Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Entladekurve für Micro AAA Batterie
von Paul G. (paul_g210) Benutzerseite
Hi
Ich würde gern mal einige AAA Zellen verschiedener Hersteller (keine
Akkus) einzeln mit einem konstantem Strom (0,1A) entladen und dabei den
Spannungsverlauf über Zeit aufzeichnen...
Gibt es eine einfache Schaltung mit der ich das machen kann? Ich habe
schon hier über die Strom-Senke gelesen:
Beitrag "Re: Entladekurve eines Akkus"
Ich hätte sogar noch so einen LM317 da aber ich bezweifel das ich den
dafür verwenden kann da doch so eine AAA Zelle nur um die 1,3-1,5V hat
und der LM317 braucht aber mindestens 4,25V ?
Oder kann ich 4 AAA Zellen in Reihe entladen ?
: Verschoben durch User
Richtig, die damals von Christoph db1uq K. präsentierte "Lösung" war
einfach nur bullshit ohne fachliches know how.
Du brauchst eine Stromsenke mit weniger als 1V Eigenspannungsbedarf,
z.B.
https://www.electronicsweekly.com/blogs/engineer-in-wonderland/current-sink-stability-2015-10/
von Mein Senf (Gast)
Wieso nicht einfach den 317 an z.B -5Volt klemmen? Zum Messen einen
INA226 rein und gut ist.
von M. K. (sylaina)
Stromsenke mit OPV benutzen, der OPV bekommt seine eigene Versorgung und
wird nicht von der zu messende Zelle versorgt, ich stelle mir das in
etwa so wie im Anhang vor.
So wie eingezeichnet würden da jetzt 10A fließen, die Spannung am
Plus-Eingang des OPVs bestimmt natürlich mit dem 100 Milliohmwiderstand
den Strom der Senke ;)
von holger (Gast)
Ich würde einfach einen 15Ohm Widerstand nehmen.
uC mist die Spannung und kann sich den Strom dann ausrechnen.
mAh aufsummieren und fertig.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich auch. Ein konstanter Entladestrom ist gar nicht notwendig. Auch in
der Realität hat man den nicht. Viele Geräte haben an sich schon
schwankenden Strombedarf, z.B. ein Radio, das mal lauter und mal leiser
gestellt ist. Bei anderen sinkt die Stromaufnahme, wenn die Spannung an
der Batterie sinkt; z.B. Taschenlampen oder IR-Fernbedienungen. Und
wieder andere Geräte erzeugen sich ihre Betriebsspannung mit einem
Schaltregler aus der Batteriespannung. Da kann es dann passieren, daß
der Strom steigt wenn die Spannung absinkt.
Der einzige "Vorteil" der Konstantstromentladung ist, daß man die
Kapazität einfacher ausrechnen kann. Aber wenn man einen Arduino dafür
nimmt, kann man das ganz einfach aufzeichnen und aufsummieren. Habe ich
für LiPo Akkus schon genauso gemacht, siehe den
Beitrag "Projekt Li-Ion Akkutester"
Für eine Alkaline Zelle müßte man einfach nur den Spannungsteiler vor
dem ADC für die geringere Klemmenspannung anpassen.
von Jörg R. (solar77)
Ich nicht unbedingt. Den TO interessiert due Entladekurve. Hierzu gibt
es in den DB der Hersteller oftmals verschiedene Varianten. Mit CC oder
CR. Deshalb ist CC schon interessant.
Ich meine das es zu diesem Thema einen Thread gibt. Hier hat ein User
viel Zeit und Aufwand investiert. Leider weiß ich nicht mehr ob er Akkus
oder Primärzellen verwendet hat. Leider weiß ich auch nicht mehr wie der
Thread heißt.
Mit Verlaub, aber das sehe ich anders. Wenn mich die Kapazität der Zelle
bei konstantem Strom, noch dazu bei dem Strom aus dem Datenblatt
interessiert, dann schaue ich in das Datenblatt und fertig.
Wozu sollte ich das nachmessen? Noch dazu bei einer Primärzelle? Willst
du die dann reklamieren, wenn sie die Daten aus dem Datenblatt nicht
einhält? Bei Akkus ist das sinnvoll, aber bei Primärzellen?
Dazu kommt noch, daß die entnehmbare Kapazität zwar vom Strom abhängt,
aber nicht so drastisch, daß die vielleicht ±20% Stromschwankung bei
Entladung mit einem konstanten Widerstand einen großen Unterschied
ausmachen würden. Alterung, Exemplarstreuung, Temperatur dürften gut den
gleichen Einfluß haben.
Ich gehe jede Wette ein, daß der TO keinen triftigen Grund hat, auf
einer Entladung mit Konstantstrom zu bestehen. Er will das nur, "weil
das halt alle so machen". Und wenn er das unbedingt braucht, dann muß er
eben den nötigen Aufwand treiben. Daß das relativ unsinnig ist, hat er
jetzt hoffentlich gelesen.
Axel S. schrieb:
> ...dann schaue ich in das Datenblatt und fertig.
könnte schwierig werden bei AAA Zellen aus dem Ramschtisch bei
Aldi/LIdl/Norma/Netto/Rewe...
Zustimm
Ich würde mir jetzt nicht erst einen Opamp für ~10 Euro ordern
für die oben verlinkte Schaltung
Aber wenn die Schaltung von
Beitrag "Re: Entladekurve für Micro AAA Batterie" funktioniert dann
würde ich diese Teile mal bestellen.
Muss ich dabei einen LM158 nehmen? Welche Spezifikationen sollte der
Opamp haben? Einen OPA134 kann ich nicht verwenden?
Gerade gesehen der  LM158 ist ja der gleiche wie der LM358. Den gibts
sogar richtig billig...
Hallo Axel,
so einfach ist das nicht. Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema
und finde es sehr interessant. Ich betreibe z.B. Leds (Deko etc.) an
einem LDO. Hier interessiert mich neben der Kapazität vor allem die
Entladekurve. Verläuft sie flach oder fällt sie, für meinen Zweck, zu
schnell ab? Wie sieht die Kurve bei sehr kleinen Strömen aus? Hierüber
geben DB keine Informationen preis, jedenfalls keine die ich kenne. Die
Datenblätter der Hersteller sind von sehr unterschiedler Qualität.
Einige haben Diagramme, andere nur eine Balkengrafik. Bei letzterer
siehst Du zwar die Kapazität bei Entladung bis z.B. 0,8 Volt, was aber
nichts über den Verlauf aussagt.
Einige Hersteller machen gar keine Angaben, nicht mal als reinen Text.
Du musst das auch nicht, andere interessiert das schon.
> Noch dazu bei einer Primärzelle? Willst du die dann reklamieren, wenn sie > die
Daten aus dem Datenblatt nicht einhält?
Nein, will ich nicht, aber darum geht es wie gesagt auch nicht.
Er muss auch keinen trifftigen Grund haben. Wozu auch? Klingt als müsste
man sich für seine Vorhaben rechtfertigen?
> Er will das nur, "weil das halt alle so machen".
Weiß ich nicht. Ich mache es, unter anderem, auch so.
> Und wenn er das unbedingt braucht, dann muß er eben den nötigen Aufwand
> treiben.
