Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Empfehlung für Phono-Vorverstärker-Schaltplan?
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Guten Morgen,
kennt jemand zufällig einen Schaltplan für einen guten
Phono-Vorverstärker?
Soweit mir bekannt ist, muss das Signal vom Schalplattenspieler vorher
noch entzerrt werden ... Auf den ersten Blick gibt es tausende von
Schaltplänen, weshalb ich fragen wollte, ob jemand etwas gutes empfehlen
kann.
*edit*: Da hab ich was schönes gefunden ...
http://www.ti.com/lit/an/snoa586d/snoa586d.pdf
Vielen Dank!
Mampf
MM(moving magnet) oder MC(moving coil)?
> Auf den ersten Blick gibt es tausende von Schaltplänen,
Ich würde nach einem Schaltplan mit Audio-OPVs suchen, z.B. mit
dem NE5532 o.ä. Da hat man einen guten Kompromiss zwischen gutem
Klang und überschaubaren Aufwand. Schaltungen mit Einzeltransis-
toren sind zwar nicht unbedingt schlechter, aber allein auf Grund
der höheren Bauteilzahl störanfälliger. Es gab in diesem Jahrtau-
send mal einen Bauvorschlag von der CT, der mir damals als recht
vernünftig erschien; einen Link habe ich da aber nicht mehr.
von Achim B. (bobdylan)
Du bist auf dem richtigen Weg. Ich würde mir aber etwas "modernere"
klirr- und rauscharme OpAmps dafür aussuchen; z.B. LT1028.
von Klaus B. (butzo)
Mampf F. schrieb:
> Guten Morgen,
The Sound of Silence
Lowest-Noise RIAA Phono-Amps: Designer's Guide
Autoren: Vogel, Burkhard
Butzo
Hmm, wo ich gerade Audio-Experten da habe ...
Macht folgendes Sinn?
Ich hatte mir eingebildet, einen Phono-Vorverstärker mit den neuen
Nutubes von Korg zu basteln.
Der Vorverstärker selbst soll laut Application-Note die Phono-Signale
auf Line-Level bringen.
Der Nutube würde selbst nochmal um ähm 14dB verstärken.
Angeschlossen soll das ganze an einen recht guten Audio-Verstärker,
dafür müsste ich aber das Ausgangssignal nochmal abschwächen.
Im Grunde geht es mir nur darum, die typischen Röhren-Obertöne in das
Audio zu bekommen.
Würde das irgendwie sinn machen oder bilde ich mir da Unsinn ein?
Hmm, normalerweise sind OPVs wesentlich verzerrungsärmer als
Röhrenverstärker.
Erst verstärken und dann wieder abschwächen macht wenig Sinn.
> Audio zu bekommen.
Du willst also keinen verzerrungsarmen, sondern einen "gut
klinge(l)nden" Verstärker? Bau doch ein paar Diodenin den
Signalweg. Damit kannst Du problemlos beliebig grosse Ver-
zerrungen erzeugen.
von HildeK (Gast)
Richtig, macht man aber in jedem Audiodesign so: Lautstärkesteller,
Fader am Mischpult usw. :-)
> Röhrenverstärker.
Ja jein, ich dachte mir das zweistufig ... Einen guten
Phono-Vorverstärker, um das Signal unverfälscht zu haben und
anschließend ein Nutube-Verstärker, um den Röhrentypischen Sound in das
Audio zu bekommen.
Harald W. schrieb:
> MM(moving magnet)
Ist ein Moving Magnet :)
Matthias S. schrieb:
> Immer ein netter Anlaufpunkt sind Elliots Sound Pages:
> http://sound.whsites.net/project06.htm
> http://sound.whsites.net/project25.htm
> http://sound.whsites.net/project91.htm
Ohja, vielen Dank!
Dort wird auch der NE5532 empfohlen ... :)
von Klaus R. (klara)
Der LT1028 hat wie der OP27 eine für Audio untaugliche bias injection
circuitry, die bis 39uV/sqrt(Hz) Rauschen einbringt.
LT1115 ist besser als RIAA Entzerrer (um bei den Exemplaren der Firma zu
bleiben).
> Audio zu bekommen.
Röhren-Obertöne entstehen beim Verzerren, also an der
Aussteuerungsgrenze.
Nein.
Für MM ok.
Alles eine Frage der Anforderungen, und selbst wenn du Anforderungen
hast: Kannst du sie nach dem Nachbau auch messen, ob sie erreicht werden
Nach oben gibt es kaum eine Grenze
https://www.mil-media.com/LOCi.html
Manche streiten sich ja schon über's Konzept
https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Lipschitz_Stanley/Lipshitz_on_RIAA_JAES.pdf
von Blackbird (Gast)
Wenn der Phonoentzerrer in den Plattenspieler eingebaut werden soll,
macht eine Pegelabsenkung Sinn, solange der Tonarm oben ist.
Blackbird
Michael B. schrieb:
>> Audio zu bekommen.
Dann hab ich den Röhrenhype wohl nicht verstanden ... Oder es gibt
überhaupt keinen warmen röhrentypischen Klang, dem soviel immer
gehuldigt wird und der soviel toller sein soll als die klinischreine
Transistor-Verstärkung xD
von Der Andere (Gast)
Und warum willst du dann überhaupt sowas bauen?
Das ist als ob ein studierter Mediziner Homöopatie verkauft.
Moment, das machen ja nicht mal wenige: Placeboeffekt!
von Gerhard B. (bana56)
ich habe den mal nachgebaut; hängt an einem Ortofon System/SME Tonarm
Transrotor Laufwerk und funktioniert.
https://www.heise.de/ct/artikel/Kurven-kriegen-288350.html
mfg
bana
von ArnoR (Gast)
Mampf F. schrieb:
> Oder es gibt
Den gibt es schon, betrifft aber eher eine Fender Stratocaster, die an
einem Marshall Top hängt und dann eben klingt wie bei Jimi Hendrix, Rory
Gallagher oder Ritchie Blackmore.
Im ernsthaften Audiobereich zum Musikhören wollen dann die meisten
Laute, das Ritchie Blackmore nicht nochmal durch Röhren muss, sondern
unverfälscht verstärkt wird.
von guest...Rainer (Gast)
Hallo, was immer du dir unter "warmem Klang" vorstellst...am Besten
gehst du mal in einen gehobenen HiFi-Laden und hörst dir
Röhrenverstärker einfach an. Lieblings-CD oder Platte mitnehmen!
Technisch gesehen produzieren die Nf-Röhrenverstärker kaum ungradzahlige
Harmonische des Eingangssignals. Also 2-fach, 4-fach usw, was sich
harmonisch auf den Grundton aufaddiert. Und ja, die Röhren gehen "weich"
in die Begrenzung bei Übersteuerung.
Und wenn du noch ein bisschen bei Tante Google suchst, findest du noch
jede Menge guter Schaltungen, wo auch schon mal ausführlich die
Schaltung beschrieben wird. Damit kann man ganz gut herausfinden, was
für die eigenen Ansprüche passt.
Und wenn du ein MC-System hast, dann sollte die Entzerrung nicht in der
ersten Stufe erfolgen! Ein MC-Signal wird mit einem Vorverstärker, der
auf die niedrige Impedanz des Tonabnehmers optimiert ist, auf den Pegel
eines MM-Signals angehoben und dann in der nächsten Stufe entzerrt.
Viel Spass beim Hören und Basteln, Rainer
von Christian K. (Gast)
> bleiben).
Ah ja?   Und warum ist der LT1115 besser?
Das sollte ja dann was sein, was man nicht nur hören sondern auch messen
kann ... Leider hab ich weder so einen Amp noch das Messequipment :)
Ich frag mich, ob die Nutubes wirklich nur als Gitarrenvorverstärker
aufgrund des Softclippings gedacht waren und sich jetzt nur
pseudoaudiophile Spinner über die VFD-Röhren-Hybriden hermachen und das
als neueste Errungenschaft der Technik und als Röhrensound V2.0
anpreisen, den es jetzt dann auch endlich batteriebetrieben gibt.
