Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sekundäre Trafowicklungen on demand in Serie schalten
von L. N. (derneumann)
wie vermutlich noch kein anderer vor mir, möchte ich mir zu Lernzwecken
ein analoges "Labor" Netzteil bauen. Ich lehne mich stark an das µSupply
von Dave Jones (EEVBlog) an, möchte es aber normal mit einem Trafo
betreiben (Dave hat seines für Batteriebetrieb konzipiert).
Als Trafo hätte ich einen Ringkerntrafo mit zwei Sekundärwicklungen mit
je 9V genommen.
Als Linearregler kommt ein LT3080 zum Einsatz. Um den Regler zu
entlasten und auch weil, soweit ich mich erinnern kann, die Differenz
zwischen Ein- und Ausgangsspannung nicht zu hoch sein darf (26V bei
SOT-223, DD-Pak und T0-220) möchte ich die zweite Sekundärwicklung nur
bei Bedarf zuschalten.
Meine erste Idee war, das so zu machen wie in screenshot1.png.
Mir wurde gesagt, dass das einfach nur knallen würde, da bei jeder
negativen Halbwelle ein Kurzschluss durch die verbundenen Massen
entstehen würde wenn das Relais die zweite Wicklung dazuschaltet.
Außerdem hängen zwei Gleichrichter an einer Wicklung und somit würde
immer nur zu einem Ausgang Strom fließen, und zwar zu dem, der höher
belastet ist. Insbesondere wenn die Ausgänge mit Elkos geglättet würden.
aufzuzeichnen. Diese wirkt glaubwürdig und scheint zu funktionieren, ich
würde aber gerne etwas "einfacheres" bauen (wenn es was sinnvolles,
einfacheres) gibt. Ich bin eher Anfänger und die Schaltung verstehe ich
zwar in den Grundzügen, alles ist mir jedoch nicht 100% klar und dann
fühle ich mich unwohl, wenn ich sie benutze.
Eine dritte Meinung war, nach den Gleichrichtern mit zwei MOSFETs in
Serie zu schalten (mit Totzeit um sicher zu gehen).
Einer der beiden MOSFETs müsste den Ground Ausgang zwischen den beiden
Gleichrichter Grounds hin- und herschalten und der andere MOSFET müsste
gleichzeitig das Ground des primären Gleichrichters (der immer aktiv
ist) mit dem positiven Ausgang des dazugeschalteten Gleichrichters
verbinden, oder?
Was davon ist üblich, ich konnte keine Beispielschaltung finden, solche
Wicklungsumschaltungen werden doch sicher in vielen Netzteilen gemacht,
ich würde ungern das Rad neu erfinden...?
Eins nebenbei, ich würde gerne eine der beiden Wicklungen permanent für
einen 7805 nutzen, der den Mikrocontroller versorgt. Diese Wicklung
sollte dann auch die Standardwicklung bis Vout=12V sein und darüber
sollte dann die zweite Wicklung dazugeschaltet werden.
Danke!
von Alexander T. (Firma: Arge f. t. abgeh. Technologie) (atat)
Was spricht dagegen, in deiner ersten Schaltung B2 ersatzlos
wegzulassen?
> wegzulassen?
Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Tatsächlich die
einfachste Lösung, danke fürs nochmal aufzeigen.
Das einzige Problem welches ich nun sehe ist, dass der 7805 für den µC
2W verbraten muss (bei einer Last von 100mA) wenn beide Wicklungen aktiv
sind.
2W ist nun etwas, was ohne Kühlkörper nicht mehr so kommod geht bei
TO-220.
Einen zweiten Linearregler kann ich auch nicht davorsetzen, weil der bei
nur einer Wicklung wieder zu wenig Spannung bekommen würde, da ginge
höchstens ein 7809 (wegen der Dropout Voltage)...
von hinz (Gast)
> sind.
Schaltregler sind erfunden.
Würde gerne jegliche Switching Noise meinem Netzteil fernhalten.
Schaltregler wäre in jeder Hinsicht natürlich die einfachste und
effizienteste Lösung.
Gibt es denn keine Möglichkeit mit Linearreglern, außer zwei davon
parallel zu schalten oder einen Leistungstransistor dazuzubauen?
von hinz (Gast)
Vorwiderstand, mit zweitem Relaiskontakt überbrückbar.
Damit könnte man die Hitzeentwicklung aufteilen, danke! Da hätte ich
auch selber draufkommen können...
Was mir noch einfallen würde, wäre einen eigenen kleinen Trafo nur für
den µC zu verbauen. Kann ich dann die negativen Seiten beider
Gleichrichter (großer Trafo und Trafo für µC) zusammenschalten?
von hinz (Gast)
Aber sicher doch.
Dürfen die beiden Wicklungen in der Mitte eigentlich permanent verbunden
sein, oder sollte das Relais diese Verbindung trennen, wenn nur eine
Wicklung genutzt wird?
von hinz (Gast)
> sein,
Sie dürfen.
OK, danke.
Kurz angebunden, aber hilfreich ;-)
von MiLa (Gast)
> permanent verbunden sein?
Das dürften sie nur dann nicht, wenn Du planen würdest, sie auch
parallel zu nutzen (höherer Ausgangsstrom). Sonst kein Problem.
Welchen minimalen Strom zieht Deine µC-Schaltung? Meines Wissens
brauchen Regler der 7805-Reihe min. 10mA Strom, um regeln zu können.
Diese "Mindest-last" könnte man mit einem 470 Ohm Widerstand von + zu
GND sicherstellen, falls nötig (und häufig ist es das).
habe ich nicht vor
kann ich noch nicht abschätzen. da kommt ein 1284p drauf sowie ein LCD
(mit beleuchtung) oder OLED display sowie DAC, ADC, Spannungsreferenz,
Power Monitor und noch bisschen was drauf. Die 10 mA sollten sich aber
ausgehen, denke ich... :-)
Nichts.
