Forum: HF, Funk und Felder SAQ sendet am 24.10.2018
von Martin O. (ossi-2)
A roaring machine, morse code and Irish folk music – celebrate the UN
Day of October 24 at the World Heritage Site Grimeton!
We celebrate this great event in international relations by sending out
a peace message to the world with the long-wave transmitter SAQ and then
a concert in the Irish folk spirit with the Varberg band Green Hill.
Evening program
18.00 The world heritage opens
18.30 (16.30 UTC) all visitors are greeted welcome  and the long wave
transmitter SAQ is started
19.00 (17.00 UTC) a peace message is sent out*
19.15 (ca) concert with Green Hill
Free entrance. Arrive in time as there are limited amount of seats.
Welcome!
von Stefan P. (form)
Ist hier in NDS gerade gut zu hören.
von Dieter P. (low_pow)
Hier war nichts hörbar ( Bayern ), lediglich etwas RTTY - artiges
ziemlich dicht bei 17.2 KHz.Schade.
von Walter K. (vril1959)
Womit horcht man denn eigentlich heutzutage auf Langwelle?
Frage klingt sicher für Euch blöd - ist aber ernsthaft gemeint
Ich benutze dafür diese beiden Geräte:
https://airspy.com/airspy-hf-plus/
http://www.pa1m.nl/pa1m/simple-active-receive-loop/
von Gästchen (Gast)
Wenn man kein Empfangsgerät für VLF hat, kann doch doch Web-SDR nutzen,
z.B. in Rom konnte man hören, aber in Holland war es gut zu empfangen:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Ansonsten tut es Degen DE1103 mit Außenantenne ganz gut.
Danke Euch Beiden ... das wird viel Lesetoff für lange Winterabende
Und dieser Degen ist so ein richtiger guter Weltempfänger?
Bei dem Preis  trotz des deutschen Namens  ist derb aber eher was aus
China - oder?
von Kilo S. (kilo_s)
Walter K. schrieb:
> Und dieser Degen ist so ein richtiger guter Weltempfänger? Bei dem Preis
> trotz des deutschen Namens  ist derb aber eher was aus China - oder?
Degen ist ein guter empfänger. Die sind sehr beliebt, kumpel von mir hat
nen Degen und will kaum was anderes.
Die alten Grundig sind (Satellit 700 benutze ich gerne) auch gut, kommen
aber nicht so tief runter. Sind eher gut für KW/UKW.(Weltempfänger, aber
auf KW Ohne FM, nicht ganz zeitgemäß)
Ansonsten benutzen wir vermutlich alle das gleiche. Loops,
Entmagnetisierungsspulen aus Fernsehern, Drahtrollen (Spulen) als
Antennen und als RX Tut es die Soundkarte am PC.
Ein stück passendes kabel und ein Stecker kosten ca. 3€. Die spulen als
Antennen bzw. Die Teile für die Loop kann man eventuell mit gutem
zureden am Wertstoffhof (elektroschrott Container) ergattern. Wenn du
Drehkondensatoren ergattern kannst nimm gleich 2-3 davon mit. Parallel
oder in Reihe kann man damit schön an der Loop spielen ;-)
Leider Ja. Mit keiner meiner Antennen.
Weder Ablenk/Entmagnetisierungs-spulen noch an meiner Loop noch mit der
Aktivantenne.
Ich hab's auch nicht rein bekommen.
von Marek N. (Gast)
Der Degen kann VLF?
von Mario M. (thelonging)
Ja, aber nur die ältere PLL-Version. Wurde gerade hier dikutiert:
Beitrag "Re: Ablenkspule von Elektronenbeschleuniger für Funkanwendungen?"
von Marek N. (Gast)
> Funkanwendungen?"
Cool, danke!
von Gästchen (Gast)
> China - oder?
Du vergisst dass heute so gut wie alles in China produziert wird.
Degen DE1103 ist nur in PLL-Version gut, und er mus mind. 3 Jahre alt
sein, weil die letzten PLL-Versionen Klones mit schlechtem Empfang
waren.
Ansonsten hat z.B. er typische Macke, wie auch viel teurerere Modelle
mit dem nicht angepassten schmalen Filter (dumpfer Klang auf "schmall"),
aber das hat mit dem Modell an sich nichts zu tun.
Siehe hier:
https://www.wellenjagd.com/radios/degen/de-1103-kw-mw-ssb/
von Gästchen (Gast)
Marek N. schrieb:
> Der Degen kann VLF?
Ja kann er, und da ist er sogar ziemlich empfindlich. Mit Tasten- und
Drehknopfkombinationen kann man ihn in "erweiterten Modus" versetzen.
Genau so ist der Empfang über 30MHz möglich. Aber Finger weg von
DSP-Version.