Tja was soll ich sagen ... Ich hab mich wohl zu sehr mitreißen lassen
und jetzt hab ich (fast) so ein Ding im unverbauten Zustand auf meinem
Schreibtisch liegen. xD
Aber egal, das Nutube-Dingens schaut interessant aus - man muss es nur
schön in Szene setzen und wenn hörbare Musik rauskommt, ist die Arbeit
vlt nicht ganz umsonst ;-)
Es gibt tatsächlich eine Webseite, die verkaufen einen Nutube-Amp als
Bausatz.
So einen Schrunz für das Geld hab ich ja auch noch nicht gesehen ...
Beschissener Schaltplan, grottiges Layout, aber einen MUSE-OpAmp drauf
... Wahnsinn ... Na wenn es dafür Kunden gibt ...
https://www.tindie.com/products/microwavemont/nutube-based-15wx2-amplifier-kit-with-class-d-amp/
Es gibt an dem auch nichts zu verstehen. Nur Glauben hift.
Wurde in einem anderen Thread ja auch schon mal diskutiert, und es gibt
z.B. auch von Kainka einen Verstärker mit normalen VFD, die sich von der
Nutube praktisch nicht unterscheiden.
Diese VFD Dinger allerdings drehen den Röhrengedanken so auf den Kopf,
das da meistens nur Gequäke rauskommt. Wenn Röhre, dann sollte man
besser richtige nehmen und deren Vorteile geniessen: hoher
Eingangswiderstand, grosse Verstärkung und relative niedrige
Ausgangsimpedanz. Dann klingts auch wie bei Blackmore :-P
Also, du solltest schon wissen, ob du nur hören oder auch messen willst.
Da du offensichtlich keine Messmittel hast, macht auch der Aufbau einer
Schaltung kaum Sinn, denn auch da wirst du im besten Fall nur hören
können :-)
Trotzdem viel Spass.
Nein, nein ... Die Korg-Teile haben beachtliche Leistungsdaten und sind
mit den VFD-Missbräuchen nicht vergleichbar ...  :)
102dB S/N ratio, pfeilgerader Frequenzgang, 75kHz Cut-Off-Frequenz bei
12V Anodenspannung. Sie können ab 5V und bis 40V.
http://korgnutube.com/en/guide/
*edit*: Hmm und sie haben röhrentypische Verzerrung ... Aber ehrlich
gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist ... Aber für
einen Röhrendsound braucht man das wohl, sonst könnte man ja
Transistoren verwenden, oder?
Einem HiFi-Röhrenvorverstärker wirst Du keinerlei Röhrensound anmerken
können, außer daß er etwas mehr rauscht.
Bau doch so einen Verstärker mit diesen neumodischen Teilen und
berichte.
"DO NOT exceed filament rating (0.7V 17mA).
Excess filament voltage will easily burn out the filament!
A red-heated filament shows excess voltage."
MfG
Mampf F. schrieb:
Naja, wenn das kein Gequäke ist, dann weiss ich auch nicht. Wie schon
gesagt, die meisten Leute würden sowas nicht in ihrem Verstärker mit
hoher Wiedergabetreue (High Fidelity) haben wollen.
Aber kannst du ja gerne trotzdem ausprobieren. Mach dann aber mal den
Blindtest gegen einen richtigen HiFi Verstärker.
Hmm ja kann gut sein ... Vor garnicht allzulanger  Zeit hatte ich im
Kunstwerke-Thread mal einen Beitrag von jemandem gesehen, der seinen
Röhren-Amp zeigte.
Er meinte auch, der ist vom Frequenzgang und Klirrfaktor so gut, dass er
eigentlich keinen Unterschied zu einem Transistorverstärker hört,
weswegen er da sehr enttäuscht war.
Leider weiß ich nicht mehr, wer den Beitrag verfasst hatte.
von Lurchi (Gast)
> bleiben).
So groß ist der Effekt der Kompensationsschaltung für den Bias Strom
nicht. Das Stromrauschen ist halt etwas höher als man es aus dem Bias
Strom erwartet. Trotzdem ist das Stromrauschen beim OP27 noch deutlich
niedriger als beim LT1115.
Bei niederohmiger Quelle ist der OP27 auch dem so hochgelobtem NE5532/4
überlegen, weil er weniger rauscht.
Der LT1115 ist sehr ähnlich dem LT1028 - vor allem mit schlechteren DC
specs die man nicht braucht. Der Bias-strom und das Stromrauschen sind
gleich hoch - d.h. da fehlt auch nicht die Bias Kompensation. Passen tut
der halt nur für wirklich niederohmige Quellen, unter etwa 300Ohm, also
auch nicht für jeden Aufnehmer.
Der "Röhrensound" wird doch auf der Bühne oder im Studio gemacht, vom
Equipment des Gitarristen oder der anderen Musiker. Wenn der Sound erst
mal auf einer Konserve ist, macht es doch überhaupt keinen Sinn, nochmal
mit "Röhrensound" die Musik weiter zu "verbiegen".
Dann eher den Sound so naturgetreu wie möglich wiederzugeben.
Blackbird
von Manfred (Gast)
Der ist bestens geeignet! Zu Zeiten, als noch Schallplatten produziert
wurden bzw. analog erstellte CDs üblich waren, gab es in der
Tonstudiotechnik TL074, NE5532 und NE5534.
Damit wurden Klirrgrade kleiner 0,01% und Rauschabstände oberhalb 100dB
erreicht - habe ich oft genug selbst nachgemessen.
Diese modernen OP_irgendwas sind Voodo, die haben wir in einem für
Heimzwecke in Kleinserie nachgebauten Verstärkerchen stumpf in die Tonne
verfrachtet.
Klaus R. schrieb:
> Mit Details und Eagle-Dateien.
http://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/131862-riaa-phonovorstufe-mit-lt1115/
Die hier im Thread beschriebene "Bauanleitung" basisiert auf einen
Schaltungsvorschlag von LT, wobei ich noch zusätzlich einen DC-Servo
spendiert habe. Mein MM Rauschabstand zum Nenneingangspegel des Yamaha
AV-Receivers beträgt 75,2 dB (unbewertet).
Ich selber habe "nur" die MM-Variante genutzt.
Wenn man die Datenblätter von den Super - Phonovorverstärkern sich
ansieht, liegen selbst bei 1000€ Geräten (nach oben gibt es wirklich
keine Grenzen!) die Rauschabstände bei MM - Systemen in der Regel unter
80 dB und bei MC - Systemem bis zu 20 db schlechter, bedingt durch den
niedrigeren Nennpegel der MC - Systeme.
Es gibt aber wohl heute MC - Systeme die auch wesentlich höhere Pegel,
bis zu 1 mV, schaffen.
Werte wie beim Korg Nutube muß man etwas genauer betrachten. Der S/N
ratio(A-weighted) von 102 dB basierst auf einen Maximum output von 10
dBV.
10 dBV sind 3.16227766 Veff.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
Gegenüber von den 200 mV meines Yamaha sind das 24 dB mehr. Also beim
direkten Vergleich liegen wir bei 102 dB - 24 dB = 78 dB ( bewertet).
Dieser Wert sieht wieder bekannt aus, obwohl er noch bewertet ist.
Geht es denn nicht besser?
Nun ja, gerade bei den MC - Systemem mit den niedrigen Pegeln kommt an
an die Grenzen des physikalischen Widerstandsrauschen.
Bei meinem Projekt habe ich versucht die Spannungsquellen möglichst
brummfrei zu bekommen. Ferner war die konsequente Masseführung und
Abschirmung sehr wichtig.
