Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Freilaufdiode auf Platine platzieren?
von Phil (Gast)
ich habe ein Magnetventil, das durch einen MOSFET angesteuert wird. Um
meine Schaltung zu schützen möchte ich eine Freilaufdiode verwenden. Es
ist in meiner Anwendung nicht möglich die Freilaufdiode direkt am Ventil
anzubringen. Ist sie noch wirkungsvoll, wenn ich sie auf der Platine
direkt an den Zuleitungen zur induktiven Last anbringe? Oder sollte ich
leiber eine Zenerdiode am Transistor anbringen?
von Stefan P. (form)
Auf der Platine schützt Sie die Bauteile sogar noch besser.
Allerdings "strahlt" Deine lange Leitung dann die Abschalt-Impulse ab.
von M.A. S. (mse2)
Die Induktivität sorgt dafür, dass der Strom relativ gemächlich
ausklingt, weshalb keine besonders steilen Stromänderungen zu erwarten
sind, die zu einer heftigen Abstrahlung führen könnten.
von Bürovorsteher (Gast)
Auf der Baugruppe und am Ventil. So teuer sind ja schnöde
Gleichrichterdioden nun wirklich nicht.
von Karl B. (gustav)
das Magnetventil soll schlagartig schließen?
Dann ist es besser,  zu der Freilaufdiode eine geeignete Z-Diode in
Reihe zu schalten.
Welche Beschaltung nun genau dazu taugt, müsste man dem DaBla des
Ventils entnehmen.
Schau mal hier:
Beitrag "Re: Funktionsweise, Ansteuerung DC Magnetventil"
Hmmm. Also meine Oszillogramme sagen da irgend etwas anderes.
Erklär bitte einmal, wie Du darauf kommst.
oldmax schrieb:
> Also, ungebremstes Abschalten eines Relais bedeutet sehr
> hohe Spannungsspitzen, die im Halbleitersubstrat Schäden verursacht. Es
> ist nicht sofort mit einem Ausfall zu rechnen, aber nach ein paar
> Schaltzyklen hat sich die Eigenschaft vom Substrat so stark verändert,
> das von Zuverlässigkeit nicht mehr geredet werden kann.
ciao
gustav
von M.A. S. (mse2)
Ähm, ja.
Phil schrieb:
> Es
> anzubringen.
von M.A. S. (mse2)
1.
So? Was sagen sie denn?
2.
Wen meinst Du jetzt damit und wer ist "oldmax", wo kommt das Zitat auf
einmal her?
von Phil (Gast)
Danke für die Infos und Anregungen.
Nicht wirklich schlagartig, eine Schaltzeit von 1s wäre überhaupt kein
Problem. Mir geht es mit der Diode nur darum meine Schaltung zu
schützen.
von Falk B. (falk)
@ Stefan P. (form)
Stimmt. Die Freilausdiode soll den Treiber schützen, sonst gar nichts.
Falsch. Da strahlt rein gar nichts, der Strom fällt sogar langsamer als
beim Einschalten der Spule. Die einzige schnelle Änderung ist die
Spannung am Treiberausgang, aber das tut keinem weh.
von Falk B. (falk)
@Bürovorsteher (Gast)
Doppelt hält zwar oft besser, ist hier aber Unsinn. Die Diode am Treiber
reicht vollkommen und schützt damit den Treiber sogar vor den, wenn auch
sehr kleinen, induktiven Abschaltspitzen der möglicherweise langen
Zuleitung mit einigen Dutzend uH.
von Falk B. (falk)
@Karl B. (gustav)
Nö, nur ganz normal, das ist in 99,9% der Fälle vollkommen OK.
Stimmt.
Dann hast du falsch gemessen. Kommt jeden Tag vor, vor allem in diesem
Theater.
Beitrag "Re: Einfaches LED-Stroboskop für 10.000 U/min."
Und warum willst du den Strom beim Freilauf unbedingt in voller Höhe
über das Platinenlayout schleppen?
von M.A. S. (mse2)
Warum nicht? Er ändert sich ja (wie nun inzwischen hiermit schon zum
dritten Mal erwähnt wird) langsam und macht daher keine
Abstrahlungsprobleme.
von Der Andere (Gast)
Wenn das Ventil eingeschaltet ist fliesst der Strom ja auch voll über
das Platinenlayout. Wo ist denn jetzt das Problem das der abklingende
Strom da nicht mehr darüber fliessen soll?
von Falk B. (falk)
Ach die aaaarme Platine, wird die doch sooooo stark belastet . . .
Geht's noch? Der gleiche Strom wie im Betrieb fließt auch im Freilauf,
linear fallend.
von Niko Lausi (Gast)
Damit dem Treiber keine Laus über die Leber läuft.
Das ist eine Frage der technischen Ästhetik und nicht irgendwelcher
Belastungen.
von Falk B. (falk)
>Belastungen.
Nicht mal das. Das ist Krümelkackerei und kranker Perfektionismus, ggf.
auch Aktionismus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Perfektionismus_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktionismus
Aber du parkst dein Auto wahrscheinlich auch mm-genau ein, der
technischen Ästhetik wegen.
Nein, ich stelle die Möhre grundsätzlich schief, schon damit den
Nachbarn der Kamm schwillt.
von M.A. S. (mse2)
> Belastungen.
Wenn Du mal eine Sekunde darüber nachdenkst, an welcher Stelle der
gesamten Anordnung tatsächlich schnelle Stromänderungen auftreten, dann
wirst Du feststellen, dass es sogar kontraproduktiv wäre, die
Freilaufdiode weit weg vom schaltenden Element und dicht an die
Induktivität zu setzen.
Schnelle Stromabnahme: im Schalter. Schnelle Stromzunahme: in der Diode.
Ist die Freilaufdiode dicht am Schalter, so ist die Stromschleife mit
schneller Änderung so klein wie möglich.
Ist sie dagegen weit weg vom Schalter, dann ist die Schleife so groß wie
möglich. In diesem Falle ist tatsächlich mit Störabstrahlung im Moment
des Schaltens zu rechnen.
Nee ist schon klar. Hauptsache, es sieht hübsch aus, Funktion und
Störverhalten sind sekundär.
Geh am besten gleich in den Garten und kontrolliere, ob nicht aus
Versehen eine zu gerade steht.
> Theater.
Hab' mal einen alten Thread herauasgekramt, um die ungläubigen Thomasse
hier
ein wenig auf die Spur zu lenken.
Karl B. schrieb:
> Hi,
> Probieren geht über studieren.
> Der Oszi triggert auf die Impulse. (Plus)
> Der negative Abschaltimpuls ist bei dem Oszi natürlich nur zu
> extrapolieren, man sieht aber deutlich, in welcher Größenordnung der
> liegen kann. Bei Tastkopf 1:10 und 10 Volt ergibt das laut Bild etwa 500
> Volt Spitze.
Was zu beweisen war. Eine Impulsspitze reicht unter Umständen, um die
gesamte Schaltung zum Absturz zu bringen.
Beliebige zufällige Auswahl aus Threads, die das thematisieren, gibt es
genug.
ciao
gustav
von Schlumpf (Gast)
@ Gustav:
Also mein Oszi misst Spannung...
Deines offenbar den Strom und stellt die Gesetze der Physik auf den
Kopf.
von Schlumpf (Gast)
Um´s mal ganz "wissenschaftlich" anzugehen:
u(t) = L* di(t)/dt
Sprich: je schneller sich der Strom durch die Spule ändert, desto größer
ist die Spannung, die induziert wird.
Fazit:
Wenn der Spulenstrom schlagartig unterbrochen wird, dann ist der
Quotient di(t)/dt unendlich groß. Und wenn wir "Unendlich" mit L
multiplizieren, wird auch die Spannung unendlich groß.
Der Strom ist aber NULL, weil der Stromkreis unterbrochen wurde.
> Kopf.
Der Tastkopf wird parallel zu der Relaisspule angeklemmt. Keinerlei
Verbindung zu anderen Schaltungsteilen. Batterie wird kurz angeklemmt
und wiede abgeklemmt. Die Spannung kommt eindeutig aus der Relaisspule.
Dann ergibt sich das gezeigte Schirmbild.
Wobei die steile negative Spitze die EMV-Probleme bringen kann.
Siehe zufällig ausgewählten Thread hier:
Beitrag "Re: Atmega328 wird beim Schalten eines Relais zerstört"
ciao
gustav
von oszi40 (Gast)
Kommt ganz darauf an, welche empfindlichen Signale sonst noch auf der
Platine gestört werden könnTen. Selbst, wenn die Schaltung schön ist,
kann der Aufbau Mist sein. Bei Anbringung am Ventil könnten auch
mechanische Resonanzen auftreten, die zum ABBRECHEN der Bauteile führen.
von M.A. S. (mse2)
Du hast aber schon mitbekommen, dass wir hier nur über die Platzierung
der Freilaufdiode sprechen, die also in jedem hier diskutierten Falle
vorhanden ist!?
Wenn diese vorhanden ist, reißt der Strom durch die Induktivität nicht
ab, entsteht keine große Spannungsspitze.
von M.A. S. (mse2)
PS:
Schlumpf schrieb:
> Fazit:
Und wenn Du schon off topic diskutieren möchtest, dann als Strafe
folgende Hausaufgabe:
Begründe, warum (auch im Falle einer fehlenden Freilaufdiode) die
Spannung tatsächlich nicht unendlich wird!
;D
hier so ein Fall:
Der ULN-Treiber hat schon Freilaufdioden eingebaut, trotzdem gibt es
Probleme beim Schalten von Induktivitäten. Höchstwahrscheinlich durch
die "lange" Leitungsführung.
Kevin J. schrieb:
> Setze jetzt Dioden an die Magnete und schaue ob das Problem
> verschwindet.
Beitrag "Re: Elektromagnet mit Relaiskarte gesteuert, Freilauf"
ciao
gustav
von Schlumpf (Gast)
Ich disktuiere nicht offtopic.
Mein Einwand kam deswegen, weil es hier Personen gibt, die behaupten,
dass der Strom eine große Spitze macht. Und das ist einfach FALSCH!!!
Weil es keine ideale Spule gibt.. Richtig, Herr Lehrer?
Auf diesem miserablen Bild kann man leider nicht eindeutig erkennen, ob
da eine waagerechte Linie bei ca -25V läuft.
Falls nein, dann glaube ich deiner Aussage. Falls ja, dann glaube ich
deiner Aussage nicht :-)
hier noch mit Diode:
Verstärkungs-/Ablenkfaktor anders.
Wird die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt, entfällt die steile
Abschaltspitze.
(Man kann das Ganze auch ohne Oszilloskop testen, dass eine ziemlich
hohe U-Ind entsteht.
Spürbar. Das Prinzip der Scherzartikel basiert unter anderem darauf.)
Im Bild kam es darauf an, zu veranschaulichen, dass die Abschaltspitze
steil und die "Relaxation" relativ "e-förmig" verläuft.
Und.. dass das Ganze mit der Freilaufdiode weitestgehend eliminiert
werden kann... letztes Bild..
Die steile Spitze ist ja das Problem.
ciao
gustav
von Schlumpf (Gast)
Und um das Thema zu vervollständigen und nach dem kleinen Exkurs in die
Theorie wieder zur Frage zurück zu kommen.
Wird eine Freilaufdiode verwendet, so "hüpft" der Strom gar nicht,
sondern fließt in seiner ursprünglichen Form einfach weiter, genauso
stark und in gleicher Richtung und fällt dann gemächlich ab. (Falk hat
das ja auch schon gesagt)
Lediglich die Spannung macht einen Polaritätssprung, da die Spule
plötzlich zum "Generator" wird und damit die Polarität der Spannung
springt, DASS der Strom in seiner ursprünglichen Form weiter fließen
kann.
Also:
Die Freilaufdiode hat zwei Aufgaben:
1.)Den Stromfluss zu ermöglichen
2.)Die dabei entstehende negative Spannung begrenzen.
Daraus lääst sich also ableiten:
Es gibt keine Stromsprünge auf der Leitung, wenn die Diode auf der
Leiterplatte sitzt.
Es gibt auch keine großen Spannungssprünge auf der Leitung, weil die
negative Spannung aus der Selbstinduktion von der Diode begrenzt wird.
Damit ist der zu erwartende Spannungssprung: Ub(Ventil)+ Uf(Diode)
von Schlumpf (Gast)
Ja, aber es ist keine STROM-Spitze, sondern eine SPANNNUNGS-Spitze.
Nur das war mir wichtig, klar zu stellen.
es fließt auch ein Strom.
Die Freilauf-Diode muss dafür ausgelegt sein.
Eine 1N914 zum Beispiel kann kaputtgehen bei sehr häufigen
Schaltvorgängen und entsprechend großen Induktivitäten.
Beitrag "Re: Freilaufdiode brennt"
Joachim B. schrieb:
> Restdaten kann ich nur schätzen von 4,7V - 7,2V die 1N4148 ist auch ein
> bissl schwach, Netzdioden sind zu langsam, schneller wäre eine BA157/159
ciao
gustav
von Falk B. (falk)
@ Karl B. (gustav)
Klar, dieses verwaschene Irgendwas ist ja auch sooo aussagekräftig.
>Abschaltspitze.
Du sprichst in Rätseln.
Das diskutieren wir hier keine Sekunde.
Die Problem ist eher, daß du wie so oft am Thema vorbei redest.
von Falk B. (falk)
@ Karl B. (gustav)
Das ist unstrittig.
Dann muss man aber sehr häufig schalten. Aber auch das ist keine Sekunde
das Thema DIESER Diskussion.
