Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice LM4041 Texas Modell will nicht mit K an GND
von oldeurope O. (Gast)
Wer findet den Fehler in der LM4041_002.asc ?
Sonnst schiebe ich das Modell nach Texas, grrr.
LG
old.
Nota: Die 12V Quelle besitzt 1KOhm Innenwiderstand.
von Helmut S. (helmuts)
Es gibt im Modell LM4041.cir eine Zeile in der auf das Netz GND(0)
referenziert wird, V(Q20B). Das muss V(Q20B,V-) heißen. Dann gehts.
Alt:
E_Estart         N30465 V- VALUE { max(0.4*(1-V(VB_Q2, VB_Q3)/.05),
0)+V(Q20B)
Neu:
0)+V(Q20B,V-)
Im Anhang die korrigierte Datei LM4041.cir.
Nachtrag:
> Sonst schiebe ich das Modell nach Texas, grrr.
Das könntest du ja trotzdem machen und denen gleich schreiben was sie
ändern sollen.
Jahahahah, Du bist genial! Danke.
Ich hatte das Ding voll Zuversicht in meine Schaltung
eingebaut und stundenlang den Fehler gesucht.
In meiner Not habe ich mir schon ein Modell mit opamp gebastelt.
> ändern sollen.
Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken.
LG
old.
Ich habe jetzt mal in einem TI-Forum das Problem beschrieben und die
Lösung gleich dazu. Mal sehen ob die das korrigieren.
Wäre nett, wenn Du mich dem Laufenden hältst.
Komisch.
Das würde ja bedeuten, die hätten noch nie eine negative
Spannung mit dem Modell stabilisiert, oder?
LG
old.
> Komisch.
> LG
> old.
Die haben ja encrypted Modelle für TINA-TI und PSPICE. Diese Modelle
sind intern vermutlich mit der realen Schaltung aus Transistoren und
Widerständen aufgebaut. Deshalb haben die das Problem nicht.
von hinz (Gast)
Der Fehler wurde wohl nur deshalb nicht erkannt, weil keiner mit der
Sonderlocke rumspielt.
von Mark S. (voltwide)
Doch es gibt einen. In einem unbeugsamen Dorf im Westen Germaniens.
Helmut S. schrieb:
>> Komisch.
>> LG
>> old.
Kurze Rückmeldung
TI hat reagiert und die wollen sich das mal anschauen. Sie haben aber
auch geschrieben, dass sie mit TINA-TI testen und nicht garantieren
können, dass das auch mit anderen Simulatoren immer funktioniert.
Ich habe gerade mal deren TINA-TI-Beispiel mit TINA-TI getestet. Ja es
funktioniert mit floating supply, aber nur mit positiver
Betriebsspannung. Wenn man eine negative Betriebsspannung nimmt, dann
versagt auch deren encrypted model. Da gehen bei denen wohl
Substratdioden an die in dem encrypted Modell an Netz 0 hängen. Das
werde ich denen aber erst berichten nachdem sie die nicht encrypted
Modelle repariert haben.
von Falk B. (falk)
Wie kann man denn in einem Modell ein ABSOLUTES Potential referenzieren?
Das ist doch ein totale NO-GO!!! An sich muss doch jedes Bauteil auf
beliebigem Potential funktionieren.
Mann muss ihnen zugutehalten, dass sie die Absicht hatten das Modell
potentialfrei zu machen. Sie haben nur eine einzige Stelle vergessen.
Das kann ja mal passieren.
von ArnoR (Gast)
Das hier diskutierte Problem haben auch andere. Beispielsweise die
Mosfet-Treiber-ICs TC1410/11 von Microchip. Hab mich das auch schon
schwarz geärgert.
von hinz (Gast)
ACK, das kommt immer mal wieder vor. Für einen ausführlichen Test der
Modelle ist halt meistens kein Geld da.
Das machen wir dann, und helmuts repariert das Modell.
Wenn genug Teile zusammen kommen, bestelle ich die LM4041
nächste Woche bei RS und hoffe, dass es real so arbeitet
wie im korrigierten Modell.
LG
old.
von Dieter (Gast)
Fuer das Erkennen und Verbesserungsvorschlag waere es fair, wenn TI ein
paar Muster spendieren wuerde.
Meinst Du, die bauen die noch in TO92?
Beitrag "Re: suche eine Spannungsreferenz wie TL431."
LG
old.
von hinz (Gast)
http://www.ti.com/product/LM4041-N/samplebuy
von hinz (Gast)
http://www.moronisamerica.com/wp-content/uploads/2017/04/someone2Bis2Bwrong_zpsncnzkixr.png
Ich sicher nicht.
hinz schrieb:
> Ich sicher nicht.
Ja wie auch?
Du und deine Freunde hier, wussten bis vor
Kurzem nicht, dass dieses Bauteil existiert,
geschweige denn wie es arbeitet,
noch wozu man es brauchen könnte.
Wer das nicht glaubt, kann das noch halbwegs
in dem zu hinz Gunsten, leider kräftig durchmoderierten,
Nachbarthread nachlesen:
Beitrag "suche eine Spannungsreferenz wie TL431."
von hinz (Gast)
Aus der W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Ich sicher nicht.
> Ja wie auch?
Deine Megalomanie ist wieder ganz groß.
Man hat nur deinen Müll entfernt.
Wiege Dich nicht in Sicherheit, Rumpelstilzchen!
Möglicherweise macht ein Moderator mit Gewissen
die letzte Löschaktion rückgängig.
Beitrag "Re: Freundlichkeit neuerdings ein Muss für Beiträge"
von hinz (Gast)
Im Gegensatz zu dir verwende ich meinen bürgerlichen Namen.
Du kapierst nicht weshalb gelöscht wurde.
Ja, bei dir ist das chronisch. Man kann das in deinem eigenen Blog
bestens nachlesen.
> bestens nachlesen.
Nicht ganz in deinem Sinne, aber ja, man kann es jetzt im
Blog nachlesen.
von hinz (Gast)
Aus der W. schrieb:
>> bestens nachlesen.
> Blog nachlesen.
Ja, so sieht jeder wie paranoid du doch bist.
Endlich sind die LM4041 da. Kleiner Drahtigel zum testen.
Schaut gut aus. :-) Als nächstes wird die Schaltung da
Beitrag "Ich han Fun (mit der Badlüftersteuerung)"
auf LM4041 umgebaut. Ich fange mit der Z-Diode unten mittig
im Bild an. Mache dann im Nachbarthread weiter.
LG
old.