Der Aufwand hält sich in grenzen, einen Lösungsansatz mit OPV ist weiter
oben gepostet.
> Daß das relativ unsinnig ist, hat er jetzt hoffentlich gelesen.
Nein, finde ich nicht. Habs aber hoffentlich zu genüge erläutert.
von Manfred (Gast)
M. K. schrieb:
> ich stelle mir das in etwa so wie im Anhang vor.
Die klassische Grundschaltung, der man noch abgewöhnen muß, wild zu
schwingen. Ist aber sehr unkritisch, da die Batterie langsam ist nzw.
man keine Reaktion auf schnelle Änderungen der Spannung benötigt.
Aber nicht lange: 10A geben 1 Volt am Shunt, die einzelne Primärzelle
will aber gerne bis 0,8 Volt runter. Aber schon klar: Eine AAA wird man
niemals so hoch belasten, von daher passt das bzw. man könnte den
Widerstand sogar noch etwas höher auslegen.
In einem ähnlichen Aufbau habe ich IRF540 eingesetzt, der uralte Kamerad
lässt sich zwischen etwa 3 und 5 Volt UGS ziemlich zahm fahren.
Erstmal haben ein Datenblatt.
Nicht nur bei denen. Versuche mal, Datenblätter für z.B.
Varta-Consumerware zu finden.
Wenn man Datenblätter findet, Duracell oder Energizer, gehen die bei
Primärzellen meist mit einem Widerstand dran, nicht mit konstantem
Strom. Die nächste Stufe der Perfektion wäre, mit konstanter
Leistungsentnahme zu messen.
Die ganze Messerei hat einen Schönheitsfehler, sie dauert erheblich
lange, da man ja in Echtzeit messen muss. Was ich neulich gesehen habe,
Test ein paar ziemlich leerer Primärzellen, ist deren deutlicher
Erholungseffekt bei niedriger Last nach Ruhephase.
Egal wie, wenn man es wissen will, kommt man an eigenen Meßreihen nicht
vorbei.
Genau dass ist das Problem.
Interessant wenn ein DC/DC-Wandler versorgt wird, der seinerseits eine
konstante Last versorgt.
Die meisten EL können das wohl.
von michael_ (Gast)
Das ist ja bekannt. Solche Primärzellen erholen sich in einer Pause.
Deshalb wird oft die Kapazität intermittierend festgestellt.
Kohle-Zink ist für intermittierenden Betrieb besonders geeignet.
Alkaline eher für kurzzeitige kräftige Entladung.
Wer Hochstrom will, sollte zu teuren Spezialzellen greifen.
Man braucht nicht messen, mit der Zeit hat man da ein Bauchgefühl.
Die sind gut und frisch.
Nicht so wie die teuren abgehangenen aus dem Fachgeschäft oder Tanke.
Dazwischen sind Welten in der Qualität.
Für dich ist der LM158 das mindeste :-)
von M. K. (sylaina)
Funktioniert. Ich hab meine kleine Stromsenke damit gebaut. Nur hab ich
nicht einen IRFZ44n benutzt sondern zwei da ich beide OPVs aus dem LM358
verwendet habe (obige Schaltung mal 2). Hab meine Senke bisher auch noch
nicht mit mehr als 50 W belastet.
Öhm, nö. Der LM358 mit nem IRLZ44n ist ziemlich träge, da muss man sich
anstrengen das zum Schwingen zu bekommen. Erst recht wenn eine Batterie
belastet wird.
Ja, für den Fall mit der Entladekurve einer AAA-Zelle zu messen würde
ich auch vielleicht auf 1-10 Ohm beim Shunt hoch gehen und die Senke auf
einen sinnvolleren Stromwert als 10 A einstellen, vielleicht so 100 mA
bis 1 A.
Ich hätte da mal noch zwei Frägelchen:
Wäre das dann richtig dass ich 1,2V am Opamp habe und einen 12 Ohm
Widerstand um auf 0,1A Entladestrom zu kommen?
Wie muss man den LM358 versorgen? Braucht der unbedingt eine
symmetrische Versorgung oder reichen dem 3V/GND?
von Stefan F. (Gast)
Das steht doch ganz deutlich im Datenblatt auf der ersten Seite!
von Jens G. (jensig)
Ja.
Nöö. Keine symmetrische Spannung. Dem OPV reichen für seine Funktion,
und für die zu erwartenden Eingangsspannungen, die 3V.
Das Poblem sehe ich eher beim Mosfet, denn der OPV kann bei 3V gerade
mal bis 1V den Ausgang aussteuern. Damit bekommt man keinen IRFZ44 auch
nur ansatzweise aufgesteuert.
Entweder einen LLL-Mosfet nehmen (selbst der wird knapp), oder aber mehr
Betriebsspannung spendieren, oder einen anderen OPV, der praktisch bis
an die Bestriebsspannungsgrenzen aussteuern kann.
@Stefanus F. (stefanus)
Was steht denn dort? Daß man den mit +xV, oder auch mit +-x/2V betreiben
kann? Ok, das kann jeder OPV.
Jein. Im Prinzip ja. Aber die Klemmenspannung einer fast leeren
Alkaline-Zelle liegt bei 0.9V. Wie willst du damit 1.2V allein am
Shunt-Widerstand erreichen? Außerdem braucht der MOSFET selber auch
etwas Spannung übrig, damit er den Strom regeln kann. Rechne mal eher
mit 0.5V über dem Shunt. Dann fallen je nach Ladezustand der Batterie
zwischen 1V und 0.4V am MOSFET ab.
Symmetrische Versorgung braucht er nicht. Aber 3V werden u.U. nicht
reichen. Der LM358 kommt mit dem Ausgang nicht höher als ca. 1.5V unter
der Versorgungsspannung. Bei 3V also bis 1.5V. An Source des MOSFET
sollen stabile 0.5V eingeregelt werden, dann bleibt nur 1V U_gs für den
MOSFET. Das wird nicht reichen.
von Manfred (Gast)
Eine negative Versorgung dürfte nicht nötig sein. Den OP mit 3V
versorgen zu wollen, macht keinerlei Sinn, da Netzgeräte mit 3V nicht
handelsüblich sind. Ich würde da ein Steckernetzgerät mit 12V verwenden,
evtl. genügen auch schon 5 Volt.
Also muß genug Spannung her, aber das ist wohl kein Problem? Und die
Spannung sollte auch eingermaßen stabil sein, da man aus dieser die
Referenz für den Stromwert ableiten muß.
Das würde ich nicht tun. Ein Logic-FET soll schalten, für eine
Stromquelle ist aber der analoge Betrieb angesagt. M. K. hast sich etwas
dabei gedacht, einen IRLR anstatt IRLZ vorzuschlagen.
von M. K. (sylaina)
Für 100 mA darfste den IRFZ44n ja auch nicht aufsteuern ;)
Aber ja, auch für 100 mA sind die 1 V am Ausgang nicht ausreichend, den
LM358 würde auch ich mit mindestens 5V versorgen. Der Spannungsfall über
den Mess-Shunt muss ja auf Vgs mit drauf.