Meine Philosophie, wenn ein Verstärker klingt, dann stimmt da etwas
nicht.
mfg klaus
Ja, das war vor über 30 Jahren.
Von wegen der Rauschabstände muß man etwas genauer sein. Abstand wo von?
Der TL07x war für mich zu seiner Zeit ein gern eingesetzter OPV, war low
noise mit 18 nV/√Hz (Typical). Ja, aber der LT1115 liegt bei 1,1  nV/√Hz
(Typical).
> verfrachtet.
Ja, wenn Du meinst. Man kann ja erst einmal einen NE5532 testen, Der
kostet ja fast nichts mehr. Wenn man Grenzen ausloten möchte, dann kommt
man an LT1115 & Co nicht vorbei.
mfg klaus
von ArnoR (Gast)
Naja, OPVs haben immer Diffs als Eingangsstufe, dort teilt sich das
Eingangssignal auf 2 Transistoren auf. Daher ist das Rauschen höher als
bei optimal dimensionierten einfachen Transistorstufen. Wenn man die
Grenzen ausloten möchte, kommt man ein einfachen Transistorstufen nicht
vorbei.
von gsd (Gast)
Beispiel-Schaltung
von Lurchi (Gast)
Die LT1028 oder LT1115 passen allerdings nur für die sehr niederohmigen
MC Systeme. Schon für MM Aufnehmer könnten NE5532 oder OP27 besser sein.
Die Verstärker haben halt unterschiedliche Impedanzen zu denen sie
passen.
Für einen MC Aufnehmer lohnt sich ggf. auch etwas Aufwand jenseits vom
NE5532. Übertreiben muss man es bei Schallplatten aber auch nicht - auch
die haben einiges an Grundrauschen / Verzerrungen.
von Manfred (Gast)
Richtig, aber mit eben dieser Technik wurden die Master erzeugt! Die
Bausteine sind für diese Anwendung zumindest zeitgerecht.
Rausch abstand ist gerechnet Rauschpegel minus Nenn-Ausgangspegel.
Ich habe jetzt keinen Bock, zu suchen: Wir hatten einen Vorverstärker
nach Funkschau aufgebaut, mit einem OP??, meine 07 oder 27, dessen
Rauschverhalten war einfach nur schlecht.
> (Typical).
Ich glaube Dir, dass es inzwischen rauschärmere OPs gibt. Für
Schallplatte und Röhrenverstärker ist das ganz sicher notwendig?
> vorbei.
Diesen Thread kennst Du ja auch.
Beitrag "Re: Parallelschalten von Halbleitern für kleines Rauschen"
Die Differenzstufe an sich ist ja nicht schlecht( Störabstand,
Klirrfaktor). Gerade der angeführte Thread zeigt, wie schwierig es ist
das Rauschen zu minimieren. Ein Ansatz, parallelschalten von
Transistoren, hilft nur dann etwas wenn alle einzelnen
parallelgeschalten Transistoren einzeln rauschoptimiert wurden.
Was ich hier vorstellen wollte, ist ein Top - RIAA - Phonovorverstärker,
erstellt mit gewöhnlichen, bezahlbaren Hausmitteln.
mfg klaus
von Lurchi (Gast)
>> (Typical).
Das Signal von MC Tonaufnehmern oder dynamischen Mikrofonen ist recht
klein. Da kann man trotz des eher schlechten SNRs von Schallplatten oder
Röhrenverstärkern ein geringes Rauschen gebrauchen.
Die TL07x rauschen durchaus mehr als viele der kleinen Signalquelle wie
die Tonabnehmer. Für die deutlich höheren Line Pegel ist das Rauschen
des TL07x dagegen eher kein Problem.
Es muss kein super rauscharmer OP wie der
Der OP27 ist m.W. ja auch deutlich teurer und schwerer erhältlich
als der NE553x.
Jo, Manfred. Gutes Gegenargument, aber nicht ganz durchdacht.
Wenn man nämlich mal drüber langdenkt, sagst du nicht anderes als:
"Jimmy Hendrix (z.B.) hat Verstärker der Fa. Marshall bemüht, deshalb
müssen wir für eine authentische Wiedergabe dieses Sounds in unsere
HiFi-"Kette" einen ebensolchen Verstärker einfügen. Gleiches güldet
(sic.) für andere Gitarristen mit anderen Verstärkern".
> spendiert habe.
Interessant, ich kannte bisher überhaupt keinen DC-Servo - bin
analogtechnisch aber auch nicht so fit.
Ich hab gelesen, den hast du eingebaut, damit du dir die 2000µF sparen
kannst.
Willst du bisserl mehr erklären, wie der funktioniert, bzw was ein
DC-Servo ist? :)
ein Beispiel für einen Servo ist auch auf Seite 11 des Datenblattes vom
LT1115.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1115fa.pdf
Der Servo ist ein Integrator im Gegenkopplungszweig. Die RC - Glieder
R16/C15 und R17/C14 haben jeweils eine Zeitkonstante von 1 Sekunde. Sie
liegen also deutlich unter der untereren zu nutzenden Frequenz. Der
Gleichanteil, Offset, des Verstärkers ist nicht besonders hoch, aber es
wird so weit auf OV kompensiert, daß er für nachfolgende Stufen
unerheblich ist.
Ähnliches wendet man auch bei Leistungsendstufen an. Da würde ein Offset
von 100 mV an einem Übertrager u.U. zu hohen Strömen führen.
mfg Klaus
von ArnoR (Gast)
> DC-Servo ist?
Ein DC-Servo ist eine Schaltung, die den DC-Arbeitspunkt einer anderen
Schaltung überwacht und auf einen Sollwert regelt.
In diesem Fall geht es um den LT1115, der als Tonabnehmer-VV eine
Signalverstärkung von bis zu 60dB liefern soll. Man will den aber nicht
bis 0Hz (also DC) verstärken lassen, weil Offsetspannungen dann auch um
den Faktor 1000 verstärkt werden. Daher wurde der 2m2-Kondensator in die
Gegenkopplung gelegt, um die DC-Verstärkung auf 1 zu reduzieren.
Den Klaus hat nun der 2m2-Kondensator gestört und er hat eine Schaltung
mit dem LT1097 dazugebaut, die sich die DC-Ausgangsspannung des LT1115
anschaut, tiefpassfiltert (damit das Musiksignal nicht weggeregelt
wird)und durch Einprägen eines Korrektursignals am invertierenden
Eingang des LT1115 dessen Ausgang auf 0V nachregelt. Man kann nun den
2m2-Kondensator entfernen und den Verstärker bis 0Hz verstärken lassen,
ohne dass die Offsetspannung den Arbeitspunkt verschiebt.
Hallo Arno,
gut erklärt!
mfg klaus
Vielen Dank euch beiden! :)
von Peter D. (peda)
Ein Hype ist eben nur ein Hype, d.h. ein künstliches Aufbauschen.
In der Praxis spielen die Umsätze mit Röhrengeräten für die
Elektronikanbieter keinerlei Rolle.
Dominierend sind heutzutage moderne Class-D Verstärker. Und das nicht
nur im Heimsektor, sondern vor allem im Profibereich. Anders ließen sich
die geforderten Leistungen der Line-Arrays gar nicht bereitstellen.
Was mich noch irritiert ... Die Schaltplattenspieler - in meinem Fall
mit Moving Magnet - müsste doch die beiden Kanäle potentialfrei an den
Ausgängen zur Verfügung stellen.
Ist es da sinnvoll, dass man jeweils einen Pin eines Kanals an GND
anschließt?
Sollte man da nicht eher sowas wie einen Instrumentenverstärker (zB
INA217?) als Eingangsstufe verwenden?
*edit*: Hmm, da hab ich was gefunden, wo das gemacht wird:
https://www.tubecad.com/2007/09/blog0120.htm
von Jupp (Gast)
Kann man machen, scheitert in der Praxis oft an den Beschaltungen im
Dreher selbst, genauer am Übergabepunkt Tonarmkabel zum externen Kabel.