Der LT3080 hält 36V aus, also auch 2x9V~ bei 10% Netz7berspannung und
15% Leerlaufüberhöhung der kleinen 1.8A Trafos (2x9x1.1x1.15x1.414<36)
Aber er taugt durch seine enge SOA und fehlende Stromregelung nicht als
Labornetzteil.
Das Diagramm Current Limit zeigt über 12V schon weniger als 1A, und
das typical bei 25GradC. Bei (2x9x1.414-2)*0.8 = 18.7V ausreichend für
18V Ausgangsspannung noch weniger.
Deine umgeschaltete Spannung auf 9Vx1.414-2-derselbeElkoRippleWieBei2x9V
= 6V sind zwar die Verluste kleiner, aber eben nur um 6V (bei 1A also
6W). Lohnt nicht, daher nutzen auch LM317 Netzteile keine
Trafoumschaltung.
Durch den geringen drop out würde es sinnvoller sein, immer 18V~ zu
nutzen und 2 LT3080 hintereinander zu schalten, jeder übernimmt die
Hälfte der Spannungsreduzierung, das käme dem SOA zu Gute und regelt
auch schnell wieder hoch.
öhm moment mal, wenn ich Vin=24V habe und Vout=12V dann beträgt die
Differenz 12V und da schafft der LT3080 laut dem Diagramm im TO-220
Gehäuse noch immer 1A.
Ich habe vor, mindestens zwei davon parallel zu schalten.
Sinkt Vout unter die 12V, läuft nur mehr eine Wicklung und die Differenz
zwischen Vin und Vout ist wieder maximal bei 9*1,414V
Was hab ich verpasst?
von MiLa (Gast)
MaWin schrieb:
> jeder übernimmt die
Welche Möglichkeiten dazu gibt es, den "ersten" dazu zu bringen?
(Ohne ihn dauerhaft Fest-Spannung "fressen" zu lassen.)
Hätte ich 2 LT3080, würde ich entweder jeden an eine der Wicklungen
bauen,
um eine symmetrische Versorgung zu erhalten.
(Da es einzelne Wicklungen sind, eventuell noch jede mit einem
optionalen Spannungsverdoppler, für höhere Spannungen.)
Oder ähnlich wie Du sagst - nur würde ich anstreben, den "ersten" als
Stromregler vor den "zweiten" zu setzen.
(Genaugenommen wurden nur wenige Stromwerte genannt... schlecht.)
Ich hätte ja die max. Flexibilität angestrebt. Und Du, MaWin, hattest ja
diese fehlende Funktion auch mokiert.
Aber auch parallel funktioniert angeblich tadellos, mit den kleinen
Widerständen zur symmetrierung.
Was wäre Dir nun überhaupt lieber, L. N.?
Naja hab ich ja geschrieben. Parallel, mind. zwei Stück.
Noch verstehe ich auch nicht, wo das Problem sein soll, beim maximalen
Strom. 1A bei 12V Differenz ist doch super, wenn Vin max. bei ca. 25V
liegt bei beiden Windungen und bei ca. 13V bei einer Windung...
Vout 0-24V hätt ich gern und bei 12 und bei 24V soll das Ding möglichst
leistungsfähig sein.
3,3V, 5V, 12V und 24V werden wohl die am häufigsten verwendeten
Spannungen sein.
von Andrew T. (marsufant)
> Spannungen sein.
Das ruft geradezu nach modernen Schaltreglern mit sehr niedrigem
"switching noise" (Zitat L.N.). Schau mal was z.B. TI da so im Programm
hat.
Kann man bequem 3,3V...24V mit machen.
Wen Dir die 2W am 7805 oben schon soviel Sorgen machen,
was machen dann die xx Watt an 2x LT3080?
Eben.
>> Spannungen sein.
> hat.
> Eben.
Ich will aber :-D
Erstens bekommen die LT3080 eine ausgewachsene Kühlung und zweitens kann
ich die ja parallel schalten. Die Hitzeentwicklung ist dann von mir
beeinflussbar/abschätzbar (durch die Last die ich betreibe) und nicht
permanent hoch, und außerdem von Vout abhängig.
Der 7805 hätte permanent eine hohe Hitzeentwicklung. Meiner Meinung nach
sind das zwei verschiedene Dinge, ich wollte nichts bauen was unter
allen Umständen garantiert immer heiß ist weil am Limit dimensioniert.
Mit einem großen Kühlkörper kann man dem zwar Einhalt gebieten, gefällt
mir aber nicht. Die LT3080 werden genug Hitze generieren (potentiell),
da muss der 7805 nicht auch noch Tambient im Gehäuse unnötig so stark
erhöhen.
Bevor ich 2W am 7805 verbrate, setze ich dort wirklich einen
Schaltregler rein. Werde aber wohl einen zweiten, kleinen Trafo
verbauen.
von Manfred (Gast)
Ach Gottchen, ein Längsreglernetzteil mit xx-Watt Regelverlusten und
sich dann um 2 Watt bekäckern, keinen Platz für den Kühlkörper ...
Mit etwas Nachdenken könnte der auch immer aus der Mitte der beiden
Wicklungen gespeist werden, egal, wie das Leistungsrelais steht.
Beim Leistungsteil ist es vorgesehen, dass dieser heiß wird, wenn es ein
Linearreglernetzteil werden soll. Da wird sich auch entsprechend
Gedanken darüber gemacht.
Beim 7805 für die Steuerelektronik ist das völlig überflüssig und leicht
vermeidbar.
Das hilft mir jetzt unheimlich weiter... :-D
Rechnen statt Milchmädchenrechnungen.
Du hast nach einem 2x9V~ Trafo eben keine
sondern nur garantierte 18.7V oder *V, und das auch nur bei grosszügiger
Elkoauslegung (10% Ripple).