Autsch, nicht in der Lage einen Blick ins Datenblatt zu werfen? Auf der
ersten Seite des Datenblatts steht, dass der LM358 entweder
Single-Supply oder Dual-Supply ist. Außerdem, dass seine Common Input
Range bis auf Ground runter geht was für Singel-Supply nicht unerheblich
ist in dieser Anwendung.
Paul G. schrieb:
> Wäre das dann richtig dass ich 1,2 V am Opamp habe und einen 12 Ohm
> Widerstand um auf 0,1 A Entladestrom zu kommen?
Das ist so richtig. Beachte beim C, dass die 100n nur ein Schuss ins
Blaue von mir waren, ich müsste daheim mal genau schaun welchen Wert ich
da rein gepackt hatte. Das hab ich nämlich nicht mehr auf dem Schirm.
Wie schon gesagt wurde, 3 V sind zu knapp, 5 V sollten es mindestens
sein. Den LM358 kannst du mit bis zu 32 V bei Single-Supply versorgen.
Wie hättest du die 3 V generiert? Vielleicht aus 12 V? Dann schließe die
direkt an den LM358 an.
von Nils P. (torus)
Warum so kompliziert?
Ein einfacher Stromspiegel mit zwei Transistoren sollte für solch kleine
Anwendungen ausreichen.
R1 so einstellen, das aus der Batterie 100mA fließen und gut. Der Strom
bleibt konstant bis die Zelle faktisch leer ist.
von M. K. (sylaina)
So kompliziert ists gar nicht.
Das geht sicher auch.
Vielleicht will man auch mal 1-2 A Entladestrom. Dann ist ein
Stromspiegel vielleicht nicht mehr ganz so ratsam ;)
von Thomas R. (r3tr0)
Hatte mal das selbe Ziel:
Beitrag "Alkali Mangan Zelle Kapazität messen."
Hab mir dann von der Firma aus den SkyRC3000 gegönnt, den benutze ich
sogar recht oft, auch um Akkus zu refreshen oder um diese zu messen.
Zeigt dir alles schön auf dem Smartphone an, oder als Plotter auf dem PC
mit Entladekurve. Kannst konstanten Strom einstellen und auch
Ladeschlussspannung etc.
Ja, mache ich so. Danke, ich warte noch auf Post dann gehts los.
Nicht in dieser Minimalschaltung, nicht für diese Aufgabe. Zu viel
Exemplarstreuung, zu viel Temperaturabweichung (doppelt so hohe
Verlustleistung für den rechten Transistor). Emitterwiderstände müßten
da schon hin. Das hätte auch den Vorteil, daß man mit weniger als 100mA
Referenzstrom auskäme.
Andererseits, wenn man schon zwei Transistoren verballert, kann man auch
gleich die Schaltung für die U_be Konstantstromquelle nehmen.
Direktlink:
Konstantstromquelle: Konstantstromquelle mit bipolaren Transistoren
Für den oberen Transistor kann man da auch einen MOSFET nehmen.
Welche Aufgabe hat der 10k Widerstand am inv. Eingang des LM358?
von M. K. (sylaina)
Minimiert mit dem Kondensator die Schwingneigung des LM358...ich glaub
aber ich hab falsch gezeichnet gehabt, seh grad, dass ich da 100n an den
Kondensator geschrieben habe, ich glaub aber es waren nur 100p...und der
Widerstand gehört zwischen Kondensator und Mosfet, nicht zwischen
Kondensator und inv. Eingang...sollte nicht so viel in der Bahn mit dem
iPad spielen... ;)
Also meine Teile sind nun da und ich habe versucht das ganze auf einem
Steckbrett aufzubauen.
Der Opamp bekommt 12V. Für den Entlade-Widerstand habe ich einen mit
32,6 Ohm genommen, dann habe ich 0,1A*32,6 Ohm gerechnet und bräuchte
somit
3,26V am nicht-invertierenden Eingang des Opamps damit ich auf 0,1A
Entladestrom komme. Diese 3,26V beziehe ich aus einem Step-Down
Konverter der ebenfalls an den 12V hängt.
Wenn ich nun eine volle AAA Zelle (die gemessen 1,6V hat) an den Drain
und Erde anschließe fließen laut meinem Amperemeter nur ~45mA. Wenn ich
dabei an den 3,26V drehe ändert sich am Strom Batterie überhaupt nichts.
Am Ausgang des Opamp liegen 10,6V, also gesättigt wenn ich das richtig
sehe.
Jemand eine Idee was ich falsch mache oder wo ich meine Fehlersuche
beginnen könnte?
> iPad spielen... ;)
Da war jemand schneller :). Okay dann ändere ich das nochmal ab, mal
sehen ob da was sinnvolleres rauskommt.
von ArnoR (Gast)
> somit
> Entladestrom komme.
Das wird nicht funktionieren. Die Spannung der AAA-Batterie müsste dazu
größer als 3,26V sein, sonst fließt da nichts. Du musst die Spannung am
Shunt und am Eingang immer unter der Entladeschlußspannung der Batterie
halten.
> halten.
Ah okay. Dann baue ich mir mal einen Spannungsteiler an den Opamp
Eingang. Mein Step Down macht irgendwo bei 1,3V schlapp
von georg (Gast)
Natürlich. Selbst wenn du deine komplette Schaltung weglässt und die
Batterie mit 32,6 Ohm belastest, können nicht mehr als 1,6 V / 32,6 Ohm
= 0,049 A fliessen, laut dem alten Ohm.
Georg
von Manfred (Gast)
Versuche mal, das Ohmsche Gesetz anzuwenden: Wieviel Strom kann
überhaupt fließen, wenn man den Stromkreis mal auf seine
Grundkomponenten reduziert?
> überhaupt fließen,
Die Antwort steht doch in dem Post über dem von Dir?
Danke für die Hinweise. Es funktioniert jetzt. Ich habe mal die 10k Ohm
und den Kondensator weggelassen. Als Lastwiderstand ~10 Ohm und etwa 1V
am Opamp Eingang. Mit dem Spannungsteiler mit zwei Drehpoties ~1k/~11k
kann ich jetzt genau auf 0,1A Last einstellen :)
Morgen schaue ich mal ob irgendwas schwingt und fange dann mal an alles
zu entladen was ich habe :)
von Manfred (Gast)
Ja, dumm gekommen: Ich brauche etwas Zeit, das Bildchen umzumalen ...
und in den 9 Minuten schreibt es jemand anderes.
So, da die Schaltung jetzt funktioniert zwickt es mich doch auch zu
kappieren was da genau passiert :)
Man möge meiner begrenzten kognitiven Auffassungsgabe und wenig/kein
Vorwissen verzeihen.
Da ist also ein Opamp wo am Ausgang das Gate eines Mosfets hängt und der
invertierende Eingang an den Source Ausgang.
Lasse man mal den RC weg der oben als Gegenmaßnahme zum Schwingen
gedacht
war und ebenso die Batterie...
Wäre der Opamp dann nicht eigentlich unbeschaltet? Ich dachte zuerst das
es ein Spannungsfolger ist, aber der invertierende Eingang geht doch auf
GND??
Durch den Source Ausgang des Mosfets kann er doch kein Feedback über das
Gate haben oder?
