Forum: Platinen Einfache Platinen (1-Lagig, Abstände >=10mil, Bohrungen) herstellen lassen.
von Matthias (Gast)
Mich würde interessieren, wo ihr einfache Platinen in einer Stückzahl
von je etwa 5-10 Stück machen lassen würdet.
Die anforderungen sind:
Einlagig,
Leiterbahnbreite und Isolationsabstand von Polygonen jeweils >= 10mil,
Die Bohrungen für THT-Teile sollten drinn sein.
Aufdruck oder Beschichtung wird nicht benötigt.
Ja, mann kann solche auch selbst machen aber wo könnte man diese denn
günstig herstellen lassen?
Angenommen man braucht 2-Lagig ohne Durchkontaktierungen, mit den selben
Daten wie oben...
Wo würdet ihr solche immer noch recht einfachen Platinen machen lassen?
Grüße und vielen Dank für eure Tips :)
von kenny (Gast)
Billig beim kleinen Chinesen :)
von Wolfgang (Gast)
> Daten wie oben...
Einlagige Platinen verwendet heute kaum noch jemand.
Zweilagige mit Durchkontaktierungen sind Standard.
Ein paar Leiterplattenhersteller sind im Artikel Platinenhersteller
aufgelistet.
von Klaus (Gast)
> Daten wie oben...
Beim freundlichen Chinesen für rund 5$ und 5$ Porto als zweilagige
fertigen lassen und dann selbst die Durchkontaktierungen ausbohren. Den
Lötstoplack kann man mit entsprechender Chemie runterbekommen.
MfG Klaus
von Rest (Gast)
Klaus schrieb:
> Den
Bei jeder Platine gibt es Lötstopdaten in den Gerber Files. Man kann
immer einfach die Unterseite vom Lötstoplack aussparen. Ist ja bei allen
Pads auf der Platinenunterseite auch so. Muss man halt nur freistellen
Merkwürdig, wo kommen die denn alle her ?
Funksteckdose (Netzplatine),  Flachbildfernsehernetzteil, Kaffeemaschine
(Saeco), Handylader, KFZ-Handylader, im Auto: Lampenausfallkontrolle,
Blinkrelais, Funkwecker EL Inverter, derselbe Funkwecker motorischer
Antrieb, derselbe Funkwecker Trägerplatine für PIR Sensor, Drehbank
Drehzahlregelung, fast egal was ich aufschraube, überall einseitige
Platinen drin, auch mit SMD.
von Mikki M. (mmerten)
Einseitig ist bei preiswerter Pool-Fertigung eher unüblich, da zu
geringe Nachfrage. Lediglich bei Massenproduktion ergibt sich hier noch
etwas Einsparpotential. Ich würde mir bei den Billigangeboten aus Asien
keine Gedanken mehr darüber machen und doppelseitig nehmen.
von Wühlhase (Gast)
Klaus schrieb:
>> Daten wie oben...
> MfG Klaus
Also wirklich...da kostet das Aufbohren und umfrickeln mehr als man dem
Fertiger auf den Tisch gelegt hat. Selbst wenn der Fertiger in
Deutschland sitzt.
Allzumal das Durchkontaktieren bei diesen Stückzahlen nichts kostet.
Wie kommt man nur auf solche Ideen...?
von Arno (Gast)
Matthias schrieb:
> Hallo zusammen,
Mit den Abmessungen bei www.pcbshopper.com eintippen und den günstigsten
nehmen. Tendenziell für sehr kleine Platinchen (<20mm x 20mm) Osh Park
(oder vielleicht Aisler), für kleine Platinen Elecrow und für größere
(L>100mm) wahrscheinlich aktuell JLPCB / EasyEda.
Erfahrung hab ich allerdings nur mit Elecrow, und wegen 2€ Ersparnis
würde ich jetzt nicht den Workflow eines "neuen" Anbieters erforschen,
meine Daten wieder irgendwo anders hinterlassen (mit den "zu Ihrer
Information: Wir haben am chinesischen Neujahrsfest geschlossen, aber
einen Tag später sind alle vollkommen verkatert wieder im Büro und
bearbeiten selbstverständlich gern Ihre Aufträge"-eMails von noch einer
Sophia) und dazu noch riskieren, dass es vielleicht auch mal schief
geht.
MfG, Arno
von Klaus (Gast)
Der TO wollte extra keine Durchkontaktierung und keinen Lötstoplack,
warum auch immer.
MfG Klaus
von Arno (Gast)
> warum auch immer.