Da sind oft schon zwei Adern des Systems miteinander und ggf. mit
Dreher-GND verbunden. Wenn das aufdröselt, kann man vollsymetrisch
arbeiten.
Noch ein paar Tips aus der Praxis:
- Bei Röhren-Phono-VV kann Mikrofonie eine wesentliche Rolle spielen,
darauf ist beim Aufbau zu achten.
- Anhaltspunkte für richtig gute Schaltungs-Designs findet man in
Manuals aus den 80/90er Jahren. Luxman C02/03 und die Accuphase-VV seien
mal als Beispiele genannt.
- MC sollte man via Trafo auf MM-Niveau heben. Leider teuer, aber
rauschärmer bekommt man es kaum.
- Exzellente Spannungsversorgung ist Pflicht.
- DC-Servo wurde schon erwähnt ;)
Hmm, ein Grund mehr keine keramischen Cs im Signalweg oder um die
PreAmp-OPs herum zu verwenden :)
> arbeiten.
Ah okay ... Das wusste ich nicht, Danke :)
Ich glaub - nachdem ich das Nutube-Dings ja schon geordert hatte - werde
ich tatsächlich was basteln.
Evtl baue ich noch einen Gainclone als Ausgangsstufe dazu, der steht ja
auch schon sehr lange auf meiner Todo-Liste xD
von Jupp (Gast)
Bei Audio sowieso nie nicht.
Die Mikrofonie bezog sich aber im wesentlichen auf die Röhren, egal ob
Nutube oder klassisch.
Mampf F. schrieb:
> Gainclone
Ist OK. Nicht mehr, nicht weniger - der Rest ist Hype.
Jupp schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> Gainclone
Ich scheine wohl empfänglich für Hypes zu sein xD
> anschließt?
Warum nicht, ist doch potentialfrei. Man kann ihn auch an +5V legen.
Normalerweise läuft noch eine Abschirmung drumrum. Die liegt an GND. Da
ist eine Leitung die auch an GND liegt gut geschirmt.
Wenn man unbedingt will, kann man beide Adern verdrillen und dann
abschirmen. Dann ist eine symmetrische Belastung ok. Wie dein verlinktes
Beispiel. Das aber mit 100 Ohm belastet. Es sollten 47k sein.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich verwendete jahrzehntelang einen Eigenbau mit LM387A. War sehr
zufrieden damit. Baute ich direkt in den Plattenspieler ein weil mein
(Eigenbau) Verstärker keinen Phono-Vorverstärker Eingang hatte.
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/LM387.pdf
von Peter D. (peda)
Als niederohmigen Impedanzwandler hat man auch gerne die Basisschaltung
genommen. Sie ist deutlich rauschärmer als die klassische
Emitterschaltung.
von Lurchi (Gast)
Auch bei den MC Systemen gibt es Unterschiede: die noch eher
hochohmigeren kommen ohne Transformator aus - man kann trotzdem einen
nutzen, wenn der Verstärker eher für MM ausgelegt ist. Die ganz
niederohmigen sollten in der Regel einen passenden Transformator nutzen
um auf minimales Rauschen zu kommen. Die Unterschiedlichen Verstärker
passen zu unterschiedlichen Quellen - eine Verstärker für MM und MC kann
nicht wirklich gut sein. Wenn man für den Vergleich mal bei OPs bleibt,
dann etwa LT1115 oder LT1028 für MC (ca. 30-100 Ohm) und eher NE5532 /
OP141 für MM Systeme (10 K Bereich).
Der LM387A hat laut Datenblatt ein Spannungsrauschen das zwei bis drei
mal über einem billigen NE553x liegt. Aber es kommt immer noch auf die
gesamte HiFi-Kette an. Selbst dieser Wert kann u.U. OK sein.
mfg klaus
> mfg klaus
In den 70er Jahren war der LM387A dafür gut geeignet. Ob es den NE5534
damals schon gab, weiß ich nicht, weil ich den LM387A lokal erstand.
Internet und Digi-Key gab es auch nicht und ich mußte obendrein froh
sein überhaupt was Brauchbares in der Stadt zu ergattern. Als Student
hatte ich damals kaum Meßgeräte.
An merkliches Verstärker Rauschen kann ich mich übrigens nicht erinnern.
Das Abtastgeräusch der Nadel war normalerweise sowieso etwas höher (Dual
510 mit Shure 91ED Nadel.
Es ist eben alles relativ. Wenn man nicht vergleichen kann ist es
sowieso wurscht.
von Maria S. (doc-brown)
> anschließt?
So verstehe ich das auch: Bei Schallplattenspielern mit einem Massekabel
ist es meist möglich potentialfrei ab zu greifen (Innenleiter und
Schirm) und dann GND getrennt zu führen, wenn es im Gerät keine Brücke
gibt.
Hat schon jemand diese Schaltung von tubecad gebaut? Ich würde gerne den
IC Verstärker unter "Balance In and balance Out" verwirklichen.
Vielleicht hat man mir einen Tipp, welche aktuellen Operationsversterker
ich am besten hierfür verwenden sollte.
Für mich wäre auch der MM Typ interessant, aber die Platine könnte man
so entwerfen, dass beide Versionen damit gebaut werden können. Ich würde
dann damit beginnen, die Schaltung Mal ein zu geben.
> Elliot ist übrigens umgezogen:
... mit Seiten, die 20 Jahre alt sind, was prinzipiell nicht schlecht
sein muss. Man könnte u.a. so einen NE5532 nehmen, aber ich hatte nach
aktuellen Operationsverstärkern gefragt.
Von Texas Instruments gibt es z.B. in der Sound Plus Serie neue Typen.
Macht gerne Vorschläge für geeignete OPs zu der "Balance In and balance
Out" Schaltung.
Sollte man für den Eingang einen anderen Typ, als für den
Ausgangstreiber einsetzen? Sonst könnte man einen Quad OP verwenden, der
die Schaltung noch etwas verkleinern würde (das Ding soll möglichst in
den Spieler passen).
Kannst ja einen OPA2134 nehmen. Auch nicht der neueste, aber für
Analogaudio ein sehr gut geeigneter Quad OpAmp.
Was meinst du denn, wie lange RIAA Vorverstärker schon out sind?
von NichtWichtig (Gast)
Garnicht, aktueller den je.
Und der Knaller sind optische Abtaster von DS Audio.
Interessante Infos für Phono gibt es auch hier:
http://www.thel-audioworld.de/module/phono/Phonovorstufe-S.htm
von Realist (Gast)
Als wenn bei so was schlechten wie Schallplatten darauf ankommt.
Der OPA2134 ist kein Quad OpAmp, wie Du behauptest, sondern nur ein Dual
OpAmp. Das ist nun verwirrend, denn ich fragte, ob man für Eingang und
Ausgang unterschiedliche Typen verwenden muss. Wäre der OPA2134 dann für
den Eingang oder den Ausgang oder für beide den OPA4134 als Quad OpAmp?
Der Typ ist übrigens 25 Jahre alt.
Wieder die Frage: Den LT1028 für für den Eingang oder den Ausgang oder
für alle?
Damit kannst Du zwar den Verschleiss der Platten verhindern;
die Qualität der Schallplattenwidergabe aber trotzdem nicht
verbessern.
von Percy N. (vox_bovi)
> verbessern.
Das ist nicht ganz richtig, da mechanische Abtastung nicht trägheitsfrei
erfolgen kann; auch Resonanzen lassen sicht nicht vollständig
beseitigen. Einzelne Beschädigungen der Rille oder einliegende
Staubkörner werden daher bei optischer Abtastung zwar Störungen
verursachen, aber nicht so ausgedehnt.
von Manfred (Gast)
Beachte: Beitrag "Audiophile Elektrotechnik"
Weil es einfach modern sein muß und Du garnicht messen kannst, was Dein
Aufbau wirklich taugt?
