Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entladekurve eines Akkus
von Stefanie (Gast)
ich möchte eine Entladekurve meines Akkus bestimmen. Wie schaut dafür
eine einfache Schaltung aus, bei der ich meinen Akku konstant mit z.B.
1A oder 5A belaste?
von Rahul D. (rahul)
Du kannst den Akku entweder mit einem konstanten Strom oder einem
konstanten Widerstand belasten. Das ist Jacke wie Hose.
Nach dem ohmschen Gesetzt kann man den Rest berechnen...
von Stefanie (Gast)
Wenn es sich aber hierbei um einen Li-Ionen Akkupack handelt, der einen
Spannungsbereich von 26-16V hat und ich schalte da einen Widerstand
rein, dann fließt da doch nicht immer konstant der gleiche Strom durch.
Richtig.
Wenn du den Akku mit einem Festwiderstand belastest, verringert sich der
Stromfluß natürlich mit sinkender Akkuspannung.
Wenn du die Spannung des Akkus misst, kannst du dir aber sehr leicht den
fliessenden Strom berechnen.
Irgendwas - neben der Zeit - wirst du dabei messen müssen...
von Winfried (Gast)
Wenn du eine Entladekurve für konstanten Strom haben willst, dann
brauchst du eine Stromsenke, die du z.B. recht einfach mit einem Mosfet
und ein paar weiteren Bauteilen aufbauen kannst. Am besten, du schaust
dir mal ein paar Schaltpläne von Ladegeräten an, z.B. bei ELV oder
Conrad.
von Winfried (Gast)
1A-Stromsenke mit drei Bauteilen (und großem Kühlkörper), für 5 A geht
z.B. der LT1084
"Load" ist hier ein Kurzschluß, in "ADJ" fließen nur 50 µA, das ist
vernachlässigbar.
von Peter M. (r2d3)
Mit der Senke aus Bild 4 fing das bei mir an:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
Im Ergebnis entstand die Messreihe mit teilweise erstaunlichen
Verläufen:
Beitrag "Re: Woran erkennt man altersschwache LiIon-Zellen?"
