Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche eine Spannungsreferenz wie TL431.
von oldeurope O. (Gast)
mit Uref zwischen Katode und Referenz-Pin.
LG
old.
von Pandur S. (jetztnicht)
Was haben Guurgel, oder Digikey, oder Mouser ausgekotzt ?
von Dieter (Gast)
Etwas wenige Angaben, es sei denn Du suchst eine Ersatztyp für genau
dieses IC. Oder wie wäre es mit einer diskret aufgebauten
Band-Gap-Referenz?
von Mark S. (voltwide)
> LG
> old.
Welchen Sinn sollte dies machen?
von Georg A. (georga)
Öh, ist das nicht genau das Verhalten wie beim TL431? Was passt dann an
dem nicht?
Beitrag #5675487 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Nicht mehr modern.
von Peter D. (peda)
Such Dir einen aus:
ATL431
ZR431
AN431
KA431
ADR431
TS431
LM431
Peter D. schrieb:
> Such Dir einen aus:
Einen hast Du vergessen: TL432
Beitrag #5675610 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Marek N. (Gast)
LM385-Adj
von hinz (Gast)
von Carl D. (jcw2)
hinz schrieb:
> https://frank.pocnet.net/sheets/035/0/0G3.pdf
Die hat doch noch nicht mal eine Heizung!
Beitrag #5675628 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5675734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5675740 wurde von einem Moderator gelöscht.
von GHz-Nerd (Gast)
Die TL431 sollte doch auch wie im angehängten Bild funktionieren... Ich
denke nicht, dass es unbedingt einen komplementären Typ braucht.
Konntest Du nicht wissen, weil der Moderator das entfernt hat,
da soll ein Emitterfolger hinter. Der TLxyz soll dann die
Spannung am Emitter konstant halten, statt der Spannung an
der Basis wie bei der Z-Dioden-Schaltung.
LG
old.
von Dieter (Gast)
Dann baue halt selber eine BandGapReferenz mit pnp-Transistoren.
Und warum hast Du das mit dem Komplementär nicht ganz oben geschrieben?
"suche eine Spannungsreferenz wie TL431."
"mit Uref zwischen Katode und Referenz-Pin."
(Mahnst ja auch an, wenn Jemand zu wenig Angaben macht. War wohl auf dem
Smartphone getippt, während das Bierchen genossen wurde. )
Beitrag #5675898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5675906 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5675910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kaputtmacher schrieb im Beitrag #5675898:
> Da sieht man wieder am praktischen Beispiel: Threads werden mutwillig
> zerfleddert, Beiträge gelöscht und damit der Zusammenhang zerstört.
Nein, der OP hat sich nur beschwert, dass ihm nicht fachgerecht der
Arsch gepudert wurde. Da war nichts substanzielles in den gelöschten
Postings.
Wenn jemand wie oldeurope nach sechs Jahren mMitgliedschaft im Forum
nicht in der Lage ist eine Frage vernünftig zu formulieren, sondern sich
sofort aufs Anböbeln verlegt, dann ist das traurig und es wurde zurecht
gelöscht.
Aber das weißt du als seine Sockenpuppe sicher auch. Hinz hat zurecht
deine Fachkompetenz bemängelt, denn es ist einem TL431 egal ob er eine
Spannung zwischen Emitter und "irgendwas" oder Basis und "Irgendwas"
regelt. Nebenbei, du hast nie gesagt was dabei das zweite Potential
"Irgendwas" ist.
Beitrag #5675922 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5676008 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Postings.
Um auf den Startbeitrag antworten zu können, muss man wissen
wie ein TL431 arbeitet und zwischen welchen Pins seine
Referenzspannung liegt.
Für Elektroniker, die diese Grundlagen kennen, lässt der
Startbeitrag keine Fragen offen.
LG
old.
von hinz (Gast)
Was dir offensichtlich nicht wirlich klar ist.
Sie ist nicht herausgeführt.
Deshalb haben die meisten ja gleich erkannt was los ist.
Bei einem Emitterfolger wird aber die Spannung an der Basis konstant
gehalten.
Zeichne mal einen Plan mit dem Bauteil Deiner Träume.
hinz schrieb im Beitrag #5675922:
> Aus der W. schrieb im Beitrag #5675910:
>> Und es gibt hier viele "low Level Helper" die uns das Forum
>> verderben.
> Du leidest an Megalomanie.
Du meinst ein malignes Megalom?
von hinz (Gast)
Das wäre bei ihm eine Positronenröhre, z.B. komplementär zur EL34.