Aus Sicht der Audioqualität gibt es keinen Grund, NE5532 nicht zu
verwenden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war der sogar an der Aufnahme
Deiner Schallplatten beteiligt!
Der LT1028 ist, wenn ich das richtig gelesen habe, von 1992. Als
nächstes kommt jemand mit Germanium Transen oder Röhren.
Nein, es geht hier nicht um HiFi oder Audiophil, sondern um robuste
Tonstudio-Technik, wie man den symmetrischen Anschlüssen entnehmen kann.
Die Pegel sind dort auch andere.
Mir ist schon bewusst, dass die besagten Schaltungen (nicht von mir) auf
der verlinkten Seite von 2007 sind.
Mich interessiert prinzipiell Mal, ob es aktuelle Entwicklungen von
Operationsverstärkern derzeit noch gibt. Daher nur geeignete Typen so
aus den letzten 3 Jahren vorschlagen.
Zudem, je kleiner umso besser: Idealerweise soll der Vorverstärker nicht
größer, als der Tonabnehmer werden und möglicherweise OpAmps einsetzen
die es z.B. im QFN Gehäuse oder kleiner gibt.
Es macht doch wenig Sinn, für den Verstärker eines Mediums,
das von vornherein nur eine begenzte Audioqualität liefert,
irgendwelche "Superduper"-OPVs zu verwenden. Die in den
vorigen Beiträgen genannten OPVs sind mehr als ausreichend,
um damit einen guten Phono-Vorverstärker zu bauen.
Dann spielt doch die genaue Auswahl keine Rolle. Hauptsache, es ist ein
audio-geeigneter OPV im gewünschen Miniatur-Gehäuse.
Da war die Steinzeit aber bereits lange vorbei. Das Grammophon war
bereits veraltet.
mfg
> OpAmp.
Ach herrje, dann nimm den OPA4134, oder zwei OPA2134.
von Olaf (Gast)
Es macht schon sinn fuer aktuelle Projekte auch aktuelle
Bauteile zu verwenden, einfach weil man dann die Hoffnung
haben darf das die auch noch lange verfuegbar sind.
Technisch macht es natuerlich fuer so eine banale Anwendung
nicht unbedingt sinn.
Allerdings frag ich mich wie jemand die die Suchmaschinen
auf den Seiten der Hersteller nicht bedienen kann um diese
Bauteile selber zu finden in der Lage sein will etwas brauchbares
zu entwickeln. Von daher ist eine Schaltung mit TL74 vielleicht
schon angemessen.
BTW: Der FAE von TI hat mir letzten noch erzaehlt das eine neue
verbesserte Version den TL74 haben. :D
Der eigentlich Grund warum man viele Schaltungen im Internet nur
mit Bauteilen von vor >20Jahre findet duerfte darin bestehen
das ein Grossteil des Nachwuches nichts mehr selber kann und nur
noch abkupfert. Das war auch frueher nicht so extrem viel besser,
aber da gab es wenigstens noch Zeitschriften welche Autoren Geld
fuer einen Artikel bezahlt haben, plus etwas Reputation fuer die Seele.
Auch da sieht es im Internetzeitalter eher schlecht aus.
Olaf
> verwenden
Ausser bei MM und MC Niedrigpegeleingängen. Der NE5532 ist für
Linepegel. OPA227/OPA2227/OPA4227 für MM. AD797 für MC.
Maria S. schrieb:
> Der LT1028 ist,
vor allem teuer und für Audio ungeeignet.
Analog geht zurück.
In den 90ern hat man auf gute technische Daten geachtet und sich
gegenseitig überboten.
Heute verschweigt man technische Daten und wirbt im high end Bereich mit
Schwurbelei, im low end mit P.M.P.O.
Die sehr guten Audioopamps von National Semiconductors wie
LM4562=LME49720/LME49722/LME49710/LME49740/LME49990 interessieren den
Aufkäufer TI nicht.
Man digitalisiert heute direkt am Eingang, ob Linepegel, Mikrophon oder
Phonoeingang, der Rest ist digital.
Man ist immer noch nicht in der Lage, mit Lautsprechern auf einer Bühne
neben einem Klavier die Wiedergabe so hinzubekommen, dann der Hörer
nicht merkt ob gerade live oder Konserve gespielt wird.
Raumakustik per Mikro messen, Lautsprecherdefizite per Vorverzerrung
kompensieren, können nur ganz wenige.
von Oliver S. (oliverso)
Beim Klavier ist man schon nach dran - aber spätestens bei einem ganzen
Orchester ist es vorbei.
Allerdings kommt doch der ein- oder andere zu der Einsicht, daß ein
naturgetreu wiedergegebenes Orchester für ein Wohnzimmer zu Hause
schlicht "too much" wäre, genauso wie die der Originalsound von Deep
Purple, oder wem auch immer. Selbst ein von "High-Endern" gerne
genutztes Jazz-Trio verursacht im Wohnzimmer Hörschäden.
Abgesehen davon, daß die meisten unterirdischen Aufnahmen dafür gar
nicht geeignet wären, kann eine "HiFI"-Anlage gar nicht die
Originallautstärke und -dynamik wiedergeben, sondern muß alles
verkleinern.
Alls andere ist dann nur noch Geschmackssache.
Abgesehen davon, daß du einen 5 Jahre alten Thread ausgebuddelt hast,
kann man für solche Anwendungen auch heute noch das benötigte Equipment
einfach kaufen.
Oliver
von Stefan F. (Gast)
Ganz genau.
Als Surround Anlagen neu waren, war das mal für mich spannend. Ich
erinnere mich noch an die vielen Lautsprecher und Kabel, dann die
Umstellung von Dolby Prolog auf Dolby 6ch analog, dann die Umstellung
auf digital. Das war der Moment wo ich mich wieder ausklinkte. Das ist
nämlich ein Fass ohne Boden, ständig gibt es neue Formate die einen
erfolgreich aufgeschwatzt werden.
Da habe ich viel an der Klangqualität gespart, um mir so viele
Lautsprecher leisten zu können. Würde ich heute nicht mehr tun.
Inzwischen habe ich wieder meine alten Stereo Boxen aufgestellt. Zuhause
reicht mir das. Wenn ich mal Lust auf mehr habe, gehe ich ins Kino. In
der Mietwohnung darf ich ohnehin nicht laut machen.
von Axel R. (axlr)
Ich habe sowas mal mitm LM833 gebaut. AD797 wäre heute wohl der Kandidat
der Wahl. Man konnte wirklich die Anlage "voll aufrehen", ohne das da
was gezischt hätte, oderso. Ich hatte auch noch ein Rumpelfilter drin.
Alles in ein kleines Gehäuse aus Leiterplattenmaterial verlötet. Ja: gut
geworden.
Zu den Diskussionen ende November 2017 weiter oben:
Völlig egal, ob da 0.0001% oder 0.01% steht, völlig egal, ob das Ding
mit 1.5nV/Sqrt^2 rauscht oder eben mit 5 oder mit 14. An der
Stereoanlage, wo wir  am Ende die Schaltung auch mit anderen
Operationsverstärkern ausprobiert haben (glaube MC33107?: ach, zu lange
her), hat man null unterschied gehört, wirklich.
Leider hab ich keine Aufzeichnungen hierzu mehr, könnte elliotts
Project06 gewesen sein..
> verbessern.
Falsch, es wird nach wie vor eine Diamant per Nadelträger als Abtaster
benutzt.
Statt Spulen und Magnet wird jedoch eine Blende bewegt welche den
Lichteinfall auf einen Sensor moduliert.
