-Spannung?
Tobias
von Raimund (Gast)
Guten Abend,
vielleicht liest das ja noch jmd. hier. Also wie ich den Sender in der
Fernbedienung auch ohne den Encoder (also nur via Atmel &
ULN-Treiberstufe) benutze ist mir mittlerweile klar.
Mein Plan ist es aber nicht die Funksteckdosen als Aktoren zu benutzen,
sondern ein Temperatursignal via Funk zu einer "Basisstation" zu
übertragen. Soweit so gut. Ich werde also das Temp-Signal A/D wandeln
und möchte das Ganze nun senden, was ja mit dem Sendemodul aus der FB
möglich sein sollte.
Nun will ich aber nicht das FB-Protokoll benutzen, sondern Daten
übertragen. Also muss ein anderer Empfänger her, oder?
Benedikt hat geschrieben, dass er sich einen eigenen Empfänger gebastelt
hat, ohne den LP802B, in dem er die Pulse so ausgewertet hat. Aber wie
kommen die Signale in den Atmel? Brauche ich da noch ein Empfängermodul
oder eine Antenne oder wie läuft das?
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe!
Raimund
naja so wie du den Encoder aus der FB nimmst und durch einen µC ersetzt,
musst du natürlich den Decoder aus der Steckdose entfernen und auch
durch einen µC ersetzen :-)
oder hab ich etwas missverstanden?
Tobias
@Tobias:
So hätte ich das auch verstanden.
@Raimund:
Die Frage ist, ob sich so ein Aufwand noch lohnt, wenn man bei Pollin
schon um 5 Euro Funk-Transceiver-Module bekommt!?
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html
von Raimund K. (derchrome)
Da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet. In der FB ist das
Sendemodul, was ich durch den Atmel speisen wollte (ohne Encoder).
In der Steckdose ist der Decoder, aber wo ist die Antenne bzw. das
Empfangsmodul? Meine Theorie ist ja, das die Spule und einer oder
mehrere der C´s einen Schwingkreis bilden und das Ganze dann durch den
LM358 verstärkt auf den Antennen-Eingang des LP802b gelangt.
Ich bin grade dabei die Schaltung aufzudröseln, aber wenn jmd. aus dem
Layout (ein paar Beiträge vorher) schon einen Schaltplan gemacht hätte
würde das die Ganze Sache natürlich beschleunigen.
@ Thomas: Natürlich gibt es auch fertige Module, aber
1. Basteln macht Spaß!
2. Hab ich die Funkteile hier noch so ungenutzt rumzufliegen.
3. Reicht das Ganze auch für meine Zwecke, ich brauche keine schnelle
Datenübertragung, mir reicht es wenn jede Minute mal ein Messwert kommt.
Prinzipiell hab ich mir das so geadcht, dass auf der Sendeseite ein über
den A/D-Wandler eingelesener Messwert in 12 bit (Pulse) transferriert
wird und diese dann übertagen werden. Die Empfängerseite wertet das dann
aus und ich weiß ob ich morgen früh doch lieber eine Jacke anziehen
sollt ;-)
von Klaus K. (yildi)
Hallo!
Bei mir ist auch eine der Funksteckdosen kaputt gegangen. Hab die dann
auseinander gebaut und vermute, dass das Relais hinüber ist. Bevor ich
jetzt ein neues kaufe, wollte ich erstmal ins Datenblatt gucken, damit
ich auch die richtige Größe kaufe etc.. Finde nur kein Datenblatt des
Relais. Hat jemand eine Idee, wo es das geben könnte?
aah doof von mir :P
hab schon gefunden: http://www.songle.com/en/pdf/20084141716341001.pdf
von JoachimB (Gast)
Anbei die Schaltung zu dem oben wiedergegebenen Layout.
Die im Layout fehlenden Bezugszeichen wurden mit 100-er Nummern ersetzt.
Das Fußbild des KSP10 ist im Layout falsch wiedergegeben.
(Soll: von links nach rechts: CEB)
Joachim
von Schwipp (Gast)
@JoachimB!
Super, nun kann ich endlich daran gehen und versuchen, daraus einen
Timer zu
bauen für meine Umwälzpumpe...DANKE für den Schaltplan.
Schwipp
von Max B. (max33)
Nachteil dieser Steckdosen ist auch, dass immer nur ein Zustand pro
Empfänger übertragen wird, d.h. wenn ich in einem Empfangsgerät mehrere
Zustände schalten will, dann brauche ich auch mehrere Dekoder-ICs.
Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, zwei oder mehrere
Antennenumschalter anzusteuern, und das ganze mit einer Fernbedienung
und EINEM HT12D. Die ganzen Mehrkanalschaltungen die man so findet, sind
alle 1 aus n Schaltungen, wo mit jedem neuen Zustand alle anderen
zurückgesetzt werden, man kann also z.B. nur einen Antennenschalter
bedienen.
Eine Fernbedienung laut Matrix.gif (siehe weiter oben) läßt sich so
umbauen, dass man 4 Relais unabhängig ein/ausschalten kann, mit einem
weiteren Umschalter kann man mit den selben Tasten weitere 4 Relais
schalten.
Jeder Tastendruck erzeugt eine 2 Bit Adresse (der Umschalter gibt ein
3.Bit dazu) und den Zustand 0 oder 1 an der LSB Datenleitung. Als
Dekoder braucht man dann einen HT12D mit 4 Bit Datenausgang und einen 3
to 8 Dekoder mit Latches und man hat 8 Kanäle.
von Max B. (max33)
Korrektur: der Zusatzwiderstand gehört nach D2 und der Schalter nach D3