Beitrag #5676033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5676043 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dieter (Gast)
von Roland F. (rhf)
Aus der W. schrieb im Beitrag #5676033:
> Oh Manomanoman …
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Seite 20, Figure 23. Equivalent Schematic,
alles klar?
rhf
von Falk B. (falk)
Das ist Unsinn, denn dann arbeiten zwei Mechanismen gegeneinander. Wenn
der TL431 eine Spannung konstant halten soll, braucht man dort keinen
Emitterfolger, das kann der allein besser. Einzige Ausnahme ist das
strom/spannungsmäbige Aufbohren der Schaltung, aber auch dann regelt der
TL421 ist Basis des Transitors. Siehe Datenblatt, dort gibt es die
diversen Schaltungen.
Roland F. schrieb:
> alles klar?
Siehe Bild.
Die Uref (bzw. Vref) liegt zwischen Anode und der
Steuerelektrode, dem Referenzpin.
Und ich hätte gerne einen
> LG
> old.
Ist das wirklich so schwer für Euch zu verstehen?
hinz schrieb im Beitrag #5676043:
> Aus welchen Foren bist du schon alles rausgeflogen?
Aus Foren in denen Trolle wie Du das Sagen haben.
Beitrag #5676088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5676092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5676102 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5676106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5676109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dann nimm doch einen PNP Transistor. Alternativ kannst du mal zeichnen,
wie die Schaltung mit der (wenn es sie gäbe) Alternative zum TL431
aussehen sollte, also URef zwischen Kathode und ADJ.
von Peter R. (Gast)
Aus der W. schrieb:
> iehe Bild.
ganz genau:
 wenn der Regelkreis zwischen uaus und Steuereingang geschlossen ist.
 Der Steuerpin des 431 ist der Eingang eines Differenzverstärkers, V ref
ist innerhalb des IC, an dem zweiten Eingang des Diff.verstärkers und
nicht direkt zugänglich.
Dann nimm halt einen extra 431, mit Beschaltung wie Bild 1
von Elliot (Gast)
Aus der W. schrieb im Beitrag #5675734:
> weil der Moderator  und ein paar
> low Level Helper fachlich nicht folgen können
Leute, Darius will hier keine Hilfe, sondern benutzt das Forum nur als
Bühne zur Selbsterhöhung; um zu zeigen, dass alle außer ihm nur
Low-Level-Typen sind.
Er gibt grundsätzlich nur winzige und missverständliche
Informationskrümel heraus, weil er ja an einer Lösung durch andere User
gar nicht interessiert ist, sondern die "Anderen" (=sein "Ihr", "Euch")
nur in eine Lage treiben will, wo er zeigen kann, dass die "Anderen" zu
doof sind ihn zu verstehen und natürlich auch zu doof, so tolle Lösungen
für vollkommen überflüssige Probleme zu finden, wie er das kann.
von Karl (Gast)
Das mag sein oder auch nicht, die Kommentare von Hinz und Kunz sind aber
dermaßen daneben, dass der OP wie ein Weißenknabe aussieht.
Wie wäre es zur Abwechslung Mal mit Finger still halten wenn man außer
einem sinngemäßen "alle doof außer mich" nichts beizutragen hat? Das
anmeckern fehlender Infos geht auch allzu oft in diese Richtung.
von Christian L. (cyan)
Ach Leute, kriegt euch doch mal wieder ein. Diese völlig sinnlose
Streiterei bringt doch nun wirklich niemanden etwas.
Oldeurope sucht offensichtlich die equivalente Schaltung für eine
Stromquelle, welche an der Versorgung und nicht an Masse liegt, so wie
sie in Figure 14 des hier verlinkten ON-Semi Datenblattes dargestellt
ist. Mal eben das Ganze spiegeln und den NPN durch einen PNP ersetzen
funktioniert aber nicht. Dafür müsste die Referenz aber die Spannung
zwischen Kathode und Referenzpin regeln und nicht, wie beim TL431
zwischen Anode und Referenzpin.
So, hier noch mal das ganze als Schaltung.
von hinz (Gast)
Dann hätte es hier "Emitterwiderstand" heißen sollen.
Oldeurope hat offenbar ein Problem damit, sich verständlich mitzuteilen.
Beitrag #5676203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aueia!
Wenn die Spannung am Emitter konstant gehalten wird,
hat man dort eine Spannungsquelle.
Es soll Labornetzteile geben, die so arbeiten. ;-)
LG
old.
> Stromquelle
Keine Ahnung wie Du darauf kommst. Weil hier immer nach
LED-Stromquellen gefragt wird?
Ist aber egal, Du hast das Problem erkannt. :-)
Ich brauche übrigens -3V für einen smarthome Sensor.
Füttere jetzt den Emitterfolger mit ca.3,8V vom TL431
so das da etwa -3V rauskommen.
LG
old.
