Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV Überspannungsschutz
von TK (Gast)
Habe ein Problem mit Überspannungschutz.
habe einen invertierenden OPV1 und den Ausgang zum Eingang wieder zu
einen invertierenden OPV2.
Bis jetzt benutze ich einen DC/DC Wandler, der für die Versorgung der
OPV ist.
12 oder 15Volt, da bei 10 Volt nur 9,3V angezeigt werden können(Diode).
Bei den ersten eingang des OPV1 habe ich zwei Schottky dioden zu
Sicherung, aber die brauchen wieder Versorgung, da híer max. +-10V sein
dürfen.
Habe alternative:
Da könnte ich zwei Zener dioden bei der Rückkopplung einbauen beri
OPV1(entgegengesetzt)glaub ich hilft auch.
Und bei OPV2 Ausgang muss ich schon wieder einen Schutz einbauen, da
hier nur 0 - 3V sein dürfen.
Wenn ich Schottky Dioden benutze bräuchte ich hier 3 DC/DC Wandler.
Aber ich möchte nur einen, aufgrund der Störanfälligkeit der Wandler
gegenüber der Schaltung.
Kann mir bitte wer helfen !
Möchte nur einen DC/DC Wandler
Danke schon mal im vorraus
Mfg
K
von Kernighan (Gast)
Was soll das ganze? Warum habt ihr immer Angst vor Überspannung?
Wenn schon: Überspannungsschutz gehört möglichst nahe an den Eingang
deiner Schaltung. Am Opamp solltest du nichts mehr schützen müssen.
Cheers,
Ritchie
von TK (Gast)
Bei mir ist es eben so:
Die Spannung darf nicht mehr als 10 Volt sein !
Diese wird durch den OPV runtergeregelt auf maximum 3V.
Wenn es mehr wären dann geht mein board und andere Dinge kaputt.
Danach wird es mit einem zweiten OPV mit einen Offset hoch gehoben, so
das ich dann nicht mehr *-1.5Volt habe sondern 0..3V.
Weil diese Spannung dann weiter auf mein Entwicklungsboard geht.
Also was brauche ich, einen Spannungsschutz oder nicht.
Danke
von Michael L. (Gast)
Hallo TK,
wenn Du ein Schaltbild hinzufügst, findet sich bestimmt jemand, der Dir
weiterhilft. Aus Deinem Text ein Schaltbild vor Augen zu haben, ist
schwer.
Gruß,
  Michael
von TK (Gast)
Hier das schaltbild
von TK (Gast)
Bei drei soll am Ausgang auch noch ein Schutz her von 0..3 Volt
Teste gerade in einer Simulation, welche Möglichkeiten es gibt.
von Jens G. (jensig)
was sollen denn R3/R21? Die + Eingänge kannste doch einfach auf Masse
klemmen, ohne Poties dazwischen (was willste dennn damit abgleichen).
Die Eingangsschutzdioden würde ich vielleicht nach R1 anklemmen, damit
sind die gleich gegen Überstrom geschütz.
von TK (Gast)
Ok das mit dem Überstrom stimmt, aber die Potis brauche ich für Offset
dann. Fehlt halt noch Versorgung vom Poti.
Schick gleich ein neues Bild.
wenn es Dir um den Schutz der OPV geht, würde ich am invertierenden
Eingang beider OPV jeweils eine BAV99-Doppeldiode gegen Masse schalten.
Die zusätzlichen 4pF stören normalerweise nicht sonderlich. Die
Eingangswiderstände R1 und R4 dienen zur Strombegrenzung.
Gruß,
  Michael
von TK (Gast)
es geht nicht um den OPV Schutz, sondern um das dahinter es darf nicht
mehr Spannung sein. Deshalb is ja meine Frage, ob es Möglichlkeiten
gibt, wie man gegen Überspannung was machen kann.
Schottky hab ich! Möchte aber noch was anderes.
Gibts da noch was ??
TK
von faraday (Gast)
von TK (Gast)
Danke für die Adresse, aber die Schaltung, wo ich machen soll sid
bestimmte Ic's vorgesehen !
Und deshalb soll ich die begrenzung selbst machen.
Möcht halt wissen, was für Möglichkeiten es gibt, Spannungen zu
begrenzung(Wechelspannung).
Hallo TK,
- Du kannst die Festspannungsversorgung des OPV begrenzen
- Du kannst eine normale Diode nehmen
                                       R3
      R1              R2        |    | \         |
             BAV99                 | |/
Maximale Spannung hier: R3*(UF/R2) (UF: Flußspannung)
- Es gibt auch Schalter, die die Spannung ab einer Grenzspannung
abschalten.
- Eine gute Möglichkeit ist es auch, die Wechselspannung zu regeln. Dann
brauchst Du eine Schaltung zur Leistungsmessung und eine Rückkopplung;
das geht wahlweise analog oder digital.
Die einfachste Variante ist aber die Zenerdiode, wobei ich an sowas
denken würde:
                                       R2            UCC
                                |                |   ZD
                      R1        |    | \    R    |   |
                ----||||||||----*----|- \--||||--*-----o
                                   | |/              ZD
Ein bißchen mehr über das Projekt dürftest Du allerdings schon verraten.
Es überlegt sich so schlecht, wenn jemand fragt: Bitte präsentiert mir
alle Möglichkeiten zur Spannungsbegrenzung auf dem Tablett, damit ich
eine wählen kann.
Gruß,
  Michael
von TK (Gast)
aber schon mal Danke für deine Hilfe hat ma, meine Gedanken gezeigt.
Bin auf ZDioden und Schottky umgestiegen.
Mfg
Tk