> Cool, danke!
Gern geschehen!
von Gästchen (Gast)
Kann man damit wirklich VLF empfangen? So eine Antenne würde gerade noch
MW empfangen, aber Längstwelle?
> Siehe hier:
Danke für die Infos und den Link
Aber mir stellt sich jetzt die Frage, was wäre denn aktuell ein guter
(Welt)Empfänger mit LW, KW, MW ( auf UKW muss man ja zukünftig keine
Rücksicht mehr nehmen ) ... Also ein Radio, mit dem man auch mal als
Nichtfunkamateur auf deren Bändern mithören kann, entfernte ausländische
Sender empfangen kann, wenn man mal im außereuropäischen Ausland ist ...
und der auch mal im Notfall ( z.B. großflächiger längerer Stromausfall
in Mitteleuropa ) helfen würde?
von Gästchen (Gast)
Wenn du damit neue Modelle der Weltmpfänger meinst mit guter Abstimmung:
gute Empfänger gibt es nicht mehr. Früher hat man Empfänger in der
Fabrik händisch abgestimmt, Degen DE1103 PLL ist der letzte davon. Alle
nachfolgende Weltmpfänger müsste nach nacharbeiten, damit sie überhaupt
so klingen wie die Weltempfänger früher.
Für Otto-Normalverbraucher, der schon längst vergessen hat wie gut ein
Weltempfänger klingen kann, reicht auch irgendein China-Modell wie
Tecsun PL660 oder ähnliches. Damit kann man viel empfangen, aber recht
störungsbehaftet, weil wie gesagt, niemand stimmt heute die Empfänger
ab. Bei näheren Hinsehen tricksen die Chinesen dort rum, sie schalten
z.B. die erste ZF irgendwohin, und versuchen damit die Filter zu
erwischen und ähnlicher Quatsch. Aber um irgendwas zu hören, reicht es.
Nur auf MW/LW ist PL660 nicht so der Brüller, da ist Degen DE1103 PLL
deutlich besser.
PS: Es gibt noch mehr gute Modelle, aber alles lauter alte Geräte. Ich
habe einen PL660 nachgearbeitet und abgestimmt, war aber viel Arbeit,
danach konnte er es sogar mit einem stationären Empfänger aufnehmen.
Habe auch Sony SW55 da, an diesem Modell merkt man z.B. wie rauschfrei
so ein Gerät arbeiten kann, selbst Haushaltsstörungen blockt er gut ab,
Filter sind super abgestimmt, voller Klang selbst auf SSB. Aber das
gehört der Vergangenheit.
D.h. es wäre besser was "älteres" bei ( z.B. bei eBay ) suchen?
Da ist dann aber die Gefahr auch groß, dass man als "Unbedarfter" etwas
nicht sooo wirklich Gutes erwischt :-(
Als Ring habe ich einen etwas längeren (ca. 5-7 m) Draht genommen. Das
geht ziemlich gut von DC bis knapp 10 MHz ohne irgendwelche
Abstimmarbeiten.
Den SAQ hörte ich gestern ca. 20 dB über dem Noisefloor.
von Gästchen (Gast)
Ach so, das erklärt es.
von Gästchen (Gast)
Im Grunde ja, aber ältere Geräte haben schon manche Macken, wie z.B.
Sony SW55/SW77 haben alle Elkos, die ausgelaufen sind. Weil die Geräte
aus 90-er Jahre sind, ist schon manche Abstimmung weggegangen, aber
nicht dramatisch, ist relativ leicht einzustellen.
Manche Geräte mit sehr guten Empfangseingenschaften (die aber auch
Richtung stationär gehen) werden auch dementsprechend teuer gehandelt,
wie z.B. Sony ICF 2001D.
Es gibt noch andere die richtig gut sind, dafür aber viel seltenter:
Eton E1 oder Realistic DX440 und noch mehr.
Hallo Gästchen,
also die Sony ICF 2001D ... liegen bei eBay so zwischen 250 - 300€ ...
das ist natürlich schon viel Geld
von Gästchen (Gast)
Deswegen habe ich auch geschreiben, dass die Geräte teuer gehandelt
werden.
> werden.
Ja klar, das war ja auch nicht negativ gemeint - im Gegenteil.
Denn ganz sicher sind 250€ für ein älteres ICF2001 besser investiert,
als 150 für was Neues, wenn Letztere nur Consumer-Ware ohne die
erforderlichen aufwändigen Abstimmungen sind.
Ich habe mal bei eBay für Sony aus den Niederlanden mitgeboten - und
schauen wir mal.