Damit rückst Du jetzt raus.
Low-Level-Frager.
von Dieter (Gast)
@old
Jaja erst mal pöbeln, statt mit den Details rauszurücken. Gibt genügend
Beispiele, da hat old... einen TO deswegen (richtigerweise) angegangen.
Also mach mal ein Skizze des Schaltungsteils.
Das umgekehrte wird zu selten benötigt, weil es ja brauchbare Workaraund
gibt.
Und einem Zweipol ist es eigentlich egal, auf welcher Seite der
Widerstand für den Spannungsabfall liegt. Einer LED ist dies übrigens
auch egal.
Beitrag #5676245 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aus der W. schrieb im Beitrag #5676245:
> Und? Hast Du jetzt einen TLxyz parat?
Ich habe hier keine Taubenbraterei.
Aber kuck mal bei Mouser und Konsorten, die haben Spannungsregler für
-3Volt. Leider in SMD. Kannst Du sowas?
Aber einen großen Mund hast du.
> Leider in SMD.
Eben
> Kannst Du sowas?
Nein. Da baue ich mir lieber etwas diskretes in Durchstecktechnik.
LG
old.
von Falk B. (falk)
Und warum sagst du das nicht GLEICH? Siehe Netiquette.
Und warum? Du brauchst mal sicher KEINE Dutzenden mA, und selbst DAS
kann der TL431 SELBER ohne Hilfe! Denn er  ist eine aktive, einstellbare
Präzisions- Z-Diode, die auch PROBLEMLOS -3V genau regeln kann.
Beitrag "Re: suche eine Spannungsreferenz wie TL431."
Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
Falk B. schrieb:
> KEINE Dutzenden mA
bis 250mA, sporadisch sollte er schaffen.
DECT ULE han fun
LG
old.
> bis 250mA,
Warum nimmst Du nicht einfach den LM337?!?
von hinz (Gast)
Sven S. schrieb:
>> bis 250mA,
Weil er dann nicht so doll trollen kann.
von Falk B. (falk)
Aus der W. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> KEINE Dutzenden mA
schafft er nicht. Aber auch das krigt man in den Griff.
Aber für bis zu 250mA, vor allem wenn es nur kurze Pulse sind, nimmt man
mal sicher KEINEN Parallelregler, denn der verheizt DAUERHAFT dem
MAXIMALSTROM! Das macht man bestenfalls, wenn es schnell gehen muß und
man absolut nix anderes zur Hand hat. Oder so wie du es scheinbar schon
gemacht hast, mit dem TL431 + nachgeschaltetem Emitterfolger. Das ist
ein Reihenregler für Arme. Nicht super genau, denn die Spannung wird
unter Last leicht weglaufen, aber für deine Anwendung vermutlich genau
genug.
Im Normalfall nimmt man einen Reihenregler, aka series regulator ala
LM337.
> DECT ULE han fun
Wie meinen?
von hinz (Gast)
Zu viel Drop und nicht da.
Und mit dem TLxyz
Geht es super genau. Deshalb meine ich, dass es so einen
Shuntregler geben sollte.
LG
old.
von Falk B. (falk)
Na dann mach mal, schreib den großen Herstellern mal einen Brief. Uuups,
Weihnachten ist ja schon vorbei. Naja, vielleicht schaffen sie es dann
bis nächstes Jahr, deine Wünsche zu erfüllen.
Schon mal drüber nachgedacht, warum es geschätzt 10x soviele positive
Linearregler als negative gibt?
von hinz (Gast)
Stell ihn doch einfach her.
von Dieter (Gast)
Hersteller wollen viel Geld verdienen. Das Umgekehrte wird zu selten
benötigt, weil es ja brauchbare Workaraund gibt. Der ist mit OP (mit
common rail, low power).
Für den Stromwert bleibt Dir nur ein LowDrop Voltage High Precision
negativer Festspannungsregler zu verwenden übrig.
Wenn es nach Euch geht, gibt es wohl bald keine P-Typen mehr. ;-)
LG
old.
allerdings!
Aber jetzt hast Du es? Nach der Erklärung von Cyan:
Bester Fachbeitrag im Thread, danke.
LG
old.
von Peter D. (peda)
Am einfachste wäre es, einfach mal klar zu sagen, was das eigentlich
werden soll. Ich habe keine Lust, alle Krümelchen hier mühsam
zusammensuchen zu müssen.
Soll das nun eine Stromquelle oder Spanungsquelle sein, welche
Wertebereiche, wie genau usw.
Dann ist es viel einfacher, ein geeignetes Bauteil zu finden.