Bla.
Unsinn, selbst 08/15 Netzdioden wie eine 1N400x sind als Freilaufdiode
für eine Relais mehr als schnell genug.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode
"Einfache Gleichrichterdioden wie z. B. 1N400x sind hier entgegen der
oft gehörten Meinung ausreichend, es müssen keine schnellen Schaltdioden
verwendet werden. . . . ."
von M.A. S. (mse2)
Auch.
Weil es keinen idealen Schalter gibt und weil überall parasitäre
Kapazitäten sind.
Der nichtideale Schalter kann den Strom nicht beliebig schnell
abschalten.
Selbst wenn er es könnte, würden die parasitären Kapazitäten aufgeladen
und der Strom dadurch weiterfließen.  ;)
Der Strom durch die Induktivität springt nicht. Der Strom durch Schalter
und Freilaufdiode aber schon.
von Schlumpf (Gast)
Jede andere Diode kann auch kaputt gehen. Sogar bei einem einzelnen
Abschaltvorgang.
Alles eine Frage der Dimensionierung.
Aber sowas kann man vorher überschlagsmäßig berechnen und muss es nicht
ziellos ausprobieren.
von Schlumpf (Gast)
> Kapazitäten sind.
> abschalten.
Hast recht, das Pikofarad des Schalters führt dazu, dass der Strom
weiter fließt, bis dieser "Kondensator" voll ist. Das dauert natürlich
unglaublich lange, bei den zu erwartenden Strömen und der Kapazität des
Schalters.
Und dann reduziert sich der Imaginäranteil der Kapazität immer weiter,
während der Realteil steigt und die Metamorphose zum Ohmschen
Wiederstand ist vollbracht und der GLEICH-Strom fließt tapfer weiter.
Der Herr Kirchoff würde sich im Grabe umdrehen....
von Falk B. (falk)
@Schlumpf (Gast)
>> Kapazitäten sind.
Genau.
>> abschalten.
Richtig.
>Schalters.
Tja, dann versuch mal 10kV aus einer ordinären Relaispule und einem
normalen Schalter hervorzuzaubern. Denn erstens hat eine übliche
Relaispule ganz ordentlich EigenKAPAZITÄT, Größenordnungsmäßig 100pF und
mehr. Und zweitens hat JEDER Schalter, egal ob mechanisch oder
elektronisch eine eher endliche SPannungsfestigkeit. Der schnell
schaltende Transistor geht in den Durchbruch, der mechanische Schalter
zieht einen Lichtbogen.
Jaja . . .
Kaum, denn die Summe der Ströme bleibt konstant, nur die Verteilung auf
die Abzweigungen ändert sich. Aka Kommutierung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommutierung
von Schlumpf (Gast)
Falk, meine Ausführungen zu dem Schalter und dessen Kapazität waren
IRONISCH gemeint. Vielleicht sollte ich das zukünftig einfach
kennzeichnen ;-)
Stimmt, der Strom "hüpft" vom Schalter zur Diode. Insofern war meine
Aussage nicht korrekt.
Aber es gibt keine massiven Stromanstiege.. der Strom fließt einfach in
seiner ursürnglichen Stärke und Richtung weiter (Und dann halt durch die
Diode statt durch den Schalter)
Warum berücksichtigt hier eigentlich niemand die durch die
Flussdichteänderung hervorgerufene Induktionsspannung? Genau das
passiert beim abfallenden Relais bzw. beim Hubmagneten.
von Falk B. (falk)
Uhhh, du bist ja ein echter Insider! Und jetzt willst du uns bestimmt
gleich wieder Horrogeschichten über die böse Induktionsspannung
erzählen, damals, im Krieg.
Dumm nur, daß die Induktionsspannung dank Freilaufdiode auf weniger als
1V begrenzt wird.
Ich wusste, dass du darauf voll anspringst.
von Kaisers Bart (Gast)
> kennzeichnen ;-)
Das mußt Du hier kennzeichnen, weil 80% der Mitwirkenden nicht in der
Lage sind, Ironie zu erkennen.
Wenn man die Einlassungen der Leute hier so liest, kann man eigentlich
nur empfehlen, eine vernünftige Lehre (z.B. zum Energieelektroniker) zu
absolvieren.
Ergänzung:
Hier ist der andere Teil der Klasse zu Gange:
Beitrag "Verschiedene Massen eine Schaltung"
von Falk B. (falk)
@Kaisers Bart (Gast)
>> kennzeichnen ;-)
Nicht jeder der meint, ironisch zu wirken, wirkt auch ironisch. Der
Beitrag vom Schlumpf wirkte zwar ironisch, aber in die andere, falsche
Richtung.
von Schlumpf (Gast)
> Richtung.
Das ist das, was dein Kopf daraus macht ;-)
Typisches Sender-Empfänger Problem, wenn beide nicht die gleiche Sprache
sprechen ;-)
von Felix F. (wiesel8)
Ihr könntet auch einfach das ganze ironische Gelabber, welches nichts
mit dem Thema zu tun hat, sein lassen und sachlich fundierte Beitrage
zur Frage des TE schreiben. Dann kommen auch keine Missverständnisse
auf!
mfg
von Schlumpf (Gast)
Hab ich bereits...
Schlumpf schrieb:
> Also:
> Leiterplatte sitzt.
es ging in der ursprünglichen Fragestellung darum, wo man die
Freilaufdiode am besten platziert.
In dem einen Thread war diese bereits im Treiberbaustein serienmäßig,
also im Halbleiterschalter drin.
Trotzdem hatte da jemand mit einem Magneten Probleme.
Des Rätsels Lösung war da auch schon genannt worden:
Die Diode so nahe wie möglich am Magneten (Induktivität) montieren.
Dann ist allen Eventualitäten von vorne herein, auch wenn es designmäßig
nicht nötig ist, vorgebeugt.
ciao
gustav
von Falk B. (falk)
@Karl B. (gustav)
Wo sie auch hingehört.
Hier habe ständig Leute Proobleme mit den trivialsten Dingen. Meistens
liegt es an fehlenden Grundlagen.
Nö. Die Letzte Aussag in der verlinkten Diskussion war
"Setze jetzt Dioden an die Magnete und schaue ob das Problem
verschwindet."
Nö. Das mit dem sinnerfassenden Lesen mußt du noch mal üben.
Nö.
>ciao
Na hoffentlich!
von Schlumpf (Gast)
Richtig, aber so wie es aussieht, nicht wegen der Relaisspulen, sondern
wegen der Induktivitäten, die er ÜBER die Relaiskontakte schaltet und
die KEINE Freilaufdiode haben. (Soweit ich das beim schnellen
Überfliegen erfasst habe)
Und genau darauf zielte meine Antwort ab:
Es ist EGAL, wo man die Diode platziert. Die Gründe dafür habe ich
hergeleitet und offen gelegt. Lediglich den Schluss, dass es aus den
genannten Gründen egal ist, musste man selbst ziehen.
Und warum?
Das ist nun wirklich keine technische Begründung.
Ich fasse also nochmal zusammen, was ich eigentlich sagen wollte:
Es ist EGAL, wo die Diode platziert wird, denn
1.) Gibt es keine Stromspitzen auf der Leitung. Denn sind die Dioden auf
der Leiterplatte, dann fließt der Strom beim Abschalten einfach weiter
ungehindert durch die Leitung und klingt langsam ab.
Sitzt die Diode an der Spule, dann ist es sogar so, dass der Strom, der
eben noch über die Leitung floss, schlagartig nicht mehr durch die
Leitung fließt, sondern durch die Diode (die an der Spule sitzt)
Aber in keinem der beiden Fälle gibt es eine Stromspitze (und schon
gleich gar keine negative)
2.) Es gibt auch keine Spannungsspitzen.
Die Spannung auf der Leitung fällt einfach von der Betriebsspannung
schnell auf -0.7V ab und schleicht dann langsam gegen Null, wenn sich
die Energie in der Spule soweit abgebaut hat, dass die Spannung an der
Diode einbricht.
Daraus schließe ich, dass es EGAL ist, wo die Diode sitzt.
von Schlumpf (Gast)
Ergänzend möchte ich dann noch hinzufügen:
Aus Punkt 1) kann sogar abgeleitet werden, dass es etwas besser ist, die
Diode beim Treiber zu platzieren, denn dann gibt es kein schnelles di/dt
auf der Leitung.
Aber wie gesagt, wir reden hier NICHT von Stromspitzen, die in keinem
der beiden Fälle entstehen.
von oszi40 (Gast)
Das Übel sollte allgemein möglichst an der Quelle beseitigt werden wenn
nicht andere Gründe dem entgegenstehen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/EMV
von M.A. S. (mse2)
Vielen Dank für die Klarstellung, ich hatte so etwas in der Art vermutet
aber weder Zeit noch Lust den anderen Thread zu lesen.
Das stimmt nicht.
Richtig.
> Leitung fließt, sondern durch die Diode.
Korrekt! Und genau das ist ein Problem, dann hast Du nämlich eine
schnelle Stromänderung in einer großen Leiterschleife. => Mögliche
Abstrahlung bzw. induktive Beeinflussung.
Richtig. Trotzdem: siehe oben. Nicht der Absolutwert des Stromes ist für
die Störwirkung interessant, sondern dessen zeitliche Änderung.
Ich verabschiede mich hiermit ins Wochenende und wünsche allen ein
frohes Fussballgucken!    :)
von Schlumpf (Gast)
Statt selbst mal nachzudenken, wird irgendwelches Zeugs zitiert.
Der eine Zitiert einen Artikel in dem das Problem ein ganz anderes war
und eine Lösung vorgeschlagen wurde, deren Wirksamkeit nichtmal
bestätigt wurde.
Der Nächste verlinkt zu einem generellen EMV-Artikel, wo es um was ganz
anderes geht und zieht irgendwelche Schlüsse daraus, indem er Äpfel mit
Birnen vergleicht.
Ich geb´s auf..
von M.A. S. (mse2)
Schlumpf schrieb:
> Ich geb´s auf..
Man liest sich (nach dem Wochenende)!   ;)
von Schlumpf (Gast)
Richtig.. den Fall habe ich ja auch noch nachgeschoben und korrigiert,
dass unter Berücksichtigung dieser Tatsache es sogar vorzuziehen ist,
die Diode beim Treiber zu platzieren.
es kommt eben darauf an, wo die "schnellste" Stromänderung vonstatten
geht.
(Lade gleich noch die Versuchsanordnung hoch, Moment.)
Es ist sowohl bei angeschlosener Freilaufdiode als auch ohne dieselbe
ein deutliches Knacken im Langwellenempfänger, dessen Ferritantenne
direkt neben der Relaisspule positioniert ist, zu hören, wenn auch bei
montierter Freilaufdiode etwas schwächer. Ich dachte erst, die
Freilaufdiode wäre beim Einlöten defekt geworden. Dann hatte ich direkt
am Kollektor des Transistors noch eine Diode positioniert, es ändert
sich am Knacken nichts. Also, eine geringfügige "EMV" ist immer da. Auch
wenn diese nicht ins Gewicht fallen dürfte.
Man könnte den Schaltvorgang mithilfe eines Kondensators an der Basis
des Schalttransistors so verlangsamen, das kollidiert aber mit der
Anforderung, einen Abrissfunken am Relaiskontakt nach Möglichkeit eben
durch möglichst schnelles Abfallen zu vermeiden. Der Kompromiss mit
Zenerdiode und Freilaufdiode in Reihe ist schon genannt worden.
Also, so pauschal würde ich die Sache nicht mehr sehen, ein Praxistest
durchaus sinnvoll. Sollten irgendwelche Störungen dann noch auftreten,
geeignete Maßnahmen ergreifen.
ciao
gustav
von Bernd K. (prof7bit)
Idealerweise plaziert man sie auf der Platine, ordentliche Treiber ICs
haben sogar einen aktiven Freilauf eingebaut. Ansonsten in die Nähe des
Treibers auf die selbe Platine!
Auch die Zuleitung zum Ventil hat eine Induktivität!
von Wolfgang (Gast)
Karl B. schrieb:
> Also, eine geringfügige "EMV" ist immer da ...
Solange dein Langwellenempfänger gestört ist, würde ich nicht von
elektromagnetischer Verträglichkeit sprechen.
> Es ist ... ein deutliches Knacken im Langwellenempfänger, dessen
> Ferritantenne direkt neben der Relaisspule positioniert ist, zu hören
Hast du schon mal über die Sinnhaftigkeit deines "Antennenstandortes"
nachgedacht. Auch mit einer Freilaufdiode hast du beim Abschalten einen
Spannungssprung von etwa 1V.
Eine Schirmung zwischen Störer und Umwelt hilft, um die Ausbreitung von
Signalen zu dämpfen. Bei Schaltstörungen gilt es außerdem, die
abstrahlende Fläche der Leiterschleife möglichst auf 0 zu bringen.
Erste Maßnahme wäre, die lange Leitung zu verdrillen.
> Reihe zu schalten.
Zwischen mechanischem "schlagartig" und elektronischem "schlagartig"
liegen zeitlich gerne ein paar Größenordungen.
Wolfgang schrieb:
> die
Der Freilaufstrom hat keine schnellen Transienten, daher strahlt sie
magnetisch überhaupt nicht.
von ich wer sonst (Gast)
> durchaus sinnvoll.