Dann gibt er dem Fertiger eine leere Bohrdatei mit durchkontaktierten
(PTH)-Löchern und lässt seine Software alle Löcher in die Bohrdatei mit
nicht-durchkontaktierten Löchern (NPTH) ausgeben. Und liefert keine
Gerber-Dateien für den Lötstopplack mit (oder korrekte "mit ohne") - mit
einem entsprechenden Hinweis im Kommentarfeld verstehen das auch die
Chinesen.
MfG, Arno
von Axel S. (a-za-z0-9)
Egal.
> Einlagig,
Für deine Prototypen-Stückzahlen kannst du keinen Vorteil aus den
einfachen Anforderungen ziehen. Ob 10 oder 6 mil, ob Lötstopp oder
Bestückungsdruck, das macht am Ende keinen Unterschied beim Preis.
Wenn du einige 10K im Jahr abnehmen würdest, dann könntest du sparen.
Siebdruck statt Fotochemie, Stanzen statt Bohren, FR-3 statt FR-4.
von Zeno (Gast)
@TO
z.B. hier https://jlcpcb.com
10Stück einlagig 100mm x 100mm zum Preis von 1,77€
von Wolfgang (Gast)
Das sind Sonderanfertigungen in großen Stückzahlen bei denen BWLer die
Fertigungsmethoden bestimmen.
Guck mal bei irgendwelchen Leiterplattenherstellern, was die als
Standardprozess für Einzelstückzahlen oder Kleinserien anbieten.
Einseitig fällt dort unter Sonderwunsch.
Hmm.
https://www.steimer.de/leistungen/
https://pcb-center.de/
https://www.platinenbelichter.de/
http://www.e-b-c-elektronik.de/platinen.htm
https://www.aetzwerk.de/
Alle einseitig.
von Mark S. (mark_sedl)
Und alle zu teuer.
Fertigung in DE innerhalb weniger Tage auf Rechnung für einen TOP Preis
(definitiv günstiger als die hier genannten DE Hersteller)
Einfach per PN melden.
Beispiel bei Lieferzeit innerhalb 5 Tagen, fertigung in Deutschland
Lagen                            1 Lage
Größe                            100,00mm x 100,00mm = 1,00dm²
Oberfläche                       HAL Bleifrei
Leiterbahnabstand, -breite       ≥ 100µm
Min. Bohrungen                   ≥ 0,2mm
Material                         FR4 1.55mm, 35µm Cu
Lötstopp                         einseitig TOP, grün
Positionsdruck                   einseitig TOP, weiß
Menge:
 1 mal                            12.00 Euro / Stück
 5 mal                             8.60 Euro / Stück
10 mal                             6.10 Euro / Stück
von Zeno (Gast)
Das wären dann 61€ zuzüglich Versand. Das kann der Chinese deutlich
günstiger. Der von mir oben verlinkte Hersteller macht das für 1,77€
(auch 2 lagig wenn's sein muß). Bei diesem Preis kann ich sogar
Expressversand wählen und habe das Ganze dann in 10 Tagen.
Bei diesem Preis warte ich gern auch 5 Tage länger.
Bisher kann ich auch über die Qualität nichts Negatives sagen.
Genau deswegen sagte ich ja
DE Hersteller.
Klar ist der Chinese billiger aber alles hat auch vor- und nachteile...
Zumal..
... innerhalb ...
Anders als die meisten Hersteller geben diesen Produktionszeit PLUS
Lieferzeit an...
Alle Hersteller arbeiten Sonntags garnicht und Samstags nur manche....
Kannst du beim Chinesen auch innerhalb 2/3 Tagen zum gleichen Preis
abholen? Kann dir der Chinese das ganze auch per Kurier schicken?
Und und und... alles hat eben seine Vor- und Nachteile...
Du hast jetzt Kontakt zu mir, hier.. schick mir deine Produktionsdaten,
setz dich ins Auto und fahr los.
Kann der Chinese das auch?
Natürlich alles gegen Aufpreis.. Aber wenn wir nur bei den deutschen
Herstellern bleiben... ja
Mark S. schrieb:
> Und alle zu teuer.
Zumindest beim Platinenbelichter nehmt ihr euch aber kaum was, außer
dass er einen Preis nur für 100x80 und 100x160 ausweist, du dagegen
100x100. :)
OK, deine Technologieparameter scheinen mir auf den ersten Blick besser
zu sein (100 µm etc.).
Es steht dir natürlich frei, dich unter Platinenhersteller selbst zu
verewigen. Bei Einträgen, die vom Anbieter selbst estellt werden, bitte
diesen Umstand jedoch dazu schreiben.
