Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Boost Konverter (LM5122) Funktionseinbruch bei halber geplanter Ausgangsleistung
von Marian K. (krocky)
meine Zielsetzung ist es einen Boost-Konverter mit einer
Ausgangsspannung von 26V zu erstellen bei einer Ausgangsleistung von
über 120W (5A). Eingangsspannung zwischen 12V-14,5V.
Schaltplan und Layout habe ich angehängt.
Bis einer Ausgangsleistung von 78W (3A) arbeitet der Schaltregler wie
gewünscht. Bei einer Ausgangsleistung von über 3A jedoch bricht der
Schaltregler ein und schafft es nicht mehr die Ausgangsspannung von 26V
bereitzustellen (am Ausgang liegen 12V vom Eingang an).
Daraufhin habe ich die Spannungen am IC sowohl am Demoboard als auch bei
meiner Selfmade gemessen (siehe Anhang).
Ich habe die gleichen Mosfets wie auch auf dem Demobaord eingesetzt.
Auch die Ansteuersignale der Mosfets (Bild ) unterscheiden sich von
meiner Lösung zum Demoboard kaum (solange er funktioniert ;).
Ich kann mir nicht erklären, warum bei über 3A Ausgangslast einfach
Schluss ist. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt wo ich
nach dem Fehler suchen sollte oder welche Tests ich noch durchführen
kann.
Vielen Dank.
von Anon Y. (avion23)
Du könntest als ersten Test einen Elko über VIN-GND hängen.
> Schluss ist.
Probier mal, einen zweiten Strommesswiderstand parallel zum 4m zu
schalten.
Insgesamt ist der Strommesspfad dieser Dinger sehr kritisch gegen
Einkopplungen. Dass du deine Ansteuerung da direkt unter die zappelnde
Masse gesetzt hast, macht das Ganze nicht besser. Nicht ganz umsonst
sieht das Layout des EVAL-Boards und die Layoutempfehlung
dementsprechend aus...
BTW: warum diese Thermals im Leistungspfad? Diese Bauteile gehören
flächig ins Kupfer!
von Olaf (Gast)
Eingangskondensator?
Olaf
Die scheinen mir auch ein wenig spartanisch bemessen (ich hatte da nur
das Webbensch-Design im Auge). Wenn man dann zusätzlich noch bedenkt,
dass diese Kerkos mit steigender Spannung sehr schnell an Kapazität
verlieren (bei Maximalspannung oft nur 30% der Nennkapazität), dann
sieht es da recht duster aus. Was das Problem der zappelnden Masse nicht
wesentlich besser macht...
In der Praxis kann man über den Daumen peilen:
der Eingangskondensator ist im Volumen so groß wie der
Ausgangskondensator (da muss ja annähernd die selbe Energie gespeichert
werden). Und die Induktivität ist auch annähernd so groß.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Ist zu ergründen, warum der Schaltregler abstellt. Seltsam auch, dass
der N-Kanal der aktiven Diode durchschaltet und die Eingangsspannung am
Ausgang anliegt.
Boris O. schrieb:
> Seltsam auch, dass der N-Kanal der aktiven Diode durchschaltet
Naja, die Bodydiode des M2 leitet ja sowieso immer, auch wenn der
Transistor überhaupt nicht angesteuert wird. Das sieht man sehr schön im
Schaltplan...
Ich wollte das Layout vom Evalboard vorhin noch anhängen, habs dann aber
verpeilt. Man sieht sehr schön den dicht geführten Pfad für den
Sense-Widerstand.
von jdfj (Gast)
Der SoftStart-Kondensator ist mit 100p auch viel zu klein dimensioniert.
von Nase (Gast)
Vermutlich knattert bei den Strömen und den mickrigen
Eingangs-Kondensatoren einfach schon dein Labornetzteil so schlimmt,
dass der Regler aus dem Tritt kommt und meinethalben im Softstart hängen
bleibt.
Zu den Eingangskondensatoren: ich habe 3x 3,3µF verwendet, auf dem
Demobaord sind es 4
Den Softstart habe ich bereits auf 100nF erhöht.
Als Eingangsquelle habe ich auch schon eine KFZ-Batterie verwendet.
Ich werde am Montag ein weiterer Shunt erhalten versuchen den
Strombegrezungswert damit hoch zu setzen, wobei rein rechnerisch bei 3A
dieser noch nicht ausgelöst werden sollte.
Danke schonmal,
für weitere Vorschläge bin ich sehr dankbar.
> Demobaord sind es 4
Welche Maximalspannung haben deine Kondensatoren? Die im Evalboard haben
50V, damit bei 12V noch ein wenig Kapazität über bleibt...
In der Webbench taucht da noch ein 560uF Elko auf...
Und im Datenblatt steht da:
The value of input capacitor is also a function of source
impedance, the impedance of source power supply.