Abseits aller hier diskuierten, teils lustiger, teils praxisferner,
teils absurden Theorien, ein Blick in die (begründbare) Praxis:
Bei kleinen Induktivitäten mit kleinen Spulenströmen, Größenordnung in
etwa typische Lautsprecherschutz-Relais, ist es relaiv egal, wo genau
die Diode sitzt. Bei größeren Induktivitäten mit größeren Spulenströmen
und/oder höheren Spulenspannungen, Größenordnung größere
Relais/Magnetventile/Schütze etc.pp., gehört die Diode ganz klar
möglichst nah an die Spule.
Begründung:
von flupps (Gast)
Bei einem Versuchsaufbau einer Spule (an einem Halbbrücken-Treiber) mit
sowohl hoher Induktivität als auch an hoher Spannung - und daher trotz
hohem L auch hohem Spulenstrom - stellte sich die EMV-mäßig günstigste
Beschaltung überraschend (!) als Schottky-Freilauf nahe am Treiber +
Tranzorb an der Spule heraus.
Woran lag das eventuell, @"ich wer sonst"?
flupps schrieb:
> überraschend (!)
Gar nicht überraschend. Ist die Diode an der Spule dann ändert sich bei
gleichbleibendem Strom die Fläche der Leiterschleife sprunghaft. Erst
fließt der Strom durch die große Schleife (mit Kabel) dann schlagartig
der selbe Strom nur durch die kleine Schleife -> Hoher Stromtransient
auf dem ganzen Kabel.
Außerdem ist die Induktivität des Kabels selbst nicht zu unterschätzen,
also trotz Diode an der Last immer noch eine Spannungsspitze am Treiber
(und auf dem ganzen Kabel auch, beginnend von 1V bei der Diode zum
treiberseitigen Ende hin zunehmend)!
Am sanftesten für alle beteiligten Bauteile umd EMV-technisch am besten
wird es also logischerweise wenn der Freilauf möglichst nah am Treiber
sitzt, dort wo die Störung entsteht(!) soll man sie auch abfangen, also
möglichst nah am Schalter und nicht erst am anderen Ende eines langen
Kabels! Oberste EMV-Regel!
von Peter D. (peda)
Die Freilaufdiode soll den Transistor vor Überspannung schützen.
Demzufolge gehört sie möglichst nahe an den zu schützenden Transistor.
von 1234567890 (Gast)
Ich mische mich auch mal ein:
Die Freilaufdiode gehört möglichst nache an den Schalter. Schließlich
soll sie den schützen.
Das hat aber noch andere Vorteile:
1. Der Schalter wird zusätzlich vor der Induktivität der Leitung
geschützt.
2. Die Spule "möchte nicht, dass der Strom sich ändert", daher treibt
sie den Strom weiter und nutzt dazu die gespeicherte magnetische
Energie. Wenn man die Freilaufdiode möglichst nahe am Schalter
platziert, ändert sich der Strom auf den gesamten Leitungen nur langsam
und es kommt zu sehr wenigen Störabstrahlungen. Wenn man die Diode
möglichst nahe bei der Spule platziert ändert sich auf der gesamten
Zuleitung der Strom schlagartig. Dies führt mit der gesamten Leitung zu
tollen Störabstrahlungen. Das kann man sehr gut sehen, wenn amn sich es
einfach mal aufmalt. Siehe Anhang.
3. Oft ist es einfacher eine Diode auf einer Platine einzubauen, als
eine Diode irgendwo im nirgendwo, irgendwie mit Tüddeldraht, Heißkleber,
Klebeband, Schrumpfschlauch usw. zu befestigen.
4. ...
von Wolfgang (Gast)
Darum auch kein Knacksen im Empfänger bei angeschlossener Freilaufdiode.
Wo vermutest du die Ursache?
Bernd K. schrieb:
> Begründung:
Es funktioniert (unter den genannten Bedingungen) nur so zuverlässig.
Deswegen ist es (unter den genannten Bedingungen) seit Jahrzehnten gute
Praxis.
Die Physik dazu darfste jetzt selber nachrechnen, ist eher simpel. Der
Thread ist mittlerweile von soviel unsinniger Theorie und nahezu null
gelebter Entwicklerpraxis durchsetzt - sinnlos. Da bin ich jetzt raus.
OK, eine Kleinigkeit noch, dann bin ich hier wirklich raus: Fernab manch
sonderbaren hier aufgestellten Theorie mal was aus der Praxis:
Eine Störung, ein unerwünschtes Signal, eine unerwünschte Spannung,
einen unerwünschten Strom, was auch immer unerwüscht ist: Man macht es
an der Quelle "platt", wann immer es möglich ist. Was auch immer man
nicht haben will, lässt man nicht erst durch ein Gerät, einen Kabelbaum,
über eine Platine oder sonstwo vagabundieren. Ergo: Wenn machbar, Diode
immer an die Spule. Fertig.
Willste lieber auf der ganzen langen Leitung eine schnelle Stromänderung
oder lieber nur auf einem kurzen Leitungsstück?
Naja, so simpel scheint es ja nicht zu sein. Mathematik und Physik
betreiben Wissenschaftler schon seit ein paar hundert Jahren. Das
braucht nicht nochmal neu erfunden zu werden, das funktioniert so wie es
ist ganz gut.
von Al3ko -. (al3ko)
Hi 1234567890,
ich stimme deiner Kernaussage voll und ganz zu: Die Freilaufdiode gehört
in die Nähe des Transistors. Ich habe die Freiheit genossen, dein Bild
mit den parasitären Streuinduktivitäten der Leitungen und Verbindungen
zu ergänzen.
Die schnelle Stromänderung geschieht während des Schaltens und ist
während des Schaltens gefährlich. Deshalb halte ich Bernds Aussage für
falsch:
Bernd K. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> die
Bernds Aussage ist korrekt nachdem der Schaltvorgang abgeschlossen
ist. Während des Schaltens tritt eine steile Stromänderung auf, welche
mit der parasitäten Induktivität eine Überspannung verursacht gemäß
L_par ist die von mir eingezeichnete parasitäre Induktivität, di/dt ist
die Stromänderung während des Schaltvorgangs. Ergo ist Wolfgangs
Aussage, dass die Leiterschleife möglichst auf 0 zu bringen ist, völlig
korrekt. Und genau diese Leiterschleife kann reduziert werden, indem die
Freilaufdiode nah am Schalter plaziert wird, wie im beigefügten Bild.
Falls jemand mit dieser Erklärung nicht zustimmt, bitte ich um eine
physikalisch basierende Antwort, und nicht soetwas wie das hier:
> Praxis.
Gruß,
EDIT:
Die Lastinduktivität L (schwarzes L im Bild) ist von Natur aus so groß,
dass die hinzukommende Streuinduktivität in Reihe mit dieser
Lastinduktivität einen geringen Einfluss hat gemäß
wenn
Al3ko -. schrieb:
> Hi 1234567890,
> zu ergänzen.
Sehr gut! Vielen Dank
Man will den Schalter nicht vor dem Strom schützen, sondern vor der
Spannung. Die entsteht leider am Schalter und deswegen macht man sie
auch am Schalter "platt".
von oszi40 (Gast)
Es ist richtig, dass man den Schalttransistor vor der bösen induktiven
Abschaltspannung schützen muß und dabei auch die zusätzliche
Leitungsinduktivität eine Rolle spielt.
Man sollte aber auch daran denken, was SONST NOCH auf der Leiterplatte
an kleinen Signalen und Spannungsabfällen vorhanden ist!
von Mani W. (e-doc)
Phil schrieb:
> Es
> anzubringen.
WIESO?
Ich habe Tausende Ventile montiert und angeschlossen, die haben alle
einen Stecker, wo genügend Platz im Gehäuse ist, in der eine
Freilaufdiode (1N4148 oder 1Nxx) dazu montiert werden kann...
Alles weitere will ich jetzt nicht lesen...
Und die Ursache sollte schon am Ort der Entstehung bekämpft werden,
also direkt an der Spule und nicht meterweit entfernt in der Schaltung,
wobei sich dann ganz andere dumme Effekte ergeben können...
Aber das halt Ansichtssache!
> Man macht es
> an der Quelle "platt",  Ergo: Wenn machbar, Diode
Die Quelle der Störung ist der Schalter.
von hinz (Gast)
Die Hemdsärmler wollen das aber nicht verstehen.
von Andy H. (gastrelais)
Bei unseren Hydraulikventilen ist in jedem Ventilstecker eine
Freilaufdiode. Auf der Platine sitzt auch noch eine. Warum? Es gibt auch
Ventilstecker ohne Freilaufdiode. Und wenn ein Kunde ein falsches Kabel
verwendet ist es egal.
Gibt es da auch noch was zu motzen? :-p
Natürlich, man kann auch alle 20cm eine installieren, schaden wirds
nicht. Aber wenn man nur eine einzige Diode zu vergeben hat gehört die
natürlich direkt neben den Schalter auf der Platine um die Störung dort
zu eliminieren wo sie entsteht, den Schalter zu schützen und EMV
möglichst gering zu halten. Wurde eigentlich schon alles gesagt und
begründet.
Die meisten integrierten Ausgangstreiber die man üblicherweise für sowas
verwendet haben übrigens bereits einen aktiven Freilauf eingebaut neben
anderen Sachen die man sowieso ebenfalls braucht wie
Kurzschlussfestigkeit, Überstrom, Übertemperatur, ESD, etc. Die Frage wo
die Diode hinkommt stellt sich also in der Praxis normalerweise gar
nicht, sie ist bereits vorhanden und sitzt genau an der optimalen
Stelle.
von hinz (Gast)
Von zweien ist eine kontraproduktiv.
Genau. Und da die Profets auch noch eine Freilaufdiode haben ist diese
auch noch kontraproduktiv :-p
von hinz (Gast)
> diese
Du hast die falsche gewählt.
Bernd K. schrieb:
> Die Frage wo
> Stelle.
Richtig. Nur wenn der Threadhersteller seine Platine selbst fertigt,
fragt er halt. Und wenn im Ventilstecker auch noch eine Freilaufdiode
verbaut ist, schadet sie zumindest nicht. Bei unserem Lieferanten ist
sie standardmäßig im Ventilstecker verbaut. Was uns aber nicht daran
hindert unsere Freilaufdioden auf die Treiberplatine zu setzen.
ich habe gar keine gewählt. Ich habe dir nur gesagt das mehr als eine
Verbaut ist. Und die Freilaufdiode im Ventilstecker schadet nicht. Sie
ist so oder so drin. Finde dich mit ab.
von hinz (Gast)
Auch du hast das also nicht verstanden.
Killerphrase? :-)
von Wolfgang (Gast)
Bernd K. schrieb:
> ... , den Schalter zu schützen und EMV möglichst gering zu halten.
Hast du deinen Satz mal gelesen?
Die elektromagnetische Verträglichkeit soll vernünftig hoch sein,
genau genommen so hoch, wie es die zuständigen Normen erfordern.
von hinz (Gast)
Andy H. schrieb:
> Killerphrase? :-)
Aber sicher doch, die oben zitierte.
von Verunsicherter (Gast)
Also ich hatte ja schon viele Platinen in der Hand auf denen Relais
verbaut waren.... Ansteuerung erfolgte durch die Kette Mikrocontroller
-》Trasistor -》Relais. An allen dieser Platinen waren die Freilaufdioden
direkt an den Relaisspulen und nicht am Transistor.
Kann mir das mal einer Erklären? Die Meinung hier ist ja die Diode müsse
am Transistor sein... Das kann doch nicht millionfach falsch im Feld
sein?
von hinz (Gast)
> sein?
Doch, das kann es sein. Meist ist der Störabstand ausreichend, dass es
funktioniert, aber darauf muss man sich ja nicht verlassen.
Oh. Mein. Gott.
Bitteschön:
>> ... , den Schalter zu schützen und EMV-Probleme möglichst gering zu halten.
Besser so?
> sein?
Du machst Dir gar keine Vorstellung davon was sonst noch alles
millionenfach falsch gemacht wird. Es ist teilweise erschreckend. Auch
die oftmals offen zur Schau gestellte Unkenntnis derer die beruflich
solche Sachen (und auch andere Sachen!) entwerfen und eigentlich von
Berufs wegen zumindest eine vage Ahnung von den Zusammenhängen haben
müssten ist mitunter erschreckend.
Und genauso erschreckend gehts wahrscheinlich auch in allen anderen
Branchen zu, angefangen von der Gehirnchirurgie über die Fleischtheke im
Supermarkt bis hin zum Tiefbau, Branchen in denen wir uns zufällig nicht
so gut auskennen daß wir das beurteilen können so daß wir davon einfach
nur zufällig meist nichts mitbekommen. Guten Appetit!
Was noch hinzu kommt sämtliche Schütze von diversen Herstellern gibt es
mit Aufsteckbaren oder sogar mit integrierten Freilaufdioden. Diese sind
auch direkt an der Spule. Und einige im  Forum hier sagen Siemens und Co
machen das falsch? Verstehe ich das richtig?
von hinz (Gast)
> gibt es
Das sagen nicht nur einige hier im Forum, das sagen vor allem die
Naturgesetze, und die sind nicht verhandelbar.
Meist gehts halt trotzdem.
Der große Strom fließt doch schon über die Leiterplatte. Am wenigsten
stört er, wenn er sich nicht ändert. Und deswegen sollte das
Leitungsstück, auf dem sich der Strom schnell ändert (Störungen) so kurz
wie möglich sein. Dies führt zu einer Freilaufdiode direkt beim
Schalter.
Und deshalb kaufen wir solche Ventile nicht, da wir dort überall die
Freilaufdioden rauszwicken müssen, damit die EMV-Prüfung trotzdem
klappt.
