Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsschutz am Signaleingang
von Dominik R. (releazze)
ich habe eine Schaltung um einen kleinen Energiepuls zu messen und
mittels µC aus zu werten. Da der Energiepuls so gering ist, wird dieser
mit Hilfe eines OP verstärkt.
Im Anhang hab ich einen Stromlaufplan eingehängt. Der OP hat eine
Versorgungsspannung von 20V und 12V als GND. Verglichen wird das
Eingangssignal auf 15V mittels der grauen Sonde.
Nun zu meinem Problem:
Die Sonde wird mit einem Kabel aus dem Gehäuse geführt und kann durchaus
auf GND (Potentional 0V) kommen -> Bild: Sonde -> Blitz -> GND.
Sobald dies geschieht, liegt am Eingang des OP eine Spannung von 15V an
und wird somit zerstört.
Nun würde ich gerne eine Schutzschaltung davor schalten, die bei einer
Spannung > 5V, dass Eingangssignal trennt.
Ich habe schon über Varistoren bzw. Dioden (BAV199) nachgedacht, aber
keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Zudem habe ich über einen LTC4367 (Overvoltage,Undervoltage and Reverse
Supply Protection Controller,
https://www.mouser.de/datasheet/2/609/4367fb-1271814.pdf) nachgedacht,
aber ein ungutes Gefühl bei der rechtzeitigen Abschaltung.
Über Löungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
MfG Dominik
von hinz (Gast)
Du hast keinen Schaltplan der zu schützenden Schaltung geliefert.
von Blubb (Gast)
welcher OpAmp wird denn verwendet?
Sicher das er in reversibel zerstoert wird und nicht nur die internen
Clamping-Dioden ihren Job manchen?
Vielleicht waere ja auch ein RRIO OpAmp eine Alternative?
von Dieter (Gast)
von Achim H. (anymouse)
Die 0 V (oder -15V) am Eingang des OpAmps sind nicht unbedingt ein
Problem, wenn der Strom begrenzt ist: Schutzwiderstand einbauen.
Ansonsten:
* https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm
* Beitrag "OPV Überspannungsschutz"
von Werner H. (werner45)
Den OPV in einen Textoolsockel setzen, dann kann man ganz schnell
wechseln, wenns ihn erwischt hat.
Ich mein´ ja nur   -   Werner
Danke für die Vorschläge.
@hinz: Schaltplan zum OP hab ich eingehängt.
@Blubb: Es ist ein OPA1612 im Einsatz. Ich denke nicht das die
Clamping-Diode ihren Job macht, da der OP danach nicht mehr seinen Job
macht.
Den RRIO OP werde ich mir mal anschauen.
@Dieter: habe ich mir durchgelesen, kann aber leider keinen anderen OP
einsetzen. Die Dioden hab ich mir auch schon überlegt, nur bin ich mir
da Unsicher bei 15V. Haben Sie da Erfahrung ?
@Achim: Widerstand in Reihe zum Messeingang ? Wäre eine Möglichkeit den
Strom zu begrenzen. Dann muss ich noch im Datenblatt schauen was Imax
ist.
@Werner: schon erledigt ;)
MfG Dominik
von Dieter (Gast)
Und eine Packung Chips kaufen.
von Dieter (Gast)
Den Widerstand so berechnen, dass der Schutz diesen auch verkraftet.
Laut Datenblatt kann der OP 10mA und 40V am Eingang. Bei 16V (zusätzlich
Toleranz) wären das 1600 Ohm.
Hier würden 1/4 Watt Widerstände genügen.
Wäre die Absicherung genügend ?
von oszi40 (Gast)
> Widerstände
Der Plural von Widerstand sind viele Widerstände, die zusammen diese
Spannung (von xx kV) aushalten müssen, WENN sie überhaupt zuverlässig
abgeleitet oder begrenzt werden kann. Bei mir hat der Blitz eine ganze
Ecke vom Schornstein weggespengt. Ob von Deiner Leiterplatte noch ein
schwarzer Strich übrigbleibt kann ich nicht vorhersagen. Jedenfalls ist
Dein OPV ein Verschleißteil, was auf einem kontaktfreudigen Sockel schon
gut aufgehoben sein könnte.
von Dieter (Gast)
2,2 oder 2,7 nehme man dann aus der Bastelkiste.
Was spricht gegen 1.6 bzw 1.8 ?
