Forum: Fahrzeugelektronik Optische Scheibenwischersteuerung / Regenerkennung
von Jannis V. (jabo)
Hallo alle zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Regenerkennung und möchte verschiedene
Möglichkeiten ausloten. Dabei reicht es aus nur zwischen Regen und
keinem Regen zu unterscheiden. Die Intensität des Regens spielt keine
Rolle.
Dabei bin ich auf die Regenerkennung in modernen Autos gestoßen, welche
optisch erfolgt und den unterschiedlichen Brechungsindex des Wassers und
der Luft nutzt.
Ich habe mir einen solchen Sensor besorgt und würde diesen gerne (zb.
mit einem Arduino) auslesen.
Hat jemand so etwas schon mal geschafft oder hält es für möglich? Oder
verschwende ich da meine Zeit, weil es ohnehin nicht möglich ist?
Alternativ würde ich versuchen einen solchen Sensor nachzubauen. Auch da
würde ich mich freuen, wenn schon jemand mal ein ähnliches Projekt
angegangen ist und mir Ratschläge geben könnte.
Im Anhang Fotos von dem Sensor, den ich habe.
Dies scheint ein kombinierter Regen- und Helligkeitssensor zu sein.
Mittig sieht man die Sensoren für die Helligkeit und seitlich die
Infrarot LED's sowie die Sensoren für diese.
Ich bin über jeden Tipp oder Anregung dankbar!
Grüße,
Jabo
von the_yrr (Gast)
Moin,
selber noch nie gemacht, auf der platine ist bis jetzt zu sehen:
ein L4949ED: automotive low drop out regulator
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzssu.pdf
ein MC33204: Low Voltage rail to rail OpAmp
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33201-D.PDF
mach mal nen Bild von der anderen Seite, wenn da nichts Spannendes drauf
ist müsste das ein analoges Signal sein, dann müsstest du nur 0V/12V
finden und dann die anderen Pins zuordnen durch Testmessung/ reverse
engineering.
nen Name von dem Teil/Link wo du den bestellt hast könnte auch helfen.
Es gibt diese Sensoren zum Nachrüsten:
https://www.cum-cartec-shop.de/Regensensor-Plug-Play-Nachruestsatz-1678.html?language=de
Die haben wir in meiner alten Firma als Regensensor für andere Projekte
genutzt.
Der Sensor alleine ist im Prinzip nur eine Reflexlichtschranke, die
gegen die Scheibe geklebt wird.
Versorgt wird der Sensor mit 5V und er hat dann einen einfachen
Schaltausgang mit einem Puls pro Regentropfen oder so ähnlich.
Über die Anzahl der Pulse pro Zeit kann man dann auf die Regenmenge
zurückschließen.
Im Prinzip ist es nur ein Ring aus IR-LEDs und ein Phototransistor in
der Mitte. Und vielleicht etwas Elektronik zum Aufbereiten des Signales,
aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
von Peter _. (peterman)
Hi, der untere Kontakt im Steckanschluß ist der "Schaltausgang" und geht
direkt zum Wischermotor wie der Interwallschalter. VAG bezeichnet den
Anschluß auch als LIN-Bus.
Schaltungstechnisch wird die Refelektion der Regentropfen auf der
Scheibe ausgewertet. Wie es aussieht sind da je zwei Sender und
Empfängerkreise verbaut.
Es gibt im Zubehörhandel auch einfache Sensoren zum Nachrüsten. Die
werden dann parallel zum Intervalschalter geschalten.
P
vielen dank für die Antworten, das macht mir Hoffnung!
Auf der Rückseite ist noch ein größerer Chip, ich denke da wird das
Signal noch verarbeitet und nicht analog ausgegeben. Prinzipiell müsste
ja auch die natürliche Infrarotstrahlung rausgefiltert werden also mit
gepulsten Infrarotsignalen oder so gearbeitet werden, oder verstehe ich
da was falsch?
Einen Link zu dem Teil habe ich leider nicht, ist aus einem Opel Astra
vom Schrottplatz. Scheint aber von Bosch zu sein. Ich werde heute Abend
mal schauen ob es dazu eventuell ein Datenblatt oder dergleichen gibt.
Es steht nur "Bosch 1 397 212" drauf.
Auf den Nachrüstsensor bin ich auch schon gestoßen! Ich habe sogar einen
ähnlichen gefunden, der extra für andere Anwendungen gebaut ist und nach
dem selben Prinzip arbeitet.
http://rainsensors.com/how-it-works/
Jedoch sind die leider etwas zu teuer und ich würde erstmal versuchen
einen günstigen Sensor zum Laufen zu bringen (der, den ich habe hat 6€
auf dem Schrottplatz gekostet) und nur im Notfall auf einen aus dem
Zubehör zurückzugreifen. Ich schaue heute Abend mal, ob ich mit 5V da
ein Signal raus bekomme.