Lern erst Grundlagenrechnung
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
bevor du dir was zusammenwünscht
Nicht mit 2x9V~.
Na ja, der LT3080 ist ein freundlicher Regler, steuerbar über nur einen
Anschluss. Dort käme per Spannungsteiler zwischen Vin und Vsteuer des
zweiten ein Soannungsteiler dran, damit sich die zu verheizende Spannung
aufteilt.
Parallelschaltung geht auch, LT3083 gibt es auch, aber insgesamt ist die
eevblog-Schaltung geradezu wahnwitzig komplex und teuer für die kleine
Leistung. Wer schon OpAmp zur Strom und Spannungsreglung und somit
-Begrenzung nutzt, muss nur noch einen Transistor nachschalten und
entledigt sich aller Probleme (schlechte Kühlbarkeit, schlechte SOA) des
LT3080. Ausserdem vermisse ich bei eevblog jedwede Kondensatoren zur
Stabilisierung der Regelschleife, nur einen der den Messwert des Strom
künstlich träger macht, da zweifle ich due Regelstabilität an.
Bugfix: *V sollte 6V heissen.
Na dann denke mal und schwätze nicht, ich freue mich auf den Schaltplan.
4 Brückengleichrichterdiodenverluste wären nicht akzeptabel, ebensowenig
doppelt grosse Elkos zur Ripplereduzierung nach Einweggleichrichtung,
die sowieso zu wenig Strom liefern würde.
ok die 2V Spannungsabfall an den Gleichrichterdioden habe ich nicht
bedacht. Warum aber noch * 0.8?
> Nicht mit 2x9V~.
Das sehe ich jetzt auch...
> aufteilt.
Wenn ichs gebaut habe, werde ich es sehen und hab dabei was gelernt...
Ich muss ja nicht "abliefern". Aus Fehlern lernt man und manchmal lernt
man erst (oder mehr) wenn man sie gemacht hat.
OK, habs gefunden...
Der Trafo muss auch bei 10% Netzunterspannung (0.9) nach Gleichrichtung
(1.4) eine Spannung liefern, die die gewünschte maximale
Ausgangsspannung um die Verluste des Spannungsreglers (2.5V drop out),
der Gleichrichterdioden (2*1V) und dem Elko (0.8 = 80% gehalten = 20%
Ripple) übersteigt.
Trafospannung=(((Ausgangsspannung+2.5V)/0.8)+2V)/(1.4*0.9)
Schön, dann solltest Du auch finden das Dave einen Schaltregler nutzt,
um den LT3080 eine Spannung zuzuführen die
- diese in niedrigem Verlustleistungsbereich halten.
- dafür sorgt, das den LT3080 genug "headroom" bleibt, um regeln zu
können.
Genau diese Technik solltest du deshalb auch bei Deiner Trafoversion
anwenden (dem Schaltregler ist es ziemlich umme ob er aus Li oder
Trafo-NT versorgt wird).
Schau mal hier:
http://www.eevblog.com/files/uSupplyBenchRevC.pdf
> können.
> Schau mal hier:
Ja ich weiß, dass er das macht. Ich wollte diese Komplexität des
Pre-regulierens vermeiden und außerdem keine Switching Noise haben...
Werde noch tüfteln, aber wohl doch bei der Lösung landen...
von Elektrofan (Gast)
Wenn man einen Transformator mit 2 gleichen Sekundär-Wicklungen am
besten nutzen will, kann man es wie im Anhang zu sehen, machen.
Entweder kann man doppelte Spannung oder doppelten Strom entnehmen.
(Gleichrichter und Schalter S müssen das natürlich abkönnen.)
von hinz (Gast)
Wegen des noch schlechteren Crestfaktors bei M2 kommt das mit Faktor 2
nicht hin.
Es ist erstaunlich an welchen Stellen ich immer wieder feststellen muss,
wo mir überall Grundlagen fehlen. Aber so ist das halt, ohne Ausbildung
in die Richtung. Wo ich hinschaue kann ich was lernen, herrlich :D
Da ist in einem Schaltzustand die negative Seite einfach ohne
Gleichrichter direkt am Trafo?!
> nicht hin.
Dito wie oben, Grundlagen.. Eieieiei...
von hinz (Gast)
Mittelpunktgleichrichter (M2)
hab grad in wikipedia nachgelesen. wieder was gelernt.
Also ich würde den Aufbau jetzt gerne mal mit einem Trafo mit 2x 15V
Sekundärwicklungen ausprobieren, die ich nach Bedarf zuschalte.
Nach Adam Riese, unter Anwendung dessen was ich hier kürzlich gelernt
habe, müsste das dann so aussehen...
Trafo Sekundärspannung gleichgerichtet:
Min: 2x 13,6712V DC (=27,3424V) -- (15 * (1,414 * 0,9) - 2) * 0,8
Typ: 2x 15,3680V DC (=30,7360V) -- (15 * 1,414 - 2) * 0,8
Max: 2x 17,0648V DC (=34,1296V) -- (15 * (1,414 * 1,1) - 2) * 0,8
Siebelko ca. 5500µF 60V für 2,2A Last (2x LT3080 parallel, Optimalfall
wo Delta zw. Vin und Vout sehr gering ist), 10% Ripple angestrebt
Gehen wir davon aus, das ich Vout auf 12V stelle, dann wäre nur eine
Wicklung aktiv und ich hätte mindestens 13,6V und max. 17,1V am LT3080
anliegen.
13,6V gehen sich mit der Dropout Voltage aus, die Spannungsdifferenz ist
sehr gering und ich kann beinahe die volle Leistung abrufen.
Bei 17,1V beträgt die Spannungsdifferenz 5,1V, was laut Datenblatt noch
immer das Abrufen der vollen Leistung erlaubt.