Wenn nun 1V am nicht-inv. Eingang anliegen soll ja der Opamp alles in
seiner Macht stehende tun den Ausgang so zu regeln das er, wenn es ein
Feedback an den nicht-inv. Eingang geben würde, die gleiche Spannung
hat.
Ich verstehe das nicht. Wenn nun 1V an + anliegt und - aber auf GND
liegt
warum messe ich dann am Ausgang des Opamps 10,6V, also vermutlich
durchgesteuert? Oder ist es so das bei der Schaltung die Verstärkung
praktisch 10^5 ist und der Opamp alles an den Ausgang gibt was von VCC
aus möglich ist?
von Theor (Gast)
Nein. Es sind ja verschiedene Komponenten angeschlossen.
Es wenn keinerlei Komponenten am OP-Amp angeschlossen sind ist er
unbeschaltet.
> GND??
Nein. Der invertierende Eingang ist an R2 angeschlossen.
> Gate haben oder?
Was kommt denn aus Source heraus und wo geht es hin? Was hat das für
eine Wirkung?
> hat.
Ja. So kann man das ausdrücken. Es ist eine Rückkopplung vorhanden.
Dein Fehler ist, dass Du R2 nicht in die Betrachtung mit einbeziehst.
Warum tust Du das? Wenn Du das erklären kannst, kann man darauf
eingehen.
von M. K. (sylaina)
> liegt
> durchgesteuert?
Ein OPV versucht nicht den Ausgang so zu regeln, dass am positiven und
negativen Eingang das gleiche anliegt. An OPV verstärkt die
Spannungsdifferenz zwischen positiven und negativen Eingang um die
Leerlaufverstärkung (ideal: unendlich, real: so einige 100.000 bis
einige 1.000.000).
Mit einer entsprechenden Rückführung des Ausgangs auf einen der Eingänge
ändert man dieses Verhalten nicht aber man kann damit natürlich die
sogenannte äußere Verstärkung beeinflussen, z.B. der Ausgang verändert
das Potential eines Eingangs so, dass die Differenz der beiden Eingänge
des OPVs gegen 0 streben (das ist. u.a. hier bei der Stromsenke der
Fall).
Ich dachte da R2 nach GND geht wird alles was an R2 hängt auch nach GND
gezogen.
> Fall).
Okay, also bei dieser Beschaltung ist die Verstärkung nicht definiert
wie sonst bei z.Bsp. invert/nicht-invert. Verstärkerschaltung und der
Opamp feuert alles was er hat (von Vcc) an den Ausgang, da er über R2
sozusagen permanent das GND Potiential über den invert-Eingang bekommt.
Richtig?
Schön. Es ist immer noch grenzwertig. Eine Alkaline Batterie ist erst
leer, wenn ihre Spannung unter 0.9V sinkt. Deine Schaltung wird die
100mA also nicht über den ganzen Entladezeitraum konstant halten
(können). Dein 10Ω Shuntwiderstand ist zu groß. Das habe ich vor einigen
Tagen schon geschrieben:
>> Fall).
Da die Schaltung kein Verstärker ist, stellt sich die Frage nach der
Verstärkung nicht. Genauso wie ein Fahrrad keinen Spritverbrauch hat.
> der
> Richtig?
Nicht richtig. Der invertierende Eingang liegt nicht permanent auf
GND, sondern auf einer Spannung, die proportional zum Laststrom ist.
Ganz genau ist U_inv = I_last · R2
Wenn der OPV nun die Möglichkeit hat, mit seiner Ausgangsspannung den
fließenden Strom (I_last) zu steuern, dann wird sich der stabile Zustand
einstellen, bei dem beide OPV-Eingänge auf der gleichen Spannung liegen.
Und durch die Schaltung mit dem MOSFET hat der OPV genau diese
Möglichkeit.
Wenn der MOSFET noch zu wenig durchgesteuert ist und der Ausgangsstrom
niedriger als gefordert, dann sieht der OPV eine positive
Eingangsspannung (U_ninv > U_inv). Die Spannung am OPV-Ausgang wird
positiv(er) (Eingangsspannung × Leerlaufverstärkung). Der MOSFET kriegt
(mehr) Gatespannung und steuert (mehr) auf. Es kann mehr Strom fließen.
Die Spannung U_inv steigt. Die Rückkopplungsschleife ist geschlossen.
So lange die restlichen Umstände passen (die Batterie kann den Strom
liefern) wird sich ein stabiler Gleichgewichtszustand einstellen:
U_ninv = U_inv = R2 · I_last
Bzw. umgestellt:
I_last = U_ninv ÷ R2
Die Schaltung kann den Laststrom abhängig von der Eingangsspannung
steuern. Deswegen heißt sie auch so: Spannungsgesteuerte Stromsenke.
Letztendlich kann die Kapazität einer Batterie oder eines Akkus weder
durch Entladen mit Konstantstrom, noch mit einem konstanten Widerstand,
noch irgendeiner komplexeren Methode ermitteln.
Denn die Kapazität hängt sehr stark von Strom und Temperatur ab. Jede
Messmethode wird ein anderes Ergebnis liefern.
Mehr als ein grober Schätzwert, mit dem man Batterien/Akkus vergleichen
kann, wird dabei nicht heraus kommen. Und selbst da muss man mit
unterschiedlichen Strömen messen.
Es gibt Batterien, die sehr viel Strom liefern, aber bei geringen
Strömen im Langzeit-Test schwächeln. Und es gibt genau den umgekehrten
Fall.
Ja und? War etwas an meinem Satz nicht zu verstehen? Ich habe nur
hinzugefügt, das ein OPV grundsätzlich beide Varianten kann. Es hängt
eben von der Anwendung ab, ob ein bestimmter OPV auch mit SingleSupply
zurechtkommt. Wenn Du willst, kannste auch einen extra für singleSupply
spezifizierten (empfohlenen) 5V-OPV mit dualSupply (+-2,5V) betreiben.
Ob's Sinn macht, ist dann eine andere Sache.
Vielleicht haste auch nur den Kontext nicht verstanden, denn den haste
ja beim Zitieren gleich wieder weggelassen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Paul,
man kann nicht von Verstärkung sprechen, weil die Beschaltung des
Operationsverstärkers keiner Verstärkerschaltung entspricht.
> Richtig?
Nein. Der invertierende Eingang ist nicht an GND angeschlossen, sondern
an R2. R2 liegt oberhalb von GND. Der durch R2 fließende Strom bewirkt
einen stromabhängigen Spannungsabfall, der am invertierende Eingang
anliegt.
Wenn Du aus Versehen den invertierenden Eingang auf GND legst, dann
beträgt die Spannung am nichtinvertierenden Eingang mit 3,26V und am
invertierenden Eingang 0V. Der OPV fährt nun den Ausgang hoch, bis er
nicht mehr weiter kann, denn da gibt es keine Spannungserhöhung an
seinem invertierenden Eingang mehr, die ihn ausbremsen, bzw. in einen
Gleichgewichtszustand bringen könnte.