Als Elektroniker sollte man in der Lage sein, sich präzise auszudrücken
und nicht ständig um den heißen Brei rumreden.
von Kaputtmacher (Gast)
Als gefeierter Star-Entpreller sollte man soviel Grips haben, aus den
mittlerweile mehrfach zu lesenden Beschreibungen die richtigen Schlüsse
zu ziehen!
Sind denn hier nur noch Krampen und Selbstdarsteller aktiv?
Startbeitrag verstehen. Da steht wirklich alles drin.
Stelle Dir mal vor, ein BC547 hätte statt etwa 0,7V Ube, genau 2,5V Ube.
Das wäre dann so Etwas wie ein TL431.
Ich suche einen entsprechenden P-Typ. So einfach.
LG
old.
von Peter D. (peda)
Nö, da steht nur drin, Du willst einen komplementären TL431.
Da es den aber nicht gibt, sollte man besser das Ziel beschreiben. Nur
dann läßt sich ein anderer Lösungsweg finden.
Es gibt hier öfter Threads, wo stur auf einem Lösungsweg (Sackgasse)
beharrt wird, allerdings in der Regel von Anfängern.
von Dieter (Gast)
Und weil es ja brauchbare Workaraund gibt. Der ist mit OP (mit
Hier ist es dargestellt und erklärt:
https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-nr
Die rechte Schaltung, die nicht geht, Autor: Christian L. (cyan), Datum:
30.12.2018 13:58, Angehängte Datei, kann noch etwas modifiziert werden,
so dass die Regelung besser wird.
In die Querverbindung wird eine Verstärkungsstufe mit fast -1 gesetzt.
Der Teiler am TL431 zur Einstellung der Spannung wird modifiziert, indem
er parallel zum oberen Widerstand des Teilers ein Transistor oder JFET
so gehängt wird, dass die Regelung verbessert wird des Emitterfolgers.
Eine kleine Abweichung muss aber bleiben, sonst schwingt die Schaltung.
Sicher?
Möglicherweise gibt es den und wir kennen die Typenbezeichnung nicht.
LG
old.
Diese Hoffnung stirbt zuletzt
von Dieter (Gast)
Ist schon nicht ganz passend. Nummerier ich man von Kathode, über RefPin
und Anode durch, 1,2 u. 3.
Dann ist Uref bereits zwischen 1-2. Deine Frage ist nach Uref zwischen
2-1 und das ist -Uref.
Was old... benötigt ist aber Uref zwischen 2-3 (Anode u. Uref, so dass
er genau das machen kann, was die linke Schaltung von 30.12.2018 13:58
macht nur halt komplementär.
Anode und Kathode beziehen sich immer auf einen Potentialunterschied,
dh. Kathode ist immer die "niedrigere/negativere" Seite, auch wenn es
oft verdreht wird.
Aus der W. schrieb:
> Sicher?
> LG
> old.
Ist ungefähr so wahrscheinlich wie Elektronenröhren mit Löcherleitung
von Elliot (Gast)
Startbeitrag:
Aus der W. schrieb:
> suche eine Spannungsreferenz wie TL431 mit Uref zwischen Katode und
> Referenz-Pin.
Das ist nicht das gleiche! Ein entsprechender P-Typ würde auch die Uref
zwischen Anode und Ref-Pin haben.
Na dannn mach das mal vor. Präziser und kürzer als ich das
im Startbeitrag gemacht habe, hält schwer.
Kaputtmacher schrieb:
> Als ... aktiv?
Volle Zustimmung.
LG
old.
von hinz (Gast)
>> Als ... aktiv?
> Volle Zustimmung.
Die Psychopathen verstehen sich.
Nein, weil das Diodenzeichen mit Anode und Katode bei den
Shuntreglern in Anlehnung zur Z-Diode gewählt wurde.
LG
old.
von Falk B. (falk)
Geht es nur mir so, oder erkennen auch andere, daß der Ton im Forum
gerade in den letzten paar Tage EXTREM rau und unsachlich geworden ist?
Es gab ja schon immer genügend Schwätzer, Plappermäuler, persönliche
Beleidigungen und Offtopictendenzen, aber irgendwie ist es geführt
DEUTLICH schlimmer geworden. Man erinnere sich nur an den gelöschten
Thread mit dem Elektronischen Weihnschtslied, andere, nicht gelöschte
sind kaum besser.
Beitrag "2.Sputnikschock ?"
Ach, da isser ja.
Beitrag "Elektronisches Weihnachtsmaerchen"
Was ist hier los? Komprimiert sich angestauter Frust zu den Feiertagen?
Muss der mentale Müll noch bis Jahresende raus?
Sehr merkwürdig und sehr schlecht . . .
von Dieter (Gast)
Und wenn die ZD umgekehrt in der Schaltung ist, funktioniert diese nicht
als Zenerdiode sondern als quasi normale Diode und das auch für die
negative Spannungsstabilisierung. Drum dreht man das auch nicht um und
beläßt diese beim Schaltzeichen.