Bei Vout 5V beträgt die Spannungsdifferenz mindestens 8,6V und höchstens
12,1V. Selbst bei 12,1V Spannungsdifferenz kann der LT3080 laut
Datenblatt noch 1A liefern, was mir völlig ausreichen würde (außerdem
sind es nach wie vor zwei parallel).
Bei Vout 3,3V beträgt die Spannungsdifferenz höchstens 13,8V, auch da
gehen noch knapp unter 1A pro LT3080, auch genug.
Wenn Vout auf sagen wir 0,5V gesetzt ist (weniger werde ich vermutlich
nie verwenden) dann gehen noch immer 0,5-0,6A pro LT3080. Für mich auch
OK.
Bei Vout 24V hab ich schlimmstenfalls 10,13V Spannungsifferenz, da seh
ich auch keine Probleme beim internen Current Limiting.
Problematisch könnte es bei 14V werden, da könnte die Differenz im Worst
case (beide Windungen aktiv) 20V betragen, da müsste ich mir dann etwas
in Software überlegen, dass das Ding abhängig von der tatsächlichen,
gleichgerichteten Spannung die Windungen dazu/wegschaltet und nicht
anhand fixer fail-safe/worst case Werte die bei Netzüber- und
Unterspannung auftreten können.
Der einzige Haken der mir daran auffällt ist "Note 9 in electrical
characteristics table":
Current limit may decrease to zero at input-to-output differential
voltages (VIN–VOUT) greater than 25V (DFN and MSOP package) or 26V
(SOT-223, DD-Pak and T0-220 Package). Operation at voltages for both IN
and VCONTROL is allowed up to a maximum of 36V as long as the difference
between input and output voltage is below the specified differential
(VIN–VOUT) voltage. *Line and load regulation specifications are not
applicable when the device is in current limit.*
Sobald die Differenzsspannung zwischen Vin und Vout also 6V
überschreitet, scheint das Ding in den Current Limiting Mode zu gehen
und die Line and load regulation specifications gelten nicht mehr. Ich
frage mich, wie sich das Ding da dann verhalten würde...
> 15V
> case (beide Windungen aktiv) 20V betragen,..
> Der einzige Haken der mir daran auffällt..
Ein Haken, jedoch nicht der EINZIGE. Schau mal:
2x15V AC = rund 42V DC am Siebelko im Leerlauf, berücksichtige
Überhöhung (15V AC bei Nennlast führen zu typ. 16..17V im Leerlauf bei
so einem Trafo) udn Netzüberspannung (230V +/- 10%)
führt zu mehr als 45 V DC am Eingang des LT3080. 40V  in max laut DaBla
zulässig.
Für die von kalkulierten Verluste schau Dir bitte mal Fig. 5 und 6 in
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3080fc.pdf
an,
und berechne die Temperatur Deiner LT3080 Kombination.
Dort im Beitrag "Verlustleistungsreduzierung im Netzteil" ist auch noch was
ohne Relais zum Thema...
> voltages (VIN–VOUT) greater than 26V
Ja nun, daher als Labornetzteil ungeeignet.
Wurde schon gesagt.
Und wenn man Strom und Spannung sowieso mit jeweils einem OpAmp regelt,
kann man gleich einen Transistor ausreichender SOA als Leistungssteller
nehmen und muss keinen zweiten Spannungsregler dafür einsetzen.
Ihr verwirrt mich hier alle :-)
Ich dachte, das hier trifft zu, für die Spannung die der LT3080 sieht?
Oder muss ich von der höheren Spannung ohne 20% Ripple ausgehen, wenn
das Netzteil nicht belastet ist?
Für die Spannung des Siebelkos müsste ich * 0,8 am Schluss der Rechnung
weglassen (20% Ripple), oder nicht?
> zulässig.
> http://www.analog.com/media/en/technical-documenta...
> an,
Ich glaub ohne Schaltregler als Pre-Regulator davor wird das nix...
Jetzt sei doch nicht so ein Schwarzmaler :-) Und wenn ich das Ding mit
einem Kopfstand (=Schaltregler als Pre-Regulator) dazu bringe zu tun was
ich will, dann hab ich zumindest einen Haufen dabei gelernt, über
Analogtechnik, Linear- und Schaltregler :-)
> Wurde schon gesagt.
Sowas hab ich noch nie auch nur im Ansatz probiert und hab keinerlei
Vorstellung davon - die Frage die sich mir sofort stellt: Wenn das so
einfach ist, wofür gibts dann Linearregler? Ich könnte mir vorstellen,
dass da das Regelverhalten besser ist als bei einem diskreten Aufbau
eines Laien, oder?
> Faktor 2 nicht hin.
Stimmt wohl. Aber wenigstens Wurzel aus 2 ...
Damit Leute die nix überlegen wollen eine Spanungsversorgung aufbauen
die minimalen Anforderungen für genau einen spezifischen eng
festgelegten Anwendungsfall genügt.
Ein Labornetzteil wie Du es Dir wünscht erfordert mehr Aufwand da es für
wechselnde anwedungsfälle unterschiedlichster Spec genügen soll.
Ist vergleichbar einer "Transport mit Schubkarre"
zu "komfortabler PkW mit Laderaum".
Beides rollt und kommt irgendwann ins Ziel.
L. N. schrieb:
> Wenn das so einfach ist, wofür gibts dann Linearregler?
Ein Chip für die normale Standardanwendung ?
und die ist NICHT ein Labornetzteil zu sein.
Wenige Chips erlauben eine einstellbare Strombegrenzung (L200,
LT3081/86) wie es für ein Labornetzteil erforderlich ist, aber keiner
von denen verbläst 100 Watt oder so was ein Labornetzteil braucht.
Eigentlich steht alles in
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
Leuchtet ein...