> sein?
Doch, ist leider so. Man sieht ja hier im Forum die ganzen
Möchtegernentwickler. Die wenigsten hier müssen ihre Ergüsse
EMV-zertifizieren. Und wenn doch, dann bauen sie riesige Blechgehäuse,
Abschirmbleche und meterweise teure geschirmte Kabel überall ein. Dass
das oft überflüssig ist, wenn man einige Kleinigkeiten wie den Ort der
Freilaufdiode beachtet, ist den wenigsten bewusst.
Die, die es nicht besser wissen, kaufen den Plunder auch noch und
treiben das Rad damit an.
Siemens und Co verkaufen nicht das, was am besten funktioniert, sondern
das, was sich am besten verkaufen lässt. Eine schon eingebaute
Freilaufdiode ist für die meisten ein Feature. Für mich ist es ein Bug.
Und die Hersteller haben diesen Bug zum Feature gemacht und ganz viele
fallen drauf rein.
> fallen drauf rein.
habe mir 'mal Platinenlayout und Schaltplan der Revox angeschaut.
Kann nirgends auf dem Board für die Bremsensolenoide Freilaufdioden
entdecken.
Interessanterweise sind sie im Schaltplan eingezeichnet, jedoch ohne
eigene Durchnummerierung und Auflistung in der Stückliste...
Interessant.
Bei den Erzeugnissen aus dem Hause Studer wird auch nur mit Wasser
gekocht?
ciao
gustav
P.S.: Das kräftige Schaltknacken der Magnete möchte man doch auf dem
Band nicht hören, oder?
> entdecken.
> Interessant.
> gekocht?
> ciao
> gustav
Ich hoffe doch, dass man es nicht hören kann. Man hätte es sich trotzdem
einfacher machen können, indem man die Dioden an der richtigen Stelle
platziert und nicht bei der Relais-Spule. Hol dir mal so eine Kiste nach
Hause und mache sie auf. Da wirst du an den entscheidenden Stellen so
viel Metall und geschirmte Leitungen zur Abschirmung finden, dass du
Premiumkunde beim Schrotthändler werden kannst.
Wie oben schon oft gesagt: Der Fehler wird schon sehr lange und sogar
ziemlich häufug gemacht. Und er wird auch in Zukunft noch ziemlich
häufig gemacht werden und das auch noch sehr lange. Einige arbeiten ja
daran, dass der Fehler nicht nur nicht vergessen wird, sondern auch an
der Tatsache den Fehler nicht als Fehler aussehen zu lassen.
von Bernd B. (bbrand)
ich habe diesen Thread mit großem Interesse verfolgt, da ich mir auch
nicht sicher war, was die richtige Platzierung der Freilaufdiode ist.
Die Argumente beider Seiten haben etwas für sich, und am Ende habe ich
eher dazu tendiert, der Fraktion recht zu geben, die für eine
Positionierung auf dem Board ist. Da sich aber kein eindeutiges Ergebnis
abgezeichnet hat, habe ich einfach mal auf einem Stück
Streifenrasterplatine eine kleine Testschaltung aufgebaut und Messungen
gemacht. Ich muss sagen, dass ich nicht mit einem so eindeutigen
Ergebnis gerechnet habe.
Die Schaltung steuert die Spule eines 12V Relais über einen BC337 mit
einem Rechteck an. Zur Messung der Störungen habe ich eine
Ringkerndrossel auf die Platine gelegt und mit einem Tesastreifen
fixiert. Dann habe ich die eingestreute Spannung an der Spule mit dem
Oszilloskop aufgezeichnet, zuerst ohne Diode, dann mit Diode über der
Kollektor-Emitter Strecke des Transistors (Variante 1) und zuletzt mit
Diode direkt über der Relailsspule (Variante 2).
Es scheint, dass die Diode über dem Transistor praktisch keine
Auswirkung auf die Störspannung hat. Da ich das zunächst selbst nicht
glauben konnte, habe ich das Experiment dreimal durchgeführt, mit
absolut reproduzierbarem Ergebnis.
Nun sagt mir bitte, was ich falsch gemacht habe :-)
Gruß,
Bernd
Variante 1 ist sinnlos und stand nie zur Diskussion hier. Es muss also
immer Variante 2 sein.
Ser Kernpunkt der Diskussion ist, wo die Diode gelegt wird. nah am
Transistor oder nah an der Spule.
Wiederhole deine Messungen bitte entsprechend.
Bei Fragen einfach melden.
Gruß,
Du hast es irgendwie nicht kapiert...
Variante 1 ist mit Diode nah am Transistor und Variante 2 mit Diode nah
an der Spule.
von hinz (Gast)
Nein, der Fehler liegt bei dir.
> an der Spule.
Die Diode gehört nah am Transistor zwischen Kollektor und Vcc.
Wenn deine Schaltung so aufgebaut ist, wie gezeichnet, ist die Diode in
Variante 1 parallel zum Transistor. In Variante 2 parallel zur Spule. So
verstehe ich deine Schaltung jedenfalls.
Wenn der reale Aufbau anders ist, frage ich mich, welchen Sinn die Diode
parallel zum Transistor hat. Bitte um Aufklärung.
Gruß,
von MiWi (Gast)
> an der Spule.
Bevor Du dich da in die Nesseln setzt überlege doch einmal warum die
Diode (die parallel zur Spule) da ist.
Dann wirst Du irgendwann einmal bemerken, das das mit dem Strom zu tun
hat... und das der Transistor - wenn er abschaltet und den Stromfluß
unterbricht quasi hochohmig wird. Der Strom will aber weiterfliesen
(ist so, kannst Du auch nicht ändern) also was passiert? Strom rennt
gegen gesperrten Transitor, U=RxI und schuppdiwupp ist die Sperrspannung
vom Transistor überschritten. Und normalerweise ist der Transistor dann
auch kaput.
Das will man üblicherweise aber nicht, wohin also mit dem Strom? Und nun
kommt die Diode der Variante 2 ins Spiel: die Spannung am Transistor
steigt und steigt und - plötzlich leitet die Diode.... aber eben nur
die, die parallel zur Spule angeschlossen ist.
In Deinem Fall also die Variante 2. Wo diese Diode platziert ist
(Schaltplanmäßig) ist defakto fast vollkommen egal, sinnvollerweise
sitzt sie nebem dem Anschlußblock, von dem die Kabel zum Ventil
hingeführt werden, denn dann richtet auch die Zuleitungsinduktivität
kein Unheil an.
Die Diode in Variante 1 hat wie ersichtlich - und von Dir auch gemessen
- keine elektrische Funktion .
MiWi
Argh!
Da hatte ich in der Tat einen veritablen Knoten im Hirn. So wie die
Diode verschaltet war, konnte sie gar nichts bewirken. Sorry wegen dem
Unsinn, den ich geschrieben habe.
MiWi schrieb:
> Bevor Du dich da in die Nesseln setzt ...
Schon passiert :-)
Hier sind die Ergebnisse mit korrekter Lage der Diode (vom Kollektor
nach +12V). Leider ist bei diesem Aufbau im Rahmen der Genauigkeit nicht
wirklich ein Unterschied festzustellen.
Der Störpegel ist nun auch bei Positionierung der Diode an der Spule
kleiner als vorher; möglicherweise ist die Drosselspule leicht
verrutscht. Die Oszillogramme sind in beiden Fällen praktisch gleich.
von hinz (Gast)
Hang mal das Steuersignal auf Kanal 2.
von mIstA (Gast)
Die hiesige Diskussion dreht sich ausschließlich um die (örtliche)
Platzierung der Freilaufdiode und nicht um die Verschaltung; im
Schaltbild dürfen sich die beiden Varianten also nicht unterscheiden.
Bei deiner Variante1 ist die Diode eben nicht als Freilaufdiode
geschaltet.
Ich hab Dir mal eingezeichnet wo Du die Diode einbauen müßtest, um die
Variante »Freilaufdiode möglichst nah am Transistor« in Deinem Aufbau zu
realisieren.
Ich glaube, ich sollte es besser sein lassen; das wird ja immer
peinlicher.
Die Messungen in meinem letzten Beitrag zeigen nicht die Störung, die
durch den Schaltvorgang verursacht wird, sondern irgendein anderes
Störsignal, das vom Tastkopf eingefangen wurde. Ich habe es bemerkt, als
ich eben nochmal zuerst das Oszi eingeschaltet habe und genau das
gleiche Signal auf dem Bildschirm sah, ohne dass Versorgungsspannung und
Rechtecksignal schon eingeschaltet waren. Die Masseklemme vom Tastkopf
hatte keinen sauberen Kontakt zu dem dünnen Drähtchen der
Drosselspule...
Na gut, hier sind die Oszillogramme an Vorder- und Rückflanke des
Steuersignals. Ich hänge nur die Aufzeichnungen mit Diode am Transistor
an und spare mir die anderen, da sie wieder praktisch gleich aussehen.
von Zweiundvierzig (An der Frage arbeite ich noch) (Gast)
Zuerst mal vielen Dank an Alle! Die Diskussion, wenn Sie ohne
Beleidigungen geführt wird, ist wirklich sehr gewinnbringend für jeden
der mitdenkt.
Die die es wirklich verstanden haben bekommen einen Einblick wo der
Denkfehler liegen kann und müssen sich selbst in ihren Erklärungen
einfach und klar verständlich ausdrücken.
Denkfehler macht jeder jeden Tag! Also ist der Weg der Erkenntnis der
Steinige und manchmal Peinliche (oh was habe ich für einen Quatsch
erzählt). Solange man am Thema bleibt gibt es nur Zugewinn an
Erkenntnis.
Ich selbst habe jahrelang als Problemlöser gearbeitet, d.h. wenn ganze
Ing-Teams das Problem nicht mehr lösen konnten, habe ich mich in den
Flieger gesetzt... und habe so manches Mal viel Quatsch erzählt ...
Das Einzige was hilft ist auf beiden Seiten die Erwartungen und alten
Kenntnisse auf den Prüfstand der Logik zu stellen.
Dabei helfen einfache Skizzen (siehe Skizze) 1234567890 (Gast)) und
nachvollziehbare Versuchsaufbauten (Bernd B. (bbrand)). Anhand dessen
ist ein Denkfehler oder die Logik dahinter schneller nachzuvollziehen
und darauf wirklich argumentativ einzugehen leichter.
Am Ende bleibt mir nur zu sagen das ich den Thread komplett gelesen habe
weil ich mir in der Fragestellung auch nicht aus dem Bauch heraus sicher
war und trotz einiger Abschweifungen viel gelernt habe.
Gruss 42
Eine RINGkerndrossel als Messwertaufnehmer??
Hmmm, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke...
Heute war wohl wirklich nicht mein Tag :-)
also noch 'mal von vorne.
Möchte eine Last schalten.
Gleichspannung nicht Wechselspannung.
Einschalten:
Bei ohmscher Last folgt der Strom entsprechend.
Bei Kondensator (ungeladen) als Last ist der Strom zu Beginn nahezu
unendlich groß.
Bei Induktivität als Last steigt der Strom "langsam" an.
Ausschalten:
Bei Kondensator als Last bleibt der Kondensator geladen.
Der Strom über den Schalter beim Ausschalten entspricht dem Rest-
Nachlade-Leckstrom.
Bei Induktivität kommt es einmal auf die "Steilheit" (bzw.
Geschwindigkeit, Prellfreiheit) des Schaltvorgangs selbst an.
Die Induktivität wirkt quasi als Generator und ist im Momentanwert als
zweite Spannungsquelle zu betrachten, deren (Induktions-)Spannung der
ursprünglichen Speisespannung entgegengesetzt ist.
Da diese "Spannungsspitze" (hier 'mal so genannt) für den
Halbleiterschalter unter Umständen gefährlich werden kann und somit
tunlichst vermieden werden soll, werden verschiedene Lösungsvorschläge
diskutiert. Vom RC-Glied, das die Spannungsspitze in eine gedämpfte
Schwingung (oder sogar aperiodischen Grenzfall) verwandeln soll und
somit die Energie aufnimmt bis zur "Freilaudiode" (in Reihe mit
Zenerdiode).
In diesem Thread ging es ausschließlich um Gleichspannung und um die
Freilaufdiode und darum, wo diese am besten platziert werden sollte, um
den größten störimpulsunterdrückenden Effekt zu erzielen.
Dabei hatte ich im Oszillogramm einmal Spannung an Relaisspule ohne
Diode, einmal mit Diode gezeigt.
Ich betrachte die Relaisspule als "Generator", dessen Spannung
kurzgeschlossen werden soll und das möglichst mit kürzesten
Leitungsverlusten. Also Diode möglichst nahe an die Spule.
Dieser Auffassung folgen auch viele professionelle Schaltungsdesigns.
Es wird dabei nicht berücksichtigt, dass beim Abschalten die abrupte
Stromänderung ihrerseits auf den Zuleitungen wieder etwas "induziert",
was "stört".
Tendiere mehr dazu, die Sachen im Prüffeld auszutesten, was von Fall zu
Fall die günstigste Lösung im Gesamtkonzept darstellt.
(Bei Wechselstromtechnik ist es unumstritten, dass der Snubber direkt
parallel zum Schalter (Triac) geschaltet werden muss. Es geht hier aber
um Gleichstromtechnik.)
Der MOSFET hat schon eine Schutzdiode eingebaut?
Sonst ohne jeglichen Schutz vor Überspannung hat der Schalter Priorität
in Bezug auf Platzierung der Diode, wie @Peda oben schon sagte. Gerade,
wenn der Kabelbaum etwas länger wird.