Paul G. (paul_g210) schrieb am 24.12.2018 11:03
Eigentlich ist so eine Konstantstromquelle wirklich nur ein
Spannungsfolger (wenn Schaltung komoplett). Allerdings folgt nicht der
Ausgang des OPV dem nichtinv. Eingang, sondern die Spannung über dem
Shunt folgt dem nichtinv. Eingang. Spannungsverstärkung im Ganzen =1,
dafür Stromverstärkung durch den Mosfet deutlich vergrößert.
>GND??
>Gate haben oder?
Unbeschaltet im Sinne von nicht funktionsfähig ist sie - ja. Ganz
einfach, weil die GateSource-Strecke ja wie ein Isolator mit
Parasitärkapazität im nF-Bereich wirkt. Da Du ja die Batterie einfach
weggelassen hast, gibt's auch keinen Lasstromkreis, damit auch keinerlei
Reaktion am Mosfet oder Shunt. Eigentlich kannste den Mosfet auch ganz
weglassen, weil sowieso ohne Einfluß, wenn ohne Batterie. Damit haste
keinerlei irgendwie geartete Verbindung mehr zw. OPV-Ausgang und inv.
Eingang. Damit kann er eben das folgende nicht mehr machen:
>hat.
>liegt
Ja, durchgesteuert. Weil der Mosfet ohne Batteriestromkreis keinerlei
auserlich sichtbare Reaktion zeigt, also auch am Source nix passiert,
passiert auch am inv. Eingang nix, egal, wie sehr sich der OPV
anstrengt.
Der Mosfet ist wie ein Ventil, das an der einen Seite einen Verbraucher
hat, auf der anderen Seite aber die Wasserpumpe fehlt. Da passiert auch
nix, wenn Du am Ventil drehst.
>aus möglich ist?
Eigentlich betreibst Du den OPV mit offener Regelschleife, so daß seine
volle (OpenLoop-)Verstärkung als Reaktion am Ausgang sichtbar wird, bzw.
er voll in die Begrenzung geht (eben die 10,6V - höher schafft er es
nicht bei 12V).
Danke euch für die Erläuterungen, es hat schon seine Gründe warum nicht
jeder Elektrotechniker wird :).
@Jens G. ja ich meinte in der Tat das Verhalten des Opamps ohne
Batterie.
Das ist mir nun verständlich. Ich hoffe ich steige mit der Zeit noch
weiter hinter die ganze Theorie da ich es interessant finde.
So, ich habe mich jetzt nochmal Axel S. Tipp versucht umzusetzten und
die Spannung am Eingang nochmal gesenkt. Ich habe keine kleineren
Widerstände als 10 Ohm, also habe ich zwei parralel als Lastwiderstand
genommen.
Dann habe ich die Spannung am Spannungsteiler so justiert das ich
zwischen Bat+ und Mosfet genau 0,1A messe. Das wurde bei einer Spannung
von 0,61V am Eingang des Opamps erreicht.
Und nun habe ich mir mal das Signal am Opamp Ausgang auf dem Oszilloskop
angeschaut und musste entdecken das da wohl doch etwas schwingt, und
zwar mit ~150kHz. Ich vermute das ist der Opamp? Muss/kann ich nun etwas
dagegen tun? Woher kommt das Schwingen? Ich hatte gelesen das Opamps
schwingen wenn der Ausgang an "kapazitiven Lasten" hängt, was auch immer
ich mir darunter vorstellen soll... Ist das bei der Schaltung der Fall
oder ist das evtl. ein anderer Grund? Ich hatte ja den R/C aus " M. K.
(sylaina) " Schaltung weggelassen und wüsste jetzt auch nicht wirklich
wo genau der R/C hin muss...
Jein. Es ist die Gesamtschaltung. Der OPV alleine wäre stabil.
> Muss/kann ich nun etwas dagegen tun?
Du solltest. Ein Widerstand in die Leitung von R2 zum invertierenden OPV
Eingang. Und ein Kondensator direkt vom OPV Ausgang zum invertierenden
Eingang. Größenordnung 10K und 100pF. Entscheidend ist die Zeitkonstante
(das Produkt R·C). Wenn du nur 1nF hast, nimm halt einen 1K Widerstand.
In dieser Schaltung darfst du die Zeitkonstante auch größer machen. Die
Regelung wird dann halt langsam. Aber alles andere ändert sich ja
ebenfalls langsam.
Vereinfacht gesagt: der OPV will nachregeln, sein Ausgang geht hoch. Der
Strom steigt aber nur verzögert, die Spannung an R2 steigt also
ebenfalls verzögert. Der OPV regelt noch ein bißchen nach und noch ein
bißchen. Und überzieht dabei. Der Strom steigt höher als gewünscht. Nun
regelt der OPV in die andere Richtung und das Spielchen beginnt mit
umgekehrtem Vorzeichen. Der Strom ist nicht konstant, sondern pendelt um
den Sollwert. Die Schaltung schwingt.
Mit dem Kondensator vom Ausgang zum OPV Eingang wird direkt beim
Nachregeln ein kleiner Impuls auf den Eingang zurück gegeben. Der OPV
bremst, obwohl der Strom noch gar nicht gestiegen ist. Der extra
Widerstand wird gebraucht, damit sich eine definierte Zeitkonstante
einstellt.
Das alles war jetzte extrem vereinfacht dargestellt. Im Detail ist das
um einiges komplizierter.
Okay, danke. Leider hat sich nicht viel geändert, außer dass die
Schwingung jetzt irgendwie irregulärer aussieht. In dem Bild ist Weiß
die Schaltung ohne R/C und gelb mit R/C und deinen Werten 10k und 100pF.
von ArnoR (Gast)
Natürlich nicht. Es ist halt nicht besonders clever, für 100mA einen
50A-Mosfet, der für den OPV eine Lastkapazität im nF-Bereich ist, an
einen OPV zu hängen, der ohnehin schon sehr wenig Phasenreserve hat.
Eine vernünftige Kombination aus OPV und Leistungstransistor braucht
keine Korrekturglieder:
Beitrag "Re: Schaltplanreview und Fragen zu Dummy-Load"
hm, okay.
Mir ist gerade ganz ungeschickt der Mosfet vom Steckbrett gefallen und
es hat sich an seiner Stelle ein BC337 reingesetzt. Den Widerstand und
Kondensator habe ich wieder entfernt. Nun kann ich immer noch wie vorher
0,1A aus der Batterie ziehen, und es schwingt nix, ist das irgendwie
problematisch?
Der BC337 wird Dir bei mehr als 500mW Leistung (also 0,5V zwischen C und
E) weg schmelzen.
von ArnoR (Gast)
Paul G. schrieb:
> und es schwingt nix, ist das irgendwie problematisch?
Nur, wenn du eigentlich einen Oszillator bauen wolltest.
Für die nötige Verlustleistung nimm einen BD135/7/9.
Aber der BC337 wird im Moment nicht wärmer als 38°C (0,1A über CE)...
Unser Laberkopp hat mal wieder kommentiert, ohne den 11 Jahre alten
Beitrag zu lesen. Damals ging es um einen Akkupack, keine einzelne
Primärzelle.
"...Li-Ionen Akkupack handelt, der einen Spannungsbereich von 26-16V
hat.."