Bauen um zu lernen kann ich das Ding ja aber trotzdem, oder? Also ich
meine, mehr als dass es nur solala funktioniert, ich aber einen Haufen
dabei gelernt habe, kann doch nicht passieren...
Schaltregler vor den LT3080, der Vin für den LT3080 automatisch in einem
erträglichen Rahmen hält, ausreichend Spannungsfesten Siebelko und die
Welt sollte wieder halbwegs rosarot sein, oder?
Dann muss ich auch die Trafowicklungen nicht zu- und wegschalten...
Warum fragst Du dies?
Die Antwort wurde bereits oben gegeben,
ebenso in dem von Dir eingangs zitierten originalen Dave Blog.
Um sicher zu gehen. Jedenfalls nicht um den Eindruck zu erwecken, als
wäre das meine Idee gewesen.
Wäre der LT1074 ein geeigneter Schaltregler? Allerdings driften wir hier
schon mächtig ab, soll ich dafür einen eigenen Thread öffnen?
von Dieter (Gast)
Glaube nicht, dass dafür ein neuer Threa(t|d) notwendig ist.
Einen DCDC-Wandler vorzuschalten reduziert die Verlustleistungen nicht
unerheblich. Das Datenblatt bitte nachsehen vom LT1074.
Umax muss höher sein als Deine 2*Ux*1,4142
Dein Imax darf die Strombelastbarkeit nicht übersteigen. Manchmal hat
der Hersteller als Imax den oberen Scheitelstrom des Stromdreiecks
angegeben. In dem Falle wäre Ioutputmax nur Imax/2 im lückenden Betrieb.
> unerheblich
Natürlich, bloss warum dann einen Linearregler nachschalten ? Der dämpft
die Frequenz der Schaltreglerstörungen kaum noch, und wenn er mit der
Spannung raufregeln soll, muss er warten bis der Schaltregler die Elkos
auflädt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist also auch mies, z.B. wenn im
Stromregelungsmode die Last geringer wird.
Da kann man den Schaltreglerausgang gleich benutzen und sich den
Linearregler sparen.
Leuchtet ein. Ich werds trotzdem mal bauen, der Lerneffekt ist ja
trotzdem da. Habe noch nie was mit Schaltreglern gemacht und auch nicht
mit dem LT3080. Wenn ich nachher sehe wie sich das Ding verhält und
welche Änderungen dann welche Einflüsse darauf haben, lerne ich nochmal
was.
Danach kann ich ja noch immer ein reines Linear- und ein reines SNT
bauen.
Vielleicht sollte ich zuerst die einzelnen NTs bauen und dann eine Kombi
daraus (zweiter Schritt vorm ersten und so) aber das wär doch langweilig
Außerdem muss ich ohnehin erstmal den SNT Teil zum Laufen bekommen,
sonst fliegt mir der Linearteil aufgrund zu hoher Spannungen gleich mal
um die Ohren. Also baue ich im Endeffekt eh eins nach dem anderen.
Du meinst die maximale Eingangsspannung des Schaltreglers? Die ist beim
LT1074HV 64V, das geht sich bei 2x18V Sec. in Serie bei erhöhter
Leerlaufspannung, 0% Ripple (weil keine Last) und 10% Netzüberspannung
aus, da haben wir dann 59,31V.
Erster Satz klar soweit, ist ja offensichtlich - liegt bei 5A beim
LT1074. Reicht das, oder muss der Schaltregler mehr liefern, wenn ich am
Ausgang von dem ganzen Gerödel meine 2x Imax vom LT3080 (=2x 1,4A unter
Optimalzuständen) ziehen will?
Was meinst du aber mit dem zweiten Satz? Da fehlt mir leider das
Hintergrundwissen. Was ist der lückende Betrieb und was ist der obere
Scheitelstrom des Stromdreiecks?
Danke!
So, habe nun den Schaltreglerteil mit dem Linearreglerteil verbunden.
Außerdem hab ich einen Netztrafo und dessen Ausgangsspannung simuliert.
Als ich den Trafo noch zum Schaltregler packen wollte, ging gar nichts
mehr, also habe ich die Spannung die beim Trafo rauskommt (bei ca. 3A
Last) inkl. Ripple mit einer PULSE Spannung nachgebaut (V3 im
Regelteil).
V1 und das ganze RC Lowpassfilter Zeug wird durch einen DAC ersetzt, wie
schon mal erwähnt.
R10 im Feedbackpfad des Schaltreglers soll ein Rheostat werden und zwar
ein MCP4017T mit 128 Steps und 50k. Damit kann ich den Schaltregler in
ca. 0,4V Schritten regeln, das reicht vollkommen.
Der LT1074HV hat einen Undervoltage Lockout, den ich auf um die 30V
gesetzt habe und eine Strombegrenzung, die auf 5A eingestellt wurde.
C9 habe ich aufgrund des notwendigen ESRs und der Ausgangsspannung so
gewählt.
Bei C7 war Ripple Current (also indirekt ESR wenn ich das richtig
verstehe) und Eingangsspannung das Kriterium.
Dioden und Induktor habe ich anhand der Typical Application aus dem DB
gewählt.
V2 bei der LM358 Versorgung soll ein TL783 werden, der fix auf 27V
eingestellt wird. Der kann eine ausreichende Eingangsspannung ab, sodass
der auch bei Netzüberspannung, null Ripple, Leerlaufspannung und Bla,
niemals zu viel Vin sieht.
Soweit scheint alles zu funktionieren wenn ich an den diversen Werten
schraube (Eingangsspannung am PWM/RC Filter Teil, Widerstand beim LT1074
FB Pin).
Die hohe Rise Time der Ausgangsspannung rührt zum größten Teil von der
starken Filterung der RC Filter her, da dort sowieso ein DAC hinkommt,
könnte ich da auch einfach eine Spannungsquelle direkt anlegen, oder?