Zeno schrieb:
> Das kann der Chinese deutlich günstiger.
Allerdings fertigt kein Chinese eine Einzelplatine.
Über „Geiz ist geil“ muss man hier nun auch nicht unbedingt diskutieren.
von Mark S. (voltwide)
Zeno schrieb:
> @TO
Der Vergleich hinkt etwas.
Das sind bleihaltige pcbs. Bleifrei kostet dort 7,07€.
Arbeitszeit ist 2~3 Tage
porto 6,55€ mit reg Airmail - 7~15 Werktage unterwegs
kein Expressversand!
Wozu ? Niemand braucht das. Wir leben heute nicht mehr im Mittelalter,
man muss den Anbieter nicht mehr persönlich die Hand schütteln oder ihm
persönlich in den Arsch treten.
Es gibt das Internet, die Fertigungsdaten sind online übertragbar, und
die Post macht den Rest. Deine angeblichen hier genannten "Vorteile"
einer Produktion in Deutschland sind für fast alle Besteller VOLLKOMMEN
IRRELEVANT.
Trotzdem: 12 EUR für eine 10 x 10 cm Platine einseitig ist ok, die Frage
ist zu welchem Porto, das kann schnell das Porto aus China um das
mehrfache übersteigen.
Die Mengenrabatte sind merkwürdig und klingen nach stark manueller
Produktion. Aber man kann ja hier nicht dieselbe Hochtechnologie wie in
China erwarten. Normalerweise wird meist ein Stapel von 3-5 zum bohren
und fräsen gebildet und da andere Platinen auf dem Nutzen gefertigt
werden, bekommt fallen aus der Produktion sowieso immer 3-5 Platinen
heraus auch wenn nur 1 bestellt wurde.
Gerade einseitige Platinen dürften hervorragend mit Industrie 4.0
produzierbar sein, Ätzresist im Tintenstrahl-Durchlaufdruck, ätzen,
bohren und ausschneiden in dem ein Laser von hinten das Hartpapier
durchbrennt, Wandungsqualität egal da keine Durchkontaktierung nötig
ist, Löststop und Bestückungsdruck wieder durch UV-härtende
Tintenstrahlfarbe. Keine Masken, kein Photoverfahren, das aufwändige
Durchkontaktieren gespart, das ist fast wie ein 4-Farb-Druck on Demand.
Das bedeutet am Ende wohl, dass sie die kommerziellen Nutzer (die
bleifrei arbeiten müssen) letztlich die Hobby-Nutzer auf diese Weise
querfinanzieren lassen. Technologisch gibt es keinen so gravierenden
Preisunterschied, ob das HAL nun Reinzinn oder bleihaltig arbeitet.
Vielleicht haben sie sogar nur eine HAL-Anlage mit Reinzinn und
verkaufen sie nur "verbleit" billiger. :)
> 100x100. :)
Da hier kein Maß angegeben war habe ich einfach mal 100x100 genommen.
Ich rechne nach dm demnach wären 100x80 noch günstiger.
Bohrungen und DuKos sind bei mir grundsätzlich inkl. egal wieviel (weil
die auf PB kamst).
Multilayer bis 24 Lagen auch kein Problem
Ich fertige 24h / 7 Tage die Woche. Abholung, Lieferung alles möglich.
Ich arbeite Grundsätzlich auf Rechnung. Erst die Ware, der Kunde
überzeugt sich, dann das Geld.
Und das geht noch kleiner :)
Lötstopp auch immer inkl. Farbe wählbar.
Positions/Bestückungsdruck grundsätzlich 5 Euro bzw. 8 Euro beidseits.
Das habe ich noch vor. Allerdings habe ich noch keine Homepage und
bestellungen würden nur per eMail gehen.
Was meinst du mit
"Bei Einträgen, die vom Anbieter selbst estellt werden, bitte diesen
Umstand jedoch dazu schreiben"
Danke
Mark S. schrieb:
> Was meinst du mit
Dass es für den Leser des hiesigen Wiki natürlich schon interessant ist,
ob ein „unabhängiger“ Dritter (also bspw. einer deiner Kunden) den
Eintrag erstellt hat oder du selbst.  Wir möchten keineswegs verbieten,
dass sich dort jemand selbst verewigt, aber der Leser sollte das
zumindest wissen. Wenn du keine Webseite hast, müsstest du halt
wenigstens paar Preisbeispiele dort nennen. Ohne diese werden
potenziellen Interessenten wohl eher abwinken und sich nicht die Mühe
machen, eine Mail zu schreiben. Da ist man von den diversen Anbietern
mit Online-Kalkulatoren mittlerweile schon verwöhnt.
von Markus B. (Gast)
Zeig mir mal einen großen Chinesen :)
von Sven B. (scummos)
Hä? Du klingst ja so, als ob du Erfahrung hast, aber: hast du schonmal
so einen Kalkulator für Prototyp-Mengen bedient, z.B. bei pcb-pool? Dort
macht es durchaus einen großen Unterschied, ob man etwa Bestückungsdruck
einseitig, zweiseitig oder gar nicht will, oder welche Technologie.