Für einen Akku ist es gesünder, wenn die Stromsenke ihn nicht total
leert. Hier geht es um einen "zerstörenden Test", ansonsten wäre auch
eine Endabschaltung sinnvoll.
In der CQ-DL stand vor einigen Monaten eine Artikelreihe zu Batterien
und Akkus, da gab es auch Messreihen mit unterschiedlichen
Strombelastungen.
5Ω * 0,1A = 0,5V
Wenn der Akku 1,2V hat, bleiben für den Transistor 0,7V übrig. Ein
frisch geladener Akku hat sogar noch etwas mehr Spannung.
0,7V * 0,1A = 0,07 Watt
Was mit jetzt gerade klar wird: Ich habe mich oben um Faktor 10 vertan.
Die Spannung zwischen C und E darf grob geschätzt 5V betragen (nicht
0,5V). Hoppala
von Manfred (Gast)
Du gehst also davon aus, dass der OP wegen der kapazitiven Last
schwingt, das kann schon sein.
Die Lösung wäre recht einfach: 1kOhm zwischen OP und Gate, die
Gesamtschaltung muß ja nicht schnell sein.
Habe ich probiert, bringt nicht wirklich was außer das die Schwingung
nun lustige Zacken bekommen hat :). Habs auch mit 500 10k 100k
probiert... wird eher schlimmer.
von ArnoR (Gast)
Das wäre überhaupt keine Lösung, weil man damit den zusätzlichen Pol am
Ausgang (Ausgangswiderstand des OPV*Lastkapazität) noch niederfrequenter
macht, also die Phasendrehung in der Rückkoppelschleife noch vergrößert.
Das ist der sicherste Weg, einen Oszillator zu bauen.
Ich habe aber auch gelesen das diese Methode "Out-of-loop compensation"
verwendet wird:
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/ask-the-applications-engineer-25.html
von ArnoR (Gast)
> verwendet wird:
Na dann lies mal richtig. Die Rückkoppelschleife muss dann wenigstens
für die hohen Frequenzen VOR dem Entkoppelwiderstand geschlossen werden,
nicht danach, wie bei dir. Damit hat man dann wieder genau das übliche
Korrekturnetzwerk.
von Lurchi (Gast)
Ein Widerstand vor dem Gate ist an sich schon der richtige Weg. 1 K wäre
da auch schon eher hoch, auch schon 100 Ohm sollten den OP von der
kapazitiven Last trennen. Wichtig ist aber dass der Kondensator für das
schnelle FB vom OP abgeht und nicht vom Gate.
Der Kondensator im Plan ist mit 100 angegeben. 100 pF wäre etwas wenig -
da könnte es noch schwingen und 100 µF schon reichlich viel. Passend
wären etwa 1-10 nF, ggf. auch 100 nF - es muss ja nicht schnell sein.
Lurchi schrieb:
> ...für das schnelle FB...
Bitte um Erläuterung :)
Ok, kann nur Feedback sein
Ich habe gerade noch ein bisschen mit den Bauteilen experimentiert die
ich da habe und nochmal probiert einen Widerstand 46/82/120 Ohm zwischen
Opamp-Ausgang und Gate zu legen und wie zuvor schwingt der Ausgang immer
noch.
Durch probieren habe ich dann mal einen 33p Kondensator am Gate nach GND
gelegt und die Amplitude der Schwingung wurde kleiner. Dann stattdessen
einen 22n probiert und es ist nix mehr von der Schwingung zu sehen! Ich
hab NULL-Ahnung wieso bzw. ob das richtig ist oder ob irgendwo was glüht
aber die Ströme zum Opamp und über den Shuntwiderstand sind alle im
Rahmen.
Ich kann immer noch meine Last über die Potis justieren und der
Entladestrom bleibt auch beim senken der Batt. Spannung konstant.
Habe ich nicht eigentlich mit dem C vom Gate zu GND noch zusätzlich
Kapazität an den Opamp gehangen, sollte da sich das verhalten nicht noch
mehr verschlechtern??? Irgendwie ist das Gegenteil eingetreten... Wenn
ich den C vor den R hänge ist die Schwingung nach wie vor da...
Im Angehängten Bild könnt ihr sehen wie die Schaltung nun aussieht und
was der Oszi am Gate anzeigt. Weiß war ohne R/C am Gate
von ArnoR (Gast)
> noch.
Das ist zur Genüge schon weiter oben erklärt worden.
Wenn du dein Geschreibsel selbst verstehen würdest, da fiele dir auch
der Widerspruch da drin auf.
Der C nach dem R4 hängt ja eben nicht am OPV, sondern ist vom Ausgang
entkoppelt. Wenn der C dagegen vor dem R4 ist, dann hängt der am OPV.
ArnoR schrieb:
>... Wenn der C dagegen vor dem R4 ist, dann hängt der am OPV.
Ja, weil es weiter oben mehrmals hieß mach den C direkt hinter den OPV
Ausgang...
von ArnoR (Gast)
> Ausgang...
Aber doch nicht nach Masse, sondern zum -Eingang, um die Phasendrehung
in der Rückkoppelschleife bei hohen Frequenzen zu vermeiden. Das ist ein
riesiger Unterschied.
von Dieter (Gast)
Schön wäre, wenn eine solche Messung beim normalen Verbrauch der
Batterien nebenbei möglich wäre. Vielleicht wäre so etwas mit einem
ATtiny43U möglich zu realisieren. Allerdings das EEPROM speichert nur
maximal 64byte, falls die Batterie leer sein sollte und vorher keine
Werte ausgelesen wurden.
Findigen gelang es bei Akkuladern, wie z.B. das IPC-1L oder BC-300/500,
den Refresh-Mode oder Test-Mode auszutricksen, so dass die Kapazität in
mAh ermittelt werden konnte. Das Gerät mißt mit und daher macht es
nichts aus, wenn statt 100mA mit 110mA oder 90mA entladen wurde. Die
Geräte arbeiten mit PWM und daher ist der Stromangabe ein Mittelwert.
ArnoR schrieb:
> ...an einen OPV zu hängen, der ohnehin schon sehr wenig Phasenreserve hat.
woran erkennt man einen OPV mit genug Phasenreserve? Hat das auch etwas
mit den Begriffen "schneller"/"langsamer" OPV zu tun? Oder evtl. mit den
"GBP"?
Wenn ich mir jetzt einen alternativen Mosfet suche mit weniger Kapazität
an CISS gibt es jede Menge mit <1,4nF. Auf welche Werte sollte ich noch
achten? Kleiner RDSon (<1 Ohm)?
Nebenbei... meine letzte Schaltung ist für die Tonne. Da war garnichts
stabil. Als ich eine frische AAA mit 1,6V Klemmspannung angeschlossen
habe ist die Spannung gleich auf knapp 1,2V eingebrochen (bei 0,1A).
Nach drei oder vier Stunden und irgendwo unter 1V brach auf einmal der
Strom um ~5-10mA ein und schwankte immer... Nochmal Oszi dranngehangen
und gesehen das es wieder schwingt :)
Nebenbei2: guten Rutsch morgen:)
von Dieter (Gast)
Ein Mosfet ist hier nicht so ideal. Besser ist es mit einem Transistor
mit einer hohen Verstärkung. Zum Beispiel 2SD2153 npn oder 2SB1427 pnp
Typ.
