Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gitarrenvorverstärker modifizieren
von Rolf (Gast)
ich habe den Vorverstärker im Anhang seit Jahren in meiner E-Gitarre
eingebaut und bin damit sehr zufrieden bis auf die Tatsache, dass der
Lautstärke-Poti mit 100k manchmal Probleme macht, wenn die Gitarre an
eine Stufe mit geringem Eingangswiderstand angeschlossen wird. Ein
10k-Poti wäre hier wesentlich besser.
Also habe ich folgende Modifikation der Schaltung überlegt, Schaltbild
kommt gleich...
von Rolf (Gast)
Hier die Abwandlung.
Der TL071 wird durch einen TL072 ersetzt (zieht etwas mehr Strom, aber
ok).
Die erste Stufe bleibt, wie sie ist, aber nach dem Bass-Abschwächer-Poti
folgt eine Impedanzwandlerstufe. Daran ist ein Poti 10k als
Lautstärkesteller angeschlossen.
Bei dem Impedanzwandler bin ich nicht sicher, ob es so funktioniert. Ich
bin auch nicht sicher, ob die Bauteilwerte günstig dimensioniert sind.
Kann jemand, der sich mit Operationsverstärkern gut auskennt, über das
Schaltbild schauen?
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Dein OPV ist am Ausgang niederohmig.
Wenn Du die Bauteilewerte um den Faktor 10 ändern willst, dann mach das
einfach auch bei der "Bassabschwächung".
Insgesamt passt das wieder.
von Rolf (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
So, wie im Anhang?
Kann der TL071 denn 100 Ohm treiben (also wenn der Bassabschwächer voll
aktiv ist)?
von Rolf (Gast)
Nachtrag:
Der C vor dem Bassabschwächer muss ja auch noch von 0,1uF auf 1uF
vergrößert werden!
von J. Zimmermann (Gast)
TI-Datenblatt, Seite 21, Diagramm rechts unten: Nein
mfg
Achim
von HildeK (Gast)
> aktiv ist)?
Habe ich mich auch gefragt (und nicht nachgeschaut).
Das hängt auch davon ab, wie viel Pegel du am OPA-Ausgang maximal hast.
Benötigst du überhaupt den Grenzfall mit den 100Ω? Wenn nicht, dann
kannst du den ja etwas erhöhen.
Bässe sollte man eh nicht abschwächen ... :-)
von Rolf (Gast)
Danke Achim!
> mfg
> Achim
Das habe ich mir gedacht.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Lösung von oben mit zwei OP-Stufen,
oder?
https://www.mikrocontroller.net/attachment/376850/Gitarrenvorverstaerker_nach_Lemme_abgewandelt.png
von Rolf (Gast)
Definitiv ja! Besonders, wenn man verzerrt spielt, klingen Bässe schnell
grummelig (der Grenzfall 100 Ohm tritt also regelmäßig auf).
von HildeK (Gast)
Dann erhöhe die Widerstände und Potis um Faktor 2 und halbiere den 1µF.
Laut der o.g. Kurve sollten dann rund 6V Peakpegel möglich sein.
Natürlich ist dein obiger Vorschlag mit zwei OPAs eine funktionierende
Lösung mit TL062 oder TL072.
Die beiden Bias-Widerstände würde ich dann aber von 47k auf 220k
erhöhen, denn dann hast du wieder etwa die selbe Last wie vorher bei
einem hochohmigen Eingang und sparst ein wenig Strom. Diese Rs liegen
für den Ausgang parallel, dann hast du wieder etwa 100k, wie dein Poti
in der Orignalschaltung.
Und für 10k Eingangswiderstand des nachfolgenden Verstärkers kann man
auch ein etwas kleineres Lautstärkepoti wählen, das ist aber auch nur
marginal.
Den 1µ Koppelkondensator vor der zweiten Stufe muss man nicht so groß
wählen (kann man aber). Die untere Grenzfrequenz ist bei minimaler
Bassabschwächung rund 16Hz, mit 220k Bias reichen dann auch 100nF.
von Mark S. (voltwide)
Wenn die Batterie länger halten soll, ist der TL06x dem TL07x unbedingt
vor zu ziehen. 100R last kann auch der TL072 nicht wirklich treiben -
wenn es denn unbedingt sein muß, verringere halt den Kondensator.
Persönlich meine ich, gehören solche Bassabschwächungen in die
Verzerrerschaltung, die Gitarre sollte erstmal ein halbwegs unfrisiertes
Signal abliefern.
von Rolf (Gast)
Danke noch mal für die Aufbauvorschläge und Ideen!