Sven B. schrieb:
> Dort macht es durchaus einen großen Unterschied, ob man etwa
> Bestückungsdruck einseitig, zweiseitig oder gar nicht will
Aber auch nur dort, bei anderen Poolherstellern ist das wirklich kein
Unterschied.
Hängt vermutlich damit zusammen, dass sie für den Pool-Nutzen am Ende
sowieso immer ein Sieb für den Bestückungsdruck machen müssen.
von Zeno (Gast)
Ich hatte doch geschrieben das ich bei dem Preis auch gerne ein paar
Tage länger warte. Da es für mich privat ist, habe ich diese Zeit.
Wozu brauche ich einen Kurier, wenn ich ein paar Tage länger warten
kann?
von Zeno (Gast)
Ja natürlich gibt es dort keine Einzelplatine, aber die Mindeststückzahl
von 5 kostet bei dem von Mark beschriebenen Beispiel eben  nur 1,77€ im
Gegensatz zu 12€ für 1Stück bei Mark. Das sind eben rund 85% weniger und
da kann ich die nicht benötigten 4 Stück bei passender Gelegenheit zum
Wertstoffhof mit nehmen und kostenlos entsorgen.
Das hat auch nichts mit Geiz ist geil zu tun. Da gibt es hier ganz
andere Threads, wo man von Geiz spechen sollte. Du tust ja gerade so als
ob hier im Forum keiner beim Chinesen kauft.
von Zeno (Gast)
Das Blei stört mich nicht - ich möchte die Leiterplatten nicht essen.
Aber selbst wenn ich den paranoiden ROHS Käse mitmachen würde, wäre das
Angebot immer noch deutlich günstiger. 10Stück kosten dann trotzdem nur
wenig mehr als die Hälfte Deines Angebotes für 1 Stück.
Und ja ich kann auch 20 Werktage warten wenn ich es günstig haben will.
Wenn's schneller sein soll dann muß ich halt 12€ mehr für den Versand
berappen und bekomme die Ware innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung.
Deine 12€ sind für deutsche Verhältnisse sicher ein gutes Angebot, das
habe ich ja nicht bestritten.
Zeno schrieb:
> Das sind eben rund 85% weniger und da kann ich die nicht benötigten 4
> Stück bei passender Gelegenheit zum Wertstoffhof mit nehmen und
Ja, und es gibt eben Leute, die so eine Mentalität Mist finden, dass man
Zeug bewusst für die Mülltonne produzieren lässt.  Davon abgesehen,
"kostenlos" => dein Chinese beteiligt natürlich nicht an den dadurch
entstehenden Entsorgungskosten, die werden dafür auf alle umgelegt, die
hier brav ihr WEEE abdrücken.  Die freuen sich ganz bestimmt darüber …
Darüber hatten wir aber schon lang und breit hier diskutiert, damals
ging es noch um den Platinensammler.  Bestell dort, wenn dir das Spaß
macht, aber akzeptiere, dass es auch Leute gibt, für die die paar
eingesparten Groschen nicht das primäre Argument sind.
von Matthias (Gast)
@Zeno
Es geht um folgende Schaltung:
http://www.hcrs.at/FELDMU.HTM
Wieviele Lagen würdest Du für die obige Schaltung verwenden? Warum gibt
es mehrlagige Platinen?
Matthias schrieb:
> Warum gibt es mehrlagige Platinen?
Weil man oft genug nicht alles auf einer Lage (sinnvoll) kreuzungsfrei
entflechten kann.
von Matthias (Gast)
Danke Jörg,
noch mal zur obigen Feldmühle im Link. Die Schaltung ist instabil und
brennt durch. Woran kann es liegen?
Matthias schrieb:
> Die Schaltung ist instabil und brennt durch. Woran kann es liegen?
Ich würde dir raten, dazu besser einen Thread im Analogforum
aufzumachen. Hier ging's um Platinen, und manch einer, der dir da helfen
kann, wird hier gar nicht mitlesen.
