Hallo Microcontroller Freunde! Ich habe folgendes Problem schon in diesem Forum gelöst bekommen nur stehe ich von dem Nächsten :=) Beitrag "LM741CN-Alternative?" Ich habe den LM311 und der schaltet korrekt auf 0 oder 5V (mit ein klein wenig Verlust natürlich) Aber wenn ich den Ausgang in einen Eingang zb P3 des IO Expanders PCF8574 anschließe wird dieser nicht als "high" erkannt (Python script). Ein einfacher Reed Button funktioniert allerdings und wird als high erkannt. Ein weiteres Phänomen was mich verwundert: Wenn ich die Spannung des LM311 messe (sollte 5v sein) und er an den io expander angeschlossen ist werden alle inputs P0 bis P7 auf high geschaltet. Weiß von euch jemand vlt. Rat? lg Thomas
Thomas ". schrieb: > Ich habe den LM311 und der schaltet korrekt auf 0 oder 5V Der LM311 kann nicht auf 5V schalten. Guck dir im Datenblatt mal das vereinfachte Schaltbild an (Seite 1). Der hat einen Open-Kollektor Ausgang.
Der LM311 ist nur in der Lage, seinen Ausgang auf low zu ziehen, da er ja OC Ausgang hat. Da der I/O Port eines PCF8574 erstmal auch auf high liegt, ist also auch der Grundzustand der Leitung high. Der PCF I/O Port funktioniert auch nur dann als Eingang, wenn du ihn auf high stellst. Um eine Änderung an den Komparatoreingängen zu erkennen, ist es also sinnvoll, seine Eingänge zu tauschen, damit du den Ausgang auswerten kannst (denn low = true).
Thomas ". schrieb: > Hier nochmal meine Schaltung Du musst schon alles lesen, und verstehen. Matthias S. schrieb: > Der PCF I/O Port > funktioniert auch nur dann als Eingang, wenn du ihn auf high stellst.
Der PCF8574 arbeitet mit open-collector bzw open-drain Ein/Ausgängen und deshalb mit einer aktive-low Logik. High ist also der Normalzustand. Eigentlich optimal für eine Zusammenarbeit mit LM311, der auch Open-Collector-Ausgänge hat. Ändern musst du nur deine Denkgewohnheiten.
