Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TL072 vs TLC272
von Rolf (Gast)
ich würde gerne etwas mehr über die wichtigen Parameter von
Operationsverstärkern lernen und deshalb möchte ich gerne die beiden
Typen
TL072 und TLC272
miteinander vergleichen.
Als erstes die Frage, welche Parameter muss man kennen, wenn man einen
OP als NF-Verstärker einsetzen möchte?
Ich beginne einfach mal eine Liste:
-Höhe der Versorgungsspannung
-Versorgungsspannung symmetrisch/asymmetrisch
-Slew Rate
-Eingangswiderstand
-max. Uout bei gegebener Versorgungsspannung (hat das einen Namen)?
-Stromaufnahme
Später sollen dann die beiden genannten Typen anhand der Datenblätter in
einer Liste verglichen werden.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf
von W.S. (Gast)
Und was für einen NF-Verstärker?
EIn Mikrofonverstärker für dynamische Mikrofone? Oder einer für
Kondensatormikrofone? Oder ein Leistungsverstärker für deine
Hifi-Anlage? Oder ein Verstärker für die Beschallung des nächsten
Fußballstadions?
Also, deine Fragen sind etwas zu nebulös. Schreib lieber, was du
eigentlich basteln möchtest, dann wird's auch konkreter werden.
W.S.
von Klaus R. (klara)
Im Prinzip sollte man alle Parameter kennen. Wenn Du uns genau sagst was
es denn werden soll, dann kann man differenzieren.
mfg Klaus
von Rolf (Gast)
Hauptsächlich aus dem Bereich E-Gitarren-Elektronik/Hifi. z.B.
Einbau-Gitarrenvorverstärker:
Beitrag "Gitarrenvorverstärker modifizieren"
(aber auch Klangregelstufen, Mikrofonvorverstärker für dyn. und ECM,
Verzerrer und andere Effekte)
von Rolf (Gast)
Mein Hauptproblem ist, dass ich mit den meisten Abkürzungen in den
Datenblättern wenig anfangen kann, bzw. wenn ich einen bestimmten
Parameter suche, finde ich ihn nicht, weil er anders abgekürzt wird usw.
von Dieter (Gast)
von udok (Gast)
Beide Opamps sind Uralttypen, die nicht gut für Gitarrenverstärker
geeignet sind, ausser du möchtest den speziellen TL072 Sound...
Grund:
 - viel Rauschen
 - viel Strom von der Batterie
 - viel Verzerrung
 - kein Rail-to-Rail Input
 - kein Rail-to-Rail Ausgang
 - Slewrate und Open Loop Gain hängen von der Versorgungsspannung ab
 - eingebautes Phase Reversal für den speziellen Sound
Warum schaust du nicht in das Datenblatt, und machst dir
eine Excel Liste der relevanten Paramter?
von udok (Gast)
Wenn du dich nicht auskennst, dann nimm doch den opa1688 (den gibts auch
in einer 4-er Version), oder halt einen deiner Kanditaten,
die sind nicht erste Wahl, aber billig und auch nicht grottenschlecht.
Vieles hängt ja auch von der Schaltung ab...
Mindestanforderungen für Audio:
- Slewrate > 1 V/us, besser > 5 V/us
- Bandbreite > 1 Mhz, besser > 5 V/us
- Rauschen < 30nV, besser < 10nV
- Eingangsbiasstrom < 1nA für hochohmige Gitarrenamp, beser < 100pA
- Offsetspannung < 20mV, beser < 5 mV
- Ausgangsstrom > 10mA, beser > 25mA
- kein Phase-Reversal (Ausgang hüpft nicht vom
  untersten Wert zum obersten Wert, wenn der Eingang
  ausserhalb des gültigen Bereichs ist)
Für Batteriebetrieb wünschenswert:
- Rail-to-Rail Eingänge und Ausgänge
- möglcihst wenig Versorgungsstrom
- Versorgungsspannung > 5 Volt
von Mark S. (voltwide)
meine Empfehlung: OPA1678 oder OPA2196
von georg (Gast)
> Typen
> TL072 und TLC272
Das ist ziemlich sinnlos: der TLC272 enthält 2 St. TLC072. Wie
vergleicht man 1 VW Golf mit 2 VW Golf?
Georg
von wiehochohmigdarfessein? (Gast)
Es ging doch um TL072 (JFET input) vs. TLC272 (MOSFET input),
oder sehe ich das falsch? Das ist doch eher Nissan vs. Dodge?
von HildeK (Gast)
High level output voltage, Low level output voltage
Die Abkürzungen sind ja meist in Text aufgelöst auch noch genannt.
Englisch muss man schon können ...
Für deine aufgezählten Anwendungen dürfte die Bandbreite und das
Rauschen die wichtigen Parameter sein. udok hat ja eine Liste mit
Mindestforderungen angegeben, wobei ich Offsetspannung und Biasstrom
weit hinten anstellen würde. Der Ausgang wird meist eh durch ein C
abgekoppelt und solange die beiden Parameter den DC-Level nicht so weit
verschieben, dass man einseitiges Clipping erhält, macht das nichts aus.
von georg (Gast)
Ja das fehlende C habe ich übersehen.
Georg
von Clemens L. (c_l)
Auf http://www.ti.com/product/TL072/technicaldocuments gibt es
hilfreiche Links, z.b. "Understanding Operational Amplifier
Specifications" (http://www.ti.com/lit/pdf/sloa011).
