Forum: Platinen Sprudler Ätzbad
von Sven L. (sven_rvbg)
Hallo Zusammen,
in meinem Ätzbad von ProMa ist unten ein Sprudelschlauch drin.
Dieser ist Orginal auf ein Stück PVC-Platte befestigt.
Nun hat sich die Befestigung mit der Zeit aufgelöst.
Eine Zeit lang habe ich mich mit kleinen Kabelbindern beholfen, diese
haben sich mit der Zeit ebenfalls aufgelöst.
Dann kam ich auf die Idee Gummidichtringe zu verwenden, diese hat es
nicht aufgelöst, als ich aber gerade mein Ätzbad gereinigt habe, kam die
überraschung, die Gummiringe sind richtig schmierig geworden, das gab
eine große Sauerei.
Wer hat auch ein Ätzbad, und wie habt Ihr das mit der Befestigung
gelöst.
Wie kann man den Sprudelschlauch am Ende verschließen, original war er
am Ende umgeknickt und wurde an beiden Enden verschlossen, nun ist der
aber am Ende kaputt gegangen. Ohne Verschluss würde zu viel Luft
ausströmen.
Danke!
von Matthias L. (limbachnet)
> gelöst.
Ich habe zwar keine Küvette mehr im Betrieb, hatte aber mal eine - mit
dem selben Problem.
Ich habe kleine Papiergummis aus dem Bürozubehör verwendet, nicht die
roten, sondern die natur-beigen. Die halten auch nicht lange, aber die
kosten ja auch fast nichts...
von Ralf P. (Gast)
Hallo Sven,
zum Befestigen nehme ich O-Ringe, ich denke die sind aus EPDM.
Das Ätzbad muss nach Gebrauch abgelassen und ausgespült werden. Den
Sprudelschlauch dabei einige Sekunden im klaren Wasser blubbern lassen.
Wenn der Sprudelschlauch anfängt sich zu zersetzen ist er hinüber, dann
hilft wiederabdichten nur sehr kurz (neu kaufen und w.o. reinigen ist
beser).
Grüße
Also ich lasse die Küvette gebrauchsfertig stehen, hatte da auch nie
Probleme. Jedes mal auslassen ist ja auch eine große Sauerei...
Ralf P. schrieb:
> Wenn der Sprudelschlauch anfängt sich zu zersetzen ist er hinüber...
Der Schlauch ist schon noch okay, nur am Ende, wo er geknickt wurde ist
er beim Reinigen auseinander gerissen.
von Karl (Gast)
Der Gummischlauch zerlegt sich. Als Ersatz einen Aquarienschlauch (diese
Grünen) und mit einer Nadel Löcher reinstechen. Die Löcher durchstechen,
die Blasen kommen aus den nach außen gehenden Löchern.
Befestigung mit Anglersehne, hält bei mir schon seit Jahren.
von VA (Gast)
oder evtl. Edelstahl-Kabelbinder nehmen.
von Harry (Gast)
Ist zwar schon fast 2 Wochen her, aber .....
Ich habe eine 2 Plexiplatten in der Größe der Originalplatte
ausgeschnitten und in beide mit meiner Käsefräse runde Taschen gefräst.
In diese kamen Nedodymmagnete und beide Platten wurden gegeneinander
verklebt. Magnete unter der Ätzküvette halten die Platte unten. Auf die
Platte wurden 4 ebenfalls gefräse Mini-Plexiplatten senkrecht
aufgeklebt. In diesen sind Löcher für den Sprudlerschlauch (2
nebeneinander wie beim aktuellen Modell).
interessanter Vorschlag... muss ich mal probieren.
Klingt interessant, könntest Du mal ein Bild posten?
Welchen Kleber verwendet man, damit dieser nicht mit der Chemie
reagiert.
von michael_ (Gast)
Was schon?
Es gibt da doch nur Acrifix.
Normal bleib die Platte auch so unten.
PVC geht auch, Kleber dazu gibt es genügend.
von Johannes S. (Gast)
> reagiert.
Pattex Modellbau Plastik, findet man im Baumarkt und kostet weniger als
Acrifix.
von Harry (Gast)
@Sven: mach ich
@michael: es gibt aber zig verschiedene Acrifix und nein die Platte ist
im nicht-Betrieb nach einer Weile immer einseitig hoch gekommen.
@Johannes: Pattex Modellbau Plasik bei Plexi???
ja, das löst das Plexiglas an und 'verschweisst' es. Habe meine Küvette
damit geklebt und ich lasse das NaPS da drin stehen.
von Harry (Gast)
Hier die versprochenen Bilder. Das Bild von der Halterung habe ich
absichtlich so groß gelassen, damit man es (im Bad) auch erkennen kann.
Zusätzlich Bild 2 mit einem weiteren Umbau von mir: Spritzschutz für den
Heizstab und Thermometer. Bild 3: rot die aktuelle Version des
Schlauchhalters und grün die alte Ein-Schlauch-Version. Raster ist
0.5mm.
von Harry (Gast)
Sorry noch was vergessen: Wie der Kleber genau heißt kann ich erst
sagen, wenn ich in meine Werkstatt komme. Es ist auf jeden Fall nicht
der lichthärtende 192er. Meiner wurde in einer 0.5l Blechflasche
geliefert, ist dickflüssig und härtet an der Luft durchsichtig aus. Er
wird dabei fast nicht kleiner (nur sehr wenig Schrumpfung).
Klasse Lösung, vorallem der Schlauchhalter!
Mit was sind die Schläuche am Ende verschlossen? Eigene Lösung oder
Original vom Hersteller?
Ich glaube mich zu erinnern, das mein 1. Sprudelschlauch schwarz war und
das irgendwelche Konststoffkappen mit einem Kleber drauf waren.
Der jetzige ist weiß, der wurde einfach in der Mitte geknickt, sodass es
kein Ende gibt.
An Der Knickstelle ist dieser beim Reinigen auseinander gerissen, hatte
ich ja oben schon mal erwähnt.
von Harry (Gast)
Also der Kleber heißt Acrifix 106.
Beim ersten Schlauch hab ich das auch abgeknickt ..... hält aber nicht
lange.
Dann hab ich von einem der L-Schlauch-Verbinder beide Schenkel
abgeschnitten und in ein passend gefrästes Stück einer PVC-Platte
nebeneinander eingeklebt und mit Kleber verschlossen. Das verschliesst
zum einen die beiden Schläuche und zum anderen hält es beim letzten
Plexihalter den Schlauch fest.
von Harry (Gast)
Achja das NaPS ist immer (!) in der Küvette drin. Hab mir nur einen
Deckel aus Plexi gebaut, damit (fast) nichts verdunstet.
von Harry (Gast)
Und noch was: Das Thermometer ist natürlich auch selber gebaut. Unten zu
geschmolzenes Glasrohr mit einem KTY8x-irgendwas-Fühler. Mega8 @ 8MHz,
gemultiplextes Display, Versorgung über USB-Steckernetzteil.
Ursprünglich wurde das Thermometer mit einem anderen Fühler als
Motorrad-Öl-Thermometer entwickelt. Das Gehäuse ist in einer POM-Form
selbst gegossen.
von B. P. (skorpionx)
Das beste:
Beitrag "Ätzgerät mit flach liegende Platine."
Ich habe schon viele Platinen geätzt mit minimalen Verbrauch von
Chemikalien.