> Signal abliefern.
Wenn man mit anderen live zusammenspielt, ist so ein Bassabschwächer
auch sehr praktisch.
Ich war vorher auch skeptisch, aber seitdem der VV in die Gitarre
eingebaut ist, mache ich häufig von der Basseinstellung Gebrauch und
nutze auch eine Zahlenskala am Poti, um für bestimmte Stücke direkt die
beste Einstellung von Hand machen zu können.
von Dieter (Gast)
Bassabschwaecher waere besser als pi- Filter realisiert. Entweder mit
zwei Potis oder Stereopoti zur Einstellung.
Darin stimme ich voll mit Dir überein. Tatsächlich erlebe ich öfter
live-Konzerte wo die Gitarristen mit einem Übermaß an Bässen alles zu
dröhnen.
von Rolf (Gast)
Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Das bisherige
RC-Filter dürfte 6dB pro Oktave steil sein.
Ob ein steileres Filter hier besser klingt, würde mich auch sehr
interessieren.
von udok (Gast)
Nimm moderne Opamps, wie den OPA1688, wenn dir die 1.8mA/Amp zu weh tun.
Der TL061 ist für Audio nicht das Gelbe vom Ei:
massig Rauschen,
Phase Reversal Problem für Eingangsspannung < 3 Volt,
kaum Treiberleistung und hoher Klirrfaktor,
kein Rail-To-Rail Ausgang...
Kannst du die Lautstärke nicht mit dem 100k Poti am ersten Opamp
einstellen?
Dann kannst du das Poti am Ausgang weglassen.
Wenn die Schaltung an niederohmigen Eingängen funktionieren soll,
brauchst du einen Buffer am Ausgang... Ist die sauberste Lösung.
Die Bassabschwächung macht dir bei 60 Hz noch -3dB, selbst wenn
du das Poti auf 25k stellst, weiss jetzt nicht ob das ein Problem ist.
> vor zu ziehen.
Achtung, solche Schaltungen sind sowieso krank ausgelegt:
Ein 9V Block hat am ENde nur noch 5.6V, und der TL071 arbeitet erst ab
6V, und hat dann nichts mehr übrig für das Signal.
Solche Fehldimensionierungen sind oftmals Versehen, tragen dann aber
erheblich zum Klang bei weswegen die Leute solche Effektschaltungen
mögen.
Da kann man nicht einfach Bauteile austausche und verbessern, in der
Hoffnung daß es besser wird.
Auch die mangelnde Treiberleistung und das unsymmetrische clipping des
TL071 hat einen Effekt auf den Klang.
Natürlich könnte man auch mal eine korrekte Schaltung aufbauen, mit
einem R2R 80mA OpAmp wie TS922. Vielleicht klingt das sogar besser -
zumindest anders.
von Rolf (Gast)
> einstellen?
Dann ist das Rauschen aber prinzipiell lauter als wenn das 10k-Vol.-Poti
ganz hinten sitzt!?!?!
Das macht nix, die tiefe E-Saite hat ca. 80Hz (-2dB). Beim Spielen ist
das Bass-Poti so gut wie nie voll aufgedreht (max. 2/3 aufgedreht).
Bei 1k (Basspoti voll zu) liegt die -3dB-Grenze bei ca. 1,5kHz.
> mögen.
Das kann sehr gut sein! Wenn die Batterie langsam leerer wird, klingt
der Sound ab einem gewissen Punkt angenehm rauchig angezerrt.
Eigentlich sollte man noch ein Poti in die Gitarre einbauen, mit dem man
die Versorgungsspannung vom TL071 zwischen 5V und 9V einstellen kann :)
Auf jeden Fall schwören viele Verzerrerbauer im Netz auf den TL071/72.
Das hat mich auch schon immer gewundert...
Das klingt dann leicht triodig ;)
von udok (Gast)
Der TS922 ist für einen Gitarrenverstärker wegen der bipolaren
Eingangsstufe mit 100nA Biasstrom nicht die erste Wahl.
Der Klirrfaktor ist noch schlechter als beim TL072 und
im Kurzschlussfall (100mA!) lötet der sich unter Umständen
von selber aus... ansonsten aber sicher eine Verbesserung zum TL061
von udok (Gast)
>> einstellen?
Must du halt ausprobieren.  Der TL061 rauscht ziemlich viel,
und da kann es schon sein, dass du das Poti am Ausgang brauchst.