Das Ergebnis ist wohl eine geringere bewegte Masse und damit weiniger
schlechte Wiedergabe.
https://ds-audio-w.biz/
> benutzt.
Je nach Anbieter. Es gibt auch Abtaster, die nur die Reflektion der
Rille per Laser erfassen.
von Elektrofan (Gast)
Bezugnehmend auf:
1.) alles das, was in diesem Fred schon alles geschrieben wurde, u.a.:
    "Es ist wichtig, gaanz wenig Klirrfaktor und Störabstand zu haben"
2.) auf die Gegebenheiten, die nun mal 'gegeben' sind:
    Plattenspieler, auch die fast perfekten, sind nun mal an
    unvermeidbare praktische Verhältnisse gebunden, als da wären:
    Dreck auf den Plastik-Scheiben, (mechanische) Genauigkeit bei der
    Beschreibung bzw. Abtastung der Rille
    (auf üblichen Platten gibt's nur eine) =>
    die Kanaltrennung erreicht auch bei "guten" Tonabnehmern
    selten mehr, als bescheidene 20 dB
könnte man sich fragen:
Was bringt hier ein System, das die systemimmanenten Unzulänglichkeiten
(insbesondere das Knistern) perfekt reproduziert?
Solche Fragen darfst bei allem, was dem "Hai Ent" zuzuordnen ist, nicht
stellen. Da kommt es nur darauf an, daß da irgend etwas toll klingt.
Weniger die Anlage, mehr die Beschreibung der "Features".
Oliver
Zumindest sollte das System kein zusätzlichen Klirr, Rauschen, o.ä.
hinzufügen.
Daß man THD von <0,1% nicht mehr hört steht auf einem anderen Blatt.
MaWin schrieb:
> Analog geht zurück.
Scheint so. Wir leben im digitalen  Zeitalter. Aussterben wird
Analogtechnik nie, die Musik am Anfang und am Ende bleibt analog.
Oben wurde ja die 'Nutube 6P1' erwähnt. Das ist eine moderne
Doppeltriode mit geringer Leistungsaufnahme und langer Lebensdauer. Und
teuer (>€50).
https://de.rs-online.com/web/p/vakuum-rohren/1449016
Ich habe noch keinen Amp mit der Nutube gehört. Was aber auffällt: die
üblichen Schaltungen erscheinen eher 'rustikal'. Viel Wissen um die
Feinheiten der Röhrenschaltungen sind offensichtlich verloren gegangen.
Die Nutube wird überwiegend als klangbildendes Element in einem
Verstärker eingesetzt (was bei Gitarrenamps auch Sinn macht, nicht
jedoch bei HiFi).
Hat hier jemand praktische Erfahrungen mit der Nutube? Also selber
aufgebaut oder gehört.
Elektrofan schrieb:
> Bezugnehmend auf:
Knistern ist das geringste Problem wenn man seine LPs pflegt.
Es ist schlicht nicht vorhanden oder so selten das es nicht stört.
Statt von Dingen zu Reden die Du offenbar nicht kennst mache doch mal
den Vergleich eines 50€ PhonoPre zu einem 5000€ Pre an passender Anlage.
von Olaf (Gast)
Es gibt Mikrofonkapseln mit SPI Anschluss und Klasse D verstaerker wo
der Ausgangsfilter das einzig analoge ist.
Aber natuerlich gibt es jede menge Analogkram in der Messtechnik.
Warum z.B machst sie TI die Muehe den alten TL074 zu modernisieren
um ihn mit einem modernen Prozess herstellen zu koennen? Doch
wohl weil er sich gut verkauft!
Olaf
von Olaf (Gast)
Und es kommen auch immer noch neue interessante Bauteile raus:
https://www.ti.com/product/JFE150
Applications:
• Microphone inputs
• Hydrophones and marine equipment
• DJ controllers, mixers, and other DJ equipment
• Professional audio mixer or control surface
• Guitar amplifier and other music instrument amplifier
• Condition monitoring sensor
Die gibt es nicht weil die keiner braucht!
Olaf
> Es wird nach wie vor eine Diamant per Nadelträger als Abtaster benutzt.
Also doch Verschleiss. Damit werden insbesondere die hohen Frequenzen
sehr schnell "weggebügelt". Übrigens benutzt man solche Abtaster
(Stichwort "Cantilever") auch zur Messung von Oberflächenstrukturen
im Nanometerbereich. Dort arbeitet man aber mit wesentlich geringeren
Abtastkräften
Wozu ? Es gibt dutzende Gitarrenverstärker, die digital auf Knopfdruck
dir den Sound von Hendrix, Santana, FleetwoodMac, durch Simulation von
deren Setup zaubern. Man muss sich nicht mehr mit einem immer Gleichen
zufrieden geben, was halt deren gekaufte Zusammenstellung brachte wie
die damals.
Als Schnellewandler?
Tja wozu? Ich kenne genug von diesen Gitarren-Amps, die so ähnlich
klingen wie ein Marshall oder Fender oder VOX. So ähnlich ... hört nicht
jeder, ich baue seit vielen Jahren Verstärker mit Röhren und auch mit
Transistoren.
Weiter führe ich das hier nicht aus, sonst gibt es wieder diese ewige
nutzlose Debatte. Und nein, ich bin kein 'Klangesoteriker', ich höre was
ich höre.
Ein Knopfdruck und du klingst wie Santana? Da fehlt noch etwas
entscheidendes - die Spieltechnik!
> Wozu ?
Das beantwortet aber nicht die Frage nach der Nutube. Es gibt sie und
mich interessiert, ob hier jemand konkrete Erfahrungen hat. Aus den
techn. Daten geht wenig hervor - und ich wundere mich, daß diese Technik
anscheinend wenig ausgereizt wird. Alle Schaltungen, die ich gesehen
habe, sind eher 0815-Schaltungen die gerade mal daran kratzen was mit
Röhrenschaltungen möglich ist.
Edit: wenn man den Gedanken nach elektronischen Instrumenten zu Ende
denkt, dann wären doch eines Tages alle akustischen Instrumente und auch
der Gesang obsolet, weil man ja alles simulieren kann? Glaube ich nicht.
> ich höre.
Eine Goldohrenargumentation wie aus dem Bilderbuch. YMMD.
Oliver
War klar daß so eine Plattitüde kommt. Du kennst mich nicht, hast keine
Ahnung was ich baue, urteilst aber - und das auf so einem dämlichen
Niveau. Und nun wartest Du auf Deine Claqueure. Viel Spaß dabei.
> nutzlose Debatte.
eod
Das ist vergleichsweise harmlos, wenn man betrachtet, was Du selbst Dir
in dem e-Gitarren-Thread herausgenommen hast.
Da ich sowieso einen solchen Entzerrerverstärker für prof. Einsatz
gesucht habe, den unser Mitglied  Mampf F. freundlicherweise gefunden
hat, habe ich eben auch meine Frage nach neuen Entwicklungen von OpAmps
darauf bezogen, denn sonst wäre sofort die Frage gekommen, wofür diese
verwendet werden sollen.
Wenn man die Suche bemüht, glaubt man bei den Ergebnissen, dass die
Entwicklung vor 20 Jahren stehen geblieben sei, wo es doch seit einigen
Jahren wieder Nachfrage nach Schallplatten gibt. Daher wollte ich mich
vergewissern, ob ich ggf. zu dumm bei der Bedienung der Suchmaschinen
bin oder Wichtiges übersehen habe. Ein Indiz für einen geeigneten
Treffer ist, wenn im Datenblatt des OpAmps ein Beispiel mit Phono
Verstärker aufgeführt ist. Aber diese Beispiel Applikationen sind
inzwischen bei neuen Typen kaum noch vorhanden.