Naja -Aktion ruft Reaktion hervor. Es kommt eben bei einigen Leuten
extrem schlecht an, wenn ihnen übers Maul gefahren wird und obendrein
von der Moderation noch verhindert wird, daß sie sich dagegen wehren.
von Dieter (Gast)
Und jetzt kommen wir zum normalen Umgang.
TO ist bemüht sich möglichst kurz zu fassen. Zu kurz kann viele Fragen
aufwerfen, zu lang ist auch nicht gut, weil dann zu viel zu lesen und
auch zu viel redundant im Text ist.
Für Helfende ist es zu wenig Information und fragen daher nach. Andere
liegen dadurch daneben und fragten nicht nach.
Ein TO sollte daher so viel Resilienz besitzen, und es ok finden, dass
nachgefragt wird. Und nimmt das ganze mit Humor, wenn er 200% überzeugt
wäre die Frage wäre stimmig und nach seiner Ansicht daneben getippt
wird. Das gebührt einfach der Anstand.
Als Antwortender nimmt man es gelassen, wenn der TO antwortet, dass das
nicht in die Zielrichtung ginge. Kommt aber der Vorwurf, dass man nicht
lesen und verstehen könne, dann gibt es je nach Kulturkreis zwei häufige
Reaktionen. Im südländischen und östlichen, läßt man den TO links liegen
oder macht sich noch den Spaß, den TO was unrichtiges unterzujubeln.
In unserem (noch westlichen) Kulturkreis, geben viele noch Hilfe, aber
legen einem solchen TO die Karten und machen reinen Tisch.
Du hast den Moderator vergessen:
"Ihr Beitrag im Forum "Analoge Elektronik und Schaltungstechnik" wurde
gelöscht.
Begründung: Antwort auf gelöschtes Posting
Betreff: Re: suche eine Spannungsreferenz wie TL431.
Datum: 29.12.2018 21:52
Text des gelöschten Beitrags:
Referenzen-Referent schrieb im Beitrag #5675487:
> Der TO wird Gründe für seine Suche nach diesem Bauelement haben. Es ist
> nicht Sache der Poster, diese zu ergründen.
Korrekt.
Ich möchte -3V, aus einem Emitterfolger, damit stabilisieren.
Dafür brauche ich das.
LG
old."
Möglicherweise kannst Du das lesen, bevor es wieder gelöscht wird.
Beachtet auch das Datum und die Uhrzeit.
Da hat halt jemand nicht bemerkt, dass dies ein fachlich wichtiger
Beitrag war.
von Falk B. (falk)
Aus der W. schrieb:
> gelöscht.
Das ist schlicht Unsinn, wie unzählige Diskussionen in diesem Forum seit
Jahren beweisen.
> Korrekt.
Eben DAS ist schon der Unsinn!! Du hast dich mit deinem Tunnelblick
total verrannt!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Sag doch einfach, daß du aus -Z V stabile -3V machen willst, mit
durchschnittlich x mA Ausgangsstrom und bis zu Y mA Spitzenstrom. DAS
ist dein Ziel!!! Man könnte noch dazusagen, daß du es mit deinen
verfügbaren Bauteilen jetzt gleich erreichen willst, weil du JETZT am
basteln bist.
Wie es scheint waren die Worte des Bundespräsidenten mehr als nötig,
nicht nur im politischen Umfeld!
Man muss SINNVOLL und RESPEKTVOLL miteinander reden.
Falk B. schrieb:
> DAS
> ist dein Ziel!!!
Mein Ziel ist es eine Hand voll TLxyz zu orden,
mit Uref zwischen Katode und Referenz-Pin,
Herr Bundespräsident.
Siehe Startbeitrag.
Ich möchte Schaltungen, entsprechend der Topologie der
angehängten Beispielschaltung, gerne auch für negative
Spannungen bauen können.
LG
old.
von Falk B. (falk)
Aus der W. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> DAS
>> ist dein Ziel!!!
> Siehe Startbeitrag.
Nein, das ist es nicht, das ist nur EIN möglicher Weg.
Nö, auch das nicht, denn dein wirkliches Ziel ist die Bereitstellung von
negativer Spannung für dein DECT-Module, was auch immer die machen.
Aber scheinbar ist dein Name Programm, Alterstarrsinn und
Kommunikationsunfähigkeit.
von Dieter (Gast)
Insgesamt sehe ich drei gelöschte Beiträge. Wie geschrieben, sind die
Moderatoren bei langjährigen Mitgliedern etwas strenger.