Für einen rauschärmereren OPA1688 schaut es da besser aus.
von udok (Gast)
>> mögen.
Habe ich mir auch schon gedacht, dass das ein ganz tolles Effektgerät
ist :-)
Vor allem das Phase Reversal ist da unbezahlbar, damit kannst du
auch eine Frequenzverdopplung in Abhängigkeit vom Pegel hinbekommen :-)
von Rolf (Gast)
> ist :-)
Müsste man mal am Oszi untersuchen. Vom Gehör her würde ich sagen, wenn
die Versorgungsspannung nur ein bisschen zu klein ist, klingt es sehr
angenehm.
Wenn die Spannung weiter sinkt, wird das Signal leiser und sehr kratzig,
diesen Sound will man normalerweise nicht.
von Ekki L. (loesti)
... im eingeschwungenen Zustand!
von udok (Gast)
Ist sicher kein Fehler, sich das Signal mal mit dem Osci anzuschauen.
Stell doch bitte ein Foto von dem Kistel rein, wenn du Zeit hast.
Mich würde einfach interessieren, wie das in der Praxis ausschaut...
Gruß,
Udo
von Rolf (Gast)
Und im nicht eingeschwungenen Zustand?
Habe eine mehr oder weniger ähnliche Schaltung bei Elektor gefunden
(Verstärker für Parabolmikrofon für 9V-Block).
Dort empfiehlt der Autor, als OP einen TLC272 zu verwenden und nur im
Notfall auf einen TL072 zurückzugreifen.
... den Einschwingvorgang! (musikalisch: "Anschlag")
von Carl D. (jcw2)
Auf den eine Bassabschwächung wie wirkt?
Die Aussage war: "die niedrigste Frequenz ist oberhalb der Grenzfrequenz
des Hochpaßes", dieser stört also nicht. War das schwer zu verstehen?
Gegenfrage: War es so schwer zu verstehen, daß der Hochpass sehr wohl
stören kann?
Nämlich dann, wenn der Musiker auch die sehr wohl vorhandenen
niederfrequenten Anteile aus Anschlag (also zupfen, reißen, poppen oder
slappen) sowie Intermodulationen (zwischen differierender senkrechter
und paralleler Schwingungsmode) ebenfalls akustisch abgebildet haben
möchte.
> möchte.
Ansichtssache. Die Schwankungen der Schwingungsmodi wirst Du mit einem
HP kaum herausfiltern können - das sind Amplitudenmodulationen.
Tieffrequente Anschlagsgeräusche und sonstiges Geblubbere unter 100Hz
sind vor allem unnötige Leistungsfresser - und haben wenig mit dem
"Natursound" zu tun.
Der hat nämlich schon einen eingebauten Hochpass in Folge der
Korpusresonanz - bei meiner Jumbo Western Gitarre ist das A110Hz.
Und wer schon mal die Schwingung einer leer klingenden E-Saite
untersucht hat weiß, dass diese so gut wie keine 1. Harmonische enthält.
Mark S. schrieb:
> Ansichtssache
... genau, für die Leadgitarre in einer Band mit zwei Gitarren sogar
ggf. recht genehm.
Mark S. schrieb:
> Die Unterschiede der Schwingungsmodi wirst Du mit einem HP kaum
... nur angenähert und nur bei der abklingenden Saite, nämlich bei
linearer Überlagerung der Moden - das sind die bekannten und teilweise
unangehmen Schwebungen. Intermodulation unter den Moden bei starker
Saitenauslenkung erzeugt hingegen reale Differenzfrequenzen im
Hertzbereich.
> "Natursound" zu tun. Der hat nämlich schon einen eingebauten Hochpass in
> Folge der Korpusresonsnanz - bei meiner Jumbo Western Gitarre ist das
> A110Hz.
... schlecht bearbeitet werden die niederfrequenten Anteile tatsächlich
zu einem Geblubber und ohne Leistungsreserve geht bei einem
hochdynamischen Instrument wie E-Gitarre ohnehin nichts. Willkürlich
lowcutten ist aber eben nicht "Natursound". Ein Gitarrenkorpus hat viele
Resonanzen - zum Teil sogar recht niederfrequente...
von Rolf (Gast)
Danke für die Beiträge. Ein Tremolo kann ebenfalls Frequenzen unter 80Hz
erzeugen durch runterstimmen der Saiten.