Dabei wird dann auch noch das, was von anderen Leitungen "übersprochen"
wird in einem Aufwasch eliminiert.
Trotzdem bleibt auch die Möglichkeit mit der Diode direkt am "Generator"
für bestimmte Fälle als Lösung berechtigt.
ciao
gustav
von M.A. S. (mse2)
So ist es.
Sorry, das ist Unsinn. Bitte was denn für Verluste? Der Strom, der die
Spule speist, fließt die ganze Zeit durch die langen Leitungen. Wenn
dieser bei Abschaltvorgang ein paar  Millisekunden lang weiter durch die
selben langen Leitungen fließt, ist das plötzlich ein Problem?
Kann unmöglich Dein Ernst sein!
Wenn es denn wirklich so ist, dann entweder, weil sie einem ähnlichen
Irrtum aufgesessen sind wie Du oder weil es andere, gute Gründe dafür
gibt.
Einen solchen Fall zitiere ich nachher ganz unten.
> was "stört".
Das ist aber der einzige betrachtenswerte Punkt bei der Sache.
Wie versprochen, eine typische Ausnahme: Elektrischer Türöffner für
DC-Betrieb.
Solche haben oft Dioden direkt an der Induktivität. Warum? Weil es die
optimale Lage ist? Nein. Weil es die einzige Lage ist, bei der man
halbwegs sicher sein kann, dass im Feld tatsächlich immer überhaupt eine
Diode verbaut wird.
Die zum E-Öffner führende Verkabelung so wie die vielfältigen
Möglichkeiten, über Sprechanlagen, einfach Taster oder sonstige
Steuereinrichtungen/Zugangskontrollen können in der
Verkabelungsanleitung der E-Öffner nicht berücksichtigt werden. Der
Elektriker, der das montieren soll, ist sehr schnell überfordert mit der
Platzierung einer Freilaufdiode.
Daher befindet sie sich besser an ungünstiger als an gar keiner Stelle.
Ich lese hier immer wieder heraus daß viele der Beteiligten der irrigen
Auffassung sind die zu bekämpfende Störung würde ursächlich von der
Spule erzeugt, die Spule würde von sich aus aus heiterem Himmel
irgendwelche Impulse erzeugen oder dergleichen irrwitziger Aberglaube.
Dem ist nicht so! Die Spule ist ein harmloses passives Bauteil mit
vollkommen linearen Kennlinien, sie erzeugt von alleine überhaupt
nichts, es ist der Schalter der eine Diskontinuität im Stromfluß
verursacht, er ist die ursächliche Quelle der Störung, diese
Diskontinuität gilt es räumlich zu begrenzen und möglichst gar nicht
erst durch das Kabel nach außen dringen zu lassen!
hab' noch einen interessanten Link gefunden:
https://www.metallus.de/images/kundenmodelle/44/dm08.jpg
und
https://www.metallus.de/images/kundenmodelle/44/dm02.jpg
Die "Dampfmaschinen"-Spulen haben keine Freilaufdioden direkt an der
Spule sondern auf der Steuer-Platine. So sollte es (gerade bei
Verwendung von MOSFETs) auch sein.
(Bei meiner Schaltung ist die Diode aus "Designgründen" mehr in Richtung
Relais gerückt, weil hernach kein Platz mehr da war... Die paar
Zentimeter machen den Kohl aber sicher nicht fett.
M.A. S. schrieb:
> Daher befindet sie sich besser an ungünstiger als an gar keiner Stelle.)
ciao
gustav
von einer mit felderfahrung (Gast)
herrliche laberei hier... solche helden hatten wir auch mal in der
entwicklung...diode auf den print, spart kosten in der produktion
blabla...die bwler habens gefressen, trotz veto der
altentwickler...folge: rückruf und modifikation einer ganzen
produktlinie, diode wurde wieder direkt an die spulen gelötet...waren
auch magnetventile und schütze usw.
einige juniors waren abseits jeder theorie einsichtig, andere durften
gehen...
ach ja und das war kein spielzeug oder hobby wie hier oft
vertreten,sondern echte industrie in erheblichen stückzahlen.
von hinz (Gast)
Da kommst du mit deinem Märchen doch goldrichtig.
von HildeK (Gast)
Da kann ich zustimmen ...
So, nun erklär mal, was die Ursache war. Was funktionierte nicht, was
ging kaputt?
Ich behaupte: da hat man noch was anderes modifiziert, etwas, das das
eigentliche Problem darstellte!
von flupps (Gast)
einer mit felderfahrung favorisierte fälschlicherweise erneut:
> Freilaufdiode direkt an Zuckerrübe.
MOSFETs mit eingebauter Freilaufdiode habe ich noch nicht gesehen...
allerdings haben sie eine "Bodydiode" (entsteht bei der Herstellung),
welche in Brückenschaltungen - spezieller bei Halb- und Vollbrücke -
die Freilauffunktion übernehmen können (*) (falls nicht gleich aktiv,
also "synchron"). Das ist ein entscheidender und bekannter Vorteil von
MOSFETs. (Obwohl häufig noch bessere Dioden ergänzt werden.) Und
genau deshalb gibt es auch so viele IGBT-Typen mit integrierter FRED.
M.A. S. schrieb:
> Wie versprochen, eine typische Ausnahme: (...)
Wie oben schon angesprochen, ist das längst nicht der einzige Fall.
1234567890 hatte schon den (traurigen) Umstand der sehr häufig ja
"standardmäßig" an d. Spule platzierten Freilaufdiode angesprochen.
Doch häufig falsch bedeutet ja nicht richtig deswegen.
@gustav, @andere Zweifler: Guckt euch doch die Grafiken an, und
wenn nötig, zeichnet eine oder beide mehrfach ab - ohne die Strom-
pfade, erst mal. Dann erstellt damit ein Strompfad-bei-Zeitpunkt-
Spielchen. Irgendwas muß doch helfen. Bernd K. redet sich ja schon
den Mund fusselig, und fügt den (aber doch eh schon vorhandenen 10
verschiedenen, und doch gleichen) Sichtweisen, bzw. Ansätzen zum
Verständnis, bzw. schlicht Erklärungen, eine um die andere hinzu.
Es gibt sich ja nichts vorzuwerfen, es nicht verstanden zu haben -
aber liest man diesen Thread aufmerksam (ja, und glauben muß man es
natürlich schon auch wollen), dann stehen die Chancen echt gut, das
Thema nun als "Ich hab's kapiert" ablegen zu können. Denn so viele
gründliche Erklärungen, wohlbegründete Argumente, und als Bonus noch
anschauliche Grafiken, findet man in keinem Dokument dazu.  :o)
von X4U (Gast)
Meine Meinung zum Thema (nach über 20 Jahren Konstruktion von
Steuerungen für Baumaschinen mit weltweitem Be- / Vertrieb von ein paar
hundert Stück):
Es geht in dem Bereich nicht um Relais sondern meist um Magnetventile
oder Stellglieder. Die Spulen haben eine ganz andere Dimension und wenn
man die Leitungen beim abschalten berührt gibt es richtig einen
"gewischt". Dann sind da auch immer ein paar Meter Kabel dazwischen.
Aus Erfahrung in diesem Bereich: Je näher die Diode an der Spule ist
desto besser. Merkt man auch nicht sofort sondern erst nach ein paar
Jahren Betrieb.
Diode an der Spule ist schlicht optimal funzt aber nur beschränkt. Es
gibt überall Spezialisten die das ganze falsch anschließen und selbige
durchbrennt. Da helfen auch keine vergossenen Stecker und sonstige
Maßnahmen. Der Klassiker ist ein Kabel das irgendwo durchgetrennt und
falsch wieder zusammengezwirbelt wird.
Schutzdioden im Treiber klingen zwar ganz toll, brennen aber irgendwann
durch. Ist einfach so. Die tollsten Sachen die im Labor monatelang
laufen sterben im Feld wie die Fliegen. Überspannungen erst im
allerletzten Moment zu killen bevor Sie irgendwas kaputt machen können
klingt nicht nur schlecht, sondern funzt auch entsprechend. Bei Relais
fällt das meist nicht auf. Die erzeugen einfach zu wenig Energie dafür.
Bei größeren Spulen sieht das ganz anders aus. Außerdem rauscht der
Impuls noch an anderen Teilen vorbei (inkl. Stecker, Lötstellen und
Bonddrähten) und treibt auch noch im Kabelbaum (sofern vorhanden) sein
Unwesen.
Bei Relais würde ich mir also keinen Kopf machen, das bisschen Energie
bekommt man immer platt. Auf der Leiterplatte sowieso, da ist alles
verlötet und dauerhaft niederohmig. Trotzdem auch da am besten an der
Spule. Das hält den Bereich der "Hochspannung" klein. Sonst so nah dran
wie möglich.
Wie auch immer, verwendet habe ich immer nur 1N4007 (und die SMD
Varianten) da ist nicht eine von kaputt gegangen.
My 2 cts.
von X4U (Gast)
Leider ist das "Märchen" nach meiner Erfahrung nur allzu wahr. Hab das
gerade wieder bei einem Kunden gesehen der hunderte von Geräten umbauen
musste weil er sich auf den "Schutz" im Treiber verlassen hatte (und das
auch ausgiebig getestet hatte). Ging mir auch schon mal so, mit
speziellen Treibern für Ventile die schlechter liefen als ein simpler
BD6.. mit ner Schutzdiode. Das funzt am Anfang alles super, wenn es
länger im Einsatz ist aber nicht mehr. Warum dass so ist weiß ich nicht,
evtl. irgendwelche Leitungswiderstände.
und >du< kannst das beurteilen? du kennst die umstände? du hast genaue
kenntnis der situation? mit deinem spruch machst du dich lächerlich.
schrieb ich doch: diode ausschließlich auf dem print.
> Was funktionierte nicht, was ging kaputt?
funktionierte, bis die jeweils schaltenden halbleiter starben...alles
dabei, bipolar, mos, ics. manchmal mit kollateralschäden. dioden wieder
runter von den prints, unmittelbar an die spulen, ruhe wars. und nein,
keine anderen typen oder so...feld/wald/wiesen 1n4xxx...
nochmals...das war kein spielzeug, sondern industriezeugs...druckluft
und wasserventile, die teilweise mit 10hz schalten
müssen...24/7...hochdruckinjektoren bei locker 500hz-1khz...schütze und
relais in steuerungen an manchen stellen auch mal mit 1hz...
nö, nichts weiter, s.oben... aber da wir ja uns vorhin auf dem flur
getroffen haben, biste ja voll im thema... nein? siehste. aber
hauptsache mal irgendwas behauptet.
helden der nacht...
> hundert Stück):
---->genau so sieht das aus.
> kurzgeschlossen werden soll.
Könnte man auch mit Widerständen machen.
Beim Kassettenrekorder-Motor sind Dämpfungswiderstände direkt auf dem
Rotor und drehen sich mit. So wird die Störspannung schon von vorne
herein an der Quelle vermindert.
Das Problem ist die Diode selbst mit ihrem abrupten Übergang in den
Leitzustand.
ciao
gustav
von M.A. S. (mse2)
Kannst Du auch erklären, warum die treibenden Bauelemente kaputt gehen,
wenn die Freilaufdioden nicht direkt an der Induktivität sitzen sondern
dicht bei den Treibern?
von hinz (Gast)
> lächerlich.
Du bist es, der hier lächerliche Märchen erzählt.
von Falk B. (falk)
@Bernd B. (bbrand)
>gemacht.
Sehr löblich, aber
Aua. Gehe zurück zu den Grundlgagen der elektromagnetischen Induktion,.
Gehe sofort dorthin. Ziehe keine 4000 Euro ein.
Mensch, eine RIngkerndrossel ist nahezu unempfindlich gegenüber äußeren
Magnetfeldern! Schau dir mal an wo die Wicklung liegt und wie das
resultierdene Magnetfeld aussieht!
Die so oder so Unsinn ist.
>und zuletzt mit
Dreimal Unsinn messen ist keine Kunst ;-)
Vor allem ist deine Relaiszuleitung viel zu kurz, um einen relevanten
Unterschied zu messen. Nimm mal 10m verdrillte Leitung und miß die
Spannung am Transistor.
von Falk B. (falk)
@ X4U (Gast)
>hundert Stück):
>"gewischt".
Dann läuft da einiges schief.
>Jahren Betrieb.
Aha.
Hää? Hast du nicht eben das Gegenteil behauptet?
> Es
>Maßnahmen.
Mag sein.
Denn brennt die Freilaufdiode durch und das Relais schaltet nie mehr ;-)
Und eine Diode am Treiber kann man nicht falsch anschließen.
Blödsinn.
Nur dann, wenn die Labortest weltfremd und zu sanft sind.
Nirgendwo entsteht Überspannung. Auch nicht mit einer Diode am Treiber.
> Bei Relais
>Unwesen.
Der Impuls ist beim Abschalten nicht größer als beim Einschalten!
Nö. Das ist es bestenfalls erst dann, wenn EINDEUTIG geklärt ist, woher
der Effekt kommt. Das ist leider nicht immer möglich.
Aktuelles Beispiel. Wir haben hier in der 4ma eine SPS-CPU mit
galvanisch getrenntem CAN-Interface. Da gab es eine neue Hardware, wo
auch das CAN-Interface anders aufgebaut ist. Siehe Anhang. Finde 3
Fehler.