Und es wird vielleicht auch mit KI geforscht und experimentiert,
unterschiedliche Strategien getestet proaktiv ein aufbauschen der
Emotionen zu vermeiden. Der Satz "Es ist nicht Sache der Poster, diese
zu ergründen." war vielleicht ein Schlüsselsatz der durch
Korrelationsanalyse bei solchen Posts häufig vorkam und könnte daher
gelöscht worden sein.
Das klappt nicht immer fehlerlos. Und Moderatoren machen gelegentlich
auch Fehler.
von Dieter (Gast)
Wie genau muss die Spannung tatsächlich geregelt sein?
D.h. wieviel darf die Spannung einbrechen zwischen Leerlauf und
Volllast?
z.B. 0,5V  0,1V  0,05V
Hinweis: 0,000V geht nicht.
von Dieter (Gast)
Im Prinzip sowas.
von Dieter (Gast)
Manchmal gibt die Kamera auf dem Smartphone eine falsche Drehrichtung
mit.
Dieter schrieb:
> Im Prinzip sowas.
Das Du da pro Bild 400KB brauchst, ist schon vielsagend.
Das darfst du erst, nachdem du zum Präsi gewählt wurdest.
Übrigens: Oldeurope, Rumsfeld, recherchiere mal.
von Dieter (Gast)
Aus der W. schrieb:
Und schon ist er (TO) wieder am meckern. Die Kamera ist schon auf
niedrigere Auflösung eingestellt. War diesmal direkt aus der Browser App
aufgerufen.
Bedeutet: Ich habe Freude. :-)
Wenn die Warmwasserleitung im Keller zur Dusche warm wird,
schaltet die Fritzbox (7390) über eine Fritz!DECT200 in der Decke
den Badlüfter ein.
Das funktioniert ganz wunderbar.
Die Schaltung über dem Trafo auf Lochraster macht die -3V.
TL431 als Z-Diode und Emitterfolger BC327 wie weiter oben beschrieben.
LG
old.
von Dieter (Gast)
Das weiß aber nicht jeder, dass oldeurope die beiden alten Quälgeister
Statler und Waldorf (Muppet-Show) sich so sehr zum Vorbild genommen hat,
auch wenn alle wissen, ohne sie wäre die Muppet-Show nur halb so gut.
Nach der Schaltung wird erst mal auf 5V stabilisiert, dann macht der TL
stabile 2V und die dadurch indirekt stabilisierten 3V
(Differenzspannung) wird von Dir für die Geräte verwendet.
Ist das richtig so?
(perfect nuisance)
Statt Q2 hätte ich einen Widerstand genommen. Denn mit Erwärmung des
Teils steigt der Strom an und wenn dieser durchlegiert dann ist der TL
futsch. Widerstände sind da zuverlässiger.
Statt der ganzen Schaltung würde man einfach einen negativen
Spannungsregler nehmen.
LM137/LM337
3-Terminal Adjustable Negative Regulators
(30ct bei Pollin)
Dieter schrieb:
> Ist das richtig so?
Natürlich nicht.
DU kannst gar nichts anderes nehmen.
von Dieter (Gast)
Aus der W. schrieb:
> Natürlich nicht.
Bezog sich auf die Schaltung ohne die geänderten Bauteile.
Die blauen Angaben sind nur für die Q1 u. Q2 angegeben. Die noch
fehlenden Angaben in blau sind auch herleitbar.
>> man ... negativen Spannungsregler nehmen.
Bitte noch mal lesen. Wüßte nicht dass in dem Satz ein "ich" irgendwo
stehen würde. Das "man" heißt in der Regel viele aber nicht alle, sonst
würde es jedermann heißen (frei nach Statler und Waldorf).
Die Aussage "gar nichts anderes nehmen" ist unabhängig vom Subjekt (ich
du er sie es ihr) richtig. Die Schaltung liegt nicht der angesprochenen
Person oder auf sonstige legale Weise erreichbar wäre und auch keine
Intention besitzt hier aktiv tätig zu werden, außer verbale Vorschläge
zu machen.
Zurück zum Thema.
Die Schaltung funktioniert, so wie Du geschrieben hast. Es gibt übrigens
eine wichtigen Satz, der auf viel Erfahrung beruhen soll (viel mehr
Jahre als ich jemals haben werden):
Never touch a running System!
Was ist eigentlich Dein Problem?
- Du hast keine Schaltung, die nicht funktioniert, denn die Steuerung
funktioniert doch.
Wer es wirtschaftlich und als kleinere Schaltung realisieren will
nimmt...
Aber das weißt Du bereits.
Have a nice day.
von Arno H. (arno_h)
Schau dir mal LM4041 und LM4051 an.
