Forum: Fahrzeugelektronik LIN-Bus mit Arduino
von R. H. (breezer)
ich versuche gerade einen Automotive Sensor mittels LIN-Bus und einem
Arduino nano auszulesen.
Als Tranciever kommt ein MCP2004 zum Einsatz welcher an der
Hardware-Uart vom Arduino hängt und als Master arbeitet.
Der Sensor antwortet auf meine Anfrage, jedoch passt die empfangene
Antwort im Uart Einganspuffer irgendwie nicht.
Ich sende ein LIN-Bus Start-Bit, eine 0x55 als Sync Byte gefolgt von
einem Identifier Byte. Als Antwort erwarte ich ein Byte vom Slave, im
Einganspuffer vom Arduino befinden sich jedoch zwei Byte.
Ich habe zwei Scopes, einmal mit angeschlossenem Slave und Response,
einmal ohne Slave und entsprechend ohne Response.
Irgendwie komme ich mit dem Flanken interpretieren nicht weiter, kann
mir jemand sagen was da als Response gesendet wird?
Im Uart Einganspuffer befinden sich 4 Byte, die zwei vom Master
gesendeten plus zwei empfangene: 0x55, E7, C0, 57
: Verschoben durch Admin
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Meinst du einen echten Lin-Bus? Das geht mit der üblichen UART sowieso
nicht. Beim Lin wird bitweise zurückgelesen und mit dem verglichen, was
eigentlich gesendet wurde (Kollisionserkennung, ähnlich wie beim CAN).
von fop (Gast)
Paperlapap. Fast Jeder macht Lin mit einem Uart. Man muss halt in der
Software darauf gefasst sein, dass Alles, was man sendet umgehend auch
empfangen wird. Schwieriger ist da schon die Erzeugung des Sync-Break.
Aber das hat der Fragesteller ja schon längst gemeistert.
Was ihn verwirt ist wohl die Prüfsumme der Lin-Botschaft, die hinter den
Nutzdaten noch kommt.
von fop (Gast)
von R. H. (breezer)
Danke für die Antworten. Ja es stimmt das letzte Byte ist die
Checksumme, ist alles korrekt so. Danke nochmal.
von Rudolph (Gast)
Welche Kollisionserkennung? CAN ist Multi-Master, LIN ist Master/Device.
Senden zwei gibt es eben Error-Frames über die Checksumme.
von Alex W. (Gast)
Die kann er doch selbst machen, sofern er Hardware-UART nimmt! Einfach
schauen was beim Senden empfangen wurde. Ist da der Stream falsch -Y
Kollision
von Rudolph (Gast)
> Kollision
Wofür? LIN hat keine.
von P:S. (Gast)
Kollisionen können bei Verwendung von Event Triggered Frames auftreten.
von Rudolph R. (rudolph)
Schön. Und?
Es ging nicht darum, dass keine Kollisionen auftreten können, sondern
das LIN keine Kollisionserkennung auf Bit-Ebene hat.
In dem Sonderfall passt doch auch bestenfalls die Checksumme nicht. Wenn
die doch passen würde bekäme der Master die Kollision nicht mal mit und
würde somit mindestens eins von zwei Events verlieren.