Lange Rede, kurzer Sinn. Die neue Version ging in unserer Anlage
(Hochspannungserzeuger) ohne ersichtlichen Grund immer sehr schnell
kaputt. Aus Mangel an Zeit und Material (keine CPU-Module im 100er Pack
im Lager) konnten wir NICHT nachmessen, wie das Problem entsteht und
sich auswirkt! SCHEI****. Trotzdem mußte die Kuh vom Eis. Also hab ich
einen Schuß ins Blaue gewagt und nen Glückstreffer erzielt.
ESD-Schutzdioden direkt, an die IO-Pins, 10uF Tantalkondensator an die
isolierten 5V und ne 5,6V Z-Diode drüber. Seit dem ging es fehlerfrei.
Ursache und Koppelmechanismus weiterhin UNKLAR!!!
Aber eben weil es UNKLAR ist, kann man daraus KEINE allgemeingültigen
Schlußfolgerungen ableiten!
> Hab das
Dann war der Test nicht praxisrelevant.
Jaja, hier zeigt sich das wahre Gesicht des Experten. Keine Ahnung warum
der Effekt auftritt, aber was von Leitungswiderständen fabulieren.
Ja ja.
von M.A. S. (mse2)
> Ja ja.
Großartiger Dialog:
"Mit IHNEN teilt meine Ente das Wasser nicht!" ....
"aber ich kann länger als Sie"
Gibt Deine "felderfahrung" (warum schreibst Du das Wort klein, hat das
was zu bedeuten?) denn nun eine Erklärung dafür her, warum es so sein
sollte, wie Du behauptest?
Bernd K. schrieb:
> Die Spule ist ein harmloses passives Bauteil mit vollkommen linearen
> Kennlinien, sie erzeugt von alleine überhaupt nichts, es ist der
> Schalter der eine Diskontinuität im Stromfluß verursacht, er ist die
> ursächliche Quelle der Störung, diese Diskontinuität gilt es räumlich zu
> begrenzen und möglichst gar nicht erst durch das Kabel nach außen
> dringen zu lassen!
Dieser Satz ist es wert, nocheinmal zitiert zu werden. Denn wenn man
einfach mal den Strom statt der Spannung betrachtet, dann kommt recht
schnell Licht in die Sache. Da haben wir uns letzthin im
Beitrag "Re: Ansteuerung Magnetventil Schaltplan Review" bis ins
letzte Bit mal drüber ausgekaspert.
von MiWi (Gast)
Wir haben mit kleinen DCDC-Wandlern (0,5W und 1W) in solchen Schaltungen
schon einige sehr... lästige Überraschungen erlebt.
Viele von denen regeln die Ausgansspannung gar nicht sauber und bei
Lastabwurf (wenn also der CAN den Pegel wechselt) können unter blöden
Umständen auf den 5V Spitzen mit mehr als den zulässigen Abs. Max.
Ratings der angeschlossenen Halbleiter anstehen, vor allem wenn nur die
üblichen 100n am Chip da sind und der Ausgang des Wandlers eh schon
unterbelastet ist und am oberen Ende der Toleranz arbeitet.
Uns hat ebenso etwas mehr Kapazität und eine Zener geholfen...
Seit dem gibts keine Sekundärseite ohne 5V6-Zener mit viel Kühlfläche,
einem 10u/50V Kerko vor und einem nach dem obligatorischen Ferrit.
Mit der FLIR sind Temperaturschwankungen, die mit aktivitäten am CAN-Bus
korrelieren sichtbar.
Tantals kommen mir nicht mehr in eine Schaltung solange es brauchbare
Alternativen gibt.
MiWi
von hinz (Gast)
ACK, ist mit auch schon mehrfach unter gekommen. Vor allem wurde es auch
durch Messungen belegt.
von M.A. S. (mse2)
Hier entwickelt sich eine - durchaus interessante - Diskussion,
allerdings zu einem ganz anderen Thema.
Wollt Ihr dafür nicht einen eigenen Thread aufmachen?
Ich meine: jemand, der ein ähnliches Problem hat und von Eurer Erfahrung
profitieren könnte, wird kaum unter "Freilaufdiode positionieren"
suchen.
von Falk B. (falk)
Sooo, hier mal meine Messung. Einmal mit der Diode D1 am Transistor
(erste drei Screenshots, dann mit der Diode D2 am Relais. Naja, könnte
schlimmer sein, die 58uH werden durch die 10 Ohm gut gedämpft, es gibt
kaum Überspannung am Transistor, nur ein wenig Klingeln. BESSER ist das
aber auch nicht, bestenfalls OK.
von Falk B. (falk)
@ MiWi (Gast)
Hmmm.
Tja, für diese Theorie spricht einiges, vor allem, daß bei allen 4
defekten Modulen immer der ISO-Koppler gestorben ist, der wurde sehr
heiß, hat teilweise aber noch funktioniert.
Nun ja, die Herren Entwickler haben in der neuen Version anscheinend
beschlossen, daß Entkoppelkondensatoren entbehrlicher Luxus sind.
von Schlumpf (Gast)
Ich nehme an, dass grün der Strom durch die Spule und rot die Spannung
über den Transistor ist.
Was auffällig ist:
Bei der Messung mit der Diode an der Spule ist der Spulenstrom nur 2/3
des Spulenstromes der ersten Messung..
Fehlmessung oder interpretiere ich die Bilder falsch?
von Falk B. (falk)
@Schlumpf (Gast)
Ja, hab ich vergessen hinzuschreiben.
>Was auffällig ist:
Hehe, erwischt. Es ist wohl eine Fehlmessung, denn die Stromzange hat
70A Nennstrom und nur einen Meßbereich mit 20mV/A. Die Anzeige stimmt
aber nicht, denn das Relais zieht nur um die 35mA. Wahrscheinlich ist
die Zange bei derartig kleinen Strömen arg nichtlinear. Und ja, ich hab
das Oszi auf 1:1 eingestellt.
> diode auf den print...folge: rückruf und modifikation einer ganzen
Könnte es möglich sein, daß das Platinenlayout Scheiße war?
von HildeK (Gast)
Schön.
Der Unterschied ist, wie erwartet, gering, obwohl die Leitung schon
recht lang zu sein scheint (20m?, 50m?). Wenn die nur ein, zwei Meter
lang wäre, hättest du vermutlich nicht mal einen Unterschied aufzeigen
können.
Und wenn das Wenige an Klingel beim letzten Bild das Einzige ist, das
die EMV-Messung versaut, dann muss man an anderen Stellen auch noch mal
ein Auge drauf werfen.
Dem Transistor tut das jedenfalls nichts und wenn da was ausfallen
sollte, wie oben vereinzelt berichtet wurde, dann liegt da noch ein ganz
anderer Hund begraben.
von oszi40 (Gast)
Es ist auch ein "kleiner" Unterschied wieviel Energie in der
Spule/Leitung gespeichert wurde und dann auf die Freilaufdiode einwirken
kann. Ein niedliches Minaturrelais kann man nicht mit einem dicken
Hubmagnet vergleichen, der viele A bekommt. Dem entsprechend fallen auch
die Störungen auf die RESTLICHE Schaltung aus!
Und das ist auch mit der Diode am Schalter vorhanden, wurde nur fast aus
dem Bild geschoben, so dass es nur am linken Rand zu sehen ist.
von 12345678 (Gast)
Das die Diode ihre Wirkung zeigt, egal wo sie sitzt, hat niemand
bestritten.
Schön wäre jetzt noch zu sehen, welche Schaltungsvariante aus EMV-Sicht
die Umgebung (also z.B. die Leiterplatte) mehr verseucht. Und ab dann
wird es eindeutig.
Ist in der Leitung noch eine Ader frei, damit du an dieser einfach mal
das Oszi anschließen und den Effekt näherungsweise zeigen kannst.
(Einfach Krokoklemme an die eine Seite und Tastkopfspitze an die andere
Seite. Der Unterschied bei beiden Messungen ist ungefähr auch ein Maß
für die unterschiedliche Wirkung auf die Umgebung.)
von Karl B. (gustav)
> verursacht...
man muss hier zwei Fallbeispiele betrachten.
Es ist sicher unbestreitbar, dass insbesondere eine schnelle Änderung
des Stromflusses bei einer Induktivität eine Induktionsspannung erzeugt.
(Sonst würden z.B. Schaltnetzteile etc. überhaupt nicht funktionieren
(Stichwort Speicherdrossel).)
Diese Induktionsspannung entsteht zunächst einmal an der Spule und den
Leitungsinduktivitäten selbst.
Und wird dann vor allem über die direkt angeschlossenen Leitungen
fortgeleitet. Gelangen so auch an den Schalter.
Dieser Fall kommt aber nur dann vor, wenn keine Freilaufdiode verbaut
ist.
Ist die Diode drin (zweites Fallbeispiel), kommt es erst garnicht zu dem
Effekt.
Dann kommen andere Faktoren und Szenarien ins Spiel.
Fest steht, die Halbleiter in der Steuerung müssen vor Fehlfunktion
durch Überspannung geschützt werden.
Frage ist, wo kommen die im Einzelfall her und wie bekommt man diese
Probleme in den Griff. Das ist der Diskussionsgegenstand.
Einige Beispiele aus der Praxis sind schon genannt worden.
Die Idee mit den Widerständen im Motor hatte ich schon genannt.
Komischerweise habe ich noch nie einen Kassettenrekordermotor mit
Freilaufdioden auf dem Rotor gesehen. (Auch wenn Motordrehrichtung nicht
umkehrbar.)
ciao
gustav
von Falk B. (falk)
@ HildeK (Gast)
100m, siehe Schaltplan.
>können.
Darum auch 100m.
EBEN!!! Aber das Rauszufinden ist im Einzelfall harte Arbeit! Und wenn
es eine "Lösung" gibt, die man nur empirisch findet, sollte man sich mit
allgemeingültigen Aussagen zurückhalten.
Anderes Beispiel. Ich hatte mal eine Platine mit einem Dutzend Relais
und einem kleinen Schütz anzusteuern. Nix Wildes, einfach zwei UDN2981
(high side Treiber mit integrierten Freilaufdioden) und fertig. Tja,
dumm nur, daß das Ding nach einiger Zeit in der Anlage (mal wieder
Hochspannung) in Rauch aufging 8-0 Auch dort war mit Messen nicht viel
zu machen, u.a. weil die Testzeit nur bedingt zur Verfügung stand.
Lösung. Suppressordioden mit 26V direkt am Stecker und 10 Ohm
Angstwiderstand zum Treiber, dazu eine elektronische
Überstromabschaltung im Fehlerfall. Der kleine Schütz wurde zusätzlich
noch über einen Relaiskontakt geschaltet, nicht über den Treiber.
Was die exakte Ursache war, ist bei heute ungeklärt. Vermutlich sind ein
paar böse HV-Transienten in die Relais eingekoppelt und haben den
Treiber gekillt, der dann beim Einschalten abgeraucht ist. Vor allem der
kleine Schütz hing mit seinen Kontakten an transienter Hochspannung im
Bereich um die 5kV.
Mein Fazit. Integrierte Freilaufdioden sind für Normalanwendungen OK,
für harten Transientenschutz zu schwach und außerdem nur unipolar!
von 12345678 (Gast)
Betrachte einfach mal den Strom und dessen Änderung. Das ist es dann
auch, was du auf der gesamten Platine messen kannst.
von 12345678 (Gast)
Die in Halbleiterschalter integrierten Dioden sind oft
unterdimensioniert für die Anwendung. Das richtige Dimensionieren einer
Freilaufdiode ist ja auch nicht allen gegeben, daher brennen sie her
auch bei einigen Entwicklern andauernd durch. Deshalb platzieren sie die
neuen deutlich besser ausgelegten Dioden dann an der Spule und sind der
Meinung, dass nur der Ortswechsel der Diode es gebracht hat. Aber
eigentlich hat es nur die belastbarere Diode gebracht und mit der
EMV-Brille wurde nicht nochmal geguckt.
von wer auch immer (Gast)
Mmh. Geht es hier im Kern um EMV?
Im Anhang, eher klassisches Beispiel. K.A. ob das heute noch jmd. so
machen würde. Die große Zeit der Nadeldrucker ist ja schon etwas vorbei.
Aber hat von euch einer jemals (Druckkopf-)Hämmer und Stepper mit direkt
angebrachten Dioden gesehen? Die saßen doch alle ein gutes Stück weg zum
Schutz der Schalter eben, hier vlt 15-20cm Kabel bei richtig großem
Gerät auch ein halber Meter. (Gut EMV war kein so grosses Thema zur Zeit
des angehangener Bilder, war mein erster Drucker :)) Die Ansteuerung des
Druckkopfes ist fast genauso aufgebaut ldgl. der 'halt' Transistor
fehlt.
Der Bogen zum Relais,
Coil-suppression can reduce Relay life:
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=13C3264_AppNote&DocType=CS&DocLang=EN
ehem. Tyco 13C3264
"... a slowly decaying magnetic flux (the slowest is experienced with a
simple diode shunt across the coil) means the least net force integral
available to accelerate the armature open ..."
~Der ansteuernde Schalter ist zwar gut geschützt gibt dann eben ggf.
höheren Abbrand an den Kontakten des Relais und verkürzt u.U die
Nutzungsdauer weils sich die Kontakte eben nicht best u.
schnellstmöglich öffnen.
2SD1491NEC.gif kann man löschen
Und jetzt such mir ein anderes Hobby, neee nicht wirklich ;)
von oszi40 (Gast)
> Nutzungsdauer weil sich die Kontakte eben nicht best u.
