Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais -> Diode. normaler schalter -> keine Diode. Wieso?
von genazt (Gast)
Ich bin grade dabei, eine Schlatung auzubauen. In kürze: Ein Relais soll
230V AC schalten. Wegen einem Motor treten induktivitäten auf, dass
bedeutet, ich brauch unter anderem auch eine Freilaufdiode. Das ist auch
logisch, verstanden und werde ich so machen.
ABER:
Wenn ich über ein 0-8-15 Wandschalter ne 0-8-15 Wandsteckdose schalte,
kann ich daran doch auch ne induktive Last anschließen. Aber wo ist da
die besagte Freilaufdiode?
Oder wenn ich bspw. einen Motor einfach an dem Kabel aus der Steckdose
ziehe, dann stellt dies doch auch einen Schaltvorgang da, aber eine
Freilaufdiode gibts trotzdem nicht, oder?
es müssten doch die gleichen Spannungen auftreten, egal wo mit man
schaltet, ob relais, schalter oder stecker-aus-der-wand.
Benutzt man dann die Freilaufdiode bei Relais "nur", weil dort auf Grund
geringerer Leitungsabständen und allgemein empfindlicherer Bauteile die
Spannungsspitzen gefährlicher sind oder hat dass noch einen anderen
Grund?
Viele Grüße,
genazt
von J. T. (chaoskind)
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tust du beim Relais deine
Freilaufdiode nicht in den Last-, sondern den Steuerkreis. Dort ist ja
auch eine Spule verbaut, die dann das Magnetfeld erzeugt, das dann
deinen "Schalter" im Relais betätigt. Und um die Spannungsspitzen die
diese Spule erzeugt abzufangen, benötigst du die Freilaufdiode, dort
steckt deine Induktivität drin.
MfG chaos
P.S. auch wenn du mit dem Wandschalter eine induktive Last betreibst,
kann sie dir ordentliche Funken erzeugen, die dir mit der Zeit deinen
Schaltkontakt wegbrennen
von Pippi (Gast)
genazt schrieb:
> Aber wo ist da
An den Klemmen, immer an den Klemmen. Sonst hängt sie an der Luft und
fällt zu Boden.
a. Troll
b. Spiele erstmal mit Batterien und Birnchen
von Peter R. (pnu)
überleg mal: welche Polung soll die Freilaufdiode haben, wenns sich um
Wechselspannung handelt?
Freilaufdioden lassen sich eigentlich nur bei Gleichspannung einsetzen.
Bei Verbrauchern mit AC und Induktivität, nimmt man die Überspannung
beim Trennen inkauf solange sie mit mechanischen Schaltern geschaltet
werden. Die verdauen Überspannung einfach mit Funken bei
Kontakttrennung.
Bei empfindlichen Geräten (in denen Halbleiter wie Triacs Anwendung
finden) muss man dann VDR-Widerstände oder RC-Glieder
(Snubber)verwenden, um die Spannungsspitzen abzufangen.
genazt schrieb:
> Aber wo ist da die besagte Freilaufdiode?
Bei Wechselspannung gibt es möglichst gar keine Freilaufiode, es wäre ja
die halbe Zeit ein Kurzschluss.
Man verwendet Snubber, also Widerstand + Kondenstaor in Reihe so daß bei
normalem Wechselstrom wenig Strom fliesst, bei schnellen Peaks aber der
Strom in den Kondenstaor geht.
Lichtschalter sind massiv und trotzdem fliegen in ihnen Funken wenn
induktive Lasten geschaltet werden (was bei Lampen eher nicht der Fall
sein sollte, aber Leuchtstoffröhren sind übel).
Leuchtstoffröhren haben oft einen Kondensator am Eingang.
genazt schrieb:
> Ein Relais soll
Du brauchst immer ein Freilaufiode, aber an der mit Gleichstrom
versorgten Spule.
An den Kontakten ist ein Snubber gut damit er länger hält.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
von oldmax (Gast)
Hi
Physikunterricht schätze 5. oder 6. Klasse Elektromagnetismus
Eine bewegte Spule in einem Magnetfeld erzeugt eine Spannung. Je mehr
Windungen, desto höher die Spannung, je schneller die Bewegung, desto
höher die Spannung. So haben wir es mal gelernt. Nun bewegt sich aber
nicht die Spule, sondern das Magnetfeld... hmmmm. schei.. aber auch. Was
nun. Es gilt doch das gleiche Prinzip. Und da beim Abschalten die Spule
auch keinerlei Last treiben muss und das Magnetfeld fast mit
Lichtgeschwindigkeit zusammenbricht, ist die erzeugte Spannung fast
unendlich. (Mathematischer Dreisatz!)
Und nun ein Troll, der nicht weiß, was eine Freilaudiode so treibt. Da
die Spannungsrichtung beim Einschalten des Relais in die eine und beim
Abschalten in die andere Polarität wechselt, macht es der Freilaufdiode
nichts aus, wenn du das Relais einschaltest, Sie ist ja in Sperrrichtung
geschaltet und da interessiert der Quatsch nicht. Anders bei der
erzeugten Induktionsspannung beim Abschalten. Da fließt nun der ganze
Strom über die Diode. Nun können ja ganz schlaue Leute auf die Idee
kommen unendlich hohe Spannung und Kurzschluss, da muss die Diode ja
jedes mal gewechselt werden, also Wechseldiode und nicht Freilauf. Das
könnte sogar der Fall sein, wenn du die Sekundärwicklung eines Trafos
dazu benutzt, aus dem Trafo einen Elektromagneten zu machen und ein
Eisen aus einem halben Meter auf den Trafo klatschen lässt. Den wieder
abzuschalten, könnte tatsächlich genug Energie Bringen, aus einer
Freilauf eine Wechseldiode zu machen. Bei einem Relais entstehen gar
keine Spannungen, denn sobald die Diode leitend wird, bricht die
Spannung sofort au lächerliche 0,7 V zusammen und das ist für Elektronik
ungefährlich. Also, ungebremstes Abschalten eines Relais bedeutet sehr
hohe Spannungsspitzen, die im Halbleitersubstrat Schäden verursacht. Es
ist nicht sofort mit einem Ausfall zu rechnen, aber nach ein paar
Schaltzyklen hat sich die Eigenschaft vom Substrat so stark verändert,
das von Zuverlässigkeit nicht mehr geredet werden kann. So weit der
Ausflug in die Zeit, wo wir noch gelangweilt dem Lehrer bei seinen
Spielereien zugeschaut haben und eigentlich nur Fußball spielen wollten.
Im Übrigen ist nicht jedes Wort wahr. Gruß oldmax