Hab keine Ahnung wie der Output von einem DAC aussieht.
Weitere Schlüsselwerte:
DAC soll 12 Bit haben, gespeist mit 4.096V Referenzspannung, bedeutet
bei einem Gain von 10 am Opamp 0,01V pro Schritt, 2400 Schritte von
0-24V, die Schritte 2401 bis 4095 brauch ich dann nicht.
Laut meinen Rechnereien gilt:
2x 18V Sec liefern:
im schlimmsten Fall (20% Ripple unter Volllast, 10% Netzunterspannung):
35,05V
im besten Fall (0% Ripple im Leerlauf, erhöhte Trafoleerlaufspannung,
10% Netzüberspannung): 59,31V
Gewünschte maximale Netzteil Ausgangspannung: 24V
Dropout Schaltregler (Preregulator):           3V
Opamp Headroom:                                2V
Margin:                                        1V
Ausgangsspannung am Trafo muss mindestens     30V betragen
Dropout des LT3080 fällt hier nicht mehr ins Gewicht.
Kann das funktionieren?
Dass das Ding kein tolles Labornetzteil und lahm sein wird, hab ich
schon verstanden. Aber wie schon mal erwähnt, lernen werde ich sicher
viel dabei denn ich lerne am besten, wenn ich Dinge tue.
von hinz (Gast)
Sieht nicht so aus.
Die Induktivitäten sind nicht plausibel, und die Wicklungswiderstände
erst recht nicht.
von MiLa (Gast)
> wird, hab ich schon verstanden.
Eines muß man deutlich festhalten:
Nicht nur "kein tolles" sondern "gar kein".
Ein LT3080 ist ein reiner Spannungsregler (Constant Voltage
/ CV, wenn auch mit Stromlimit - allerdings faktisch als
reine Schutzeinrichtung, nix Stromregelung). Einzig die
Sauberkeit (Ripple and Noise) dieser Spannung liegt - bei
passender Auslegung - in der Klasse von Lab-Supplies.
Es gibt "Mitteldinger", bei denen es z.B. auch solch ein
(relativ ungenaues) Stromlimit gibt, bei ansonsten purem
Konstantspannungsbetrieb - wobei man das Stromlimit aber
zumindest variieren kann.
Und auch noch anderes.
Ein "richtiges" Labornetzteil hingegen kann entweder pure
Spannungs- (CV) oder pure Stromregelung (CC), auswählbar.
Oder beides gleichzeitig - was ein perfektes Rechteck im
1. Quadranten bildet. Dabei ist dann der Kurzschlußstrom
gleich hoch, wie der Betriebsstrom mit Last.
Oder gar geringer.
Diese Funktion heißt dann übrigens "Foldback-Charakteristik".
Es wird gemacht, weil bei Kurzschluß ja nahezu die gesamte
Eingangsspannung als Differenz-Spannung - und das eben auch
bei dem betreffenden Strom - über die Endstufe "verbraten"
werden müßte. Also noch schlimmer als bei niedriger V_out.
Also mit einem "richtigen" Labornetzteil hat ein simpler
Spannungsregler nur entfernt zu tun - muß er auch nicht.
Die häufigsten Lasten brauchen eine konstante Spannung.
Konstantstrom ist nett, aber für vieles gar nicht nötig.
Du kannst also durchaus etwas sehr brauchbares aus 2 LT3080
bauen, auch wenn es sich um kein Labornetzteil handelt dabei.
Du mußt diese 2 LT3080 nicht als "Fehlkauf" abschreiben, und
sie nun für "reine Testzwecke / wilde Experimente" benutzen (!).
Das heißt aber doch nicht, daß Du das "planlos" tun solltest.
Meine Frage ist und bleibt, was genau Du versorgen willst.
Bzw., was zukünftig ungefähr als Last in Frage kommen wird.
Denn weit besser, als etwas "allein für den Lerneffekt" - aka
zwecklos - zu bauen, ist es, das Ding dann auch für etwas
(nun... eigentlich besser MEHRERES ;-) gebrauchen zu können.
Und: Sich von vorne herein vorzunehmen, "das Gerät dürfe
auch Murks werden" - ist (und das gilt wirklich für 99,999%
aller Anfängerprojekte / der Anfänger selbst) eher schlecht.
Bitte, schreibe endlich, wohin Du zukünftig zielst. Es ist
nicht all zu schwierig, Dich dahingehend wirklich hilfreich
zu beraten.
Reine Lötübungen kann man wirklich und wahrhaftig ein Stück
billiger veranstalten - und das frustriert auch nicht so sehr.
"(K)ein Plan, viel Mut - tut selten gut."
Anfänger brauchen erst mal Erfolge.
Und wenn der erste Erfolg dann psychisch wie auch physisch
(Einfluß auf Dich, und passende Versorgung für zukünftige
Projekte) zu weiteren führt, dann scheint doch echt die Sonne.
Du mußt doch sagen können, welche Themengebiete Dich stärker
interessieren, als andere (und seien es nur 1 oder 2 spezielle).
Sobald Du das tust, kann man Dir sagen, was man dazu am besten
benutzt - und wie genau man das baut.
Dein jetziges Konzept ist ja gar nicht weit weg von flexibel
(nur ein paar kleine Änderungen, für weitgehende Sorgenfreiheit).
Ich würde, wie gesagt, mit den 2 LT3080 eine symmetrische oder
symmetrisierbare (seriell schaltbar mit 0V-Anzapfung) bauen.
Weil man damit a.) die Wahl zwischen höherer Spannung oder (!)
Strom hat, und b.) auch Operations- und klassische, also lineare,
Audio-Verstärker versorgen kann - mit eben jener symm. Spannung.
Des weiteren würde ich aus dem zweiten großen Trafo + Step-Down
eine variable Versorgung für stromhungrige Verbraucher machen.