Was sagt die Forengemeinde denn zum TL072 ?
von Karl B. (gustav)
im Datasheet werden alle subsumiert unter TL07x
Der Unterschied des 72-ers ist die Offsetjustagemöglichkeit (die so wie
so kaum einer braucht.)
Also für den 741-er hatte ich die direkt pinkompatibel verwenden können,
obwohl die 72-er ja JFET-Eingänge haben. Das ist schon ein ziemlicher
Unterschied zum 741-er. Klappt aber.
Also,
Bei UB/2 sollte man die abblocken. Wenn da schon die NF eingekoppelt
wird, dann so wie im Bild. (Der 4558 läuft auch mit 9V)
Verstärkung und Dimensionierung kann geändert werden.
Die "virtuelle" Masse ist der Knotenpunkt der UB/2.
ciao
gustav
von Rolf (Gast)
Mist, ich meinte den TLC272 ! :)
von Zeno (Gast)
@TO
Lass doch die Schaltung einfach so wie sie ist und schalte einfach den
Spannungsfolger nach. Die 47kOhm dürfen dann auch etwas größer sein.
Du kannst auch Deinem bisherigen Verstärker eine einfache Kollektostufe
mit einem Transistor nach schalten. So etwas wie hier beschrieben
https://elektroniktutor.de/analogverstaerker/collect.html . Habe ich
selbst früher oft zur Impedanzwandlung benutzt. Einziger Nachteil
Verstärkung ist etwas kleiner als 1. Die Stufe hat einen hohen
Eingangswiderstand und geringen Ausgangswiderstand.
Dimensionierungshinweise stehen in dem Link
von Audiomann (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi,
Deine Schaltung hat eine zu geringe Eingangsimpedanz!
von Carl D. (jcw2)
Audiomann schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Hi,
Zum Vergleich:
- Lemme:              2MΩ
- 08/15-Röhren-Kiste: 1MΩ
- Κarl B.:            47kΩ
Der Sound lebt von hohem Eingangswiderstand und ein paar hundert pF
Kabelkapazität.
Zu kleiner Widerstand -> kein Resonanzpeak     -> "flacher" Klang
Zu kleine Kapazität.  -> hohe Resonanzfrequenz -> "spitzer" Klang
(alles nur als Daumenregeln zu sehen)
den Einwand hatte ich schon geahnt, daher:
Dadurch, dass bei der Schaltungsvariante des TO direkt an UB/2-
Spannungsteiler die NF eingekoppelt wird, ist es auch nicht viel besser.
So koppelt man sich leicht den ganzen Restripple der Versorgungsspannung
mit rein. Oder muss für bessere Stabilisierung anderweitig sorgen.
Die Stabilität ist auch so eine Frage, da ohne Abblockkondensator.
Hätte aber noch etwas "Niederohmiges" anzubieten. Statt des 741 den
TL072 nehmen, wie oben gesagt.
ciao
gustav
Als 9V-Block Vernichter findet diese Schaltung sicherlich ihre
Anwendung.
Für Gitarrenanwendung eher Vollpanne.
von Zeno (Gast)
> mit rein.
Insbesondere dann, wenn der Verstärker mit einem 9V Block betrieben
wird.
> Anwendung.
Hi, etwas OT, aber trotzdem:
Kritisch bei hochgezüchteter Empfangsantenne direkt neben der NF-Stufe.
Nur durch diese Beschaltung gab es keine Rückkopplungseffekte. Vorher
neigte die Schaltung zum unkontrollierten Schwingen.
Die Schaltung arbeitet sogar mit dem schwächelnden Akku, genau so lange
wie ein DAB+-Empfänger-Batteriesatz hält. ;-)
(Mittlerweile ist statt des 741-er der TL072 drin. Kein Unterschied,
höchstens, dass der "Stromverbrauch" etwas zurückgegangen ist.)/OT
Gitarrenvorverstärker.
Was soll eigentlich verbessert werden?
Clipping besser mit den Endstufen mit den separaten Transistoren in
A/B-Betrieb wie gezeigt.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/377217/NF_Verstaerker_Variante2.jpg
Man kann statt des Lautsprechers dann einen passenden Spannungsteiler
einsetzen.
Um jetzt vorzubeugen, das ist nicht die 1:1- Nachbau-Vorlage-Schaltung
für einen Gitarrenverstärker. Da sind noch Änderungen nötig, die sieht
jeder sofort. Aber es ging ja ums Prinzipielle.
ciao
gustav