Auch werde mir mal ein paar Infrarot LED's bestellen und einen
Infrarotsensor und das mal ausprobieren ob es möglich ist das auch
selber hinzubekommen. Bei anderen Scheibenwischersensoren habe ich auch
gesehen, dass die IR-LED's im Kreis angeordnet sind.
Genau, der Stecker hat drei Anschlüsse. Ich werde mich mal zum LIN-Bus
einlesen und dann ausprobieren ob ich mit dem Arduino da irgendwas
auslesen kann. Verstehe ich das richtig, dass das Signal dann aber schon
noch digital ist und nochmal weiter verarbeitet wird und dann den
Wischermotor steuert? Also müsste ich jetzt erstmal ausprobieren ob ich
vom Arduino das Signal des LIN-Bus ausgelesen bekomme und dann dieses
interpretieren.
Grüße
von Yoschka (Gast)
von the_yrr (Gast)
da ist ein ST72314, ein µC
https://www.dataman.com/media/datasheet/ST/ST72xxx.pdf
interessanter ein L9637, das ist eine LIN/ K-Line Schnittstelle, je
nachdem kannst du vor/nach dem die Kommunikationsleitungen
identifizieren/abgreifen
https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/l9637.html
für den Rest ist das Bild zu unscharf, aber mit dem L9637 kannst du
entweder danach and den LIN oder direkt an die RX/TX zum µC
LIN direkt am Aruino wird schwierig, daher vllt an den RX/TX zum L9637,
das müsste mit UART gehen sobald du die Parameter kennst, nen Oszi oder
logic analyzer würden helfen, sonst mal suchen ob du was zu dem
Auto/Sensor findest
das hier könnte auch helfen, steht was zum Lin bus und auch zum L9637
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/10/30/18/b5/90/bc/4c/73/CD00004273.pdf/files/CD00004273.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004273.pdf
von Helmut -. (dc3yc)
Kennst du den TSL2561? Den gibts beim Chinamann für kleinstes Geld mit
I2C-Schnittstelle zum Auslesen mit einem Arduino. Das IC besitzt zwei
Messsysteme (für visible und IR), womit du auch eine Regenerkennung
machen kannst.
Servus,
Helmut.
von Frank (Gast)
Ist dieses Projekt weiter entwickelt worden? Gibt es irgendwelche
Ergebnisse?
von Raining May (Gast)
> Ergebnisse?
Es regnet noch weniger als 2018.
von samstag (Gast)
> genutzt.
Es muß aber immer auch ein Scheibenwischer vorhanden sein. Andernfalls
funktioniert das Sensorprinzip grundsätzlich nicht!
Aber hallo, bullsh..!
Ach, das wäre hier überhaupt nicht aufgefallen... :-)
von Reiner O. (elux)
> einlesen...
Tue das. Hier: https://elearning.vector.com/mod/page/view.php?id=199
> ...und dann ausprobieren ob ich mit dem Arduino da irgendwas
> auslesen kann.
Ohne das Karosseriesteuergerät kannst du da garnichts auslesen, der
Sensor ist ein Slave.
So siehts bei Bussystemen wohl aus.
> interpretieren.
siehe oben.
Übrigens, der LIN Bus Pegel ist 12V! Damit grillst du deinen Arduino.
Zwecks Ansteuerung siehe Regensensor für Homeautomation
Die SW ist aber in Assembler, das wird mit dem Arduino so vermutlich
nix.
Elux
von Frank S. (hobbyist)
Ich habe das gleiche Gerät auf dem Tisch liegen und gestern mit einer
12V Spannung versorgt. Die beiden LEDs bekommen keine Spannung, weshalb
auch kein verwertbares analoges Signal zu ermitteln ist.
Ich nehme an, dass die LEDs vom µC angesteuert werden, der dies ohne
Verbindung zum Bus aber nicht tut. Ein einfaches Abgreifen der analogen
Signale ist so also nicht möglich. Zuerst müsste man die LEDs
aktivieren.
Das Schöne an diesem günstigen Gerät ist, dass die komplette Optik
vorhanden ist und es keiner diesbezüglichen Basteleien bedarf. Aber
aktuell fehlt mir die Zeit, um die Elektronik passend umzubiegen und
rückwärts zu erkunden, wie die Entwickler das Teil aufgebaut haben.
von Belego (Gast)
> einer 12V Spannung versorgt. Die beiden LEDs bekommen keine Spannung,
Weil das Ding ein Klemme-30-Gerät ist und die ECU schläft.
Periodisch den richtigen LIN-Header zur gesuchten Response zu senden,
dürfte für eine LIN-Master-Emulation ausreichend sein.
Für protected identifier gibt es doch gar nicht so viele
Möglichkeiten... Einfach mal alle durchtackern?
Willst Du das fürs Auto oder für die Wohnung haben? Für die Wohnung
brauchst Du nur ein Stück Platine mit einem kammförmigen Muster drauf
und einer Heizung dadrunter. Willst Du da einen Aotosensor verwenden,
brauchst Du auch einen Wischer zum Trocknen.