Man hört es gelegentlich, wenn diese Diode fehlt und das Relais
zack-zack schaltet. Ob dann alle Kontakte länger leben oder die
Ruhekontakte schöner prellen wäre noch je nach Typ zu ergründen.
Phil schrieb:
> wenn ich sie AUF der Platine direkt an den Zuleitungen
> zur induktiven Last anbringe?
Kann man machen, könnte aber auch Nebenwirkungen verursachen. Jedenfalls
schützt eine geeignete, einzelne Freilaufdiode den Transistor besser als
integrierte Dioden, die den Chip zusätzlich heizen.
von HildeK (Gast)
@Falk B.
Nur zur Klarstellung: ich habe keiner deiner Aussagen widersprochen, im
Gegenteil, ich bin ganz deiner Meinung und wollte sie nur
unterstreichen!
Die 100m stehen im Schaltplan, ja, das hatte ich übersehen ...
"Meine" 1...2m waren nur das Beispiel, bei dem sich ein Nachdenken, wo
die Diode sitzen soll, eine Zeitverschwendung ist. :-)
Das ist doch der noch verbleibende Unterschied der beiden
Platzierungsvarianten - oder?
von Mani W. (e-doc)
Also, warum dann nicht eine Freilaufdiode direkt an der Spule und
eine zweite direkt in der Schaltung?
Aber vom Kollektor des NPN oder Drain des MOSFET gegen +Ventil...
Dann wäre wohl alles gut, oder?
Ich weiß schon, dass der TO darauf hinwies, dass eine Diode am
Stecker (Ventil) nicht möglich ist - warum eigentlich?
von Bürovorsteher (Gast)
Frag nicht so dämlich, für diese Frage handelst du dir eine Bewertung
von -oo
ein. Siehe weit oben (4. Beitrag respektive 3. Antwort).
von Relais (Gast)
So haben wir es bei uns Standardmäßig. Auf dem Layout und im Stecker vom
Ventilstecker. Funktioniert seit zig Jahren zuverlässig und ohne einen
Ausfall. Aber hier wurde mir gesagt das wäre nix :-p
Es schadet nichts zwei Dioden zu haben aber es ist teurer und nutzlos.
Außerdem wirken Bauteile die lose ohne Platine irgendwo nachträglich
drangefrickelt wurden immer wie ein verzweifelter Notbehelf, als hätte
jemand die Diode auf der Platine vergessen wo sie eigentlich hingehört.
von Relais (Gast)
Die Dioden sind in den Ventilsteckern vom Hersteller (Murr Kabel z.B.)
aus drin und vergossen. Da ist nix gefrickelt noch etwas nachträglich
hingebastelt.
von Schlumpf (Gast)
@Falk:
Bei deinen Messungen sieht man, dass der Strom durch Spule nicht
"springt", was natürlich auch so zu erwarten war ;-)
Weiterhin sieht man, dass in beiden Fällen die Diode die Spannung am
Transistor begrenzt, was auch so zu erwarten war..
Die Leute hier, die die physikalischen Gesetze als Grundlage ihrer
Argumentation heranziehen, sind sich auch alle einig, dass es weder
Spannungsspitzen und schon gleich gar keine Stromspitzen gibt, die auf
der Leitung herumhuschen und schreckliche Dinge anstellen, auch wenn ein
paar mit ordentlich Felderfahrung da anderer Meinung sind, diese aber
nicht nachvollziehbar erklären können, sondern lediglich mit für uns
nicht nachvollziehbaren, empirische gewonnenen Erkenntnissen "beweisen".
Was unstrittig ist, ist aber die Tatsache, dass auf der Leitung beim
Abschalten ein recht zackiges di/dt zu sehen sein sollte, wenn die Diode
an der Spule ist. Welches nicht zu sehen sein darf, wenn die Diode am
Schalter ist.
Um diesen Strom-Sprung und dessen Auswirkung auf die Abstrahlung geht es
doch jetzt letztendlich noch.
Denn der ist meiner Meinung nach das Einzige, was ein H-Feld erzeugen
kann, welches Probleme bereiten könnte.
Dazu wäre mal interessant, wie der Strom auf der Leitung beim
Abschalten springt. Falls du deinen Aufbau noch hast, könntest du da mal
ein Bild machen?
Einmal mit Diode am Schalter, einmal an der Spule.
(Auch wenn die Messung mit einer 70A-Zange eher qualitätiver Natur sein
dürfte :-) )
von Relais (Gast)
Mir wäre eine Messung recht mit einer Diode an Schalter UND Spule :-p
von Schlumpf (Gast)
Ich denke, da wird es wohl maßgeblich von Uf der Dioden und
Leitungswiderstand abhängen, welchen Weg sich der Strom da sucht.
von Falk B. (falk)
@Schlumpf (Gast)
FALSCH! Denn die Leitungsinduktivität wird NICHT durch die Freilaufdiode
am Relais begrenzt! Man hat hier nur Glück, weil diese Induktivität
recht klein ist, der Strom niedrig, der Leitungswiderstand hoch und die
Stromabschaltgeschwindigkeit auch nicht exorbitant schnell ist. All das
zusammen verhindert, daß die Leitungsinduktivität größere Überspannungen
am Transistor erzeugen kann.
>Abschalten springt.
Naja, mit einer 70A Stromzange ist das so eine Sache, das ist kein
Messen mehr, nur noch schätzen.
von Schlumpf (Gast)
> am Relais begrenzt!
RICHTIG!
Aber wie du es selbst gesagt hast, ist diese Induktivität sehr gering
und daher ist die Auswirkung auch gering.
Neben der Induktivität hat eine Leitung auch eine Kapazität und einen
Widerstandsbelag. Das alles zusammen macht daraus eine recht
"beschissene Spule", die gar keine große Spannung induzieren kann.
Sonst müsste man ja auch Freilaufdioden verbauen, wenn man eine rein
Ohmsche Last an einer langen Leitung betreibt. Was man aber nicht tut.
Daher würde ich diesen Effekt außer Acht lassen, wenn es darum geht, wo
die Induktionsspannung Begrenzt wird.
Ich gehe sogar davon aus, dass dieser Effekt nicht wirklich messbar sein
wird.
Kannst ja mal statt der Spule einen Widerstand an deine Leitung hängen
und dann mit und ohne Freilaufdiode die Spannung am Transistor messen.
Ich vermute der Effekt ist eher akademisch und nicht wirklich eine
Gefahr für den Transistor.
Man sieht trotzdem einen keinen Spannungspeak am Transistor beim
Abschalten. Vielleicht könnte man den noch mal zeitlich etwas höher
aufgelöst einfangen.
Oder statt 100m dünnes Käbelchen mal 5m dickes Kabel.
Übrigens am Rande (weil themenverwandt): Ich kann zuverlässig 40V
Buck-Konverter ICs killen durch Einschaltprellen an der Induktivität von
zwei mal 1m (in Worten EIN Meter) Laborstrippe im Zusammenspiel mit 1µF
keramisch am Eingang. Das Kunststück kann ich jederzeit reproduzierbar
wiederholen. Bei Vcc=25V entstehen Peaks von 50V (gemessen).
> wird.
Er ist im Oszibild zu sehen, scroll hoch, er hats gemessen. Zwar nur ein
sehr kleiner Peak aber deutlich mehr als "akademisch".
von HildeK (Gast)
Naja, die Aussage war doch, dass bei der Diode am Schalter der Strom auf
der Leitung zunächst weiterfließt und 'langsam' abklingt. Bei der Diode
an der Spule fließt der Strom nur in der Spule und der nahen Diode
weiter mit dem 'langsamen' abklingen. Auf der langen Leitung gibt es
aber einen deutlichen Sprung. Und die Induktivität der Leitung sogar
einen negativen Einfluss auf die Variante mit zwei Dioden.
Siehe Simulation im Anhang. Dargestellt jeweils U_CE und der Strom durch
die 10Ω Leitungswiderstand.
Man sieht schön, dass die Diode am Schalter das beste Ergebnis bringt:
Das Klingeln am Schalter ist weg, der Strom auf der Leitung fällt beim
Ausschalten langsamer ab und auch beim Einschalten gibt es keine
Schwingungen beim Strom.
Mir ist schon bewusst, dass die Simulation parasitäre Effekte nicht
korrekt abbildet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit den 500µH
bei der Relaisspule richtig liege, vielleicht kann mir da jemand eine
realistische Größe nennen.
Außerdem: Es kostet auch eine zweite Diode. Bei 100000er
Stückzahlen/Jahr schimpft der Kaufmann.
von hinz (Gast)
http://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5v2.pdf
> Spannungsspitzen
falsch. Diejenigen, die mit Physik argumentieren, behaupten einstimmig,
dass es Spannungsspitzen gibt, welche den Transistor zerstören können.
Und deshalb sollte die Diode dicht am Transistor plaziert werden.
von HildeK (Gast)
Danke, also eher 500mH als µH. Hätte auch selber suchen können :-) bzw.
merken müssen an den kurzen Simulationszeiten im µs-Bereich.
Gut, dann sieht das Ergebnis insofern besser aus, als die Schwingungen
im Strom verschwinden.
Die steilen Flanken des Stromes beim Abschalten und die Spannungsspitze
am C bei 'falscher' Platzierung bleiben.
von hinz (Gast)
HildeK schrieb:
> also eher 500mH
Für ein 12V Relais immer noch zu wenig.
von Falk B. (falk)
@Al3ko -. (al3ko)
>> Spannungsspitzen
Stimmt, das ist die Argumentation. Die Simulation von HildeK zeigt die
auch, die Messung allerdings nicht 8-0. Was mal wieder zeigt, daß eine
Simulation nicht alles ist.
Mir ist aber nicht ganz klar, warum die Abschaltspitze quasi ausfällt.
Nur Leitungsdämpfung? Vielleicht sollte man mal eine echte 58uH Drossel
probieren?
von Schlumpf (Gast)
Oh jee, oh jeee...
Ja NATÜRLICH gibt es die Spitzen, aber die werden von der Diode platt
gemacht.
Und zwar unabhänging von der Position der Diode.
Darum geht es doch!!
In einem Aufbau MIT Diode gibt es KEINE Spitzen. Das ist die Physik.
Joar, mit viel Wohlwollen..
Und? Was ist jetzt damit? tut der Jemand weh? Strahlt der ab? Macht der
irgendwas?
Es ging doch darum, ob die aprupte massive Stromänderung auf der Leitung
beim Abschalten abstrahlt oder nicht. Und ob es daher besser ist, die
Diode am Schalter oder an der Spule zu platzieren.
Und jetzt sind wir mitterlweile dabei irgendwelche Mini-Peaks zu
analysieren, die mit Verlaub, bei einem halbwegs vernünftigen Design
keinerlei Einfluss auf die Funktion, noch auf die EMV haben.
Da wir grad das Thema "Leitungsinduktivität" haben, ist es klar, dass
dieser Peak von der Induktivität induziert wird.
Würden wir uns grad über Leitungsgterminierung unterhalten, dann wäre
klar, dass der Peak von der rücklaufenden Welle verursacht wird, weil
man die Impedanz durch Verschieben der Diode zur Spule verändert hat.
Manchmal habe ich hier echt das Gefühl, dass es nicht darum geht, ein
Thema zu verfolgen und "dran" zu bleiben, sondern nur darum, etwas zu
suchen, wo der andere vielleicht etwas übersehen haben könnte, um darauf
dann rum zu reiten und das dann zum Thema zu machen.
Wollen wir vielleicht nicht noch gleich ne Spektralanalyse des
Mini-Peaks machen und darüber diskutieren, inwiefern bei welchen
Frequenzanteilen der Skin-Effekt zu tragen kommt und dann die
Induktivität der Leitung über der Frequenz auftragen um dann am Ende
raus zu finden, dass es mit einer zweiadrigen Leitung ganz schrecklich
ist und man unbedingt Koax-Kabel braucht. scnr
Dem TO ist damit nicht geholfen.
Denen, die an irgendwelche umherflitzenden Spannungs und Stromspitzen
glauben, auch nicht.
von Falk B. (falk)
@Schlumpf (Gast)
>gemacht.
Nun, das ist THEORETISCH nicht korrekt, wenn gleich die praktische
Messung das vermuten läßt.
von Schlumpf (Gast)
> probieren?
Darum:
Das Modell von Hilde ist nicht ausreichend, um eine echte Leitung
abzubilden.
Eine echte Leitung besteht aus vielen Induktivitäten, Kapazitäten und
Widerständen.
Und die Kapazität der Leitung verhindert den sprunghaften Anstieg der
Spannung.
So wie der Strom an der Spule nicht hüpfen mag, mag es die Spannung
nicht am Kondensator.
von HildeK (Gast)
> probieren?
Ja gut, in der Simulation war es eine Drossel, in deiner Messung war es
eine verlustbehaftete Leitung. Das ist nicht das selbe und kann für
bessere Ergebnisse sorgen als bei einem konzentrierten Bauelement.
Die Leitung hat halt L'-Belag, C'-Belag und R'-Belag (auch G').
Ich habe leider kein Spice-Modell für eine verlustbehaftete Leitung,
sonst könnte ich das mal kurz integrieren.
von HildeK (Gast)
> abzubilden.
Vollkommen richtig. Viele Argumentationen in diesem Thread und auch
Falks Ersatzschaltbild bezogen sich aber auf die reine
Gesamtinduktivität + Serienwiderstand, obwohl er eine echte Leitung
vermessen hatte.
