Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messabgriff störfeste Auslegung
von Andreas W. (fme987)
Hallo Analog Spezialisten,
im Gegenteil zu Sigmar Gabriel, der ja von sich gerade behauptet eher
ein Analoger Typ zu sein, bin ich eher (leider) ein Digitaler und habe
deshalb eine Frage.
Es geht um die Anbindung eines sehr niederohmigen Shunt über einen
Flexleiter an einen µC. Der Shunt hat gerade mal 30µOhm.
Dabei hat mir ein Kollege empfohlen den Spannungsabgriff des 4-Punktes
im Flexleiter (also der Abgriff an dem der Spannungsabfall über dem
Shunt gemessen wird) so auszulegen, dass die beiden Leiterbahnen
parallel verlaufen also einer auf der Oberseite der andere auf der
Unterseite übereinanderliegend und am besten nur ein ganz geringer
Abstand. Durch diese Leiterbahnführung würde das sehr niederinduktiv und
somit störunempfindlich.
Kann mir bitte jemand die Theorie und auch die Praxis dahinter erklären,
gerne auch mit Literatur verweisen? Mein Kollege meint weiß man doch
Faustregel.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Stichwort "Fläche der Leiterschleife": wenn beide Leiter möglichst dicht
aufeinander liegen, dann ist ist die Fläche möglichst klein und die
Störeinkopplung in dieses differentielle Signal möglichst gering.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Erklärung fällt also unter den Begriff „Spule im Magnetfeld“. Und
dort ergibt sich ja die induszierte Spannung aus U = N * Δφ / Δt mit φ =
B*A. Also je größer die Leiterschleife, desto höher die Empfindlichkeit
gegenüber Magnetische Einkopplungen.
Noch zwei Fragen.
Lothar M. schrieb:
> ... Störeinkopplung in dieses differentielle Signal möglichst gering.
Handelt es sich hier wirklich um ein differentielles Signal? Ich denke
es ist ein einfaches Maße bezogenes analoges Signal.
Mein Kollege meinte auch noch so etwas wie: Da die Stromrichtung in den
beiden Leitungen gleich groß ist aber mit entgegengesetzten Vorzeichen,
würde sich diese Art der Leitungsführung auch noch kompensieren. Auf
Rückfrage wie das zusammenhängt meinte er wieder Faustformel. Kennt Ihr
die Theorie dahinter?
Andreas
von Jim M. (turboj)
An einem Strommeßshunt in Vierleitertechnik hast Du doch einen
klassischen "-" und "+" Anschluss zum Messen - und Du misst die
Differenz-Spannung.
Jein...
Es ist natürlich schon "massebezogen", aber du darfst genau dieses
Shunt-Signal durchaus als differentiell betrachten. Denn an 30µOhm fällt
nicht viel Spannung ab. Da "zappelt" deine gmeinsame Masse sehr
wahrscheinlich mehr. Deshalb musst du diese zu messende Spannung
differentiell an den ADC oder den Messverstärker führen.
So wie z.B. dort beim LM5088
http://www.ti.com/ods/images/SNVS600I/30083901.gif die Spannung über dem
Shunt explizit abgegriffen wird, obwohl er mit einem Pin an Masse
liegt. Und im Layout werden dann diese Shunt-Leitungen nah beieinander
gut behütet bis zum Diferenzverstärker geführt.
So auch beim LM5122 Musterlayout im
Beitrag "Re: Boost Konverter (LM5122) Funktionseinbruch bei halber geplanter Ausgangsleistung"