The more input capacitor will be required to prevent
a chatter condition upon power up if the impedance
of source power supply is not enough low.
Schließ den Shunt einfach mal mit einer kurzen Brücke kurz...
> wobei rein rechnerisch bei 3A dieser noch nicht ausgelöst werden sollte.
Bei einem EMV-verseuchten Layout hilft keine Rechnung. Ich habe genau
das selbe wie du mit einem LM5088 erfahren müssen. Zum Schluss waren
dann die berechneten Werte soweit alle ok, nur das Layout war
suboptimal...
BTW: warum machst du für solche Ströme nicht wenigstens ein zweiphasiges
Design?
Danke für die Vorschläge!
Ich habe nun den Shunt mit einem kurzen Draht überbrückt.
Nun war es möglich auch höhere Ausgangsleistungen zu erreichen.
Jedoch ist ein starkes Brummen der Spule zu vernehmen.
Die Ansteuersignale der Mosfets sehen für mich weiter hin gut/regelmäßig
aus.
Die Ausgangsspannung hat jedoch einen sehr unruhigen Verlauf.
Einen weiteren Eingangskondensator werde ich am Montag hinzufügen. Auch
werde ich einen 3mOhm Widerstand hinzufügen und hoffen, dass die
Strombegrenzung dan auch "definiert" funktioniert.
So, nun habe ich einen 330µF Eingangskondensator hinzugefügt und einen
3mOhm Shunt verwendet.
Jetzt ist es möglich bis zu 4A (100W) Ausgangsleistung zu erreichen.
Jedoch ist die Ausgangsspannung immer noch sehr unruhig (Pk-Pk 800mV).
Ist damit gemeint, dass ich die Masse auf der Bottom-Side trennen soll
(siehe skizze)?
Gibt es eine Möglichkeit diese zu "beruhigen"?
Ich gehe davon aus, dass das ganze bei höherem Strom zum schwingen
beginnt.
Kann ich an meinem Aufbau noch etwas ändern, was zum Erfolg helfen kann?
Oder ist der LM5122 ein besonders Schwingungsanfälliger Baustein und nur
im Demoboardlayout empfehlenswert? Prinzipiell sollte der Aufbau mit
einem Einphasen Step-up doch möglich sein (siehe Demoboard).
leider habe ich noch nicht den Durchbruch erreicht.
Daher habe ich noch weitere Messungen (Ausgangsleistung 90 W) gestartet
und als Vergleich mit dem Evaluation Module gegenüber gestellt.
Wie befürchtet ist das Massepotential sehr unruhig bzw. unruhiger als
auf dem Evaluation Module.
Gemessen habe ich auf dem PGND Pin von der eingehenden Masse (ich hoffe
das kann man so machen).
Auch wenn ich das EMV-Problem im Layout noch nicht erkannt habe, denk
ich dass sie da ist ;)
Gibt es dennoch eine Möglichkeit die Masse zu beruhigen?
Auch die Shunt-Messung (CSN – CSP) ergab nicht solch ein harmonisches
Bild wie auf dem Evaluation Module. Gleiches Bild auch auf dem Feedback
und Kompensations-Pin.
Auch dies wird auf die unruhige Masse und auf die dadurch weiter
hervorgerufenen Störungen zurückzuführen sein.
Die Steuerung der Mosfets funktioniert sehr gut (siehe BST-SW / HO-LO).
Bin über jeden Tipp froh den Ihr mir geben könnt.
von Marcel (Gast)
Ich hatte anfangs auch Schwierigkeiten, dass der Wandler bei "hohen"
Strömen aussteigt. Dafür habe Ich hauptsächlich die Strommess-Leitung
und Schwingungen bei Duty-Cycle > 0,5 verantwortlich gemacht. Die
Regelung war auch nicht optimal eingestellt, aber passt.
Letztlich bin Ich mit Rsense bis auf 3 mOhm runter gegangen und Rslope
niedriger gemacht, irgendwas zwischen 100-120 kOhm. Habe mir dadruch
erhofft, dass der Wandler ruhiger läuft und Probleme auf der
Strommess-Leitung zu reduzieren. Damit kriege Ich 120W bei 24V
Ausgangsspannung mit 95% Wirkungsgrad drüber.
Ich empfehle dir, mit Rsense und Rslope zu experiementieren bzw. zu
optimieren und mal die Sprungantwort der Ausgangsspannung zu messen um
zu beurteilen, ob eine instabiele Regelung zu dem hohen
Ausgangsspannungsrippel und dem Aussteigen des Wandlers führen könnte.
Wenn du dein Layout optimieren willst, würde Ich Vin- und GND- Flächen
überhalb deiner Strommess-Leitung wegkratzen.
Viele Erfolg,
Marcel