Meine Frage nach evtl. unterschiedlichen Typen für den Eingang und
Ausgang wurde noch nicht beantwortet. Die Anforderungen sind imho
verschieden. Beim Ausgangstreiber sollte man berücksichtigen, dass im
Tonstudio auch Mal längere Leitungen von 10-30m verwendet werden, wenn
es die Räumlichkeiten verlangen sollten (die Schallplattenspieler stehen
z.B. in einem anderen Raum als das Audiointerface oder das Mischpult mit
den Monitoren).
von Willi (Gast)
> konkrete Erfahrungen hat. Aus den techn. Daten geht wenig hervor - und
> ich wundere mich, daß diese Technik anscheinend wenig ausgereizt wird.
> Alle Schaltungen, die ich gesehen habe, sind eher 0815-Schaltungen die
> gerade mal daran kratzen was mit Röhrenschaltungen möglich ist.
Nach dem Datenblatt sind die Nutube... ähm ... nicht empfehlenswert.
Braucht  positive  Gittervorspannung. Kann nix. Da ist man mit jeder
herkömmlichen Triode  besser dran.
Nein, es wird gescannt und direkt die Tiefe gemessen.
Ja, es gibt eben immer wieder ein paar Nostalgiker.
von M.M.M (Gast)
In den USA wurde letztes Jahr mehr Schallplatten als CDs verkauft,
immerhin mehr als 41 Mio.
Kunststück, wenn man Schallplatten nicht herunterladen kann!
Ja, CDs sind wohl inzwischen auch nostalgisch.
Oh, immerhin eine fünftel Platte pro US-Amerikaner. :-)
da es nicht um HIFI geht, bringe ich natürlich ein Beispiel aus der
Hifi-Welt, nämlich einem Vollverstärker, der mit M5220, 2SK389, 2SC1845
den RIAA-Entzerrer realisiert und dies vermutlich ziemlich rauscharm.
Nur deswegen wurde ein 2SK389 Doppeltransistor verwendet. Diese Teile
kannst Du vermutlich nicht als Neuteile beschaffen.
auf Seite 2 wenn man das pdf betrachtet:
https://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Pioneer-A604R+amp.pdf
Warum soll zum Anschluß einer langen Leitung nicht ein "beiebiger" für
Audio geeigneter OPV mit zwei als AB-Endstufe nachgeschalteten
Transistoren die lange Leitung treiben können? Muß dazu ein spezieller
OPV-Typ gefunden werden, der dies im Mikrominiatur-Gehäuse bei 3 Volt
Betriebsspannung kann? Schließlich soll hinten nur Ton und kein HiFi
raus kommen.
>dass die Entwicklung vor 20 Jahren stehen geblieben sei
Irgendwann ist die Technk den physikalischen Grenzen bereits sehr nahe
gekommen und wenn da keine relevanten Fortschritte mehr möglich sind,
hört es eben mit den "state of the art"-Typen auf. Und Anfang der 90er
war schon recht vieles sehr gut realisierbar.
mfg
von michael_ (Gast)
Was verstehst du unter einem "guten" Phonoverstärker?
Du hast hier über 3000 Beiträge.
Da sollte doch was hängengeblieben sein.
Und was willst du damit anhören?
Die Streicher vom Berliner Orchester 1970 sicher nicht.
Beim Rest ist die Qualität wurscht.
Reicht jeder 50EUR Abspieler vom Discounter.
Kannst damit sogar MP-3 machen.
Ich aktiviere demnächst meinen alten Plattenspieler von 1975.
Um Karl Valentin und die Scherbelberger Musikanten aufzulegen.
Wenn er abspielt, ist alles gut.
Meßkurven brauche ich da nicht.
von Thomas T. (runout)
in Elektor ??/2012 war mal ein Monsterprojekt diesbezüglich.
https://www.meergans.org/baubericht-riaa-vorverstaerker-aus-elektor-52012/
Maximalaufwand und MM/MC - Eingänge.
Ich hab noch eine in Betrieb genommene Platine rumliegen.
Bei Interesse PN.
Grüße Runout
PlatINA gibt es auch noch.
http://www.matuschek.net/platina/index.html
von Manfred (Gast)
>> verwenden
> Linepegel.
Mal gut, dass das unsere damaligen Entwickler nicht wussten und trotz
mangelnder Eignung die geforderten Werte erreicht haben.
Oh weh, ein Verrückter.
Nette Bilder, aber es fehlt die Schaltung!
> Maximalaufwand
Ja wirklich.
Und dann noch mit OPs, die angeblich ungeeignet sind - NE5532, 5534 und
TL072.
>> Linepegel.
Für MM-Verstärker sollte der NE reichen. Für MC würde man wohl was
besseres brauchen. Vielleicht auch eine Transistorvorstufe mit
mehreren parallel geschalteten Transistoren zur Verringerung des
#Rauschens.
von Justin S. (Gast)
Wenn es besonders sein soll, dann kommt natürlich auch der Dual "Type
TVV 43" in Frage, der mit vier selektierten rauscharmen Germanium
PNP-Transistoren anerkanntermaßen ein sehr edles Klangbild, das
Röhrenverstärkern ähnelt, erreicht.
Gebraucht immer wieder und gar nicht mal teuer zu finden.
von Mark S. (voltwide)
Jaja, das edle Klangbild von Röhren, nachgebildet mit der Rauschquelle
AC151. Ja nee, is klar
Gefordert, von dir ?
Phonoeingänge haben immer schlechtere Daten als normale Eingänge
z.B. Signal/Noise MM Phone 80dB (5mV), Line 100dB (500mV)
oder was Gutes
Signalrauschabstand
Phono MC: 90 dB
Phono MM: 95 dB
Hochpegel: 106 dB
oder Grundig
Signalrauschabstand: >100 dB (Hochpegel), >80 dB (Phono MM), >75 dB
(Phono MC)
Signalrauschabstand: nach IEC (120 W / 50 mW)
Phono MM: 82 / 77 dB
Phono MC: 78 / 76 dB
Hochpegel: 104 / 83 dB
Phono MM: 90 dB
MC: 75 dB
Tuner, Aux, DAD, Tape1 und 2: 110 dB
Justin S. schrieb:
> ein sehr edles Klangbild, das Röhrenverstärkern ähnelt,
Ist das nicht ein Oxymoron?
Das kommt darauf an. Z.B. sind auch edle Rösser gern eher etwas unruhig
im Vergleich mit Brauereigäulen.
https://www.radiomuseum.org/r/dual_tvv43_tvv_4.html
Na, das dauerte aber lange, bis etwas mit Germaniumtransistoren kam. Den
Vorverstärker habe ich zufällig hier liegen. Er gehört zum Dual 1019
Plattenspieler, den ich leider seit 13 Jahren aus Platzgründen nicht
mehr aufstellen konnte und schlummert mit diesem zusammen fröhlicheren
Tagen entgegen. Er hat einen eingebauten Netztrafo und wird vom
Plattenspieler eingeschaltet. Die eine Platine enthält zusätzlich das
Netzteil, die andere nur den zweiten Kanal. Er wurde damals zusammen mit
dem Grundig 4395 Röhrenradio verwendet, das Stereo-Eingänge an den
DIN-Buchsen hat, aber für UKW nur Mono bringt, so lange nicht der
Stereo-Decoder als handverdrahtetes Update eingebaut wird. Zusammen mit
dem originalen Shure-Tonabnehmer war damals der Stereo-Klang
beeindruckend, wurde aber alsbald in den 90ern von den Vollverstärkern
mit Phono-Eingang verdrängt. Ebenso fand ich den Klang des 60er-Jahre
Vorverstärkers nicht ausreichend gut für das nachfolgend gekaufte
Audio-Technika-Abtast-System der Einsteigerklasse AT95E und baute den
SRPP-Röhrenvorverstärker von Gerhard Haas nach, mit dem ich bis Ende der
Nutzungszeit zufrieden war. Die Verwendung von verlustarmen
Kondensatoren ist da essentiell. Wohlgemerkt kein MC, sondern nur MM.