Arno
von Dieter (Gast)
Mit LM 4051 figure 22 waere das machbar. R1 u. R2 sind dan parallel zur
Last.
Guter Beitrag @Arno.
von Dieter (Gast)
Und am nächsten Tag mit dieser Idee sieht man plötzlich, dass R1 am TL
auch noch als Spannungsteiler ausgeführt um dort über einen Widerstand
die Ausgangsspannung des Emitterfolgers hinzuzukoppeln wäre auch eine
Lösung des Problems. Die Genauigkeit ist da zwar auch reduziert, aber
das trifft für den LM, wenn keine hochgenau Festspannung an dem
Anschluss anliegt auch zu.
von hinz (Gast)
Nicht für den TE, denn LM4051 gibts nur in SOT-23.
Und es ging ihm ja eh um was ganz anderes:
> Arno
Genial! Die haben Uref zwischen Katode und Referenzpin.
https://de.rs-online.com/web/p/referenzspannungs-ics/6250863/
Han Fun
LG
old.
von Dieter (Gast)
Uref ist zwischen Anode und Referenzpin.
Siehe 8.2 Blockdiagramm.
von Elliot (Gast)
Nee, die Uref ist zwischen Kathode und Ref-Pin. Nur ein "P-Typ", also
ein echter Komplementärtyp zum TL431, ist es trotzdem nicht.
Hallo ihr beiden,
schaut Euch mal bitte die angehängten Bilder an.
Man erkennt auch an der Formel zur Spannungsberechnung
um welchen Typ Shuntregler es sich handelt.
@Alle:
Wäre nett, wenn mir Jemand eine lauffähige asc mit dem LM4041 adj.
anhängen würde.
LG
old.
von Elliot (Gast)
Ein echter Komplementärtyp zum TL431 wär´s dann, wenn man im TL431 alle
pnp durch npn und alle npn durch pnp ersetzen würde.
von Falk B. (falk)
Aus der W. schrieb:
> @Alle:
> anhängen würde.
Isse soooo schwer? Man muss doch nur die Standard TL431 Schaltung
umpolen. Siehe Anhang.
von hinz (Gast)
Falk B. schrieb:
> Aus der W. schrieb:
>> @Alle:
>> anhängen würde.
Ach wo, er will doch nur sein übliches Spiel weiter spielen. Ab jetzt
gehts dann darum wie dumm wir bzgl (LT)Spice sind.
von Falk B. (falk)
Hmm, ich fürchte du hast Recht!
Falk B. schrieb:
> Isse soooo schwer?
Ich hatte nach einer lauffähigen asc-datei gefragt.
Die Schaltung ist bekannt, die asc mit LM4041 ans Laufen
zu bringen ist  für mich schwer. Ja.
In der asc muss nur ein LM4041Adj vorkommen, was sie macht ist egal.
(Den TL431 konnte ich mir irgenwo aus einer asc mit asy und Modell
zupfen die ich im Netz gefunden hatte.)
LG
old.
von Dieter (Gast)
Durchs www hat sich die angelsaechsche Bezeichnung durchgesetzt.
TO sollte nur beachten, dass R3 so ausgelegt werden sollte, dass maximal
Imax/2 des LM fliesst. Das geht per Hand und sogar auch per
Kopfrechnung.
Spice waere hier schon nicht mehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen,
sondern eine nukleare Grosssalve.
Wenn beta oder hfe zu klein, dann zB:
2SD2153 npn oder 2SB1427 pnp Typ
von Peter D. (peda)
Wenn ich einen Spannungs- oder Stromregler suche, ist mir herzlich egal,
wie der intern aufgebaut ist.
Ich wähle ihn einfach danach aus, was soll reinkommen, was muß er
liefern und welcher Pol ist der gemeinsame.
Viele Hersteller haben dazu eine Parametersuche, mit der man auswählen
kann.
Vielleicht bekommt das ja jemand ans laufen,
ich bin erstmal ratlos.
LG
old.
von Bernd B. (bbrand)
Die .cir Datei ist verschlüsselt und daher nur für PSpice zu verwenden,
LTSpice kann die nicht verarbeiten.
Hier gibt es aber auch eine Reihe unverschlüsselter Modelle (ich habe
sie aber nicht ausprobiert):
http://www.ti.com/product/LM4041-N/toolssoftware
Gruß,
Bernd
Ein ganz dickes Dankeschön.
Jetzt rennt das mit dem LM4041 wie es soll. Han Fun.
LG
old.
Doch nicht so richtig. Das Modell von Texas hat einen Fehler.
Beitrag "LTspice LM4041 Texas Modell will nicht mit K an GND"
Anbei die korrekte LM4041.cir.
Dank an helmuts.
LG
old.