MOSFETs im Widerstandsbereich betrieben bei diesen kleinen Spannungen
können komische Dinge machen, wie Du bereits erlebt hast.
Im unteren Bereich der Entladung kommt noch leises "Rumpeln" der
Batterie hinzu. Kleiner Elko hilft da etwas dagegen, wird aber bei der
Transistorlösung nicht benötigt.
von Manfred (Gast)
Dieter schrieb:
> Ein Mosfet ist hier nicht so ideal. Besser ist es mit einem Transistor mit einer
hohen Verstärkung.
Wo nimmst Du diese Weisheit her?
Für meinen Akkutester habe ich als Arbeitsbereich 15..0,7 Volt bei
10..1500 mA definiert. Bei der kleinen Spannung einen bipolaren NPN, aus
meiner Sicht eher nicht.
Also brauche ich einen zahmen N-FET, die IRF540 lassen sich in dem
Bereich sauber regeln, mit einer UGS von etwa 3,5 bis knapp 5 Volt.
Etwas kitzelig wird es, den Kameraden bei Erwärmung stabil zu halten. Da
ich mir keinen ordentlichen Source-Widerstand leisten darf, nimmt mein
µC ihm Last ab und schaltet Widerstände zu.
von Dieter (Gast)
Manfred schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Ein Mosfet ist hier nicht so ideal. ...
Die habe ich vielleicht so einfach aus der Luft gegriffen oder auf dem
Grund eines Bierglases gefunden.
Das war bezogen auf die Schaltung. Die Schwingneigung kann reduziert
werden, indem für schnelle Änderungen die Rückkopplung reduziert wird.
Das wird erreicht zum Beispiel durch eine RC-Reihenschaltung zwischen
OP-Ausgang und Rückkopplung.
Mit Transistor würde man C1 weglassen und dann sollte es nicht mehr
schwingen. Bei 0,5A haben die Transistoren einen
Collektor-Emitterspannungsabfall von ca. 0,1V und somit funktioniert das
auch.
Mit einer sehr hohen Verstärkung eines Transistors, könnte es wieder
schwingen und die Rückkopplung müsste auch reduziert werden. An das
hatte ich in dem Moment nicht gedacht, da ich mehr die Reduktion des
Fehlers der Stromgenauigkeit durch den Strom Basis-Emitter im Auge
hatte. Bei einem Leistungstransistor mit beta bzw. hfe von 30 sind das
rund 3% Meßfehler und man müßte zum Ausgleich 0,576V als Referenz
nehmen.
Ich vermute du meinst das richtige, kannst es aber nicht sagen.
Es wird erreicht durch einen zusätzlichen Rückkopplungszweig,
vorzugsweise mit Phasendrehung in die richtige Richtung.
> schwingen.
Ob MOSFET oder Transistor - das ist vollkommen egal. Auch ein
Emitterfolger bringt eine zusätzliche Phasenverschiebung in die
Gegenkopplungsschleife und kann folglich zu unerwünschten Schwingungen
führen. Im Zweifel muß man C1 an die aktuell verwendeten Bauteile
anpassen. Auch der OPV selber spielt da eine Rolle - nämlich wie groß
seine Phasenreserve beim Betrieb als Spannungsfolger ist.
Wenn der TE mit C1=100pF immer noch Schwingungen sieht, hätte er C1
einfach nur größer machen müssen. Schrieb ich ihm ja auch. Nicht mein
Problem, wenn er das nicht liest und/oder befolgt.
> Bei 0,5A haben die Transistoren einen Collektor-Emitterspannungsabfall
> von ca. 0,1V und somit funktioniert das auch.
Erstens mal stimmt das im Allgemeinen nicht. Für 100mV braucht man schon
spezielle low-sat Transistoren und muß sie ordentlich übersteuern (was
wiederum der Phasenreserve gar nicht gut tut).
Aber viel wesentlicher ist, daß in dieser Schaltung der Transistor
gerade nicht in jedem Arbeitspunkt mit wenig U_ce gefahren werden
kann, denn er muß ja die Spannungsdifferenz zwischen der Batterie und
der Spannung am Shunt aufnehmen. Und die Spannung am Shunt muß
andererseits auch bei leerer Batterie noch erreicht werden.
D.h. selbst wenn man auf 0.9V Entladeschluß, 0.1V über dem Transistor
und damit 0.8V am Shunt orientiert, muß der Transistor bei voller
Batterie 0.7V verheizen statt 0.1V. Faktor 7.
von Dieter (Gast)
Siehe hier PI-Regler:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Regelungstechnik
Einen solchen Pfad ergänzen, war der Vorschlag.
(Bild 8.2 enthält eine andere weitere Variante:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm)
Der MOSFET im Widerstandsmodus übrigens auch.
Ich bin immer noch am testen :) Leider ist mein C-Keramik Sortiment mit
22p,33p,22n,100n etwas dürftig. Ich begebe mich morgen nochmal auf die
Suche...
von Dietrich L. (dietrichl)
Genau. Denn es gibt auch OPVs, die bei Verstärkung=1 ("Unity-Gain")
nicht stabil sind. Da kann man vom Ausgang zum Eingang soviel
gegenkoppeln wie man will - es schwingt trotzdem oder gerade deswegen
besonders gut.
Der lt. Schaltplan von Paul G. verwendete LM358 (wenn er ihn auch
wirklich verwendet!) ist allerdings Unity-Gain-stabil und damit sollte
es funktionieren können.
Es könnnen aber auch andere Effekte zum Schwingen führen, z.B. schlechte
GND-Verbindungen im Aufbau.
von ArnoR (Gast)
So einfach ist das nicht. Die Phasenreserve ist dort nur ~30...45° und
das auch noch bei absurd kleinen 20pF Lastkapazität. Der ist allein also
nur gerade so stabil und hier (wie so oft) ein ganz schlechte Wahl.
Wegen der niedrigen Grenzfrequenz des OPV braucht man sich bezüglich
eines kleinen bipolaren Emitterfolgers keine Sorgen machen. Dessen
Grenzfrequenz ist um Größenordnungen höher und die durch ihn verursachte
Phasendrehung vernachlässigbar.
Der TO sollte einfach die oben schon mal als funktionierend bezeichnete
Schaltung ohne Korrektur mit dem kleinen Bipo nehmen.
Nein. Mit einem PI-Regler hat das nichts zu tun. Das Stichwort wäre
Frequenzkompensation.
Auch nicht. Das ist effektiv ein Hochpaß - für niedrige Frquenzen ist
die Verstärkung 1 - für hinreichend hohe Frequenzen 1+(R2/R1). Die
Schaltung setzt auch voraus, daß der OPV unitiy-gain-stable ist.
Ja. Jedes Regelelement zwischen der zu testenden Spannungsquelle und
dem Shunt. Deswegen fragte ich mich ja auch, was du mit deinem Kommentar
sagen wolltest? Das ist keine Eigenschaft, die für die Schaltung
sonderlich nützlich wäre. Und speziell für die Schwingneigung gleich gar
nicht.