Das Grundig Röhrenradio hat eine beeindruckend gute Trennschärfe auf UKW
wegen der drei ZF-Verstärker und nur die wenigsten anderen Kandidaten
hier im Fundus kommen an seine Empfangsstärke heran. Leider ist am
Tastenaggregat einiges gebrochen durch den immensen Krafteintrag, der
beim Ein-Schalten immer notwendig war.
drittes Bild:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/SRPP-VV/SRPP-VV.htm
mfg
Ja, und sie werden es auch kaum schaffen, einen Bierwagen zu ziehen.
von Volker S. (sjv)
Genau mit Röhren, die Klassische Studiotechnik mit Röhren wie V72, V74
u.a.
wird heute sauteuer gehandelt, teurer als die transistorierten
Nachfolger V672, V674 u.a.Die Schaltungen findet man alle im Netz
(Braunbuch).
Wenn Du Studiotechnik willst, kauf ein paar alte Geräte oder
überarbeite/Nachbau die alten Schaltungen.
Deswegen wurden dort ja auch die "AC 151 r" verbaut, die rauscharm sind.
Und mal ganz nebenbei, das Grundrauschen der Rille einer Schallplatte
liegt weit über dem Grundrauschen des TVV 43.
von Olaf (Gast)
Weil ich es gerade zufaellig gesehen habe:
https://www.ti.com/product/OPA1655
TI hat einen neuen OPV rausgebracht, sogar extra mit MM-Entzerrer
Application.
Olaf
von michael_ (Gast)
Für die damalige Zeit (1965) mit kleiner 3dB super.
Ausmeßtypen.
Für den Heimbereich auch vollkommen ausreichend.
Wer mal in der Eingangsstufe eines 25W Verstärkers experimentiert hat,
weiß das.
Ich glaube, die Transistorentwicklung hat bei 0,8dB Rauschen aufgehört.
Zum Klangbild von Röhren.
Wenn ich mein Röhrenradio mit MP-3 Musik füttere, klingt das wie ein
Transistorradio.
Nun, so einen Vertreter dürften wir z.B. hier im MAT03 vorliegen haben:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAT03.pdf
In der einen Beispielschaltung werden sogar drei davon parallel
geschaltet und wirken zusammen mit OP27. Ein low-noise-Mikrofonvertärker
ist auch noch dabei.
MAT02 und LM394 sind auch solche Vertreter der Rauscharmut.
Meine Röhrenradios werden davor verschont bleiben.
mfg
Diese Aussage bringt wenig (ähnlich viel, wie wenn ein Kinderbuchautor
bzw. eine Völkerrechtsexpertine beim Thema 'unserer' Energiebilanz der
Zukunft ihre völlig Unbedarftheit nachweisen...).
1.) Die Parameter bei "mp3" können so eingestellt sein, dass sie dem
   Original ziemlich nahekommen.
2.) Das alte Röhrenradio samt den eingebaut-drangehängten Lausprechern
    ist bei den Klirrfaktoren (geradzahlig/ungeradzahlig) sowie bei der
    linearen Verzerrung eher bescheiden aufgestellt.
Klar, das kann gefallen - mit Klangtreue hat das aber nix zu tun.
Gut analysiert.
mfg
Das und weil neue Prozesse billiger sind. Ist wie mit dem Head &
Shoulders Shampoo, das immer kleiner wird und genauso teuer bleibt.
von Gurke (Gast)
> Transistorradio.
Das stimmt nicht. Die alten Dampfradios klingen selbst, wenns nur mono
is, sehr gefällig in Verbindung mit z.B. einem CD Player.
von Gurke (Gast)
Nachdem der uuuuralte Thread ja wiederbelebt wurde ...
Was denkt ihr, würden die Korg Nutubes für einen Phono-Vorverstärker
Sinn machen? 🤔
von Willi (Gast)
> Sinn machen?
Nein, schon allein weil man damit keine brauchbare Stufenverstärkung
zustandebekommt.
von Olaf (Gast)
> zustandebekommt.
Kathodenfolger reicht ja. Den Rest kann man mit einem
Operationsverstaerker machen. Das machen die Chinesen in ihren
Kopfhoererverstaerker mit Roehren auch so! Hauptsache es sieht cool aus!
Olaf
Wäre es nicht einfacher, die Röhre nur mit Heizstrom zu versorgen
und die Verstärkung dem OPV zu überlassen?
von Olaf (Gast)
Naja, ich hab die Roehren durch eine Drahtbruecke ersetzt.
Aber der Hersteller kann sowas nicht weil das ja Betrug
waere. Ist ja dann kein Roehrenverstaerker mehr. :-D
Olaf
von Willi (Gast)
Katodenfolger? Damit?
http://korgnutube.com/pdf/Nutube_DatasheetV1E.pdf
von Peter D. (peda)
Genau, die Röhre als Vorstufe und den OPV für die Leistung.
Eine ECC83 mit 1,2mA kann keine Kopfhörer treiben, bzw. nur die ganz
alten 2kΩ mit Blechmembran.
Ein MC33202 mit 80mA sollte für übliche Kopfhörer reichen, um das
Trommelfell wegzublasen. Für eine eisenlose Endstufe gleicher Leistung
müßte man schon die EL34 (100mA) nehmen.
Wann hatte ein HD 414 Blechmembranen?
von Peter D. (peda)
Hat das jemand behauptet?
Typische 2kΩ Kopfhörer sehen so aus:
https://www.radiomuseum.org/r/werco_doppelkopfhoerer.html
von Olaf (Gast)
Muss man ja auch nicht verwenden. Ich hab hier zwei PL86 fuer einen
DT-880 mit 250R bei meinem selbst entwickelten Verstaerker und das
funktioniert sehr gut.
Aber die Chinesen wollen ja nur irgendwas mit Roehre machen und das
moeglichst billig weil sie Kunden haben die irgendwas mit Roehre kaufen
wollen und auch nur das billigste kaufen wollen. Von daher passt das
schon.
Da ist es dann wichtiger das man unter der Roehre noch eine LED hat
deren Farbe man umschalten kann. Damit schaltet man den Klang zwischen
warm und krystalklar um. :-D
Bloss diese Nutube wird man da natuerlich auch nie finden weil die
einfach zu teuer ist.
Sinnvoll ist heute natuerlich nur ein moderner OP der sicher immer
besser ist als es das veralte System der mechanischen Speicherung mit
allen seinen unglaublichen Nachteilen leisten kann. Aber cooler aussehen
tut eine Roehre schon und da ist ein Kathodenfolger doch super. Macht
nix gross kaputt und liegt im Signalweg. Kunden wurden schon schlimmer
belogen.
Interessanter, falls man zuviel Langeweile hat, waere es heute
vermutlich direkt linear zu verstaerken, dann mit moeglichst viel
Dynamik zu samplen, RIAA Entzerrung im DSP machen und gleich noch
Rumpelfilter und Kratzerentfernung in Realtime.
Olaf
Na gut, fragen wir anders:
Und HD 414 kann eine ECC 83 nicht treiben?
Viele Leute wissen einfach nicht, das es den HD414 sowohl mit 2kOhm
Systemen gab als auch mit 600Ohm. Tatsächlich habe ich noch einen mit
2kOhm, bei dem leider ein System kratzt (und die Polster zerfallen, aber
das ist ein anderes Thema).
600 Ohm hatte der HD 414 SL, eine völlig andere Konstruktion ähnlich dem
großen Bruder HD 424.
> (und die Polster zerfallen, aber das ist ein anderes Thema).
OT: Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
(NOS-Ware wäre wohl nicht sinnvoll)
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
Sieh mal hier:
https://www.thomann.de/de/sennheiser_hd414_ohrpolsterpaar.htm
Ich habe auch noch so ein Schätzen.
73
Wilhelm