Auf jeden Fall, an dieser Stelle schon 'ma ein herzliches Dankeschön für
die Aufklärung und Tipps von Euch
Gruss Walter
von Gästchen (Gast)
Kein Problem Walter, ich habe deine Antwort nicht als negativ
aufgefasst. Mit fällt noch was ein: ATS-909x ist ein Empfänger der
richtig gut abgestimmt ist, das sieht man auch im Preis. Ein Manko ist
nur sein niederohmiger Eingang, der mit Teleskopantenne ziemlich "taub"
ist. Der Empfänger braucht eine externe Antenne um seine Leistung
auszufahren. Dann ist er schon fast so gut wie ein stationärer
Empfänger. Wenn man will, kann man diese "Macke" am Eingang mit einem
HF-Trafo korrigieren, aber konzepttechnisch ist an dem alles richtig:
DSP macht UKW, PLL macht den Rest.
Hallo "Gästchen",
ich habe den Sony in Holland für 137€ gesteigert ;-)
Da bin ich mal gespannt - auf das Teil
..und muss mich da mal allgemein einlesen, was da so alles mit möglich
ist
Lieber Gruss Walter
von Alternator (Gast)
Ah ja, Hauptsache "konzepttechnisch" ist alles richtig. Klar, erkennt
man ja am Preis. Der ist bestimmt auch "händisch abgestimmt" damit er
klingt wie früher.
Gut dass es solche Experten gibt, die Bescheid wissen, was einen guten
Empfänger ausmacht.
von Martin (Gast)
die sicherlich auch genau erklären können,
was sie bei den Geräten "abstimmen" wollen.
von Gästchen (Gast)
Natürlich kann ich es dir genau erklären, aber bin ich dir das in
irgendeiner Art oder Form schuldig, wenn du schon so einen arroganten
Satz abläst? Das denke ich weniger.
Es hängt von Messergebnissen ab, was man einstellen muss, zuerst sind
Messungen nötig. Oft hört man schon was faul ist, z.B. einen leichten
Lautstärkeunterschied zwischen den geraden oder ungeraden Frequenzen,
oder der schmale Filter klingt dumpf. Nehmen wir als Beispiel Tecsun
PL660. Einzustellen gibt es dort jede Menge, zuerst einmal das
Wichtigste: z.B. stimmt die PLL-Frequenz nicht ganz. Dann die
Quarzfilter des ersten ZF sitzen nicht genau auf der Mittenfrequenz,
diese kann man "schieben". Oft reicht das nicht aus und eine
Impedanzänderung der Signalstrecke nötig ist, wenn man tiefer gehen
will. Hat man die Filterform und die Mittenfrequenz genau erwischt,
schaut man sich die zweite ZF. Hier wird es schwieriger, da man die
Piezofilter in der Mittenfrequenz nicht "schieben" kann, sie bleibt wie
sie ist. Aber auch hier ist die Filterform vollkommen kaputt, dazu habe
ich sogar einen Thread gemacht:
Beitrag "Abgleich und Anpassung der Keramik- und Quarzfilter"
Auch hier ist eine Impedanzanpassung möglicherweise notwendig, hier wird
es bischen schwiedirger wegen der niedrigeren Frequenz, eventuelle
Bauteile wie Spulen sind dann bedeutend größer. Hat man nun die richtige
Filterform erhalten, und stimmt die Mittenfrequenz jetzt, merkt man dann
erst, wie gut so ein Empfänger klingt, und wie gut er Störungen aus dem
Haushalt abblockt, wenn er richtig abgestimmt ist.
Dies ist nur grob angeschnitten: hier gibt es noch mehr Details und noch
mehr Sachen die man beachten muss.
PS: Speziell im Fall von Tecsun PL660, der Synch-Detektor taugt nix bis
man ihn richtig einstellt, erst dann funktioniert es genau so wie in
Spezifikationen augeführt.
Oh Gästchen .....
man muss dir danken, dass du dein fundiertes Wissen hier zur Verfügung
stellst, Auch wenn du es nicht schuldig bist wirfst du dein Perlen vor
die Säue.
Klar ist Alles nur grob angeschnitten  und es gibt es noch mehr Details
und noch mehr Sachen die man beachten muss. Aber gut zu wissen, dass du
im Hintergrund zur Verfügung stehst um Licht in das Dunkel zu bringen.
echt voll krass, wie du das schwierige Zeug so verständlich
zusammenfassen kannst, jetzt weiß man endlich, auf was es ankommt. Als
Erklärbär bist du unschlagbar.
Weiter so.
von Gästchen (Gast)
Alternator schrieb:
> Oh Gästchen .....
> die Säue.
> Weiter so.
Kein Problem, gern geschehen.
Dir auch einen schönen Tag. :)
von Martin (Gast)
Dank auch,
war nicht so bös gemeint, wie es scheinen mag.