Ja, aber. Die Unity-Gain-Stabilität gilt für die direkte Gegenkopplung
vom OPV-Ausgang zum invertierenden Eingang. Mit Bauteilen, deren
parasitäre Eigenschaften (Kapazitäten, Induktivitäten) vernachlässigbar
sind.
In dieser Schaltung befindet sich aber ein als Sourcefolger
geschalteter MOSFET (bzw. wenn es bipolar ist: ein Emitterfolger) in der
Gegenkopplung. Und der bringt nun mal eine Verzögerung rein; bzw. anders
betrachtet eine Phasenverschiebung. So lange diese Phasenverschiebung
kleiner ist als die Stabilitätsreserve des OPV, ist alles im grünen
Bereich. Speziell der MOSFET stellt aber eine recht große Lastkapazität
dar (kommt auf den MOSFET an). Da kann allein die kapazitive Belastung
des OPV-Ausgangs die Phasenreserve auffressen.
Paul G. schrieb:
> Leider ist mein C-Keramik Sortiment mit22p,33p,22n,100n etwas dürftig
Dann teste einfach mit 22n. Und dann noch mit 100n. Wenn es mit 100n
immer noch schwingt, dann hast du irgendwo noch ein richtiges Problem.
Vielleicht eine schlechte Masseverbindung.
Der Nachteil einer zu starken Kompensation ist, daß die Schaltung
langsam wird. Daß also bspw. beim Einschalten der Strom nicht schon nach
10µs, sondern erst nach 10ms seinen Sollwert erreicht. Aber das kann dir
in dieser Anwendung ja egal sein. Die Spannung der Batterie ändert sich
nur sehr langsam, da kommt die Regelung in jedem Fall mit.
Wenn man die Kompensation optimieren wöllte, würde man am Eingang der
Schaltung die 0.5V mit einem Rechtecksignal von vielleicht 0.1V
überlagern und dann am Shunt schauen, ob der Ausgangsstrom auch schön
rechteckig ist. Wenn die Kanten rundgeschliffen sind, ist der
Kondensator zu groß. Gibt es Überschwinger, ist er zu klein. Kann man
mit Spice sicher auch simulieren.
von Dieter (Gast)
@TO
Probier mal 100Ohm und 100n in Reihe von IC out zu -.
Wird langsam, aber was solls, zumindest einen Versuch waere es wert.
Die 0.1V sollten nur sagen, dass es mit Trans. auch geht die Batterien
zu entladen bei der Schaltung.
/Gesundes Neues!/
Ich glaube ich habe es jetzt hinbekommen.
Dabei war noch ein anderer Punkt.
Bei meinen früheren Versuchen ist mir aufgefallen das ab einer
bestimmten Batteriespannung <~1,1V (Shunt ~5Ω, +Eing=~0,5V) das Signal
am OPV Ausgang schlagartig auf volle Pulle geht und auch der Strom
einsackt.
Also habe ich durch probieren rausgefunden das ich wohl den Shunt und
die +Eing Spannung noch weiter senken muss. Und zwar habe ich nun einen
2Ω als Shunt und habe ~0,2V am OPV+Eing. Nun kann ich bis ca. auf 0,3V
Batteriespannung runter gehen ohne das mir der Strom einknickt.
Dann zu dem Schwing-Problem.. Ich habe tatsächlich noch einen 100p
gefunden, der war aber nicht ausschlaggebend.. Als ich systematisch von
22p bis 100n alles durch getestet hatte war ersichtlich das die
Schwingung ab 100p die kleinste Amplitude hatte und dann auch nicht
kleiner Wurde. Also habe ich 100p drinn gelassen wie schon zuvor von
euch empfohlen. Der Punkt war  dann das noch die Schwingung da war und
die letzte Variable die ich noch nicht geändert hatte war R4 zwischen
OPV-Ausg. und Gate. Da waren noch 46Ω von den Vorversuchen drinn. Also
den mal schrittweise erhöht und /Tada!/, bei 220Ω keine Schwingung mehr,
auch nicht über die volle Batteriespannung von 1,6V bis 0,8... Ich denke
dass ich nun mal am "lebenden Objekt" (Batterie) weitermachen kann.
von hinz (Gast)
Du hast gelernt, dass Opamps keine kapazitive Last mögen.
Naja, ich hab mit Werten herumprobiert die man mir weiter oben ans Herz
gelegt hat, gewusst habe ich das schon ganz weit oben. Vom verstehen bin
ich  Kilometer entfernt. Gelernt hätte ich es erst wenn ich das ganze
ausrechnen könnte... Phasenreserve, Phasenverschiebung, Opamp langsamer
machen ... große Fragezeichen :)
Vielleicht experimentiere ich einfach mal etwas mit dem Opamp und hänge
verschiedene kapazitive Lasten hinten drann und schaue mir mal die
Phasenverschiebung vom Ausgang und feedback auf dem Oszilloskop an :)
Da bekomme ich evtl ein Gespür was da passiert...
von ArnoR (Gast)
Du hast dir also durch die ungeschickte Wahl von Bauelementen ein
Problem geschaffen und das dann durch Zusatzaufwand so halbwegs in den
Griff bekommen. Fein, so wird das gemacht.
Was gefällt dir eigentlich an der ganz einfachen und stabilen Schaltung
mit dem Bipo oben nicht? Zu einfach? Oder kein Vertrauen? Ich verrate
dir mal was: die ist trotz zusätzlichem Transistor hinter dem OPV
stabiler als der OPV allein.
von interrupt (Gast)
von Dieter (Gast)
Im letzten Jahrtausend gab es dazu sehr schöne Artikel in der Elrad, wie
sowas stabil zu bekommen wäre, einfach erklärt mit ein paar groben
Überschlagsrechnungen.
Aber nun weißt Du, dass die Theorie aus der Regelungstechnik
Phasenreserve, Phasenverschiebung, Bode oder Niquist Diagramme, die
Grundlagen legen würde.
Der Vollständigkeit halber noch meine ersehnte Entladekurve (0,1A) :)
Da kann man schön sehen, warum ich alle Geräte hasse, die schon bei 1,2V
mit einer low-batt Meldung abschalten.
Ganz toll sind auch die LED Lichterketten mit 2 Batterien.
von Crazy Harry (crazy_h)
Mit wieviel mA hast du jetzt entladen?
..... vergiss es: habs grad gelesen. Stand das vorher schon dran?
Kannst du mal die gleiche Batterie 24h liegen lassen und nochmal messen?
von Jobst Q. (joquis)
Ja,schön. Wenn man sie jetzt noch mit der eines NiMh-Akku vergleicht,
zeigt sich, dass solche Wegwerfprodukte auch technisch ganz großer Mist
sind. Und dass die Angabe von 1,5V Nennspannung gegenüber 1,2V bei Akkus
reine Verarschung ist.
Die einzige sinnvolle Anwendung ist in Geräten mit minimalem
Stromverbrauch wie Uhren. Die sind aber nicht so häufig, um die
Müllberge dieser Zellen zu erklären.
von ArnoR (Gast)
Genau.
Die pinkfarbene Kurve gehört zu einer Sanyo-Alkaline-AA.
Bildquelle: Sanyo