(Übrigens kann man mit einem "Tapped-Inductor-Buck" doppelten
Ausgangsstrom bei halber Spannung fabrizieren - für z.B. 5V_out.
Nur, falls Du dachtest, Du seiest da bzgl. U und I festgesetzt.)
Aber meine letzte Empfehlung enthält entscheidende Unterschiede:
Wie gesagt, empfehle ich Dir, zuallerserst einmal Überlegungen
anzustellen, wohin es zukünftig gehen soll.
Und dann, vor der ganzen Choze mit hunderten von Watt...
würde ich an Deiner Stelle einen kleinen 50Hz-Printtrafo, ebenfalls
einen mit 2 x sekundär, zu einer "Mini-Versorgung" alleine für OPVs
machen. Am besten variabel, mit LM317/LM337. Dabei verinnerlicht
man einige der Hürden dabei.
Dazu noch einen Step-Down mit niedriger Leistung, auch von so einer
gleichgerichteten Sekundärspannung gespeist. Vielleicht mit 24V-Eing.
und 5V-Ausg. Auch dabei gräbt sich einiges ins Gedächtnis.
Nun hätte man 2 gut brauchbare Teile, und wüßte viele der gemachten
Erfahrungen auf die High-Power-Versionen anzuwenden. Man glaubt es
als Anfänger einfach nicht, welchen Unterschied das später macht.
Das Schöne dabei: Es hat minimalst Geld gekostet, und war z.B. wg.
der nur 24VDC äußerst sicher (nicht einmal Lichtbögen beim Trennen).
Doch die Erfahrung war und ist unbezahlbar.
Es käme Dir (falls Du, wie ich, auch an/mit Audio-Verstärkern etwas
zu tun haben würdest) sogar sehr entgegen, eine separate Versorgung
für OPV (Filter, Vorverstärker, ...) zu haben, und eine für den
"großen" Verstärker - das Stromlimit vom LT3080 würde auch noch gut
passen, um die Endstufe mit geringer Zerstörungsgefahr zu betreiben.
Ich hätte noch ein paar Argumente mehr, klein anzufangen, und sich
bei jeder Schaltung "reinzuhängen", und... etc. - aber nun ist Ende.
Also erstmal vielen Dank, dass du die die Zeit genommen hast, so eine
Antwort zu schreiben.
Erst noch kurz zu meinen neuesten Erkenntnissen, die ich in der
Zwischenzeit gesammelt habe:
- Ich bin zu blöde, die Effizienz des LT1074 anhand der Formel im
Datenblatt auszurechnen, da kommt bei mir immer nur Murks raus. Anhand
irgendwelcher Vermutungen und Abwandlungen bekannter Fakten/Daten komme
ich aber zur Befürchtung, dass diese zu niedrig sein und der Regler zu
viel Abwärme produzieren wird, sodass man ihn nicht mehr vernünftig
kühlen kann.
Bedingung: Vin=50V, Vout=5V, Iout=3A.
- Mit einem anderen (ST) Schaltregler und dem dafür vorgefertigten
WEBench Modell (Link war im Datenblatt) habe ich festgestellt, dass es
nicht reicht, einfach den Spannungsteiler im Feedbackpfad zu ändern.
Wenn Vout zwischen 5V und 25V variierbar sein soll, sind immer auch
andere Kondensatoren und auch Spulen notwendig. Vermutlich gibt es eine
Konfiguration, wo der Regler bei allen Vout halbwegs läuft, ohne
besonders Effizient zu sein. Das herauszufinden, war ich aber nicht in
der Lage.
- Da ich mit meinem aktuellen Wissen wohl nicht in der Lage sein werde
einen Schaltregler, der mir die Vin für den LT3080 zwischen 5V und 25V
vorregelt, zu bauen, habe ich mit dem Gedanken gespielt das Netzteil nur
von 0-5V zu bauen + eigene Netzteile für 12V und 24V Fixspannung (ob im
gleichen Gehäuse oder extra wär mir Wumpe).
So, nun zu deiner Antwort:
> Oder gar geringer.
Ich nehme an, da bringt es mir auch nichts wenn ich den Strom mit einem
MAX4080 und Opamp (wie es Dave in RevA und RevB vorgesehen hatte) messe
und direkt begrenze? Iset kommt da von einem DAC und geht in den Opamp
und der MAX4080 liefert den aktuellen Strom ebenfalls in den Opamp. Wenn
Stromlimit erreicht -> opamp regelt den LT3080 runter
Es wäre zwar nett, sowas für Spielereien (und damit ich sowas auch mal
habe) zu haben, kann aber wohl auch ohne leben. Habe ich bisher auch
noch nie an meinen Netzteilen gebraucht.
Bei mir trifft das so zu.
Gut, da war die Terminologie wohl falsch. Nicht jedes Netzteil welches
in einem "Labor" steht, ist ein Labornetzteil :-)
Gekauft hab ich noch gar nix, möchte aber (keine Ahnung warum), auf
jeden Fall einmal was mit den LT3080 gebaut haben.
> zu beraten.
Da stimme ich zu. Also meine Anwendungsbereiche bei den Netzteilen die
ich hier schon habe waren immer:
- Betrieb von Mikrocontrollern und Digitalelektronik am Steckbrett,
Arduinos -> 3,3V, 5V
- Test von Lüftern (12V)
- Betrieb von LED Streifen im Rahmen der Dimmerentwicklung (12V)
- Testbetrieb 3D Drucker bei 24V (ohne Heizbett und Hotend)
Daraus ergibt sich für mich ein kleines Netzteil mit 0-5V oder 0-6V und
relativ niedriger Leistung (1-2A falls mal ein ESP8266 oder ein
Raspberry betrieben werden soll) sowie ein oder zwei größere mit relativ
viel Leistung.