Habe eben einen -8,4V Regler mit dem LM4041 aufgebaut
und das funktioniert ganz wunderbar.
Der LM4041 ersetzt eine Z-Diode in der vorhandenen Schaltung.
Als nächstes dann die -3V. Han Fun
LG
old.
von Peter D. (peda)
Wer nimmt heutzutage noch Schaltungen mit extra Längstransistor ohne
Kurzschlußschutz. Was stört Dich an der LM337-Familie?
Wie willst Du denn den kleinen Printtrafo mit einem
bis zu 1,5A Regler vor Kurzschluss schützen?
von hinz (Gast)
Ach den LM337L kennst du nicht? Und kurzschlussfeste Printrafos auch
nicht?
von Peter D. (peda)
Ich zähle den LM337L (100mA) mit zur Familie.
Ja, der würde gehen für die -8,4V. Für die -3V nicht.
Ich habe jetzt ein Referenz-IC mit dem ich Regler für
alle (negativen) Ströme und Spannungen mit Bordmitteln
sofort basteln kann.
> nicht?
Und? Ist der im Bild kurzschlussfest?
LG
old.
von hinz (Gast)
Mehr geht ja bei dir eh nicht.
von Peter D. (peda)
Aus der W. schrieb:
> Für die -3V nicht.
Warum nicht?
TI-Datenblatt:
"The LM337L is an adjustable 3-pin negative voltage regulator capable of
supplying 100 mA over a –1.2V to –37V output range."
Peter D. schrieb:
> Warum nicht?
Weil
> DECT ULE han fun
LG
old.
von Elliot (Gast)
Aus der W. schrieb:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC79M00-D.PDF
von Elliot (Gast)
Ich mache das so:
Der Emitterfolger ist schon da, muss nur aus der
Schaltung den TL431 auspflanzen und den LM4041
einpflanzen.
LG
old.
von juergen (Gast)
> LG
> old.
Sehr interessante Schaltung! Es hat aber lange gedauert, bis ich sie
verstanden habe. Zumindest glaube ich das.
Der Innenwiderstand dürfte bei null Ohm liegen.
Mit einem Leistungsdarlington anstatt des einfachen Transistors
halte ich einige Ampere Laststrom für möglich.
LG    Jürgen
Statisch ja, dynamisch 40mV/Ie.
Dafür ist sie genau so genügsam bezüglich Eingangs-
und Ausgangskapazität wie man das von ein Emitterfolger
hinter einer Spannungsquelle gewöhnt ist.
Auf jeden Fall. Und mit der Basisstromquelle
bist Du low droppiger als mit dem 337.
LG
old.
Die Schaltung ist nun in Betrieb.
Das dect ule han fun Modul genehmigt sich jetzt,
wo die -3V besser stabilisiert sind, noch mal mehr
Strom. Das ist mir suspekt.
Vielleicht sollte ich auf eine kleinere
Spannung stabilisieren? Original kommt da eine
CR2450 rein.
Ich messe mal den Innenwiderstand der Batterie ...
Ich habe den Ladekondensator auf 1000µF erhöht
damit die Spannung nicht unter -12V abfällt.
Nachschrift:
Der Innenwiderstand beträgt 8,2 Ohm. die schalte
ich mal in Reihe zu den -3V und schaue wie das
Modul dann arbeitet.
LG
old.
Aus der W. schrieb:
> und schaue wie das
Innenwiderstand der Batterie in Serie zur stabilisierten
Spannung, so muss man das machen. Funktioniert einwandfrei
und genehmigt sich ca. 120mA Spitzenstrompulse.
Wieder etwas dazu gelernt.
Für R8 konnte ich jetzt 47R einbauen.
Neue Simu folgt ...
han fun
LG
old.
Als dritte Anwendung: Eine Präzisions Crowbar
Bevor man wusste, dass es ein Bandgap IC mit
gibt, ;-) , musste man entweder einen Triac verwenden
Beitrag "Re: Suche die richtige Bezeichnung für eine Überspannungssicherung."
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_(circuit)
oder einen zusätzlichen PNP-Transistor einbauen.
https://www.electroschematics.com/7006/overvoltage-protection-circuit/
(Sieht nach ELEKTOR aus.)
Ab jetzt geht das mit einem Bandgap-IC wie dem LM4041
und einem Thyristor ohne zusätzliche Halbleiter.
Die Schaltung anbei ist für 3,5V dimensioniert.
LG
old.
Marek N. schrieb:
> LM385-Adj
Oh ja!
Danke für Deine Antwort. +1
Entschuldigung, dass ich Deine Empfehlung
nicht sofort geprüft hatte.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005250.PDF
Schema auf Seite 7.
LG
old.
