Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Toaster defekt (bleibt nicht unten, Magnetkraft reicht nicht aus)
von Info (Gast)
Mein alter, billiger Toaster von 2007 funktionierte kürzlich noch mit
magnetischer Selbsthaltung (wenn auch zunehmend schlechter): der Taster
zum Senken der Toasts schaltet auch die Netzspannung, ein Elektromagnet
(E-Kern) hält das ganze gegen Federkraft unten, bis die Elektronik
"denkt", die Toasts sind fertig: Magnet schaltet ab -> Feder hebt Toasts
und Netzspannung wird getrennt.
Der Magnet zieht auch an, aber er schafft es nicht mehr, das Ganze zu
halten.
Was kann die Ursache sein? Was hat sich geändert?
Strom reicht nicht: Windungsschluss? Transistor schafft es nicht?
Basisstrom zu klein? Spannung zu niedrig (Heizdrähte hochohmiger)?
Die Schaltung der Steuerung findet sich in
Beitrag "LTSpice Simulation wird nicht fertig"
Die DC-Versorgung scheint IO (etwa 12 V, wie auf dem Bestückungsdruck
vermerkt).
: Verschoben durch Moderator
von ...-. (Gast)
Magnet verschmutzt, Abstand zu gross, Kraft zu klein ...
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Bin uff Schicht und habe hier kein Spice, aber ich hatte auch schon 2
solche Toaster. Bei einem war bei dem Kondensatornetzteil der
Eingangskondensator hinüber, bei dem anderen hatte eine Z Diode falsche
Werte.
von Brot (Gast)
Na dann mal systematisch...
Versorge den Magneten erst mal direkt mit Spannung und schaue ob er
hält.
Die nächsten Schritte ergeben sich dann allein..
von Toast Hawaii (Gast)
Falsches Toastbrot? Wir empfehlen "Golden Toast"!
von Info (Gast)
Im Betrieb fallen am Magneten 13.75 VDC (laut Multimeter, die Spannung
hat aber ordentlich Ripple) ab, es reichen aber bereits 120 mA bei 9.5 V
(DC Netzteil).
Ein zusätzlicher Glättungskondensator hat nicht nennenswert etwas
gebracht, Versuche, den Magnet besser auszurichten, auch nicht.
von Cerberus (Gast)
> gebracht
Wenn du nicht das tust, was man dir hier rät, bist du selber schuld.
Ersetzen sollst du den Elko, nicht einen parallel schalten.
Addieren würden sich die Kapazitäten nur, wenn die Kondensatoren auch
intakt sind. Ein Defekter kann einen Intakten merklich runter ziehen.
Hab gestern bei einem LCD-TV, der tot zu sein schien, vier verdächtige
Elkos ausgetauscht, die erheblich an Kapazität verloren hatten.
Andere waren dagegen okay. Funktioniert jetzt wieder.
Info schrieb:
> ordentlich Ripple)
Na, dass schreit doch nach einem falschen Elkowert.
Bei einem Toaster kann auch Dreck, vor allem verkohlte Krümmel ein
Problem sein, da die mitunter leitfähig sein können.
von Dieter W. (dds5)
Toaster mit Haltemagnet haben kein Kondensatornetzteil, da das nicht
genug Strom liefern kann.
Die Versorgung der Elektronik erfolgt über eine Anzapfung an der Heizung
die manchmal wegen Oxidation hochohmig geworden ist.
von Info (Gast)
Hi, bleib doch mal locker. Auf welchen "Rat" beziehst du dich? Du weißt
evtl. nicht, dass ich die Kapazität der Kondensatoren gemessen habe und
dass beide OK sind?
> Na, dass schreit
Die Welligkeit ist normal und auch lastabhängig; schreit also nicht
unbedingt.
von Info (Gast)
Mit der zusätzlichen (d.h. ca. doppelten) Kapazität halbiert sich
näherungsweise die Welligkeit (6,1 -> 3,4) und die mittlere Spannung
steigt von 11,6 auf 13,5 V (unter Last). Habe ich aber wieder entfernt,
da nicht erforderlich.
Das Problem war nämlich ein mechanisches: irgendetwas an der
Blech-Plasik-Konstruktion hat sich mit der Zeit offenbar langsam
verformt (biegen/kriechen), so dass - zusammen mit den eingeplanten
Toleranzen ("lose" aufgehängte Magnethalteplatte) - der Netzschalter
bereits wieder geöffnet hat, bevor die Magnethaltung ganz wirksam werden
konnte.
Ich habe die Halterung für das lose aufgehängte Halteblech etwas nach
oben biegen können (auf ausreichend Spiel für die Winkelanpassung
achten) und die Leiterplatte mit E-Magnet möglichst weit unten
angeschraubt.
Jetzt kann ich endlich wieder Toast verbrennen... ;-)
von Karl B. (gustav)
Wäre es möglich, die *.asc Datei in ein *.jpg oder *.png hier
einzustellen?
es ist nicht diese Schaltungsvariante mit dem UJT?
Dachte ich am Anfang auch, es wäre ein "normaler" Transistor.
Beitrag "Toaster_timer_UJT"
ciao
gustav
von Info (Gast)
> einzustellen?
Ja:
Beitrag "Re: LTSpice Simulation wird nicht fertig"
https://forum.teamhack.de/thread/55964-siemens-toaster-tt91100-01-design-porsche-typ-at7-schieber-bleibt-nicht-mehr-unt/
Da gibt es die merkwürdigsten Schaltungen, da wird mit vielen Tricks
gearbeitet um etwas billig zu produzieren.
