Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM741CN-Alternative?
von Thomas ". (val1dor)
Hallo Mikrocontroller Freunde!
Ich bin sehr neu auf dem Bereich der elektronischen Bauteile und habe
mich soeben hier im Forum angemeldet um meinen Wissenshorizont zu
erweitern. :=)
Ich hab ein kleines Projekt mit einem Raspberry 3 das ich schon über
Monate am Wochenende weiterentwickle. Mir wurde das oben genannte
Bauteil LM741CN empfohlen, nur bin ich nicht sicher ob es tatsächlich
meinen anforderungen entspricht. Hier zu den Details:
Ein IO Expander (PCF8574) erwartet einen Eingangsspannung (LOW/HIGH)
Ich habe eine Referenzspannung von 3.3V und falls meine Messspannung
geringer als 3.3V ist soll das gesuchte Bauteil 0V ausgeben und bei über
3.3V eben die angelegten 5V. Nun hab ich folgendes Problem, dass der
LM741CN nur auf 4.7V hoch geht und meinen IO nicht triggert. (Ich denke
daran liegt es). Könnt ihr mir vielleicht dabei einen Lösungsvorschlag
nennen, das wäre echt super.
Ich habe aktuell keine negative Spannung nur 5V(Raspb) GND und meine
Vergleichsspannung
MfG Thomas
Thomas ". schrieb:
> Mir wurde das oben genannte Bauteil LM741CN empfohlen
Wie alt ist dein Opa ?
Thomas ". schrieb:
> falls meine Messspannung geringer als 3.3V ist soll das gesuchte
> Bauteil 0V ausgeben und bei über 3.3V eben die angelegten 5V.
Klingt wie Komparator, nicht wie OpAmp.
Ein LM393 kann nicht über 3.5V messen wenn er mit 5V versorgt wird.
Dafür verträgt er es, an den Eingängen (bis 32V) zu bekommen selbst wenn
seine eigene Versorgung ausgeschaltet ist, ohne dass Querströme
fliessen.
Keine Ahung ob das bei dir wichtig ist.
Modern und passend für 0V bis 5V Eingangsspannung (und Ausgangsspannung)
wäre ein LMV331, aber nichts für Opas Grabbelhände.
Vorausgesetzt du hast die 3.3V irgendwo als Vergleichsspannung.
von HildeK (Gast)
5V Versorgung und LM741 passen nicht zusammen. Und dass der dann am
Ausgang 4.7V ausgibt ist höchstens Zufall bei einem einzelnen Exemplar.
Zudem: wenn tatsächlich 4.7V ausgegeben werden, muss ein IO sicher ein
HIGH erkennen, egal welche CMOS-Technologie der IO hat. Es sieht also
nach mehreren Problemen aus. Welche, wäre durch eine Schaltskizze
leichter erkennbar.
Da du nur das Über- bzw. Unterschreiten der 3.3V-Schwelle detektieren
willst, wäre ein Komparator (z.B. LM393) die bessere Wahl.
von Thomas Hager (Gast)
haha okay, ich wusste nicht, dass es sich um ein so altes Bauteil
handelt. Hab hier einmal eine Schaltung vom aktuellen Status. (OP27= das
Bauteil das ich suche) Der Poti ist einfach eine Art und weise meine
Referenzspannung für die Schaltlogik ändern zu können.
Thomas Hager schrieb:
> OP27= das Bauteil das ich suche
Ein OP27 funktioniert auch nicht an 5V.
Und ohne Abblockkondensatoren spielen OP27 und PCF8574 manchmal
verrückt.
Deine ganze Bastelkiste stammt wohl vom Opa.
von Nils (Gast)
Jo, der alte 741 wird das nicht machen. Mit einem Komparator wird das
sowieso besser funktionieren als mit einem OpAmp.
Der LM311 ist ein Wald und Wiesen Komparator, billig, gutmütig und gut
verfügbar. Der läuft auch mit 5V, kann allerdings an den Eingängen im 5V
Betrieb nur mit Spannungen bis 3V arbeiten.
Daher sitzt vor den Eingängen jeweils ein Spannungsteiler, der die
Signale um auf die Hälfte reduziert. 1.65V. Das ist im ganz dunkelgrünen
Bereich.
R5 sorgt für etwas Hysterese, damit der Ausgang nicht anfängt zu
flattern falls dein Eingangssignal so eben gerade bei 3.3V liegt. Damit
schaltet der Comparator auf High, wenn Vin etwas über 3.3V liegt und
wieder aus, wenn Vin etwas unter 3.3V liegt.
Pack noch einen 100nF Kondensator parallel zur Spannungsversorgung
direkt am Chip und gut.
Ergänzung: Die beiden Reed-Schalter sind nur zum Testen des IO_Expanders
(diese funktionieren, über I2C)
> Bereich.
Danke an euch Alle, werde ich mir anschauen und die Teile bestellen :=)
Ich hab jetzt mal die von Ihnen gezeichnete Schaltung nachgebaut und
diese Funktioniert auch... Ich habe allerdings noch eine
Verständnisfrage wieso diese einfache Schaltung nicht funktioniert
(orangene markierte Elemente weglassen und am ende direkt verbinden.
von Lurchi (Gast)
Der LM311 wie viele andere Komparatoren hat einen open Kollektor
Ausgang. D.h. er schaltet nur nach Masse. den Widerstand zu den 5 V oder
3.3. V braucht er damit am Ausgang auch was ankommt. Der 470 K
Widerstand in der Rückkopplung sorgt für etwas Hysterese per
Mitkopplung. Da sollte es auch ohne gehen, nur halt so dass man ggf.
unsauerbere Zwischenwerte haben kann man sich leicht Störungen (z.B. 50
Hz) einfangen kann.
Ein einfacher OP für die Benutzung bei nur 5 V Versorgung wäre ein
MCP6001 - den gibt es als DIP8 Version.
