Forum: HF, Funk und Felder Ablenkspule von Elektronenbeschleuniger für Funkanwendungen?
von Gaskartoffel (Gast)
[Brainstorming = Jede noch so verrückte Idee ist OK]
Hallo Profi Elektroniker + Funkamateure
die Spule war für ein TV mit 65-er Diagonale, toroidförmige
Ferritschalen (=2Halbschalen)
Beim Nachdenken zum sinnvollen Recycling fiel mir spontan ein:
- VLF-Empfängerkreis
- Blitzdetektor
- VLF Antenne, Induktivschleifendetektor
- Magnetfeldsensor
- Metalldetektorspule (evtl. für Bodenanwendungen)
- Netzdrossel / EMI- Netzfilter
- Alternativ-Beschleuniger
Was ist realistisch, was nicht?
[Nachtrag]
- oder mit 2 Ablenkspulen ineinander als Akkuladestation?
von Mani W. (e-doc)
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
OK, Bild von en:WP   (sehen alle mehr oder weniger ähnlich aus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Deflection_yoke#/media/File:Yoke_coil_1.jpg
Trichterform, Röhrenhals einer 65-er ~ Elektrozahnbürste.
> https://en.wikipedia.org/wiki/Deflection_yoke#/med...
Ach ja, wer sowas noch nie zerlegte und die PAL-Norm nichzt kennt: Es
sind zwei Spulensätze, um 90° verdreht, die NS-Spule für
Vertikalfrequenz 50/100 Hz, OW-Spule Horizontal 15 kHz bzw. 31 (bei
Monitoren auch höher)
von Kilo S. (kilo_s)
Also an meinem "Mini CRT" bastel ich gerade. Vielleicht (Wollte ich
schon lange mal ausprobieren) bastel ich ein primitives Oszi daraus.
Die spulen sind sogar bei den ganz kleinen so aufgebaut.
Die Idee mit dem Metalldetektor klingt ganz gut.
Ob dir sich für VLF eignet müsste ausprobiert werden.
Vielleicht auch für versuche mit Magnetischer levitation?
von Martin H. (hebi19)
* esoterischer Erdstrahlenreflektor/-abschirmspule
* Skalarwellenempfänger
oder auch:  Kupferdrahtlieferant....
von Michael U. (amiga)
eher Kupferlieferant. Das ist üblicherweise Back-Lackdraht damit sie
nach dem wickeln ihre Form behält. Beim Abwickelversuch hat man dann
eher Kupferblankdraht.
Levitation mag gehen, wird aber wohl wenig effektvoll weil der
Ablenkpunkt innerhalb der Ablenkeinheit lag und ein Objekt wohl nur
schlecht sichtbar innerhalb schwebt.
Gruß aus berlin
Michael
von Stefan M. (derwisch)
Falls Du noch die andere Spule hast, die zur Entmagnetisierung der
Bildröhre diente...
Die hat ordentlich Durchmesser und eignet sich zum Empfang von Sender
Grimeton 17,2 kHz.
Für die kleine Ablenkspule fällt mir nich so viel ein.
> Bildröhre diente...
> Grimeton 17,2 kHz.
Entmagnetisierung ist noch da - dann wohl als Rahmenantenne?
OK, jetzt wirds konkret:
17,2kHz Softgenerator --> Soundkarte --> NF-Verstärker -->
Schutzwiderstand --> H-Spule --> [Äther] -->
Entmgnetisierungsspule=Grimmetonantenne --> Detektordiode --> Instrument
Auf Maximum und dann bis Weihnachten warten ツ
Oder hab ich was übersehen?
In der Zwischzenzeit als Metalldetektor versuchen (Schweber mit
Referenzoszi)
„⍨“ (U+2368)
von michael_ (Gast)
Keine Sorge!
Das ist dann der Grundlack, sieht meist aus wie blankes Kupfer.
von Gästchen (Gast)
> Grimeton 17,2 kHz.
Grimeton kann man auch ohne aufwendige Spulen empfangen mit Degen
DE1103. Der winzige Empfänger ist recht empfindlich in dem Bereich. Er
wird über die Tasten auf VLF umgestellt. Das ist jetzt nur als Tipp.
von Gästchen (Gast)
Sorry, habe vergessen zu schreiben: natürlich nur mit der PLL-Version.
DSP-Version taugt für DX überhaupt nicht.
Danke -PLL Version gemerkt! ich spiel ja auch "wünsch Dir was und bau
was draus" und es trudeln wg. der KW-Flaute gerade diverse wenig
genutzte Weltempfänger aus dem Bekanntenkreis ein - vllt ist ein
VLF-fähiger dabei.
Bei mir wartet noch ein blauer SDR-Stick auf die Aktivierung und aktuell
ist doch eher die TV-Reliktebastelei.
von Gästchen (Gast)
Gerne. PLL-Version von DE1103 ist ganz wichtig, nur die ist DX-fähig.
Noch ein Tipp: der Empfänger müsste mindestens 3 Jahre alt sein. Es gibt
deutlich jüngere PLL-Empfänger von DE1103 die nur noch Klons sind, mit
anderen Innereien, anderem Layout und mit viel schlechteren
Empfangseigenschaften.
https://www.wellenjagd.com/radios/degen/de-1103-kw-mw-ssb/
> Info 2016: Dieser -fast schon legendäre- Empfänger wird leider nicht mehr  >
produziert von DEGEN, bzw. hat dieser Empfänger zwischenzeitlich ein völlig >
anderes Layout/chipsatz von DEGEN erhalten.
> Es gibt ein große Anzahl an Angeboten im Netz, aber Vorsicht!
> Der  Hersteller des ursprünglichen Empfänger-Chips produziert diesen
> seit geraumer Zeit nicht mehr.
PS: Mit DSP haben sie den Empfänger für DX unbrauchbar gemacht, ist halt
wirtschaftlich eine billigere Lösung.
> aktuell
Ja, mache ich auch gerade. Baue meine ganzen Mini CRT um auf Composite.
Kann man die wenigstens noch für Arduino, Raspi und ähnliches verwenden.
Gästchen schrieb:
> Degen DE1103.
Er kann sich auch eine Antenne für VLF an die Soundkarte basteln.
Grimetone ist leider selten in Air.
von Gästchen (Gast)
Das wurde aber bereits vorgeschlagen.
So, hab die Riesenspule gewaschen und ausgemessen. Irgendwo las ich, die
Fläche soll maximal sein.
Umfang ~ 3,65 m x 7/22 ≈ Amax = 1,16 m Ø
Den Kreis Könnt ich dann in ein Fenster spannen oder noch besser zum SAQ
anpeilen als Oval in der Zimmertür ...
Nachtrag:
hab sie soeben grob zum Rechteck geformt und eine Kante auf eine
80cm-Tür gelegt, hängt da auch ziemlich formstabil ohne weitere
Hilfsmittel.