Es gibt durchaus Kondensatornetzteile im Toaster. So ein Toaster wie im
link hatte ich hier auch, dort war eine Z Diode durch. Den Schaltplan
für das Modell muss ich irgendwo noch in "Bleistiftcad" haben.
von Gerhard O. (gerhard_)
Mal eine naive Frage:
Hat sich die Toast "Perfektion" seit Umstellung von Elektro-auf
Elektronik Steuerung eigentlich wesentlich verbessert?"
Ist Elektroniksteuerung bei Toaster "State of the Art" oder nur ein
Symptom der generellen Modernisierung konventioneller
Fertigungsmethoden?
Bei der Entsorgung von vorelektronischen Toastern mußte man sich nicht
noch um die Elektronikentsorgung kümmern.
Mein elektronisch gesteuerter Toaster macht zwar einigermaßen
konsistenten Toast, kann aber nicht den Toast richtig in die Höhe
drücken. Zum Toast Entnehmen muß man wieder den Start Hebel etwas
hochziehen, es sei denn es ist eine "Design Feature":-)
Leider ist dieser Toaster schwer auseinandernehmbar, sonst hätte ich mir
das schon mal unter die Lupe genommen. Es gibt keine Schrauben auf der
Bodenplatte. Irgendwie scheint das Gehäuse zusammengesteckt sein. Aber
man kann nichts sehen um dem Geheimnis auf die Sprünge zu kommen.
von CHRISTOPH G. (Firma: PRIVAT) (goldbachc)
HALLO FREUNDE,
BOSCHTOSTER TAT6104/01  MAGNET HÄLT NICHT,
HABE DIE PLATINE AUSGETAUSCHT.
MAGNET HÄLT EBENFALLS NICHT.
1. MESSPUNKT am 6 POL-STECKER SEITENS TOTER ZUR PLATINE
TEMP ÜBERWACHUNG ZUM PTC 140KOHM
2. MESSPUNKT= SPANNUNGSABGRIFF an der HEIZUNG AC 12 V und 4 OHM
3.  HALTEMAGNET WIDERSTAND  120 OHM
4.  ANN DER AUSTAUSCHPLATINE IST AN 2 STELLEN GELÖTET WORDEN.
5.HALTE ICH DEN ZWEIPOL- SCHALTER  UNTEN FEST, HEIZEN DIE SPIRALEN.
BOSCH MEINT DIE MESSANGABEN STIMMEN NICHT
BOSCH STELLT AUCH KEINEN SCHALTPAN ZU UM ZU MESSEN. GEHEIN!!
MEINT GERÄT WIRD NICHT REP.ICH SOLL EIN AT NEHMEN.
BIN DER MEINUNG; DASS DIE NEUE PLATINE DEFEKT IST.
EINEN ÄHNLICHEN PLAN HABE ICH BESCHAFFT UM DAS IC ZU PRÜFEN:
PRÜFUNG NOCH NICHT DURCHGEFÜHRT:
SIND NEINE MESSDATEN OK?
LIEBE GRÜSSE VOM BODENSEE
CG
von rio71 (Gast)
mein Rowenta wollte auch vor paar jahren nimmer, ähnliches verhalten..
bei mir wars aber die niederhaltung bzw. der mechanische anschlag, der
elektrische kontakt der, wenn die taste unten ankommt, die elektrische
verbindung herstellt.
durch die mechanische beaufschlagung war hier die große lötstelle des
konstruckts kalt geworden, optisch nicht sofort zu erkennen..
kräftiger lötkolben + Zinn + flussmittel zum nachlöten = er toastet wie
am ersten tag...
von Paul (Gast)
Hohl dir einen Neuen für 20€
von Wolfgang (Gast)
Mindestens genauso störend können Krümel sein, die am Haltemagnet einen
Luftspalt erzeugen
von Oliver (Gast)
Der Bosch solitaire Toaster hat oben eine Platine mit plus minus und
stop Taste (und viele rote LEDs). Auf dieser Platine ist ein
Senkrechtschalter eingebaut. Dieser ist eine kleiner schwarzer Baustein
auf der Platine. Darin ist eine Kugel die im senkrechten Zustand kontakt
herstellt. Leider funktioniert dieser nicht sehr gut. Da hilft nur eine
Überbrückung des Schalters(kleiner schwarzer Quader der beim Schütteln
klappert)
Hatte kürzlich einen solches Siemens-Teil auf dem Tisch:
Das Problem war, dass die beiden schwarzen Kunststoff-Halter (Stützen),
in denen der weiße "Schieberarm" (Hebel mit der Metallplatte) befestigt
ist, zu weich wurden und außeinanderdrifteten.
Dadurch war die Drehwinkelbegrenzung nicht mehr aktiv, wodurch beim
Hochfahren dieser weiße Hebel zu weit hochfuhr (stand fast senkrecht)
und beim nachfolgenden Niederdrücken der Nippel nicht mehr in den
Schlitz traf, sondern daneben.
Lösung: mit einer Klammer oder einem Kabelbinder (mit Heißkleber
fixieren) die beiden schwarzen Stützen vorsichtig zusammenhalten,
dadurch wird die Winkelbegrenzung wieder aktiv.
Aufpassen, dass der Kabelbinder die beiden Kontakte in Ruhe läßt = nicht
berührt.
Foto ist aus
https://forum.teamhack.de/thread/18676-problem-mit-siemens-toaster-design-by-f-a-porsche-typ-at7-schieber-bleibt-nicht/
Ähnliches Thema:
Torsten B. schrieb:
> mit Heißkleber fixieren
Klingt wie ein blöde Lösung im Toaster.
von Udo S. (urschmitt)
Torsten B. schrieb:
> (mit Heißkleber fixieren)
Im Toaster, tolle Idee!
Tipp: Mach nie mehr als einen Satz Toast hintereinander
