Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice Simulation wird nicht fertig
von Info (Gast)
Anbei eine recht einfache Schaltung aus einem billigen Toaster, die ich
zu verstehen versuche.
Im Normalfall ist die Versorgung Wechselspannung, abgegriffen an den
Heizdrähten. Die wird Einweg-gleichgerichtet.
Um die Zusammenhänge / Schaltschwellen ohne Ripple besser erkennen zu
können, habe ich die Versorgung auf DC gestellt.
LTSpice kommt jedoch vor dem entscheidenden Moment nicht weiter.
Ich habe es auch schon mit dem Alternate Solver versucht (im Control
Panel unter SPICE).
Soweit meine Annahme zur Funktion:
Einschalten:
- C2 ist entladen
- Q3 sperrt
- Q2 Basisstrom über R7 und R4 (+Poti)
- Q2 schaltet und zieht die Basis von Q1 über R3 und R4 (+Poti) runter,
so dass Q1 schaltet und Strom durch den Elektromagnet fließt
Ausschalten:
- C2 lädt sich über den NTC-Spannungsteiler auf, bis seine Spannung
einen PN-Übergang über der Emitterspannung von Q2 und Q3 liegt
- Q3 schaltet und zieht die Basis von Q2 runter
- Q2 sperrt
- Q1 sperrt (Toaster schaltet ab)
- C2 entlädt sich auch über D2 via R1 etc.
Der NTC soll wohl beim vorgewärmten Toaster die Zeit verkürzen (C2 lädt
schneller).
Das Poti zur Zeiteinstellung erhöht die Schwellspannung.
Der Toaster tut es nicht mehr, d.h. er bleibt nicht eingeschaltet. Der
NTC ist i.O.
Der Elektromagnet ist eigentlich krümelfrei. Nur die Schalterkontakte
haben  in den letzten 11 Jahren einseitig ordentlich Abbrand erhalten...
Ich muss mal messen, was da so passiert. Elko ausgetrocknet?
von Info (Gast)
Elkos sind OK.
von Helmut S. (helmuts)
nimm für die Transistoren "richtige" Modelle z. B.
Q1: 2N3906
Q2, Q3: 2N3904
Damit läuft die Simulation bis zum Ende durch.
von Info (Gast)
Ich probier's mal. Vielen Dank und ggf. gute Nacht.
von Info (Gast)
Das funktioniert, wie du sagtest - leider sind der Ablauf und die
Schwellspannungen für mich nicht ohne Weiteres abzulesen, da das
Umschalten im ps-Bereich abläuft.
Was mir aber aufgefallen ist: im Abschaltmoment gibt es kurzzeitig einen
negativen Basisstrom von Q2, obwohl die Basis-Emitter-Spannung auch dann
positiv ist (Set > Q2).
Aber auch diese vermeintlichen Erkenntnisse über die Funktion der
Schaltung lösen mein praktisches Problem leider noch nicht, denn auch
der Verdacht, dass der Glättungskondensator doch einen Schaden hat, und
daher nicht genug Energie für den Magneten zur Verfügung steht, hat sich
bislang nicht bestätigt: 36 Vpp bzw. 12.4 Veff werden zu mittleren 11.6
V, und das entspricht den 12VAC des Bestückungsdruckes.
Der "Transistortester" sagt 440 uF und ein ESR von 1.2 Ohm.
Der Magnet zieht auch an, aber er schafft es nicht mehr. Was kann sonst
noch die Ursache sein?
Strom reicht nicht: Windungsschluss? Transistor schafft es nicht?
Basisstrom zu klein? Spannung zu niedrig (Heizdrähte hochohmiger)?
Oder ich gebe endlich auf und spendiere einfach 15 Euro für einen neuen
Toaster...
Der kurzzeitig negative Basisstrom im Umschaltmoment kommt von den
Kapazitäten Ccb und Cbe des Transistors.
von Info (Gast)
Danke Helmut, ich muss dringend mein Transistor-Halbwissen
auffrischen...
von hinz (Gast)
Das ist selbst für einen FWW 470µF/25V Elko arg viel ESR.
Da der Spulenstrom nur ca. 100mA beträgt, stört der ESR von 1,2Ohm
nicht.
von hinz (Gast)
> nicht.
Das ist richtig, aber der hohe ESR deutet auf baldiges Ableben hin.
hinz schrieb:
>> nicht.
Dre ESR von 1,2Ohm passt. Der Elko ist "gesund".
Du hast ja nur einen billigen normalen Elko genommen und keinen
"low"-ESR Elko für Schaltnetzteile.
Die Frage ist natürlich ob generell die 10V und 8V für das 12V-Relay
hoch genug bzw. niederig genug sind.
von hinz (Gast)
1,2 Ohm sind für einen solchen Elko dennoch deutlich zu viel.
von hinz (Gast)
War ja auch schon öfter Thema:
Beitrag "Re: ab welchen widerstand Elko lieber tauschen ?"
von Info (Gast)
Zum Elko-ESR: ich weiß nicht, wie genau der "Transistortester" den
bestimmen kann. Aber: ein ungebrauchter 470uF, 25V, 85°C Elko von
Jamicon hat den gleichen Wert.
Ich habe übrigens einen neuen Thread aufgemacht, da die Fragestellung
hier ja eher LTSpice betrifft:
Beitrag "Toaster defekt (bleibt nicht unten, Magnetkraft reicht nicht aus)"
> Im Betrieb fallen am Magneten 13.75 VDC (laut Multimeter, die Spannung hat aber
ordentlich Ripple) ab, es reichen aber bereits 120 mA bei 9.5 V (DC Netzteil).
> Ein zusätzlicher Glättungskondensator hat nicht nennenswert etwas gebracht,
Versuche, den Magnet besser auszurichten, auch nicht.
von hinz (Gast)
Einfach mal einen 1 Ohm Widerstand in Reihe schalten und nochmal messen,
dann zeigt sich schnell ob das Messgerät richtig arbeitet.
von MM (Gast)
Finde den Fehler. (Tip: beginnt mit J und endet mit amicon)
Alt, gebraucht, Rubicon 470 µF/ 16 V/ 85 °C: 0,18 Ohm.
von hinz (Gast)
Auch die Jamicon SK sind normalerweise nicht schlechter.
von MM (Gast)
Zugegebenermaßen bin ich durch mehrere Reinfälle mit Jamicon nicht mehr
sehr motiviert funktionierende Serien herauszupicken. Die Objektivität
ging bei mir zu diesem Hersteller unwiederbringlich verloren...
von Info (Gast)
Schaltung als Bild im Anhang.
von Info (Gast)
(die Induktivität des E-Magnets habe ich nicht bestimmt, die 100uH in
der Schaltung sind willkürlich gewählt)
von Info (Gast)
(PNP: "S8550", NPN: "S9014")
von Info (Gast)
Sorry, vorerst letzter Post:
Bei ca. 20°C Raumtemperatur läuft er auf niedrigster Einstellung 2,5
Minuten.
Die Temperatur vom NTC ist hier die Variable (Typ, "Anbindung" im
Toaster).
Wer es kürzer haben möchte kann den 330k Serienwiderstand reduzieren (C
lädt schneller) oder evtl. den Mindest-Schwellwert reduzieren (1k in
Serie mit dem Poti).