Löten kann ich bis TQFP100 ganz gut, nicht notwendig, danke :-)
Ich bin da sehr langatmig und hartnäckig. Mir geben auch klingeling
Handyspiele nichts, wo man alle paar Sekunden ein Erfolgserlebnis
geschenkt bekommt, um am Ball gehalten zu werden.
Was den Anfänger betrifft: Nein, ich habe keinerlei Ausbildung in dem
Bereich. Ja, mir fehlt extrem viel (auch Basis-)Wissen. Trotzdem möchte
ich nur ungern mit dem "ich kauf mir einen Arduino 30 in 1 Kit bei
Amazon, kann ich Farcry auf meinem Arduino installieren"-Typen in eine
Schublade gesteckt werden :-) Dafür weiß ich dann doch zu viel
(Selbstüberschätzung Ende).
Allgemein meinst du? Analogtechnik fasziniert mich in letzter Zeit, vor
allem OPVs. Ursprünglich wollte ich ja nur ein Linearnetzteil bauen,
dann hab ich mich gezwungenermaßen mit Schaltreglern auseinandergesetzt
und fand diese auch höchstspannend. Ein Dilemma ;-) Ich fahre in den
letzten Jahren auf so ziemlich alles ab was man in Elektronik selbst
entwerfen und bauen kann, wie ein hechelnder Hund :-D Was mich
allerdings weniger interessiert, sind diskret aufgebaute
Logikschaltungen, da ich für sowas immer gern einen Microcontroller
nehme. Bisher hatte ich den Fall noch nicht, wo ein µC nur ein 5 Zeilen
Programm drin hatte, was eine diskrete Schaltung einfacher hätte
bewerkstelligen können. Also war da einfach noch kein Bedarf da...
Anwendungsfälle siehe oben...
symmetrisch/symmetrisierbar? Du meins Trafoumschaltung zwischen seriell
und parallel?
Was hat die symmetrische Spannung (was ist das) damit zutun ob ich damit
OPVs oder Audioverstärker versorgen kann? Wegen weniger Ripple als beim
SNT? Komme grad nicht mit, sorry...
Und: öh welcher zweite, große Trafo?
In der Grundidee scheint sich das aber mit meinem Gedankenspiel (1
Netzteil für 0-5V mit LT3080, 1 oder 2 für höhere Spannungen) zu
decken...
Über den tapped inductor Buck regulator bin ich im DB des LT1074 schon
drübergeflogen. War mir aber nicht ganz klar, was das soll. Also ich
stelle mit dem Spannungsteiler z.B. 10V ein, habe in der Mitte zwischen
den beiden Induktoren dann aber 5V und dafür den doppelten Strom bei
gleicher Effizienz/Verlustleistung? Bin mir nicht sicher, ob ich das
schon halbwegs verstanden habe...
Ich DACHTE, das hätte ich. Mein Anwendungsgebiet deckt ja prinzipiell
0-24V (oder von mir aus auch 2-24V) ab. Dass ich die Spannungen zwischen
5V und 12V und zwischen 12V und 24V kaum oder vermutlich gar nicht
brauche, das aber so einen großen Aufwand generiert, hatte ich aber
unterschätzt. Mit mehr Erfahrung wär das nicht passiert.
Wofür variabel? Oder sprichst du von einem reinen Experimentieraufbau
ohne finalem Nutzen in einem fertigen Gerät?
Sonst hätt ich den Spannungsregler einfach an den Trafo angeschlossen
den ich für alles andere auch nehme. Eigene Spannungsversorgung für OPVs
ist wohl von Vorteil, wie mir scheint.
Läuft die Selbstüberschätzung bei mir grade wieder Amok oder hab ich was
verpasst? Ein fertiges Stepdown Modul nach einem Gleichrichter anhängen
würde ich meiner Phantasie überlassen, ohne meine Hände dafür zu
benutzen.. Oder meinst du, so einen Regler selber zu entwerfen, zu
layouten und dann in Hardware zu gießen?
Gemacht hab ich das noch nie, die Herausforderungen an das Layout sind
mir aber durchaus bewusst. Muss ich sicher mal machen und einer mit
wenig Leistung raucht vielleicht weniger als einer mit 200W :-)
Wenn es nicht wummst, ist es nicht männlich :-D Scherz beiseite, ob
meiner Naivität habe ich einiges an Aufwand unterschätzt. Den einfachen
Linearregler hab ich hier schon, mein erstes LM317 Netzteil hab ich mit
10 oder so gebaut, da kann ich mich dann mit den OPVs spielen.
Schaltregler werde ich wohl wirklich erstmal nen kleinen aufbauen, für
den Anfang...
Nö mit Audiobasteln hab ich nichts zu tun. Bin zwar Audiophil und
musikalisch veranlagt, lebe das aber nur aus indem ich hier halbwegs
hochwertige Lautsprecher stehen habe.
Nachricht ist schon angekommen ;-)
Ich vermute zwar noch immer, dass wenn ich das Problem mit dem Stepdown
Pre-Regulator lösen könnte, ich das schwierigste hinter mir hätte und
das Ding bauen könnte sodass es funktioniert (ohne dabei ein
Labornetzteil zu sein), aber vermutlich würde ich im Laufe der
Entwicklung noch auf weitere Stolpersteine stoßen die mich wieder tage-
oder wochenlang aufhalten würden. Meine Anforderung an das Netzteil ist
eigentlich nur, dass es die eingestellte Spannung hält, bisschen
Leistung hat und dass es bei Overcurrent irgendwann, zeitnah abschaltet.
Ein Labornetzteil macht das wohl in Bruchteilen von Sekunden, ich wär
schon mit ner halben Sekunde zufrieden... Dann ist das angehängte Teil
zwar kaputt, hört aber wenigstens auf zu rauchen.