Die echte verlustbehaftete Leitung kann durchaus relativieren, in wie
fern der Ort der Diode noch eine wichtige Rolle spielt. Das überblicke
ich jetzt nicht ad hoc.
von Schlumpf (Gast)
Aber es geht doch hier um die Praxis.
Und wenn es in der Theorie anders ist, als in der Praxis, dann stimmt
einfach das Modell nicht, auf dessen Basis sich die Theorie stützt.
Natürlich treffen wir immer nur Annahmen, wenn wir etwas beschreiben.
Die ganz einfache Annahme ist, dass die Spule ideal ist und die Leitung
auch.
Auf Basis dieses Modells wurde ganz am Anfang des Threads diskutiert.
Dann kam die Induktivität der Leitung mit ins Spiel und schwupps, muss
man noch andere Effekte betrachten.
Es ist einfach die Frage, wie genau das Modell ist.
je genauer man das Ergebnis will, desto genauer muss das Modell sein.
Aber typischwerweise hält man das Modell nur so genau, wie es
erforderlich ist.
Wenn du wissen willst, wie lange der Apfel braucht, um vom Stamm zu
fallen, dann vernachlässigst du den Luftwiderstand.
Wenn man es genauer wissen will, dann betrachtet man den Luftwiderstand
mit unter der Annahme, der Apfel sei eine Kugel.
Noch genauer wird es, wenn man den Apfel genau abbildet.
Wenn das noch nicht genau genug ist, dann kann man noch den steigende
Dichte der Luft mit betrachten, je tiefer man kommt.
Was wir grad machen:
Wir nehmen das einfachste Apfelmodell, stoppen auf die Femtosekunde
genau und stellen eine Diskrepanz zwischen Modell und Realität fest.
Aber wir fragen uns nicht mehr, ob es notwendig ist, auf die
Femtosekunde genau zu messen.
Für alle die, die das jetzt nicht geblickt haben, weil sie erst später
zugeschatet haben:
nein, wir diskutieren nicht über Äpfel und messen auch keine
Femtosekunden
von Relais (Gast)
Kein Wunder dass der Flughafen nie fertig wird.
von Barney G. (fuzzel)
@HildeK (Gast)
Kannst du uns bitte mal diese asc File hochladen. Ich kenne mich mit dem
LTSpice garnicht aus.
von Schlumpf (Gast)
Grins, sehe ich auch so ;-)
Das allereinfachste Modell (Leitung und Spule ideal) zeigt bereits, dass
es gute Gründe gibt, die Diode am Schalter zu platzieren. Da es dann
nämlich keine Stromsprünge auf der Leitung gibt.
Das detaillierte Modell (Leitung als R und L modelliert) zeigt
zusätzlich, dass mit der Diode am Schalter ein Ringing verhindert
wird.
Falks Messungen haben bestätigt, dass es dieses Ringing tatsächlich
gibt, auch wenn es nicht so ausgeprägt ist, wie im Modell. Auch hier
geht hervor: Diode am Schalter ist besser.
Und dann gibt es die Leute mit "Felderfahrung", die genau das Gegenteil
behaupten.
Die können jetzt gerne sagen, warum das Modell, bzw die Messung falsch
sind und wie das Modell aussehen muss, dass sich plötzlich ein
gegenteiliger Effekt einstellt, der es erforderlich macht, die Diode an
Bis dahin bleibe ich bei der Meinung:
Diode am Schalter. Auch wenn der Vorteil gegenüber Diode an der Spule
vielleicht nicht so groß ist, wie er in den Modellen erscheint.
von Relais (Gast)
Und wenn die Diode an der Spule sitzt, und der Schalter dabei genug
geschützt wird, kann sie von mir aus auch da sitzen.
von HildeK (Gast)
Ja, das wäre dann sinnvoll, wenn du die Unterschiede auch messtechnisch
noch erfassen kannst und sie für den Erkenntnisgewinn relevant sind.
Aber im Kern gebe ich dir recht, nur egal was wir machen, wir werden
immer Unterschiede zwischen Modell und Realität feststellen. Schon
deshalb, weil Realität zu Realität auch keine Konstante ist (zwei
Transistoren mit der selben Bezeichnung sind halt nie identisch).
Aber in vielen Fällen zeigt sich doch, dass die Modelle eine ausreichend
brauchbaren Vorhersage bringen, was uns in der Realität erwartet.
Und wie genau muss denn das Ergebnis immer sein?
Übrigens: auch eine Simulation mit einer verlustfreien (ja, ich hab kein
anderes Modell) zeigt wieder für die Diode am Schalter die besten
Ergebnisse.
von HildeK (Gast)
Gerne. Den mit beiden Dioden, die kannst du ja selber entfernen.
von Schlumpf (Gast)
eben...
Wenn der Strom-Sprung auf der Leitung beim Abschalten keine EMV-Probleme
macht und das Ringing nicht stört, ist es egal, wo die Diode sitzt.
In beiden Fällen wir die Energie der Spule in Diode und Spule verheizt
und killt nicht den Schalter.
von Schlumpf (Gast)
Richtig... genau darauf will ich hinaus.
Wenn du wissen willst, ob der Apfel dir ne Beule auf den Kopf macht,
dann ist es nicht relevant, ob er mit 30km/h oder 29,99km/h auftrifft.
Das "Problem" mit dem Ringing, welches von der Leitung und nicht der
Spule herrührt, halte ich nach wie vor für akademisch (auch wenn es
messbar ist).
Denn wäre es ein reales Problem, so müsste man auch Freilaufdioden
verbauen, wenn man rein ohmsche Lasten über eine (lange) Leitung
schaltet. Dass es diesbezüglich Probleme gibt, ist mir nicht bekannt.
Daher ist es für mich kein relevantes Argument, warum die Diode
unbedingt am Schalter platziert werden muss (auch wenn es natürlich
von Vorteil ist, das zu tun)
Das einzige bisher erörterte Argument, was für mich wirklich "zieht",
ist die Tatsache, dass durch die Diode am Schalter Stromsprünge auf der
Leitung verhindert werden. (an dem Punkt waren wir vor 4 Tagen schon,
als wir das Ganze noch mit idealer Spule und Leitung betrachtet haben)
Ob deren Auswirkung aber tatsächlich so schlimm sind, wie angenommen,
ist offen. Dazu fehlen uns Messungen bzw. Simulationen. Und solange ich
nicht sicher weiss, ob diese Sprünge zu nennenswerter Abstrahlung
führen, platziere ich die Diode am Schalter, weil ich keinen plausiblen
Grund sehe, das nicht zu tun.
Was ist jetzt das Fazit, das ich daraus ziehe?
Man konnte mit einem sehr einfachen Modell bereits das erkennen, was
nach ausgiebiger Betrachtung unter Zuhilfenahme komplexerere Modelle als
relevante Erkenntnis übrig blieb.. :-)
Daher zitiere ich dich nochmal:
... Was sie augenscheinlich nicht waren.. auch wenn es auf jeden Fall
interessant war, das Thema Freilaufdiode mal so intensiv zu beleuchten.
von HildeK (Gast)
Volle Zustimmung zu deinem ganzen Beitrag.
Und zum zitierten Satz erst recht: dazu ist eine auch nur einigermaßen
passende Simulation noch immer gut. Man muss nur wissen, was man
vernachlässigt hat bzw. dass man die relevanten Dinge auch
berücksichtigt hat.
Das unterscheidet den guten vom mäßig guten Entwickler ... :-)
Das ist jetzt OT, aber es sollte gesagt werden
> schaltet.
Nicht wäre, sondern ist. Das passiert, wenn es nicht möglich ist, die
Leitung mit ihrem Wellenwiderstand abzuschließen
(Automatisierungstechnik mit HTL-Pegel).
Es gibt Probleme und zwar von Fall zu Fall ganz erhebliche. Durch die
rücklaufende Welle.
von Schlumpf (Gast)
> rücklaufende Welle.
Das hat auch keiner abgestritten..
Hat aber ursächlich nichts mit der Induktivität der Leitung und der
daraus resultierenden Induktionsspannung zu tun, sondern wie du sagtest:
Mit einer schlechten Terminierung.
Dieses Problem lässt sich auch nicht generell mit einer Freilaufdiode am
Schalter beheben. Zumal in der Automatisierungstechnik sowieso nahezu
ausschließlich FETs zum Einsatz kommen, die zumindest geringe
Energiemengen in ihrer Bodydiode verbrennen können.
Aber hast ja gesagt, dass es eigentlich OT ist.
> Zumal in der Automatisierungstechnik sowieso nahezu ausschließlich FETs zum >
Einsatz kommen
Eine kühne Behauptung.
von Schlumpf (Gast)
Kann sein, dass du HTL Signale noch über Relais rausklapperst..
Der Rest der mir bekannten Welt nimmt dafür FETs..
von Al3ko -. (al3ko)
Ich laufe im Moment lediglich mit dem Smartphone durch die Gegend, was
die ganze Sache nicht einfacher macht. Was mir allerdings bei deinen
Bildern auffällt:
Kann es sein, dass deine Stromzange verkehrt herum misst? Wenn der
Schalter eingeschaltet ist, ist dessen VCE Spannung 0. Laut deiner
Skizze müsste der Strom ansteigen. Tut er aber nicht, sondern er fällt
ab. Umgekehrt, wenn der Schalter ausschaltet.
Also entweder die Messrichtung umkehren oder im Scope invertieren.
Darüber hinaus entnehme ich deinem Scope Bild, dass du 5ms/div
verwendest?
Gruß,
Vielen Dank :o)
von Falk B. (falk)
So, hier noch ne schnelle Messung mit einer echten 68uH/1,3Ohm Spule in
Reihe zum Relais. Einmal mit Freilaufdiode am Relais, einmal am
Transistor.
von Falk B. (falk)
@ Al3ko -. (al3ko)
Kann sein, hab nicht auf die Polarität geachtet.
>verwendest?
Sieht so aus.
von M.A. S. (mse2)
Genau.
Linear Technology z.B. warnt im Zusammenhang mit manchen Buck-Konvertern
eindringlich vor diesem Effekt und empfielt dringend, einen Alu-Elko
parallel zu schalten, damit dessen höheres ESR den aus Leitungs-L und
keramik-C gebildeten Serienschwingkreis bedämpft.
von M.A. S. (mse2)
> behaupten.
Darauf bin ich auch seit geraumer Zeit gespannt.
> Transistor.
Na, diese Messung scheint in guter Übereinstimmung mit der physikalisch
begründeten Theorie zu sein.
Diode am Relais: starke Überschwingungen an der VCE Strecke.
Diode am Transistor: keinerlei Überschwingungen an der VCE Strecke.
Richtig verstanden, Falk?
von eProfi (Gast)
Bitte beachten, dass es sich bei der Schaltgruppe um ein Trio und nicht
um ein Duo handelt: ganz wichtig ist nämlich der räumlich nahe an T und
D liegende C. Der schreckliche Sven hat bereits angedeutet, dass das
Layout eine entscheidende Rolle spielt. Der plötzlich von T nach D
wechselnde Strom darf keine große Leiterschleife sehen.
von Hanso (Gast)
Moin!
Nach der ausfühlichen Diskussion über die Position der Diode würd ich
gern noch was einwerfen.
Es gibt nml noch eine weitere Möglichkeit die Diode zu platzieren und
zwar parallel zum MOSFET/Schalter.
Hier allerdings keine "normale" Diode sondern eine Zenerdiode (bzw.
Suppressordiode) -- siehe Bild (rechte Seite).
Dies hat den Vorteil dass der Stromfluss von der Stromversorgung zur
Platine hin nicht abrupt abfällt wie in der linken Schaltung (grüne
Kurve) sondern näherungsweise linear (rote Kurve).
Gleiches passiert an der Zuleitung zum Ventil.
Dadurch kann (je nach Leistung des Ventils und Länge der Zuleitung) der
Zwischenkreiskondensator (siehe:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Zwischenkreiskapazit%C3%A4t)
wesentlich kleiner dimensioniert werden.
Die Suppressordiode muss jedoch richtig dimensionert werden.
Dazu muss die Abfallzeit abgeschätzt werden:
Tab = L * Iv/(Ub-U0)
Hier ist L die Induktivität, Iv der Strom durch das Ventil, U0 die
Versorgungspannung und Ub die Durchbruchspannung der Zenerdiode (Diese
muss höher liegen als U0 und niedrieger als die Durchbruchspannung des
MOSFETs, hier im Beispielbild ist Ub=33V) -- Der Innenwiederstand der
Spule ist vernachlässigt worden.
Anhand dieser Werte kann nun die Supressordiode ausgewählt werden: Diese
muss nml einen Stromimpuls (Iv) der Länge 'Tab' vertragen können.
PS: Snubber hab ich mir hier im Beispiel mal gespart ;)
 - Hanso
von Hanso (Gast)
Nachtrag:
Die grüne Kurven sind der Strom durch R1.
Die rote Kurve ist der Strom durch R3/L2/D2.
Die blaue Kurve is der Strom durch L1
von Falk B. (falk)
@Al3ko -. (al3ko)
Ja.
von Hanso (Gast)
Ops,
für die SMBJ24CA ist Ub natürlich 24V -- 'Tab' wäre dann ca 1.9 ms.
Durch den Innenwiederstand der Spule ist die Zeit in der Simulation
natürlich kürzer aber die oben angegebene Formel ist eben eine 'Worst
Case' Abschätzung.
Eine Unipolare Supressordiode (SMBJ24A) reicht übrigens. ich hatte die
Bipolare nur genommen weil das Simulationsmodell in LTspice integriert
ist.
